H3C CE3000系列以太网交换机 安装指导-6W100
02-附录
本章节下载: 02-附录  (318.37 KB)
02-附录
附录 A 系统特性介绍
A.1  CE3000系列以太网交换机系统特性
表A-1 CE3000系列以太网交换机系统特性
项目
CE3000-34C
CE3000-58C
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×43.6
440×420×43.6
重量
<7.5kg
<8.5kg
管理端口
1个Console口,1个管理用以太网口,均位于前面板
前面板固定业务端口
l  24个10/100/1000Base-T以太网口
l  4个100/1000 Base-X SFP口
l  2个1G/10Gbps速率SFP+口
l  48个10/100/1000Base-T以太网口
接口模块扩展卡插槽
2个(SLOT1和SLOT2),位于后面板
电源模块插槽
2个,位于后面板
2个,位于后面板
输入电压
(1)    交流输入接口
l  额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
l  最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
(2)    -48V直流输入接口
l  额定电压范围:-48V~-60V DC
l  最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A)
功耗(静态)
AC:62W
DC:55.5W
AC:94W
DC:86.4W
功耗(满负荷时)
AC:141W
DC:115W
AC:191W
DC:180W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
电源保险丝熔断电流
l  交流电源:3.15A/250V
l  直流电源:8A/250V
散热系统
l  左右风道散热
l  最多采用6个风扇对整机进行散热,其中系统3个,每个电源模块各1个,接口模块扩展卡插槽SLOT1 1个
工作环境温度
0℃~50℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
附录 B 可插拔部件及适配情况介绍
B.1  可插拔部件适配情况
CE3000系列交换机适配的可插拔部件请参见表B-1。
表B-1 CE3000系列交换机可插拔部件适配表
可插拔部件类型
CE3000系列交换机
可插拔电源
设备提供2个电源模块插槽(位于后面板),可选型号包括:PSR150-A、PSR150-D
说明:
l  设备只需要1个电源模块即可保证整机系统的正常工作
l  用户可以根据需要再选购1个电源模块,实现电源模块的1+1冗余备份
l  设备支持同时安装1个PSR150-A和1个PSR150-D
接口模块扩展卡
设备提供2个接口模块扩展卡插槽(位于后面板),可选型号包括:
l  LSPM1XP1P,提供1个10Gbps速率XFP光口
l  LSPM1XP2P,提供2个10Gbps速率XFP光口
l  LSPM1CX2P,提供2个10Gbps速率CX4电口
l  LSPM2GP2P,提供2个1Gbps速率SFP光口
l  LSPM2SP2P,提供2个1G/10Gbps速率SFP+光口
l  LSP5GP8P0,提供8个100/1000 Base-X SFP光口
l  LSP5GT8P,提供8个10/100/1000Base-T以太网口
说明:对于CE3000-34C,只有SLOT1支持安装LSP5GP8P0和LSP5GT8P。
B.2  可插拔电源模块简介
本系列交换机采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表B-2。
表B-2 CE3000系列交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号
项目
规格
PSR150-A
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
最大电源功率
150W
PSR150-D
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
150W
B.3  接口模块扩展卡简介
本系列交换机后面板提供两个接口模块扩展卡插槽SLOT1和SLOT2,用户可以根据自己的需要,选择不同的接口模块扩展卡,具体请参见表B-3。
表B-3 CE3000系列交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
接口支持的可插拔模块
LSPM2GP2P
双端口GE SFP接口模块扩展卡
提供2个1Gbps速率SFP光口
支持表B-4所列千兆SFP模块(除SFP-GE-T)
LSP5GP8P0
八端口GE SFP接口模块扩展卡
支持表B-4所列千兆SFP模块
支持表B-5所列百兆SFP模块
LSP5GT8P
八端口10/100/1000Base-T接口模块扩展卡
提供8个10/100/1000 Base-T以太网口
LSPM1CX2P
短距双端口10GE CX4接口模块扩展卡
提供2个10Gbps速率CX4电口
支持表B-8所列CX4电缆
LSPM2SP2P
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡
支持表B-4所列千兆SFP模块
支持表B-6所列万兆SFP+模块及SFP+电缆
LSPM1XP2P
双端口10GE XFP接口模块扩展卡
提供2个10Gbps速率XFP光口
支持表B-7所列万兆XFP模块
LSPM1XP1P
单端口10GE XFP接口模块扩展卡
提供1个10Gbps速率XFP光口
l   CE3000系列交换机安装LSP5GT8P接口模块扩展卡后,整机深度会增加34.75mm。
l   CE3000系列交换机安装LSP5GP8P0接口模块扩展卡后,整机深度会增加69.75mm,同时还需要为光模块和光纤预留部分安装空间,因此必须选择深度为800mm或1000mm的机柜。
l   有关接口模块扩展卡的详细介绍,请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
B.4  可插拔SFP/SFP+/XFP模块及SFP+/CX4电缆简介
XFP-LH40-SM1550-F1、XFP-LH80-SM1550两款可插拔模块的工作环境温度为0℃~45℃,其它可插拔模块的工作环境温度为0℃~50℃。
l   推荐在CE3000系列以太网交换机上使用H3C公司的可插拔模块。
l   可插拔模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l   可插拔模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》,其安装和拆卸过程请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》。
表B-4 千兆SFP模块
SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LH100-SM1550
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-T
不涉及
RJ-45
双绞线
100m
表B-5 百兆SFP模块
SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
2km
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
表B-6 万兆SFP+模块和SFP+电缆
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
万兆SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
62.5/125µm多模光纤
220m
SFP-XG-LX-SM1310
9µm/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
9µm/125µm单模光纤
40km
短距10GE SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
LSWM4STK
10m
图B-1 SFP+电缆示意图
表B-7 万兆XFP模块
XFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
XFP-SX-MM850
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
62.5/125µm多模光纤
33m
XFP-LX-SM1310
1310nm
LC
9µm/125µm单模光纤
10km
XFP-LH40-SM1550-F1
1550nm
9µm/125µm单模光纤
40km
XFP-LH80-SM1550
1550nm
9µm/125µm单模光纤
80km
表B-8 CX4电缆
CX4电缆型号
接口连接器类型
接口电缆规格
最大传输距离
LSPM2STKA
4X Infiniband
CX4电缆
0.5m
LSPM2STKB
1m
LSPM2STKC
3m
图B-2 CX4电缆示意图
附录 C 端口及指示灯介绍
C.1  固定端口介绍
C.1.1  Console口
本系列交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
异步EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
l  与字符终端相连
l  与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
C.1.2  管理用以太网口
本系列交换机前面板均提供一个管理用以太网口,可用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作。
表C-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
l  10Mbit/s全双工/半双工
l  100Mbit/s全双工/半双工
l  1000Mbit/s全双工
l  MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
C.1.3  10/100/1000Base-T以太网端口
表C-3 10/100/1000Base-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l  10Mbit/s全双工/半双工
l  100Mbit/s全双工/半双工
l  1000Mbit/s全双工
l  MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
C.1.4  SFP口
本系列交换机前面板提供了4个100/1000 Base-X SFP口,用户可以根据自己的需要选择表B-4所列千兆SFP模块和表B-5所列百兆SFP模块。
C.1.5  SFP+口
本系列交换机前面板提供了2个SFP+口,可通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP+电缆进行短距离连接。
用户可以根据自己的需要选择表B-4所列千兆SFP模块和表B-6所列万兆SFP+模块/SFP+电缆。
C.2  指示灯介绍
C.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-4。
表C-4 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
C.2.2  可插拔电源模块状态指示灯
表C-5 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电
灭
可插拔电源插槽没有安装电源模块
C.2.3  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,CE3000系列以太网交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
l   “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
l   通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-6 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Mode
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
黄色常亮
端口状态指示灯指示端口双工模式
C.2.4  7段数码指示灯
7段数码指示灯与系统状态指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表C-7。
表C-7 7段数码指示灯说明
7段数码指示灯面板标识
指示灯状态
系统状态指示灯(SYS)状态
7段数码指示灯状态
Unit
绿色闪烁
7段数码指示灯依次显示具体数字
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号
红色闪烁
7段数码指示灯闪烁显示具体数字
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号
绿色闪烁
数码管顺时针方向逐个被点亮
软件加载过程中
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“F”
交换机风扇故障
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“t”
交换机过温告警
绿色常亮
7段数码指示灯显示“C”
表示当前交换机为集群中管理交换机
7段数码指示灯显示“S”
表示当前交换机为集群中成员交换机
7段数码指示灯显示“c”
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机
7段数码指示灯显示具体的数字
表示当前交换机在IRF系统中的Member ID
C.2.5  管理用以太网口状态指示灯
端口模式指示灯与管理用以太网口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-8。
表C-8 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯状态
端口模式指示灯(Mode)
管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK)
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在半双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
C.2.6  10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
端口模式指示灯与10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(Mode)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
黄色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
黄色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
C.2.7  SFP口状态指示灯
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(Mode)状态
SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
黄色常亮
端口工作在100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
C.2.8  SFP+口状态指示灯
端口模式指示灯与SFP+口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP+口的工作状态,具体请参见表C-11。
表C-11 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(Mode)
SFP+口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在10Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在1Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
C.2.9  接口模块扩展卡状态指示灯
表C-12 接口模块扩展卡状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SLOT1/SLOT2
绿色常亮
接口模块扩展卡在位且工作正常
黄色闪烁
不支持所插入的接口模块扩展卡或者扩展卡有故障
灭
没有安装接口模块扩展卡
C.2.10  接口模块扩展卡上的端口状态指示灯
接口模块扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
需要特别说明的是,LSPM2SP2P接口模块扩展卡用于CE3000系列交换机时,不仅支持万兆SFP+模块/电缆,还支持千兆SFP模块,因此其端口状态指示灯的含义与接口模块扩展卡用户手册中的描述不同,该指示灯与交换机上的端口模式指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP+口的工作状态,具体请参见表C-13。
表C-13 LSPM2SP2P端口状态指示灯说明
指示灯状态
CE3000端口模式指示灯(Mode)
LSPM2SP2P端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
黄色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
