20-Web认证命令
本章节下载 (216.94 KB)
1.1.1 display web-authentication configuration
1.1.2 display web-authentication connection
1.1.3 web-authentication auth-fail vlan
1.1.4 web-authentication customize
1.1.5 web-authentication cut connection
1.1.6 web-authentication enable
1.1.7 web-authentication free-ip
1.1.8 web-authentication free-user
1.1.9 web-authentication max-connection
1.1.10 web-authentication move-mode
1.1.11 web-authentication protocol
1.1.12 web-authentication select method
1.1.13 web-authentication timer idle-cut
1.1.14 web-authentication timer max-online
1.1.15 web-authentication web-proxy port
1.1.16 web-authentication web-server
无
【描述】
display web-authentication configuration 显示Web认证的所有配置,包括全局配置和端口下的配置。
# 显示Web认证的配置信息。
<Sysname> display web-authentication configuration
Status: disabled
Protocol: HTTP
Web Server:
Idle-cut time: 900 sec
Max-online time: 1800 sec
Max-connection of device is: 512
Customized authentication-page information :
Corp-Name:
Platform-Name:
Phone-Num:
Email-address:
File:
Free IP:
Free User:
Interface Configuration:
Interface_number method max-connection
表1-1 display web-authentication configuration命令显示信息描述表
Status |
Web认证功能的全局状态 |
Protocol |
Web认证的接入协议(HTTP、HTTPS) |
Web Server |
Web认证服务器的IP地址和端口号 |
Idle-cut time |
闲置用户检测的时间间隔 |
Max-online time |
限制用户在线最长时间 |
Max-connection of device |
设备上Web认证用户最大个数 |
Customized authentication-page information |
认证页面的各部分定制参数,共分为5个部分:分别是公司名称,主题介绍,联系电话,电子邮件信息或者定制的Web文件 |
Free IP |
免认证IP地址段 |
Free User |
免认证用户 |
Interface Configuration |
选择Web认证功能的端口配置信息 |
Interface_number |
端口编号 |
method |
端口上用户的接入方式(shared、designated、extended) |
max-connection |
端口上允许连接用户的最大数 |
display web-authentication connection { all | interface interface-type interface-number | user-name user-name }
all:显示所有的在线用户。
interface-type interface-number:端口编号。
user-name:用户名,长度为1~184的字符串。
【描述】
display web-authentication connection用于显示在线用户信息。
# 显示Web认证在线用户信息。
<Sysname> display web-authentication connection all
Username: 1
MAC: 000d-88f6-44c1 Interface: Ethernet1/0/1
VLAN: 2 Method: Shared
State: ONLINE Online-Time(s): 8
Total 1 connection(s) matched
表1-2 display web-authentication connection命令显示信息描述表
Username |
接入用户的用户名 |
MAC |
接入用户的MAC地址 |
用户接入的端口 |
VLAN |
用户所属VLAN |
Method |
用户接入方式(shared、designated、extended) |
State |
用户状态 |
Online-Time(s) |
用户在线时间 |
web-authentication auth-fail vlan authfail-vlan-id
undo web-authentication auth-fail vlan
端口视图
authfail-vlan-id:端口上指定的Auth-Fail VLAN ID,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
【描述】
web-authentication auth-fail vlan命令用来配置指定端口的Auth-Fail VLAN,即认证失败的用户被授权访问的VLAN。undo web-authentication auth-fail vlan命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口没有配置Auth-Fail VLAN。
l 指定端口的Web认证的Auth-Fail VLAN之前,需要先通过web-authentication select method extended命令指定该端口Web认证采用扩展接入方式。
l 这里的认证失败是认证服务器因某种原因明确拒绝用户认证通过,比如用户密码错误,而不是认证超时或网络连接等原因造成的认证失败。
l 只有MAC VLAN功能开启的情况下,MAFV才生效。
l 禁止直接删除已被配置为Auth-Fail VLAN的VLAN,若要删除该VLAN,请先通过命令undo web-authentication auth-fail vlan取消Web认证的Auth-Fail VLAN配置。
# 在端口Ethernet1/0/1上配置Auth-Fail VLAN为VLAN3。
[Sysname-Ethernet1/0/1] web-authentication auth-fail vlan 3
web-authentication customize { corp-name corporation-text | email email-string | phone-num phonenum-string | platform-name platform-text | file web-file }
undo web-authentication customize { corp-name | email | phone-num | platform-name | all | file }
corp-name:设置Web认证定制页面的公司名称。
corporation-text: 用户定制“公司名称”项的字符串,长度为1~64,可以包含空格。
email:设置Web认证定制页面的电子邮件。
email-string: 用户定制“电子邮件”项的字符串,长度为1~64,如果包含空格,需要使用双引号。
phone-num:设置Web认证定制页面的联系电话。
phonenum-string:用户定制“联系电话”项的字符串,长度为1~32,如果包含空格,需要使用双引号。
platform-name:设置Web认证定制页面的主题介绍。
platform-text:用户定制“主题介绍”项的字符串,长度为1~128,可以包含空格。
file:指定定制的Web文件。
web-file:指定定制的Web文件名,长度为1~142的字符串。
all:应用undo命令恢复缺省情况时,选择此项,表示将所有定制项目恢复为缺省情况。
【描述】
web-authentication customize命令用于配置认证页面的各部分定制参数:公司名称、主题介绍、联系电话、电子邮件信息,以及指定定制的Web页面文件,设置这些定制参数后,在认证页面,认证成功页面等所有Web认证推出的页面上显示出相关定制信息。undo web-authentication customize用于恢复缺省情况。
缺省情况下,认证页面不体现定制信息。
# 设置Web认证定制页面:
l corp-name设置为:H3C Technologies
l email设置为:[email protected]
l phone-num设置为:+86-571-86760000
l platform-name设置为:A leading global supplier of IP-based products and solutions
[Sysname] web-authentication customize corp-name H3C Technologies
[Sysname] web-authentication customize email [email protected]
[Sysname] web-authentication customize phone-num +86-571-86760000
[Sysname] web-authentication customize platform-name A leading global supplier of IP-based products and solutions
定制页面完成后,Web认证时的界面信息会包含如下内容,如下图所示。
图1-1 Web认证定制页面
web-authentication cut connection { all | mac mac-address | user-name user-name | interface interface-type interface-number }
all:强制所有的在线用户下线。
mac-address:强制此MAC地址对应的用户下线。
user-name:强制此用户名对应的用户下线,长度为1~184的字符串。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号,强制此端口下的所有用户下线。
【描述】
web-authentication cut connection命令用来强制所有或者指定用户下线。
# 强制Ethernet 1/0/2端口下的所有用户下线。
[Sysname] web-authentication cut connection interface Ethernet1/0/2
undo web-authentication enable
无
【描述】
web-authentication enable命令用于开启全局Web认证功能。undo web-authentication enable命令用于关闭全局Web认证功能。
# 开启全局的Web认证特性。
[Sysname] web-authentication web-server ip 192.168.0.56 port 80
[Sysname] web-authentication enable
web-authentication free-ip ip-address { mask-length | mask }
undo web-authentication free-ip { ip-address { mask-length | mask } | all }
ip-address:免认证IP地址。
mask-length:免认证IP的掩码长度。长度为1~32。
mask:免认证IP的掩码地址。
all:所有免认证IP地址。
【描述】
web-authentication free-ip命令用来设置Web认证的免认证IP地址段,即不通过Web认证就可以访问的IP地址段。undo web-authentication free-ip命令用来取消Web认证的免认证IP地址。
缺省情况下,未配置Web认证的免认证IP地址段。
l 所配置免认证地址段中不能包括Web认证服务器地址。
l 目前,设备最多可以配置十六个免认证网段。
# 设置Web认证时的免认证IP地址段为10.1.1.0,掩码为24位。
[Sysname] web-authentication free-ip 10.1.1.0 24
以太网端口视图:
web-authentication free-user ip ip-address mac mac-address
undo web-authentication free-user ip ip-address mac mac-addres
系统视图:
web-authentication free-user ip ip-address mac mac-address [ interface interface-list ]
undo web-authentication free-user { ip ip-address mac mac-address [ interface interface-list ] | all }
以太网端口视图/系统视图
ip ip-address:免认证用户的IP地址。
mac mac-address:免认证用户的MAC地址,格式为含分隔符“-”的MAC地址。
interface interface-list:免认证用户的以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。起始端口类型必须和终止端口类型一致,并且终止端口号必须大于起始端口号。
all:删除所有端口的免认证用户。
【描述】
web-authentication free-user用于在指定端口或所有端口上配置免认证用户。undo web-authentication free-user命令用来删除指定端口或所有端口上配置的免认证用户。
缺省情况下,没有配置Web认证的免认证用户。
l 在系统视图下使用该命令时,如果不输入可选项interface interface-list,则表示开启全局的Web免认证特性;如果指定了interface interface-list,则表示开启指定端口的Web免认证特性。
l 在以太网端口视图下使用该命令时,不能指定参数interface-list,只能开启当前端口的Web免认证特性。
l 对于共享接入方式(shared)或扩展接入方式(extended)上线的用户,如果配置的免认证用户的IP地址和MAC地址和在线用户的IP地址和MAC地址都相同时,对应的用户被强制下线。
# 系统视图下,配置端口Ethernet1/0/2上的免认证用户。
[Sysname] web-authentication free-user ip 100.1.1.10 mac 0015-e943-9fcf interface Ethernet 1/0/2
web-authentication max-connection number
undo web-authentication max-connection
系统视图/端口视图
number:最大上线用户个数。
【描述】
web-authentication max-connection命令用于配置设备或者一个端口上能通过Web认证的用户最大个数,当认证用户个数达到最大值时,此设备或者端口连接的其他用户就不能再通过Web认证。
此功能在端口视图下配置时,只能在共享接入方式或扩展接入方式的端口上配置。
缺省情况下,端口上能通过Web认证的用户最大个数为128,设备上最大用户个数为512。
# 配置端口Ethernet1/0/1上Web认证用户最大个数为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] web-authentication select method shared
[Sysname-Ethernet1/0/1] web-authentication max-connection 100
web-authentication move-mode { auto | secure }
undo web-authentication move-mode
auto:Web认证用户采用自动迁移模式。开启该模式后,当已通过Web认证的用户在接入设备的相同VLAN,不同端口间发生迁移时,设备将自动进行用户认证信息的迁移处理,保持用户的认证状态,不需要用户重新进行Web认证。
secure:Web认证用户采用安全迁移模式。开启该模式后,当已通过Web认证的用户在接入设备的不同端口间发生迁移时,用户必须重新发起Web认证请求。Web认证成功,设备将在新端口建立用户连接,将原来的端口连接信息删除;如果用户认证失败,则不能在新端口建立连接,但原端口上的用户仍保持在线状态。
【描述】
web-authentication move-mode命令用来配置Web认证用户的迁移模式。undo web-authentication move-mode命令用来恢复Web认证用户的迁移模式为缺省情况。
缺省情况下,Web认证用户的迁移模式为安全模式。
需要注意的是:自动迁移模式只支持Web认证用户在相同VLAN内的迁移。如果接入设备配置了Web认证自动迁移模式,那么在不同VLAN间发生迁移的Web认证用户,将不能在新端口建立连接,但原端口上的用户仍保持在线状态。
# 配置Web认证用户的迁移模式为自动模式。
[Sysname] web-authentication move-mode auto
web-authentication protocol { http | https server-policy policy-name }
undo web-authentication protocol
http:客户端通过HTTP方式访问认证页面,该方式下认证信息未加密。
https:客户端通过HTTPS方式访问认证页面,认证信息在传输过程中被加密。
policy-name:指定SSL服务器策略名,该策略必须已经存在,字符串,长度为1~16。
【描述】
web-authentication protocol命令用于配置Web认证的接入协议,缺省为HTTP方式,如果选择为HTTPS方式则客户端和设备间的认证信息可以通过密文方式传递。
web-authentication protocol命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下客户端与设备之间采用HTTP协议交互。
l 此配置需要在Web认证开启前完成,Web认证开启后不能改变接入协议。
l 配置HTTPS方式之前,需要先配置SSL服务器策略,并且保证SSL策略对应的PKI域已经获取到了证书。
l SSL策略内容更改后,需要重新开启Web认证功能才可以使用更新后的SSL策略。
l SSL只支持SSL 3.0和TLS 1.0,不支持SSL 2.0版本。
l 配置HTTPS方式后,客户端需要使用HTTP1.1版本登录,否则页面打开速度会很慢。
# 配置Web认证接入方式为HTTPS方式,SSL服务器策略为pt_ssl。
[Sysname] web-authentication protocol https server-policy pt_ssl
web-authentication select method { shared | designated | extended }
undo web-authentication select
端口视图
shared:设置端口Web认证采用共享接入方式。
designated:设置端口Web认证采用指定接入方式。
extended:设置端口Web认证采用扩展接入方式。
【描述】
web-authentication select命令用于在端口上开启Web认证,并设置端口的接入方式。undo web-authentication select命令用于在端口上关闭Web认证。
接入方式分为三种:共享方式、指定方式和扩展方式。
l 如果选择共享接入方式,则允许有多个用户在该端口上通过Web认证;
l 如果选择指定接入方式,则只允许一个用户在该端口上通过Web认证。
l 如果选择扩展接入方式,则允许有多个用户在hybrid端口上通过Web认证。
如果全局已开启Web认证,配置此命令后,在相应端口开启Web认证功能,即只有通过认证才能通过该端口正常访问网络;如果全局未开启Web认证,则只保存配置。
如果端口已经加入到某个汇聚组中,则禁止在该端口上开启Web认证。
# 开启以太网端口Ethernet 1/0/1上的Web认证特性,采用端口共享接入方式。
web-authentication timer idle-cut timer
undo web-authentication timer idle-cut
timer:对在线用户是否为零流量进行检测的时间间隔,取值范围为10~86400,单位为秒。如果取值为0,则表示不会启用闲置用户检测功能。
【描述】
web-authentication timer idle-cut命令用来设置Web认证闲置用户检测的时间间隔。undo web-authentication timer idle-cut命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,Web认证闲置用户检测的时间间隔为900秒。
闲置用户检测的时间间隔是系统定期检测用户是否闲置的时间间隔,如果检测到零流量时相应MAC地址表项未老化,则用户保持在线,如果MAC地址老化,则切断用户连接。建议将此时间设置为1/2 MAC地址老化时间到MAC地址老化时间之间的值。
# 设置闲置用户检测时间为500s。
[Sysname] web-authentication timer idle-cut 500
web-authentication timer max-online timer
undo web-authentication timer max-online
timer:允许在线用户的最长在线时间,取值范围为10~86400,单位为秒。如果设置为0,则表示不限制用户最长在线时间。
【描述】
web-authentication timer max-online命令用来设置在线用户最长在线时间,如果用户在设定的最长在线时间内没有主动下线,设备会将该用户强制下线。undo web-authentication timer max-online命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,限制用户最长在线时间为1800秒。
# 限制用户最长在线时间为36000秒。
[Sysname] web-authentication timer max-online 36000
web-authentication web-proxy port port-number
undo web-authentication web-proxy port { port-number | all }
web-proxy port port-number:指定通过代理服务器进行Web认证的端口号,取值范围为1~65535。
all:删除所有通过代理服务器进行Web认证的用户配置的Web认证端口号。
【描述】
web-authentication web-proxy port命令用来配置通过代理服务器进行Web认证的端口号。undo web-authentication web-proxy port命令用来删除通过代理服务器进行Web认证的端口号。
缺省情况下,没有配置通过代理服务器进行Web认证的端口号。
l 目前,系统最多支持配置8个通过代理服务器进行Web认证的端口号。
l 通过此命令配置的Web认证端口号,不能与通过web-authentication web-server ip ip-address port port-number 命令配置的端口号相同,否则将出现错误提示,配置不成功。
# 配置通过代理服务器进行Web认证的端口号为8080。
[Sysname] web-authentication web-proxy port 8080
web-authentication web-server ip ip-address [ port port-number ]
undo web-authentication web-server
ip-address:Web认证服务器的IP地址。必须为合法的单播地址。
port-number:Web认证服务器的端口号,取值范围为1~50000,缺省值为80。
【描述】
web-authentication web-server ip命令用于设置Web认证服务器的IP地址和端口号,客户端可以通过此服务器地址进行Web认证。undo web-authentication web-server命令用于恢复缺省设置。
缺省情况下,端口号为80,未配置Web认证服务器IP地址。
开启全局Web认证功能前,首先必须配置Web认证服务器的IP地址。
# 设置Web认证服务器的IP地址为192.168.0.56、端口号为80。
