07-VRRP命令
本章节下载: 07-VRRP命令 (213.17 KB)
1.1.6 vrrp vrid authentication-mode
1.1.9 vrrp vrid timer advertise
1.1.11 vrrp vrid track interface
1.2.2 display vrrp ipv6 statistics
1.2.3 reset vrrp ipv6 statistics
1.2.5 vrrp ipv6 vrid authentication-mode
1.2.6 vrrp ipv6 vrid preempt-mode
1.2.8 vrrp ipv6 vrid timer advertise
1.2.10 vrrp ipv6 vrid track interface
1.2.11 vrrp ipv6 vrid virtual-ip
l 本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
l VRRP功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
display vrrp [ verbose ] [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示VRRP备份组状态的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP备份组状态信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定VRRP备份组的状态信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display vrrp命令用来显示VRRP备份组的状态信息。
如果不输入verbose参数,则显示VRRP备份组状态的简要信息。
如果不输入接口名和备份组号,则显示该路由器上所有备份组的状态信息;如果只输入接口名,不输入备份组号,则显示该接口上的所有备份组的状态信息;如果同时输入接口名和备份组号,则显示该接口上指定备份组的状态信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部备份组的简要信息。
<Sysname> display vrrp
IPv4 Standby Information:
Run Mode : Standard
Run Method : Virtual MAC
Interface VRID State Run Adver Auth Virtual
Pri Timer Type IP
Vlan2 1 Master 140 1 Simple 1.1.1.1
表1-1 display vrrp命令显示信息描述表(标准协议模式)
Run Mode |
VRRP的工作模式,取值为: l Standard:标准协议模式 |
Run Method |
VRRP当前的运行方式,包括: l Real MAC:实MAC模式,即采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应 l Virtual MAC:虚MAC模式,即采用虚拟MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应 |
Total number of virtual routers |
备份组的数目 |
备份组所在接口名 |
VRID |
虚拟备份组号 |
State |
当前路由器在备份组中的状态,取值为Master,Backup或Initialize |
Run Pri |
路由器的运行优先级,即路由器当前的优先级,配置监视指定接口或Track项后,路由器的优先级会根据接口或Track项的状态改变 |
Adver Timer |
VRRP通告报文发送时间间隔,单位为秒 |
Auth Type |
认证类型,包括: l None:无认证 l Simple:简单字符认证 l MD5:MD5认证 |
Virtual IP |
备份组的虚拟IP地址 |
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部备份组的详细信息。
<Sysname> display vrrp verbose
Run Mode : Standard
Interface Vlan-interface2
VRID : 1 Adver Timer : 1
Admin Status : Up State : Master
Config Pri : 150 Running Pri : 140
Preempt Mode : Yes Delay Time : 5
Auth Type : Simple Key : hello
Virtual IP : 1.1.1.1
Virtual MAC : 0000-5e00-0101
Master IP : 1.1.1.2
VRRP Track Information:
Track Interface: Vlan3 State : Down Pri Reduced : 10
Track Object : 1 State : Positive Pri Reduced : 50
表1-2 display vrrp verbose命令显示信息描述表(标准协议模式)
Run Mode |
Run Method |
备份组的数目 |
备份组所在接口名 |
VRID |
虚拟备份组号 |
Adver Timer |
Admin Status |
管理状态,包括Up和Down两种状态 |
State |
Config Pri |
路由器的配置优先级,即通过vrrp vrid priority命令指定的路由器优先级 |
Running Pri |
Preempt Mode |
抢占模式,取值包括: l Yes:路由器工作在抢占模式 l No:路由器工作在非抢占模式 |
Delay Time |
抢占延迟时间,单位为秒 |
Become Master |
切换到Master状态需要等待的时间,单位为毫秒 只有处于Backup状态时才会显示此信息 |
Auth Type |
Key |
认证字 |
Virtual IP |
备份组的虚拟IP地址 |
Virtual MAC |
备份组虚拟IP地址对应的虚拟MAC地址,只在路由器为Master状态时,才会显示此信息 |
Master IP |
处于Master状态的路由器所对应接口的主IP地址 |
VRRP Track Information |
VRRP备份组监视的接口或Track项信息,执行vrrp vrid track或vrrp vrid track interface命令后,才会显示此信息 |
Track Interface |
监视的接口,执行vrrp vrid track interface命令后,才会显示此信息 |
Track Object |
监视的Track项,执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息 |
State |
接口或Track项的状态,接口的状态包括Up、Down和Removed,Track项的状态包括Invalid、Negative、Positive和Not Existing |
Pri Reduced |
监视的接口处于Down或Removed状态、监视的Track项状态为Negative时,优先级降低的数额,执行vrrp vrid track或vrrp vrid track interface命令后,才会显示此信息 |
Switchover |
快速切换,当监视的对象变为Negative状态时,Backup路由器会马上抢占成为Master路由器 |
display vrrp statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组的VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp statistics命令用来显示VRRP备份组的统计信息。
如果不输入接口名和备份组号,则显示该路由器上所有备份组的统计信息;如果只输入接口名,不输入备份组号,则显示该接口上的所有备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则显示该接口上指定备份组的统计信息。
用户可以通过reset vrrp statistics命令清除VRRP备份组的统计信息。
相关配置可参考命令reset vrrp statistics。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部备份组的统计信息。
<Sysname> display vrrp statistics
Interface : Vlan-interface2
VRID : 1
CheckSum Errors : 0 Version Errors : 0
Invalid Type Pkts Rcvd : 0 Advertisement Interval Errors : 0
IP TTL Errors : 0 Auth Failures : 0
Invalid Auth Type : 0 Auth Type Mismatch : 0
Packet Length Errors : 0 Address List Errors : 0
Become Master : 1 Priority Zero Pkts Rcvd : 0
Adver Rcvd : 0 Priority Zero Pkts Sent : 0
Adver Sent : 807
Global statistics
CheckSum Errors : 0
Version Errors : 0
VRID Errors : 0
表1-3 display vrrp statistics显示信息描述表(标准协议模式)
备份组所在接口 |
VRID |
备份组号 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文数 |
Version Errors |
版本号错误的报文数 |
Invalid Type Pkts Rcvd |
接收到报文类型错误的报文数 |
Advertisement Interval Errors |
VRRP通告报文发送时间间隔错误的报文数 |
IP TTL Errors |
TTL错误的报文数 |
Auth Failures |
认证错误的报文数 |
Invalid Auth Type |
认证类型无效的报文数 |
Auth Type Mismatch |
认证类型不匹配的报文数 |
Packet Length Errors |
VRRP报文长度错误的报文数 |
Address List Errors |
虚拟IP地址列表错误的报文数 |
Become Master |
成为Master路由器的次数 |
Priority Zero Pkts Rcvd |
收到的优先级为0的VRRP通告报文的数目 |
Advertise Rcvd |
收到的VRRP通告报文的数目 |
Priority Zero Pkts Sent |
发送的优先级为0的VRRP通告报文的数目 |
Advertise Sent |
发送的VRRP通告报文的数目 |
Global statistics |
所有备份组的全局统计信息 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文总数 |
Version Errors |
版本号错误的报文总数 |
VRID Errors |
备份组号错误的报文总数 |
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:清除指定接口的VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:清除指定备份组的VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
reset vrrp statistics命令用来清除VRRP备份组的统计信息。
在清除VRRP备份组统计信息时,如果不输入接口名和备份组号,则清除该路由器上所有备份组的统计信息;如果只输入接口名,不输入备份组号,则清除该接口上所有备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则清除该接口上指定备份组的统计信息。
相关配置可参考命令display vrrp statistics。
# 清除所有接口上所有备份组的VRRP统计信息。
<Sysname> reset vrrp statistics
vrrp method { real-mac | virtual-mac }
undo vrrp method
【缺省级别】
2:系统级
real-mac:在VRRP进行备份的时候采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应。
virtual-mac:在VRRP进行备份的时候采用虚拟MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应。
【描述】
vrrp method命令用来设置虚拟IP地址对应的MAC地址的类型。undo vrrp method命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用虚拟MAC地址和虚拟IP地址对应。
需要注意的是:备份组虚拟IP地址对应的MAC地址类型需要在配置备份组之前就设定。在路由器上创建了备份组之后,将不允许修改备份组虚拟IP地址对应的MAC地址类型。
相关配置可参考命令display vrrp。
# 配置备份组的虚拟IP地址和接口的实际MAC地址对应。
[Sysname] vrrp method real-mac
vrrp un-check ttl
undo vrrp un-check ttl
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
vrrp un-check ttl命令用来禁止检查VRRP报文的TTL域。undo vrrp un-check ttl命令用来取消禁止检查VRRP报文的TTL域。
缺省情况下,检查VRRP报文的TTL域。
Master路由器定时发送VRRP通告报文,来通告它的存在。该报文以组播的形式在本网段内传播,不能被路由器转发,因此报文中的TTL值不会改变。Master路由器在发送VRRP通告报文时,将报文中的TTL值设置为255。如果配置路由器检查VRRP报文的TTL域,则Backup路由器接收到TTL值小于255的VRRP通告报文时,将丢弃该报文,从而有效防止来自其他网段的攻击。
不同厂商的设备实现可能不同,在与其他厂商设备互通时,检查VRRP报文的TTL域可能导致错误地丢弃报文,这时可以通过本命令禁止检查VRRP报文的TTL域。
# 禁止检查VRRP报文的TTL域。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp un-check ttl
vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode { md5 | simple } key
undo vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode
【缺省级别】
2:系统级
virtual-router-id:VRRP备份组号,取值范围为1~255。
md5:表示利用MD5算法进行认证。
simple:表示认证方式为简单字符认证。
key:认证字,区分大小写。
l 当采用md5认证方式时,key为明文验证字或者MD5密文验证字。如果以明文形式输入,长度为1~8个字符,如:1234567;如果以密文形式输入,长度必须为24,并且必须是密文形式,如:_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!。
l 当采用simple认证方式时,key为明文验证字,长度为1~8个字符。
【描述】
vrrp vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。undo vrrp vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行认证。
l 在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
l 一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字;加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
# 设置VLAN接口2上备份组1发送和接收VRRP报文的认证方式为simple,认证字为Sysname。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple Sysname
vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay delay-value ]
undo vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay ]
【缺省级别】
2:系统级
timer delay delay-value:抢占延迟时间。delay-value取值范围为0~255,单位为秒,缺省值为0秒。
【描述】
vrrp vrid preempt-mode命令用来设置备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。undo vrrp vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式,即设置备份组中的路由器工作在非抢占方式。undo vrrp vrid preempt-mode timer delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
缺省情况下,备份组中的路由器工作在抢占方式下,抢占延迟时间为0秒。
为了避免备份组内的成员频繁进行主备状态转换,让Backup路由器有足够的时间搜集必要的信息(如路由信息),Backup路由器接收到优先级低于本地优先级的通告报文后,不会立即抢占成为Master,而是等待一定时间——抢占延迟时间后,才会重新选举新的Master路由器。
需要注意的是,在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
# 配置交换机工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
undo vrrp vrid virtual-router-id priority
【缺省级别】
2:系统级
priority-value:优先级的值,取值范围为1~254,该值越大表明优先级越高。
【描述】
vrrp vrid priority命令用来设置路由器在备份组中的优先级。undo vrrp vrid priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,路由器在备份组中的优先级为100。
l 优先级决定路由器在备份组中的地位,优先级越高,越有可能成为Master路由器。优先级0是系统保留为特殊用途来使用的,255则是系统保留给IP地址拥有者的。
l 如果路由器为IP地址拥有者时,其运行优先级始终为255,表明只要其工作正常,则为Master路由器。
# 在VLAN接口2上设置备份组1的优先级为150。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 150
undo vrrp vrid virtual-router-id timer advertise
【缺省级别】
2:系统级
adver-interval:备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为1~255,单位为秒。
【描述】
vrrp vrid timer advertise命令用来设置备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。undo vrrp vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为1秒。
l 同一备份组内的路由器要配置相同的时间间隔。
# 设置备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
vrrp vrid virtual-router-id track track-entry-number [ reduced priority-reduced | switchover ]
undo vrrp vrid virtual-router-id track [ track-entry-number ]
【缺省级别】
2:系统级
track track-entry-number:被监视的Track项序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
reduced priority-reduced:优先级降低的数额,priority-reduced取值范围为1~255,缺省值为10。
switchover:切换模式,当监视的对象状态变为Negative时,如果本路由器在备份组中处于Backup状态,则马上切换成为Master路由器。
【描述】
vrrp vrid track命令用来配置监视指定的Track项,当Track项的状态为Negative时,降低路由器的优先级、立即切换成为Master路由器。undo vrrp vrid track命令用来取消监视指定的Track项。
缺省情况下,没有指定被监视的Track项。
l 路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上执行vrrp vrid track [ reduced ]或vrrp vrid track switchover命令,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
l 被监视的Track项状态由Negative变为Positive或Invalid后,对应的路由器优先级会自动恢复。
l 被监视的Track项可以是未创建的Track项。可以通过vrrp vrid track命令指定监视的Track项后,再通过track命令创建该Track项。
Track项的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
# 在VLAN接口2上配置监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,VLAN接口2上备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 50
vrrp vrid virtual-router-id track interface interface-type interface-number [ reduced priority-reduced ]
undo vrrp vrid virtual-router-id track [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:被监视的接口类型和接口编号。
【描述】
vrrp vrid track interface命令用来配置监视指定接口。undo vrrp vrid track interface命令用来取消监视指定接口。
缺省情况下,没有指定被监视的接口。
路由器连接上行链路的接口出现故障时,备份组无法感知上行链路接口的故障,如果该路由器此时处于Master状态,将会导致局域网内的主机无法访问外部网络。通过监视指定接口的功能,可以解决该问题。当连接上行链路的接口处于Down或Removed状态时,路由器主动降低自己的优先级,使得备份组内其它路由器的优先级高于这个路由器,以便优先级最高的路由器成为Master,承担转发任务。
l 路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上配置该备份组监视指定的接口,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
l 被监视接口的状态由Down或Removed变为Up后,对应的路由器的优先级数会自动恢复。
# 在VLAN接口2上配置监视VLAN接口1,当VLAN接口1状态为Down或Removed时,VLAN接口2上的备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 1 reduced 50
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address
undo vrrp vrid virtual-router-id [ virtual-ip virtual-address ]
【缺省级别】
2:系统级
virtual-address:虚拟IP地址。
【描述】
vrrp vrid virtual-ip命令用来创建备份组,并配置备份组的虚拟IP地址,或为一个已经存在的备份组添加一个虚拟IP地址。undo vrrp vrid virtual-ip命令用来删除一个已经存在的备份组或备份组中的虚拟IP地址。
缺省情况下,没有创建备份组。
l 如果备份组中的虚拟IP地址全部被删除,则系统也会自动将这个备份组删除。
l 备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
l 只有配置的虚拟IP地址和接口IP地址在同一网段,且为合法的主机地址时,备份组才能够正常工作;否则,如果配置的虚拟IP地址和接口IP地址不在同一网段,或为接口IP地址所在网段的网络地址或网络广播地址,虽然可以配置成功,但是备份组会始终处于Initialize状态,此状态下VRRP不起作用。
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.10
# 配置备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.11。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.11
display vrrp ipv6 [ verbose ] [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display vrrp ipv6命令用来显示VRRP备份组的状态信息。
<Sysname> display vrrp ipv6
IPv6 Standby Information:
Run Mode : Standard
Pri Timer Type IP
Vlan2 1 Master 140 100 Simple FE80::1
表1-4 display vrrp ipv6命令显示信息描述表(标准协议模式)
Run Mode |
Run Method |
VRRP当前的运行方式,取值包括: l Real MAC:实MAC模式,即采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应 l Virtual MAC:虚MAC模式,即采用虚拟MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应 |
备份组的数目 |
备份组所在接口名 |
VRID |
虚拟备份组号 |
State |
Run Pri |
Adver Timer |
VRRP通告报文发送时间间隔,单位为厘秒 |
Auth Type |
认证类型,包括: l None:无认证 l Simple:简单字符认证 |
Virtual IP |
备份组的虚拟IP地址 |
<Sysname> display vrrp ipv6 verbose
Run Mode : Standard
VRID : 1 Adver Timer : 100
Preempt Mode : Yes Delay Time : 10
Virtual IP : FE80::1
Virtual MAC : 0000-5e00-0201
Master IP : FE80::2
表1-5 display vrrp ipv6 verbose命令显示信息描述表(标准协议模式)
Run Mode |
Run Method |
备份组的数目 |
备份组所在接口名 |
VRID |
虚拟备份组号 |
Adver Timer |
Admin Status |
State |
Config Pri |
路由器的配置优先级,即通过vrrp ipv6 vrid priority命令指定的路由器优先级 |
Running Pri |
Preempt Mode |
Delay Time |
抢占延迟时间,单位为秒 |
Become Master |
Auth Type |
Key |
认证字 |
Virtual IP |
备份组的虚拟IP地址 |
Virtual MAC |
Master IP |
VRRP备份组监视的接口或Track项信息,执行vrrp ipv6 vrid track或vrrp ipv6 vrid track interface命令后,才会显示此信息 |
Track Interface |
监视的接口,执行vrrp ipv6 vrid track interface命令后,才会显示此信息 |
Track Object |
监视的Track项,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息 |
State |
接口或Track项的状态,接口的状态包括Up、Down和Removed,Track项的状态包括Invalid、Negative、Positive或Not Existing |
Pri Reduced |
监视的接口处于Down或Removed状态、监视的Track项状态为Negative时,优先级降低的数额,执行vrrp ipv6 vrid track或vrrp ipv6 vrid track interface命令后,才会显示此信息 |
Switchover |
display vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP备份组的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组号的VRRP备份组统计信息,其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp ipv6 statistics命令用来显示VRRP备份组的统计信息。
用户可以通过reset vrrp ipv6 statistics命令清除VRRP备份组的统计信息。
相关配置可参考命令reset vrrp ipv6 statistics。
<Sysname> display vrrp ipv6 statistics
VRID : 2
Hop Limit Errors : 0 Auth Failures : 0
Become Master : 0 Priority Zero Pkts Rcvd : 0
Adver Sent : 0
Global statistics
CheckSum Errors : 0
Version Errors : 0
VRID Errors : 0
表1-6 display vrrp ipv6 statistics显示信息描述表(标准协议模式)
备份组所在接口 |
VRID |
备份组号 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文数 |
Version Errors |
版本号错误的报文数 |
接收到报文类型错误的报文数 |
Hop Limit Errors |
跳数限制错误的报文数 |
Auth Failures |
认证错误的报文数 |
Invalid Auth Type |
认证类型无效的报文数 |
认证类型不匹配的报文数 |
VRRP报文长度错误的报文数 |
虚拟IP地址列表错误的报文数 |
Become Master |
成为Master路由器的次数 |
Advertise Rcvd |
收到的VRRP通告报文的数目 |
Advertise Sent |
发送的VRRP通告报文的数目 |
Global statistics |
所有备份组的全局统计信息 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文总数 |
Version Errors |
版本号错误的报文总数 |
VRID Errors |
备份组号错误的报文总数 |
reset vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset vrrp ipv6 statistics命令用来清除VRRP备份组的统计信息。
相关配置可参考命令display vrrp ipv6 statistics。
<Sysname> reset vrrp ipv6 statistics
vrrp ipv6 method { real-mac | virtual-mac }
undo vrrp ipv6 method
【缺省级别】
2:系统级
real-mac:在VRRP进行备份的时候采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IPv6地址对应。
virtual-mac:在VRRP进行备份的时候采用虚拟MAC地址和备份组的虚拟IPv6地址对应。
【描述】
vrrp ipv6 method命令用来设置虚拟IPv6地址对应的MAC地址的类型。undo vrrp ipv6 method命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用虚拟MAC地址和虚拟IPv6地址对应。
需要注意的是:备份组虚拟IPv6地址对应的MAC地址类型需要在配置备份组之前就设定。在路由器上创建了备份组之后,将不允许修改备份组虚拟IPv6地址对应的MAC地址类型。
相关配置可参考命令display vrrp ipv6。
# 配置备份组的虚拟IPv6地址和接口的实际MAC地址对应。
[Sysname] vrrp ipv6 method real-mac
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id authentication-mode simple key
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id authentication-mode
【缺省级别】
2:系统级
key:认证字,区分大小写,为1~8个字符的字符串。
【描述】
vrrp ipv6 vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。undo vrrp ipv6 vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行认证。
l 在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IPv6地址。
l 一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字,加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
# 设置VLAN接口2上备份组10发送和接收VRRP报文的认证方式为simple,认证字为test。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 authentication-mode simple test
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay delay-value ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来配置备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式,即配置备份组中的路由器工作在非抢占方式。undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode timer delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
缺省情况下,备份组中的路由器工作在抢占方式,抢占延迟时间为0秒。
需要注意的是,在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IPv6地址。
# 配置交换机工作于抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 preempt-mode timer delay 5
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority priority-value
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vrrp ipv6 vrid priority命令用来设置路由器在备份组中的优先级。undo vrrp ipv6 vrid priority命令用来恢复缺省情况。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 150
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise adver-interval
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise
【缺省级别】
2:系统级
adver-interval:备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为100~4095,单位为厘秒。
【描述】
vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来配置备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。undo vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为100厘秒。
# 设置备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为500厘秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 timer advertise 500
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track track-entry-number [ reduced priority-reduced | switchover ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track [ track-entry-number ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vrrp ipv6 vrid track命令用来配置监视指定的Track项,当Track项的状态为Negative时,降低路由器的优先级、立即切换成为Master路由器。undo vrrp ipv6 vrid track命令用来取消监视指定的Track项。
l 路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上执行vrrp ipv6 vrid track [ reduced ]或vrrp vrid track switchover命令,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
l 被监视的Track项可以是未创建的Track项。可以通过vrrp ipv6 vrid track命令指定监视的Track项后,再通过track命令创建该Track项。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 reduced 50
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track interface interface-type interface-number [ reduced priority-reduced ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vrrp ipv6 vrid track interface命令用来配置监视指定接口。undo vrrp ipv6 vrid track interface命令用来取消监视指定接口。
缺省情况下,没有指定被监视的接口。
# 在VLAN接口2上设置监视VLAN接口1,当VLAN接口1状态为Down或Removed时,VLAN接口2上的备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 1 reduced 50
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ link-local ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id [ virtual-ip virtual-address [ link-local ] ]
【缺省级别】
2:系统级
virtual-address:虚拟IPv6地址。
link-local:虚拟IPv6地址为链路本地地址。
【描述】
vrrp ipv6 vrid virtual-ip命令用来创建备份组,并配置备份组的虚拟IPv6地址,或为一个已经存在的备份组添加一个虚拟IPv6地址。undo vrrp ipv6 vrid virtual-ip命令用来删除一个已存在的备份组或备份组中的虚拟IPv6地址。
缺省情况下,没有创建备份组。
l 备份组的第一个虚拟IPv6地址必须是链路本地地址;
l 如果备份组中的虚拟IPv6地址全部被删除,则系统也会自动将这个备份组删除,链路本地地址必须最后删除。
l 一个VRRP备份组中只允许有一个链路本地地址。
# 创建备份组1,配置备份组1的虚拟IPv6地址为fe80::10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
# 配置备份组1的虚拟IPv6地址为1::10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
