H3C S5120-SI系列以太网交换机 命令参考-Release 1101-6W104
03-以太网端口命令
本章节下载  (276.19 KB)
03-以太网端口命令
1 以太网端口配置命令
1.1  以太网端口配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-bps }
undo broadcast-suppression
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网端口允许通过的最大广播流量占该端口传输能力的百分比,数值越小,允许通过的广播流量也越小。取值范围为1~100。
pps max-pps:指定以太网端口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为1~1488100。
kbps max-bps:指定以太网端口每秒允许转发的最大广播流量千比特数,单位为kbps(Kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围1~1024000。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在端口下设置广播风暴抑制比。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上不对广播流量进行抑制。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是端口允许通过的最大广播报文流量。当端口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使端口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
l    如果在以太网端口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制比数值时,最新的配置生效。
l    本命令不能与storm-constrain命令同时配置,否则抑制效果不确定。
# 在以太网端口GigabitEthernet1/0/1上,最多允许相当于该端口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname] interface gigabitethernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression 20
# 在手工端口组“group1”内的所有端口上,最多允许相当于每个端口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet1/0/1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet1/0/2
[Sysname-port-group-manual-group1] broadcast-suppression 20
1.1.2  description
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述端口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文、标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
l    一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
l    如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
l    一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前端口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的描述信息为“端口名Interface”,比如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
相关配置可参考命令display interface。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的描述信息为“lanswitch-interface”。
[Sysname- GigabitEthernet1/0/1] description lanswitch-interface
1.1.3  display brief interface
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:指定端口的端口类型。
interface-number:指定端口的端口编号。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“系统基本配置操作”中的“命令行显示”一节。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不包含指定正则表达式的所有行。
include:只显示包含指定正则表达式的所有行。
【描述】
display brief interface命令用来显示端口概要信息。
l              如果不指定端口类型和端口号,则显示所有端口的信息;
l              如果仅指定端口类型,则显示所有该类型端口的信息;
l              如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定端口的信息。
相关配置可参考命令interface。
# 显示所有端口的概要信息。
<Sysname> display brief interface
The brief information of interface(s) under route mode:
Interface            Link      Protocol-link  Protocol type    Main IP
Loop2                UP        UP(spoofing)   LOOP             --
NULL0                UP        UP(spoofing)   NULL             --
Vlan1                UP        UP             ETHERNET         192.168.0.28
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Interface            Link      Speed        Duplex   Link-type  PVID
GE1/0/1              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/2              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/3              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/4              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/5              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/6              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/7              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/8              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/9              DOWN      auto         auto     access     1
GE1/0/10             DOWN      auto         auto     access     1
<略>
# 显示以字符串“spoof”开始的行以及以后所有行。
<Sysname> display brief interface | begin spoof
Loop0                UP        UP(spoofing)   LOOP             5.5.5.5
Vlan999              UP        UP             ETHERNET         10.1.1.1
# 显示处于UP状态的所有端口的概要信息。
<Sysname> display brief interface | include UP
GE1/0/7               UP       100M(a)    full(a)  trunk      303
GE1/0/9               UP       100M(a)    full(a)  access     999
# 显示设备上除以太网端口外的所有其他类型端口的概要信息。
<Sysname> display brief interface | exclude GE
表1-1 display brief interface命令显示信息描述表
三层模式下(route)的端口概要信息
端口名称缩写
Link
端口物理连接状态,可以为up或down
Protocol-link
端口协议连接状态,可以为up或down
Protocol type
端口协议类型
Main IP
端口主IP地址
二层模式下(bridge)的端口概要信息
Speed
端口的速率,单位为bps
Duplex
端口的双工模式,可以为half(半双工)、full(全双工)或auto(自协商)
PVID
端口的缺省VLAN ID
1.1.4  display loopback-detection
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息。
如果已经开启端口环回监测功能,还会显示定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<Sysname> display loopback-detection
Loopback-detection is running
Detection interval time is 30 seconds
No port is detected with loopback
表1-2 display loopback-detection命令显示信息描述表
系统环回监测功能处于开启状态
监测时间间隔为30秒
目前没有端口被环回
1.1.5  display interface
display interface [ interface-type [ interface-number ]  ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display interface命令用来显示指定端口当前的运行状态和相关信息。
相关配置可参考命令interface。
# 查看以太网端口GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet1/0/1
 GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e2f9-f3c2
 Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
 Loopback is not set
 Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 10240
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Port priority: 0
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 00-00-00 00:00:00
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 00-00-00 00:00:00
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec      -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec     -%
 Input (total):  0 packets, 0 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts
 Input (normal):  0 packets, 0 bytes
          0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
          0 ignored, 0 parity errors
 Output (normal): 0 packets, 0 bytes
 Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
          0 lost carrier, 0 no carrier
表1-3 display interface命令显示信息描述表
以太网端口当前物理状态
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
描述信息
Loopback is not set
端口环回没有设置
Unknown-speed mode
未知速度模式,速度由本机与对端设备协商决定
unknown-duplex mode
未知双工模式,双工模式由本机与对端设备协商决定
链路速度类型是自协商
链路双工类型是自协商
没有使用流量控制功能
端口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-ratio
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用端口流量的百分比的最大值)
Unicast MAX-ratio
单播风暴抑制比(允许通过的未知单播报文占用端口流量的百分比的最大值)
Multicast MAX-ratio
组播风暴抑制比(允许通过的组播报文占用端口流量的百分比的最大值)
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Port priority
端口优先级
Port link-type
端口链路类型(有access、trunk、hybrid三种)
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
接口输出流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文和组播报文的数量
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文和组播报文的数量
input errors
各种接收错误的总数
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
l      对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于10236字节(不带VLAN Tag)或大于10240字节(带VLAN Tag报文)的帧
l      对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1536字节(不带VLAN Tag)或大于1540字节(带VLAN Tag报文)的帧
throttles
端口出现throttles的次数
当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
l      报文碎片:长度小于64字节,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)
l      jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于10236(不带VLAN Tag)或10240(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1536(不带VLAN Tag)或1540(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧
l      报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
l      jabber帧:大于1518或1522字节,且CRC校验错误(报文字节可以为整数或非整数)
l      符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
l      操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored,
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
端口发送报文的统计值,包括正常报文和异常报文的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
1.1.6  display port-group manual
display port-group manual [ all | name port-group-name ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
l              如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口。
l              如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口。
l              如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1                                    group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
    GigabitEthernet1/0/3            GigabitEthernet1/0/4            GigabitEthernet1/0/5
Member of group2:
None
# 显示手工端口组group1的详细信息。
<Sysname> display port-group manual name group1
Member of group1:
    GigabitEthernet1/0/6            GigabitEthernet1/0/7            GigabitEthernet1/0/8
表1-4 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group
手工端口组的成员
1.1.7  display storm-constrain
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
broadcast:显示广播报文流量控制信息。
multicast:显示组播报文流量控制信息。
unicast:显示单播报文流量控制信息。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的报文流量控制信息。指定端口类型和端口编号。
【描述】
display storm-constrain命令用来显示端口流量控制信息。
如果不指定参数,则显示设备所有端口所有类型报文的流量控制信息。
需要注意的是,端口报文转发状态切换次数Swi-num达到65535次时,会自动条转到0,重新计数。
# 显示系统当前所有端口的流量控制信息。
<Sysname> display storm-constrain
Abbreviation: BC - broadcast; MC - multicast; UC – unicast
Flow Statistic Interval: 5(second)
PortName      Type LowerLimit UpperLimit CtrMode  Status  Trap Log SwiNum Unit
GE1/0/4       UC   456        465891     N/A      normal  on   on  0      pps
表1-5 display storm-constrain命令显示信息描述表
流量统计的时间间隔
PortName
端口名称缩写
进行流量阈值控制的报文类型(包括broadcast广播、multicast多播、unicast单播)
LowerLimit
用户配置的流量控制下限阈值或百分比
UpperLimit
用户配置的流量控制上限阈值或百分比
CtrMode
用户配置的流量阈值超过上限的控制动作(block表示阻塞方式,shutdown表示关闭方式,N/A表示未配置控制动作)
Status
端口报文转发状态(normal表示正常转发状态、control表示受控状态)
Trap
Trap信息输出开关(on表示打开,off表示关闭)
Log
Log信息输出开关(on表示打开,off表示关闭)
Swinum
端口报文转发状态切换次数
Unit
流量阀值单位pps
1.1.8  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。SFP光口不支持配置该参数。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工模式。undo duplex命令用来将端口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网端口的双工模式为auto(自协商)状态。
相关配置可参考命令speed。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
1.1.9  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制功能。
缺省情况下,以太网端口的流量控制功能处于关闭状态。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网端口的流量控制。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
1.1.10  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:端口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍),缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来配置端口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复端口统计报文信息的时间间隔缺省值。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
1.1.11  group-member
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口。表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]&<1-10>。interface-type interface-number为以太网端口类型及端口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
group-member命令用来添加以太网端口到指定端口组中。undo group-member命令用来删除端口组中的指定以太网端口。
缺省情况下,端口组中无以太网端口。
# 添加以太网端口GigabitEthernet1/0/1到端口组group1中。
1.1.12  interface
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface命令用来进入相应端口视图。
# 进入以太网端口GigabitEthernet1/0/1视图。
[Sysname-GigabitEthernet1/0]
1.1.13  jumboframe enable
jumboframe enable
undo jumboframe enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
jumboframe enable命令用来允许最大长度为10240字节的长帧通过所有以太网端口。undo jumboframe enable命令用来禁止长帧通过相应的以太网端口,(即允许通过的帧的最大长度为1518字节)。
缺省情况下,设备允许最大长度为10240字节的长帧通过所有的以太网端口。
# 允许长帧通过所有以太网端口。
[Sysname] jumboframe enable
1.1.14  loopback
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
external:以太网端口对外环回测试功能。
internal:以太网端口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来对以太网端口进行一次环回测试,并显示检测的结果。
l    在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要开启以太网端口环回测试功能。
l    以太网端口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
l    环回测试配置是一次性操作,不会被记录在配置文件中。
# 配置以太网端口GigabitEthernet1/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
 Loop internal succeeded!
1.1.15  loopback-detection control enable
undo loopback-detection control enable
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能均处于关闭状态。
l              当环回监测受控功能开启时,如果系统发现端口被环回,则将端口变为监测受控状态,处于该状态的端口入方向报文将被丢弃,出方向报文不受影响,并生成Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
l              当环回监测受控功能关闭时,如果系统发现端口被环回,则只向终端上报Trap信息,该端口仍处于正常工作状态。
需要注意的是,因为Access端口的环回监测受控功能默认处于开启状态,所以该命令对Access端口无效。
# 开启Trunk端口GigabitEthernet1/0/1的环回监测受控功能。
[Sysname] loopback-detection enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection control enable
1.1.16  loopback-detection enable
undo loopback-detection enable
系统视图/以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启全局或指定端口的环回监测功能。undo loopback-detection enable命令用来关闭全局或指定端口的环回监测功能。
缺省情况下,Access端口、Trunk端口和Hybrid端口环回监测功能均处于关闭状态。
l              对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则将端口变为监测受控状态,处于该状态的端口入方向报文将被丢弃处理,不进行转发,而该端口出方向的报文不受影响,并生成Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l              对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回:则生成Trap信息。当端口环回监测受控功能也同时开启时,则将端口变为监测受控状态,处于该状态的端口入方向报文将被丢弃,出方向报文不受影响,并生成Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
l    只有在系统视图下和指定端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l    当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1环回监测功能。
1.1.17  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
【缺省级别】
2:系统级
time:端口环回监测的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置端口环回监测的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒。
相关配置可参考命令display loopback-detection。
# 设置端口环回监测的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
1.1.18  loopback-detection per-vlan enable
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统在Trunk端口或Hybrid端口所属的所有VLAN内进行环回监测。undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
缺省情况下,系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
需要注意的是,loopback-detection per-vlan enable命令对Access端口无效。
# 配置系统在Trunk端口GigabitEthernet1/0/1所属的所有VLAN内进行环回监测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
1.1.19  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
across:指定MDI模式为across。
auto:指定MDI模式为auto。
normal:指定MDI模式为normal。
【描述】
mdi命令用来设置以太网端口的MDI模式。undo mdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网端口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)。
说明:
SFP光口不支持本命令。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的MDI模式为across。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mdi across
1.1.20  multicast-suppression
multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-bps }
undo multicast-suppression
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网端口允许通过的最大组播流量占该端口传输能力的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网端口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
kbps max-bps:指定以太网端口每秒最多通过的组播流量千字节数,单位为kbps,必须为抑制粒度的整数倍,取值范围为1~1024000。
【描述】
multicast-suppression命令用来在端口下设置组播风暴流量抑制比。undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上不对组播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是端口允许通过的最大组播报文流量。当端口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使端口组播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网端口GigabitEthernet1/0/1上,最多允许相当于该端口传输能力20%的组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression 20
# 在手工端口组group1内的所有端口上,最多允许相当于每个端口传输能力20%的组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-port-group-manual-group1] multicast-suppression 20
1.1.21  port auto-power-down
undo port auto-power-down
端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
port auto-power-down命令用来配置以太网端口节能功能。undo port auto-power-down命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口未使能节能功能。
#使能以太网端口GigabitEthernet1/0/1的节能功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port auto-power-down
# 在手工端口组“group1”内的所有端口上,使能端口组“group1”内的所有端口的节能功能。
[Sysname-port-group-manual-group1] port auto-power-down
1.1.22  port bridge enable
port bridge enable
undo port bridge enable
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
port bridge enable命令用来使能端口桥功能。当以太网端口使能了该功能时,从该端口收到的满足以下条件的报文将会从这个端口转发出去:
l              设备上的MAC地址表中存在与该报文的目的MAC地址对应的表项;
l              此对应MAC地址表项中的转发出端口与接收该报文的端口是同一端口。
undo port bridge enable命令用来禁止端口桥功能。
缺省情况下,未使能端口桥功能。
# 在以太网端口GigabitEthernet 1/0/1上使能端口桥功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port bridge enable
1.1.23  port-group manual
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
port-group-name:指定端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
port-group manual命令用来进入一个端口组视图。如果该端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定端口组。
缺省情况下,无端口组。
# 创建端口组group1。
1.1.24  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定端口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某端口的流量,这就需要在统计开始前清除该端口原有的统计信息,重新进行统计。
l              如果不指定interface-type和interface-number,则清除所有端口的统计信息;
l              如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型以太网端口的统计信息;
l              如果同时指定interface-type和interface-number,则清除指定以太网端口的统计信息。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet1/0/1
1.1.25  shutdown
shutdown
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口。undo shutdown命令用来打开以太网端口。
缺省情况下,以太网端口为打开状态。
在某些特殊情况下,如修改端口的工作参数时,改动不能立即生效,需要关闭和重启端口后,才能生效。
# 关闭以太网端口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
# 打开以太网端口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
1.1.26  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:表示端口速率为10Mbps。SFP 光口不支持配置该参数。
100:表示端口速率为100Mbps。SFP光口不支持配置该参数。
1000:表示端口速率为1000Mbps。
auto:表示端口速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网端口的速率。undo speed命令用来恢复以太网端口的速率为缺省情况。
相关配置可参考命令duplex和speed auto。
l              对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
l              对于SFP口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1的速率设置为100Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed 100
1.1.27  speed auto
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
undo speed
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:设置端口自协商速率为10Mbps。
100:设置端口自协商速率为100Mbps。
1000:设置端口自协商速率为1000Mbps。
【描述】
speed auto命令用来设置以太网端口的自协商速率范围。undo speed命令用来恢复缺省情况。
如果多次使用speed、speed auto命令设置端口的速率,则最新配置生效。例如:若在端口下先配置了speed auto 100 1000,然后又配置speed 100,则端口的速率强制为100Mbps,不进行协商;若在端口下先配置了speed 100,然后又配置speed auto 100 1000,则端口将与对端协商速率,协商的结果只能为100Mbps或1000Mbps。
l              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全不同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 1000,此时两端速率协商不成功;
l              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围部分相同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 100 1000,此时两端速率协商为双方都有的100 Mbps;
l              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全相同,例如:一端为speed auto 100 1000,另一端为speed auto 100 1000,此时两端取速率协商范围内最大速率1000 Mbps。
l    本特性只有具备自协商速率能力的、千兆二层以太网电口支持。
l    如果多次使用speed、speed auto命令设置端口端口的速率,则最新配置生效。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的自协商速率为10Mbps或1000Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed auto 10 1000
1.1.28  storm-constrain
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } pps max-values min-values
undo storm-constrain { all | broadcast | multicast | unicast }
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
all:取消端口所有类型(单播、组播和广播)报文流量阈值配置。
broadcast:设置端口广播报文流量阈值。
multicast:设置端口组播报文流量阈值。
unicast:设置端口单播报文流量阈值。
pps:以包每秒的统计单位设置流量控制阈值。
max-values:端口报文流量的上限阈值。
min-values:端口报文流量的下限阈值,取值范围为1~max-values。
【描述】
storm-constrain命令用来开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值。undo storm-constrain命令用来取消端口报文流量上限阈值配置及下限阈值配置。
缺省情况下,没有设置端口的流量阈值,即不对端口的报文流量进行抑制。
l    本命令不能与未知单播风暴抑制命令(unicast-suppression)、组播风暴抑制命令(multicast-suppression)和广播风暴抑制命令(broadcast-suppression)同时配置,否则抑制效果不确定。
l    配置的下限阈值必须小于等于上限阈值。建议不要将上限阈值和下限阈值配置成相等。
# 对GigabitEthernet1/0/1端口配置单播流量阈值,上限阈值为200pps、下限阈值为150pps。
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain unicast pps 200 150
1.1.29  storm-constrain control
undo storm-constrain control
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
block:block方式,即:当端口某一类型报文流量超过上限阈值后,阻塞端口,停止转发该类型的报文。
shutdown:shutdown方式,即:当端口某一类型报文流量超过上限阈值后,关闭掉端口,停止对单播、组播和广播报文收发。
【描述】
storm-constrain control命令用来设置端口单播、组播或者广播流量超过上限阈值时采取的控制方式。undo storm-constrain control命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口流量超过上限阈值时不进行控制。
# 配置GigabitEthernet1/0/1端口,当流量超过上限阈值时,采用block方式控制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain control block
1.1.30  storm-constrain enable log
undo storm-constrain enable log
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
storm-constrain enable log命令用来配置端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Log信息。undo storm-constrain enable log命令用来禁止端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Log信息。
缺省情况下,允许端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Log信息。
# 禁止GigabitEthernet1/0/1端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Log信息。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo storm-constrain enable log
1.1.31  storm-constrain enable trap
undo storm-constrain enable trap
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
storm-constrain enable trap命令用来配置端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Trap信息。undo storm-constrain enable trap命令用来禁止端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Trap信息。
缺省情况下,允许端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Trap信息。
# 禁止GigabitEthernet1/0/1端口流量超过上限阈值或者从超上限回落到低于下限阈值时输出Trap信息。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo storm-constrain enable trap
1.1.32  storm-constrain interval
storm-constrain interval seconds
undo storm-constrain interval
【缺省级别】
2:系统级
seconds:端口流量统计的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
【描述】
storm-constrain interval命令用来配置端口流量阈值控制模块流量统计的时间间隔。undo storm-constrain interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口流量统计的时间间隔为10秒。
l    本命令设置的时间间隔专门为流量控制功能服务的,不同于flow-interval命令设置的时间间隔。虽然同样是统计端口流量,但是功能是分开的。
l    为了保持网络状态的稳定,建议设置的时间间隔不低于默认值。
# 配置端口流量统计时间间隔为60秒。
[Sysname] storm-constrain interval 60
1.1.33  unicast-suppression
unicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-bps }
undo unicast-suppression
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网端口最大未知单播流量占该端口传输能力百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网端口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
kbps max-bps:指定以太网端口每秒通过的未知单播流量千比特数,单位为kbps,必须为抑制粒度的整数倍,取值范围为1~1024000。
【描述】
unicast-suppression命令用来在端口下设置未知单播风暴抑制比。undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上不对未知单播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是端口允许通过的最大未知单播报文流量。当端口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使端口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网端口GigabitEthernet1/0/1上,最多允许相当于该端口传输能力20%的未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression 20
# 在手工端口组group1内的所有端口上,最多允许相当于每个端口传输能力20%的未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-port-group manual group1] group-member gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-port-group manual group1] group-member gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-port-group manual group1] unicast-suppression 20
1.1.34  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
virtual-cable-test命令用来对以太网端口连接电缆进行一次检测,并显示检测的结果。
l              当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
l              当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本端口到异常位置的长度。
l    SFP光口不支本命令。
l    在以太网端口上执行该操作会使得已经up的链路自动up、down一次。
l    检测结果仅供参考,检测到的长度最大可能存在的误差为5米,如果显示值为“-”,则表示不支持该项参数的检测。
# 开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: normal, 1 metres
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
表1-6 virtual-cable-test命令显示信息描述表
Cable status
电缆状态,包括normal(正常)、abnormal(异常)、abnormal(open)(异常开路)、abnormal(short)(异常短路)、failure(检测失败)
线对阻抗失配
Pair skew
线对不对称
Pair swap
线对交换
Pair polarity
是否极性交换
Insertion loss
插入信号衰减
Return loss
返回信号衰减
Near-end crosstalk
近端串扰
