48-PoE-PoE Profile操作
本章节下载 (262.85 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对网络远端下挂的PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电,实现供电和数据传输并行的机制。
l 可靠:集中式电源供电,备份方便,电源统一管理,安全性高;
l 连接简捷:网络终端不需要外接电源,只需要一根网线;
l 标准:符合802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
l 应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集系统等。
PoE系统由PSE、PD、和PI三部分组成。
l PSE(Power-Sourcing Equipment,供电设备):由电源和PSE功能模块构成。可实现PD检测、PD功率信息获取、远程供电、供电监控、设备断电功能。
l PD:接受PSE供电的设备。分为标准PD和非标准PD,标准的PD是指符合802.3af标准的PD设备。常见的PD有IP电话、无线AP、网络摄像头等。
l PI(Power Interface,电源接口):PSE/PD与网线的接口,也就是RJ-45接口。
本系列设备特点:
l 作为供电方PSE设备,支持IEEE802.3af线路供电标准,也可以对不符合802.3af标准的PD设备供电。
l 可通过3/5类双绞线的数据线(1、2、3、6)同时传递数据和电流,最长供电距离达100米。
l 设备中PSE处理软件可以进行在线升级。
l 可对每个PoE端口以及整个设备的供电情况进行统计,通过查询命令进行显示。
l 在电源设备功率过载时,提供两种方式(自动方式和手动方式)对端口供电进行管理。
l 提供过温保护机制。当设备内部温度超过65℃时,设备进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于60℃时,设备恢复所有端口的PoE供电功能。
l 支持PoE Profile功能,即可针对不同用户群制定不同的PoE策略配置,存放在相应的PoE Profile中,并在用户群使用的端口上应用相应的PoE Profile。
l 利用本系列设备对下挂PD设备进行远端供电时,远端受电设备可以不接外接电源。
l 如远端受电设备连有外接电源,此时本系列设备与设备的外接电源对受电方PD设备进行电源冗余备份。
l 本系列设备只有百兆以太网电口能提供PoE功能。
表1-1 PoE配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启端口的PoE功能 |
必选 |
配置端口供电的最大输出功率 |
可选 |
配置端口的供电管理方式和端口供电优先级 |
可选 |
配置端口供电方式 |
可选 |
配置PD设备兼容性检测功能 |
可选 |
配置设备PoE过温保护功能 |
可选 |
在线升级电源设备处理软件 |
可选 |
PoE配置显示 |
可选 |
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
开启端口的PoE功能 |
poe enable |
必选 缺省情况下,端口的PoE功能处于关闭状态 |
设备的每个以太网电口向下挂PD设备提供的最大功率为15400毫瓦。开启端口的PoE功能以后,用户可以根据PD设备的实际功率设置端口供电的最大功率,设置的范围为100~15400毫瓦,最小调整单位为1毫瓦。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
设置端口供电的最大功率 |
poe max-power max-power |
必选 缺省情况下,端口供电的最大功率为15400毫瓦 |
在设备对外供电接近满负荷的情况下,可通过设备端口供电管理方式和端口供电优先级的配合使用来达到调节供电的目的。本系列设备对端口的供电管理采用自动和手动两种方式,缺省情况下采用自动方式。
l 自动方式:在设备对外供电接近满负荷的情况下,优先对优先级为critical的端口连接的PD设备进行供电,次之对优先级为high的端口连接的PD设备供电。例如:A端口的供电优先级设置为critical,在设备对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,设备会对供电优先级最低的端口接入的PD设备进行断电处理,转而对A端口接入的PD设备进行供电;如果在端口优先级相同的情况下,对端口号大的端口接入的PD设备进行断电处理。
l 手动方式:在设备对外供电接近满负荷的情况下,如果有新的PD设备接入,不考虑优先级,对原有的供电状态不作任何改动。例如,A端口的供电优先级设置为critical,在设备对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,设备只提示有新的PD设备接入,不会对A端口接入的设备进行供电。
开启端口的PoE功能以后,通过如下操作配置端口的供电管理方式和端口供电优先级。
进入系统视图 |
system-view |
设置设备的供电管理方式 |
poe power-management { auto | manual } |
必选 缺省情况下,端口供电的管理方式为自动方式 |
进入以太网端口视图 |
设置端口的供电优先级 |
poe priority { critical | high | low } |
必选 缺省情况下,端口的供电优先级为low |
PoE端口供电有两种方式:信号线(signal)方式和空闲线(spare)方式。
l 信号线方式是使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)同时传输直流电;
l 空闲线方式是使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)来传输直流电。
当前,本系列设备暂不支持空闲线供电方式。
开启端口的PoE功能以后,通过如下操作配置端口的供电方式。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置端口的供电方式为signal |
poe mode signal |
可选 缺省情况下,端口供电方式为signal供电方式 |
配置PD设备兼容性检测功能后,设备可以检测到不符合802.3af标准的PD设备,并对这些PD设备进行供电。
开启端口的PoE功能以后,通过如下操作配置PD设备兼容性检测功能。
表1-6 配置PD设备兼容性检测功能
进入系统视图 |
system-view |
开启PD设备兼容性检测功能 |
poe legacy enable |
必选 缺省情况下,PD设备兼容性检测功能处于关闭状态 |
表1-7 配置设备过温保护功能
进入系统视图 |
system-view |
开启设备过温保护功能 |
poe temperature-protection enable |
可选 缺省情况下,设备过温保护功能处于开启状态 |
l 当设备内部温度从X(X>65℃)降低到Y(60℃≤Y<65℃)时,设备仍然关闭所有端口的PoE供电。
l 当设备内部温度从X(X<60℃)升高到Y(60℃<Y≤65℃)时,设备仍然保持对所有端口的PoE供电。
对PSE电源设备的处理软件进行在线升级,可以更新或修复受损的处理软件。
在执行下面的配置前,须先将电源设备的处理软件下载到设备的Flash中。
进入系统视图 |
system-view |
在线升级电源设备处理软件 |
poe update { refresh | full } filename |
必选 指定的电源设备处理软件是扩展名为.s19的文件 |
l PSE处理软件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),请用full模式进行升级,使软件恢复。
l refresh升级模式是在PSE中原有处理软件的基础上对其进行升级更新。full升级模式是将PSE中原有处理软件彻底删除,重新装入。
l 一般情况下使用refresh模式进行PSE处理软件的在线升级。
l 如果PSE处理软件的在线升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。升级后再手动重启设备,才能使原来的PoE配置恢复作用。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置PoE后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-9 PoE配置显示
显示端口的供电状态 |
display poe interface [ interface-type interface-number ] |
display命令可以在任意视图下执行 |
显示设备端口的供电功率信息 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ] |
显示电源设备(PSE)的参数 |
display poe powersupply |
显示设备过温保护功能设置状态 |
display poe temperature-protection |
Device A是一台支持PoE功能的设备,Device B支持PoE受电功能。
l Device A的端口Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2分别接入Device B和AP(Access Point)设备,端口Ethernet1/0/8预计会接入一个重要的AP设备。
l 首先要对Device A的PSE处理软件进行在线升级,Device A要对接入的PD设备进行远程供电。
l 现已接入的AP设备所需最大功耗为2500毫瓦,Device B的最大功耗为12000毫瓦。
l 即使在Device A设备满负荷的情况下,也要优先保证对Ethernet1/0/8端口连接设备的供电。
# 在线升级电源处理软件。
[DeviceA] poe update refresh 0290_021.s19
# 开启Ethernet1/0/1端口的远程供电功能,并配置其对外供电的最大功率为12000毫瓦。
[DeviceA] interface Ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] poe enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] poe max-power 12000
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
# 开启Ethernet1/0/2端口的远程供电功能,并配置其对外供电的最大功率为2500毫瓦。
[DeviceA] interface Ethernet 1/0/2
[DeviceA-Ethernet1/0/2] poe enable
[DeviceA-Ethernet1/0/2] poe max-power 2500
[DeviceA-Ethernet1/0/2] quit
# 开启Ethernet1/0/8端口的远程供电功能,并配置其对外供电的优先级为critical,保证优先对Ethernet1/0/8端口连接设备的供电。
[DeviceA] interface Ethernet 1/0/8
[DeviceA-Ethernet1/0/8] poe enable
[DeviceA-Ethernet1/0/8] poe priority critical
[DeviceA-Ethernet1/0/8] quit
# 配置置设备的供电管理方式为自动方式(缺省情况下为自动方式,可以省略这一步配置)。
[DeviceA] poe power-management auto
# 开启设备的PD设备兼容性检测功能,使设备可以对一部分不符合802.3af标准的设备供电。
[DeviceA] poe legacy enable
在用户移动的网络或大型网络中,为了方便网管人员对设备PoE功能的管理,设备上提供了PoE Profile功能。PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE功能。
PoE Profile有以下特点:
l 可创建不同的PoE Profile,针对不同用户群制定的PoE策略配置存放在相应的用户PoE Profile中,并在用户群使用的端口上应用相应的PoE Profile。
l 当用户将PD设备接入到应用了PoE Profile的端口上时,此端口上的PoE Profile配置将会被启动。
进入系统视图 |
system-view |
创建PoE Profile并进入其视图 |
poe-profile profile-name |
必选 若该PoE Profile已创建,则直接进入其视图 |
配置PoE Profile中的相关功能 |
开启端口PoE功能 |
poe enable |
必选 缺省情况下,端口远程供电功能处于关闭状态 |
配置以太网端口PoE供电方式 |
poe mode { signal | spare } |
可选 缺省情况下,端口供电的方式为采用信号线供电 |
配置以太网端口PoE供电优先级 |
可选 缺省情况下,端口的供电优先级为low |
配置以太网端口最大供电功率 |
可选 缺省情况下,端口的最大供电功率为15400毫瓦 |
退回系统视图 |
quit |
在指定的以太网端口上应用已经存在的PoE Profile |
系统视图下 |
apply poe-profile profile-name interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] |
二者必选其一 |
以太网端口视图下 |
进入以太网端口视图 |
在端口上应用已经存在的PoE Profile |
apply poe-profile profile-name |
使用apply poe-profile命令将PoE Profile应用到端口时,有些配置可以成功应用,有些配置不能成功应用。在设备上应用PoE Profile配置时遵循如下规则:
l 使用apply poe-profile命令将PoE Profile应用到某端口时,只要PoE Profile中有一个PoE功能被正确应用,则应用PoE Profile的操作成功。使用display current-configuration命令查询时就会显示此PoE Profile被该端口正确应用。
l 若PoE Profile中有一个或多个PoE功能未被端口正确应用,则设备会明确的提示该PoE Profile中哪个PoE功能在哪个端口上未被正确应用。
l 使用display current-configuration命令查询时可以显示端口应用了哪个PoE Profile,但是不能显示PoE Profile下的哪些PoE功能应用成功。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置PoE Profile后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表2-2 PoE Profile的显示和维护
配置 |
显示设备上已经创建的PoE Profile的详细配置信息 |
display poe-profile { all-profile | interface interface-type interface-number | name profile-name } |
Device A是一台支持PoE功能的设备。端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/10为A集团用户使用端口,A集团用户需求如下:
l 所有使用端口都能提供PoE远程供电功能;
l 采用信号线方式进行供电;
l Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口的供电优先级为Critical,Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口的供电优先级为High;
l Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口所需最大功率为3000mW,Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口所需最大功率为15400mW。
因此为A集团用户制定两个PoE Profile:
l Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口上应用PoE Profile1;
l Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口上应用PoE Profile2。
图2-1 PoE-Profile组网示意图
# 创建Profile1,并进入PoE Profile视图。
[DeviceA] poe-profile Profile1
# 在Profile1中添加为A集团用户Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口制定的PoE策略配置。
[DeviceA-poe-profile-Profile1] poe enable
[DeviceA-poe-profile-Profile1] poe mode signal
[DeviceA-poe-profile-Profile1] poe priority critical
[DeviceA-poe-profile-Profile1] poe max-power 3000
[DeviceA-poe-profile-Profile1] quit
# 显示已经创建的Profile1的详细配置信息。
[DeviceA] display poe-profile name Profile1
Poe-profile: Profile1, 3 action
poe enable
poe max-power 3000
# 创建Profile2,并进入PoE Profile视图。
[DeviceA] poe-profile Profile2
# 在Profile2中添加为A集团用户Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口制定的PoE策略配置。
[DeviceA-poe-profile-Profile2] poe enable
[DeviceA-poe-profile-Profile2] poe mode signal
[DeviceA-poe-profile-Profile2] poe priority high
[DeviceA-poe-profile-Profile2] poe max-power 15400
[DeviceA-poe-profile-Profile2] quit
# 显示已经创建的Profile2的详细配置信息。
[DeviceA] display poe-profile name Profile2
Poe-profile: Profile2, 2 action
poe enable
poe priority high
# 将配置好的策略Profile1应用到端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5。
[DeviceA] apply poe-profile Profile1 interface Ethernet1/0/1 to Ethernet1/0/5
# 将配置好的策略Profile2应用到端口Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10。
[DeviceA] apply poe-profile Profile2 interface Ethernet1/0/6 to Ethernet1/0/10
