01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.58 MB)
H3C CE3000系列以太网交换机目前包含型号如下:
l CE3000-34C
(1): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(6): 7段数码指示灯(Unit) |
(7): 端口模式指示灯(Mode) |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
(9): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(10): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(11): 接口模块扩展卡1状态指示灯(SLOT1) |
(12): 接口模块扩展卡2状态指示灯(SLOT2) |
(13): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(14): Console口 |
(15): 管理用以太网口(Management) |
(16): SFP+口 |
(17): 100/1000 Base-X SFP口 |
图1-2 CE3000-34C后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块插槽 1(以安装假面板为例) |
(3): 可插拔电源模块插槽 2(以安装PSR150-A为例) |
(4): 接口模块扩展卡插槽1(SLOT1) |
(5): 接口模块扩展卡插槽2(SLOT2) |
l CE3000-34C以太网交换机后面板上有两个接口模块扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板,如图1-4所示。用户可根据需要为交换机选配接口模块扩展卡,具体型号请参见附录B,其安装和拆卸过程请参见3.7 安装/拆卸接口模块扩展卡。
l CE3000-34C以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1上安装了假面板,电源插槽PWR2为空。用户可以根据需要选配电源模块。有关电源模块的详细介绍请参见附录B,其安装和拆卸过程请参见3.5 安装/拆卸电源模块。
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 100/1000 Base-X SFP口 |
(5): 管理用以太网口(Management) |
(6): Console口 |
(7): 7段数码指示灯(Unit) |
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(9): 端口模式指示灯(Mode) |
(10): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(11): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(12): 系统状态指示灯(SYS) |
(13): 接口模块扩展卡2状态指示灯(SLOT2) |
(14): 接口模块扩展卡1状态指示灯(SLOT1) |
(15): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(16): SFP+口 |
(17): SFP+口状态指示灯 |
图1-4 CE3000-58C后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
l CE3000-58C以太网交换机后面板上有两个接口模块扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板,如图1-4所示。用户可根据需要为交换机选配接口模块扩展卡,具体型号请参见附录B,其安装和拆卸过程请参见3.7 安装/拆卸接口模块扩展卡。
l CE3000-58C以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1上安装了假面板,电源插槽PWR2为空。用户可以根据需要选配电源模块。有关电源模块的详细介绍请参见附录B,其安装和拆卸过程请参见3.5 安装/拆卸电源模块。
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l 设备上电前,必须连接黄绿双色保护接地线。
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
l 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l 在更换接口模块扩展卡或电源模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏设备。
本系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l 确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
l 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
l 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
本系列交换机属于1类激光设备。
请不要直视处于工作状态的光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
l 一字螺丝刀
l 十字螺丝刀
l 尖嘴钳
l 斜口钳
l 防静电腕带
l 热吹风
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
图3-1 CE3000系列交换机安装流程图
本系列交换机标配1对挂耳,用户可以通过这对挂耳将交换机安装到19英寸机柜。
图3-2 挂耳安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
CE3000系列交换机安装LSP5GP8P0接口模块扩展卡后,整机深度会增加69.75mm(如图3-21所示),同时还需要为光模块和光纤预留部分安装空间,因此必须选择深度为800mm或1000mm的机柜。
(1): 挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
(2): 挂耳与交换机固定的螺钉孔 |
本节图示中机箱侧面安装挂耳的螺钉孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行安装。
挂耳可以安装在机箱侧面前部或者后部,用户可以根据安装场景的需要,选择挂耳的不同安装位置。
(1) 安装挂耳到机箱时,将如图3-3所示挂耳的L2边贴近设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(如图3-4、图3-5)。
(2) 顺时针方向拧紧固定螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
下图以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再重复描述。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确认挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见3.2.3 安装挂耳到交换机。
(3) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(4) 另一位安装人员用M6螺钉和配套的浮动螺母(螺钉和浮动螺母用户需自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
如果机柜上带有托盘,可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
l 保证工作台的平稳性与良好接地。
l 交换机四周留出10cm的散热空间。
l 不要在交换机上放置重物。
l 交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
l 本节图示中机箱的电源和接地螺钉的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
请按照图3-7所示角度安装地线,避免阻碍电源模块的安装和拆卸。
(1) 保护接地电缆 |
(2) 接地标识 |
(3) 接地孔 |
(4) 保护接地电缆的OT端子 |
(5) 接地螺钉 |
另一端用户需要自行安装OT端子,然后与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 取下接地排上的六角螺母。
(2) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的接地线缆。
(3) 制作接地线缆的连接头。如图3-8所示,剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部。用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
(4) 将制作好的连接头套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上,如图3-9所以。
(1) 接地柱 |
(2) 接地排 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 六角螺母 |
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 设备后面板 |
(3): 保护接地线缆 |
(4): 大地 |
(5): 焊接点 |
(6): 接地体 |
当设备所处安装环境中没有接地排,且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求。
图3-11 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆 |
(2): 设备后面板 |
l 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
l 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图3-12和图3-13顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
PSR150-A和PSR150-D两款电源模块的安装与拆卸的操作步骤基本相同,本手册以PSR150-A交流电源模块为例介绍电源模块的安装与拆卸。
(2) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块型号与所需一致。
(3) 选择安装电源模块的电源插槽。安装过程中操作者需正对交换机的电源插槽。
(4) 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽(如图3-14中①所示)。
(5) 用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源模块两侧的固定螺钉,使电源模块固定在交换机机箱中(如图3-14中②所示)。
l 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板,然后从包装盒中取出电源模块进行安装。
l 为了避免损坏电源模块或受电设备背板的连接器端子,在电源模块插入过程中动作要缓慢,如果插入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。
l 固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
拆卸电源模块的步骤如下:
(2) 拆除电源线与外置供电系统和电源模块的连接。
(3) 用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与受电设备脱离。
(4) 用一只手握住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
l 为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
l 若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,及保证交换机的正常通风。
表3-1 CE3000系列交换机电源线连接方式一览表
电源型号 |
可选择的供电方式 |
电源线的具体连接方法 |
PSR150-A |
交流供电 |
PSR150-D |
直流供电 |
(2) 安装交流电源线的防脱卡钩,将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插孔中。
(3) 将电源线防脱卡钩扳向左边,如图3-15所示。
(4) 将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上,如图3-16中①所示。
(5) 将交流电源线的防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线,如图3-16中②所示。
(6) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-16 PSR150-A交流电源线连接示意图(二)
(2) 保证随设备附带的直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图3-17中①所示。
(3) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上,如图3-17中②所示。
(4) 将直流电源线另一端的两根电缆与机房-48V直流供电系统相连。
图3-17 PSR150-D直流电源线连接示意图
l 直流电源线与机房-48V直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
l PSR150-D的直流输入接口也可以选用H3C推荐的外置RPS电源供电,此时需使用与所选RPS电源配套的专用电缆,具体请参见《H3C低端系列以太网交换机 RPS电源选购指南》。
本系列交换机后面板提供两个接口模块扩展卡插槽,可选配的接口模块扩展卡型号及其介绍请参见附录B。
各种接口模块扩展卡的安装、拆卸过程类似。本节以LSPM2SP2P接口模块扩展卡为例,讲解可选接口模块扩展卡的安装与拆卸过程。
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:用十字螺丝刀逆时针方向旋转,松开接口模块扩展卡插槽处假面板上的安装螺钉,拆下假面板,如图3-18所示。
第三步:从包装袋中取出接口模块扩展卡,两手抓住扩展卡前面板上的安装螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡,直到扩展卡和交换机紧密接触为止,如图3-19中①所示。
第四步:用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧接口模块扩展卡上的固定螺钉,固定接口模块扩展卡,如图3-19中②所示。
l 请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
l 对于CE3000-34C,只有SLOT1支持安装LSP5GP8P0和LSP5GT8P接口模块扩展卡。
l CE3000系列交换机安装LSP5GT8P接口模块扩展卡后,整机深度会增加34.75mm(如图3-20所示)。
l CE3000系列交换机安装LSP5GP8P0接口模块扩展卡后,整机深度会增加69.75mm(如图3-21所示),同时还需要为光模块和光纤预留部分安装空间,因此必须选择深度为800mm或1000mm的机柜。
图3-20 LSP5GT8P安装完成示意图
图3-21 LSP5GP8P0安装完成示意图
第二步:用十字螺丝刀对准接口模块扩展卡上的固定螺丝,并逆时针方向旋转,直至固定螺丝上的弹簧完全弹出来,如图3-22中①所示。
第三步:将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,直到接口模块扩展卡完全脱离交换机底座,如图3-22中②所示。
安装或拆卸接口模块扩展卡时,应注意如下事项:
l 请不要用手直接触摸扩展卡表面元件。
l 在操作过程中,请不要用力过猛。
l 若扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
第一步:佩戴防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好且良好接地,从包装袋中取出SFP+专用电缆。
第二步:将SFP+专用电缆的插头水平插入交换机的SFP+接口上,插入时需注意插头方向。
第一步:佩戴防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好且良好接地。
第二步:用手握住SFP+电缆的插头,把电缆插头后端的拉手向后拉,然后将SFP+电缆的插头从交换机的SFP+接口上水平拔出。
交换机安装完成后,在加电前需进行安装检查,检查事项如下:
l 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
l 检查保护接地线缆是否连接正确;
l 检查供电电源与交换机的标识电源是否一致;
l 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
l 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,终端(本例为一台PC)可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”通常选用Windows系统自带“超级终端”程序,运行此程序能够连接到其它计算机、网络设备、Telnet站点等,它的详细介绍和使用方法请参见Windows系统“超级终端”的帮助。
以Windows XP系统的“超级终端”与交换机建立连接为例,具体步骤如下:
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如图4-3所示的连接说明界面。
(2) 在连接说明界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-4所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-5所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-6所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]菜单项,进入属性窗口。点击属性窗口中的“设置”页签,进入属性设置窗口(如图4-7所示),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l 电源线连接是否正确。
l 供电电压是否与交换机要求的一致。
l 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
CE3000系列以太网交换机的BootRom风格一致,本文以CE3000-58C的BootRom为例进行说明。
Starting......
* H3C CE3000-58C BOOTROM, Version 113 *
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Mar 2 2012,15:41:04
CPU Clock Speed : 750MHz
Memory Size : 1024MB
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002
PCB Version : Ver.B
Mac Address : 000BF0000002
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供1秒的等待时间。
l 系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为正常启动模式多了一些自检操作,所以花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l 系统缺省将按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l 若在这1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>
系统提示:
Please input BootRom password:
此处要求输入BootRom密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码,直接回车即可),系统将进入BOOT菜单:
BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify BootRom password
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set BootRom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下表所示。
表4-1 BOOT菜单说明
提示信息 |
1. Download application file to flash |
下载应用程序文件到Flash中 |
2. Select application file to boot |
选择启动文件 |
3. Display all files in flash |
显示Flash中的所有文件 |
4. Delete file from flash |
删除Flash中的文件 |
5. Modify BootRom password |
修改BootRom密码 |
6. Enter BootRom upgrade menu |
进入BootRom升级菜单 |
7. Skip current system configuration |
本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效) |
8. Set BootRom password recovery |
恢复BootRom密码 |
9. Set switch startup mode |
设置交换机启动模式 |
0. Reboot |
重新启动交换机 |
l 若在1秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
Starting to get the main application file--flash:/CE3000_release.bin!..........
The main application file is self-decompressing................................
.................Done!
System is starting...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
系统缺省将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
BOOT MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下:
The current mode is fast startup mode!
Are you sure you want to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting...Done!
BOOT MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
Copyright(c) 2004-2012 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002
PCB Version : Ver.B
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Crrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Board checking.......................LSP5LTSUB
Switch chip selftest.......................OK!
SDRAM fast selftest........................OK!
Flash fast selftest........................OK!
PHY selftest...............................OK!
CPLD selftest..............................OK!
Please check leds....................FINISHED!
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C CE3000系列以太网交换机 配置指导》和《H3C CE3000系列以太网交换机 命令参考》。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
CE3000系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台CE3000交换机通过万兆端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
使用CE3000系列交换机搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: l 确定IRF成员设备数量和安装位置 l 确定IRF各成员设备的角色和编号 l 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 l 预留需要用于IRF连接的物理端口 l 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见: |
3 |
安装交换机的地线、可插拔电源模块及电源线 |
安装方法请参见: |
4 |
交换机上电 |
5 |
安装接口模块扩展卡(可选) |
安装方法请参见3.7 安装/拆卸接口模块扩展卡 |
6 |
进行IRF系统软件配置 |
CE3000系列交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C CE3000系列以太网交换机 IRF配置指导》 |
7 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP+/XFP光模块和光纤进行远距离连接,也可使用CX4/SFP+电缆进行短距离连接 |
8 |
被选为Slave的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
CE3000系列交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。CE3000系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
l 集中式放置:即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案。
l 分布式放置:将成员设备分别布置在不同机柜中,实现覆盖范围较广的分散接入方案。
l IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
l 您最多可以将9台CE3000系列交换机组成一个IRF。
IRF中的成员设备具有Master和Slave两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Slave,作为Master的备份设备运行。
l 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C CE3000系列以太网交换机 IRF配置指导》。
l 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
l 设备面板图以CE3000-34C后面板安装两块双端口10GE SFP+接口模块扩展卡为例,CE3000系列交换机上其它可用于IRF连接的端口请参见表5-2。
l 在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见表5-2。
图5-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图5-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
CE3000系列交换机能够通过前面板的SFP+接口,以及后面板插入的CX4/XFP/SFP+接口模块扩展卡提供10GE速率的IRF物理连接,您也可以通过将多个CX4/XFP/SFP+接口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的CX4/XFP/SFP+接口,以便后期通过软件配置将这些接口与IRF端口进行绑定。
在CE3000系列交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意不同机型对于绑定关系的限制。
表5-2 不同型号设备上IRF端口与IRF物理端口的对应方式
设备型号 |
IRF物理端口 |
IRF端口与IRF物理端口的对应方式 |
CE3000-34C |
l 前面板提供2个SFP+口 l 后面板可以通过插入10GE接口模块扩展卡提供IRF物理端口 |
前面板上的2个SFP+口以及后面板上通过插入接口模块扩展卡得到的IRF物理端口可以对应到任意IRF端口 |
CE3000-58C |
l 当配置聚合IRF端口时,同一块接口模块扩展卡上的IRF物理端口必须对应到相同的IRF端口 l 前面板编号为53的SFP+口与槽位2中的接口模块扩展卡上的IRF物理端口必须对应到相同的IRF端口 l 前面板编号为54的SFP+口与槽位1中的接口模块扩展卡上的IRF物理端口必须对应到相同的IRF端口 |
CE3000系列交换机可以使用CX4/SFP+电缆或者SFP+/XFP模块和光纤来实现IRF连接。CX4/SFP+电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+/XFP模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
CE3000系列交换机可以用于IRF连接的SFP+/XFP模块和CX4/SFP+电缆请参见附录B。
l 下文中仅以使用同侧面板上的端口进行连接的成员设备进行举例,如果您选用的设备之间需要使用不同侧面板上的端口进行连接,请注意根据设备的安装位置计算或测量所使用线缆的长度。
l 建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
下文中以9台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用更少数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择CX4/SFP+电缆并使用以下连接方式实现环形连接。
图5-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护,拓扑连接关系如图5-5所示。
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于CX4/SFP+电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP+/XFP模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
下文中以9台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
图5-6 分布式放置环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-5所示。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
l 成员设备编号
l 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
l IRF端口和物理端口的对应关系
l 登录交换机的方式请参见《H3C CE3000系列以太网交换机 基础配置指导》
l IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C CE3000系列以太网交换机 IRF配置指导》。
l 如果您选用扩展模块接口卡上的接口作为IRF物理端口,请首先安装接口模块扩展卡,再进行IRF端口的配置。关于安装接口模块扩展卡的介绍,请参见3.7 安装/拆卸接口模块扩展卡。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接CX4/SFP+电缆或SFP+/XFP模块和光纤。
在安装CX4/SFP+电缆或SFP+/XFP模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C 可插拔SFP/SFP+/XFP模块安装指南》和3.7.3 CX4/SFP+专用电缆的安装与拆卸。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、Web、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C CE3000系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-3所示。
表5-3 IRF的显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置) |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C CE3000系列以太网交换机 IRF配置指导》。
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
BOOT MENU
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
0. Reboot
选择7,然后重新启动交换机,那么系统在启动后会跳过配置文件。
请与代理商联系。
本系列交换机采用可插拔电源模块。用户可以根据交换机前面板上的可插拔电源模块指示灯(PWR1、PWR2),来判断交换机电源系统是否故障。
电源系统工作正常时,对应的可插拔电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
(1) 交换机电源线是否连接正确。
(2) 交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3) 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
l 交换机前面板上可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)的详细信息,请参见附录C。
l 当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照3.5 安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯(SYS)和7段数码显示灯,来判断交换机的风扇是否出现故障。当风扇故障时,设备会通过系统指示灯和7段数码显示灯结合显示的方法进行告警通知,如表6-1所示。
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
系统指示灯 |
SYS |
红色常亮 |
7段数码显示灯 |
Unit |
闪烁显示“F”
只有当系统状态指示灯为红色常亮,且同时7段数码显示灯闪烁显示“F”时,表示风扇故障。
本系列交换机均采用固定风扇。当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
为保证交换机的正常运行,当交换机固定风扇出现故障时,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源是否正常
l 配置口(Console)电缆是否正确连接
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
l 波特率为9600
l 数据位为8
l 奇偶校验为无
l 停止位为1
l 流量控制为无
