04-三层技术-IP业务配置指导
06-IP性能优化配置
本章节下载 06-IP性能优化配置  (223.95 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/WX6100E/Configure/Operation_Manual/H3C_WX6100E_CG(Release_6620)-V1.00/04/201107/720421_30005_0.htm
06-IP性能优化配置
1 IP性能优化配置
l          本系列产品未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
l          IP性能优化功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
1.1  IP性能优化简介
在一些特定的网络环境里,可以通过调整IP的参数,以使网络性能达到最佳。IP性能的优化配置包括:
l              配置允许接收和发送定向广播报文
l              配置TCP连接的Path MTU探测功能
l              配置TCP连接的接收和发送缓冲区的大小
l              配置TCP定时器
l              配置ICMP差错报文发送功能
l              配置ICMP携带扩展信息功能
1.2  配置允许接收和发送定向广播报文
如果允许设备接收并转发目的地址为接口所在网络的定向广播报文,黑客就可以利用这样的报文来攻击网络系统,给网络的安全带来了很大的隐患。但在某些应用环境下,设备又需要转发定向广播报文,例如:使用UDP Helper功能,将广播报文转换为单播报文发送给指定的服务器。
在上述情况下,用户可以通过命令配置设备允许接收和转发定向广播报文。
1.2.1  配置允许接收定向广播报文
如果允许设备接收定向广播报文,则由接口上的配置决定是否转发该报文;否则,直接丢弃定向广播报文。
表1-1 配置允许接收定向广播报文
配置允许设备接收定向广播报文
ip forward-broadcast
1.2.2  配置允许转发定向广播报文
表1-2 配置允许转发定向广播报文
进入接口视图
配置允许接口转发定向广播报文
ip forward-broadcast [ acl acl-number ]
缺省情况下,禁止接口转发定向广播报文
l          允许接口转发定向的广播报文时,如果配置了ACL规则,则在转发广播报文的同时还需要对报文进行过滤,不符合ACL规则的报文将被丢弃,只转发符合ACL规则的报文。
l          如果在同一接口下重复执行ip forward-broadcast acl命令,则后面配置的ACL会覆盖以前配置的ACL;如果后配置的命令不带acl acl-number,则以前配置中的ACL规则将被取消。
1.2.3  允许接收和发送定向广播报文配置举例
图1-1所示,Host的接口和Switch的VLAN接口3处于同一个网段(1.1.1.0/24),Switch的VLAN接口2和Server处于另外一个网段(2.2.2.0/24)。Host上配置默认网关为Switch的VLAN接口3的地址(1.1.1.2/24)。
要求通过配置使得Server可以收到Host发送的定向广播报文。
图1-1 配置收发定向广播报文组网图
# 配置允许Switch接收定向的广播报文。
<Switch> system-view
[Switch] ip forward-broadcast
# 配置VLAN接口3和VLAN接口2的IP地址。
[Switch-Vlan-interface3] ip address 1.1.1.2 24
[Switch-Vlan-interface3] quit
[Switch-Vlan-interface2] ip address 2.2.2.2 24
# 配置允许VLAN接口2转发定向广播报文。
[Switch-Vlan-interface2] ip forward-broadcast
1.3  配置TCP属性
1.3.1  配置TCP连接的Path MTU探测功能
RFC 1191中规定的TCP连接的Path MTU探测功能,可以探测TCP路径上从源端到目的端的最小MTU,其探测机制如下:
(1)        TCP源端将发送的TCP数据段的外层IP报文设置DF(不可分片)标记。
(2)        如果TCP路径上某路由器的出接口MTU值小于该IP报文长度,则会丢弃报文,并给TCP源端发送ICMP差错报文,报文中会携带该出接口MTU值。
(3)        TCP源端通过解析该ICMP差错报文,可知TCP路径上当前最小的单向MTU值。
(4)        后续TCP源端发送数据段的长度不超过MSS。其中,MSS=最小MTU值-IP头部长度-TCP头部长度。
l          当MSS已经达到系统规定的最小的32字节后,如果再次收到减少MSS的ICMP差错报文,系统将允许该TCP连接发送的报文进行分片。
l          产生ICMP差错报文的路由器可能不支持RFC 1191,其产生的ICMP差错报文中的出接口MTU字段值为0,对于这种报文,TCP源端将按照RFC 1191中规定的MTU表获取比当前路径MTU更小的值作为计算TCP MSS的基础。MTU表的内容为(单位为字节):68、296、508、1006、1280、1492、2002、4352、8166、17914、32000、65535(由于系统规定的TCP最小MSS为32,所以对应最小的MTU实际为72字节)。
用户通过命令行开启TCP连接的Path MTU探测功能后,新建的TCP连接均会携带Path MTU探测属性,可以通过上述探测机制确定Path MTU,按照数据路径上的最小MTU组织TCP分段长度,最大限度利用网络资源,避免IP分片的发生。
Path MTU值可以老化,这样当Path MTU增大时可以充分利用网络资源,尽量按照转发路径可以容忍的最大报文长度发送数据。Path MTU的老化机制如下:
l              当TCP源端收到ICMP差错报文后,除了减小Path MTU值,同时会为该Path MTU值启动老化定时器。
l              当该定时器超时后,系统将按照RFC 1191规定的MTU表依次递增TCP的MSS值。
l              如果增加一次MSS之后的2分钟内没有收到ICMP差错报文,则继续递增,直到MSS增长到对端在TCP三次握手阶段通告的MSS值。
表1-3 配置TCP连接的Path MTU探测功能
tcp path-mtu-discovery [ aging minutes | no-aging ]
缺省情况下,TCP连接的Path MTU探测功能处于关闭状态
TCP连接的Path MTU探测功能依赖IP报文的DF标记位设置后触发ICMP差错报文,因此需要TCP路径上的所有设备打开ICMP差错报文发送功能(ip unreachables enable),以确保ICMP差错报文可以发送到TCP源端。
1.3.2  配置TCP连接的接收和发送缓冲区大小
表1-4 配置TCP连接的接收和发送缓冲区大小
配置TCP连接的接收和发送缓冲区的大小
tcp window window-size
缺省情况下,TCP连接的接收和发送缓冲区大小为8KB
1.3.3  配置TCP定时器
可以配置的TCP定时器包括:
l              synwait定时器:当发送SYN报文时,TCP启动synwait定时器,如果synwait超时前未收到回应报文,则TCP连接建立不成功。
l              finwait定时器:当TCP的连接状态为FIN_WAIT_2时,启动finwait定时器,如果在定时器超时前没有收到报文,则TCP连接终止;如果收到FIN报文,则TCP连接状态变为TIME_WAIT状态;如果收到非FIN报文,则从收到的最后一个非FIN报文开始重新计时,在超时后中止连接。
表1-5 配置TCP定时器
配置TCP的synwait定时器超时时间
缺省情况下,synwait定时器超时时间为75秒
配置TCP的finwait定时器超时时间
缺省情况下,finwait定时器超时时间为675秒
finwait定时器的实际超时时间由如下公式决定:finwait定时器的实际超时时间=(配置的finwait定时器超时时间-75)+配置的synwait定时器超时时间。
1.4  配置ICMP差错报文发送功能
1.4.1  ICMP差错报文发送功能简介
发送差错报文是ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制消息协议)的主要功能之一。差错报文通常被网络层或传输层协议用来在异常情况发生时通知相应设备,从而便于进行控制管理。
1. ICMP差错报文发送功能的作用
重定向报文、超时报文、目的不可达报文是ICMP差错报文中的三种。下面分别介绍这三种差错报文发送的条件及作用。
(1)        ICMP重定向报文发送功能
满足下列条件时,设备会发送ICMP重定向报文:
l              接收和转发数据报文的接口是同一接口;
l              被选择的路由本身没有被ICMP重定向报文创建或修改过;
l              被选择的路由不是设备的默认路由;
l              数据报文中没有源路由选项。
(2)        ICMP超时报文发送功能
设备在满足下列条件时会发送ICMP超时报文:
l              设备收到IP数据报文后,如果报文的目的地不是本地且报文的TTL字段是1,则发送“TTL超时”ICMP差错报文;
l              设备收到目的地址为本地的IP数据报文的第一个分片后,启动定时器,如果所有分片报文到达之前定时器超时,则会发送“重组超时”ICMP差错报文。
(3)        ICMP目的不可达报文发送功能
设备在满足下列条件时会发送目的不可达报文:
l              设备在转发报文时,如果在路由表中没有找到对应的转发路由,且路由表中没有缺省路由,则给源端发送“网络不可达”ICMP差错报文;
l              设备收到目的地址为本地的数据报文时,如果设备不支持数据报文采用的传输层协议,则给源端发送“协议不可达”ICMP差错报文;
l              设备收到目的地址为本地、传输层协议为UDP的数据报文时,如果报文的端口号与正在使用的进程不匹配,则给源端发送“端口不可达”ICMP差错报文;
l              源端如果采用“严格的源路由选择”发送报文,当中间设备发现源路由所指定的下一个设备不在其直接连接的网络上,则给源端发送“源站路由失败”的ICMP差错报文;
l              设备在转发报文时,如果转发接口的MTU小于报文的长度,但报文被设置了不可分片,则给源端发送“需要进行分片但设置了不可分片比特”ICMP差错报文。
2. ICMP差错报文发送功能的弊端
ICMP差错报文的发送虽然方便了网络的控制管理,但也存在一定的弊端:
l              由于发送大量的ICMP报文,增大了网络流量。
l              如果设备接收到大量需要发送ICMP差错报文的恶意攻击报文,设备会因为处理大量该类报文而导致性能降低。
l              由于重定向功能会在主机的路由表中增加主机路由,当增加的主机路由很多时,会降低主机性能。
l              由于ICMP目的不可达报文传递给用户进程的信息为不可达信息,如果有用户恶意攻击,可能会影响终端用户的正常使用。
为了避免上述现象发生,可以关闭设备的ICMP差错报文发送功能,从而减少网络流量、防止遭到恶意攻击。
1.4.2  配置ICMP差错报文发送功能
表1-6 配置ICMP差错报文发送功能
开启ICMP重定向报文发送功能
ip redirects enable
缺省情况下,ICMP重定向报文发送功能处于关闭状态
开启ICMP超时报文发送功能
ip ttl-expires enable
缺省情况下,ICMP超时报文发送功能处于关闭状态
开启ICMP目的不可达报文发送功能
缺省情况下,ICMP目的不可达报文发送功能处于关闭状态
关闭ICMP超时报文发送功能后,设备不会再发送“TTL超时”ICMP差错报文,但“重组超时”ICMP差错报文仍会正常发送。
1.5  配置ICMP携带扩展信息功能
1.5.1  ICMP携带扩展信息功能简介
传统的ICMP报文格式是固定的,不能携带扩展信息。在使能ICMP携带扩展信息功能后,设备可以在需要的时候在ICMP报文的后面加上扩展信息字段。目前,设备仅支持在ICMP报文中扩展携带MPLS标签信息。
1. ICMP携带扩展信息的作用
在MPLS网络中,当报文在转发过程中出现TTL超时后,MPLS会剥离掉MPLS头,构造一个ICMP TTL超时报文,送到MPLS隧道出口,隧道出口再重新把报文回送给隧道的源端。传统ICMP报文里面不能携带标签等信息,而这些信息对于源端来说却非常重要。使能ICMP携带扩展信息功能后,设备可以在TTL超时后,把当时的标签附加到TTL超时报文的后面,回送给源端。
ICMP携带扩展信息功能通常在MPLS网络中进行Tracert时使用,通过在ICMP报文中携带标签,就可以打印出MPLS转发过程每一跳的标签信息。
2. ICMP携带扩展信息功能原理
ICMP报文可以分为三类:
l              传统ICMP报文:报文中不携带扩展信息。
l              携带长度字段的扩展ICMP报文:报文中携带扩展信息,并且携带长度字段,长度字段的值为ICMP头后面的原始数据长度(不包含扩展信息的长度)。此类报文符合RFC 4884的要求。
l              不携带长度字段的扩展ICMP报文:报文中携带扩展信息,但是不携带长度字段。此类报文不符合RFC 4884的要求。
根据设备对三类ICMP报文的处理机制,可将设备分为三种模式:传统模式、兼容模式和非兼容模式。三种模式设备对三类ICMP报文的处理机制如表1-7所示。
表1-7 三种模式设备对三类ICMP报文的处理机制
设备模式
可以发送的ICMP报文
可以正确接收的ICMP报文
备注
传统模式
传统ICMP报文
传统ICMP报文
如果收到扩展ICMP报文,不会处理报文中的扩展信息
兼容模式
传统ICMP报文
携带长度字段的扩展ICMP报文
传统ICMP报文
携带长度字段的扩展ICMP报文
如果收到不携带长度字段的扩展ICMP报文,则认为报文不携带扩展信息,按传统ICMP报文进行处理
非兼容模式
传统ICMP报文
不携带长度字段的扩展ICMP报文
传统ICMP报文
携带长度字段的扩展ICMP报文
不携带长度字段的扩展ICMP报文
IPv4的重定向报文、超时报文、目的不可达报文,以及IPv6的目的不可达、超时报文可以携带扩展信息,其余类型的ICMP/ICMPv6报文不能携带扩展信息。
1.5.2  配置ICMP携带扩展信息功能
表1-8 配置ICMP携带扩展信息功能
使能ICMP携带扩展信息功能,采用兼容模式
ip icmp-extensions compliant
缺省情况下,ICMP不携带扩展信息
使能ICMP携带扩展信息功能,采用非兼容模式
ip icmp-extensions non-compliant
缺省情况下,ICMP不携带扩展信息
关闭ICMP携带扩展信息功能后,设备发送的ICMP报文都不携带扩展信息。
1.6  IP性能优化显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置IP性能后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令清除IP、TCP和UDP的流量统计信息。
表1-9 IP性能优化显示和维护
显示TCP连接的流量统计信息
display tcp statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示UDP流量统计信息
display udp statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IP报文统计信息(分布式设备)
display ip statistics [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IP报文统计信息(分布式IRF设备)
display ip statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ICMP流量统计信息(分布式设备)
display icmp statistics [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ICMP流量统计信息(分布式IRF设备)
display icmp statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示套接口信息(分布式设备)
display ip socket [ socktype sock-type ] [ task-id socket-id ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示套接口信息(分布式IRF设备)
display ip socket [ socktype sock-type ] [ task-id socket-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示FIB信息
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ acl acl-number | ip-prefix ip-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示与指定目的IP地址匹配的FIB信息
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask | mask-length ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IP报文统计信息(分布式设备)
清除IP报文统计信息(分布式IRF设备)
reset ip statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除TCP连接的流量统计信息
reset tcp statistics
清除UDP流量统计信息
reset udp statistics
