10-可靠性命令参考
09-BFD命令
本章节下载: 09-BFD命令  (132.89 KB)
09-BFD命令
1 BFD配置命令
l          本系列产品未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
l          BFD功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
1.1  BFD配置命令
1.1.1  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier value
undo bfd detect-multiplier
【缺省级别】
2:系统级
value:检测时间倍数,取值范围为3~50。
【描述】
bfd detect-multiplier命令用来配置检测时间倍数。undo bfd detect-multiplier命令用来恢复配置的检测时间倍数为缺省值。
缺省情况下,检测时间倍数为5。
# 接口Vlan-interface1配置的检测时间倍数为6。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd detect-multiplier 6
1.1.2  bfd echo-source-ip
bfd echo-source-ip ip-address
undo bfd echo-source-ip
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:BFD echo报文的源IP地址。
【描述】
bfd echo-source-ip命令用来配置echo报文源IP地址。undo bfd echo-source-ip 命令用来删除配置的echo报文源IP地址。
需要注意的是,为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文源IP地址为10.1.1.1。
[Sysname] bfd echo-source-ip 10.1.1.1
1.1.3  bfd min-echo-receive-interval
bfd min-echo-receive-interval value
undo bfd min-echo-receive-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:接收echo报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值为100的倍数,取值范围为100~1000。
【描述】
bfd min-echo-receive-interval命令用来配置接收echo报文的最小时间间隔。undo bfd min-echo-receive-interval命令用来恢复接收echo报文的最小时间间隔为缺省值。
缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
# 配置Vlan-interface1接收echo报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd min-echo-receive-interval 500
1.1.4  bfd min-receive-interval
bfd min-receive-interval value
undo bfd min-receive-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:接收BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值为100的倍数,取值范围为100~1000。
【描述】
bfd min-receive-interval命令用来配置接收BFD控制报文的最小时间间隔。undo bfd min-receive-interval命令用来恢复接收BFD控制报文的最小时间间隔为缺省值。
缺省情况下,接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
需要注意的是,本命令主要为了防止对端设备发送报文的速度超出本地接收报文的能力(接收BFD控制报文的最小时间间隔),若超出,则对端设备将发送BFD控制报文的时间间隔动态调整为本地接收BFD控制报文的最小时间间隔。
# 在接口Vlan-interface1上配置接收BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd min-receive-interval 500
1.1.5  bfd min-transmit-interval
bfd min-transmit-interval value
undo bfd min-transmit-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:发送BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值为100的倍数,取值范围为100~1000。
【描述】
bfd min-transmit-interval命令用来配置发送BFD控制报文的最小时间间隔。undo bfd min-transmit-interval命令用来恢复发送BFD控制报文的最小时间间隔为缺省值。
缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
需要注意的是,本命令主要是为了保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地接口下配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 在接口Vlan-interface1上配置发送BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd min-transmit-interval 500
1.1.6  bfd multi-hop destination-port
undo bfd multi-hop destination-port
【缺省级别】
2:系统级
port-number:多跳BFD控制报文的目的端口号,取值可以为3784或4784。
【描述】
bfd multi-hop destination-port命令用来配置多跳BFD控制报文的目的端口号,可以为3784或4784。undo bfd multi-hop destination-port命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
# 配置多跳BFD控制报文的目的端口号为3784。
[Sysname] bfd multi-hop destination-port 3784
1.1.7  bfd session init-mode
undo bfd session init-mode
【缺省级别】
2:系统级
active:主动模式。在主动模式下,BFD在接口使能后,就主动向会话的对端发送BFD控制报文。
passive:被动模式。在被动模式下,BFD不会主动向会话的对端发送BFD控制报文,只有等收到BFD控制报文后才会向对端发送BFD控制报文。
【描述】
bfd session init-mode命令用来配置BFD会话建立前的会话模式。undo bfd session init-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BFD会话建立前的会话模式为active。
# 指定BFD会话建立前的会话模式为passive。
[Sysname] bfd session init-mode passive
1.1.8  display bfd debugging-switches
display bfd debugging-switches [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display bfd debugging-switches命令用来显示使能的BFD调试信息开关。
# 显示已经使能的BFD调试信息开关。
<Sysname> display bfd debugging-switches
BFD Error debugging is on
BFD Event debugging is on
BFD FSM debugging is on
BFD Packet Receive debugging is on
BFD Packet Send debugging is on
BFD SCM debugging is on
BFD Timer debugging is on
1.1.9  display bfd interface
display bfd interface [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示接口的详细信息。
【描述】
display bfd interface命令用来显示使能了BFD的接口信息。
display bfd interface verbose除了显示display bfd interface的所有信息外,还将显示接口下会话的简要信息。
# 显示使能BFD的接口信息。
<Sysname> display bfd interface
 Total Interface Num: 1
      Interface: Vlan-interface1      Session Num: 1
Min Trans Inter: 200ms             Min Recv Inter: 200ms
     DetectMult: 3            Min Echo Recv Inter: 400ms
# 显示使能BFD的接口详细信息。
<Sysname> display bfd interface verbose
 LD/RD       SourceAddr      DestAddr        ConnType  State     Mode
 2/2         192.168.11.11   192.168.11.10   Direct    Up        Ctrl
表1-1 display bfd interface命令显示信息描述
接口名称
Session Num
本地接口下创建的会话数
Min Trans Inter
接口配置的控制报文最小发送时间间隔
Min Recv Inter
接口配置的控制报文最小接收时间间隔
DetectMult
检测时间倍数
Min Echo Recv Inter
接口配置的echo报文最小接收时间间隔
LD
会话的本地标识符
RD
会话的远端标识符
SourceAddr
会话的源IP地址
DestAddr
会话的目的IP地址
ConnType
接口的连接类型
会话状态
Mode
会话的工作方式,有控制报文方式(Ctrl)和Echo报文方式(Echo)两种
1.1.10  display bfd session
分布式设备:
display bfd session [ slot slot-number [ all | verbose ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display bfd session [ chassis chassis-number slot slot-number [ all | verbose ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示会话的详细信息。
slot slot-number:显示指定单板的会话信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
all:显示该板所有会话的详细信息(包括非该板维护的会话)。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的会话信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
【描述】
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。
l              对于分布式设备,如果不指定槽位号,则表示显示设备当前的所有会话的信息。如果带参数all,则显示槽号为slot-number的接口板(或主控板)上存在的BFD会话的详细信息,包含非该板维护的会话。
l              对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则显示设备当前的所有会话的信息。如果带参数all,则显示框号为chassis-number,槽号为slot-number的接口板(或主控板)上存在的BFD会话的详细信息,包含非该板维护的会话。
# 显示设备上所有板所维护会话的详细信息。(分布式设备)
<Sysname> display bfd session verbose
 Total session number: 2   Up session number: 2   Init mode: Active
 Session working under Ctrl mode:
     Local Discr: 1                   Remote Discr: 1
       Source IP: 192.168.11.11     Destination IP: 192.168.11.10
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface1
 Min Trans Inter: 200ms            Act Trans Inter: 200ms
  Min Recv Inter: 200ms           Act Detect Inter: 1000ms
  Running Up for: 00:02:36               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 6
        Protocol: OSPF/RSVP/MFW
       Diag Info: No Diagnostic
     Local Discr: 2                   Remote Discr: 2
       Source IP: 192.168.12.11     Destination IP: 192.168.12.10
 Min Trans Inter: 200ms            Act Trans Inter: 600ms
    Connect Type: Direct                 Board Num: 7
# 显示1号成员设备3号板所维护会话的详细信息。(分布式IRF设备)
<Sysname> display bfd session chassis 1 slot 3 verbose
Total session number: 1   Up session number: 1   Init mode: Active
    Recv Pkt Num: 16927               Send Pkt Num: 17146
       Hold Time: 1900ms                 Auth mode: None
    Connect Type: Direct         Chassis/Board Num: 1/3
表1-2 display bfd session命令显示信息描述表
所有BFD会话的数目
Up session number
up的BFD会话的数目
Init mode
BFD运行模式:
l      Active,主动模式
l      Passive,被动模式
Session working under xx mode
BFD会话的工作方式:
l      Ctrl,控制报文方式
l      Echo,Echo报文方式
Local Discr
会话的本地标识符
Remote Discr
会话的远端标识符
Source IP
会话的源IP地址
Destination IP
会话的目的IP地址
Session State
会话状态
会话所在的接口名
Min Trans Inter
接口配置的期望最小传输时间间隔
Min Recv Inter
接口配置的期望最小接收时间间隔
Act Trans Inter
实际传输间隔
Act Detect Inter
实际监测间隔
Recv Pkt Num
接收的报文数
Send Pkt Num
发送的报文数
Hold Time
离会话监测时间超时的剩余时间
Auth mode
会话的认证模式:
l      Simple,采用明文认证
l      MD5,采用MD5认证算法
l      SHA1,采用SHA-1认证算法
l      None,不认证
Connect Type
接口的连接类型
Running up for
会话持续up的时间
Chassis/Board Num
维护会话的框号和板号
Protocol
注册协议名
Diag Info
会话的诊断信息
1.1.11  reset bfd session statistics
分布式设备:
reset bfd session statistics [ slot slot-number ]
分布式IRF设备:
reset bfd session statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:清除指定单板的会话统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板的会话统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
【描述】
reset bfd session statistics命令用来清除所有BFD会话的统计信息。
l              分布式设备
# 清除6号板上BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics slot 6
l              分布式IRF设备
# 清除1号成员设备6号板上BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics chassis 1 slot 6
