05-Smart Link-Monitor Link典型配置指导
本章节下载: 05-Smart Link-Monitor Link典型配置指导 (233.61 KB)
当下游设备连接到上游设备时,使用单上行方式容易出现单点故障,造成业务中断。因此通常采用双上行方式,即将一台下游设备同时连接到两台上游设备,以最大限度地避免单点故障,提高网络可靠性,如图1-1所示。
图1-1 Smart Link应用场景示意图
双上行组网虽然能提高网络可靠性,但又引入了环路问题。通常可通过STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)或RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速环网保护协议)来消除环路,但STP在收敛速度上只能达到秒级,不适用于对收敛时间有很高要求的用户,而RRPP尽管在收敛速度上能达到要求,但组网配置的复杂度较高,主要适用于较复杂的环形组网。
为了在满足用户对链路快速收敛要求的同时又能简化配置,我们针对双上行组网提出了Smart Link解决方案,实现了主备链路的冗余备份,并在主用链路发生故障后使流量能够迅速切换到备用链路上,因此具备较高的收敛速度。Smart Link的主要特点如下:
l 专用于双上行组网;
l 收敛速度快(达到亚秒级);
l 配置简单,便于用户操作。
l Device C和Device D均连接VLAN1~20的用户网络,且Device C和Device D均采用双上行链路连接到Device A。
l 通过配置,在Device C和Device D上分别实现双上行链路的灵活备份,且Device C上的流量优先选择经Device B向Device A转发;Device D上的流量优先选择经Device E向Device A转发。
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
S7500E系列以太网交换机 |
Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列 |
S7600系列以太网交换机 |
S5800&S5820X系列以太网交换机 |
Release 1110,Release 1211 |
CE3000-32F以太网交换机 |
Release 1211 |
S5810系列以太网交换机 |
Release 1102 |
S5500-EI系列以太网交换机 |
Release 2202,Release 2208 |
S5500-EI-D系列以太网交换机 |
Release 2208 |
S5500-SI系列以太网交换机 |
Release 2202 ,Release 2208 |
S5120-EI系列以太网交换机 |
S5120-EI-D系列以太网交换机 |
Release 1505 |
S5120-SI系列以太网交换机 |
Release 1505 |
S3610&S5510系列以太网交换机 |
Release 5306,Release 5309 |
S3500-EA系列以太网交换机 |
Release 5309 |
S3100V2-EI系列以太网交换机 |
Release 5103 |
E126B以太网交换机 |
Release 5103 |
# 创建VLAN 1~20,将这些VLAN都映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 20
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 20
[DeviceC-mst-region] quit
# 分别关闭端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 20
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Smart Link组1的主端口为GigabitEthernet1/0/1,从端口为GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 master
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 slave
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[DeviceC-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
[DeviceC-smlk-group1] quit
# 重新开启端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
(2) 配置Device D
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 20
[DeviceD-mst-region] instance 1 vlan 1 to 20
[DeviceD-mst-region] quit
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceD] smart-link group 1
[DeviceD-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
[DeviceD-smlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 master
[DeviceD-smlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 slave
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 20。
[DeviceD-smlk-group1] flush enable control-vlan 20
[DeviceD-smlk-group1] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
(3) 配置Device B
# 创建VLAN 1~20。
[DeviceB] vlan 1 to 20
# 将端口GigabitEthernet1/0/1配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过,在该端口上使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和20。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
# 将端口GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过,在该端口上关闭生成树协议,使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 20。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 20
# 将端口GigabitEthernet1/0/3配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过,在该端口上关闭生成树协议,使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] smart-link flush enable control-vlan 10
(4) 配置Device E
# 创建VLAN 1~20。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 1 to 20
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过,在该端口上关闭生成树协议,使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/3配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过,在该端口上关闭生成树协议,使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 20。
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/3] smart-link flush enable control-vlan 20
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/3] quit
(5) 配置Device A
# 创建VLAN 1~20。
[DeviceA] vlan 1 to 20
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过,在这些端口上使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和20。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 20
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 20
(6) 检验配置效果
通过使用display smart-link group命令可以查看设备上Smart Link组的信息:
# 查看Device C上Smart Link组的信息。
[DeviceC] display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
Device ID: 000f-e23d-5af0
Preemption mode: NONE
Preemption delay: 1(s)
Control VLAN: 10
Protected VLAN: Reference Instance 1
Member Role State Flush-count Last-flush-time
GigabitEthernet1/0/1 MASTER ACTVIE 5 16:37:20 2010/02/21
GigabitEthernet1/0/2 SLAVE STANDBY 1 17:45:20 2010/02/21
通过使用display smart-link flush命令可以查看设备上收到的Flush报文信息:
# 查看Device B上收到的Flush报文信息。
[DeviceB] display smart-link flush
Received flush packets : 5
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/3
Receiving time of the last flush packet : 16:25:21 2010/02/21
Device ID of the last flush packet : 000f-e23d-5af0
Control VLAN of the last flush packet : 10
l Device A上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
l Device B上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
l Device C上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
smart-link group 1
stp disable
port smart-link group 1 master
stp disable
port smart-link group 1 slave
l Device D上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
smart-link group 1
stp disable
stp disable
l Device E上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
l 如果打算配置某端口为Smart Link组成员端口(即主端口和副端口),则需先手工关闭该端口,待Smart Link组配置完成后,再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴。
l 如果打算配置某端口为Smart Link组成员端口,则需关闭该端口的STP功能和RRPP功能,并确保该端口不是聚合成员端口和业务环回组成员端口。
l 需要为不同的Smart Link组配置不同的控制VLAN。
l 用户需要配置保证控制VLAN存在,且Smart Link组的端口允许控制VLAN的报文通过。
l 某Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
l 配置相关设备时,建议在其与Smart Link组的成员端口直接相连的端口上关闭生成树协议,以免由于网络拓扑改变时端口状态尚未迁移到Forwarding而导致Flush报文被丢弃。
l 在相关设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN要相同,如果二者不相同,相关设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
在同一个环网中,可能同时存在多个VLAN的数据流量,Smart Link可以实现流量的负载分担,即不同VLAN的流量沿不同Smart Link组所确定的路径进行转发。
通过把一个端口配置为多个Smart Link组的成员端口(每个Smart Link组的保护VLAN不同),且该端口在不同组中的转发状态不同,这样就能实现不同VLAN的数据流量的转发路径不同,从而达到负载分担的目的。
图1-3 配置多Smart Link组负载分担组网图
l Device C上VLAN 1~20的流量通过Device B和Device D双上行到Device A。
l 通过配置,在Device C上实现双上行链路的灵活备份和负载分担:VLAN 1~10的流量经Device B向Device A转发,VLAN 11~20的流量经Device D向Device A转发。
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
S7500E系列以太网交换机 |
S7600系列以太网交换机 |
CE3000-32F以太网交换机 |
Release 1211 |
S5810系列以太网交换机 |
Release 1102 |
S5500-EI系列以太网交换机 |
Release 2208 |
S5500-SI系列以太网交换机 |
S5120-EI系列以太网交换机 |
Release 1505 |
S5120-SI系列以太网交换机 |
Release 1505 |
S3500-EA系列以太网交换机 |
Release 5309 |
Release 5103 |
E126B以太网交换机 |
Release 5103 |
# 创建VLAN 1~20,分别将VLAN 1~10映射到MSTI 1、VLAN 11~20映射到MSTI2上,并激活MST域的配置。
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 10
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 11 to 20
# 在Smart Link组1中配置抢占模式为角色抢占模式;使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[DeviceC-smlk-group1] preemption mode role
# 创建Smart Link组2,并配置其保护VLAN为MSTI 2所映射的VLAN。
[DeviceC] smart-link group 2
[DeviceC-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Smart Link组2的主端口为GigabitEthernet1/0/2,从端口为GigabitEthernet1/0/1。
[DeviceC-smlk-group2] port gigabitethernet 1/0/2 master
[DeviceC-smlk-group2] port gigabitethernet 1/0/1 slave
# 在Smart Link组2中配置抢占模式为角色抢占模式;使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 20。
[DeviceC-smlk-group2] preemption mode role
[DeviceC-smlk-group2] flush enable control-vlan 20
[DeviceC-smlk-group2] quit
(2) 配置Device B
# 创建VLAN 1~20。
# 将端口GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~20通过,在该端口上关闭生成树协议,使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和20。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 20
(3) 配置Device D
# 创建VLAN 1~20。
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 20
(4) 配置Device A
# 创建VLAN 1~20。
(5) 检验配置效果
[DeviceC] display smart-link group all
Preemption mode: ROLE
Control VLAN: 10
Smart link group 2 information:
Control VLAN: 20
Protected VLAN: Reference Instance 2
GigabitEthernet1/0/2 MASTER ACTVIE 5 16:37:20 2010/02/21
GigabitEthernet1/0/1 SLAVE STANDBY 1 17:45:20 2010/02/21
Receiving interface of the last flush packet : GigabitEthernet1/0/2
l Device A上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
l Device B上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
l Device C上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
smart-link group 1
smart-link group 2
stp disable
port smart-link group 2 slave
stp disable
port smart-link group 2 master
l Device D上的配置
vlan 1
vlan 2 to 20
Monitor Link是一种端口联动方案,主要用于配合二层拓扑协议的组网应用,监控设备上行链路,根据上行链路的up/down状态变化来触发下行链路的up/down变化,从而触发下游设备上拓扑协议所控制备份链路的切换。
图2-1 Monitor Link配合Smart Link应用组网图
l 设备Device C通过多Smart Link组将VLAN 1~10和VLAN 11~20的流量分别沿不同的路径双上行到设备Device A,具体配置请参见1.3 多Smart Link组实现负载分担典型配置指导;
l 当Device A与Device B(或Device D)之间出现链路故障时,Device C能够感知到这个故障并完成其上行链路的切换。
表2-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
S7500E系列以太网交换机 |
S7600系列以太网交换机 |
CE3000-32F以太网交换机 |
Release 1211 |
S5810系列以太网交换机 |
Release 1102 |
S5500-EI系列以太网交换机 |
Release 2208 |
S5500-SI系列以太网交换机 |
S5120-EI系列以太网交换机 |
Release 1505 |
S5120-SI系列以太网交换机 |
Release 1505 |
S3500-EA系列以太网交换机 |
Release 5309 |
Release 5103 |
E126B以太网交换机 |
Release 5103 |
Device A~Device D上已经完成Smart Link组的配置,具体请参见1.3 多Smart Link组实现负载分担典型配置指导。
(1) 配置Device B
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceB] monitor-link group 1
# 配置Monitor Link组1的上行链路为端口GigabitEthernet1/0/1,下行链路为端口GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceB-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 uplink
[DeviceB-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 downlink
[DeviceB-mtlk-group-1] quit
(2) 配置Device D
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
(3) 检验配置效果
通过使用display monitor-link group命令可以查看各设备上Monitor Link组的信息。例如当Device A的端口GigabitEthernet1/0/2由于链路故障而down掉时:
# 查看Device B上Monitor Link组1的信息。
[DeviceB] display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
Group status: UP
Last-up-time: 16:37:20 2010/02/21
Last-down-time: 16:35:26 2010/02/21
Member Role Status
GigabitEthernet1/0/1 UPLINK UP
GigabitEthernet1/0/2 DOWNLINK UP
# 查看Device D上Monitor Link组1的信息。
[DeviceD] display monitor-link group 1
Group status: DOWN
Last-up-time: 16:35:27 2010/02/21
Last-down-time: 16:37:19 2010/02/21
Member Role Status
GigabitEthernet1/0/1 UPLINK DOWN
GigabitEthernet1/0/2 DOWNLINK DOWN
Device A~Device D上已经完成Smart Link组的配置,具体请参见1.3.5 完整配置。
l Device B上的配置
port monitor-link group 1 uplink
port monitor-link group 1 downlink
l Device D上的配置
l 如果欲配置某端口为Monitor Link组的成员端口(上行端口或下行端口),需确保该端口不是聚合成员端口或业务环回组成员端口。
l Monitor Link组的成员端口可以是二层以太网端口或二层聚合接口。
l 一个端口只能属于一个Monitor Link组。
l 建议先配置Monitor Link的上行端口,以避免下行端口出现不必要的down/up状态变化。
