H3C S5120-SI系列以太网交换机 命令参考-Release 1101-6W104
28-设备管理命令
本章节下载  (217.34 KB)
28-设备管理命令
1 设备管理命令
1.1  设备管理命令
1.1.1  boot-loader
boot-loader file file-url { main | backup }
【缺省级别】
2:系统级
file file-url:文件名,为1~63个字符的字符串,如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径,同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败。格式为[drive:/]file-name,其中,
l              [ ]表示该参数可选,
l              drive用来指定文件在设备的哪个存储介质上,取值为存储介质的名称,如果设备上只有一个存储介质,可以不用输入该参数。
l              file-name表示文件的名称,一般以.bin作为后缀名,不同型号的设备支持的后缀名不同,请以设备的实际情况为准。
main:指定该文件为主用启动文件。主用启动文件用于引导、启动设备。
backup:指定该文件为备用启动文件。备用启动文件只用于异常情况下,当主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
【描述】
boot-loader命令用来指定设备的下次启动文件。
相关配置可参考命令display boot-loader。
# 指定下次启动时所用的主用启动文件为test.bin(本命令的显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> boot-loader file test.bin main
  This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on sl
ot 1!
1.1.2  bootrom
bootrom update file file-url
【缺省级别】
2:系统级
update file file-url:升级Bootrom,file-url表示用于升级的文件名,为1~63个字符的字符串。file-url参数的详细介绍请参见1.1.1  boot-loader。
【描述】
bootrom命令用来升级设备的Bootrom程序。
# 使用a.btm文件升级设备的Bootrom程序(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> bootrom update file a.btm
This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]:y
  Now updating bootrom, please wait...
  BootRom file updating finished!
1.1.3  bootrom-update security-check enable
undo bootrom-update security-check enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bootrom-update security-check enable命令用来启动Bootrom升级时的合法性检查功能。undo bootrom-update security-check enable命令用来关闭Bootrom升级时的合法性检查功能。
缺省情况下,Bootrom升级时的合法性检查功能是打开的。
如果使能了该功能,则在升级Bootrom时,会先检查Bootrom文件的合法性、是否有效以及是否和硬件匹配等。
# 启动Bootrom升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
1.1.4  display boot-loader
display boot-loader
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
display boot-loader命令用来显示启动文件信息。
相关配置可参考命令boot-loader。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动文件(注意:本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display boot-loader
The current boot app is:  flash:/test.bin
The main boot app is:     flash:/test.bin
The backup boot app is:   flash:/test.bin
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
设备本次启动时使用的启动文件
设备下次启动时使用的主用启动文件
设备下次启动时使用的备用启动文件
1.1.5  display cpu-usage
display cpu-usage [ number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
from-device:查看外部存储设备(比如flash、硬盘等)中保存的统计信息(该参数设备暂不支持)。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
display cpu-usage等价于display cpu-usage 1 0 verbose,即显示最近一次CPU利用率统计的详细信息。
# 显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Unit CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no:  0  idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10  10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no:  1  idx: 57) =====
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10  10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage
CPU利用率信息
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率
1% in last 1 minute
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率
CPU usage info (no:  idx:)
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略)
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60
CPU Usage
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%)
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)
Actual Stat. Cycle
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别)
1.1.6  display cpu-usage history
display cpu-usage history [ task task-id ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。不指定参数时,将显示整个系统的CPU利用率统计信息。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
l              纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的步长为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
l              横坐标表示时间。
l              用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统在最近60分钟内CPU的占有率情况:第12分钟大约为5%,第13分钟大约为10%,第14分钟大约为15%,第15分钟大约为10%,第16、17分钟大约为5%,第18分钟大约为10%,第19分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|
 10%|
  5%|                   #
                      cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第20分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
1.1.7  display device
display device [verbose ]
【缺省级别】
2:系统级
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
# 显示设备信息(注意:本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display device
SubSNo PortNum PCBVer  FPGAVer CPLDVer BootRomVer AddrLM Type       State
0      52      Ver.B   NULL    001     119        IVL    LS51LTSS   Normal
表1-3 display device命令显示信息描述表
SubSNo
子卡所在的槽位号
PortNum
设备支持的最大端口数
PCBVer
设备的PCB版本
FPGAVer
设备的FPGA版本
CPLDVer
设备的CPLD版本
BootRomVer
设备的BootRom版本
AddrLM
地址学习模式
设备的类型
设备的状态
1.1.8  display device manuinfo
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示集电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display device manuinfo
DEVICE_NAME          : S5120-28P-SI
DEVICE_SERIAL_NUMBER : DPPMWWB123456
MAC_ADDRESS          : 000F-E26A-58EA
MANUFACTURING_DATE   : 2007-11-10
VENDOR_NAME          : H3C
表1-4 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME
设备名称
设备序列号
MAC_ADDRESS
设备出厂MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
1.1.9  display environment
display environment
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括设备当前温度和温度门限。
# 显示设备的温度信息。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Sensor    Temperature  LowerLimit  WarningLimit  AlarmLimit ShutdownLimit
hotspot 1      45        NA              85          95         NA
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade)
系统温度信息(单位为摄氏度)
sensor
温度传感器,hotspot:表示热点温度传感器
Temperature
当前温度
LowerLimit
低温告警门限
WarningLimit
一般级(Warning)高温告警门限
AlarmLimit
严重级(Alarm)高温告警门限
ShutdownLimit
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭
1.1.10  display fan
display fan [ fan-id ]
【缺省级别】
1:监控级
fan-id:显示指定风扇的状态信息。fan-id表示设备内置风扇的编号。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇的工作状态。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
Fan   1 State: Normal
1.1.11  display memory
display memory
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 83947760
Total Used Memory(bytes): 24881784
Used Rate: 16%
表1-6 display memory命令显示信息描述表
系统的总内存大小,单位为字节
已经使用的内存大小,单位为字节
Used Rate
已经使用的内存占总内存的比例
1.1.12  display power
display power [ power-id ]
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display power命令用来显示设备电源的信息。
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
 Power   0 State: Normal
表1-7 display power命令显示信息描述表
Power
电源编号
电源状态,Normal表示正常;Absent表示电源不在位;Fault表示电源故障
1.1.13  display reboot-type
display reboot-type
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
display reboot-type命令用来显示系统的启动方式。
# 显示设备的启动方式。
<Sysname> display reboot-type
  The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:设备最近一次的重启方式为冷启动(Cold,表示本次是通过上电方式启动的设备)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动,表示本次是通过reboot等命令启动的设备)
1.1.14  display schedule job
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display schedule job用来查看定时自动执行功能的具体配置。
# 查看当前定时自动执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Specified view: system view
Executed time: at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时自动执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-8 display schedule job命令显示信息描述表
Specified command
定时自动执行的命令字符串
Specified view
为定时自动执行的命令指定的视图
Executed time
系统自动执行指定命令的时间点及与当前系统时间的间隔
1.1.15  display schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2006 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
1.1.16  display system-failure
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
display system-failure命令用来显示异常情况下系统的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
 System failure handling method: reboot
1.1.17  display transceiver alarm
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
目前,使用的4种可插拔模块可能出现的故障告警信息见表1-9。
需要注意的是,是否支持可插拔模块以及模块类型的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-9 display transceiver alarm命令输出信息描述表
GBIC/SFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
XFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX not ready
接收状态未就绪
RX CDR loss of lock
RX CDR时钟失锁
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX not ready
发送状态未就绪
TX fault
发送错误
TX CDR loss of lock
TX CDR时钟失锁
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Module not ready
模块状态未就绪
APD supply fault
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误
TEC fault
TEC(Thermoelectric Cooler)错误
Wavelength unlocked
光信号波长失锁
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
模块信息读写错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
XENPAK
WIS local fault
WIS(WAN Interface Sublayer)本地错误
Receive optical power fault
接收光功率错误
PMA/PMD receiver local fault
PMA/PMD(Physical Medium Attachment/Physical Medium Dependent)接收器本地错误
PCS receive local fault
PCS(Physical Coding Sublayer)接收本地错误
PHY XS receive local fault
PHY XS(PHY Extended Sublayer)接收本地错误
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
Laser bias current fault
激光器偏置电流错误
Laser temperature fault
激光器温度错误
Laser output power fault
激光器输出光功率错误
TX fault
发送器错误
PMA/PMD接收器本地错误
PCS接收本地错误
PHY XS接收本地错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
模块信息I/O错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
# 显示接口GigabitEthernet1/0/25上插入的可插拔模块的当前故障告警信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/25
GigabitEthernet1/0/25 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-10 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模快当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
1.1.18  display transceiver diagnosis
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver diagnosis命令用来显示H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/25上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet1/0/25
GigabitEthernet1/0/25 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
表1-11 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBM)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
TX power(dBM)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM
1.1.19  display transceiver
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/25上插入的可插拔模块的主要特征参数(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/25
GigabitEthernet1/0/25 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_SX_SFP
  Connector Type                : LC
  Wavelength(nm)                : 850
  Transfer Distance(m)          : 550(50um),270(62.5um)
  Digital Diagnostic Monitoring : YES
  Vendor Name                   : H3C
  Ordering Name                 : SFP-GE-SX-MM850
表1-12 display transceiver命令显示信息描述表
可插拔模块信息
Transceiver Type
可插拔模块的物理型号
Connector Type
可插拔模块的连接器类型,其中:
l      光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
l      其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
l      光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
l      电模块:显示为“N/A”
Transfer distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
l      9um:表示9/125um单模光纤
l      50um:表示50/125um多模光纤
l      62.5um:表示62.5/125um多模光纤
l      TP:表示双绞线
l      CX4:表示CX4电缆
对数字诊断功能的支持情况,其中:
l      YES:表示支持数字诊断
l      NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
模块生产或定制厂商名称,其中:
l      H3C定制防伪模块:显示为H3C
l      其他模块:显示模块的生产厂商名称
Ordering Name
可插拔模块的对外型号
1.1.20  display transceiver manuinfo
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/25上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/25
GigabitEthernet1/0/25 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2006-09-01
  Vendor Name          : H3C
表1-13 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
定制厂商名称,即H3C
1.1.21  reboot
reboot
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reboot命令用来重启设备。
l          重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
l          如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l          如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 当配置没有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
 Now rebooting, please wait...
# 当配置有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost in next startup if you continue. Continue? [Y/N]:y
1.1.22  reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
1.1.23  schedule job
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view command
undo schedule job
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
l              time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。hh:mm的取值不能超过23:59。
l              date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的等待时间。time2表示执行命令的等待时间,格式可以为:
l              hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
l              mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行。
view view:指定执行命令的视图。view表示命令视图的名称,当前的取值为:
l              shell表示用户视图。
l              system表示系统视图。
command:需要定时自动执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来定时自动执行指定命令。undo schedule job命令用来取消定时自动执行命令的设置。
l              若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
l              若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
l              无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
l              当前用户可指定的视图只有用户视图和系统视图。如果要自动执行其他视图下的指定命令或者一次定时自动执行多条命令,可以通过定时自动执行批处理文件来实现(注意在指定批处理文件时必须使用全路径的文件名形式)。
l              系统不对view和command参数的值进行检查,请确保command参数的正确性(包括command格式正确以及command与view的关系正确)。
l              设置的时间点到达时,系统将在后台执行指定命令,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
l              指定命令执行时不进行信息交互。对于需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;对于需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
l              对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit、interface ethernet等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
l              如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
l              多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
1.1.24  schedule reboot at
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
【描述】
schedule reboot at命令用来开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
l              设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
l              设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
l              设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l              设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
l              配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
l              如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
l              如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间为11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2006 (in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun  6 11:43:11:629 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2006, and system will reboot at 12:00 06/06/2006.
1.1.25  schedule reboot delay
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
【描述】
schedule reboot delay命令用来开启设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
l              可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
l              如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间是11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2006(in 1 hour(s) and 28 minute(s)). confirm? [Y/N]:
<Sysname>
%Jun  6 11:48:44:860 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2006, and system will reboot at 13:16 06/06/2006.
1.1.26  system-failure
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
system-failure命令用来配置系统异常时的处理方式。
缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot。
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
[Sysname] system-failure reboot
