01-ACL命令
本章节下载: 01-ACL命令 (280.27 KB)
1.1.18 rule (Ethernet frame header ACL view)
1.1.19 rule (IPv4 advanced ACL view)
1.1.20 rule (IPv4 basic ACL view)
1.1.21 rule (IPv6 advanced ACL view)
ACL功能中的三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | name acl-name | number acl-number }
【缺省级别】
2:系统级
number acl-number:指定ACL的编号。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
l 2000~2999:表示IPv4基本ACL;
l 3000~3999:表示IPv4高级ACL;
l 4000~4999:表示二层ACL;
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序。auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。
all:指定所有的IPv4 ACL及二层ACL。
【描述】
acl命令用来创建一个IPv4 ACL或二层ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl命令用来删除IPv4 ACL或二层ACL。
缺省情况下,不存在任何ACL。
l 使用acl命令时,如果指定编号的ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
l ACL的名称只能在创建时设置。ACL一旦创建,便不允许再修改或删除其原有名称。
l 当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
相关配置可参考命令display acl。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2000
# 创建一个编号为2001的IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2001 name flow
[Sysname-acl-basic-2001-flow]
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
source-acl-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的ACL自动分配一个与源ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的ACL设置名称。
【描述】
acl copy命令用来复制生成一个新的同类型IPv4 ACL或二层ACL。
l 目的ACL的类型要与源ACL的类型相同。
l 目的ACL的名称只能在复制时设置。目的ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
l 除了ACL的编号和名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型IPv4 ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl ipv6 { all | name acl6-name | number acl6-number }
【缺省级别】
2:系统级
number acl6-number:指定IPv6 ACL的编号。acl6-number表示IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
l 2000~2999:表示IPv6基本ACL;
l 3000~3999:表示IPv6高级ACL;
name acl6-name:指定IPv6 ACL的名称。acl6-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:指定所有的IPv6 ACL。
【描述】
acl ipv6命令用来创建一个IPv6 ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl ipv6命令用来删除IPv6 ACL。
缺省情况下,不存在任何ACL。
l 使用acl ipv6命令时,如果指定编号的IPv6 ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
相关配置可参考命令display acl ipv6。
# 创建一个编号为2000的IPv6基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
# 创建一个编号为2001的IPv6基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2001 name flow
[Sysname-acl6-basic-2001-flow]
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
【缺省级别】
2:系统级
source-acl6-number:指定源IPv6 ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
l 3000~3999:表示IPv6高级ACL。
name source-acl6-name:指定源IPv6 ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl6-number:指定目的IPv6 ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的IPv6 ACL自动分配一个与源IPv6 ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl6-name:指定目的IPv6 ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的IPv6 ACL设置名称。
【描述】
acl ipv6 copy命令用来复制生成一个新的同类型IPv6 ACL。
l 目的IPv6 ACL的类型要与源IPv6 ACL的类型相同。
l 目的IPv6 ACL的名称只能在复制时设置。目的IPv6 ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
l 除了ACL的编号和名称不同外,新生成的目的IPv6 ACL的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源IPv6 ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv6基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型IPv6 ACL。
[Sysname] acl ipv6 copy 2001 to 2002
acl ipv6 name acl6-name
【缺省级别】
2:系统级
acl6-name:指定IPv6 ACL的名称,该ACL必须存在。为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
acl ipv6 name命令用来进入指定名称的IPv6 ACL视图。
相关配置可参考命令acl ipv6。
# 进入名称为flow的IPv6 ACL的视图。
[Sysname] acl ipv6 name flow
acl name acl-name
【缺省级别】
2:系统级
acl-name:指定IPv4 ACL的名称,该ACL必须存在。本参数为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
acl name命令用来进入指定名称的IPv4 ACL视图。
相关配置可参考命令acl。
# 进入名称为flow的IPv4 ACL的视图。
[Sysname] acl name flow
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/二层ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来配置ACL的描述信息。undo description命令用来删除ACL的描述信息。
缺省情况下,ACL没有任何描述信息。
相关配置可参考命令display acl和display acl ipv6。
# 为IPv4基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
# 为IPv6基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] description This is an IPv6 basic ACL.
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
acl-number:显示指定编号的IPv4 ACL的配置和运行情况。acl-number表示IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示所有IPv4 ACL的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的IPv4 ACL的配置和运行情况。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备的IPv4 ACL运行情况,slot-number表示成员设备编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。如未指定slot slot-number参数,在IRF环境中将显示IRF中所有设备的IPv4 ACL运行情况。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display acl命令用来显示IPv4 ACL的配置和运行情况。
需要注意的是,本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
# 显示所有IPv4 ACL的配置和运行情况。
<Sysname> display acl all
Basic ACL 2000, named flow, 2 rules,
Statistics is enabled
ACL's step is 5
rule 0 permit
rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (5 times matched)
Basic ACL 2001, named -none-, 3 rules, match-order is auto,
ACL's step is 5
rule 10 permit source 1.1.1.1 0
rule 10 comment This rule is used in rd.
rule 5 permit source 2.2.2.2 0
rule 0 permit
表1-1 display acl命令显示信息描述表
Basic ACL 2000 |
该ACL的类型和编号,ACL的类型包括: l Basic ACL:表示IPv4基本ACL l Advanced ACL:表示IPv4高级ACL l Ethernet frame ACL:表示二层ACL |
named flow |
该ACL的名称为flow,-none-表示没有名称 |
2 rules |
该ACL内包含的规则数量 |
match-order is auto |
该ACL的规则匹配顺序为自动排序(匹配顺序为配置顺序时不显示本字段) |
Statistics is enabled |
该ACL基于硬件应用时的规则匹配统计功能已使能 |
ACL's step is 5 |
该ACL的规则编号的步长值为5 |
rule 0 permit |
规则0的具体内容 |
5 times matched |
该规则匹配的次数为5,在ACL规则中未配置counting参数且在ACL视图下未配置hardware-count enable命令的情况下,此处仅统计软件IPv4 ACL的匹配次数;如果配置了counting参数或hardware-count enable命令,则此处将统计基于软件和基于硬件应用的IPv4 ACL的匹配次数之和(匹配次数为0时不显示本字段) |
rule 10 comment This rule is used in rd. |
规则10的描述信息为This rule is used in rd. |
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
acl6-number:显示指定编号的IPv6 ACL的配置和运行情况。acl6-number表示IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示所有IPv6 ACL的配置和运行情况。
name acl6-name:显示指定名称的IPv6 ACL的配置和运行情况。acl6-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备的IPv6 ACL运行情况,slot-number表示成员设备编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。如未指定slot slot-number参数,在IRF环境中将显示IRF中所有设备的IPv6 ACL运行情况。
【描述】
display acl ipv6命令用来显示IPv6 ACL的配置和运行情况。
# 显示所有IPv6 ACL的配置和运行情况。
<Sysname> display acl ipv6 all
Basic IPv6 ACL 2000, named flow, 2 rules,
ACL's step is 5
rule 0 permit
rule 5 permit source 1::/64 (5 times matched)
Basic IPv6 ACL 2001, named -none-, 3 rules, match-order is auto,
ACL's step is 5
rule 10 permit source1::/64
rule 5 permit source 2::/64
rule 0 permit
表1-2 display acl ipv6命令显示信息描述表
Basic IPv6 ACL 2000 |
该ACL的类型和编号,ACL的类型包括: l Basic IPv6 ACL:表示IPv6基本ACL l Advanced IPv6 ACL:表示IPv6高级ACL |
named flow |
2 rules |
该ACL内包含的规则数量 |
ACL's step is 5 |
该ACL的规则编号的步长值为5 |
rule 0 permit |
规则0的具体内容 |
5 times matched |
该规则匹配的次数为5,在ACL规则中未配置counting参数且在ACL视图下未配置hardware-count enable命令的情况下,此处仅统计软件IPv6 ACL的匹配次数;如果配置了counting参数或hardware-count enable命令,则此处将统计基于软件和基于硬件应用的IPv6 ACL的匹配次数之和(匹配次数为0时不显示本字段) |
display acl resource [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示IRF中指定设备的ACL资源的使用情况,slot-number的取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。如未指定slot slot-number参数,在IRF环境中将显示IRF中所有交换机ACL资源的使用情况。
【描述】
display acl resource命令用来显示ACL资源的使用情况。
# 显示设备ACL资源的使用情况。
<Sysname> display acl resource
Interface:
GE1/0/1 to GE1/0/24
Type Total Reserved Configured Remaining Usage
VFP ACL 2048 512 0 1536 25%
IFP ACL 4096 1024 0 3072 25%
IFP Meter 2048 512 0 1536 25%
IFP Counter 2048 512 0 1536 25%
EFP ACL 512 0 0 512 0%
EFP Meter 256 0 0 256 0%
EFP Counter 256 0 0 256 0%
Interface:
GE1/0/25 to GE1/0/50, XGE1/0/51 to XGE1/0/52
表1-3 display acl resource命令显示信息描述表
使用ACL资源的端口 |
Type |
资源类型: l ACL表示ACL规则资源 l Meter表示流量监管资源 l Counter表示流量统计资源 l VFP表示二层转发前的,应用于QinQ功能的资源数目 l IFP表示入方向的资源数目 l EFP表示出方向的资源数目 |
Total |
支持的ACL规则总数 |
Reserved |
预留的ACL规则数 |
Configured |
已经配置的ACL规则数 |
Remaining |
剩余可用的ACL规则数 |
Usage |
ACL规则的使用率 |
display packet-filter { { all | interface interface-type interface-number } [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有接口上报文过滤策略的应用情况。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上报文过滤策略的应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,这里的接口类型不包括VLAN接口。
inbound:显示接口入方向上报文过滤策略的应用情况。
outbound:显示接口出方向上报文过滤策略的应用情况。
interface vlan-interface vlan-interface-number:显示指定VLAN接口上报文过滤策略的应用情况。vlan-interface-number表示VLAN接口的编号。
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备的VLAN接口上报文过滤策略的应用情况。slot-number表示成员设备编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。如果不指定该参数,将显示IRF中Master设备的VLAN接口上报文过滤策略应用情况。
【描述】
display packet-filter命令用来显示报文过滤策略的应用情况。
l 在IRF环境下,由于各成员设备可用的ACL资源不同,可能出现应用到VLAN接口的报文过滤策略在Master设备和其它成员设备上应用成功或失败的结果不同的情况,此时需要使用slot参数来定位应用失败的成员设备。
l 若未指定inbound和outbound参数,将同时显示接口出、入方向上报文过滤策略的应用情况。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1出、入方向上报文过滤策略的应用情况。
<Sysname> display packet-filter interface gigabitethernet 1/0/1
In-bound Policy:
acl 2001, Successful
Out-bound Policy:
acl6 2500, Fail
表1-4 display packet-filter命令显示信息描述表
应用报文过滤策略的接口名称 |
In-bound Policy |
入方向上报文过滤策略的应用情况 |
Out-bound Policy |
出方向上报文过滤策略的应用情况 |
acl 2001, Successful |
应用IPv4 ACL 2001成功 |
acl6 2500, Fail |
应用IPv6 ACL 2500失败 |
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
time-range-name:显示指定名称的时间段的配置和状态信息。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
all:显示所有时间段的配置和状态信息。
【描述】
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态信息。
# 显示时间段t4的配置和状态信息。
<Sysname> display time-range t4
Current time is 17:12:34 4/13/2010 Tuesday
Time-range : t4 ( Inactive )
10:00 to 12:00 Mon
14:00 to 16:00 Wed
from 00:00 1/1/2010 to 23:59 1/31/2010
from 00:00 6/1/2010 to 23:59 6/30/2010
表1-5 display time-range命令显示信息描述表
Current time |
系统当前的时间 |
Time-range |
时间段的配置信息,包括: l 时间段的名称 l 时间段的状态,包括Active(生效)和Inactive(未生效)两种状态 l 时间段的时间范围 |
undo hardware-count enable
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/二层ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
hardware-count enable命令用来使能基于硬件应用的ACL规则匹配统计功能。undo hardware-count enable命令用来关闭基于硬件应用的ACL规则匹配统计功能。
缺省情况下,基于硬件应用的ACL规则匹配统计功能处于关闭状态。
l hardware-count enable命令用于统计基于硬件应用的ACL匹配次数,基于软件应用的ACL匹配次数设备将自动进行统计,无需配置。
l 当ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,规则匹配统计功能将不能生效。
l 本命令用于控制当前ACL内所有规则的匹配统计功能,而rule命令中的counting参数则用于控制当前规则的匹配统计功能。对于某条规则而言,这两个配置中只要有一个处于使能状态,该规则的统计功能就会生效。
l 使用undo hardware-count enable命令会同时将该ACL内所有规则的统计计数清零,不论这些规则是否配置有counting参数。
相关配置可参考命令display acl、display acl ipv6和rule。
# 使能IPv4基本ACL 2000的基于硬件应用的规则匹配统计功能。
[Sysname-acl-basic-2000] hardware-count enable
# 使能IPv6基本ACL 2000的基于硬件应用的规则匹配统计功能。
[Sysname-acl6-basic-2000] hardware-count enable
packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
undo packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:指定IPv4 ACL的名称。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
inbound:对接口收到的报文进行过滤。
outbound:对接口发出的报文进行过滤。
【描述】
packet-filter命令用来在接口上应用IPv4基本ACL、IPv4高级ACL或二层ACL进行报文过滤。undo packet-filter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对报文进行过滤。
相关配置可参考命令display packet-filter。
# 应用IPv4 ACL 2001对端口GigabitEthernet1/0/1收到的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEtherhet1/0/1] packet-filter 2001 inbound
packet-filter ipv6 { acl6-number | name acl6-name } { inbound | outbound }
undo packet-filter ipv6 { acl6-number | name acl6-name } { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:指定IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
inbound:对接口收到的IPv6报文进行过滤。
outbound:对接口发出的IPv6报文进行过滤。
【描述】
packet-filter ipv6命令用来在接口上应用IPv6基本ACL或IPv6高级ACL进行报文过滤。undo packet-filter ipv6命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对报文进行过滤。
# 应用IPv6 ACL 2500对端口GigabitEthernet1/0/1收到的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter ipv6 2500 inbound
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:指定所有的IPv4 ACL。
name acl-name:指定IPv4 ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
reset acl counter命令用来清除IPv4 ACL和二层ACL的统计信息。
# 清除编号为2001的IPv4基本ACL的统计信息。
# 清除名为flow的IPv4 ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl counter name flow
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:指定所有的IPv6 ACL。
【描述】
reset acl ipv6 counter命令用来清除IPv6 ACL的统计信息。
# 清除编号为2001的IPv6基本ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl ipv6 counter 2001
# 清除名为flow的IPv6 ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl ipv6 counter name flow
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-addr dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
二层ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos vlan-pri:指定802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
l 数字:取值范围为0~7;
l 名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
counting:表示对规则匹配情况进行统计,该参数用于统计基于硬件应用的ACL的规则匹配次数。
dest-mac dest-addr dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-addr表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,为16比特的十六进制数。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示16比特的十六进制数表征的数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
source-mac sour-addr source-mask:指定源MAC地址范围。sour-addr表示源MAC地址,格式为H-H-H。sour-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
time-range time-range-name:指定规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。
【描述】
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则。
l 使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
l 新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
l 当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
l 使用undo rule命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
l 使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl all命令来查看所有已存在的规则。
相关配置可参考命令acl、display acl、step和time-range。
当二层ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置lsap参数。
# 为二层ACL 4000创建规则如下:允许ARP报文通过,但拒绝RARP报文通过。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule permit type 0806 ffff
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny type 8035 ffff
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | precedence precedence | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | fragment | icmp-type | logging | precedence | source | source-port | time-range | tos ] *
IPv4高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入的形式如下:
l 数字:取值范围为0~255;
l 名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
protocol之后可配置如表1-6所示的规则信息参数。
参数 |
类别 |
作用 |
源地址 |
指定ACL规则的源地址信息 |
sour-addr sour-wildcard:源IP地址及其通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意源IP地址 |
目的地址 |
指定ACL规则的目的地址信息 |
dest-addr dest-wildcard:目的IP地址及其通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意目的IP地址 |
counting |
统计 |
对规则匹配情况进行统计 |
该参数用于统计基于硬件应用的ACL中某条规则的匹配次数 |
报文优先级 |
IP优先级 |
precedence:用数字表示时,取值范围为0~7;用名称表示时,为routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet或network,分别对应于数字0~7 |
tos tos |
报文优先级 |
ToS优先级 |
tos:用数字表示时,取值范围为0~15;用名称表示时,可选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)或normal(0) |
dscp dscp |
报文优先级 |
DSCP优先级 |
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46) |
logging |
日志操作 |
对符合条件的报文可记录日志信息 |
该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能 |
fragment |
报文分片 |
仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效 |
若未指定本参数,表示该规则对非分片报文和分片报文均有效 |
时间段 |
指定规则生效的时间段 |
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。 |
如果指定参数dscp的同时还指定了参数precedence或tos,那么对参数precedence和tos所作的配置将不会生效。
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-7所示的规则信息参数。
表1-7 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数 |
类别 |
作用 |
源端口 |
定义TCP/UDP报文的源端口信息 |
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数 port1/port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177) |
目的端口 |
定义TCP/UDP报文的目的端口信息 |
TCP报文标识 |
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则 |
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位) 如果在一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与” |
established |
TCP连接建立标识 |
定义对TCP连接报文的处理规则 |
该参数用于定义TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文 |
当protocol为icmp(1)时,用户还可配置如表1-8所示的规则信息参数。
表1-8 ICMP特有的规则信息参数
参数 |
类别 |
作用 |
ICMP报文的消息类型和消息码 |
指定规则的ICMP报文的消息类型和消息码信息 |
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255 icmp-code:ICMP消息码,取值范围为0~255 icmp-message:ICMP消息名称。可输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-9所示 |
表1-9 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称 |
ICMP消息类型 |
ICMP消息码 |
echo |
8 |
0 |
echo-reply |
0 |
0 |
fragmentneed-DFset |
3 |
4 |
host-redirect |
5 |
1 |
host-tos-redirect |
5 |
3 |
host-unreachable |
3 |
1 |
information-reply |
16 |
0 |
information-request |
15 |
0 |
net-redirect |
5 |
0 |
net-tos-redirect |
5 |
2 |
net-unreachable |
3 |
0 |
parameter-problem |
12 |
0 |
port-unreachable |
3 |
3 |
protocol-unreachable |
3 |
2 |
reassembly-timeout |
11 |
1 |
source-quench |
4 |
0 |
source-route-failed |
3 |
5 |
timestamp-reply |
14 |
0 |
timestamp-request |
13 |
0 |
ttl-exceeded |
11 |
0 |
【描述】
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则。
当IPv4高级ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
l 不支持配置操作符operator取值为neq
l 当ACL用于流分类时,在规则中配置的logging和counting参数不会生效
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接,并对符合此条件的行为记录日志。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80 logging
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule permit ip
[Sysname-acl-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl number 3002
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl number 3003
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | source | time-range ] *
IPv4基本ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
fragment:表示仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效。若未指定本参数,表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。
logging:表示对符合条件的报文可记录日志信息。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能。
source { sour-addr sour-wildcard | any }:指定规则的源地址信息。sour-addr表示报文的源IP地址,sour-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
【描述】
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则。
当IPv4基本ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,在规则中配置的logging和counting参数不会生效。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | routing [ type routing-type ] | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | flow-label | fragment | icmp6-type | logging | routing | source | source-port | time-range ] *
IPv6高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv6 ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入的形式如下:
l 数字:取值范围为0~255;
l 名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
protocol之后可配置如表1-10所示的规则信息参数。
参数 |
类别 |
作用 |
源IPv6地址 |
指定IPv6 ACL规则的源IPv6地址信息 |
source:源IPv6地址 source-prefix:前缀长度,取值范围1~128 any:任意源IPv6地址 |
目的IPv6地址 |
指定IPv6 ACL规则的目的IPv6地址信息 |
dest:目的IPv6地址 dest-prefix:前缀长度,取值范围1~128 any:任意目的IPv6地址 |
counting |
统计 |
对规则匹配情况进行统计 |
dscp dscp |
报文优先级 |
DSCP优先级 |
流标签字段 |
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值 |
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575 |
logging |
日志操作 |
对符合条件的报文可记录日志信息 |
路由头 |
指定路由头的类型 |
routing-type:路由头类型的值,取值范围为0~255 若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对所有类型的路由头都有效 |
fragment |
报文分片 |
时间段 |
指定规则生效的时间段 |
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-11所示的规则信息参数。
表1-11 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数 |
类别 |
作用 |
源端口 |
定义TCP/UDP报文的源端口信息 |
目的端口 |
TCP报文标识 |
established |
TCP连接建立标识 |
定义对TCP连接报文的处理规则 |
当protocol为icmpv6(58)时,用户还可配置如表1-12所示的规则信息参数。
表1-12 ICMPv6特有的规则信息参数
参数 |
类别 |
作用 |
ICMPv6报文的消息类型和消息码 |
指定规则的ICMPv6报文的消息类型和消息码信息 |
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255 icmp6-code:ICMPv6消息码,取值范围为0~255 icmp6-message:ICMPv6消息名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-13所示 |
表1-13 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称 |
ICMPv6消息类型 |
ICMPv6消息码 |
echo-reply |
129 |
0 |
echo-request |
128 |
0 |
err-Header-field |
4 |
0 |
frag-time-exceeded |
3 |
1 |
hop-limit-exceeded |
3 |
0 |
host-admin-prohib |
1 |
1 |
host-unreachable |
1 |
3 |
neighbor-advertisement |
136 |
0 |
neighbor-solicitation |
135 |
0 |
network-unreachable |
1 |
0 |
packet-too-big |
2 |
0 |
port-unreachable |
1 |
4 |
redirect |
137 |
0 |
router-advertisement |
134 |
0 |
router-solicitation |
133 |
0 |
unknown-ipv6-opt |
4 |
2 |
unknown-next-hdr |
4 |
1 |
【描述】
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则。
l 使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl ipv6 all命令来查看所有已存在的规则。
相关配置可参考命令acl ipv6、display ipv6 acl、step和time-range。
当IPv6高级ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
l 不支持配置fragment参数
l 如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则不支持配置flow-label参数
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接,并对符合此条件的行为记录日志。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80 logging
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3001
[Sysname-acl6-adv-3001] rule permit ipv6
[Sysname-acl6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 number 3002
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3003
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | routing [ type routing-type ] | source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any } | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | routing | source | time-range ] *
IPv6基本ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
routing [ type routing-type ]:表示对所有或指定类型的路由头有效,routing-type表示路由头类型的值,取值范围为0~255。若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对所有类型的路由头都有效。
source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any }:指定规则的源IPv6地址信息。ipv6-address表示报文的源IPv6地址,prefix-length表示源IPv6地址前缀长度,取值范围为1~128。any表示任意源IPv6地址。
【描述】
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则。
l 当IPv6基本ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置fragment和routing参数,在规则中配置的logging和counting参数不会生效
l 当IPv6基本ACL被用于报文过滤时,不支持配置fragment和routing参数
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-basic-2000] rule deny source any
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule comment命令用来为指定规则配置描述信息。undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有任何描述信息。
需要注意的是,使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on GigabitEthernet 1/0/1.
# 为IPv6基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 permit source 1001::1 128
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on GigabitEthernet 1/0/1.
rule [ rule-id ] remark text
undo rule [ rule-id ] remark [ text ]
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定规则的编号,可以是尚不存在规则的编号,也可以是已存在规则的编号,取值范围为0~65534。该编号用来确定注释信息显示的位置,即使采用了已存在规则的编号,也不会对该规则产生任何影响。
text:表示规则注释信息,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule remark命令用来配置规则注释信息。undo rule remark命令用来删除规则注释信息。
缺省情况下,ACL内没有任何规则注释信息。
l 使用rule remark命令时通过指定rule-id参数,可以确定注释信息的显示位置:如果指定的编号小于等于现有某条规则的编号,该注释信息将出现在该规则之前;否则,就会出现在该规则之后。
l 使用rule remark命令时,如果没有指定rule-id参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。
l 使用undo rule remark命令时,如果没有指定rule-id参数,将删除所有规则注释信息。
l 用户可以通过display this和display current-configuration命令查看配置好的规则注释信息。
相关配置可参考“基础配置命令参考/配置文件管理”中的命令display this和display current-configuration。
# 在IPv4基本ACL 2000的视图下显示当前生效的配置信息,查看已有的规则。
[Sysname-acl-basic-2000] display this
acl number 2000
rule 0 permit source 14.1.1.0 0.0.0.255
rule 5 permit source 10.1.1.1 0 time-range work-time
rule 10 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
rule 15 permit source 1.1.1.1 0
rule 20 permit source 10.1.1.1 0
rule 25 permit counting
return
# 为规则编号为10~25的这四条规则配置如下注释信息:开头和结尾分别注释为“Rules for VIP_start”和“Rules for VIP_end”。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 10 remark Rules for VIP_start
[Sysname-acl-basic-2000] rule 26 remark Rules for VIP_end
# 再次在该ACL的视图下显示当前生效的配置信息,查看所配置的规则注释信息。
acl number 2000
return
由此可见,在规则编号为10~25的这四条规则的前、后均已插入了相应的注释信息。
step step-value
undo step
【缺省级别】
2:系统级
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来配置规则编号的步长。undo step命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,规则编号的步长为5。
# 将基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-basic-2000] step 2
# 将IPv6基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl6-basic-2000] step 2
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
undo time-range time-range-name [ start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 ]
【缺省级别】
2:系统级
time-range-name:指定时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名称不允许使用英文单词all。
start-time to end-time:表示周期时间段的时间范围。start-time和end-time分别表示起始时间和结束时间,格式均为hh:mm,hh的取值范围为0~23,mm的取值范围为0~59,且结束时间必须大于起始时间。
days:指定周期时间段在每周的周几生效。本参数可输入多次,但后输入的值不能与此前输入的值完全重叠(譬如输入6后不允许再输入sat,但允许再输入off-day),系统将取各次输入值的并集作为最终值(譬如依次输入1、wed和working-day之后,最终生效的时间将为每周的工作日)。本参数可输入的形式如下:
l 数字:取值范围为0~6,依次表示周日~周六;
l 周几的英文缩写(从周日到周六依次为sun、mon、tue、wed、thu、fri和sat);
l 工作日(working-day):表示从周一到周五;
l 休息日(off-day):表示周六和周日;
l 每日(daily):表示一周七天。
from time1 date1:指定绝对时间段的起始时间。time1的格式为hh:mm,hh的取值范围为0~23,mm的取值范围为0~59。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。若未指定本参数,绝对时间段的起始时间将为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分。
to time2 date2:指定绝对时间段的结束时间。time2的格式为hh:mm,hh的取值范围为0~24,mm的取值范围为0~59。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。结束时间必须大于起始时间。若未指定本参数,绝对时间段的结束时间将为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分。
【描述】
time-range命令用来创建一个时间段,来描述一个特定的时间范围。undo time-range命令用来删除一个时间段。
缺省情况下,不存在任何时间段。
l 使用start-time to end-time days这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以一周为周期循环生效;使用from time1 date1和to time2 date2这组参数所创建的时间段为绝对时间段,它将在指定时间范围内生效;而同时使用了上述两组参数所创建的时间段,将取周期时间段和绝对时间段的交集作为生效的时间范围,譬如:创建一个时间段,既定义其在每周一的8点到12点生效,又定义其在2010年全年生效,那么其最终将在2010年全年内每周一的8点到12点生效。
l 用户使用同一名称可以配置内容不同的多条时间段,所配置的各周期时间段之间以及各绝对时间段之间分别取并集之后,各并集的交集将成为最终生效的时间范围。
l 用户最多可以创建256个不同名称的时间段,同一名称下最多可以配置32条周期时间段和12条绝对时间段。
相关配置可参考命令display time-range。
# 创建名为t1的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Sysname] time-range t1 8:0 to 18:0 working-day
# 创建名为t2的时间段,其时间范围为2010年全年。
[Sysname] time-range t2 from 0:0 1/1/2010 to 23:59 12/31/2010
# 创建名为t3的时间段,其时间范围为2010年全年内每周休息日的8点到12点。
[Sysname] time-range t3 8:0 to 12:0 off-day from 0:0 1/1/2010 to 23:59 12/31/2010
# 创建名为t4的时间段,其时间范围为2010年1月和6月内每周一的10点到12点以及每周三的14到16点。
[Sysname] time-range t4 10:0 to 12:0 1 from 0:0 1/1/2010 to 23:59 1/31/2010
[Sysname] time-range t4 14:0 to 16:0 3 from 0:0 6/1/2010 to 23:59 6/30/2010
