06-IP组播配置指导
13-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载 13-IPv6组播路由与转发配置  (204.05 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/PoE/H3C_WP3000/Configure/Operation_Manual/H3C_WP3000_CG-Release_2101-6W100/06/201112/733828_30005_0.htm
13-IPv6组播路由与转发配置
1 IPv6组播路由与转发配置
l          本文所指的路由器代表运行了路由协议的三层设备。
l          IPv6组播路由与转发功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
1.1  IPv6组播路由与转发简介
在IPv6组播实现中,组播路由和转发分为三种表:
l              每个IPv6组播路由协议都有一个协议自身的路由表,如IPv6 PIM路由表(IPv6 PIM Routing-Table);
l              各IPv6组播路由协议的组播路由信息经过综合形成一个总的IPv6组播路由表(IPv6 Multicast Routing-Table);
l              IPv6组播转发表(IPv6 Multicast Forwarding-Table)直接用于控制IPv6组播数据包的转发,是真正指导IPv6组播数据转发的转发表。
IPv6组播路由表由一组(S,G)表项组成,其中(S,G)表示由源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的路由信息。如果路由器支持多种IPv6组播路由协议,则其IPv6组播路由表中将包括由多种协议生成的组播路由。路由器根据组播路由和转发策略,从IPv6组播路由表中选出最优的组播路由,并下发到IPv6组播转发表中。
1.1.1  RPF检查机制
IPv6组播路由协议依赖于现有的IPv6单播路由信息或IPv6 MBGP路由来创建IPv6组播路由表项。IPv6组播路由协议在创建IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
1. RPF检查过程
执行RPF检查的依据是IPv6单播路由或IPv6 MBGP路由:
l              IPv6单播路由表中汇集了到达各个目的网段的最短路径;
l              IPv6 MBGP路由表直接提供IPv6组播路由信息。
在执行RPF检查时,路由器同时查找IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表,具体过程如下:
(1)        首先,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由:
l              以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6单播路由表,自动选取一条最优IPv6单播路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。路由器认为来自RPF邻居且由该RPF接口收到的IPv6组播报文所经历的路径是从源S到本地的最短路径。
l              以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6 MBGP路由表,自动选取一条最优IPv6 MBGP路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。
(2)        然后,从这两条最优路由中选择一条作为RPF路由:
l              如果配置了按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出最长匹配的那条路由;如果这两条路由的前缀长度一样,则选择其中优先级最高的那条路由;如果它们的优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
l              如果没有配置按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出优先级最高的那条路由;如果它们的优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
l          如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查;
l          如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查;
l          如果当前报文为BSR(BootStrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各路由器的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
2. RPF检查在IPv6组播转发中的应用
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给路由器带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当路由器收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
(1)        如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
l              若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
l              若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
(2)        如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
(3)        如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
l              若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
l              若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Router C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为Vlan-interface20。
图1-1 RPF检查过程
l              如果该IPv6组播报文从接口Vlan-interface20到达Router C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
l              如果该IPv6组播报文从接口Vlan-interface10到达Router C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是Vlan-interface20,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
1.2  IPv6组播路由与转发配置任务简介
表1-1 IPv6组播路由与转发配置任务简介
配置任务
详细配置
使能IPv6组播路由
1.3
配置IPv6组播路由与转发
配置IPv6组播路由策略
1.4.2
配置IPv6组播转发范围
1.4.3
配置IPv6组播转发表容量
1.4.4
1.3  使能IPv6组播路由
在配置各项三层IPv6组播功能之前,必须首先使能IPv6组播路由。
表1-2 使能IPv6组播路由
使能IPv6组播路由
multicast ipv6 routing-enable
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态
1.4  配置IPv6组播路由与转发
1.4.1  配置准备
在配置IPv6组播路由与转发之前,需完成以下任务:
l              使能IPv6转发功能并配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通
l              配置IPv6 PIM-DM(或IPv6 PIM-SM)
在配置IPv6组播路由与转发之前,需准备以下数据:
l              单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目
l              IPv6组播转发表的最大表项数
1.4.2  配置IPv6组播路由策略
可以配置组播路由器按照最长匹配原则来选择RPF路由,有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1  1. RPF检查过程”一节。此外,通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,还可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
表1-3 配置IPv6组播路由策略
配置按照最长匹配选择RPF路由
multicast ipv6 longest-match
缺省情况下,选择优先级最高的路由作为RPF路由
配置对IPv6组播流量进行负载分担
multicast ipv6 load-splitting {source | source-group }
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担
1.4.3  配置IPv6组播转发范围
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。目前可以在所有支持IPv6组播转发的接口上配置针对某个IPv6组播组或Scope值的转发边界。IPv6组播转发边界为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),也不能从该接口接收IPv6组播报文。
表1-4 配置IPv6组播转发范围
进入接口视图
配置IPv6组播转发边界
multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界
1.4.4  配置IPv6组播转发表容量
路由器为每个收到的IPv6组播数据报文都维护相应的转发表项。但是,IPv6组播转发表项过多可能会耗尽路由器内存,从而导致路由器性能下降。用户可以根据实际组网情况和业务性能要求对IPv6组播转发表中的表项数量进行限制。如果IPv6组播转发表最大表项数的配置值小于当前值,则超出数目的表项并不会立刻被删除,而必须由IPv6组播路由协议来删除,同时也无法添加新的IPv6组播转发表项。
路由器为每个下行节点复制一份IPv6组播数据报文并发送出去,每个下行节点就形成IPv6组播分发树的一条分支。用户可以根据实际组网情况和业务性能要求对IPv6组播转发表中单条表项的下行节点数目(即出接口数目)进行限制,以缓解路由器的复制压力。如果单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目的配置值小于当前值,则超出数目的下行节点并不会被立刻删除,而必须由IPv6组播路由协议来删除,同时新增的下行节点将无法添加到该表项中。
表1-5 配置IPv6组播转发表容量
配置IPv6组播转发表的最大表项数
multicast ipv6 forwarding-table route-limit limit
缺省情况下,IPv6组播转发表的最大表项数为1000
配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit limit
缺省情况下,单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为128
1.5  IPv6组播路由与转发显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-6 IPv6组播路由与转发显示和维护
查看IPv6组播边界信息
display multicast ipv6 boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播转发表信息
display multicast ipv6 forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } | statistics | slot slot-number ] * [ port-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播转发表的DF信息
display multicast ipv6 forwarding-table df-info [ rp-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播路由表信息
display multicast ipv6 routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } } ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播源的RPF信息
display multicast ipv6 rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IPv6组播转发表中的转发项
reset multicast ipv6 forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
清除IPv6组播路由表中的路由项
reset multicast ipv6 routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
有关DF(Designated Forwarder,指定转发者)的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
l          执行reset命令将清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输;
l          清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除;
l          清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
1.6  常见配置错误举例
1.6.1  IPv6组播数据异常终止
1. 故障现象
l              当某主机发送了加入IPv6组播组G的报文后,离该主机最近的路由器上却没有IPv6组播组G的组成员信息。中间路由器能成功接收IPv6组播数据,但数据不能到达末梢网络。
l              中间路由器的接口收到IPv6组播数据,但在IPv6 PIM路由表里没有相应的(S,G)表项。
2. 分析
l              命令multicast ipv6 boundary用来过滤接口上收到的IPv6组播报文。如果报文没有通过这个命令的IPv6 ACL匹配规则,则IPv6 PIM不能创建路由表项。
l              此外,IPv6 PIM中的命令source-policy用来过滤接收的IPv6组播报文。如果报文没有通过这个命令的IPv6 ACL匹配规则,则IPv6 PIM也不能创建路由表项。
3. 处理过程
(1)        使用命令display current-configuration查看组播转发边界上配置的IPv6 ACL过滤规则。更改multicast ipv6 boundary命令的IPv6 ACL规则,使IPv6组播数据的源地址和IPv6组播组地址通过IPv6 ACL过滤。
(2)        检查组播过滤器配置。使用命令display current-configuration查看组播过滤器的配置,更改source-policy命令的IPv6 ACL规则,使IPv6组播数据的源地址和IPv6组播组地址通过IPv6 ACL过滤。
