H3C S2000-EA[S2000-EA(SI)]系列以太网交换机 安装手册(V1.05)
02-附录
本章节下载: 02-附录  (313.85 KB)
02-附录
附录 A 系统特性介绍
A.1  S2000-EA系列以太网交换机系统特性
S2000-EA系列以太网交换机包含S2000TP-EA和S2000TP-PWR-EA两个子系列。
A.1.1  S2000TP-EA系列以太网交换机系统特性
表A-1 S2000TP-EA系列以太网交换机系统特性
项目
S2008TP-EA
S2016TP-EA
S2403TP-EA
外形尺寸(宽×高×深)
(单位:mm)
230×43.6×160
360×43.6×160
440×43.6×160
重量
≤3kg
固定端口
8个10/100Base-TX自适应以太网端口
1对千兆Combo口
16个10/100Base-TX自适应以太网端口
2对千兆Combo口
24个10/100Base-TX自适应以太网端口
2对千兆Combo口
说明:每对Combo口包含一个100/1000Base-X SFP口和一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个
管理端口
1个Console口
电源系统
S2008TP-EA/S2016TP-EA/S2403TP-EA均有交流和直流两款机型:
(1)      交流机型采用交流输入
l      额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
l      最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz
(2)      直流机型采用直流输入(使用-48V机房直流电源)
l      额定电压范围:-48V~-60V DC
l      最大电压范围:-36V~-72V DC
PoE远程供电
不支持
整机最大功耗
12W
15W
17W
散热系统
无风扇,自然冷却
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
A.1.2  S2000TP-PWR-EA系列以太网交换机系统特性
表A-2 S2000TP-PWR-EA系列以太网交换机系统特性
项目
S2008TP-PWR-EA-DC
S2008TP-PWR-EA
S2016TP-PWR-EA
S2403TP-PWR-EA
外形尺寸(宽×高×深)
(单位:mm)
300×43.6×220
440×43.6×420
重量
<3.0 kg
<6.0 kg
<6.5 kg
固定端口
1对千兆Combo口
2对千兆Combo口
2对千兆Combo口
管理端口
1个Console口
电源系统
交流
直流
支持直流输入(使用-48V机房直流电源):
l      额定电压范围:-46V~-56V DC
l      最大电压范围:-46V~-56V DC
支持直流输入(使用-48V机房直流电源或RPS电源):
l      额定电压范围:-47V~-57V DC
l      最大电压范围:-47V~-57V DC
单端口PoE供电最大功率
15.4W
支持进行PoE供电的端口个数
8
16
24
整机最大功耗(能对外进行PoE供电的端口均对外PoE供电时)
155W
交流输入:300W
直流输入:273W
交流输入:465W
直流输入:400W
对外提供的最大功率(PoE供电)
125W
250W
370W
散热系统
采用内部风扇对整机进行散热
风扇个数
2
3
4
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
l          S2000TP-PWR-EA系列以太网交换机提供过温保护机制。当交换机内部温度超过65℃时,交换机进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当交换机内部温度低于60℃时,交换机恢复所有端口的PoE供电功能。
l          对于支持交、直流电源输入的S2016TP-PWR-EA/S2403TP-PWR-EA以太网交换机,采用一路电源输入即可保证整机系统的正常工作,同时采用两路输入可以实现电源系统的1+1冗余备份
A.2  S2000-EA(SI)系列以太网交换机规格
S2000-EA(SI)系列以太网交换机包含S2000TP-EA(SI)和S2000TP-EA(SI)-AC60两个子系列,各系列交换机的详细规格请参见表A-3所示。
表A-3 S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列以太网交换机规格详表
项目
S2008TP-EA(SI)
S2008TP-EA(SI)-AC60
S2016TP-EA(SI)
S2016TP-EA(SI)-AC60
S2403TP-EA(SI)
 S2403TP-EA-SI-D
S2052TP-EA(SI)
外形尺寸(宽×高×深)
(单位:mm)
230×43.6×160
360×43.6×160
440×43.6×160
440×43.6×230
重量
≤3kg
<4.5kg
固定端口
1对千兆Combo口
2对千兆Combo口
2对千兆Combo口
48个10/100Base-TX自适应以太网端口
2个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
2个100/1000Base-X SFP口
管理端口
1个Console口
电源
S2008TP-EA(SI)/S2016TP-EA(SI)/S2403TP-EA(SI)/S2403TP-EA-SI-D/S2052TP-EA(SI)支持交流电源输入:
S2008TP-EA(SI)-AC60/S2016TP-EA(SI)-AC60支持交流电源输入:
l      额定电压范围:60V AC;50/60Hz
l      最大电压范围:35V~85V AC;47Hz~63Hz
PoE远程供电
不支持
整机最大功耗
12W
15W
17W
24W
散热系统
无风扇,自然冷却
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
附录 B 端口及指示灯介绍
B.1  端口介绍
B.1.1  Console口
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列交换机前面板均提供1个Console口,其属性请参见表B-1。
表B-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
l      与字符终端相连
l      与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
B.1.2  10/100Base-TX自适应以太网端口
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列交换机前面板均提供了10/100Base-TX自适应以太网口,10/100Base-TX自适应以太网端口的属性请参见表B-2。
表B-2 10/100Base-TX自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      10Mbit/s半双工/全双工
l      100Mbit/s半双工/全双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、IEEE 802.3u
B.1.3  Combo口
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机(除S2052TP-EA(SI))均提供了Combo口,每对Combo口包含一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)。形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个,当在形成Combo口的其中一个端口的端口视图下用undo shutdown命令激活该端口时,Combo口中的另一个端口就自动处于禁用状态。有关10/100/1000Base-T自适应以太网端口和100/1000Base-X SFP口的端口介绍请分别参见表B-3和表B-4。
B.1.4  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机前面板提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表B-3。
表B-3 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      10Mbit/s半双工/全双工
l      100Mbit/s半双工/全双工
l      1000Mbit/s全双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、IEEE 802.3ad
B.1.5  100/1000Base-X SFP口
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机前面板提供100/1000Base-X SFP口,用户可根据自己的需要选择千兆或百兆SFP模块,可选择的SFP模块具体型号见表B-4。
表B-4 S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机支持的SFP模块
模块类型
SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
千兆SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125μm单模光纤
10km
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
百兆SFP光模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
2km
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
百兆BIDI模块
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
千兆SFP堆叠模块
SFP-STACK-Kit
UTP/STP
1.5m
l          各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l          SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》。
l          SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l          SFP-STACK-Kit模块与传输线缆固定连接在一起,线缆长度固定为1.5m,专用于设备间的互连。
l          BIDI模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
B.2  指示灯介绍
表B-5 S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机指示灯一览表
设备型号
指示灯类型
S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列
电源状态指示灯
具体请参见B.2.1  1.
10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯
具体请参见B.2.1  2.
Combo口状态指示灯(除S2052TP-EA(SI))
具体请参见B.2.1  3.
S2052TP-EA(SI)千兆口状态指示灯
具体请参见B.2.1  4.
S2000TP-EA-PWR系列
电源状态指示灯
具体请参见B.2.2  1.
端口模式指示灯
具体请参见B.2.2  2.
具体请参见B.2.2  3.
Combo口状态指示灯
具体请参见B.2.2  4.
B.2.1  S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列指示灯介绍
1. 电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-6。
表B-6 S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列电源指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
电源状态指示灯(Power)
绿色常亮
交换机正常上电
灭
交换机未上电或上电异常
2. 10/100Base-TX端口状态指示灯
对于S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列以太网交换机,一个10/100Base-TX端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表B-7。
表B-7 S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列10/100Base-TX端口状态指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
Link/Act指示灯
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
灭
端口没有Link Up
Speed指示灯
绿色常亮
端口工作在100Mbps
灭
端口工作在10Mbps或端口没有Link Up
3. Combo口状态指示灯(除S2052TP-EA(SI))
Combo口由一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)组成,形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个。
一个Combo口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表B-8。
表B-8 S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列Combo口状态指示灯说明
指示灯类型
工作端口
指示灯状态
含义
Combo口Link/Act指示灯
100/1000Base-X SFP口或10/100/1000Base-T自适应以太网端口
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
灭
端口没有Link Up
Combo口Speed指示灯
100/1000Base-X SFP口
插千兆SFP模块
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
插百兆SFP模块
灭
端口工作在100Mbps或端口没有Link Up
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
灭
端口工作在10/100Mbps或端口没有Link Up
4. S2052TP-EA(SI)千兆口状态指示灯
S2052TP-EA(SI)的千兆口包括100/1000Base-X SFP口和10/100/1000Base-T自适应以太网端口。一个千兆口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表B-9。
表B-9 S2052TP-EA(SI)千兆口状态指示灯说明
指示灯类型
千兆口类型
指示灯状态
含义
Link/Act指示灯
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
灭
端口没有Link Up
Speed指示灯
100/1000Base-X SFP口
插千兆SFP模块
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
插百兆SFP模块
灭
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
灭
B.2.2  S2000TP-PWR-EA系列指示灯介绍
1. 电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-10。
表B-10 S2000TP-PWR-EA系列电源指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
电源状态指示灯(PWR)
绿色常亮
交换机正常上电
灭
交换机未上电或上电异常
2. 端口模式指示灯
通过端口状态指示灯模式切换按钮、端口模式指示灯A/L和端口模式指示灯D/S,可以使同一个“10/100Base-TX端口状态指示灯”从不同的角度显示端口的工作状态。
l              通过“端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)”可切换“端口模式指示灯”的显示状态(A/L或D/S),从而达到最终控制“10/100Base-TX端口状态指示灯”显示信息的目的。
l              “端口模式指示灯(A/L或D/S)”是用来告知用户,当前“10/100Base-TX端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
表B-11 S2000TP-PWR-EA系列端口模式指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
端口模式指示灯(A/L)
绿色常亮
端口状态指示灯处于A/L模式,指示端口Active和Link状态
端口模式指示灯(D/S)
绿色常亮
端口状态指示灯处于D/S模式,指示端口Duplex和Speed状态
l          A/L指示灯和D/S指示灯在同一时刻只有一个处于常亮状态。
l          交换机上电后,10/100Base-TX端口指示灯在初始状态下为A/L模式。当按下Mode按钮后变为D/S模式。如果之后的45秒内再次按下Mode按钮,将切换回A/L模式;否则,45秒后交换机端口状态指示灯自动恢复为A/L模式。
3. 10/100Base-TX端口状态指示灯
S2000TP-PWR-EA系列以太网交换机上,每一个10/100Base-TX端口旁边均有两个端口状态指示灯(左:黄灯;右:绿灯),通过和两个端口模式指示灯(A/L和D/S)的配合,来指示端口的Active、Link、Duplex和Speed状态,具体指示关系如表B-12所示。
表B-12 S2000TP-PWR-EA系列10/100Base-TX端口状态指示灯说明
端口模式指示灯状态
10/100Base-TX端口状态指示灯状态
含义
A/L灯绿色常亮
黄灯(左)
闪烁
端口处于Active状态,有流量通过
灭
端口无流量通过
绿灯(右)
亮
端口连接正确
灭
端口没有Link Up
D/S灯绿色常亮
黄灯(左)
亮
端口工作在Full Duplex(全双工)状态
灭
端口工作在Half Duplex(半双工)状态或端口没有Link Up
绿灯(右)
亮
端口速率为100Mbps
灭
端口速率为10Mbps或端口没有Link Up
4. Combo口状态指示灯
一个Combo口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的Link状态和Active状态,具体请参见表B-13。
表B-13 S2000TP-PWR-EA系列Combo口状态指示灯说明
指示灯类型
状态
含义
Combo口Link状态指示灯(LINK)
绿色常亮
端口连接正确
灭
端口没有Link Up
Combo口Active状态指示灯(ACT)
黄色闪烁
端口处于Active状态,有流量通过
灭
端口无流量通过
Combo口状态指示灯指示的状态不受端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)的影响。
附录 C 交换机的防雷
C.1  交流电源避雷器(防雷接线排)的安装
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
图C-1 电源避雷器示意图
(1): 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
(2): 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
(3): 电源开关
(4): IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
(5): 过载自动保护器
可以自动复位
(6): 多用途插座
用来连接设备电源
l          电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
l          将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
l          对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
C.2  网口避雷器的安装
网口避雷器只针对10/100M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
网口避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
交换机使用中,若有出户网线进入交换机的情况,请在该信号线进入交换机接口前先串接网口避雷器,以避免交换机因雷击而损坏。
1. 需要工具
l              十字或一字螺丝刀
l              万用表
l              斜口剪钳
2. 安装步骤
第一步:撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在交换机的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近交换机的接地端子。
第二步:根据交换机接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在交换机的接地端子上。
第三步:用万用表测量避雷器地线是否与交换机接地端子及机壳接触良好。
第四步:按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到交换机上的转接电缆接OUT端),同时观察面板指示灯显示是否正常。
网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图C-2 网口避雷器安装示意图
3. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
l              网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接交换机网口。
l              网口避雷器接地不良。避雷器的地线安装时,地线应尽量短,以保证其与交换机接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
l              网口避雷器安装不完全。当交换机与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
