H3C 中低端以太网交换机 IP组播典型配置指导-6W100
05-组播路由与转发配置指导
本章节下载: 05-组播路由与转发配置指导  (253.12 KB)
05-组播路由与转发配置指导
1 组播路由与转发典型配置指导
1.1  组播静态路由典型配置指导(改变RPF路由)
组播静态路由是RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查的重要依据之一,可以通过配置组播静态路由以改变RPF路由,从而为组播数据创建一条与单播不同的传输路径(通常情况下,组播数据的传输路径与单播相同)。
1.1.1  适用产品、版本
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6100系列,Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5301,Release 5303,Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5303,Release 5309
1.1.2  组网需求
如图1-1所示网络:
l              Switch A、Switch B和Switch C之间运行OSPF协议,实现用户网络与服务器群网络间单播三层互通;
l              Switch A、Switch B和Switch C之间运行PIM-DM协议,实现位于服务器群网络中的组播源Source发送的组播信息能被用户网络中的接收者所接收。
要求通过配置,使用户网络中的接收者通过与单播路径不同的路径来接收组播源Source发来的组播信息,以减轻单播路径的负担。
图1-1 改变RPF路由配置指导
1.1.3  配置思路
使用PIM-DM协议在创建组播路由表项时,运用了RPF检查机制,而执行RPF检查的依据是组播静态路由、MBGP路由或单播路由,执行RPF检查时,会从这三条路由中选择一条作为RPF路由(组播路由表项建立的依据)。而上面网络中并未配置MBGP,也未配置组播静态路由,所以在进行RPF检查时仅使用OSPF协议建立起来的单播路由作为RPF路由,从而使用户网络中的接收者将通过与单播路径相同的路径(Switch A—Switch B)接收来自Source的组播信息。
为了实现上述组网需求,则需要在Switch B上配置组播静态路由,以改变RPF路由,使组播信息由Switch A—Switch C—Switch B路径到达接收者。
1.1.4  配置过程和解释
(1)        配置各交换机接口的IP地址和单播路由协议
请按照图1-1配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
配置PIM-DM域内的各交换机之间采用OSPF协议进行互连,确保PIM-DM域内部在网络层互通,并且各交换机之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
(2)        使能IP组播路由,并使能PIM-DM和IGMP
# 在Switch B上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-DM,并在主机侧接口Vlan-interface100上使能IGMP。
[SwitchB] multicast routing-enable
[SwitchB-Vlan-interface100] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface100] pim dm
[SwitchB-Vlan-interface101] pim dm
[SwitchB-Vlan-interface102] pim dm
# 在Switch A上使能IP组播路由,并在各接口上使能PIM-DM。
[SwitchA] multicast routing-enable
[SwitchA-Vlan-interface200] pim dm
[SwitchA-Vlan-interface102] pim dm
Switch C上的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 在Switch B上使用display multicast rpf-info命令查看到Source的RPF信息。
[SwitchB] display multicast rpf-info 50.1.1.100
 RPF information about source 50.1.1.100:
     RPF interface: Vlan-interface102, RPF neighbor: 30.1.1.2
     Referenced route/mask: 50.1.1.0/24
     Referenced route type: igp
     Load splitting rule: disable
Switch B上当前的RPF路由来源于单播路由,RPF邻居是Switch A。
(3)        配置组播静态路由
# 在Switch B上配置组播静态路由,到Source的RPF邻居为Switch C。
[SwitchB] ip rpf-route-static 50.1.1.100 24 20.1.1.2
(4)        检验配置效果
     RPF interface: Vlan-interface101, RPF neighbor: 20.1.1.2
     Referenced route type: multicast static
与配置组播静态路由前相比,Switch B上的RPF路由已经产生了变化,其来源变为组播静态路由,RPF邻居变为Switch C。
1.1.5  完整配置
(1)        Switch A配置信息
interface Vlan-interface102
 ip address 30.1.1.2 255.255.255.0.
 pim dm
interface Vlan-interface103
 ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
 pim dm
interface Vlan-interface200
 ip address 50.1.1.1 255.255.255.0
 pim dm
(2)        Switch B配置信息
interface Vlan-interface100
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0.
 igmp enable
 pim dm
interface Vlan-interface101
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0.
 pim dm
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
 pim dm
ip rpf-route-static 50.1.1.0 24 20.1.1.2
(3)        Switch C配置信息
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0.
 pim dm
 ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
 pim dm
1.1.6  配置注意事项
无。
1.2  组播静态路由典型配置指导(衔接RPF路由)
一般情况下,RPF路由的生成依赖于网络中的单播路由。当网络中的单播路由被阻断时,由于没有RPF路由而无法进行包括组播数据在内的数据转发。可以通过配置组播静态路由以生成RPF路由,从而创建组播路由表项以指导组播数据的转发。
1.2.1  适用产品、版本
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
1.2.2  组网需求
如图1-2所示网络:
l              三层交换机Switch A和Switch B之间运行OSPF协议,保证用户网络N2内的用户可以访问服务器群网络N1。
l              三层交换机Switch C和Switch D之间运行RIP协议,保证用户网络N3内的用户可以访问服务器群网络N4。
l              为了保证信息安全,Switch B与Switch C单播路由隔离,即OSPF域和RIP域均不引入外部路由,使得N1、N2网络不能和N3、N4网络之间互访。
l              目前整个网络中运行PIM-DM协议,N2内的Host A能通过加入组播组224.1.1.1来接收来自OSPF域内Source 1的组播信息,N3内的Host C能通过加入225.1.1.1来接收来自RIP域内Source 2的组播信息。
要求通过配置,使N2内的Host B也可以接收来自OSPF域外Source 2的组播信息,N3内的Host D也可以接收来自RIP域外Source 1的组播信息。
图1-2 衔接RPF路由配置组网图
1.2.3  配置思路
通常情况下,PIM协议以单播路由为基础,依赖RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)机制实现PIM路由表的建立与组播数据的转发。
在上述网络中,当Source 1的组播报文到达Switch C时,由于Switch B上的OSPF和Switch C上的RIP均不引入外部路由,致使OSPF域与RIP域间单播路由隔离,Switch C对收到来自Source 1的组播报文所进行的RPF检查将会失败,从而无法在Switch C上建立来自组播源Source 1的组播路由表项。同理也不会在Switch B上建立自组播源Source 2的组播路由表项。
为了满足上述组网需求,需要进行如下配置:
l              在Switch B上配置组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Switch C。从而保证N2内的用户可以接收Source 2发送的组播报文。
l              在Switch C上配置组播静态路由,指定到Source 1的RPF邻居为Switch B。从而保证N3内的用户可以接收Source 1发送的组播报文
1.2.4  配置过程和解释
(1)        配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-2配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
配置Switch A和Switch B之间采用OSPF协议进行互连、Switch C和Switch D之间采用RIP协议进行互连,确保Switch A和Switch B之间在网络层互通、Switch C和Switch D之间在网络层互通,并且能够借助单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
[SwitchC-Vlan-interface100] pim dm
[SwitchC] interface vlan-interface 101
[SwitchC-Vlan-interface101] pim dm
[SwitchC-Vlan-interface101] quit
Switch D上的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 在Switch B上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-DM,并在主机侧接口Vlan-interface200上使能IGMP。
[SwitchB-Vlan-interface200] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface200] pim dm
Switch C上的配置与Switch B相似,配置过程略
# 在Switch B上使用display multicast rpf-info命令查看到Source 2的RPF信息。
[SwitchB] display multicast rpf-info 70.1.1.100
没有显示信息输出,说明在Switch B上没有到Source 2的RPF路由。在Switch C上使用该命令查看到Source 1的RPF信息,Switch C上也没有到Source 1的RPF路由。
(3)        配置组播静态路由
# 在Switch B上配置组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Switch C。
[SwitchB] ip rpf-route-static 70.1.1.100 24 40.1.1.2
# 在Switch C上配置组播静态路由,指定到Source 1的RPF邻居为Switch B。
[SwitchC] ip rpf-route-static 10.1.1.100 24 40.1.1.1
(4)        检验配置效果
l              配置完成后,通过使用display multicast rpf-info命令可以查看RPF信息。例如:
 RPF information about source 70.1.1.100:
     RPF interface: Vlan-interface102, RPF neighbor: 40.1.1.2
     Referenced route/mask: 70.1.1.0/24
与配置组播静态路由前相比,Switch B上有了到Source 2的RPF路由,且其均来源于组播静态路由。
l              通过Host A和Host B检验一下配置效果。用户网络N2内的用户Host A通过加入组播组224.1.1.1接收Source 1发来的组播信息,Host B通过加入组播组225.1.1.1接收Source 2发来的组播信息。通过使用display pim routing-table命令可以查看交换机的PIM路由表信息。例如:
# 查看Switch B上的PIM路由表信息。
[SwitchA] display pim routing-table
Total 2 (*, G) entry; 2 (S, G) entry
(*, 224.1.1.1)
     Protocol: pim-dm, Flag: WC
     UpTime: 00:04:23
     Upstream interface: NULL
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
           1: Vlan-interface200
                  Protocol: igmp, UpTime: 00:04:23, Expires: never
 (*, 225.1.1.1)
     UpTime: 00:04:25
                  Protocol: igmp, UpTime: 00:04:25, Expires: never
 (10.1.1.100, 224.1.1.1)
     Protocol: pim-dm, Flag: ACT
     UpTime: 00:06:10
     Upstream interface: Vlan-interface101,
         Upstream neighbor: 20.1.1.1
         RPF prime neighbor: 20.1.1.1
                  Protocol: pim-dm, UpTime: 00:04:20, Expires: never
(70.1.1.100, 225.1.1.1)
     UpTime: 00:06:14
     Upstream interface: Vlan-interface102,
         Upstream neighbor: 40.1.1.2
         RPF prime neighbor: 40.1.1.2
                  Protocol: pim-dm, UpTime: 00:04:25, Expires: never
由上显示信息可知,通过配置组播静态路由,在Switch B上可以成功生成到Source 2的PIM组播路由表项,从而保证Host B可以接收来自Source 2的组播报文。
1.2.5  完整配置
(1)        Switch A配置信息
 pim dm
 pim dm
(2)        Switch B配置信息
 pim dm
 ip address 40.1.1.1 255.255.255.0.
 pim dm
 igmp enable
 pim dm
ip rpf-route-static 70.1.1.0 24 40.1.1.2
(3)        Switch C配置信息
 ip address 40.1.1.2 255.255.255.0.
 pim dm
 ip address 60.1.1.1 255.255.255.0.
 pim dm
interface Vlan-interface300
 igmp enable
 pim dm
ip rpf-route-static 10.1.1.0 24 40.1.1.1
(4)        Switch D配置信息
 ip address 60.1.1.2 255.255.255.0.
 pim dm
interface Vlan-interface400
 ip address 70.1.1.1 255.255.255.0
 pim dm
1.2.6  配置注意事项
无
1.3  利用GRE隧道实现组播转发配置举例
网络中可能存在不支持组播协议的路由器。从组播源(Source)发出的组播数据沿组播路由器逐跳转发,当下一跳路由器不支持组播协议时,组播转发路径将被阻断。此时,通过在处于单播网段两端的组播路由器之间建立GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道,可以实现跨越单播网段的组播数据交换。
1.3.1  适用产品、版本
表1-3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
1.3.2  组网需求
如图1-3所示:
l              服务器群网络N1和用户网络N2分别通过Switch A和Switch B接入到由不支持组播功能的路由器组成的中间网络。
l              Switch A和Switch B支持组播功能并运行PIM-DM。
l              各设备间通过运行OSPF协议实现N1和N2网络间的单播通信。
要求通过配置,实现N2内的用户能通过组播方式接收位于N1内的组播源Source发来的视频点播信息。
图1-3 利用GRE隧道实现组播转发配置组网图
1.3.3  配置思路
由于中间网络内的路由器不支持组播功能,从组播源发出的数据将无法到达接收者。为了满足上述组网需求:
l              在Switch A和Switch B之间建立GRE隧道。
l              在隧道的两端配置单播静态路由,或在隧道两端配置组播静态路由,二者都可用于创建组播路由表项。本配置中选择在隧道两端只配置组播静态路由,使该GRE隧道仅用于组播报文包传输,单播数据包的传输不能使用此隧道。
建立GRE隧道后,Switch A会将组播数据包封装在单播IP报文中,经由单播路由器转发,传送到隧道另一端的Switch B。然后,Switch B将单播IP报文头剥掉,继续进行组播传输。
l          GRE协议是对某些网络层协议(如IP和IPX)的数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议(如IP)中传输。
l          Tunnel是一个虚拟的点对点的连接,提供了一条通路使封装的数据报文能够在这个通路上传输,并且在一个Tunnel的两端分别对数据报进行封装及解封装。
1.3.4  配置过程和解释
(1)        配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-3配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
配置各路由器之间采用OSPF协议进行互连,确保网络层互通,具体配置过程略。
(2)        配置GRE隧道
l              配置Switch A
# 在Switch A上创建接口Tunnel0,并为其配置IP地址和掩码。
[SwitchA] interface tunnel 0
[SwitchA-Tunnel0] ip address 50.1.1.1 24
# 配置Tunnel0接口采用GRE隧道模式,并为该接口指定源地址和目的地址。
[SwitchA-Tunnel0] tunnel-protocol gre
[SwitchA-Tunnel0] source 20.1.1.1
[SwitchA-Tunnel0] destination 30.1.1.2
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 创建服务类型为tunnel的业务环回组1,并将闲置的端口GigabitEthernet1/0/1(该端口不属于VLAN 100和101)加入到业务环回组1内。
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] undo lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] undo ndp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port service-loopback group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Tunnel接口视图下指定隧道引用的业务环回组1。
[SwitchA-Tunnel0] service-loopback-group 1
l              配置Switch B
# 在Switch B上创建接口Tunnel0,并为其配置IP地址和掩码。
[SwitchB] interface tunnel 0
[SwitchB-Tunnel0] ip address 50.1.1.2 24
[SwitchB-Tunnel0] tunnel-protocol gre
[SwitchB-Tunnel0] source 30.1.1.2
[SwitchB-Tunnel0] destination 20.1.1.1
[SwitchB-Tunnel0] quit
# 创建服务类型为tunnel的业务环回组1,并将闲置的端口GigabitEthernet1/0/1(该端口不属于VLAN 102和200)加入到业务环回组1内。
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] undo lldp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] undo ndp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port service-loopback group 1
[SwitchB-Tunnel0] service-loopback-group 1
(3)        配置OSPF协议
# 在Switch A上配置OSPF协议。
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 50.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 在Switch B上配置OSPF协议。
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 50.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
(4)        使能IP组播路由,并使能PIM-DM和IGMP
l              配置Switch A
[SwitchA-Vlan-interface100] pim dm
[SwitchA-Vlan-interface101] pim dm
[SwitchA-Tunnel0] pim dm
l              配置Switch B
# 在Switch B上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-DM,并在用户侧接口Vlan-interface200上使能IGMP。
[SwitchB-Tunnel0] pim dm
(5)        配置组播静态路由
# 在Switch B上配置组播静态路由,指定到Source的RPF邻居为Switch A的Tunnel0接口。
[SwitchB] ip rpf-route-static 10.1.1.0 24 50.1.1.1
(6)        检验配置效果
组播源Source向组播组225.1.1.1发送组播数据,接收者Host A加入该组播组接收组播数据。通过使用display pim routing-table命令可以查看交换机的PIM路由表信息。例如:
[SwitchB] display pim routing-table
 VPN-Instance: public net
 (*, 225.1.1.1)
     UpTime: 00:04:25
 (10.1.1.100, 225.1.1.1)
     UpTime: 00:06:14
     Upstream interface: Tunnel0
         Upstream neighbor: 50.1.1.1
         RPF prime neighbor: 50.1.1.1
由上显示信息可知,Switch B的RPF邻居为Switch A,组播数据通过GRE隧道直接由Switch A发往Switch B。
1.3.5  完整配置
l              SwitchA上的配置
vlan 100 to 101
 pim dm
 pim dm
 stp disable
 undo ndp enable
 undo lldp enable
interface Tunnel0
 source 20.1.1.1
 pim dm
l              SwitchB上的配置
vlan 102
vlan 200
 pim dm
 igmp enable
 pim dm
 stp disable
 undo ndp enable
 undo lldp enable
interface Tunnel0
 ip address 50.1.1.2 255.255.255.0
 source 30.1.1.2
 pim dm
1.3.6  配置注意事项
l              Tunnel的源端地址与目的端地址唯一标识了一个通道。这些配置在Tunnel两端必须配置,且两端地址互为源地址和目的地址。
l              对于隧道引用的业务环回组,其内成员端口必须是闲置的以太网端口。
