02-附录
本章节下载: 02-附录 (721.2 KB)
业务板的存储介质包含CF卡和Flash两种,不同型号的业务板支持的存储介质类型不同,文件的存放位置也有所不同,详细信息请参见“无线控制业务板简介”中“表1-1 业务板类型介绍”。
无线控制业务板有三类文件需要管理,分别是:
l BootWare程序文件
l 应用程序文件
l 配置文件
BootWare程序文件是无线控制业务板启动时用来引导应用程序的文件。完整的BootWare包含BootWare基本段和BootWare扩展段。
l BootWare基本段是指完成系统基本初始化的BootWare。
l BootWare扩展段具有丰富的人机交互功能,用于接口的初始化,可以实现升级应用程序和引导系统。
l 完整的BootWare是指基本段和扩展段合在一起的BootWare。基本段启动后,可以在基本段菜单下加载升级扩展段。
无线控制业务板提供Dual Image功能,即系统缺省定义了三个用于启动的应用程序文件:
l 主程序文件(简称“主文件”)
l 备份程序文件(简称“备份文件”)
l 安全程序文件(简称“安全文件”)
这三类应用程序文件存放在CF卡或者Flash中,后缀为.bin。
通常,设备出厂时缺省的应用程序文件存储在内置的CF卡中,对于没有CF卡的设备,该文件存储在Flash中。
当用户在CF卡或者Flash中加载了这三个应用程序文件时,系统将按以上顺序选择这三个文件来启动无线控制业务板。应用程序文件类型的设置,请参见C.2 在BootWare菜单中设置应用程序文件类型。
主程序文件、备份程序文件、安全程序文件的缺省文件名、类型及启动时的选择顺序如下:
l 主文件,缺省文件名为main.bin,文件类型为M,是系统启动缺省使用的文件。
l 备份文件,缺省文件名为backup.bin,文件类型为B。当主文件启动失败时,系统使用备份文件启动。
l 安全文件,缺省文件名为secure.bin,文件类型为S。当主文件和备份文件均启动失败时,系统使用安全文件启动;如安全文件启动失败,系统将提示启动失败信息。
l 仅有类型为M、B、S的应用程序文件可以用于系统启动,N类型(即非M、B、S类型)的应用程序文件不会被用于系统启动。
l CF卡或者Flash中应用程序的文件名可以在应用程序启动后通过命令修改:类型为M、B或N的应用程序的文件类型可以在BootWare菜单中修改,也可以在应用程序启动后通过命令修改;类型为S的应用程序的文件类型不允许修改。
l 由于安全文件是保证系统正常启动的最后一项措施,故安全文件的文件类型不允许修改,安全文件也不能由其它类型的文件修改而来,只能由用户在BootWare菜单中下载。
l M、B、S类型的文件在CF卡或者Flash中只能同时各存在一个。例如:LSRM1WCM2A1的CF卡中有一个文件既属于M类型又属于B类型,那么就不可能存在其它的type=M或者type=B的文件;若另一个文件的类型属于B,那么以前既属于M类型,又属于B类型的文件就变成M类型的文件了。
配置文件是保存无线控制业务板配置信息的文件,后缀为“.cfg”。通常,设备出厂时不带有后缀为“.cfg”形式的配置文件,启动后会加载默认配置,如果配置文件删除或者丢失了再次启动,也会重新加载默认配置。
l 配置文件的文件名最长不能超过64个字符(含盘符和一个字符串结束符)。例如:如果盘符为:“cfa0:/”,则文件最长可以为[ 64-1-4 ]=59个字符。
l 如果超过59个字符就会出现文件操作错误。一般建议文件名不超过16个字符。
l 在Bootware中显示文件时文件的长度是受限制的,对于小于30个字符的文件名,可以都显示出来;对于大于等于30个字符的文件名,只显示前26个字符,然后添加一个波浪线,加上序列号。这个序列号标识着这个文件名的序号。例如:有三个文件名超过30个字符的文件A、B、C,文件A显示为文件名前26个字符加上一个波浪线再加001,文件B显示为文件名前26个字符加上波浪线再加002,依次类推。
l 本章以LSQM1WCMB0无线控制业务板在S7500E系列交换机上的软件升级为例进行介绍,若无特殊说明,表示各种型号的无线控制业务板的升级过程类似。
l LSWM1WCM10和LSWM1WCM20业务板没有Console口,所以只能通过在交换机侧重定向登录,配置方法可参见“登录到业务板”。
l BootWare程序同Comware应用程序捆绑升级,即用户不需要单独升级BootWare程序,在升级最新版本的Comware应用程序时,系统将检测当前的BootWare版本和主机应用程序内包含的BootWare版本是否一致,如果检测到不一致系统就会自动将当前BootWare刷新。
l 进行软件升级前应确认当前的BootWare版本及Comware应用程序版本,以便使用正确的升级文件。Comware应用程序和BootWare程序版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
通过BootWare菜单进行软件升级前的准备工作和通过命令行进行软件升级准备工作类似,具体请参见“通过命令行进行软件升级”。
无线控制业务板上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System start booting...
继续启动,系统提示:
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing..............
Done!
* H3C WCMB BootWare, Version 1.18 *
Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Sep 13 2010
CPU Type : BCM1125H
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 600MHz
Memory Type : DDR2 SDRAM
Memory Size : 1024MB
Memory Speed : 166MHz
BootWare Size : 512KB
cfa0 Size : 259MB
CPLD Version : 010
PCB Version : Ver.C
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootWare password:
要求输入BootWare密码,输入正确的密码后(初始密码为空。若三次输入不正确的密码,系统将进入停止状态,用户只能先断电后重新上电来重新启动设备),系统进入BootWare主菜单:
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
=============================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=======================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Modify BootWare Password |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
菜单项 |
<1> Boot System |
启动设备 |
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见B.2.2 |
进入以太网子菜单。子菜单详细描述请参见B.2.3 |
<4> File Control |
文件控制子菜单。子菜单详细描述请参见B.2.4 |
修改BootWare密码 |
忽略系统当前的配置 |
BootWare操作子菜单。子菜单详细描述请参见B.2.5 |
清除超级密码 |
存储器件操作子菜单。子菜单详细描述请参B.2.6 |
<0> Reboot |
重新启动无线控制业务板 |
通过该子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。
在BootWare主菜单下选择<2>可以进入串口子菜单:
=============================<Enter Serial SubMenu>======================
|Note:the operating device is cfa0 |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Update Backup Application File |
|<4> Update Secure Application File |
|<5> Modify Serial Interface Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
Enter your choice(0-5):
各选项含义如下:
表B-2 BootWare串口子菜单
菜单项 |
通过串口下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改串口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,提示信息如下:
============================<Enter Ethernet SubMenu>======================
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
各选项含义如下:
菜单项 |
下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改以太网口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中键入<4>,系统将进入文件控制子菜单。通过这个菜单可以实现对存储器中保存的应用程序文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作,提示信息如下:
===============================<File CONTROL>=============================
|<1> Display All File(s) |
|<2> Set Application File type |
|<3> Set Configuration File type |
|<4> Delete File |
Enter your choice(0-4):
各选项含义如下:
菜单项 |
显示所有文件 |
<2> Set Application File Type |
设置应用程序文件类型 |
设置配置文件类型 |
<4> Delete File |
删除文件 |
返回BootWare主菜单 |
目前,无线控制业务务板不支持配置文件的主备设置功能,即文件控制子菜单<3> Set Configuration File type选项的操作。
在BootWare主菜单下,键入<7>,进入BootWare操作子菜单:
===========================<BootWare Operation Menu>======================
|<1> Backup Full BootWare |
|<2> Restore Full BootWare |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
各选项含义如下:
表B-5 BootWare操作子菜单
菜单项 |
备份完整BootWare |
恢复完整BootWare |
通过串口升级BootWare |
通过以太网升级BootWare |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单下,键入<9>,进入存储器件操作子菜单:
================================<DEVICE CONTROL>==========================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s) |
|<2> Set The Operating Device |
|<3> Set The Default Boot Device |
Enter your choice(0-3):
各选项含义如下:
菜单项 |
显示所有可用的非易失性存储器件 |
设置读写操作所用存储器件 |
设备默认启动存储器件 |
返回BootWare主菜单 |
首先进入BootWare主菜单(请参见B.2.1 进入BootWare主菜单),在BootWare主菜单下键入<7>,系统将进入BootWare操作子菜单,对BootWare的操作都是在该菜单下完成的。对该菜单的详细解释请参见B.2.5 进入BootWare操作子菜单。
在BootWare操作子菜单下键入<4>,进入BootWare以太网口操作子菜单:
=====================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===============
|<1> Update Full BootWare |
|<2> Update Extend BootWare |
|<3> Update Basic BootWare |
|<4> Modify Ethernet Parameter |
在BootWare以太网口操作子菜单下键入<4>,系统提示修改网络参数:
============================<ETHERNET PARAMETER SET>======================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :ewpxwcmb.btw
Target File Name :ewpxwcmb.btw
Server IP Address :192.168.0.1
Local IP Address :192.168.0.2
Gateway IP Address :192.168.0.1
FTP User Name :
FTP User Password :
修改成功后,退回到BootWare操作网口子菜单:
在BootWare以太网口操作子菜单下键入<1>
系统提示:
Loading...................................................................
.........................................................Done!
354232 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare...............Done!
Updating Extend BootWare? [Y/N]Y
Updating Extend BootWare..............Done!
下载完成后,退回到BootWare以太网口操作子菜单:
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>=================
在BootWare以太网口操作子菜单下键入<0>,退回到BootWare操作子菜单:
=========================<BootWare Operation Menu>=========================
在BootWare操作子菜单下键入<0>,退回到BootWare主菜单:
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 0
在BootWare主菜单下键入<0>,重新启动无线控制业务板。
举例中的Bootware升级文件的名称与版本和设备型号有关,请以实际情况为准。
(1) 搭建升级环境
图B-1 搭建TFTP升级环境
将无线控制业务板的管理以太网口与一台PC机用以太网线相连。在PC机上启动TFTP服务器程序,并设置TFTP服务器的文件路径指向应用程序所在文件夹。
TFTP Server均由用户自己购买、安装,无线控制业务板不附带此软件。
(2) 修改以太网口参数
在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口配置菜单:
| Ctrl+D = Quit. |
Load File Name :main.bin
Target File Name :main.bin
FTP User Name :
FTP User Password :
表B-7 配置以太网口参数显示信息描述表
显示信息 |
'.' = Clear field |
快捷键:“.”表示清除当前输入 |
'-' = Go to previous field |
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域 |
Ctrl+D = Quit |
快捷键:表示退出参数配置界面 |
Protocol (FTP or TFTP) |
选择通过TFTP/FTP升级应用程序 |
Load File Name |
下载文件名,要与下载的实际文件名一致 |
Target File Name |
目标文件名,文件的后缀需要和下载文件的后缀保持一致 |
Server IP Address |
FTP/TFTP服务器的IP地址 |
Local IP Address |
和FTP/TFTP服务器相连的接口IP地址 |
Gateway IP Address |
网关IP地址,无需设置 |
FTP User Name |
FTP用户名,FTP下载用到该设置,TFTP下载无需设置 |
FTP User Password |
FTP下载密码,TFTP下载无需设置 |
在配置参数时,直接输入新的参数即可;直接按<ENTER>则会采用冒号后面的默认参数。“.”表示清除当前输入;“-”表示返回到前一个参数域;“^D”表示<Ctrl+D>退出参数配置界面。
(3) 以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网口子菜单。以升级主应用程序为例,键入<2>为升级主应用程序:
Loading...............................................................................
.Done!
22554232 bytes downloaded!
Updating File cfa0:/main.bin..........................................................
(4) 选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>,启动系统。
l 如果输入的文件名与CF卡中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:The file is exist,will you recover it? [Y/N]如果用户选择"Y",将直接覆盖CF卡中的文件。
l 请注意存储设备的存储空间是否足够,否则系统将提示空间不足:
l 升级后的文件将直接替换原来该类型文件,成为唯一的应用程序。本例中下载的main.bin文件将直接替换原来的M类型文件成为主启动程序。
(1) 搭建升级环境
图B-2 搭建FTP升级环境
将无线控制业务板的管理以太网口与一台PC机用以太网线相连。在PC机上启动服务器程序,并设置FTP服务器的文件路径指向应用程序所在文件夹,FTP服务器的用户名为guest,密码为123456。
(2) 修改以太网口参数
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp
FTP User Name :guest
FTP User Password :123456
LSWM1WCM10和LSWM1WCM20业务板无Console口,不支持通过串口(Console口)升级BootWare和应用程序。
通过串口(Console口)升级BootWare请使用XModem协议。
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过串口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到一个完整的数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验:
l 如果校验通过,则发送确认字符,然后发送程序继续发送下一个数据包。
l 如果校验失败,则发送否认字符,然后发送程序重传此数据包。
有时候为了节省升级软件的时间,需要提高串口的传输速率;有时为了提高传输的可靠性,又需要降低串口的传输速率。本节介绍如何调整串口的速率。
首先进入BootWare主菜单,键入<2>进入到串口子菜单,然后选择<5>,系统会提示修改串口波特率:
=================================<BAUDRATE SET>===========================
|Note:'*'indicates the current baudrate |
| Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly |
|---------------------------<Baudrate Avaliable>-------------------------|
|<1> 9600(Default)* |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
选择合适的下载速率,以115200bps为例:键入<5>,无线控制业务板将提示如下信息:
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps, press ENTER when ready.
因为无线控制业务板的串口波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。所以根据上面提示,改变配置终端设置的波特率,使其与所选的下载波特率一致。
在终端上做如下操作:
图B-3 断开终端连接
点击[文件/属性]。在属性栏点击<配置(F)…>按钮,修改波特率为115200:
图B-4 修改波特率
点击[呼叫/呼叫],重新建立呼叫连接:
图B-5 重新呼叫连接
然后按<Enter>键即可提示当前设置的波特率并返回上级菜单。
==============================<Enter Serial SubMenu>=======================
如果通过改变速率下载文件到内存或者更新应用程序完成后应及时将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
升级BootWare需要在专业人员的指导下进行,普通用户不建议自己进行BootWare的升级操作。
在BootWare操作子菜单下键入<3>,系统提示:
======================<BOOTWARE OPERATION SERIAL SUB-MENU>================
|<4> Modify Serial Interface Parameter |
在BootWare串口操作子菜单下键入<4>,系统提示修改串口波特率:
|-----------------------------<Baudrate Avaliable>-----------------------|
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
波特率的修改步骤同B.6.2 修改串口参数,修改成功后,系统提示:
The current baudrate is 115200 bps
|<1> 9600(Default) |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200* |
|<0> Exit |
选择0返回BootWare串口操作子菜单:
在BootWare串口操作子菜单下键入<1>,系统提示:
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
从终端窗口选择[传送/发送文件],弹出如图B-6所示的对话框:
点击<浏览>按扭,选择需要下载的应用程序文件,并将协议设置为XModem,然后点击<发送>按钮,系统弹出如下界面:
图B-7 正在发送文件界面
下载完成后,终端界面出现如下信息,表明下载并升级成功:
Download successfully!
354944 bytes downloaded!
将配置终端的波特率从115200bps修改为9600bps,重新启动无线控制业务板。
l 图中所示文件名、文件大小、文件路径等参数会因具体情况而不同,进行升级前应确认当前的BootWare版本及应用程序版本,以便使用正确的文件。
l 如果通过改变速率下载文件升级BootWare,完成后应及时根据屏幕提示,将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
通过串口对应用程序的升级,是在串口子菜单下实现的。可以在BootWare主菜单下键入<2>,就会进入串口子菜单。对该菜单的详细解释请参见B.2.2 进入串口子菜单。
以升级主应用程序为例:
为了提高升级速度,可以在升级前先修改串口传输速率(详细步骤请参见B.6.2 修改串口参数)。在串口子菜单下键入<2>,系统提示:
选择应用程序文件发送。通过串口升级应用程序同升级BootWare的步骤基本一样,详细升级步骤请参见B.6.3 升级BootWare。
应用程序多大于30M,当应用程序为30M左右时,速率调整为115200bps时,升级至少需要90分钟。为了减少升级应用程序所需的时间,推荐用户使用以太网口方式完成应用程序的升级。
对文件类型的修改、显示等操作,可以使用以下2种方式:通过命令行配置实现;通过文件控制子菜单下操作实现。
可以通过以下操作进入文件控制子菜单。在BootWare主菜单下键入<4>,系统会进入文件控制子菜单。提示信息如下:
|<4> Delete File |
目前,无线控制业务板不支持配置文件的主备设置功能,即文件控制子菜单<3> Set Configuration File type选项的操作。
键入<1>进入该选项,系统提示:
Display all file(s) in cfa0:
'M' = MAIN 'B' = BACKUP 'S' = SECURE 'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B) Time Type Name |
|1 22554232 Mar/20/2009 09:56:54 M+B cfa0:/main.bin |
|2 987 Mar/20/2009 09:20:50 N/A cfa0:/startup.cfg |
|3 177 Mar/19/2009 14:15:04 N/A cfa0:/system.xml |
在文件控制子菜单下键入<2>,进入设置应用程序文件类型菜单:
|0 Exit |
Enter file No:
输入文件编号以main.bin为例,键入1,按<ENTER>,系统提示对文件类型进行更改:
Modify the file attribute:
|<1> +Main |
|<2> -Main |
|<3> +Backup |
|<4> -Backup |
|<0> Exit |
键入1~4可以对操作的文件设置为M类型、取消M类型、设置为B类型、取消B类型,各类型文件的详细说明请参见附录 A 文件介绍
在文件控制子菜单下键入<4>,可进入删除文件选项:
Deleting the file in cfa0:
|0 Exit |
Enter file No:
输入文件编号,按<ENTER>,系统提示如下:
The file you selected is cfa0:/startup.cfg,Delete it? [Y/N]
输入‘Y’确认删除,系统提示如下,表示删除成功:
Deleting..........Done!
如果无线控制业务板的BootWare口令、用户口令、Super Password丢失,可以采用如下方法解决。
用户口令的丢失会使用户无法进入系统。这时可以采用忽略系统配置的方式启动,请按如下步骤操作:
(1) 进入BootWare主菜单,选择<6>,即以忽略系统配置方式启动:
系统出现如下提示:
Flag Set Success.
系统提示已设置成功。
(2) 当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,系统开始重新启动。
(3) 重启后在系统视图下设置新的用户口令。
[H3C] user-interface console 0
[H3C-ui-console0] authentication-mode password
[H3C-ui-console0] set authentication password simple 123456
以上就表示设置Console口验证方式为密码验证且为Console口设置密码为123456,密码采用明文存储。
l 重启后,系统按初始缺省配置运行,但原配置文件仍保存在存储设备中。为了恢复原配置,可使用display saved-configuration命令将原配置显示出来,然后拷贝并执行这些配置。
l 密码采用明文存储时用命令display current-configuration可以从当然配置中看到密码,设置密码时用命令set authentication password cipher 123456后,密码会加密存储。
(4) 保存新配置。
<H3C> save
修改用户口令后应执行save命令,以保存修改。
如果无线控制业务板的BootWare口令丢失,请与代理商联系,技术人员会帮助您进入无线控制业务板的BootWare菜单,并重新设置口令。
BootWare口令修改是在BootWare主菜单下实现的:
在BootWare主菜单下键入<5>,按提示更改密码。配置终端显示如下:
please input old password: 输入旧密码
Please input new password: 输入新密码
Please input new password again: 再输入一次新密码确认
Password Set Successfully. 密码设置成功
一旦旧密码输入错误或者确认新密码错误,则密码修改失败,此时将退出此操作。
Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换,Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。
在BootWare主菜单下键入<8>,可以清除Super Password。
如果系统出现如下提示信息,则表明清除Super Password成功。
Clear Application Password Success!
选择该项后再退出并重启无线控制业务板时,用户可以直接进入系统视图。
选择清除Super Password仅在第一次重启无线控制业务板时生效,第二次重启业务板后超级用户口令将恢复。
在BootWare主菜单下键入<7>,可以进入BootWare操作菜单子菜单(详细解释请参见B.2.5 进入BootWare操作子菜单。
在该菜单下键入<1>,系统开始备份完整BootWare,提示如下:
Will you backup the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Basic BootWare...................Done!
Will you backup the Extend BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Extend BootWare..................Done!
这时完整BootWare将会备份到CF卡存储器中。
在该菜单下键入<2>,则会把备份到CF卡存储器中的BootWare恢复到系统中:
Will you restore the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to restore Normal Basic BootWare...............Done!
Will you restore the Extend BootWare? [Y/N]Y
Begin to restore Normal Extend BootWare.................Done!
