01-OCS互通配置举例
本章节下载: 01-OCS互通配置举例 (163.93 KB)
OCS互通配置举例
关键词:OCS
摘 要:本文介绍了VCX与OCS进行互通时的配置。
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
VCX |
Voice Core eXchange |
语音核心交换系统 |
OCS |
Office Communications Server |
办公通讯服务器(微软UC产品) |
OCS 2007/2007 R2、Lync Server 2010是Microsoft统一通信服务器(以下简称OCS),通过中介服务器(Mediation Server)能够实现和第三方网关/IP-PBX的互通。VCX的OCS特性支持与OCS 2007/2007 R2、Lync Server 2010(以下统称OCS)的互通。
在一个公司环境中,如果同时需求Microsoft OCS方便快捷的PC端统一通讯服务和VCX的语音及邮件服务,可以通过以下组网进行相关部署,两者之间需要中介服务器进行连接(中介服务器是OCS系统中负责与第三方IP-PBX通讯的服务器)。
图1 OCS配置组网图
我们可以将OCS中介服务器看做一个网关设备(同奥科)。OCS系统中的每个座席都具备IP软电话功能,可以配置自己的姓名及号码,它可以与VCX系统中话机通话。
VCX为了与OCS互通共需要完成两项配置,添加号码变换和Microsoft OCS类型的路由。
(1) 客户端如alice上绑定一个E.164的号码,如+869205555,用于IP-PBX下挂的用户拨打该绑定号码后通过呼叫路由送到OCS上,找到相对应的alice客户端;
(2) 在VCX上配置号码变化、OCS的呼叫路由,具体步骤如下:
OCS要求与之互通的IP-PBX之间通讯的号码格式须符合E.164格式(如+860101234),而VCX的内部号码均为普通号码格式,所以为了和OCS互通,VCX需要通过号码变换来实现。即设置两个方向的变换项,发往OCS的要将to头域携带的号码变换为E.164格式:+86*(如920变成+86920),而从OCS接收过来的请求应当将to头域中的E.164格式转化为普通号码即可。
注:OCS发往IP PBX的呼叫,可以是普通号码格式,也可以是E.164格式,这个可以通过在OCS上配置号码变换实现,而OCS接收呼叫时,号码只能是E.164格式的。
首先进入路径“用户菜单 > 配置 > 模式”,点击“添加模式”按照如下方式分别添加号码转换需要用到的模式(+86*、+86920*、920*):
图2 添加模式
然后进入路径“用户菜单 > 配置 > 号码转换”,点击“添加号码转换”按照如下方式分别添加两个方向的号码转换:
图3 添加号码转换
添加的最终结果如下,其中第一条配置将从OCS发送过来的报文中E.164格式的号码转换为VCX支持的格式,第二条配置将所有发往OCS的报文中to头域中的号码转换为E.164格式:
图4 号码变换配置
OCS无需向VCX进行认证,所以需要在路径“目录菜单 > 路由方案 > 信任终点”下将OCS的地址加为可信节点:
图5 配置可信节点
然后进入路径“目录菜单 > 路由方案向导”,增加一个指向OCS的路由(请注意经过之前的号码转换已经将所有发往OCS的报文目的号码转换为+86*的形式):
图6 增加路由
为该路由分配一个端点,参见下图和表格:
图7 增加端点
名称 |
填写描述 |
名称 |
自填项,清楚明了即可 |
类型 |
必须选择Microsoft OCS类型 |
站点ID |
请输入本VCX的Site ID |
IP地址 |
请输入OCS中介服务器域VCX互通的IP地址 |
端口号码 |
一般无需更改,默认为5060 |
协议 |
必须选择TCP |
通过路由配置向导查看配置完成的路由如下所示:
图8 OCS路由配置详细内容
为了验证配置,请首先确认:
(1) OCS安装正常,客户端正常登陆且绑定了一个内部号码(如+869205555);
(2) 在OCS上配置了一条指向VCX IPT网口的呼叫路由;
(3) 在VCX上注册一部话机(如1000),且在VCX已配置号码变化及OCS的路由信息。
验证呼出方向配置:使用1000拨打9205555,VCX首先将9205555变成+869205555,然后VCX选择OCS路由送到OCS上,OCS选择绑定的客户端alice,alice能够显示来电并正常接听。
验证呼入方向配置:使用OCS客户端拨打1000,如果OCS将1000变成+861000送到VCX,VCX则将+86去掉,变成1000查找号码,话机与OCS客户端正常建立通话。
相关协议请参见:
RFC 3261;Session Initiation Protocol
