01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.52 MB)
无线控制业务板(Access Controller Module)是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发研制的无线控制器产品,具有多种容量可选,同时具有高可靠性,业务类型丰富等特点。无线控制业务板可适配到多种H3C网络产品,配合H3C公司自主研发的Fit AP,可以满足大多数的无线部署的应用,可以提供强大的WLAN接入控制功能,定位在企业网,城域网WLAN接入,是大、中、小型企业园区WLAN接入,无线城域网覆盖,热点覆盖等应用环境的最理想的接入控制器。
无线控制业务板支持的接口类型、存储介质及适配主机类型介绍如表1-1所示。
业务板型号 |
串口(Console口) |
管理以太网口 |
存储介质 |
适用主机 |
LSQM1WCMB0 |
有 |
有 |
CF卡 |
S7502E/S7503E/S7503E-S/S7506E/S7506E-S/S7506E-V/S7510E以太网交换机 |
LSQM1WCMD0 |
有 |
有 |
CF卡 |
S7502E/S7503E/S7503E-S/S7506E-V/S7506E/S7506E-S/S7510E以太网交换机 |
LSBM1WCM2A0 |
有 |
有 |
CF卡 |
S9512/S9508/S9508V/S9505以太网交换机 |
LSRM1WCM2A1 |
有 |
有 |
CF卡 |
S9505E/S9508E/S9508E-V/S9512E以太网交换机 |
LSRM1WCM3A1 |
有 |
有 |
CF卡 |
LSWM1WCM10 |
没有 |
有 |
CF卡 |
S5800-60C-PWR/S5820X-28C以太网交换机 |
LSWM1WCM20 |
没有 |
有 |
Flash |
S5800-60C-PWR/S5800-32F/S5800-56C/S5800-32C/S5800-32C-PWR/S5800-56C-PWR以太网交换机 |
EWPX1WCMD0 |
有 |
有 |
CF卡 |
WX6103无线控制器 |
EWPXM2WCMD0 |
有 |
有 |
CF卡 |
WX6108E/WX6112E无线控制器 |
常用的软件升级方式包括通过Web页面方式进行软件升级和通过命令行方式进行软件升级,本文主要介绍这两种方式的软件维护。
设备启动时当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>可以进入Bootware菜单,在Bootware菜单下也可以完成设备的软件升级,在Bootware菜单下升级软件需要由专业的技术支持工程师完成,普通用户请不要尝试,以免操作不当导致设备出现故障,在Bootware菜单下进行软件升级的详细介绍请参见“通过BootWare菜单进行软件升级”。
当存储介质中有多个应用程序文件时,用户可以通过boot-loader file file-url { main | backup }命令指定设备下次启动时所采用的文件,然后重新启动业务板。其中:
l file file-url:应用程序文件的文件名,为1~64个字符的字符串。
l main:表示为主用文件。
l backup:表示为备用文件。
主用文件用于引导、启动设备;备用文件只在主用文件不可用时,用于引导、启动设备。
具体配置可参见5.1.2 在命令行中设置应用程序文件类型。
由于无线控制业务板需要与Fit AP配合使用,所以无线控制业务板上需要手工加载Fit AP的应用程序文件和证书文件。具体的加载方法请参见通过Web页面方式进行软件升级和通过命令行进行软件升级中的描述。
l 本章分别以LSQM1WCMB0业务板在S7500E系列交换机上的软件升级和LSWM1WCM20业务板在S5800系列交换机上的软件升级为例进行介绍,若无特殊说明,表示各种型号的无线控制业务板的软件升级过程类似。
l 对于有Console口的无线控制业务板,可以直接通过无线控制业务板的Console口进行配置,也可以从交换机侧登录无线控制业务板进行配置,对于没有Console口的无线控制业务板,只能通过从交换机侧登录无线控制业务板进行配置,本配置举例以从交换机侧登录无线控制业务板进行配置为例介绍。
l Web网管页面的显示信息与软件版本和设备型号相关,使用中请以设备实际显示的信息为准。
设备支持Web网管功能,管理员可以使用Web界面直观地管理和维护网络设备。
(1) 搭建Web网管配置环境,如下图所示。
可以使用以下两种网络连接方式完成Web配置环境的搭建:
第一种:用以太网线将交换机上的以太网口和PC相连,并保证PC到无线控制业务板路由可达。
第二种:用以太网线将无线控制业务板上的管理以太网口和PC相连,并保证PC到无线控制业务板路由可达。
本节举例采用第一种方法,第二种的配置方法与第一种方法类似。
图3-1 搭建Web网管配置环境
(2) 配置交换机。
l 当LSQM1WCMB0业务板在S7500E系列交换机上时参见以下配置:
# 将交换机与LSQM1WCMB0无线控制业务板卡内部连接的接口Ten-GigabitEthernet2/0/1配置成Trunk模式,允许所有VLAN通过(假设无线控制业务板插在Slot2槽位上)。
[S7500]interface ten-gigabitethernet2/0/1
[S7500-Ten-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[S7500-Ten-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[S7500]quit
l 当LSWM1WCM20业务板在S5800系列交换机上时参见以下配置:
# 创建二层聚合接口Bridge-Aggregation 1。
<S5800>system-view
[S5800]interface Bridge-Aggregation 1
[S5800-Bridge-Aggregation1]quit
# 将交换机与LSWM1WCM20无线控制业务板卡内部连接的接口GigabitEthernet1/1/1和GigabitEthernet1/1/2加入聚合接口Bridge-Aggregation 1。
[S5800]interface GigabitEthernet 1/1/1
[S5800-GigabitEthernet1/1/1]port link-aggregation group 1
[S5800-GigabitEthernet1/1/1]quit
[S5800]interface GigabitEthernet 1/1/2
[S5800-GigabitEthernet1/1/2]port link-aggregation group 1
[S5800-GigabitEthernet1/1/2]quit
# 将聚合接口Bridge-Aggregation 1配置成Trunk模式,允许所有VLAN通过。
[S5800-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[S5800-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan all
[S5800]quit
(3) 配置无线控制业务板。
从交换机侧登录无线控制业务板前请确认无线控制业务板的AUX口配置成非认证(none)模式,否则无法登录成功,出厂默认配置下AUX口已配置成非认证模式。配置AUX口为非认证(none)模式的方法参见表4-1配置业务板的AUX口为非认证模式。
# 从交换机侧登录无线控制业务板LSQM1WCMB0(假设无线控制业务板插在Slot2槽位上)。
<S7500>oap connect slot 2
Press CTRL+K to quit.
Connected to OAP!
<H3C>
# 将无线控制业务板与交换机内部连接的接口Ten-GigabitEthernet 1/0/1配置成Trunk模式,允许所有VLAN通过。
<H3C>system-view
[H3C]interface ten-gigabitEthernet 1/0/1
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
[H3C]quit
# 从交换机侧登录无线控制业务板LSWM1WCM20。
<S5800>oap connect slot 1 system SubSlot1
Connected to SubSlot1!
<H3C>
<H3C>system-view
[H3C]interface Bridge-Aggregation 1
[H3C-Bridge-Aggregation1]quit
# 将无线控制业务板与交换机内部连接的接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入聚合接口Bridge-Aggregation 1。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
[H3C-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[H3C-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan all
[H3C]quit
# 配置无线控制业务板的Vlan-interface1接口的IP地址为192.168.0.100/24。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.100 24
[H3C-Vlan-interface1] quit
# 配置Web网管用户名为admin,密码为admin,用户级别设为3(管理级用户)。
[H3C] local-user admin
[H3C-luser-admin] service-type telnet
[H3C-luser-admin] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-admin] password simple admin
[H3C-luser-admin] quit
设备出厂时已经设置默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录设备的Web界面。默认的Web登录信息包括:用户名:“admin”,密码:“admin”,无线控制业务板的Vlan-interface1接口的IP地址:“192.168.0.100/24”。
(4) 为PC配置IP地址,保证能与无线控制业务板互通,例如192.168.0.200/24。
(5) 在Web网管终端(PC)上启动浏览器,在浏览器地址栏内输入http://192.168.0.100,浏览器会显示Web网管的登录验证页面(如下图所示)。输入用户名admin、密码admin和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图3-2 Web网管登录页面
Web网管支持的浏览器包括:Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2及以上版本、Mozilla Firefox 3.0及以上版本、Google Chrome 2.0.174.0及以上版本。
(1) 用户登录到Web网管界面后,在界面左侧的导航栏中选择“设备 > 文件管理”,查看当前设备存储器的可用空间,如果可用空间比更新程序文件小,请删除一些没有用的文件,如下图所示。
图3-3 文件管理界面
(2) 在界面左侧的导航栏中选择“设备 > 设备维护”,默认进入“软件升级”页签,如下图所示。
(3) 单击<浏览>按钮,选择本地的升级文件,根据需要选中“如果文件已经存在,直接覆盖”和“软件升级成功之后,直接重启设备”,单击<确定>按钮进行升级,如下图所示。
软件升级的详细配置如表3-1所示。
配置项 |
文件 |
设置保存在本地的应用程序文件的文件名,文件名必须带扩展名,且扩展名必须为.bin |
文件名 |
设置上传到设备后的文件名,文件名必须带扩展名,且必须与要上传的应用程序文件的扩展名一致 |
文件类型 |
设置文件的启动类型 l Main:下次启动的主用启动文件 l Backup:下次启动的备用启动文件 |
如果文件已经存在,直接覆盖 |
设置如果设备上存在重名文件时,是否直接覆盖 如果不选中此项,则当设备上有重名的文件存在时,将提示“文件已存在”,无法进行升级 |
软件升级成功之后,直接重启设备 |
设置当文件上传成功后,是否直接重启设备使更新后的软件生效 |
软件升级需要一定的时间,在软件升级的过程中,请不要在Web上进行任何操作,以免导致软件升级中断。
在无线控制业务板正常启动后,可以在命令行下实现对软件的升级、备份及配置的备份、恢复等操作。
l 本章以LSQM1WCMB0业务板在S7500E系列交换机上的软件升级为例进行介绍,若无特殊说明,表示各种型号的无线控制业务板的软件升级过程类似。
l LSWM1WCM10业务板和LSWM1WCM20业务板没有Console口,不支持需要连接到业务板Console口的操作。
l 命令行的显示信息与软件版本和设备型号相关,使用中请以设备实际显示的信息为准。
在进行升级操作之前,首先要完成以下准备工作:
可以使用以下两种网络连接方式搭建配置环境:
第一种方法:
终端(本例为PC)通过配置电缆与无线控制业务板的Console口相连,如图4-1。
图4-1 PC与无线控制业务板Console口相连
第二种方法:
终端(本例为PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图4-2。然后从交换机侧重定向登录到无线控制业务板,配置方法请参见4.1.4 2. 从交换机侧重定向到业务板。
图4-2 PC与交换机Console口相连
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到PC的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到无线控制业务板或者交换机的Console口上。
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows 95/98/NT/2000/XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],点击“”图标,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
(2) 在连接说明界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的对话框,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口(注意选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
可以通过点击<还原默认设置(R)>按钮来恢复缺省属性。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
(5) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入如下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
LSWM1WCM10和LSWM1WCM20业务板没有Console口,所以只能通过在交换机侧重定向登录。
对于4.1.1 搭建配置环境中的第一种连接方法,PC的串口与业务板上的Console口相连,PC通过终端仿真程序可直接登录到无线控制业务板。
表4-1 配置业务板的AUX口为非认证模式
user-interface aux first-number [ last-number ] |
进入AUX口用户界面视图 |
authentication-mode none |
设置登录用户的认证方式为不认证 缺省情况下,用户通过AUX口登录,认证方式为none(即不认证) |
user privilege level level |
设置用户登录后可以访问的命令级别 缺省情况下,从AUX口用户界面登录后可以访问的命令级别为3级 |
对于4.1.1 搭建配置环境中的第二种连接方法,PC的串口与交换机的Console口相连,PC通过终端仿真程序登录到交换机之后,从交换机侧通过以下操作可以重定向到无线控制业务板。
从交换机侧登录到业务板的软件系统,显示界面将从交换机的命令行操作界面切换到业务板的操作界面,从而实现对业务板的管理。
切换到业务板的命令行操作界面后,可以通过快捷键<Ctrl+k>返回到交换机的命令行操作界面。
表4-2 从交换机侧重定向到业务板
从S7500E系列交换机侧重定向到业务板 |
oap connect slot slot-number |
必选 该操作在交换机的用户视图下执行 |
从S5800系列交换机侧重定向到业务板 |
oap connect slot slot-number system system-name |
举例:
# 从S7500E系列交换机侧重定向到2号槽位的无线控制业务板
<S7500> oap connect slot 2
Connected to OAP!
<H3C>
# 从S5800系列交换机侧重定向到1号槽位的无线控制业务板
<S5800> oap connect slot 1 system SubSlot1
<H3C>
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。FTP承载于TCP上,提供可靠的、面向连接的数据流传输服务。
无线控制业务板提供的FTP服务,即无线控制业务板作为FTP Server,用户可在PC上运行FTP Client应用程序登录到无线控制业务板上,访问无线控制业务板上的文件。
在使用FTP之前,用户需先安装FTP Client应用程序。FTP Client应用程序由用户自己购买、安装,无线控制业务板不附带此软件。本节将以Windows XP自带的FTP Client为例。
图4-8 命令行方式下无线控制业务板作为FTP Server时的组网示意图
配置两边IP地址为同一网络,本节在PC(FTP Client)一端设置为192.168.0.1,无线控制业务板的IP地址设置为192.168.0.100。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
在配置了FTP服务器的验证和授权之后,就可以启动FTP服务了。启动FTP服务操作命令如下:
[H3C] ftp server enable
添加FTP授权用户名和密码:
[H3C] local-user guest 建立用户guest
[H3C-luser-guest] service-type ftp 用户类型为FTP用户
[H3C-luser-guest] password simple 123456 为用户guest添加密码为123456
[H3C-luser-guest] authorization-attribute level 3 指定本地用户级别为3
在启动无线控制业务板的FTP服务并配置了用户名和密码后,就可以在PC端启动FTP Client程序了,以Windows XP自带的FTP客户端为例:
在DOS窗口下输入<ftp>:
C:\Documents and Settings\Administrator>ftp
ftp> 系统提示符变为ftp>
ftp> open 192.168.0.100 连接无线控制业务板IP
Connected to 192.168.0.100.
220 FTP service ready.
User (192.168.0.100:(none)): guest 输入无线控制业务板上配置的用户名
331 Password required for guest
Password: 输入密码123456
230 User logged in 成功连接上服务器
ftp> put main.bin main.bin 加载升级文件到无线控制业务板
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for /main.bin.
226 Transfer complete.
ftp: 发送 22554232 字节,用时 82.25Seconds 274.22Kbytes/sec...
ftp> quit 退出FTP
221 Server closing
通过以下命令完成对无线控制业务板的维护。本例把无线控制业务板上的main.bin文件备份到PC机上。
ftp> binary 更改传输模式为二进制
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp 更改本地路径
Local directory now C:\temp.
ftp> get main.bin main.bin 从无线控制业务板备份文件到PC机
ftp: 收到 22554232 字节,用时 21.52Seconds 1048.25Kbytes/sec.
把备份的文件恢复到无线控制业务板的命令:
ftp> put main.bin main.bin 从本地恢复文件到无线控制业务板
ftp> quit 退出FTP
221 Server closing
搭建如下图所示环境,将无线控制业务板作为客户端,完成对无线控制业务板文件系统的维护。
图4-9 命令行方式下无线控制业务板为FTP Client时的组网示意图
无线控制业务板为FTP客户端,用户在PC机上运行FTP服务器程序作为FTP服务器。设置好FTP服务器的路径,并设置用户名和密码。
配置两边IP地址为同一网络,本节在PC(FTP Server)一端设置为192.168.0.1,无线控制业务板的IP地址设置为192.168.0.100,双方可以用ping命令检验是否连接成功。
通过连接在无线控制业务板Console口的终端(PC)对无线控制业务板进行维护,本例如下:
<H3C> ftp 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.0.1.
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User(192.168.0.1:(none)):guest 输入服务器上配置的用户名
331 User name ok, need password
Password: 输入相应的密码
230 User logged in 连接成功
[ftp]
[ftp] get main.bin main.bin 从服务器下载文件到无线控制业务板
cfa0:/main.bin has been existing. Overwrite it?[Y/N]:y 是否覆盖
227 Entering passive mode (192,168,0,1,4,89)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
FTP: 22554232 byte(s) received in 26.563 second(s), 849.00K byte(s)/sec.
连接成功后,通过put命令实现对文件的备份
[ftp]binary 将传输模式设置为binary,以便传输启动文件。
200 Type set to I.
[ftp] put main.bin main.bin 把无线控制业务板上的文件备份到服务器上
227 Entering passive mode (192,168,0,1,4,91)
FTP: 22554232 byte(s) sent in 26.528 second(s), 850.00Kbyte(s)/sec.
[ftp] quit 退出FTP
221 Service closing control connection
通过get命令实现对文件的恢复:
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
无线控制业务板提供的TFTP服务为TFTP Client,即无线控制业务板作为TFTP Client,文件服务器作为TFTP Server,用户通过在终端输入相应命令,可将无线控制业务板的配置文件或应用程序上传到文件服务器上,或从文件服务器下载配置文件或应用程序到无线控制业务板中。
图4-10 命令行方式下无线控制业务板作为TFTP Client的组网示意图
配置两边IP地址为同一网络,假设在TFTP服务器端设置为192.168.0.1,无线控制业务板的IP地址设置为192.168.0.100,双方可以用ping命令检验是否连接成功。
在环境搭建好后,请在终端上做如下操作:
通过dir命令我们可以查看当前文件系统包含了哪些文件:
<H3C> dir
Directory of cfa0:/
0 -rw- 22554232 Mar 20 2009 09:09:42 main.bin
1 -rw- 987 Mar 19 2009 14:15:04 startup.cfg
2 -rw- 177 Mar 19 2009 14:15:04 system.xml
252164 KB total (230130 KB free)
File system type of cfa0: FAT32
<H3C>
通过TFTP方式可以将服务器上的应用程序文件下载到无线控制业务板,覆盖原有的主应用程序来实现应用程序的更新。所作的更改在下次启动时生效。
# 从TFTP服务器上下载应用程序文件main.bin到设备上。
<H3C> tftp 192.168.0.1 get main.bin main.bin
The file main.bin exists. Overwrite it? [Y/N]:y
Verifying server file...
Deleting the old file, please wait...
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote TFTP server, please wait...|
TFTP: 22554232 bytes received in 38 second(s)
File downloaded successfully.
l 下载应用程序文件的时候,如果无线控制业务板上已经有一个同名文件,那么系统将会提示是否覆盖,选择<Y/N>进行确认。
l 可以通过相同的方式来实现配置文件的更新。配置文件可以由文本编辑器修改,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。
通过TFTP方式可以将无线控制业务板上的应用程序文件上传到服务器上,实现应用程序文件的备份。
# 把无线控制业务板上的main.bin文件上传到服务器上,并保存为main.bin。
<H3C> tftp 192.168.0.1 put main.bin main.bin
Sending file to remote TFTP server. Please wait...
TFTP: 22554232 bytes sent in 29 second(s).
File uploaded successfully.
l 备份应用程序文件的时候,如果有同名文件,系统将直接覆盖服务器上的文件。
l 可以通过相同的方式来实现配置文件的备份。
<H3C> dir
Directory of cfa0:/
0 -rw- 22554232 Mar 20 2009 09:56:54 main.bin
1 -rw- 987 Mar 20 2009 09:20:50 startup.cfg
<H3C>
把main.bin文件的类型设置为main,可以通过以下命令实现:
<H3C> boot-loader file main.bin main
This command will be set the boot file.Continue?[Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
把main.bin文件的类型设置为backup,可以通过以下命令实现:
<H3C> boot-loader file main.bin backup
The specified file will be used as the backup boot file at the next reboot on slot 1!
删除文件startup.cfg可以通过以下命令来实现:
<H3C> delete /unreserved startup.cfg
The contents cannot be restored!!! Delete cfa0:/startup.cfg?[Y/N]:y
%Delete file cfa0:/startup.cfg...Done.
可以通过bootrom命令备份和恢复系统的BootWare程序。
<H3C> bootrom backup all
Now backuping bootrom, please wait...
Backup bootrom completed!
这时完整BootWare将会备份到设备的存储器中。
<H3C> bootrom backup part
这时BootWare的扩展内容将会备份到设备的存储器中。
<H3C> bootrom restore all
This command will restore bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now restoring bootrom, please wait...
Restore bootrom completed!
这时会把备份到存储器中的完整BootWare恢复到系统中。
<H3C> bootrom restore part
这时会把备份到存储器中BootWare的扩展部分恢复到系统中。
