10-可靠性配置指导
02-主备倒换配置
本章节下载 02-主备倒换配置  (133.86 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/WX6100E/Configure/Operation_Manual/H3C_WX6100E_CG(Release_6620)-V1.00/10/201107/720492_30005_0.htm
02-主备倒换配置
1 主备倒换配置
本系列产品未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
1.1  主备倒换简介
本系列产品支持同时配置两块主控板。通常情况下,系统会选择所在槽位号小的主控板作为主用主控板,所在槽位号大的主控板作为备用主控板。备用主控板会通过同步功能,来保持与主用主控板状态和当前配置的一致。当主用主控板不能正常工作时,备用主控板将迅速取代主用主控板成为新的主用主控板来处理业务,以保证设备的继续运行,这个过程称为主备倒换。
主备倒换有两种触发条件:
l              主动的主备倒换。当主用主控板发生故障或者被拔出时,系统会主动进行主备倒换,让备用主控板成为新的主用主控板接替原主用主控板的工作。
l              被动的主备倒换,即通过命令行手工触发主备倒换。
l          用户不能直接对备用主控板进行命令行操作,需要通过主用主控板的命令行界面进行配置,然后主用主控板会将配置同步给备用主控板。
l          在升级本系列产品时,要求主备板软件版本必须一致,并且升级新版本后一定要整机重启。
1.2  主备倒换配置任务简介
表1-1 主备倒换配置任务简介
配置任务
详细配置
忽略对备用主控板进行版本检查
1.3
重启备用主控板
1.4
手动进行主备倒换
1.5
1.3  忽略对备用主控板进行版本检查
当备用主控板启动的时候,系统会检测主用主控板和备用主控板的版本。当主用主控板与备用主控板的版本不一致的时候,备用主控板将不能启动。用户也可以使用以下配置强制要求系统忽略对备用主控板进行版本检查。
表1-2 配置主备倒换
忽略对备用主控板进行版本检查
ha slave-ignore-version-check
缺省情况下,备用主控板版本检查功能处于使能状态
l          当主用板与备用板存在较大差异,或者二者版本差异将影响设备正常使用时,即使配置了ha slave-ignore-version-check命令,也不能保证备用板能够正常启动。为保障设备的正常运行,建议用户在主用板和备用板上使用相同的版本。
l          当设备运行在IRF模式时,不支持ha slave-ignore-version-check命令。
1.4  重启备用主控板
用户可以单独手动重启备用主控板,但是在重启前,需要确认主用主控板和备用主控板的版本是否一致,如果不一致,需要先配置忽略对备用主控板进行版本检查。
表1-3 配置主备倒换
手动重启备用主控板
slave restart
l          当备用主控板启动时,主用主控板会对备用主控板进行初始同步(即批量备份)。在这个过程中,系统将不会响应用户的输入。初始同步完成后,用户可以在主用主控板上正常执行命令、进行配置,此时,主用主控板和备用主控板将保持实时同步,即用户对主用主控板的配置将同步到备用主控板上,以保证主备板当前配置的一致。
l          当设备运行在IRF模式时,不支持slave restart命令。
1.5  手动进行主备倒换
在需要重启主用主控板的情况下,为了防止业务的中断,可以手动进行主备倒换,让原备用主控板接替原主用主控板继续工作。
表1-4 配置主备倒换
使能手动主备倒换功能
slave switchover { disable | enable }
缺省情况下,手动主备倒换功能处于使能状态
手动进行主备倒换
slave switchover
l          主备倒换时,会导致原主用主控板重启。在进行主备倒换前,请确保主备板的软件版本一致,如果不一致,需要先配置忽略对备用主控板进行版本检查。
l          当设备运行在IRF模式时,不支持slave switchover命令。
1.6  主备倒换显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后主备倒换特性的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 主备倒换显示和维护
查看指定主控板的备份状态(分布式设备)
display switchover state [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看指定主控板的备份状态(分布式IRF设备)
display switchover state [ chassis chassis-number slot
