H3C 中低端以太网交换机 IP组播典型配置指导-6W100
03-IPv4组播VLAN配置指导
本章节下载: 03-IPv4组播VLAN配置指导  (186.34 KB)
03-IPv4组播VLAN配置指导
1 组播VLAN典型配置指导
1.1  组播VLAN概述
在传统的组播点播方式下,当属于不同VLAN的主机分别进行组播点播时,其邻近的IGMP三层设备需要把组播数据在每个VLAN内都复制一份。这样既造成了带宽的浪费,也给三层设备增加了额外的负担。而在二层设备上配置了组播VLAN后,三层设备只需把组播数据在组播VLAN内复制一份发送给二层设备,而不必在每个用户VLAN内都复制一份,从而节省了网络带宽,也减轻了三层设备的负担。
1.2  基于子VLAN的IPv4组播VLAN典型配置指导
1.2.1  适用产品、版本
对于不同软件版本的产品,其在将已有VLAN配置为组播VLAN过程中所使用的命令有所差别。表1-1所示的产品及对应的软件版本支持multicast-vlan命令,表1-2所示的产品及对应的软件版本支持multicast-vlan enable命令。
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系(支持multicast-vlan命令)
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
Release 2202 ,Release 2208
S5120-EI系列以太网交换机
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系(支持multicast-vlan enable命令)
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6100系列
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5301,Release 5303
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5303
1.2.2  应用需求
如图1-1所示,某园区网的每个VLAN中都有组播组224.1.1.1的接收者(Receiver)。
图1-1 基于子VLAN的IPv4组播VLAN典型配置组网图
为了节约带宽并减轻三层组播路由器的负担,希望通过组播VLAN接收组播数据,然后准确分发给所有接收者。
1.2.3  配置思路
如图1-1所示,在传统的组播点播方式下,三层设备(Router A)需要把组播数据复制4份(即在每个用户VLAN内都复制一份)发送给二层设备(Switch A),这样给Router A增加了额外的负担。为了减轻三层组播路由器的负担,且又要保证通过Switch A向下转发组播数据时能区分每个VLAN用户(即转发带有VLAN Tag的组播报文),可在Switch A上利用基于子VLAN的组播VLAN技术来实现,使Router A向Switch B和Switch C下的接收者主机传送组播数据时,只需要向Switch A上的组播VLAN发送一份即可,而不必向每个VLAN都发送。
(1)        在Switch A上进行如下配置:
l              创建VLAN 1024,将与Router A直连的端口GigabitEthernet1/0/1加入其中,并将该VLAN配置成组播VLAN;
l              将VLAN 2~VLAN 5配置成组播VLAN 1024的子VLAN;
l              在组播VLAN的VLAN 1024内使能IGMP Snooping功能,该功能将被自动使能到每个子VLAN内。
(2)        在Switch B和Switch C上进行如下配置:
l              在有接收者的VLAN内使能IGMP Snooping功能,以维护各自的路由器端口和成员端口。
1.2.4  配置过程和解释
(1)        配置各设备接口的IP地址
请按照图1-1配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)        配置Router A,并由Router A充当IGMP查询器
# 使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-DM,并在接口GigabitEthernet1/0/2上使能IGMP。
[RouterA] multicast routing-enable
[RouterA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] pim dm
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] igmp enable
[RouterA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] pim dm
(3)        配置Switch A
# 全局使能IGMP Snooping。
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 2~VLAN 5,配置端口GigabitEthernet1/0/2连路类型为Trunk类型,允许VLAN 2~VLAN 3通过,  配置端口GigabitEthernet1/0/3连路类型也为Trunk类型,允许VLAN 4~VLAN 5通过。
[SwitchA] vlan 2 to 5
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-gigabitEthernet 1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-gigabitEthernet 1/0/2] port trunk permit vlan 2 3
[SwitchA-gigabitEthernet 1/0/2] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-gigabitEthernet 1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-gigabitEthernet 1/0/3] port trunk permit vlan 4 5
[SwitchA-gigabitEthernet 1/0/3] quit
# 创建VLAN 1024,把端口GigabitEthernet1/0/1添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[SwitchA] vlan 1024
[SwitchA-vlan1024] port GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-vlan1024] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan1024] quit
# 使能VLAN 1024为组播VLAN,并把VLAN 2到VLAN 5都配置为该组播VLAN的子VLAN。
l              表1-1所示的产品及对应软件版本支持的配置方式
[SwitchA] multicast-vlan 1024
[SwitchA-mvlan-1024] subvlan 2 to 5
l              表1-2所示的产品及对应软件版本支持的配置方式
[SwitchA] multicast-vlan 1024 enable
[SwitchA] multicast-vlan 1024 subvlan 2 to 5
(4)        配置Switch B
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 2,把端口GigabitEthernet1/0/2添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan2] quit
VLAN 3的配置过程与VLAN 2的相似,配置过程略。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1连路类型为Trunk类型,允许VLAN 2~VLAN 3通过
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-gigabitEthernet 1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-gigabitEthernet 1/0/2] port trunk permit vlan 2 3
(5)        配置Switch C
Switch C的配置过程与Switch B的相似,配置过程略。
(6)        检验配置效果
此处仅列出表1-1所示产品及对应软件版本的配置效果。
# 查看Switch A上所有组播VLAN及其子VLAN的信息。
[SwitchA] display multicast-vlan
Total 1 multicast-vlan(s)
 Multicast vlan 1024
   subvlan list:
    vlan 2-5
   port list:
    no port
# 查看Switch A上IGMP Snooping组播组的信息。
[SwitchA] display igmp-snooping group
  Total 5 IP Group(s).
  Total 5 IP Source(s).
  Total 5 MAC Group(s).
  Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port
  Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN
  Vlan(id):2.
    Total 1 IP Group(s).
    Total 1 IP Source(s).
    Total 1 MAC Group(s).
    Router port(s):total 0 port.
    IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
      IP group address:224.1.1.1
        (0.0.0.0, 224.1.1.1):
          Host port(s):total 1 port.
            GE1/0/2                   (D)
    MAC group(s):
      MAC group address:0100-5e01-0101
            GE1/0/2
  Vlan(id):3.
            GE1/0/2                   (D)
    MAC group(s):
            GE1/0/2
  Vlan(id):4.
            GE1/0/3                   (D)
    MAC group(s):
            GE1/0/3
  Vlan(id):5.
            GE1/0/3                   (D)
    MAC group(s):
            GE1/0/3
  Vlan(id):1024.
    Router port(s):total 1 port.
            GE1/0/1                   (D)
          Host port(s):total 0 port.
    MAC group(s):
由此可见,IGMP Snooping在组播VLAN(VLAN 1024)中维护路由器端口,而在各子VLAN(VLAN 2到VLAN 5)中维护各自的成员端口。
1.2.5  完整配置
此处仅列出与表1-1所对应的Switch A上的完整配置
 igmp-snooping
vlan 2 to 5
vlan 1024
multicast-vlan 1024
 subvlan 2 to 5
 port access vlan 1024
 port trunk permit vlan 2 to 3
 port trunk permit vlan 4 to 5
1.2.6  配置注意事项
l              如果设备上已使能了IP组播路由,则不允许在该设备上配置组播VLAN。
l              要配置为组播VLAN的指定VLAN必须存在。
l              添加到组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是组播VLAN或其它组播VLAN的子VLAN。
l              在配置成为组播VLAN的VLAN内必须使能IGMP Snooping,才能实现组播VLAN功能。
l              当组播VLAN内使能IGMP Snooping后,其子VLAN内将自动使能IGMP Snooping,所以不用再手工对各子VLAN使能IGMP Snooping。
1.3  基于端口的IPv4组播VLAN典型配置指导
1.3.1  适用产品、版本
表1-3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1101,Release 1505
E552&E528以太网交换机
Release 1103
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.3.2  应用需求
如图1-2所示网络,Switch A的端口GigabitEthernet1/0/2到GigabitEthernet1/0/4分别属于VLAN 2到VLAN 4,且分别与用户主机 Host A到Host C直连。组播源向组播组224.1.1.1发送组播数据,Host A、Host B和Host C都是该组播组的接收者(Receiver)。
图1-2 基于端口的IPv4组播VLAN配置组网图
1.3.3  配置思路
如图1-2所示,在传统的组播点播方式下,三层设备(Router A)需要把组播数据复制3份(即在每个用户VLAN内都复制一份)发送给二层设备(Switch A),这样给Router A增加了额外的负担。因Switch A下直连的是用户主机,组播数据经过Switch A转发时是无须带VLAN Tag的,所以为了减轻三层组播路由器的负担,可利用基于端口的组播VLAN技术。
在Switch A上进行如下配置:
l              配置与用户直连端口GigabitEthernet1/0/2到GigabitEthernet1/0/4的端口类型为Hybrid类型,允许缺省VLAN(即用户VLAN)及组播VLAN对应的VLAN报文通过,且均不携带Tag。
l              将与用户直连端口GigabitEthernet1/0/2到GigabitEthernet1/0/4加入到组播VLAN中。
l              在VLAN 2~VLAN 4内及组播VLAN的VLAN 1024内使能IGMP Snooping功能。
上述组网需求也可以使用基于子VLAN的组播VLAN技术来实现。由于基于端口的组播VLAN具有比基于子VLAN的组播VLAN实现简单,且占用的资源少的特点,此处选用基于端口的组播VLAN来实现上述要求。若使用基于子VLAN的组播VLAN,其配置过程请参见1.2  基于子VLAN的IPv4组播VLAN典型配置指导。
1.3.4  配置步骤和解释
(1)        配置IP地址
请按照图1-2配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)        配置Router A
# 使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-DM,并在主机侧接口GigabitEthernet1/0/2上使能IGMP。
(3)        配置Switch A
[SwitchA] vlan 1024
[SwitchA-vlan1024] port gigabitethernet 1/0/1
# 创建VLAN 2,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan2] quit
VLAN 3与VLAN 4的配置与VLAN 2相似,配置过程略。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Hybrid类型,缺省VLAN为VLAN 2;允许VLAN 2和VLAN 1024的报文通过,且均不携带Tag。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid pvid vlan 2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 2 1024 untagged
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
GigabitEthernet1//0/3与GigabitEthernet1/0/4的配置与GigabitEthernet1/0/2相似,不同的是GigabitEthernet1/0/3的缺省VLAN为3,允许VLAN3和VLAN1024的报文不带Tag通过;GigabitEthernet1/0/4的缺省VLAN为4,允许VLAN4和VLAN1024的报文不带Tag通过,配置过程略。
# 配置VLAN 1024为组播VLAN。
# 将端口GigabitEthernet1/0/2到GigabitEthernet1/0/4添加到组播VLAN 1024内。
[SwitchA-mvlan-1024] port gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-mvlan-1024] quit
(4)        检验配置效果
# 查看Switch A上所有组播VLAN的信息。
 Multicast vlan 1024
   subvlan list:
    no subvlan
   port list:
    GE1/0/2                 GE1/0/3                 GE1/0/4
  Vlan(id):1024.
            GE1/0/1                (D)
          Host port(s):total 3 port.
            GE1/0/2                (D)
            GE1/0/3                (D)
            GE1/0/4                (D)
    MAC group(s):
            GE1/0/2
            GE1/0/3
            GE1/0/4
由此可见,IGMP Snooping统一在组播VLAN(VLAN 1024)中维护路由器端口和成员端口。
1.3.5  完整配置
此处仅列出SwitchA上的完整配置。
igmp-snooping
vlan 2
vlan 3
vlan 4
vlan 1024
multicast-vlan 1024
 port hybrid vlan 1 to 2 1024 untagged
 port multicast-vlan 1024
 port hybrid vlan 1 3 1024 untagged
 port hybrid pvid vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/4
 port hybrid vlan 1 4 1024 untagged
 port hybrid pvid vlan 4
1.3.6  配置注意事项
l              在已使能了IP组播路由的设备上不允许再配置组播VLAN。
l              一个端口只能属于一个组播VLAN。
l              用户端口属性必须配置为Hybrid类型,允许用户VLAN和组播VLAN的报文通过,且不携带Tag。
l              若在设备上同时配置了基于子VLAN和基于端口的组播VLAN,则基于端口的组播VLAN将优先生效。
