H3C S2000-EA[S2000-EA(SI)]系列以太网交换机 安装手册(V1.05)
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.83 MB)
01-正文
1 产品介绍
1.1 产品型号介绍
1.2 前后面板介绍
1.2.1 S2008TP-EA/S2008TP-EA(SI)/S2008TP-EA(SI)-AC60
1.2.2 S2016TP-EA/S2016TP-EA(SI)/S2016TP-EA(SI)-AC60
1.2.3 S2403TP-EA/S2403TP-EA(SI)/S2403TP-EA-SI-D
1.2.4 S2052TP-EA(SI)
1.2.5 S2008TP-PWR-EA/S2008TP-PWR-EA-DC
1.2.6 S2016TP-PWR-EA
1.2.7 S2403TP-PWR-EA
2 安装前的准备
2.1 了解安全事项
2.1.1 通用安全建议
2.1.2 用电安全
2.1.3 静电安全
2.1.4 激光安全
2.2 检查安装场所
2.2.1 温度要求
2.2.2 湿度要求
2.2.3 洁净度要求
2.2.4 抗干扰要求
2.2.5 接地要求
2.2.6 通风要求
2.2.7 空间要求
2.3 准备安装工具
3 安装
3.1 安装流程
3.2 交换机的安装
3.2.1 安装方式选择
3.2.2 部分安装附件介绍
3.2.3 安装交换机到19英寸机柜
3.2.4 安装交换机到工作台
3.2.5 壁挂方式安装
3.2.6 磁吸方式安装
3.3 连接保护地线
3.3.1 接地线缆介绍
3.3.2 通过接地排接地
3.3.3 通过埋设接地体接地
3.3.4 通过交流PE线接地
3.4 连接电源线
3.4.1 交流电源线的连接
3.4.2 直流电源线的连接
3.5 安装完成后检查
4 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.2.1 配置电缆介绍
4.2.2 连接配置电缆
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
4.4.3 更改启动模式
5 故障定位与处理
5.1 启动时故障定位与处理
5.2 电源故障定位与处理
5.3 PoE系统故障定位与处理
5.4 获取技术支持
1 产品介绍
H3C S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(下文中简称H3C公司)自主开发的一系列L2层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
1.1  产品型号介绍
H3C S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机包含的具体型号如表1-1所示。
表1-1 H3C S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机具体型号
名称
子系列
具体型号
S2000-EA系列
S2000TP-EA系列(非PoE机型)
l      S2008TP-EA交流机型
l      S2016TP-EA交流机型
l      S2403TP-EA交流机型
l      S2008TP-EA直流机型
l      S2016TP-EA直流机型
l      S2403TP-EA直流机型
S2000TP-PWR-EA系列(PoE机型)
l      S2008TP-PWR-EA交流机型
l      S2008TP-PWR-EA-DC直流机型
l      S2016TP-PWR-EA交直流机型
l      S2403TP-PWR-EA交直流机型
S2000-EA(SI)系列
S2000TP-EA(SI)系列(非PoE机型)
l      S2008TP-EA(SI)交流机型
l      S2016TP-EA(SI)交流机型
l      S2403TP-EA(SI)交流机型
l      S2403TP-EA-SI-D交流机型
l      S2052TP-EA(SI)交流机型
S2000TP-EA(SI)-AC60系列(非PoE机型)
l      S2008TP-EA(SI)-AC60交流机型
l      S2016TP-EA(SI)-AC60交流机型
1.2  前后面板介绍
1. 前面板
图1-1 S2008TP-EA/S2008TP-EA(SI)/S2008TP-EA(SI)-AC60以太网交换机前面板示意图
(1): 10/100Base-TX自适应以太网端口Speed指示灯(绿色)
(2): 10/100Base-TX自适应以太网端口
(3): Combo口Speed指示灯(绿色)
(4): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
(5): Console口
(6): 100/1000Base-X SFP口
(7): Combo口Link/Act指示灯(绿色)
(8): 10/100Base-TX自适应以太网端口Link/Act指示灯(绿色)
(9): Power电源指示灯(绿色)
2. 后面板
S2008TP-EA提供交流及直流两种机型,S2008TP-EA(SI)/S2008TP-EA(SI)-AC60仅提供交流机型。
图1-2 S2008TP-EA/S2008TP-EA(SI)以太网交换机交流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图1-3 S2008TP-EA(SI)-AC60以太网交换机交流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图1-4 S2008TP-EA以太网交换机直流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源输入端子
1. 前面板
图1-5 S2016TP-EA/S2016TP-EA(SI)/S2016TP-EA(SI)-AC60以太网交换机前面板示意图
(5): Console口
(9): Power电源指示灯(绿色)
2. 后面板
S2016TP-EA提供交流及直流两种机型,S2016TP-EA(SI)/S2016TP-EA(SI)-AC60仅提供交流机型。
图1-6 S2016TP-EA/S2016TP-EA(SI)以太网交换机交流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图1-7 S2016TP-EA(SI)-AC60以太网交换机交流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图1-8 S2016TP-EA以太网交换机直流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源输入端子
1. 前面板
图1-9 S2403TP-EA/S2403TP-EA(SI)/S2403TP-EA-SI-D以太网交换机前面板示意图
(5): Console口
(9): Power电源指示灯(绿色)
2. 后面板
S2403TP-EA提供交流及直流两种机型,S2403TP-EA(SI)/S2403TP-EA-SI-D仅提供交流机型。
图1-10 S2403TP-EA/S2403TP-EA(SI)/S2403TP-EA-SI-D以太网交换机交流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图1-11 S2403TP-EA以太网交换机直流机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源输入端子
1. 前面板
图1-12 S2052TP-EA(SI)以太网交换机前面板示意图
(2): 10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯(左:绿色Link/Act指示灯;右:绿色Speed指示灯)
(3): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
(4): 100/1000Base-X SFP口
(5): Power电源状态指示灯(绿色)
(6): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口Speed指示灯(绿色)
(7): 100/1000Base-X SFP口Speed指示灯(绿色)
(8): 100/1000Base-X SFP口Link/Act指示灯(绿色)
(9): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口Link/Act指示灯(绿色)
2. 后面板
图1-13 S2052TP-EA(SI)以太网交换机后面板示意图
(1): Console口
(2): 接地螺钉
(3): 交流电源接口
1. 前面板
图1-14 S2008TP-PWR-EA/S2008TP-PWR-EA-DC以太网交换机前面板示意图
(2): 10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯(左:黄灯;右:绿灯)
(5): Combo口Link指示灯(绿色)
(6): Console口
(7): PWR电源状态指示灯(绿色)
(8): 端口A/L模式指示灯(绿色)
(9): 端口D/S模式指示灯(绿色)
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)
(11): Combo口Active指示灯(黄色)
2. 后面板
S2008TP-PWR-EA提供交流机型,S2008TP-PWR-EA-DC提供直流机型。
图1-15 S2008TP-PWR-EA以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图1-16 S2008TP-PWR-EA-DC以太网交换机后面板示意图
(1): 直流电源输入端子
(2): 接地螺钉
3. 侧面板
S2008TP-PWR-EA/S2008TP-PWR-EA-DC以太网交换机提供防盗安全锁孔,用户可以自行购买防盗锁,将设备与无法移动的物体锁在一起,防止丢失。
图1-17 S2008TP-PWR-EA/S2008TP-PWR-EA-DC右侧面板后部防盗安全锁孔示意图
(1): 防盗安全锁孔
1. 前面板
图1-18 S2016TP-PWR-EA以太网交换机前面板示意图
(6): Console口
(7): PWR电源状态指示灯(绿色)
(8): 端口A/L模式指示灯(绿色)
(9): 端口D/S模式指示灯(绿色)
2. 后面板
图1-19 S2016TP-PWR-EA以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 直流电源接口
(3): 接地螺钉
1. 前面板
图1-20 S2403TP-PWR-EA以太网交换机前面板示意图
(6): Console口
(7): PWR电源状态指示灯(绿色)
(8): 端口A/L模式指示灯(绿色)
(9): 端口D/S模式指示灯(绿色)
2. 后面板
图1-21 S2403TP-PWR-EA以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 直流电源接口
(3): 接地螺钉
2 安装前的准备
2.1  了解安全事项
为了避免在安装交换机过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
2.1.1  通用安全建议
l              请保持交换机清洁、无尘,不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l              请勿将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机内部。
l              请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
l              请勿将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l              请勿将交换机机箱和安装工具放在行走区域内。
l              在安装和维护交换机时,请勿穿戴宽松的衣服、首饰(如项链等),或者其它可能被机箱挂住的东西。
l              请勿随意打开交换机机壳。
2.1.2  用电安全
l              请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
l              交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l              在安装前,请熟悉交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
l              在移动交换机前,请拔掉待移动交换机的所有电源线和其它线缆。
l              需要对交换机进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
2.1.3  静电安全
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,请您在安装和维护交换机时注意以下要求:
l              为交换机提供良好的接地系统,并确保交换机良好接地。交换机的接地方法请参见3.3  连接保护地线。
l              在安装交换机及各类光模块时,请佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。防静电腕带的佩戴方法如下:
第一步:将手伸进防静电腕带。
第二步:拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤良好的接触。
第三步:请将防静电腕带接地线缆的接地端子夹在机架边框上,如图2-1所示,或采取其他措施使防静电腕带接地线缆良好接地。
图2-1 佩戴防静电腕带示意图
(1): 机柜内立柱
2.1.4  激光安全
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机属于1类激光设备。当S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机的光模块处于工作状态时,请不要直视这些光接口及光纤内部的激光束,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
2.2  检查安装场所
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,为保证交换机正常工作和使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
2.2.1  温度要求
机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低交换机的可靠性,影响其使用寿命。为保证交换机长期可靠工作,机房内需维持一定的温度。S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机安装场所的温度要求请参见表2-1。
表2-1 安装场所温度要求
指标
工作
非工作
温度
0℃~45℃
-40℃~70℃
当交换机从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在交换机上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止交换机内部器件因发生短路而被烧坏。
2.2.2  湿度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的湿度。
l              若机房内湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,或材料机械性能变化、金属部件锈蚀等问题。
l              若机房内湿度过低,绝缘垫片会干缩而导致紧固螺丝松动;另外,在干燥的环境下,易产生静电,危害交换机上的电路。
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机安装场所的温度要求请参见表2-2。
表2-2 安装场所湿度要求
指标
工作
非工作
相对湿度
10%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
2.2.3  洁净度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
l              灰尘对交换机的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-3。
l              有害气体(如SO2、H2S、NH3、Cl2等)会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体的侵入,其具体限制值见表2-4。
表2-3 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
表2-4 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3)
SO2(二氧化硫)
0.2
H2S(硫化氢)
0.006
NH3(氨)
0.05
Cl2(氯气)
0.01
2.2.4  抗干扰要求
交换机在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自交换机外部,也可能来自交换机内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对交换机产生影响。因此请注意:
l              对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
l              请勿将交换机工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
l              远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.5  接地要求
良好的接地系统是交换机稳定、可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为交换机提供良好的接地系统,交换机机箱与大地之间的电阻应小于1.5欧姆。有关S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机接地方式的介绍请参见3.3  连接保护地线。
2.2.6  通风要求
对于不同款型的S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机,其散热方式有所不同:
l              S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列:该系列交换机的左、右、后三面有通风散热孔,可通过自然冷却的方法进行散热;
l              S2000TP-PWR-EA系列:该系列交换机采用左右风道设计,在交换机的左、右两面有通风散热孔,可通过风扇对整机进行散热,风道方向如图2-2所示。
图2-2 S2000TP-PWR-EA系列风道示意图
(1): 进风方向
(2): 出风方向
为了便于交换机通风散热,请您合理规划安装场所。
l              请确保交换机的四周预留有足够空间(建议大于10cm)。
l              请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
l              请确保安装场所有良好的通风散热系统。
2.2.7  空间要求
为了便于交换机的安装和维护,请在用于安装交换机的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于交换机通风散热,建议机房的净高不小于3米。
2.3  准备安装工具
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机安装过程中,可能用到仪表及安装工具,具体请参见表2-5。
表2-5 仪表及安装工具清单
工具分类
工具
丈量划线工具
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、记号笔、粉斗、铅笔
打孔工具
冲击钻、手电钻、配套钻头
紧固工具
一字螺丝刀 P4-75mm
十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
套筒扳手 M5
套筒扳手 M6
梅花扳手 M6
钳工工具
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、锉刀、手锯
辅助工具
防静电腕带、毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、梯子、打线刀、吸尘器、橡胶锤、热吹风机
光纤清洁工具
无尘纸,光纤端面显微镜
仪表
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
3 安装
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好。所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  安装流程
图3-1 安装流程图
3.2  交换机的安装
3.2.1  安装方式选择
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机支持多种安装方式,用户可根据实际的安装环境选择一种安装方式进行安装,具体请参见表3-1。
表3-1 S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机支持的安装方式
交换机
安装方式
使用到的部分附件外观示意图及配置类型
S2403TP-EA
S2403TP-EA-SI-D
S2403TP-EA(SI)
S2052TP-EA(SI)
安装交换机到19英寸机柜:
l      采用前挂耳安装
l      采用前挂耳和托盘配合安装
l      采用前挂耳和滑道配合安装
前挂耳:如图3-2中(A)所示(标配)
托盘:用户自备
滑道:如图3-4所示(选配)
安装交换机到工作台
脚垫:如图3-5所示(标配)
S2016TP-EA
S2016TP-EA(SI)
S2016TP-EA(SI)-AC60
安装交换机到19英寸机柜:
l      采用前挂耳安装
l      采用前挂耳和托盘配合安装
前挂耳:如图3-2中(C)所示(选配)
托盘:用户自备
安装交换机到工作台
脚垫:如图3-5所示(标配)
S2008TP-EA S2008TP-EA(SI)
S2008TP-EA(SI)-AC60
安装交换机到19英寸机柜:
l      采用前挂耳安装
l      采用前挂耳和托盘配合安装
前挂耳:如图3-2中(B)所示(选配)
托盘:用户自备
安装交换机到工作台
脚垫:如图3-5所示(标配)
S2016TP-PWR-EA
S2403TP-PWR-EA
安装交换机到19英寸机柜:
l      采用前挂耳和后挂耳配合安装
l      采用前挂耳和托盘配合安装
l      采用前挂耳和滑道配合安装
前挂耳:如图3-2中(A)所示(标配)
后挂耳:如图3-3所示(标配)
托盘:用户自备
滑道:如图3-4所示(选配)
安装交换机到工作台
脚垫:如图3-5所示(标配)
S2008TP-PWR-EA
S2008TP-PWR-EA-DC
安装交换机到19英寸机柜:
l      采用前挂耳安装
l      采用前挂耳和托盘配合安装
前挂耳:如图3-2中(D)所示(选配)
托盘:用户自备
滑道:如图3-4所示(选配)
安装交换机到工作台
脚垫:如图3-5所示(标配)
壁挂方式安装
壁挂挂耳:如图3-6所示(标配)
磁吸方式安装
磁吸套件:如图3-8所示(选配)
3.2.2  部分安装附件介绍
1. 机架挂耳介绍
将S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机安装到19英寸标准机柜时,对于不同型号的交换机,使用的机架挂耳款型有所不同,请依据表3-1选择机架挂耳。机架挂耳中的前挂耳外观如图3-2所示,机架挂耳中的后挂耳如图3-3所示。
图3-2 前挂耳外观示意图
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
(3): 配套的M4螺钉(固定挂耳到交换机)
图3-3 后挂耳外观示意图
(1): 后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 配套的承重螺钉(安装到交换机)
2. 滑道介绍
将交换机安装到19英寸标准机柜时,可选择滑道对交换机进行承重,滑道外观如图3-4所示。
图3-4 滑道外观示意图
(1): 腰形孔1,滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
(2): 散热孔,用于交换机和机柜之间散热
(3): 腰形孔2,滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
(4): 配套的M5自攻螺钉(固定滑道到机架)
从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其它支撑物用来代替滑道。
3. 脚垫介绍
1套脚垫套件包含4个脚垫,如图3-5所示。将交换机安装到工作台上时,请先将四个脚垫安装到交换机的底部。
图3-5 脚垫套件外观示意图
(1): 脚垫
4. 壁挂挂耳介绍
使用壁挂挂耳可将交换机安装到墙壁上,壁挂挂耳外观如图3-6所示。
图3-6 壁挂挂耳外观示意图
(1): 壁挂挂耳与墙壁固定的螺钉孔(推荐选用M6拉爆膨胀螺栓)
(2): 壁挂挂耳与交换机固定的螺钉孔
使用壁挂挂耳进行壁挂安装时,推荐使用M6拉爆膨胀螺栓将交换机壁挂在墙上。拉爆膨胀螺栓由螺栓、膨胀管、平垫、弹垫和六角螺母组成,如图3-7所示。
图3-7 拉爆膨胀螺栓示意图
(1): 螺栓
(2): 六角螺母
(3): 平垫
(4): 膨胀管
(5): 螺栓的锥端
(6): 弹垫
5. 磁吸套件介绍
1套磁吸套件包含1块永磁铁和1个M3*6沉头螺钉,外观如图3-8所示。在使用磁吸方式安装交换机时,必须使用4套磁吸套件。
图3-8 磁吸及固定螺钉示意图
(1): 永磁铁
(2): 配套的M3*6沉头螺钉(固定磁铁到交换机)
3.2.3  安装交换机到19英寸机柜
l          安装交换机到19英寸机柜时,请保证机柜内上下相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
l          当交换机的宽度大于300mm时,前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
1. 采用前挂耳安装
不同长度的前挂耳,其安装方式基本相同,下面以标配的前挂耳安装为例进行介绍。
采用前挂耳安装交换机到机柜的过程如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地),并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上,如图3-9所示。
图3-9 前挂耳安装示意图一
(1): 交换机前面板
第三步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第四步:一位安装人员用手托住交换机的底部,将交换机移至机柜内的规划位置,另一位安装人员用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-10所示。
图3-10 前挂耳安装示意图二
(1): 机柜前方孔条
(2): 交换机前面板
(3): 前挂耳
2. 采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将机柜附带的托盘水平固定到机柜内的规划位置上。
第三步:将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第四步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上,如图3-9所示。
第五步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,并使用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-10所示。
3. 采用前挂耳和后挂耳配合安装
采用前挂耳和后挂耳配合安装过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上(如图3-9所示)。
第三步:取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至交换机侧面上方的合适位置,如图3-11所示。
图3-11 前挂耳和承重螺钉安装示意图
(1): 承重螺钉
(2): 承重螺钉安装位置(可根据实际需求选择其一)
(3): 交换机前面板
(4): 前挂耳
(5): 固定前挂耳到交换机的螺钉(与前挂耳配套包装)
交换机侧面的上方有三个位置可供安装承重螺钉,请用户根据实际需要选择合适的位置,后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑交换机的作用。
第四步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将浮动螺母安装到机柜内前后方孔条上的规划位置上。
第五步:用与浮动螺母配套的M6螺钉将后挂耳固定在机柜内的后方孔条上,如图3-12所示。
图3-12 后挂耳安装示意图
(1): 机柜后方孔条
(2): 后挂耳
在安装后挂耳的过程中,注意后挂耳的上下方向不能颠倒,需保证后挂耳的较薄的上沿一边朝上,这样才能与交换机上承重螺钉紧密接触。
第六步:一位安装人员用手托住交换机的底部,将交换机轻推入机柜。交换机推入机柜后,要保证固定在交换机上的承重螺钉与固定在后方孔条上的后挂耳上沿紧密接触。如图3-13所示。
图3-13 前挂耳和后挂耳配合安装示意图一
(1): 交换机后面板
(2): 机柜后方孔条
(3): 承重螺钉
(4): 后挂耳
第七步:另一位安装人员用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜内,如图3-14所示。
图3-14 前挂耳和后挂耳配合安装示意图二
(1): 承重螺钉
(2): 后挂耳
(3): 交换机前面板
(4): 固定前挂耳到机柜的M6螺钉
(5): 前挂耳
(6): 机柜前方孔条
4. 采用前挂耳和滑道配合安装
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳到交换机上,如图3-9所示。
第三步:规划交换机安装到机柜内的位置,并通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜内两侧立柱的规划位置上,如图3-15所示。
第四步:将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
图3-15 滑道安装示意图
第五步:用手托住交换机的底部,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜,并使用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-16所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜内的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-16 前挂耳和滑道配合安装示意图
(1): 交换机前面板
3.2.4  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,可将交换机放置在干净的工作台上,其安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
此种操作比较简单,只要注意如下事项即可:
l              保证工作台的平稳性与良好接地;
l              交换机四周留出10cm的散热空间;
l              不要在交换机上放置重物;
l              由于S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机多采用无风扇设计,请用户在安装时保持周围环境的通风良好。需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
3.2.5  壁挂方式安装
S2008TP-PWR-EA/S2008TP-PWR-EA-DC以太网交换机支持壁挂方式安装,可通过壁挂挂耳将交换机安装到水泥墙或木质墙上。采用壁挂挂耳进行壁挂安装的具体步骤如下:
第一步:取出螺钉(与壁挂挂耳配套包装),将壁挂挂耳上带有四个螺孔的一端安装到交换机上,安装时注意挂耳方向,保证挂耳另一端与交换机底部在同一水平面上,如图3-17所示。
图3-17 壁挂挂耳安装示意图
第二步:根据表3-2的打孔间距,用记号笔在墙上标记出4个打孔位置,保证左右打孔位置连线水平,上下打孔位置连线垂直。然后根据所选用的M6拉爆膨胀螺栓的大小,用冲击电钻在墙上的4个打孔标记处打孔,如图3-18所示。
表3-2 壁挂方式安装的打孔间距
设备型号
打孔间距(mm)
S2008TP-PWR-EA
S2008TP-PWR-EA-DC
水平间距X: 323mm
垂直间距Y: 31.8mm
图3-18 孔间距示意图
在墙上所打的四个孔的大小及深度,请用户根据所选膨胀螺栓的尺寸自行判断,需确保膨胀螺栓能够置入孔内。
第三步:将拉爆膨胀螺栓置入孔中,并依次将拉爆膨胀螺栓上的六角螺母、弹垫和平垫取下,如图3-19所示。
图3-19 安装拉爆膨胀螺栓示意图
第四步:一人托着装有壁挂挂耳的交换机,使交换机的网口朝下、底部对着墙体,然后使交换机上两个壁挂挂耳的四个螺孔对准墙上的膨胀螺栓,让螺栓穿过这四个螺孔。
第五步:依次往螺栓上装上平垫、弹垫、六角螺母,然后用扳手拧紧六角螺母,使交换机紧固在墙壁上,如图3-20所示。
图3-20 壁挂式安装示意图
(1): 六角螺母
(2): 弹垫
(3): 平垫
当用扳手拧膨胀螺栓上的六角螺母时,螺栓上的膨胀管不动、螺栓将被往外拉。于是,当螺栓的锥端进入膨胀管时就会把膨胀管胀开,使其胀满整个孔,从而使膨胀螺栓能牢牢的固定在墙上。
安装时请保证交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
3.2.6  磁吸方式安装
S2008TP-PWR-EA/S2008TP-PWR-EA-DC以太网交换机支持磁吸方式安装,可通过永磁铁将交换机吸附到选定的安装位置。采用磁吸方式进行安装的具体步骤如下:
第一步:如图3-21所示,用十字螺丝刀将沉头螺钉穿过永磁铁中心圆孔,紧固在交换机底部圆形压印区域的螺孔中,确保永磁铁与交换机可靠连接。
l          如果交换机底部圆形压印区域装有脚垫,需先取下脚垫。
l          为保证磁吸方式安装的可靠性,必须使用4块永磁铁对交换机进行固定。
第二步:将安装了磁铁的交换机吸附在用户选定的安装位置。由于磁性较大,注意不要夹到手指。
图3-21 采用磁吸安装示意图
(1): 交换机底部圆形压印区域的螺孔
(2): 永磁铁
(3): M3*6沉头螺钉
l          请勿在适用机型以外的设备上使用磁吸安装方式,以免出现脱落或造成人身伤害。
l          请勿将交换机置于有振动、冲击及不稳定的地方,也勿将交换机置于过高处,否则有可能造成人身伤害或设备损坏;如果安装地点表面状态不佳,还有可能影响磁吸安装的可靠性。
l          当在办公桌上用磁吸方式固定交换机时,请勿人为往复推动,否则会引起接触面涂层的损坏。
l          安装时要注意交换机外接线缆的固定,避免因外接线缆过重而引起交换机脱落,以致造成人身伤害或设备损坏。
l          采用磁吸垂直安装交换机时,请将交换机网口朝下。
l          勿将磁铁与软盘、磁卡等产品接近,否则会引起产品存储内容被擦除。
l          勿将磁铁与计算机、显示器等易受磁场影响的电子设备接近,否则可能导致电子设备相关故障。
3.3  连接保护地线
l          交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
l          本节图示中机箱的电源和接地螺钉的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机所支持的接地方式如表3-3所示。
表3-3 S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机的接地方式
设备型号
接地方式
S2008TP-EA交流机型
S2016TP-EA交流机型
S2403TP-EA交流机型
S2008TP-PWR-EA交流机型
S2016TP-PWR-EA交直流机型
S2403TP-PWR-EA交直流机型
S2008TP-EA(SI)交流机型
S2016TP-EA(SI)交流机型
S2403TP-EA(SI)交流机型
S2403TP-EA-SI-D交流机型
S2052TP-EA(SI)交流机型
l      通过接地排接地
l      通过埋设接地体接地
l      通过交流PE线接地
S2008TP-EA直流机型
S2016TP-EA直流机型
S2403TP-EA直流机型
l      通过接地排接地
l      通过埋设接地体接地
3.3.1  接地线缆介绍
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机随机提供一根黄绿双色的接地线缆,该接地线缆一端装有OT端子,另一端裸露浸锡,如图3-22所示。
图3-22 接地线缆示意图
(1): 接地线缆的OT端子
3.3.2  通过接地排接地
当安装场所有接地排时,可通过接地线缆将交换机与接地排进行连接,从而实现交换机的接地。
l          S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机随机提供的接地线缆上不附带备用的OT端子。
l          消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
1. 接地线缆的交换机侧连接
交换机后面板上标有接地标识的位置是接地点,用于连接接地线缆。接地线缆一端与交换机连接的具体步骤如下:
l              取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
l              将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
l              将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-23 连接接地线缆到交换机
(1): 交换机后面板
(2): 接地标识
(3): 接地孔
(4): 接地线缆的OT端子
(5): 接地线缆
(6): 接地螺钉
2. 接地线缆的接地排侧连接
接地线缆另一端与机房接地排连接的具体步骤如下:
(1)        取下接地排上的六角螺母。
(2)        根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的接地线缆。
(3)        制作接地线缆的连接头:
l              如果用户准备了合适的OT端子,可采用如图3-24中(A)所示方式制作连接头:用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部。用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
l              如果用户没有准备OT端子,可采用如图3-24中(B)所示方式制作连接头:根据接地柱的粗细,用剥线钳剥掉合适长度的绝缘胶皮,然后用尖嘴钳将裸露的金属丝弯成能套接在接地柱上的圆弧。
(4)        将制作好的连接头套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上,如图3-25所以。
图3-24 制作接地线缆的连接头
图3-25 连接接地线缆到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 接地线缆
(4): 六角螺母
3.3.3  通过埋设接地体接地
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以通过埋设接地体进行接地。具体步骤如下:
l              将接地线缆的带有OT端子的一端通过接地螺钉连接到交换机上。
l              将接地线缆的另一端和接地体采用电焊连接,并对焊接点进行防腐处理。
l              将焊接有接地线缆的接地体直接打入地下。
对接地体的要求:可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。
图3-26 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 接地线缆
(3):大地
(4): 焊接点
(5): 接地体
(6):设备后面板
3.3.4  通过交流PE线接地
当设备所处安装环境中没有接地排,且条件不允许埋设接地体时,若设备采用220V交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-27所示。
l          请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地,
l          设备的电源电缆也应采用带保护地线的三芯电缆,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
l          若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求。
图3-27 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
(2): 设备后面板
3.4  连接电源线
交换机上电之前,必须先连接好保护接地线缆,并保证交换机良好接地。
3.4.1  交流电源线的连接
1. 交流电源线类型
对于S2000-EA/S2000-EA(SI)系列中支持交流输入的交换机,不同机型所使用的交流电源线有所不同:
l              S2000TP-EA(SI)-AC60系列以太网交换机使用如图3-28中(A)所示的交流电源线,连接交换机到60V交流供电系统;
l              其它支持交流输入的交换机使用如图3-28中(B)所示的交流电源线,连接交换机到220V交流供电系统。
图3-28 交流电源线示意图
(1): 连接交换机端
(2): 连接交流供电系统端
2. S2000TP-EA/S2000TP-EA(SI)/S2000TP-EA(SI)-AC60系列交流机型交流电源线的连接
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:将交流电源线连接交换机端(如图3-28中①所示)插到交换机机箱后面板的交流电源接口上,如图3-29所示。
第三步:将交流电源线连接供电系统端(如图3-28中②所示)插到外置交流供电系统的插座上。
第四步:检查交换机前面板的电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
图3-29 交流电源线连接示意图(一)
3. S2000TP-PWR-EA系列(除S2008TP-PWR-EA-DC)交流电源线的连接
第二步:安装交流电源线的防脱卡钩。将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插槽中;安装完成后将电源线防脱卡钩向上扳,如图3-30所示。
第三步:将交流电源线的一端插到交换机机箱后面板的交流电源接口上,如图3-31中①所示。并将电源线防脱卡钩向下扳,用防脱卡钩尾部的凹槽卡住交流电源线,如图3-31中②所示。
第四步:将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
第五步:检查交换机前面板的电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
图3-30 交流电源线连接示意图(二)
图3-31 交流电源线连接示意图(三)
l          安装交流电源线防脱卡钩后,能够防止交流电源线的意外脱落。
l          防脱卡钩插槽在交换机上的位置不尽相同,具体情况请参照实物。
3.4.2  直流电源线的连接
1. S2000TP-EA系列直流机型/S2008TP-PWR-EA-DC直流电源线的连接
S2000TP-EA系列直流机型/S2008TP-PWR-EA-DC上均有一个直流电源输入端子,其外观如图3-32所示,可使用机房-48V直流电源作为直流输入。
图3-32 S2000TP-EA系列直流机型/S2008TP-PWR-EA-DC直流电源输入端子示意图
(1): 螺钉1
(2): 螺钉2
(3): RTN(+)工作地
(4): NEG(-)直流电压输入(S2000TP-EA系列直流机型:-48V~-60V;S2008TP-PWR-EA-DC:-46V~-56V)
(5): 接地螺钉
直流输入端子在设备上的位置各产品不尽相同,具体情况请参照实物。
第二步:用一字螺丝刀将直流输入端子上自带的螺钉1、螺钉2拧松,如图3-33中①所示;将标有“+”的黑色电源线插入RTN(+),将标有“-”的蓝色电源线插入NEG(-),如图3-33中②所示;然后分别拧紧螺钉1、螺钉2,以固定电源线,如图3-33中③所示。
图3-33 直流电源线连接示意图(一)
第三步:将直流电源线的另一端接到外置直流供电系统的直流输出接口上。
第四步:检查交换机前面板电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
l          交换机上电之前,必须先连接好地线。
l          直流电源线的长度要小于3m。
2. S2000TP-PWR-EA系列交直流机型直流电源线的连接
S2000TP-PWR-EA系列交直流机型上均有一个直流电源接口,其外观如图3-34所示,可直接使用机房-48V直流电或H3C公司推荐的外置RPS电源作为直流输入。
图3-34 S2000TP-PWR-EA系列交直流机型直流电源接口示意图
+:工作地
-:电压输入(-47~-57V)
NULL:保留不用
直流电源线的连接步骤如下:
第二步:保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到设备直流电源插座和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到设备的直流电源接口上,如图3-35中①所示。
图3-35 直流电源线连接示意图(二)
第三步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在设备的直流电源接口上,如图3-35中②所示。
第四步:将直流电源线另一端接到外置直流供电系统的直流输出接口上。
第五步:检查交换机前面板电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
直流电源线的长度要小于3m。
3.5  安装完成后检查
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查地线是否连接;
l              检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考图4-1):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
4.2.1  配置电缆介绍
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆。一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示。
图4-2 配置电缆示意图
表4-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
4.2.2  连接配置电缆
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
在交换机带电的情况下,当连接PC和交换机时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
4.3  设置终端参数
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(以Windows XP的超级终端设置为例)。
如果您的PC使用的是Windows 2003 Server操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序;如果您的PC使用的是Windows 2008 Server、Windows 7、Windows Vista或其他操作系统,请您准备第三方的终端控制软件,使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)        点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
图4-3 超级终端连接说明界面
(2)        在连接说明界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
图4-4 超级终端连接使用串口设置
(3)        串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-5 串口参数设置
(4)        串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-6 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击<确定>按钮。
图4-7 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l              电源线连接是否正确。
l              供电电压是否与交换机要求的一致。
l              配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机的BOOTROM风格一致,本文以S2403TP-EA的BOOTROM为例来说明。
Starting......
            *          H3C S2403TP-EA BOOTROM, Version 610        *
            Copyright(c) 2004-2010 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
            Creation date   : Jul 21 2010, 16:49:03
            CPU Clock Speed : 200MHz
            BUS Clock Speed : 33MHz
            Memory Size     : 64MB
            Mac Address     : 00e0fc003100
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供2秒的等待时间。
l          系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为多了一些自检操作,所以正常启动模式花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l          缺省情况下,系统将按照快速模式启动,此处的等待时间为2秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l              若在这2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
         BOOT  MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
以上提示信息的具体含义如下表所示。
表4-2 提示信息说明
提示信息
BOOT  MENU
启动菜单
下载应用程序到Flash中
选择启动的应用程序
显示Flash中的所有文件
删除Flash中的文件
修改BootROM的密码
进入BootROM的升级菜单
不运行当前的配置文件
恢复BootROM密码
设置交换机启动模式
Reboot
重新启动交换机
键入您的选择(0-9)
l              若在2秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
Auto-booting...
Decompress Image...................................................
...............................................OK!
Starting at 0x80100000...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
4.4.3  更改启动模式
缺省情况下,系统将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
         BOOT  MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下
The current mode is fast startup mode!
Are you sure to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting startup mode...done!
         BOOT  MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
            Memory Size     : 64MB
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Crrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Auto-booting...
            Initialize LSN1LTSM........................OK!
            SDRAM fast selftest........................OK!
            Flash fast selftest........................OK!
            Switch chip selftest.......................OK!
            Slot 1/1/1 has FIX_COMBO_PORT module
            Slot 1/2/1 has FIX_COMBO_PORT module
            PHY selftest...............................OK!
            Please check port leds...............FINISHED!
Startup configuration file does not exist.
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅对应产品的操作、命令手册。
5 故障定位与处理
交换机工作环境没达到要求也有可能会引起交换机故障,请您定期对交换机进行清洁;同时请您检查安装环境是否满足本产品的安装要求,具体要求可参见“2 安装前的准备”,保证交换机工作在一个适宜的环境中。另外,您需要对存放的备用交换机定期进行通电测试。
5.1  启动时故障定位与处理
交换机上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
1. 终端无显示故障定位与处理
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l              电源系统是否正常。
l              是否已将配置电缆接到交换机的Console口上。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
l              配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。如果连接的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
l              配置电缆本身有问题。如果确定配置的电缆有问题,请更换配置电缆。
2. 终端显示乱码故障定位与处理
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,配置终端的参数设置必须和交换机Console口的配置保持一致。
S2000-EA/S2000-EA(SI)系列以太网交换机Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对交换机Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
5.2  电源故障定位与处理
交换机可以根据前面板上的PWR/Power指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,PWR/Power指示灯应保持绿色常亮;当电源指示灯PWR/Power不亮时,说明交换机的电源系统无法正常工作,请参考下列步骤进行故障处理:
(1)        检查电源线的连接。如果电源线松动,请重新插好电源线;如果电源线损坏,请更换电源线。
(2)        检查连接的供电系统。确认供电系统正常供电,供电电源与交换机所要求的电源匹配。
(3)        如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
5.3  PoE系统故障定位与处理
对于S2000TP-PWR-EA系列以太网交换机,如果下接的PD(Powered Device,受电设备)设备无法获得正常供电,请参考下列步骤进行故障处理:
(1)        检查交换机和PD设备之间的连接电缆,两者之间需要采用直通双绞线(Straight-through cable)进行连接。
(2)        检查PoE相关配置,确保相关配置无误,请参见对应软件版本的配置手册。
(3)        检查交换机温度。S2000TP-PWR-EA系列以太网交换机提供过温保护机制,当交换机内部温度超过65℃时,交换机进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当交换机内部温度低于60℃时,交换机恢复所有端口的PoE供电功能。
(4)        如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
5.4  获取技术支持
如果通过本章上述内容仍无法排除故障,请您及时联系代理商或当地用服工程师。在您联系客服前,请准备好以下有关信息,方便客户服务人员尽快帮助您解决问题。
l              交换机到货时间
l              机箱序列号(机箱序列号在机箱的后面板右侧标签上)
l              软件版本号
l              维护协议或保修卡
l              故障问题的简单描述
l              已采取的故障排除步骤的简单介绍
您可以通过客户服务热线联系客户服务人员,也可以通过网站或邮件方式寻求帮助。
客户服务电话:400-810-0504,800-810-0504
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:[email protected]
