H3C 中低端以太网交换机 可靠性典型配置指导-6W100
07-VRRP典型配置指导
本章节下载: 07-VRRP典型配置指导  (613.46 KB)
07-VRRP典型配置指导
1 基于IPv4的VRRP典型配置指导
1.1 VRRP简介
1.2 VRRP单备份组实现网关备份典型配置指导
1.2.1 组网需求
1.2.2 配置思路
1.2.3 适用产品、版本
1.2.4 配置过程和解释
1.2.5 完整配置
1.2.6 配置注意事项
1.3 VRRP与Track联动监视Master上行链路典型配置指导
1.3.1 使用NQA监视Master上行链路典型配置指导
1.3.2 使用BFD监视Master上行链路典型配置指导
1.4 VRRP与Track、BFD联动实现快速切换典型配置指导
1.4.1 组网需求
1.4.2 配置思路
1.4.3 适用产品、版本
1.4.4 配置过程和解释
1.4.5 完整配置
1.4.6 配置注意事项
1.5 多个VRRP备份组负载分担典型配置指导
1.5.1 组网需求
1.5.2 配置思路
1.5.3 适用产品、版本
1.5.4 配置过程和解释
1.5.5 完整配置
1.5.6 配置注意事项
1.6 VRRP与MSTP混合组网典型配置指导
1.6.2 组网需求
1.6.3 配置思路
1.6.4 适用产品、版本
1.6.5 配置过程和解释
1.6.6 完整配置
1.6.7 配置注意事项
1.7 VRRP负载均衡模式典型配置指导
1.7.1 组网需求
1.7.2 配置思路
1.7.3 适用产品、版本
1.7.4 配置过程和解释
1.7.5 完整配置
1.7.6 配置注意事项
2 基于IPv6的VRRPv3典型配置指导
2.1 VRRPv3简介
2.2 VRRPv3单备份组典型配置指导
2.2.1 组网需求
2.2.2 配置思路
2.2.3 适用产品、版本
2.2.4 配置过程和解释
2.2.5 完整配置
2.2.6 配置注意事项
2.3 多个VRRPv3备份组负载分担典型配置指导
2.3.1 组网需求
2.3.2 配置思路
2.3.3 适用产品、版本
2.3.4 配置过程和解释
2.3.5 完整配置
2.3.6 配置注意事项
2.4 VRRPv3与MSTP混合组网典型配置指导
2.4.1 组网需求
2.4.2 配置思路
2.4.3 适用产品、版本
2.4.4 配置过程和解释
2.4.5 完整配置
2.4.6 配置注意事项
2.5 VRRPv3负载均衡模式典型配置指导
2.5.1 组网需求
2.5.2 配置思路
2.5.3 适用产品、版本
2.5.4 配置过程和解释
2.5.5 完整配置
2.5.6 配置注意事项
1 基于IPv4的VRRP典型配置指导
本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
1.1  VRRP简介
如图1-1所示,通常,同一网段内的所有主机都设置一条相同的、以网关为下一跳的缺省路由。主机发往其他网段的报文将通过缺省路由发往网关,再由网关进行转发,从而实现主机与外部网络的通信。当网关发生故障时,本网段内所有以网关为缺省路由的主机将无法与外部网络通信。
图1-1 局域网组网方案
缺省路由为用户的配置操作提供了方便,但是对缺省网关设备提出了很高的稳定性要求。增加出口网关是提高系统可靠性的常见方法,此时如何在多个出口之间进行选路就成为需要解决的问题。
VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由器冗余协议)将可以承担网关功能的一组路由器加入到备份组中,形成一台虚拟路由器,由VRRP的选举机制决定哪台路由器承担转发任务,局域网内的主机只需将虚拟路由器配置为缺省网关。
VRRP是一种容错协议,在提高可靠性的同时,简化了主机的配置。在具有多播或广播能力的局域网(如以太网)中,借助VRRP能在某台路由器出现故障时仍然提供高可靠的缺省链路,有效避免单一链路发生故障后网络中断的问题,而无需修改动态路由协议、路由发现协议等配置信息。
设备支持两种模式的VRRP:
l              标准协议模式:基于RFC实现的VRRPv2和VRRPv3。其中,VRRPv2基于IPv4,VRRPv3基于IPv6。VRRPv2和VRRPv3在功能实现上并没有区别,只是应用的网络环境不同。
l              负载均衡模式:在标准协议模式的基础上进行了扩展,实现了负载均衡功能。
在VRRP标准协议模式下,借助VRRP单备份组组网,使用两台或多台交换机组成一个虚拟备份组,负责提供两条或多条通往外部网络的稳定的链路,避免备份组内的单台或多台交换机发生故障而引起的通信中断。VRRP标准协议模式下业务仅由Master承担。当Master出现故障时,才会由选举出来的Backup接替它工作。
1.2.1  组网需求
图1-2 VRRP单备份组配置组网图
l              用户网络中采用VRRP技术进行网关设备的备份,提高可靠性;
l              要求正常情况下,局域网内的主机通过Switch A访问外部网络;当Switch A出现故障或其连接Internet的VLAN接口3不可用时,Switch B能够快速检测到故障并接替其工作,局域网内的主机改为通过Switch B访问外部网络。
1.2.2  配置思路
l              在Switch A和Switch B上分别创建VRRP备份组1,配置其虚拟IP地址为202.38.160.111;
l              Host A的缺省网关设为202.38.160.111;
l              配置Switch A在备份组1中具有较高的优先级,从而保证正常情况下Switch A被选为Master;
l              配置Switch A监视连接Internet的VLAN接口3的状态,当被监视的接口DOWN掉时,Switch A的优先级会自动降低20,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换;
l              配置Switch A和Switch B工作在抢占方式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒;
l              为了防止非法用户构造报文攻击备份组,通过简单字符认证方法验证备份组1中的VRRP报文,认证字为hello。
1.2.3  适用产品、版本
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5301,Release 5303,Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5303,Release 5309
1.2.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 配置VLAN3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] port GigabitEthernet1/0/3
[SwitchA-vlan3] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ip address 100.0.0.2 24
[SwitchA-Vlan-interface3] quit
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port GigabitEthernet1/0/5
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
# 创建VRRP备份组1,其虚拟IP地址为202.38.160.111/24。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
# 设置Switch A在备份组中的优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置备份组的认证方式为SIMPLE认证,认证字为hello。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
#设置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Switch A连接Internet的VLAN接口3。当被监视的接口不可用时,Switch A的优先级会自动降低20,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 3 reduced 20
(2)        配置Switch B
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-Vlan2] port GigabitEthernet1/0/5
[SwitchB-Vlan2] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
# 创建一个VRRP备份组1,其虚拟IP地址为202.38.160.111/24。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
# 设置Switch B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
(3)        配置主机
配置Host A的缺省网关为202.38.160.111,具体配置过程略。
(4)        验证配置结果
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
# 显示Switch A上备份组1的详细信息。
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
 IPv4 Standby Information:
     Run Mode       : Standard
     Run Method     : Virtual MAC
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 1
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 5
     Auth Type      : Simple               Key          : hello
     Virtual IP     : 202.38.160.111
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 202.38.160.1
   VRRP Track Information:
     Track Interface: Vlan3                State : Up         Pri Reduced : 20
# 显示Switch B上备份组1的详细信息。
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B为Backup,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发。
Switch A出现故障后,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
# Switch A出现故障后,显示Switch B上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Master IP      : 202.38.160.2
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
Switch A连接Internet的VLAN接口3不可用时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp verbose命令查看备份组的信息。
# Switch A的VLAN接口3不可用时,显示Switch A上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 90
     Track Interface: Vlan3                State : Down       Pri Reduced : 20
# Switch A的VLAN接口3不可用时,显示Switch B上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Switch A的VLAN接口3不可用时,Switch A的优先级降低为90,成为Backup,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
1.2.5  完整配置
l              Switch A上的配置
vlan 2 to 3
interface Vlan-interface2
interface Vlan-interface3
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 2
l              SwitchB上的配置
vlan 2
 port access vlan 2
1.2.6  配置注意事项
l              虚拟IP地址和接口IP地址必须在同一网段,且为合法的主机地址,不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1),否则备份组无法正常工作。
l              对于同一个VRRP备份组的配置,必须保证备份组虚拟路由器的IP地址个数、每个备份组虚拟路由器的IP地址、定时器间隔时间和认证方式完全一样。
l              建议不要在Super VLAN对应的VLAN接口下创建VRRP备份组,以免对网络性能造成影响。
l              如果网络流量过大或者不同的交换机上的定时器差异等因素,会导致Backup设备的定时器异常超时而发生状态转换。对于这种情况,可以通过将VRRP通告报文的发送时间间隔延长和设置抢占延迟时间的办法来解决。
l              设备在某个备份组中作为IP地址拥有者(接口IP地址与该接口上VRRP虚拟IP地址相同的设备被称为“IP地址拥有者”)时,如果在该设备上配置该备份组监视其上行接口或指定Track项,则该配置不会生效。该设备不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
l              建议用户在配置监视接口功能时,在下行Trunk端口禁止VRRP备份组监视接口所对应的VLAN通过。
l              被监视接口的状态由down变为up后,对应设备的优先级数会自动恢复。
l              用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级,比备份组内其他交换机的优先级要低,确保备份组内有其他交换机被选为Master交换机。
VRRP功能可以实现设备的主备备份,在Master设备故障时自动进行主备切换,启用Backup设备,避免流量的中断。但是如果Master设备本身工作正常,而Master设备到达某网络的上行链路出现了故障,VRRP无法自动感知并进行主备设备切换,主机就无法通过此Master设备远程访问该网络。
此时,可以通过监视指定接口上行链路功能,解决这个问题。
当Master设备发现上行链路出现故障后,主动降低自己的优先级(使其自身优先级低于Backup),并立即发送VRRP报文。Backup设备接收到优先级比自己低的VRRP报文后,抢占成为新的Master,协助主机完成网络通讯。
目前有两种方案:
l              利用NQA技术监视上行链路连接的远端主机或者网络状况:在Master设备上启动NQA的ICMP-echo探测功能来探测远端主机的可达性,同时创建和该NQA测试关联的Track项,VRRP通过监测该Track项即可以及时获取其上行链路的状态。具体请参见1.3.1  使用NQA监视Master上行链路典型配置指导。
l              利用BFD技术监视上行链路连接的远端主机或者网络状况:在Master设备上使用BFD技术监视其上行设备的物理状态,同时创建和BFD关联的Track项,VRRP通过监测该Track项即可以快速检测到其上行链路的状态。由于BFD的精度可以到达10ms,通过BFD检测链路状态的变化,可以达到快速抢占的目的。具体请参见1.3.2  使用BFD监视Master上行链路典型配置指导。
图1-3 VRRP与Track、NQA联动监视Master上行链路配置组网图
l              要求正常情况下,局域网内的主机通过Switch A访问外部网络;当Switch A出现故障或其连接Internet的上行链路出现故障时,Switch B能够快速检测到故障并接替其工作,局域网内的主机改为通过Switch B访问外部网络。
2. 配置思路
l              在Switch A和Switch B上分别创建VRRP备份组1,配置其虚拟IP地址为10.1.1.10;
l              Host A的缺省网关设为10.1.1.10;
l              在Switch A上配置NQA ICMP-echo测试组并创建和该NQA测试关联的Track项,监测Switch A上行链路的连通情况,当监测到其上行链路不通时,Switch A的优先级会自动降低20,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换;
3. 适用产品、版本
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
4. 配置过程和解释
(1)        按照图1-3配置各接口的IP地址
下面以Switch A Vlan-interface 2为例进行介绍,其它接口的配置过程类似,不再一一赘述。
# 配置Switch A Vlan-interface 2的接口地址。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
(2)        在Switch A上配置NQA测试组
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[SwitchA] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置目的地址为10.1.2.2。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.2.2
# 测试频率为100ms。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
(3)        在Switch A上配置Track项
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[SwitchA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(4)        在Switch A上配置VRRP
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
# 设置Switch A在备份组1中的优先级为110。
# 设置备份组的认证方式为SIMPLE,认证字为hello。
# 设置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
# 设置监视Track项。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 20
(5)        在Switch B上配置VRRP
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
(6)        配置主机
配置Host A的缺省网关为10.1.1.10,具体配置过程略。
(7)        验证配置结果
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看配置后的结果。
     Run Mode       : Standard
     Virtual IP     : 10.1.1.10
     Master IP      : 10.1.1.1
     Track Object   : 1                    State : Positive   Pri Reduced : 20
     Run Mode       : Standard
Switch A与Switch C不通时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看备份组的信息。
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch A上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Master IP      : 10.1.1.2
     Track Object   : 1                    State : Negative   Pri Reduced : 20
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch B上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Switch A与Switch C不通时,Switch A的优先级降低为90,成为Backup,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
5. 完整配置
l              Switch A上的配置
vlan 2 to 3
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
interface GigabitEthernet1/0/6
 port access vlan 3
 type icmp-echo
  frequency 100
l              Switch B上的配置
vlan 2
 port access vlan 2
6. 配置注意事项
图1-4 VRRP与Track、BFD联动监视Master上行链路配置组网图
2. 配置思路
l              在Switch A和Switch B上分别创建VRRP备份组1,配置其虚拟IP地址为192.168.0.10;
l              Host A的缺省网关设为192.168.0.10;
l              在Switch A上配置BFD功能,并创建和BFD会话关联的Track项,当Switch A监听到该Track项状态变为Negative时,Switch A的优先级会自动降低20,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换;
本案例要求Master上行设备支持BFD功能。
3. 适用产品、版本
表1-3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
4. 配置过程和解释
(1)        按照图1-4配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
(2)        在Switch A上配置BFD功能
# 配置BFD echo报文的源地址为10.10.10.10。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(3)        在Switch A上创建和BFD会话关联的Track项
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测IP地址为1.1.1.2的上行设备是否可达。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
# 创建备份组1,配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
# 配置Switch A在备份组1中的优先级为110。
# 配置备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Switch A的优先级降低20。
[SwitchA-Vlan-interface2] return
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[SwitchB-Vlan-interface2] return
(6)        配置主机
配置局域网内主机的缺省网关为192.168.0.10,具体配置过程略。
(7)        验证配置结果
# 显示Switch A上备份组的详细信息。
<SwitchA> display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Virtual IP     : 192.168.0.10
     Master IP      : 192.168.0.101
# 显示Switch A上Track项1的信息。
<SwitchA> display track 1
Track ID: 1
  Status: Positive
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Interface  : Vlan-interface2
    Remote IP  : 1.1.1.2
    Local IP   : 1.1.1.1
# 显示Switch B上备份组的详细信息。
<SwitchB> display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Track项1的状态为Positive时,Switch A为Master,Switch B为Backup。
# 当Switch A监视的上行链路出现故障时,Track项1的状态变为Negative。
Track ID: 1
  Status: Negative
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Remote IP  : 1.1.1.2
    Local IP   : 1.1.1.1
# 查看Switch A上备份组的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Master IP      : 192.168.0.102
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Switch A通过BFD检测到上行链路不通时,将自己的优先级降低为90,从而保证Switch B抢占成为Master。
5. 完整配置
l              Switch A上的配置
vlan 2 to 3
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 3
track 1 bfd echo interface Vlan-interface3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
l              Switch B上的配置
vlan 2
 ip address 192.168.0.102 255.255.255.0
 port access vlan 2
6. 配置注意事项
l              配置Track与BFD联动时,不要将BFD会话探测的本地地址和远端地址配置为VRRP备份组的虚拟IP地址。
VRRP备份组的Master设备出现故障时,Backup设备若只依赖于VRRP通告报文的超时时间来判断是否应该抢占,切换时间一般在3秒~4秒之间,无法达到秒级以下的切换速度;如果Backup通过BFD检测Master的运行状态,则能够在100ms以内发现Master的故障,立即抢占成为Master,加快切换速度。
1.4.1  组网需求
图1-5 VRRP与Track、BFD联动实现快速切换配置组网图
l              要求当Switch A正常工作时,局域网内的主机通过Switch A访问外部网络;当Switch A出现故障时,Switch B能够快速检测到故障并接替其工作,局域网内的主机通过Switch B访问外部网络。
1.4.2  配置思路
l              Switch A和Switch B属于虚拟IP地址为192.168.0.10的备份组1,局域网内的主机上设置缺省网关为192.168.0.10;
l              配置Switch A具有较高的优先级,从而保证正常情况下Switch A被选为Master;
l              在Switch B上配置BFD功能,并创建和BFD会话关联的Track项,当Switch B监听到该Track项状态变为Negative时,Switch B快速从Backup切换为Master状态,从而提高切换速度;
1.4.3  适用产品、版本
表1-4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
1.4.4  配置过程和解释
(1)        按照图1-5配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 2
(2)        在Switch A上配置VRRP
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10。
(3)        在Switch B上配置BFD功能
[SwitchB] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(4)        在Switch B上创建和BFD会话关联的Track项
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测Switch A是否可达。
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
# 配置备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Switch B快速从Backup切换为Master状态。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 switchover
(6)        配置主机
(7)        验证配置结果
     Run Mode       : Standard
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 100                  Ru nning Pri  : 100
     Track Object   : 1                    State : Positive   Switchover
# 显示Switch B上Track项的信息。
<SwitchB> display track 1
Track ID: 1
  Status: Positive
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Remote IP  : 192.168.0.101
    Local IP   : 192.168.0.102
以上显示信息表示Track项状态为Positive时,Switch A为Master,Switch B为Backup。
# 打开Switch B的VRRP状态调试信息开关和BFD事件调试信息开关。
<SwitchB> terminal debugging
<SwitchB> terminal monitor
<SwitchB> debugging vrrp state
<SwitchB> debugging bfd event
# Switch A出现故障时,Switch B上输出如下调试信息。
*Dec 17 14:44:34:142 2008 SwitchB BFD/7/EVENT:Send sess-down Msg, [Src:192.168.0.102,Dst:192.168.0.101,Vlan-interface2,Echo], instance:0, protocol:Track
*Dec 17 14:44:34:144 2008 SwitchB VRRP/7/DebugState: IPv4 Vlan-interface2 | Virtual Router 1 : Backup --> Master   reason: The status of the tracked object changed
     Run Mode       : Standard
     Track Object   : 1                    State : Negative   Switchover
以上调试信息表示,BFD探测到Switch A出现故障后,立即由Track通知VRRP模块将Switch B的状态切换为Master,不再等待VRRP通告报文的超时时间,从而保证Backup设备能够快速切换为Master。
1.4.5  完整配置
l              Switch A上的配置
vlan 2
 port access vlan 2
l              Switch B上的配置
vlan 2
 port access vlan 2
1.4.6  配置注意事项
在VRRP标准协议模式中,只有Master设备可以转发报文,Backup设备只能处于监听状态,无法转发报文。通过在设备上创建多个备份组,可以实现不同VLAN数据的负载分担。
在设备上创建多个VRRP备份组,使得该设备在一个VRRP备份组中作为Master,同时在其他的VRRP备份组中作为Backup。
1.5.1  组网需求
图1-6 多个VRRP备份组负载分担配置组网图
l              要求正常情况下,VLAN2内的主机通过Switch A访问外部网络,VLAN3内的主机通过Switch B访问外部网络;
l              当Switch A或Switch B自身出现故障,或是其连接上行链路的接口出现故障时,主机可以通过另一台设备继续通信,避免通信中断。
l    用户也可以在Master设备上配置VRRP与Track、NQA(或BFD)的联动,监视其上行链路的状态,避免在Master自身工作正常的情况下因Master上行链路故障造成的通信中断,具体配置方法请参见1.3  VRRP与Track联动监视Master上行链路典型配置指导;
l    用户可以在Backup设备上配置VRRP与Track、BFD的联动,监视Master的状态,从而提高主备切换速度,具体配置方法请参见1.4  VRRP与Track、BFD联动实现快速切换典型配置指导。
1.5.2  配置思路
l              在Switch A和Switch B上分别创建两个VRRP备份组,备份组1的虚拟IP地址为202.38.160.100/25,备份组2的虚拟IP地址为202.38.160.200/25;
l              配置VLAN 2内主机的缺省网关为202.38.160.100/25;VLAN 3内主机的缺省网关为202.38.160.200/25;
l              配置备份组1中Switch A的优先级高于Switch B,备份组2中Switch B的优先级高于Switch A,从而保证正常情况下VLAN 2和VLAN 3内的主机分别通过Switch A和Switch B通信;
l              配置Switch A和Switch B均监视其连接Internet的VLAN接口4的状态,当被监视的接口DOWN掉时,设备的优先级会自动降低30,从而触发主备切换;
l              配置Switch A和Switch B工作在抢占方式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
1.5.3  适用产品、版本
表1-5 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
1.5.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.128
# 创建一个备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为202.38.160.100。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.100
# 设置监视Switch A连接Internet的VLAN接口4。当被监视的接口DOWN掉时,Switch A的优先级会自动降低30,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 4 reduced 30
# 配置VLAN 3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/6
[SwitchA-Vlan-interface3] ip address 202.38.160.130 255.255.255.128
# 创建一个备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址为202.38.160.200。
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.200
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 5
(2)        配置Switch B
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.128
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.100
# 配置VLAN 3。
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port gigabitethernet 1/0/6
[SwitchB-vlan3] quit
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 202.38.160.131 255.255.255.128
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.200
# 设置Switch B在备份组2中的优先级为110。
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 priority 110
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Switch B连接Internet的VLAN接口4。当被监视的接口DOWN掉时,Switch B的优先级会自动降低30,使备份组内Switch A的优先级高于Switch B,从而实现主备切换。
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 track interface vlan-interface 4 reduced 30
(3)        配置主机
配置VLAN 2内主机的缺省网关为202.38.160.100/25,VLAN 3内主机的缺省网关为202.38.160.200/25,具体配置过程略。
(4)        验证配置结果
可以通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 202.38.160.100
   Interface Vlan-interface3
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 1
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 202.38.160.200
     Master IP      : 202.38.160.131
[SwitchB-Vlan-interface3] display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B为Backup,缺省网关为202.38.160.100/25的主机通过Switch A访问Internet;备份组2中Switch A为Backup,Switch B为Master,缺省网关为202.38.160.200/25的主机通过Switch B访问Internet。
Switch A出现故障后,再次通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为VRRP备份组1的Master,VLAN 2内的主机发送给外网的报文改为通过Switch B转发。
1.5.5  完整配置
l              Switch A上的配置
vlan 2 to 3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
l              Switch B上的配置
vlan 2 to 3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
1.5.6  配置注意事项
在图1-7所示的VRRP组网中,如果Master设备的下行链路发生故障,VRRP通告报文将无法到达Backup设备,Backup设备会认为Master设备出现故障,转为Master状态。来自区域A的数据流量将改为沿Switch B到达外网。
可见,在这种组网情况下,下行链路的故障也会造成VRRP备份组的主备切换。
图1-7 VRRP组网图
在数据中心网络中,VRRP一般部署在汇聚层,同时汇聚层设备和核心层设备之间运行动态路由协议,图1-7所示的VRRP组网方式下,下行链路的故障也会造成VRRP备份组的主备切换,引起汇聚层设备和核心层设备之间的路由震荡,为解决这种问题,可以采用图1-8所示VRRP和MSTP混合组网的方式:用VRRP实现网关设备备份,同时用MSTP实现下行链路的链路备份,在下行链路故障发生时,MSTP将会放开阻塞的端口,用户数据改沿备份链路经Backup设备转发至Master设备,仍然从Master设备转发至外网,避免了下行链路故障造成的VRRP主备切换。
图1-8 VRRP与MSTP混合组网示意图
VRRP+MSTP组网与VRRP单独组网相比,各有优缺点,请用户根据实际需要进行选择。
VRRP+MSTP组网与VRRP单独组网相比的优点:
l              可以防御多种链路故障。只要两条上行链路和两条下行链路中各有一条可达链路,即可保证通信不会中断。
l              可以避免链路故障、网关正常工作时错误地进行Master和Backup状态切换。
l              扩展性好,同一个VLAN下部署多台L2交换机时,不会引入环路。
VRRP+MSTP组网与VRRP单独组网相比的缺点:
l              网络规模大时,MSTP计算时间长,流量中断时间长。
1.6.2  组网需求
图1-9 VRRP与MSTP混合组网图
l              用户网络采用VRRP技术进行网关设备的备份,提高网络可靠性;
l              要求在网关设备工作正常时,区域A用户通过网关设备Switch A进行数据转发;区域B用户通过网关设备Switch B进行数据转发,实现流量的负载分担;
l              当一台网关设备出现故障时,局域网内的主机仍然可以通过另一台网关设备访问外部网络;
l              局域网内进行二层链路的冗余备份,保证网关设备下行链路故障时不影响VRRP的工作状态。
用户可以将Switch A和Switch B之间的直连链路配置为聚合链路,以提高可靠性。
1.6.3  配置思路
l              Switch A、Switch B上分别创建两个VRRP备份组;
l              二层交换机Switch C连接的主机都将备份组1作为网关,二层交换机Switch D连接的主机都将备份组2作为网关;
l              配置Switch A在备份组1内具有更高的优先级,即正常情况下Switch A作为备份组1的Master设备;配置Switch B在备份组2内具有更高的优先级,即正常情况下Switch B作为备份组2的Master设备;从而实现数据的负载分担;
l              Switch A、Switch B和二层交换机之间启用MSTP多实例,并使得各实例中均以Master设备为根桥、Backup设备为备份根桥,保证正常情况下阻塞Switch C和Switch D的GE1/0/2端口(如图1-9所示)。
1.6.4  适用产品、版本
表1-6 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
1.6.5  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 配置GE1/0/1属于VLAN101、GE1/0/3属于VLAN102、GE1/0/2属于VLAN4092,配置两个网关设备间采用trunk口直连,允许VLAN101和102的报文通过。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port Gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan101] quit
[SwitchA] vlan 102
[SwitchA-vlan102] port Gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-vlan102] quit
[SwitchA] vlan 4092
[SwitchA-vlan4092] port Gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan4092] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet1/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 101 to 102
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 101
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置上行接口IP地址。
[SwitchA] interface vlan-interface 4092
[SwitchA-Vlan-interface4092] ip address 10.1.1.2 24
# 创建VRRP备份组1,配置备份组1优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 10.10.101.2 24
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.101.1
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置VRRP备份组1监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface4092 reduced 20
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchA-Vlan-interface102] ip address 10.10.102.2 24
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.102.1
[SwitchA–Vlan-interface102] quit
# 配置MSTP。
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchA-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
[SwitchA] stp instance 1 root primary
[SwitchA] stp instance 2 root secondary
[SwitchA] stp enable
(2)        配置Switch B
# 配置GE1/0/1属于VLAN101、GE1/0/3属于VLAN102、GE1/0/2属于VLAN4093,配置两个网关设备间采用trunk口直连,允许VLAN101和102的报文通过。
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port Gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB] vlan 102
[SwitchB-vlan102] port Gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan102] quit
[SwitchB] vlan 4093
[SwitchB-vlan4093] port Gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan4093] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet1/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 101 to 102
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置上行接口IP地址。
[SwitchB] interface vlan-interface 4093
[SwitchB-Vlan-interface4093] ip address 10.1.2.2 24
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 10.10.101.3 24
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.101.1
[SwitchB–Vlan-interface101] quit
# 创建VRRP备份组2,配置备份组2优先级为110。
[SwitchB-Vlan-interface102] ip address 10.10.102.3 24
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.102.1
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置VRRP备份组2监视上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface4093 reduced 20
# 配置MSTP。
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
[SwitchB] stp instance 2 root primary
[SwitchB] stp instance 1 root secondary
[SwitchB] stp enable
(3)        配置Switch C
# 配置VLAN101。
[SwitchC] vlan 101
[SwitchC-vlan101] port Gigabitethernet 1/0/1 to Gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-vlan101] quit
# 配置MSTP。
[SwitchC] stp region-configuration
[SwitchC-mst-region] region-name vrrp
[SwitchC-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchC-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchC-mst-region] active region-configuration
[SwitchC-mst-region] quit
[SwitchC] stp enable
(4)        配置Switch D
# 配置VLAN102。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 102
[SwitchD-vlan102] port Gigabitethernet 1/0/1 to Gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-vlan102] quit
# 配置MSTP。
[SwitchD] stp region-configuration
[SwitchD-mst-region] region-name vrrp
[SwitchD-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchD-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchD-mst-region] active region-configuration
[SwitchD-mst-region] quit
[SwitchD] stp enable
(5)        配置主机
配置区域A内主机的缺省网关为10.10.101.1,区域B内主机的缺省网关为10.10.102.1,具体配置过程略。
(6)        验证配置结果
完成配置后用户可以使用display vrrp verbose命令查看备份组的详细信息;同时可以使用display stp brief命令查看各设备上生成树的简要信息。
1.6.6  完整配置
l              Switch A上的配置
 vlan 101 to 102
 vlan 4092
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
interface Vlan-interface101
 ip address 10.10.101.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface102
 ip address 10.10.102.2 255.255.255.0
 port access vlan 101
 port access vlan 4092
 stp disable
 port access vlan 102
l              Switch B上的配置
 vlan 101 to 102
 vlan 4093
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 ip address 10.10.101.3 255.255.255.0
 ip address 10.10.102.3 255.255.255.0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 port access vlan 4093
 stp disable
l              Switch C上的配置
 vlan 101
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
l              Switch D上的配置
 vlan 102
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
1.6.7  配置注意事项
在VRRP标准协议模式中,只有Master设备可以转发报文,Backup设备处于监听状态,无法转发报文。虽然创建多个备份组可以实现多个路由器之间的负载分担,但是局域网内的主机需要设置不同的网关,增加了配置的复杂性。
VRRP负载均衡模式在VRRP提供的虚拟网关冗余备份功能基础上,增加了负载均衡功能。其实现原理为:将一个虚拟IP地址与多个虚拟MAC地址对应,VRRP备份组中的每个路由器都对应一个虚拟MAC地址;使用不同的虚拟MAC地址应答主机的ARP请求,从而使得不同主机的流量发送到不同的路由器,备份组中的每个路由器都能转发流量。
在VRRP负载均衡模式中,只需创建一个备份组,就可以实现备份组中多个路由器之间的负载分担,避免了VRRP备份组中Backup设备始终处于空闲状态、网络资源利用率不高的问题。
l    VRRP负载均衡模式以VRRP标准协议模式为基础,VRRP标准协议模式中的工作机制(如Master设备的选举、抢占、监视功能等),VRRP负载均衡模式均支持。
l    VRRP负载均衡模式下,Backup设备也可以转发数据,因此在配置监视Master上行接口状态功能时,需要使用vrrp vrid virtual-router-id weight track track-entry-number [ reduced weight-reduced ]命令,降低上行接口故障设备上虚拟转发器的权重。配置该命令后,当Track项状态为Negative或Invalid时,路由器上所有虚拟转发器的权重都将降低指定的数额(weight-reduced);被监视的Track项状态由Negative或Invalid变为Positive后,路由器中所有虚拟转发器的权重会自动恢复。
1.7.1  组网需求
图1-10 VRRP负载均衡模式配置组网图
l              用户网络中采用三台网关设备互为备份,提高可靠性;
l              要求通过一个VRRP备份组实现负载分担,充分利用网关资源;
l              要求正常情况下,Switch A用作Master设备;
l              要求在Master和Backup设备上行接口出现故障时,VRRP能够监测到该故障,禁止数据经此设备进行转发,避免通信中断。
1.7.2  配置思路
l              在Switch A、Switch B和Switch C上分别创建VRRP备份组1,其虚拟IP地址为10.1.1.1/24;
l              10.1.1.0/24网段内主机的缺省网关均设为10.1.1.1/24;
l              配置备份组1工作在负载均衡模式,通过一个备份组实现负载分担;
l              配置VRRP备份组1中Switch A的优先级高于Switch B,Switch B的优先级高于Switch C;
l              配置Switch A工作在抢占方式,以保证Switch A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Switch A正常工作,Switch A就会成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒;
l              在Switch A、Switch B和Switch C上配置虚拟转发器通过Track项监视上行接口(VLAN接口3)的状态。当上行接口出现故障时,降低该接口所在设备虚拟转发器的权重,以便其他设备接管该设备的转发任务。
1.7.3  适用产品、版本
表1-7 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
1.7.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchA] vrrp mode load-balance
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1。
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
# 配置Switch A在备份组1中的优先级为120,高于Switch B的优先级110和Switch C的优先级100,以保证Switch A成为Master。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 120
# 配置Switch A工作在抢占方式,以保证Switch A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Switch A正常工作, Switch A就会成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2]  quit
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch A的上行接口出现故障。
[SwitchA] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Switch A上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Switch A的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 250
(2)        配置Switch B
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchB] vrrp mode load-balance
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.3 24
# 配置Swtich B在备份组1中的优先级为110,高于Switch C的优先级,以保证Switch A出现故障时,Switch B成为Master。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置Switch B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch B的上行接口出现故障。
[SwitchB] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Switch B上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Switch B的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 250
(3)        配置Switch C
# 配置VLAN2。
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchC-vlan2] quit
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchC] vrrp mode load-balance
[SwitchC-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.4 24
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Switch C工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch C的上行接口出现故障。
[SwitchC] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Switch C上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Switch C的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 250
(4)        验证配置结果
配置完成后,在Host A上可以ping通外网。通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
     Run Mode       : Load Balance
     Config Pri     : 120                  Running Pri  : 120
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.2 (Local, Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Owner)
     Owner ID       : 0000-5e01-1101
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1103
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1105
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
   Forwarder Weight Track Information:
     Track Object   : 1          State : Positive   Weight Reduced : 250
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
# 显示Switch C上备份组1的详细信息。
[SwitchC-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.4 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B和Switch C 为Backup。Switch A、Switch B和Switch C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
# 当Switch A的上行接口(VLAN接口3)出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Switch A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 0 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
     Track Object   : 1          State : Negative   Weight Reduced : 250
# 通过display vrrp verbose命令查看Switch C上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 2 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Take Over)
     Priority       : 85
     Active         : local
     Redirect Time  : 93 secs
     Time-out Time  : 1293 secs
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示Switch A的上行接口出现故障后,Switch A上虚拟转发器的权重降低为5,低于失效下限。Switch A上所有虚拟转发器的状态均变为Initialized,不能再用于转发。Switch C成为虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应虚拟转发器的AVF,接管Switch A的转发任务。
# Timeout Timer超时后(约1800秒后),查看Switch C上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 2 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示,Timeout Timer超时后,删除虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应的虚拟转发器,不再转发目的MAC地址为该MAC的报文。
# Switch A出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B的优先级高于Switch C,将抢占成为Master。
1.7.5  完整配置
l              Switch A上的配置
 vlan 2
 port access vlan 2
l              Switch B上的配置
 vlan 2
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 port access vlan 2
l              Switch C上的配置
 vlan 2
 ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 2
1.7.6  配置注意事项
l              VRRP工作在负载均衡模式时,虚拟IP地址不能与VRRP备份组中路由器的接口IP地址相同,即负载均衡模式的VRRP备份组中不能存在IP地址拥有者。
l              缺省情况下,虚拟转发器的权重为255;虚拟转发器的失效下限为10。VF Owner的权重高于或等于失效下限时,它的优先级始终为255,不会根据虚拟转发器的权重改变。因此只有配置的权重降低数额能够保证监视的上行链路出现故障时VF Owner的权重低于失效下限,其他的虚拟转发器才能接替VF Owner成为AVF。
2.1  VRRPv3简介
VRRP协议的实现有VRRPv2和VRRPv3两个版本。其中,VRRPv2基于IPv4,VRRPv3基于IPv6。两个版本的VRRP在功能实现上并没有区别,只是在IPv4设备上和IPv6设备上使用的命令不同。
在VRRP标准协议模式下,借助VRRPv3单备份组组网,使用两台或多台交换机组成一个虚拟备份组,负责提供两条或多条通往外部网络的稳定的链路,避免备份组内的单台或多台交换机发生故障而引起的通信中断。VRRP标准协议模式下业务仅由Master设备承担。当Master设备出现故障时,才会由选举出来的Backup设备接替它工作。
2.2.1  组网需求
图2-1 VRRPv3单备份组配置组网图
l              用户IPv6网络中采用VRRPv3技术进行网关设备的备份,提高可靠性;
2.2.2  配置思路
l              在Switch A和Switch B上分别创建VRRP备份组1,配置其虚拟IPv6地址为1::10/64和FE80::10;
l              Host A的缺省网关设为1::10/64;
l              配置Switch A在备份组1中具有较高的优先级,从而保证正常情况下Switch A被选为Master设备;
l              配置Switch A工作在抢占方式,以保证Switch A故障恢复后,能再次抢占成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
l              配置Switch A监视连接Internet的VLAN接口3的状态,当被监视的接口DOWN掉时,Switch A的优先级会自动降低30,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换。
2.2.3  适用产品、版本
表2-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
2.2.4  配置过程和解释
对于S3610/S5510系列以太网交换机,在使能IPv6功能之前,必须先将设备运行模式切换到IPv4/IPv6双协议栈模式,即执行switch-mode dual-ipv4-ipv6命令;否则,即使使能IPv6,设备也不支持IPv6报文的转发。另外需要注意的是,执行switch-mode命令切换的协议栈只有在重启设备后才能生效。
(1)        配置Switch A
# 全局使能IPv6。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address 2003::2 64
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1 64
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和1::10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 authentication-mode simple hello
# 配置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Switch A连接Internet的VLAN接口3。当被监视的接口不可用时,Switch A的优先级会自动降低30,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 3 reduced 30
# 配置允许发布RA消息,以便Host A通过RA消息学习到缺省网关地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
(2)        配置Switch B
# 配置VLAN2。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 1::2 64
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 authentication-mode simple hello
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode timer delay 5
(3)        配置主机
配置Host A的缺省网关为1::10/64,具体配置过程略。
(4)        验证配置结果
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
 IPv6 Standby Information:
     Run Mode       : Standard
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 500
     Virtual IP     : FE80::10
                      1::10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0201
     Master IP      : FE80::1
     Track Interface: Vlan3                State : Up         Pri Reduced : 30
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
     Run Mode       : Standard
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master设备,Switch B为Backup设备,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发。
Switch A连接Internet的VLAN接口3不可用时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp ipv6 verbose命令查看备份组的信息。
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 80
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
     Track Interface: Vlan3              State : Down       Pri Reduced : 30
     Run Mode       : Standard
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
以上显示信息表示Switch A的VLAN接口3不可用时,Switch A的优先级降低为80,成为Backup设备,Switch B成为Master设备,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
2.2.5  完整配置
l              Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
 ipv6 address 2003::2/64
 port access vlan 3
 port access vlan 2
l              SwitchB上的配置
 ipv6
 vlan 2
 port access vlan 2
2.2.6  配置注意事项
l              不允许对IP地址拥有者进行监视指定接口的配置。
l              建议用户在配置监视接口功能时,在上行Trunk端口禁止VRRP备份组监视接口所对应的VLAN通过。被监视接口的状态由down变为up后,对应设备的优先级数会自动恢复。
在VRRP标准协议模式中,只有Master设备可以转发报文,Backup设备只能处于监听状态,无法转发报文。通过创建多个备份组可以实现不同VLAN数据的负载分担。
在设备上创建多个VRRPv3备份组,使得该设备在一个VRRPv3备份组中作为Master设备,同时在其他的VRRPv3备份组中作为Backup设备。
2.3.1  组网需求
图2-2 多个VRRPv3备份组负载分担配置组网图
l              当Switch A或Switch B出现故障时,主机可以通过另一台设备继续通信,避免通信中断。
2.3.2  配置思路
l              在Switch A和Switch B上分别创建两个VRRP备份组,备份组1的虚拟IPv6地址为1::10/64、FE80::10,备份组2的虚拟IPv6地址为2::10/64、FE90::10;
l              配置VLAN 2内主机的缺省网关为1::10/64;VLAN 3内主机的缺省网关为2::10/64;
l              在备份组1中Switch A的优先级高于Switch B,在备份组2中Switch B的优先级高于Switch A,从而保证VLAN 2和VLAN 3内的主机分别通过Switch A和Switch B通信;
2.3.3  适用产品、版本
表2-2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
2.3.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 配置VLAN 2。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 4 reduced 30
# 配置允许发布RA消息,以便VLAN 2内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
# 配置VLAN 3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address fe90::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address 2::1 64
# 创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IPv6地址为FE90::10和2::10。
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 2::10
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode timer delay 5
# 配置允许发布RA消息,以便VLAN 3内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[SwitchA-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
(2)        配置Switch B
# 配置VLAN 2。
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN 3。
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-Vlan-interface3] ipv6 address fe90::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface3] ipv6 address 2::2 64
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 2::10
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 priority 110
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode timer delay 5
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 track interface vlan-interface 4 reduced 30
[SwitchB-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
(3)        配置主机
配置VLAN 2内主机的缺省网关为1::10/64,VLAN 3内主机的缺省网关为2::10/64,具体配置过程略。
(4)        验证配置结果
可以通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp ipv6 verbose
     Run Mode       : Standard
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : FE90::10
                      2::10
     Master IP      : FE90::2
[SwitchB-Vlan-interface3] display vrrp ipv6 verbose
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
                      2::10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0202
     Master IP      : FE90::2
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master设备,Switch B为Backup设备,缺省网关为1::10/64的主机通过Switch A访问Internet;备份组2中Switch A为Backup设备,Switch B为Master设备,缺省网关为2::10/64的主机通过Switch B访问Internet。
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
     Auth Type      : None
                      2::10
     Master IP      : FE90::2
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为VRRPv3备份组1的Master设备,VLAN 2内的主机发送给外网的报文改为通过Switch B转发。
2.3.5  完整配置
l              Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
interface Ethernet1/0/5
 port access vlan 2
interface Ethernet1/0/6
 port access vlan 3
l              SwitchB上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
 vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::20 link-local
 port access vlan 2
 port access vlan 3
2.3.6  配置注意事项
l              在实际组网应用中,一般都使用多备份组。IPv6网络中,主机需要手动配置默认网关才能实现VRRP备份组负载分担的功能。
2.4.1  组网需求
图2-3 VRRPv3多备份组与MSTP混合组网图
l              用户IPv6网络采用VRRPv3技术进行网关设备的备份,提高网络可靠性;
2.4.2  配置思路
l              配置Switch A在备份组1内具有更高的优先级,即正常情况下Switch A作为备份组1的Master设备;配置Switch B在备份组2内具有更高的优先级,即正常情况下Switch B作为备份组2的Master设备;从而实现数据的负载分担。
l              Switch A、Switch B和二层交换机之间启用MSTP多实例,并使得各实例中均以Master设备为根桥、Backup设备为备份根桥,保证正常情况下阻塞Switch C和Switch D的GE1/0/2端口(如图2-3所示)。
2.4.3  适用产品、版本
表2-3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
2.4.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 全局使能IPv6。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN101、VLAN102和VLAN4092。两设备间采用trunk口直连。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA] vlan 102
[SwitchA] vlan 4092
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] interface GigabitEthernet1/0/4
# 配置上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface4092] ipv6 address 2003::2 64
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::2 link-local
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::2 64
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::1
# 配置备份组1优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 配置监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface4092 reduced 20
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchA-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 address fe90::2 link-local
[SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 address 2002::2 64
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE90::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2002::1
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchA-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 配置MSTP。
(2)        配置Switch B
# 全局使能IPv6
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN101、VLAN102和VLAN4093。两设备间采用trunk口直连。
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB] vlan 102
[SwitchB] vlan 4093
# 配置上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface4093] ipv6 address 2004::2 64
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::3 link-local
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::3 64
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::1
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchB-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 address fe90::3 link-local
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 address 2002::3 64
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE90::1 link-local
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2002::1
# 配置备份组2优先级为110。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 配置监视上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface4093 reduced 20
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchB-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 配置MSTP。
(3)        配置Switch C
# 配置VLAN101。
[SwitchC] vlan 101
# 配置MSTP。
(4)        配置Switch D
# 配置VLAN102。
[SwitchD] vlan 102
# 配置MSTP。
(5)        配置主机
配置区域A内主机的缺省网关为2001::1,区域B内主机的缺省网关为2002::1,具体配置过程略。
(6)        验证配置结果
完成配置后用户可以使用display vrrp ipv6 verbose命令查看备份组的详细信息;同时可以使用display stp brief命令查看各设备上生成树的简要信息。
2.4.5  完整配置
l              Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 101 to 102
 vlan 4092
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 ipv6 address 2001::2/64
 vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::1 link-local
 vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe90::1 link-local
 stp disable
l              SwitchB上的配置
 ipv6
 vlan 101 to 102
 vlan 4093
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::1 link-local
 ipv6 address 2004::2/64
 stp disable
l              Switch C上的配置
 vlan 101
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
l              Switch D上的配置
 vlan 102
 stp enable
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
2.4.6  配置注意事项
在VRRPv3标准协议模式中,只有Master设备可以转发报文,Backup设备处于监听状态,无法转发报文。虽然创建多个备份组可以实现多个路由器之间的负载分担,但是局域网内的主机需要设置不同的网关,增加了配置的复杂性。
VRRPv3负载均衡模式在VRRPv3提供的虚拟网关冗余备份功能基础上,增加了负载均衡功能。其实现原理为:将一个虚拟IP地址与多个虚拟MAC地址对应,VRRP备份组中的每个路由器都对应一个虚拟MAC地址;使用不同的虚拟MAC地址应答主机的ND请求,从而使得不同主机的流量发送到不同的路由器,备份组中的每个路由器都能转发流量。
在VRRPv3负载均衡模式中,只需创建一个备份组,就可以实现备份组中多个路由器之间的负载分担,避免了VRRP备份组中Backup设备始终处于空闲状态、网络资源利用率不高的问题。
l    VRRPv3负载均衡模式以VRRPv3标准协议模式为基础,VRRPv3标准协议模式中的工作机制(如Master设备的选举、抢占、监视功能等),VRRP负载均衡模式均支持。
l    VRRPv3负载均衡模式下,Backup设备也可以转发数据,因此在配置监视Master上行接口状态功能时,需要使用vrrp ipv6 vrid virtual-router-id weight track track-entry-number [ reduced weight-reduced ]命令,降低上行接口故障设备上虚拟转发器的权重。配置该命令后,当Track项状态为Negative或Invalid时,路由器上所有虚拟转发器的权重都将降低指定的数额(weight-reduced);被监视的Track项状态由Negative或Invalid变为Positive后,路由器中所有虚拟转发器的权重会自动恢复。
2.5.1  组网需求
图2-4 VRRPv3负载均衡模式配置组网图
l              用户IPv6网络中采用三台网关设备互为备份,提高可靠性;
l              要求通过一个VRRPv3备份组实现负载分担,充分利用网关资源;
2.5.2  配置思路
l              在Switch A、Switch B和Switch C上分别创建VRRPv3备份组1,其虚拟IPv6地址为FE80::10和1::10;
l              1::/64网段内主机的缺省网关均设为1::10;
l              配置VRRPv3备份组1中Switch A的优先级高于Switch B,Switch B的优先级高于Switch C;
l              配置Switch A工作在抢占方式,以保证Switch A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Switch A正常工作,Switch A就会成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
2.5.3  适用产品、版本
表2-4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
2.5.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 配置VLAN3。
[SwitchA] vlan 3
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为FE80::10和1::10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置Switch A工作在抢占方式,以保证Switch A故障恢复后,能再次抢占成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
# 配置允许发布RA消息,以便1::/64网段内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 250
(2)        配置Switch B
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
# 配置Swtich B在备份组1中的优先级为110,高于Switch C的优先级100,以保证Switch A出现故障时,Switch B成为Master。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 250
(3)        配置Switch C
# 配置VLAN2。
[SwitchC] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchC-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::3 link-local
[SwitchC-Vlan-interface2] ipv6 address 1::3 64
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode timer delay 5
[SwitchC-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 250
(4)        验证配置结果
配置完成后,在Host A上可以ping通外网。通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::1 (Local, Master)
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4011 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4012 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4013 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4011 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4012 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
[SwitchC-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::3 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4013 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master设备,Switch B和Switch C 为Backup设备。Switch A、Switch B和Switch C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
 # 当Switch A的上行接口(VLAN接口3)出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch C上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4011 (Take Over)
     Priority       : 85
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示,Timeout Timer超时后,删除虚拟MAC地址000f-e2ff-4011对应的虚拟转发器,不再转发目的MAC地址为该MAC的报文。
# Switch A出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B的优先级高于Switch C,将抢占成为Master设备。
2.5.5  完整配置
l              Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
 ipv6 address FE80::1 link-local
 vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
 port access vlan 3
 port access vlan 2
l              SwitchB上的配置
 ipv6
 vlan 2
 ipv6 address FE80::2 link-local
 port access vlan 2
l              SwitchC上的配置
 ipv6
 vlan 2
 ipv6 address FE80::3 link-local
 port access vlan 2
2.5.6  配置注意事项
l              VRRP工作在负载均衡模式时,虚拟IPv6地址不能与VRRP备份组中路由器的接口IPv6地址相同,即负载均衡模式的VRRP备份组中不能存在IP地址拥有者。
