H3C WP2000系列无线PoE注入器 配置指导-Release 2211-6W100
12-端口安全-端口绑定操作
本章节下载  (297.37 KB)
12-端口安全-端口绑定操作
1 端口安全
1.1  端口安全简介
1.1.1  端口安全概述
端口安全(Port Security)是一种对网络接入进行控制的安全机制,是对已有的802.1x认证和MAC地址认证的扩充。
Port Security的主要功能就是用户通过定义各种安全模式,让设备学习到合法的源MAC地址,以达到相应的网络管理效果。
启动了端口安全功能之后,对于无线PoE注入器不能通过安全模式学习到其源MAC地址的报文,系统将视为非法报文;对于不能通过802.1x认证或MAC地址认证的事件,将被视为非法事件。
当发现非法报文或非法事件后,系统将触发相应特性,并按照预先指定的方式自动进行处理,减少了用户的维护工作量,极大地提高了系统的安全性和可管理性。
1.1.2  端口安全的特性
端口安全的特性包括:
l              NTK特性:NTK(Need To Know)特性通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址,保证数据帧只能被无线PoE注入器发送到已经通过认证的设备上,从而防止非法设备窃听网络数据。
l              Intrusion Protection特性:该特性通过检测端口接收到的数据帧的源MAC地址或802.1x认证的用户名、密码,发现非法报文或非法事件,并采取相应的动作,包括暂时断开端口连接、永久断开端口连接或是过滤源地址是此MAC地址的报文,保证了端口的安全性。
l              Trap特性:该特性是指当端口有特定的数据包(由非法入侵,用户不正常上下线等原因引起)传送时,设备将会发送Trap信息,便于网络管理员对这些特殊的行为进行监控。
1.1.3  端口安全的模式
对于端口安全模式的具体描述,请参见表1-1。
表1-1 端口安全模式描述表
安全模式类型
特性说明
noRestriction
此模式下,端口处于无限制状态
此模式下,NTK特性和Intrusion Protection特性不会被触发
autolearn
此模式下,端口学习到的MAC地址会转变为Security MAC地址;
当端口下的Security MAC地址数超过port-security max-mac-count命令配置的数目后,端口模式会自动转变为secure模式;
之后,该端口不会再添加新的Security MAC,只有源MAC为Security MAC的报文,才能通过该端口
在左侧列出的模式下,当设备发现非法报文后,将触发NTK特性和Intrusion Protection特性
secure
禁止端口学习MAC地址,只有源MAC为端口已经学习到的Security MAC、已配置的静态MAC的报文,才能通过该端口
userlogin
对接入用户采用基于端口的802.1x认证
此模式下NTK特性和Intrusion Protection特性不会被触发
userLoginSecure
对接入用户采用基于MAC的802.1x认证,认证成功后端口开启,但也只允许认证成功的用户报文通过;
此模式下,端口最多只允许接入一个经过802.1x认证的用户;
当端口从noRestriction模式进入此安全模式时,端口下原有的动态MAC地址表项和已认证的MAC地址表项将被自动删除
在左侧列出的模式下,当设备发现非法报文或非法事件后,将触发Need To Know特性和Intrusion Protection特性
userLoginSecureExt
与userLoginSecure类似,但端口下的802.1x认证用户可以有多个
userLoginWithOUI
与userLoginSecure类似,端口最多只允许一个802.1x认证用户,但同时,端口还允许一个OUI(Organizationally Unique Identifier 是一个全球唯一的标识符,是MAC地址的前24位)地址的报文通过;
当端口从noRestriction模式进入此模式时,端口下原有的动态MAC地址表项和已认证的MAC地址表项将被自动删除
macAddressWithRadius
对接入用户采用MAC地址认证
macAddressOrUserLoginSecure
MAC地址认证和802.1x认证可以同时共存,但802.1x认证优先级大于MAC地址认证;
接入用户通过MAC地址认证后,仍然可以进行802.1x认证;
接入用户通过802.1x认证后,不再进行MAC地址认证;
此模式下,端口最多只允许接入一个经过认证的802.1x用户,但端口下经过认证的MAC地址认证用户可以有多个
macAddressOrUserLoginSecureExt
与macAddressOrUserLoginSecure类似,但此模式下,端口允许经过认证的802.1x用户可以有多个
macAddressElseUserLoginSecure
接入用户可以进行MAC地址认证或802.1x认证,当其中一种方式认证成功则表明认证通过;
macAddressElseUserLoginSecureExt
与macAddressElseUserLoginSecure类似,但此模式下,端口允许经过认证的802.1x用户可以有多个
macAddressAndUserLoginSecure
对接入用户先进行MAC地址认证,当MAC地址认证成功后,再进行802.1x认证。只有在这两种认证都成功的情况下,才允许该用户接入网络;
此模式下,端口最多只允许一个用户接入网络
macAddressAndUserLoginSecureExt
与macAddressAndUserLoginSecure类似,但此模式下,端口允许接入网络的用户可以有多个
l    当端口工作在userlogin-withoui模式下时,即使OUI地址不匹配,也不会触发Intrusion Protection特性。
l    在macAddressElseUserLoginSecure或macAddressElseUserLoginSecureExt安全模式下,接入用户在MAC地址认证失败后,该用户的MAC地址将被设置为静默MAC。如果此时,该接入用户还要进行802.1x认证,则在静默期间,无线PoE注入器不处理该用户的认证功能,静默之后无线PoE注入器才允许该用户进行802.1x认证。
l    对于工作在端口安全模式下的端口,当该端口接收到源MAC地址和已配置的动态MAC匹配的二层转发报文时,无线PoE注入器将允许报文通过该端口。
1.2  端口安全配置
表1-2 端口安全配置任务简介
配置任务
详细配置
启动端口安全功能
1.2.1
配置端口允许的最大MAC地址数
1.2.2
配置端口安全模式
1.2.3
配置端口安全的相关特性
配置NTK特性
根据实际组网需求选择其中一种或多种特性
1.2.4
配置Intrusion Protection特性
配置Trap特性
端口在macAddressOrUserLoginSecure安全模式下支持Guest VLAN
1.2.5
配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息
1.2.6
配置Security MAC地址
1.2.7
1.2.1  启动端口安全功能
1. 配置准备
在启动端口安全功能之前,需要关闭全局的802.1x和MAC地址认证功能。
2. 启动端口安全功能
表1-3 启动端口安全功能
启动端口安全功能
port-security enable
缺省情况下,端口安全功能处于关闭状态
当用户启动端口安全功能后,端口的如下配置会被自动恢复为(括弧内的)缺省情况:
l    802.1x认证(关闭)、端口接入控制方式(macbased)、端口接入控制模式(auto);
l    MAC地址认证(关闭)。
且以上配置不能再进行手动配置,只能随端口安全模式的改变由系统配置。
l    关于802.1x认证的详细介绍,请参见“802.1x及System-Guard”中的相关内容。
l    关于MAC地址认证的详细介绍,请参见“MAC地址认证”中的相关内容。
1.2.2  配置端口允许接入的最大MAC地址数
端口安全允许某个端口下有多个用户通过认证,但是允许的用户数不能超过设置的最大值。
配置端口允许的最大MAC地址数有两个作用:
l              控制能够通过某端口接入网络的最大用户数;
l              控制端口安全能够添加的Security MAC地址数。
该配置与MAC地址管理中配置的端口最多可以学习到的MAC地址数无关。
表1-4 配置端口允许接入的最大MAC地址数
进入以太网端口视图
配置端口允许接入的最大MAC地址数
port-security max-mac-count count-value
缺省情况下,最大MAC地址数不受限制
1.2.3  配置端口安全模式
表1-5 配置端口安全模式
设置用户认证的OUI值
port-security oui OUI-value index index-value
在端口安全模式为userLoginWithOUI时,端口除了可以允许一个802.1x的接入用户通过认证之外,还可以允许一个指定OUI值的源MAC地址的用户通过认证
进入以太网端口视图
配置端口的安全模式
port-security port-mode  { autolearn | mac-and-userlogin-secure | mac-and-userlogin-secure-ext | mac-authentication | mac-else-userlogin-secure | mac-else-userlogin-secure-ext | secure | userlogin | userlogin-secure | userlogin-secure-ext | userlogin-secure-or-mac |  userlogin-secure-or-mac-ext | userlogin-withoui }
缺省情况下,端口处于noRestriction模式,此时该端口处于无限制状态
根据实际需要,用户可以配置不同的安全模式
l    当用户配置端口安全模式为autolearn时,首先需要使用port-security max-mac-count命令设置端口允许接入的最大MAC地址数。
l    当端口工作于autoLearn模式时,无法更改端口允许接入的最大MAC地址数。
l    在用户配置端口安全模式为autolearn后,不能在该端口上配置静态或黑洞MAC地址。
l    当端口安全模式不是noRestriction时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestriction模式。
在已经配置了安全模式的端口下,将不能再进行以下配置:
l              配置最大MAC地址学习个数;
l              配置镜像反射端口;
l              配置端口汇聚。
1.2.4  配置端口安全的相关特性
1. 配置NTK特性
表1-6 配置NTK特性
进入以太网端口视图
配置Need To Know特性
port-security ntk-mode { ntkonly | ntk-withbroadcasts | ntk-withmulticasts }
缺省情况下,没有配置Need To Know特性,即所有报文都可成功发送
2. 配置Intrusion Protection特性
表1-7 配置Intrusion Protection特性
进入以太网端口视图
设置Intrusion Protection特性被触发后,无线PoE注入器采取的相应动作
port-security intrusion-mode { blockmac | disableport | disableport-temporarily }
缺省情况下,没有配置Intrusion Protection特性
退回系统视图
设置系统暂时断开端口连接的时间
port-security timer disableport timer
缺省情况下,系统暂时断开端口连接的时间为20秒
port-security timer disableport命令设置的时间值,是port-security intrusion-mode命令设置为disableport-temporarily模式时,系统暂时断开端口连接的时间。
当用户在同一端口上配置NTK特性和配置port-security intrusion-mode blockmac命令后,无线PoE注入器将无法禁止目的MAC地址为非法MAC地址的报文从该端口发出,也就是说NTK特性对目的MAC地址为非法MAC地址的报文不起作用。
3. 配置Trap特性
表1-8 配置Trap特性
打开指定Trap信息的发送开关
port-security trap { addresslearned | dot1xlogfailure | dot1xlogoff | dot1xlogon | intrusion | ralmlogfailure | ralmlogoff | ralmlogon }
缺省情况下,Trap信息的发送开关处于关闭状态
1.2.5  端口在macAddressOrUserLoginSecure安全模式下支持Guest VLAN
Guest VLAN是用户在认证失败的情况下,可以访问的指定VLAN(有关Guest VLAN的详细介绍请参见“802.1x及System-Guard”)。
对于支持Guest VLAN的macAddressOrUserLoginSecure安全模式来说,每个端口下可连接一个或多个认证用户,但同一时刻每个端口最多只允许一个用户通过安全认证。具体情况如下:
(1)        当端口上连接的首个认证用户触发802.1x认证或MAC地址认证时:
l              如果该用户未通过802.1x认证或MAC地址认证,则该端口会被加入到Guest VLAN,此后所有在该端口接入的用户将被授权访问Guest VLAN里的资源。
l              若该用户通过了802.1x认证或MAC地址认证,因为端口同一时刻只允许接入一个经过认证的用户,其他用户的认证请求将不再进行处理(后续认证用户认证失败,但端口不会加入Guest VLAN)。
(2)        当某端口已经加入Guest VLAN后:
l              该端口下连的认证用户仍然可以进行802.1x认证,如果有一个用户认证成功,该端口会离开Guest VLAN、回到配置的VLAN中(加入Guest VLAN之前所在的VLAN,即“初始VLAN”)。并且不再处理该端口下其他用户的认证请求。
l              同样,该端口仍然允许进行MAC地址认证,但此时MAC地址认证不是由用户报文来触发MAC地址认证,而是由无线PoE注入器每隔一定时间自动利用该端口下学习到的Guest VLAN内的首个MAC地址触发MAC地址认证,如果认证成功,端口会离开Guest VLAN。
表1-9 端口在macAddressOrUserLoginSecure安全模式下支持Guest VLAN
配置在端口加入Guest VLAN后,无线PoE注入器触发MAC地址认证的周期
port-security timer guest-vlan-reauth interval
进入以太网端口视图
配置端口启用macAddressOrUserLoginSecure安全模式
port-security port-mode userlogin-secure-or-mac
指定某个已创建的VLAN为当前端口可访的Guest VLAN
port-security guest-vlan vlan-id
l              指定某VLAN为当前端口可访的Guest VLAN前,需要确保该VLAN已经创建、并且该VLAN内包含用户需要访问的资源。
l              若当前端口下有接入用户正在进行认证或已经通过认证,则无法为其指定Guest VLAN。
l              当指定了端口可访问的Guest VLAN后,若端口下挂的用户认证失败,该端口将被加入到Guest VLAN中。
l              每个端口下可连接一个或多个认证用户,若该端口指定了可访问的Guest VLAN则同一时刻每个端口最多只允许一个用户通过安全认证(其余的802.1x认证用户的客户端会显示认证失败;由于MAC地址认证时没有客户端,因此认证失败且无任何提示)。
l              当端口已经指定了Guest VLAN的情况下、若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security guest-vlan 命令取消给该端口指定的Guest VLAN。
l              端口只有在macAddressOrUserLoginSecure安全模式下才能指定其可访问的Guest VLAN。
l              若用户在端口同时指定Guest VLAN和配置port-security intrusion-mode disableport命令,当认证失败后,只触发入侵检测特性,不会再将该端口加入Guest VLAN。
l              建议不要在端口上将指定Guest VLAN功能和配置port-security intrusion-mode blockmac命令同时使用。因为如果认证失败,触发入侵检测blockmac特性后,该接入用户发出的报文将被丢弃,用户无法访问Guest VLAN。
1.2.6  配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息
802.1x用户或MAC地址认证用户在RADIUS服务器上通过认证时,服务器会把授权信息下发给设备端。用户可以配置端口是否忽略RADIUS服务器下发的授权信息。
表1-10 配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息
进入以太网端口视图
port-security authorization ignore
缺省情况下,端口应用RADIUS服务器下发的授权信息
1.2.7  配置Security MAC地址
在autolearn模式下,可通过手工配置或通过动态进行学习、在该端口上产生一张Security MAC地址转发表(表中的MAC地址称为Security MAC)。缺省情况下,Security MAC地址转发表中的表项不会老化。一个Security MAC地址只能被添加到一个端口上,利用该特点可以实现同一VLAN内Security MAC地址与端口间的绑定。
当配置端口的安全模式为autolearn之后,端口的MAC地址学习方式将会发生如下变化:
l              端口原有的动态MAC被删除;
l              当端口的Security MAC没有达到配置的最大数目时,端口新学到的MAC地址会被添加为Security MAC;
l              当端口的Security MAC到达配置的最大数目时,端口将不会继续学习MAC地址,端口状态将从autolearn状态转变为secure状态。
用户手动配置的Security MAC地址会写入配置文件,端口Up或Down时不会丢失。保存配置文件后,即使无线PoE注入器重启,Security MAC地址也可以恢复。
1. 手动添加Security MAC地址表项
在手动添加Security MAC地址表项之前,需完成以下任务:
l              启动端口安全功能;
l              配置端口允许接入的最大MAC地址数;
l              配置端口的安全模式为autolearn。
表1-11 配置Security MAC地址
添加Security MAC地址
系统视图下
mac-address security mac-address  interface interface-type interface-number vlan vlan-id
二者必选其一
缺省情况下,未配置Security MAC地址
以太网端口视图下
mac-address security mac-address vlan vlan-id
2. 配置端口自动学习到的Security MAC地址表项的老化时间
缺省情况下,端口自动学习的Security MAC表项是不会老化的,只有当关闭端口安全功能或端口的安全模式不再是autolearn之后,端口学习到的Security MAC地址表项才会删除。
如果用户希望端口自动学习的Security MAC地址表项也能进行老化,可以通过配置合适的老化时间来有效的实现Security MAC地址表项的老化。当Security MAC地址表项的存在时间超过设置的老化时间时,无线PoE注入器就会把Security MAC地址表项删除。
表1-12 配置端口自动学习到的Security MAC地址表项的老化时间
启动端口安全功能
配置端口自动学习到的Security MAC地址的老化时间
port-security timer autolearn age
缺省情况下,端口自动学习到的Security MAC地址的老化时间为0,即不进行老化处理。
进入以太网端口视图
配置端口允许接入的最大MAC地址数
缺省情况下,最大MAC地址数不受限制
配置端口的安全模式为autolearn
port-security port-mode autolearn
配置Security MAC地址表项的老化时间后,可通过display mac-address security命令查看端口学习到的Security MAC地址表项信息时,虽然老化时间显示为“NOAGED”,但此时无线PoE注入器已经开始对Security MAC地址表项进行老化处理了。
1.3  端口安全配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置端口安全后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-13 端口安全配置显示
显示端口安全配置的相关信息
display port-security [ interface interface-list ]
display命令可以在任意视图下执行
显示Security MAC地址的配置信息
display mac-address security [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
1.4  端口安全配置举例
1.4.1  端口安全配置举例
在无线PoE注入器的端口Ethernet1/0/1上对接入用户做如下的限制:
l              允许最多80个用户自由接入,不进行认证,将学习到的用户MAC地址添加为Security MAC地址;
l              为确保用户Host能够接入,将该用户的MAC地址0001-0002-0003作为Security MAC地址,添加到VLAN 1中;
l              当Security MAC地址数量达到80后,停止学习;当再有新的MAC地址接入时,触发Intrusion Protection特性,并将此端口关闭30秒。
图1-1 端口安全配置组网图
# 进入系统视图。
<WP> system-view
# 启动端口安全功能。
[WP] port-security enable
# 进入以太网Ethernet1/0/1端口视图。
[WP] interface Ethernet 1/0/1
# 设置端口允许接入的最大MAC地址数为80。
[WP-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 80
# 配置端口的安全模式为autolearn。
[WP-Ethernet1/0/1] port-security port-mode autolearn
# 将Host 的MAC地址0001-0002-0003作为Security MAC添加到VLAN 1中。
[WP-Ethernet1/0/1] mac-address security 0001-0002-0003 vlan 1
# 设置Intrusion Protection特性被触发后,暂时关闭该端口,关闭时间为30秒。
[WP-Ethernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[WP-Ethernet1/0/1] quit
[WP] port-security timer disableport 30
1.4.2  端口在macAddressOrUserLoginSecure安全模式下支持Guest VLAN配置举例
如图1-2所示,无线PoE注入器的端口Ethernet1/0/2下连接着PC和打印机两台设备,这两台设备不同时使用。为了保证接入设备的安全访问,采用端口安全的macAddressOrUserLoginSecure安全模式,并在该安全模式下应用Guest VLAN。
l              PC通过802.1x认证接入网络,打印机接入网络时根据MAC地址进行MAC地址认证。
l              WP的端口Ethernet1/0/3连接Internet网络,该端口在VLAN 1内。正常情况下,设备接入WP的端口Ethernet1/0/2也在VLAN 1内。
l              VLAN 10为Guest VLAN,在该VLAN内包含一个用于客户端软件下载和升级的Update Server。当用户认证失败后,端口Ethernet1/0/2将会加入VLAN 10,此时用户只能访问VLAN 10。当用户认证成功后,端口Ethernet1/0/2会回到VLAN 1。
图1-2 端口在macAddressOrUserLoginSecure安全模式下支持Guest VLAN组网图
下述各配置步骤包含了大部分AAA/RADIUS协议配置命令,对这些命令的介绍,请参见“AAA配置”。此外,802.1x客户端和RADIUS服务器上的配置略。
# 配置RADIUS方案2000。
<WP> system-view
[WP] radius scheme 2000
[WP-radius-2000] primary authentication 10.11.1.1 1812
[WP-radius-2000] primary accounting 10.11.1.1 1813
[WP-radius-2000] key authentication abc
[WP-radius-2000] key accounting abc
[WP-radius-2000] user-name-format without-domain
[WP-radius-2000] quit
# 配置认证域system,该域使用已配置的RADIUS方案2000。
[WP] domaim system
[WP-isp-system] scheme radius-scheme 2000
[WP-isp-system] quit
# 配置采用MAC地址用户名进行认证,并指定不使用带有分隔符的小写形式的MAC地址作为验证的用户名和密码。
[WP] mac-authentication authmode usernameasmacaddress usernameformat without-hyphen lowercase
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[WP] mac-authentication domain system
# 配置端口安全功能
# 配置自动进行MAC认证的周期为60秒
[WP] port-security timer guest-vlan-reauth 60
# 配置VLAN 10
[WP] vlan 10
[WP–vlan10] port Ethernet 1/0/1
# 端口Ethernet 1/0/2上配置macAddressOrUserLoginSecure模式。
[WP] interface Ethernet1/0/2
[WP-Ethernet1/0/2] port-security port-mode userlogin-secure-or-mac
# 端口上配置Guest VLAN。
[WP-Ethernet1/0/2] port-security guest-vlan 10
通过命令display current-configuration或者display interface ethernet 1/0/2可以查看Guest VLAN配置情况。当用户认证失败后,通过命令display vlan 10可以查看端口配置的Guest VLAN是否生效。
2 端口绑定
2.1  端口绑定配置
2.1.1  端口绑定简介
绑定是一种简单的安全机制,通过无线PoE注入器上的绑定功能,可以对端口转发的报文进行过滤控制。当端口接收到报文后查找绑定表项,如果报文中的特征项与绑定表项中记录的特征项匹配,则端口转发该报文,否则做丢弃处理。目前无线PoE注入器提供灵活的绑定策略,包括:
l              端口+IP绑定:将报文的接收端口和用户的IP地址绑定。此时,无线PoE注入器只对从该端口收到的指定IP地址的用户发出的报文进行转发。
l              端口+MAC地址绑定:将报文的接收端口和用户的MAC地址绑定。此时,无线PoE注入器只对从该端口收到的指定MAC地址的用户发出的报文进行转发。
l              端口+MAC地址+IP绑定:将用户的MAC地址、IP地址和报文的接收端口绑定。此时,端口若收到源IP地址与指定的IP地址相同的报文,则只有该报文的源MAC地址与指定的MAC地址相同时,报文才能被转发;端口接收的其它报文(源IP地址不在IP-MAC-端口绑定关系表中的报文)可正常转发。
l              IP+MAC地址绑定:将IP地址和MAC地址绑定。此时,如果无线PoE注入器收到的报文的源IP地址与指定的IP地址相同,则只有该报文的源MAC地址也与指定的MAC地址相同时,该报文才能被转发。同理,如果报文的源MAC地址与指定的MAC地址相同,则也只有报文的源IP地址与指定的IP地址相同时,该报文才能被转发。
l    所有与端口相关的绑定都是只针对端口的,当一个端口被绑定后,仅该端口被限制,其他端口不受绑定影响。
l    目前,无线PoE注入器支持基于IPv4和IPv6地址的端口绑定,也就是说上文所说的IP地址,既可以为IPv4地址,也可以为IPv6地址。
2.1.2  端口绑定配置
表2-1 端口绑定配置
将用户的MAC地址和IP地址绑定到指定端口上
系统视图下
am user-bind mac-addr mac-address  { ip-addr ip-address | ipv6 ipv6-address } [ interface interface-type interface-number ]
二者必选其一
缺省情况下,未将用户的MAC地址和IP地址绑定到指定端口上
以太网端口视图下
am user-bind { mac-addr mac-address [ ip-addr ip-address | ipv6 ipv6-address ] | ip-addr ip-address | ipv6 ipv6-address }
l    对同一个MAC地址和IP地址,系统只允许在端口上进行一次绑定操作。
l    不能同时对一个端口进行“端口+IP+MAC”和“端口+IP”的绑定。
2.2  端口绑定配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置端口绑定后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表2-2 端口绑定配置显示
显示端口绑定的配置信息
display am user-bind [ interface interface-type interface-number | ip-addr ip-addr  | mac-addr mac-addr ]
display命令可以在任意视图下执行
显示IPv6端口绑定的配置信息
display am user-bind ipv6 [ interface interface-type interface-number | ipv6-address | mac-addr mac-address | unit unit-id ]
2.3  端口绑定配置举例
为了防止小区内有恶意用户盗用Host 1的IP地址,需要将Host 1的MAC地址和IP地址绑定到WP A上的Ethernet1/0/1端口。
图2-1 端口绑定配置组网图
配置WP A。
# 进入系统视图。
<WPA> system-view
# 进入Ethernet1/0/1端口视图。
[WPA] interface Ethernet 1/0/1
# 将Host 1的MAC地址和IP地址绑定到Ethernet1/0/1端口。
[WPA-Ethernet1/0/1] am user-bind mac-addr 0001-0002-0003 ip-addr 10.12.1.1
