01-基础配置命令参考
08-设备管理命令
本章节下载: 08-设备管理命令  (381.06 KB)
08-设备管理命令
1 设备管理配置命令
1.1  设备管理配置命令
1.1.1  clock datetime
clock datetime time date
【缺省级别】
3:管理级
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为00~23,MM和SS取值范围为00~59。HH、MM和SS的取值中如果第一位为0,则该0可以省略;如果SS取值为00,则该参数可写为HH:MM;如果MM和SS取值均为00,则该参数可写为HH。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令clock summer-time one-off、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置设备的系统时间为2011年8月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 8/1/2011
# 设置设备的系统时间为2011年1月1日零点6分。
<Sysname> clock datetime 0:6 2011/1/1
1.1.2  clock summer-time one-off
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
add-time:相对于标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time one-off命令用来设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time”。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
l              从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
l              如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc1,从2011年8月1日的06:00:00开始,到2011年9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc1 one-off 6 08/01/2011 6 09/01/2011 1
1.1.3  clock summer-time repeating
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串。
start-date:起始日期,有两种设置方式:
l              直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
l              分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的年份,取值范围2000~2035;其次输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入开始的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
end-date:结束日期,有两种设置方式:
l              分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入结束的年份,取值范围2000~2035;其次输入结束的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入结束的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入结束日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
add-time:相对于设备当前标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time repeating命令用来设置设备重复采用夏令时制。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
比如,当指定“start-date”和“start-time”为“2007/6/6”和“00:00:00”,指定“end-date”和“end-time”为“2007/10/1”和“00:00:00”,指定“add-time”为“01:00:00”,则表示从2007年开始(包括2007年)以后每年的6月6号的零点整到10月1号的零点整,都采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前标准时间增加1小时。
l              如果当前系统时间在该命令作用的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc2,从2011年开始(包括2011年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2011 06:00:00 09/01/2011 01:00:00
1.1.4  clock timezone
undo clock timezone
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC标准时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和display clock。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
1.1.5  copyright-info enable
undo copyright-info enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
缺省情况下,显示版权信息处于使能状态。
# 配置使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
l              使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                               *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                  *
<Sysname>
l              如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
<Sysname>
Please press ENTER.
1.1.6  display alarm
分布式设备:
display alarm [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。(分布式IRF设备)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
用户执行该命令后,系统会自动查询并显示各单板上的当前告警信息。
# 显示设备的告警信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式设备)
<Sysname> display alarm
Slot  Level    Info
0     INFO     Power 2 is absent.
0     ERROR    The board in slot 5 is faulty.
3     WARNING  The temperature of sensor 1 exceeds the lower limit.
# 显示设备当前告警信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式IRF设备)
Chassis  Slot  Level    Info
1        0     INFO     Power 2 is absent.
1        0     ERROR    The board in slot 5 is faulty.
2        3     WARNING  The temperature of sensor 1 exceeds the lower limit.
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Chassis
告警设备的成员编号
Slot
告警单板所在的槽位号
Level
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO
Info
告警的详细信息
Fan n is absent.
风扇框n当前不在位
Power n is absent.
电源n当前不在位
The board in slot n is faulty.
n号槽位上的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态)
The temperature of sensor n exceeds the lower limit.
传感器n的温度低于低温门限
The temperature of sensor n exceeds the upper limit.
传感器n的温度高于高温门限
1.1.7  display clock
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
该时间由clock datetime、clock summer-time one-off(或者clock summer-time repeating)和clock timezone命令联合决定,规则请参见配置指导中的“配置系统时间”一节。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和clock timezone。
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2010
1.1.8  display cpu-usage
分布式设备:
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是所有单板的相应信息。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(分布式IRF设备)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。不使用该参数时,显示指定slot下所有CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
# 显示当前CPU利用率统计信息。(分布式设备)
<Sysname> display cpu-usage
Slot 0 CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
Slot 2 CPU usage:
       8% in last 5 seconds
       8% in last 1 minute
       8% in last 5 minutes
Slot 3 CPU usage:
      13% in last 5 seconds
      13% in last 1 minute
      13% in last 5 minutes
# 显示所有单板CPU利用率统计信息。(分布式IRF设备)
Chassis 1 Slot 0 CPU usage:
       9% in last 5 seconds
       8% in last 1 minute
Chassis 1 Slot 2 CPU usage:
       5% in last 5 seconds
       4% in last 1 minute
       4% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 4 CPU usage:
       6% in last 5 seconds
       6% in last 1 minute
       6% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 0 CPU usage:
       6% in last 1 minute
Chassis 2 Slot 1 CPU usage:
       6% in last 1 minute
Chassis 2 Slot 2 CPU usage:
       7% in last 5 seconds
       6% in last 1 minute
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no:  0  idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2010-07-10  10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no:  1  idx: 57) =====
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2010-07-10  10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率
1% in last 1 minute
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率
Slot 0 CPU usage
0号槽位上单板的CPU利用率信息。如果该单板上有多个CPU,则“Slot 0 CPU usage”表示0号槽位上单板主CPU的利用率;“Slot 0 CPU 1 CPU usage”表示0号槽位上单板辅助CPU的利用率(分布式设备)
成员编号为1的成员设备上的0号单板的CPU利用率信息(分布式IRF设备)
CPU usage info (no:  idx:)
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略)
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60
CPU Usage
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%)
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)
Actual Stat. Cycle
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别)
1.1.9  display cpu-usage history
分布式设备:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是主用主控板的相应信息。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的统计历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(分布式IRF设备)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计历史信息。cpu-number表示CPU的编号。不带该参数时,显示的是主CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。
不指定参数时,将显示主用主控板的系统CPU利用率统计信息。(分布式设备)
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
l              纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的步长为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
l              横坐标表示时间。
l              用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第12分钟大约为5%,第13分钟大约为10%,第14分钟大约为15%,第15分钟大约为10%,第16、17分钟大约为5%,第18分钟大约为10%,第19分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|
 10%|
  5%|                   #
                      cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第20分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
1.1.10  display device
display device [ cf-card ] [ [ chassis chassis-number ] [ slot slot-number ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
cf-card:显示CF卡的信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
# 显示设备信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式设备)
<Sysname> display device
Slot No. Brd Type         Brd Status   Subslot Num  Sft Ver          Patch Ver
 0       EWPX2SRP12GB     Slave        0            WX6100E-0000     None
 1       EWPX2SRP12GB     Master       0            WX6100E-0000     None
 2       EWPX2GP48SC      Normal       0            WX6100E-0000     None
 3       NONE             Absent       0            NONE             None
 4       NONE             Absent       0            NONE             None
 5       NONE             Absent       0            NONE             None
 6       NONE             Absent       0            NONE             None
 7       NONE             Absent       0            NONE             None
以上显示信息表明,该分布式设备上有两块主控板,一块业务板。其中插在0号槽位的是备用主控板,插在1号槽位的是主用主控板,插在2号槽位的是业务板。
表1-3 display device命令显示信息描述表
Slot No.
单板的槽位号
Brd Type
单板的硬件类型
Brd Status
单板状态:
l      Absent:单板不在位
l      Master:单板为主用主控板
l      Slave:单板为备用主控板
l      Normal:单板为业务板,并处于正常工作状态
l      Fault:单板状态异常
Subslot Num
单板支持子卡的最大个数
Sft Ver
当前单板上运行的软件版本
Patch Ver
当前单板上运行的热补丁版本,None表示没有补丁
# 显示IRF中各成员设备的设备信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式IRF设备)
Chassis   Slot Type         State        Subslot      Soft Ver     Patch Ver
1         0    EWPX2SRP12GB Master       0            WX6100E-0000  None
1         1    NONE         Absent       0            NONE          None
1         2    EWPX2TGX4SD  Normal       0            WX6100E-0000  None
1         3    NONE         Absent       0            NONE          None
1         4    EWPX2TGX4SD  Normal       0            WX6100E-0000  None
1         5    NONE         Absent       0            NONE          None
1         6    NONE         Absent       0            NONE          None
1         7    NONE         Absent       0            NONE          None
2         0    EWPX2SRP12GB Slave        0            WX6100E-0000  None
2         1    EWPX2SRP12GB Slave        0            WX6100E-0000  None
2         2    EWPX2TGX4SD  Normal       0            WX6100E-0000  None
2         3    NONE         Absent       0            NONE          None
2         4    EWPX2TGX4SD  Normal       0            WX6100E-0000  None
2         5    NONE         Absent       0            NONE          None
2         6    NONE         Absent       0            NONE          None
2         7    NONE         Absent       0            NONE          None
以上显示信息表明,该IRF中包含两台成员设备,成员编号分别为1和2。同时还显示了每个框上的单板信息。从单板状态可以看出,成员设备1的0号单板为整个IRF的主用主控板,成员设备2的两个主控板(0号和1号槽位)均为整个IRF的备用主控板。
表1-4 display device命令显示信息描述表(分布式IRF设备)
Chassis
设备在IRF中的成员编号
Slot
成员设备上单板所在的槽位号
单板型号
单板的当前状态:
l      Absent:单板不在位
l      Master:单板为全局主用主控板(即整个IRF的主用主控板)
l      Slave:单板为全局备用主控板(即整个IRF的备用主控板)
l      Fault:单板状态异常
Subslot
单板支持子卡的最大个数
Soft Ver
当前单板上运行的软件版本
Patch Ver
1.1.11  display device manuinfo
分布式设备:
display device manuinfo [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number:该参数用来显示指定成员设备的电子标签信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display device manuinfo
1.1.12  display diagnostic-information
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。display diagnostic-information命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to flash:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,而且跟设备型号有关,请以设备的实际情况为准,此处略)。
08:54:16 UTC Fri 11/15/2008
……略……
1.1.13  display environment
分布式设备:
display environment [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示设备中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式IRF设备)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括单板当前温度和设定的温度门限。
l              不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。
l              不指定chassis参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息;指定chassis但不指定slot参数时,显示的是指定成员设备上所有温度传感器的温度信息。(分布式IRF设备)
相关配置可参考命令temperature-limit。
# 显示设备的温度信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式设备)
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot  Sensor    Temperature  Lower  Warning  Alarm  Shutdown
0     hotspot 1 41           0      80       97     NA
3     hotspot 1 44           0      80       97     NA
4     hotspot 1 45           0      80       97     NA
5     hotspot 1 30           0      80       97     NA
# 显示设备的温度信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式IRF设备)
 Chassis  Slot  Sensor    Temperature  Lower  Warning  Alarm  Shutdown
 1        0     hotspot 1 41           0      80       97     NA
 1        3     hotspot 1 44           0      80       97     NA
 1        4     hotspot 1 45           0      80       97     NA
 1        5     hotspot 1 30           0      80       97     NA
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade)
系统温度信息(单位为摄氏度)
sensor
温度传感器(hotspot:表示热点温度传感器)
Slot
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息(分布式设备)
Slot
当显示chassis-number/slot-number时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息(分布式IRF设备)
Temperature
温度传感器的当前温度
Lower
温度传感器的低温告警门限
Warning
温度传感器的一般级(Warning)高温告警门限
Alarm
温度传感器的严重级(Alarm)高温告警门限
Shutdown
温度传感器的关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭
1.1.14  display fan
分布式设备:
display fan [ fan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上风扇框的状态信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备上的所有风扇框。(分布式IRF设备)
fan-id:显示指定风扇框的状态信息。fan-id表示设备风扇框的编号,该参数的取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display fan命令用来显示设备风扇框的工作状态。
# 显示设备上所有风扇框的工作状态(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式设备)
<Sysname> display fan
 Fan     1 State: Normal
# 显示设备上所有风扇框的工作状态(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式IRF设备)
Chassis 1:
 Fan     1 State: Normal
Chassis 2:
 Fan     1 State: Normal
表1-6 display fan命令显示信息描述表
Chassis 1
1号成员设备的风扇框信息
Fan
风扇框编号
风扇框状态
l      Normal表示风扇框正常工作
l      Absent表示风扇框不在位
l      Fault表示风扇框故障
1.1.15  display job
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【命令级别】
1:监控级
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的相关信息。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的相关信息。
相关配置可参考命令job、time和view。
# 查看定时执行任务saveconfig的相关信息。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
  Specified view: monitor
  Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-7 display job命令显示信息描述表
Job name
定时执行任务名
Specified view
定时执行任务中命令所在视图
Time timeID
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录
Execute command
命令字符串
1.1.16  display memory
分布式设备:
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的CPU的内存使用状况。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU的内存使用状况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
cpu cpu-number:显示指定CPU的内存使用状况。cpu-number表示CPU的编号。
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
(1)        分布式设备
不带slot参数时,显示的是主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。
(2)        分布式IRF设备
不带chassis参数时,显示的是Master设备主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 431869088
Total Used Memory(bytes): 71963156
Used Rate: 16%
表1-8 display memory命令显示信息描述表
系统的总内存大小,单位为字节
已经使用的内存大小,单位为字节
Used Rate
已经使用的内存占总内存的比例
1.1.17  display power
分布式设备:
display power [ power-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display power [ chassis chassis-number [ power-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(分布式IRF设备)
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号,该参数的取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。不指定该参数时,显示设备上所有电源的信息。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的信息。
# 显示设备电源的状况。(分布式设备)
<Sysname> display power
 Power        1 State: Normal
 Power        2 State: Absent
# 显示设备电源的状况。(分布式IRF设备)
Chassis 1:
 Power        1 State: Absent
 Power        2 State: Normal
Chassis 2:
表1-9 display power命令显示信息描述表
Chassis 1
成员设备1的电源信息
Power
电源编号
电源状态
l      Normal表示电源正常工作
l      Absent表示电源不在位
l      Fault表示电源故障
1.1.18  display schedule job
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display schedule job用来查看定时自动执行功能的具体配置。
相关配置可参考命令schedule job。
# 查看当前定时自动执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Specified view: system view
Executed time: at 12:00 10/31/2011 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时自动执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-10 display schedule job命令显示信息描述表
Specified command
定时自动执行的命令字符串
Specified view
为定时自动执行的命令指定的视图
Executed time
系统自动执行指定命令的时间点及与当前系统时间的间隔
1.1.19  display schedule reboot
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2010 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2010年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
1.1.20  display switch-mode status
分布式设备:
display switch-mode status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display switch-mode status chassis chassis-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
0:访问级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上所有单板工作模式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式IRF设备)
【描述】
(1)        分布式设备:
display switch-mode status用于查看交换机所有单板当前的工作模式。
(2)        分布式IRF设备
display switch-mode status chassis用于查看某一成员设备所有单板当前的工作模式。
# 查看交换机所有单板当前的工作模式(该命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(分布式设备)
<Sysname> display switch-mode status
1.1.21  display system-failure
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
(1)        分布式设备
display system-failure命令用来显示主用主控板和备用主控板系统异常时的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
(2)        分布式IRF设备
display system-failure命令用来显示所有成员设备系统异常时的处理方式。
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
 System failure handling method: reboot
1.1.22  display transceiver
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/3上插入的可插拔模块的主要特征参数(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 2/0/3
GigabitEthernet2/0/3 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_SX_SFP
  Connector Type                : LC
  Wavelength(nm)                : 850
  Transfer Distance(m)          : 550(50um),270(62.5um)
  Digital Diagnostic Monitoring : YES
  Vendor Name                   : H3C
  Ordering Name                 : SFP-GE-SX-MM850
表1-11 display transceiver命令显示信息描述表
可插拔模块信息
Transceiver Type
可插拔模块的物理型号
Connector Type
可插拔模块的连接器类型,其中:
l      光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
l      其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
l      光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
l      电模块:显示为“N/A”
Transfer distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
l      9um:表示9/125um单模光纤
l      50um:表示50/125um多模光纤
l      62.5um:表示62.5/125um多模光纤
l      TP:表示双绞线
l      CX4:表示CX4电缆
对数字诊断功能的支持情况,其中:
l      YES:表示支持数字诊断
l      NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
模块生产厂商名称
Ordering Name
可插拔模块的对外型号
1.1.23  display transceiver alarm
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔模块的当前故障告警信息。如果没有故障,则显示为“None”。目前,常用的可插拔模块可能出现的故障告警信息见表1-12。是否支持可插拔模块以及模块类型的支持情况请以设备的实际情况为准。
表1-12 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP/SFP+
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
XFP
RX loss of signal
接收信号丢失
RX not ready
接收状态未就绪
RX CDR loss of lock
RX CDR时钟失锁
RX power high
接收光功率高告警
RX power low
接收光功率低告警
TX not ready
发送状态未就绪
TX fault
发送错误
TX CDR loss of lock
TX CDR时钟失锁
TX bias high
偏置电流高告警
TX bias low
偏置电流低告警
TX power high
发送光功率高告警
TX power low
发送光功率低告警
Module not ready
模块状态未就绪
APD supply fault
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误
TEC fault
TEC(Thermoelectric Cooler)错误
Wavelength unlocked
光信号波长失锁
Temp high
温度高告警
Temp low
温度低告警
Voltage high
电压高告警
Voltage low
电压低告警
模块信息读写错误
模块信息校验错误
模块类型和端口配置不匹配
端口不支持该模块类型
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔模块的当前故障告警信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-13 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模块当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
1.1.24  display transceiver diagnosis
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver diagnosis命令用来显示可插拔模块的数字诊断参数的当前测量值。
数字诊断参数的显示与可插拔模块的支持情况有关。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/2上插入的可插拔模块的数字诊断参数的当前测量值(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 2/0/2
GigabitEthernet2/0/2 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
表1-14 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBm)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
TX power(dBm)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
1.1.25  display transceiver manuinfo
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔模块的电子标签信息。
电子标签信息的显示与可插拔模块的支持情况有关。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/4上插入的可插拔模块的电子标签信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 2/0/4
GigabitEthernet2/0/4 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2011-03-01
  Vendor Name          : H3C
表1-15 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
模块生产厂商名称
1.1.26  display version
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本、机架类型、单板的相关信息。
# 查看系统版本信息(不同设备的版本信息不同,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display version
1.1.27  display version-update-record
display version-update-record [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display version-update-record命令用来显示主用主控板软件(即系统启动文件)版本更新操作的记录。
设备启动时会记录当前使用的软件版本信息,如果在运行过程中进行软件版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员及时了解相关信息。
相关配置可参见reset version-update-record。
# 显示设备软件版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
 No. Update time           version
  1  2010-07-28 14:39:11   5.20 Release 0000
表1-16 display version-update-record命令显示信息描述表
No.
显示信息的序列号
Update time
更新操作发生的时间
version
更新的版本
1.1.28  header
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
【缺省级别】
2:系统级
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体规则请参见“系统基本配置”。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
[Sysname] header incoming %
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login %
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Welcome to shell(header shell)%
l          本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。
l          作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
# 采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
 Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
1.1.29  job
job job-name
undo job job-name
【命令级别】
3:管理级
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参见命令view和time。
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
1.1.30  loadsharing enable
loadsharing enable
undo loadsharing enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
loadsharing enable命令用来使能系统的负载分担功能。undo loadsharing enable命令用来取消系统的负载分担功能。
缺省情况下,系统的负载分担功能处于关闭状态。
l              系统的负载分担功能开启时,从某个业务板上接收到的需要进行跨板转发的流量,将在主用主控板和备用主控板上进行负载分担。
l              系统的负载分担功能关闭时,需要进行跨板转发的流量只能通过主用主控板进行转发。
只有单播流量支持负载分担功能。
# 开启系统的负载分担功能。
[Sysname] loadsharing enable
1.1.31  monitor handshake-timeout disable-port
undo monitor handshake-timeout disable-port
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局开启Port Down功能。该功能开启后,当主控板被拔出或者异常重起时,系统将迅速Down掉所有的业务端口。
undo monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局关闭Port Down功能。
缺省情况下,该功能处于关闭状态。
# 全局开启Port Down功能。
[Sysname] monitor handshake-timeout disable-port
Open port-down function in slot 1 !
Open port-down function in slot 2 !
Open port-down function in slot 3 !
1.1.32  reboot
分布式设备:
reboot [ slot slot-number ]
分布式IRF设备:
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(分布式IRF设备)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。
【描述】
(1)        分布式设备:
reboot命令用来重启指定单板或整个设备。
不指定slot参数,会导致整个设备重启。
不能使用该命令重启备用主控板,需要使用slave restart命令(关于slave restart命令的详细介绍请参见“可靠性命令参考”中的“主备倒换”)。
(2)        分布式IRF设备:
reboot命令用来重启指定成员设备或所有成员设备。
在Master上使用reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]命令可以重启Master或者Slave。
l              不指定chassis和slot参数,则会重启所有成员设备。
l              只指定chassis不指定slot参数,则会重启IRF中指定的成员设备。
l              同时指定chassis和slot参数,则会重启IRF中指定的单板。
l          重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
l          如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l          如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 重启设备。
<Sysname> reboot
……交互信息略……
# 重启业务板(业务板所在的槽位号为2)。(分布式设备)
<Sysname> reboot slot 2
……交互信息略……
# 重启成员设备2。(分布式IRF设备)
<Sysname> reboot chassis 2
……交互信息略……
# 重启成员设备2上的2号业务板。(分布式IRF设备)
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2
……交互信息略……
1.1.33  reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除主用主控板和备用主控板当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
1.1.34  reset version-update-record
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
reset version-update-record命令用来清除主用主控板软件版本更新操作的记录。
相关配置可参见display version-update-record。
# 清除设备软件版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
1.1.35  schedule job
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view command
undo schedule job
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
l              time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
l              date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的等待时间。time2表示执行命令的等待时间,格式可以为:
l              hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
l              mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行。
view view:指定执行命令的视图。view表示命令视图的名称,当前的取值为:
l              shell表示用户视图。
l              system表示系统视图。
command:需要定时自动执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来定时自动执行指定命令。undo schedule job命令用来取消定时自动执行命令的设置。
l              若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
l              若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
l              无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
l              command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
l              指定命令执行时不进行信息交互。对于需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;对于需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
l              对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
l              如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
l              多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
l              本命令不支持主备倒换,即对于分布式设备,在主用主控板配置该特性后,不会备份到备用主控板。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
1.1.36  schedule reboot at
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
【描述】
schedule reboot at命令用来开启整个设备(包括所有单板)定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(分布式设备)
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
l              设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
l              设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
l              设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l              设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
l              配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
l              如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
l              如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2010年6月6日11:43分,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2010 (in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun  6 11:43:11:629 2010 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2010, and system will reboot at 12:00 06/06/2010.
1.1.37  schedule reboot delay
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
【描述】
schedule reboot delay命令用来开启整个设备(包括所有单板)的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(分布式设备)
l              可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
l              如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
#假设系统的当前时间为2010年6月6日11:48分,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2010(in 1 hour(s) and 28 minute(s)). confirm? [Y/N]:
<Sysname>
%Jun  6 11:48:44:860 2010 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2010, and system will reboot at 13:16 06/06/2010.
1.1.38  shutdown-interval
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【缺省级别】
2:系统级
time:定时检测的时间间隔,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来设定定时检测时间间隔。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时检测的时间间隔为30秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
l              如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
l              当time设置为0时,相当于定时监测时间间隔为无穷大,协议不会自动激活端口。用户需要手工执行undo shutdown命令来立即激活,或者重新修改time值来激活(遵循上一条注意事项的规则)。
# 设定定时检测时间间隔为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
1.1.39  strict-standby enable
undo strict-standby enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
strict-standby enable命令用来开启主控板的主备模式。undo strict-standby enable命令用来关闭主控板的主备模式。
主备模式配置仅适用于当WX6108E、WX6112E机型使用主控板EWPXM2SRP12GB以双主控方式运行时的情况。
# 开启主控板的主备模式。
[Sysname] strict-standby enable
1.1.40  switch-mode(For main board)
分布式设备:
switch-mode { l2-enhanced | standard }
undo switch-mode
分布式IRF设备:
switch-mode { l2-enhanced | standard } chassis chassis-number
undo switch-mode chassis chassis-number
【缺省级别】
2:系统级
l2-enhanced:二层增强模式。
standard:标准模式。
chassis chassis-number:表示IRF中设备的成员编号。(分布式IRF设备)
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机主控板的工作模式,undo switch-mode命令用于恢复主控板的工作模式为缺省情况。主控板的缺省工作模式为标准模式(standard)。
主控板工作模式配置完毕后需保存配置并重启整个交换机,所做配置才会整机生效。
# 配置主控板的工作模式为二层增强模式(l2-enhanced)。(分布式设备)
[Sysname] switch-mode l2-enhanced
# 恢复主控板的工作模式为缺省情况。(分布式设备)
[Sysname] undo switch-mode
1.1.41  switch-mode(For interface card)
l              SD业务板
分布式设备:
switch-mode { bridging | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6 } slot slot-number
undo switch-mode slot slot-number
分布式IRF设备:
switch-mode { bridging | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6 } chassis chassis-number slot slot-number
undo switch-mode chassis chassis-number slot slot-number
l              SC和SRP12GBSLAVE业务板
分布式设备:
switch-mode { normal | standard-ipv6 } slot slot-number
分布式IRF设备:
switch-mode  { normal | standard-ipv6 } chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
bridging:MAC扩展模式。
routing:路由扩展模式。
mix-bridging-routing:混合扩展模式。
normal:普通模式。
standard-ipv6:IPv6标准模式。
slot slot-number:业务板所在槽位号。
【描述】
switch-mode命令用于配置交换机SC、SD或SRP12GBSLAVE业务板的工作模式,undo switch-mode命令用于恢复SC、SD或SRP12GBSLAVE业务板的工作模式为缺省情况。
SC、SD或SRP12GBSLAVE的缺省工作模式为普通模式(normal)。
l          SC和SD业务板工作模式配置完毕后需保存配置并重启该业务板,所做配置才会生效;
l          当交换机中存在多块SD业务板时,建议模式配置一致。
l          对SD单板进行初次模式切换或者模式切换后初次升级软件版本时,单板可能会因为系统优化自动重启1~2次,需要6~10分钟。
# 配置交换机2号槽位SD业务板工作模式为MAC扩展模式(bridging)。
[Sysname] switch-mode bridging slot 2
1.1.42  switch-mode optional-proxy-board
分布式设备:
undo switch-mode optional-proxy-board
分布式IRF设备:
switch-mode optional-proxy-board chassis chassis-number
undo switch-mode optional-proxy-board chassis chassis-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
switch-mode命令用来开启业务板的转发能力扩展功能,undo switch-mode optional-proxy-board命令用来关闭业务板的转发能力扩展功能。
缺省情况下,没有开启业务板的转发能力扩展功能。
l          在没有配置业务板的转发能力扩展功能情况下,当设备安装有两块主控板时,设备只能利用主用主控板的转发扩展能力。
l          配置业务板转发扩展能力使能后,系统选择对设备提供转发扩展能力的指定业务板的优先级次序为:SD(非normal模式)-SD(normal模式)-SC。
l          在设备上插入新单板后,如果新单板的转发扩展能力优先级高于当前单板时,新单板将代替原来单板作为指定单板,为整个设备提供转发扩展能力。
l          在当前对设备提供转发扩展能力的指定单板被拔出后,系统将根据转发扩展能力的优先级顺序重新选择新的指定单板。
# 开启交换机业务板的转发能力扩展功能。
[Sysname] switch-mode optional-proxy-board
1.1.43  sysname
sysname sysname
undo sysname
【缺省级别】
2:系统级
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
缺省情况下,设备名称为H3C。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为S2000。
[Sysname] sysname S2000
[S2000]
1.1.44  system-failure
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
(1)        分布式设备
system-failure命令用来配置主控板系统异常时的处理方式。
缺省情况下,主控板系统异常时的处理方式为reboot。
l              业务板如果出现软件运行异常的情况,系统的处理方式始终是reboot,即重启故障单板。
l              系统异常处理只针对故障单板,不会影响其它单板的功能。
(2)        分布式IRF设备
缺省情况下,所有主控板系统异常时的处理方式为reboot。
l              系统异常处理只针对故障单板,不会影响其它单板以及IRF的运行。
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
[Sysname] system-failure reboot
1.1.45  temperature-limit
分布式设备:
temperature-limit slot slot-number  hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number hotspot  sensor-number
分布式IRF设备:
temperature-limit chassis chassis-number  slot slot-number  hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number hotspot  sensor-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:配置指定单板上温度传感器的温度门限。slot-number表示单板所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备(单板)上的一个温度传感器。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为-5~5。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为70~85。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为87~102。不指定该参数时,表示使用系统当前配置。
【描述】
temperature-limit命令用来设置单板上的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单板上的温度告警门限值请参见表1-17。
表1-17 单板缺省温度告警门限值
单板类型
传感器类型
传感器编号
低温告警值
一般级高温告警门限
严重级高温告警门限
主控板、业务板
hotspot
1
0
80
97
如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Alarm高温门限,系统将通过反复打印日志信息和告警信息提示用户。
配置时,需要注意的是:
l              高温告警门限必须大于低温告警门限;
l              Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
关于设备温度的具体信息,可参考命令display environment。
# 配置2号单板上的1号热点传感器,低温门限为-5摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 2 hotspot 1 -5 70 100
1.1.46  time at
time time-id at time date command command
time time-id { one-off | repeating } at time [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
time time-id:时间记录,取值范围为1~10的整数。
at time:执行指定命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该设定时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
repeating:表示循环执行指定命令。
date:执行指定命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
l              YYYY的取值范围为2000~2035;
l              MM的取值范围为1~12;
l              DD的取值范围与具体月份有关。
month-date month-day:执行指定命令在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-daylist:执行指定命令在一周中的哪(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun(星期一到星期日)。设置多天时,字符串之间用空格分开,最多可以设置七天。
command command:需要定时执行的命令字符串。命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view命令配置的视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
【描述】
time at命令用来配置在指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消在指定时间执行的命令。
l              time time-id at time date command command命令用来设置在某年某月某时某刻执行命令。配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则,配置失败。
l              time time-id one-off at time command command命令用来设置在指定时刻执行命令。若当天该时间点已过去,则顺延到第二天。执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
l              time time-id one-off at time month-date month-day command command命令用来设置在某天某时执行命令。若本月该时间点已过去,则顺延到下月。命令执行后不再执行。
l              time time-id one-off at time week-day week-daylist command command命令用来设置在某(些)天某时执行命令。若本周该时间点已过去,则顺延到下周。命令执行后不再执行。
l              time time-id repeating at time command command命令用来设置在每天的指定时刻执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
l              time time-id repeating at time month-date month-day command command命令用来设置在每月的某天某时执行命令。执行后下次再到达该时间时命令仍执行。
l              time time-id repeating at time week-day week-daylist command command命令用来设置在每周的某(些)天某时执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
相关命令可参考job和view。
l          一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行。
l          一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id)。如果多于10条,请把这个任务拆分为多个任务。
l          time-id在同一个任务中必须唯一。如果新执行的time at命令指定的time-id和已有配置的time-id值相同,则新配置会覆盖旧配置。
# 2011年5月18日3:00将设备当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 at 3:00 2011/5/18 command save a.cfg
# 每天的12:00执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 12:00 command save a.cfg
# 从现在开始第一个月5号的上午8点执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始每个月5号的上午8点执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始第一个周五和周六的上午8点分别执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 从现在开始每个周五和周六的上午8点都执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
1.1.47  time delay
time time-id { one-off | repeating } delay time command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
delay time:执行指定命令的等待时延。格式为hh:mm (小时:分钟)或mm(分钟)。
l              使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00;
l              使用mm格式时,mm的取值范围为1~43200,即定时器的最大定时时长为30天。
该参数与系统时间无关,即使系统时间发生变化,指定命令也将在相应时延后执行。
command command:需要定时执行的命令字符串,该字符串中指定的命令必须为完整的、不需要进行交互的命令。
【描述】
time delay命令用来配置延迟指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消延迟指定时间执行的命令。
l              time time-id one-off delay time command command命令用来设置在指定时间间隔后执行命令。命令执行后不再执行。
l              time time-id repeating delay time command command命令用来设置以指定时间间隔为周期重复执行命令。命令以时间间隔为周期循环执行。
相关命令可参考job和view。
l          一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行;
# 5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off delay 5 command save a.cfg
# 每隔5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating delay 5 command save a.cfg
1.1.48  view
view view-name
undo view
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
view-name:视图名,为1~90个字符的字符串。定时任务中配置的命令在哪个视图下执行通过该参数指定。
【描述】
置。
缺省情况下,没有指定命令所在的视图。
l              每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
l              视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,以太网接口视图对应的view-name为EthernetX/X/X、GigabitEthernetX/X/X或Ten-GigabitEthernetX/X/X,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
l              相关配置可参考命令job和time。
# 指定系统自动执行的命令所在视图为系统视图。
[Sysname] job creatvlan
[Sysname-job-creatvlan] view system
