01-MCE配置
本章节下载: 01-MCE配置 (694.15 KB)
l 本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
l 本章只涉及MCE的介绍和配置,涉及到的各种路由协议的介绍和配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的相关内容。
MPLS L3VPN是服务提供商VPN解决方案中一种基于PE的L3VPN技术,它使用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN路由,使用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN报文。
MPLS L3VPN组网方式灵活、可扩展性好,并能够方便地支持MPLS QoS和MPLS TE,因此得到越来越多的应用。
MPLS L3VPN模型由三部分组成:CE、PE和P。
l CE(Customer Edge)设备:用户网络边缘设备,有接口直接与SP(Service Provider,服务提供商)相连。CE可以是路由器或交换机,也可以是一台主机。CE“感知”不到VPN的存在,也不需要必须支持MPLS。
l PE(Provider Edge)路由器:服务提供商边缘路由器,是服务提供商网络的边缘设备,与用户的CE直接相连。在MPLS网络中,对VPN的所有处理都发生在PE上。
l P(Provider)路由器:服务提供商网络中的骨干路由器,不与CE直接相连。P设备只需要具备基本MPLS转发能力。
图1-1是一个MPLS L3VPN组网方案的示意图。
CE和PE的划分主要是根据SP与用户的管理范围,CE和PE是两者管理范围的边界。
CE设备通常是一台路由器,当CE与直接相连的PE建立邻接关系后,CE把本站点的VPN路由发布给PE,并从PE学到远端VPN的路由。CE与PE之间使用BGP/IGP交换路由信息,也可以使用静态路由。
PE从CE学到CE本地的VPN路由信息后,通过BGP与其它PE交换VPN路由信息。PE路由器只维护与它直接相连的VPN的路由信息,不维护服务提供商网络中的所有VPN路由。
P路由器只维护到PE的路由,不需要了解任何VPN路由信息。
当在MPLS骨干网上传输VPN流量时,入口PE做为Ingress LSR(Label Switch Router,标签交换路由器),出口PE做为Egress LSR,P路由器则做为Transit LSR。
在介绍VPN时经常会提到“站点”,站点(Site)的含义可以从下述几个方面理解:
l 站点是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统,并且,这组IP系统的IP连通性不需通过服务提供商网络实现;
l 站点的划分是根据设备的拓扑关系,而不是地理位置,尽管在大多数情况下一个站点中的设备地理位置相邻;
l 一个站点中的设备可以属于多个VPN,换言之,一个站点可以属于多个VPN;
l 站点通过CE连接到服务提供商网络,一个站点可以包含多个CE,但一个CE只属于一个站点。
对于多个连接到同一服务提供商网络的站点,通过制定策略,可以将它们划分为不同的集合(set),只有属于相同集合的站点之间才能通过服务提供商网络互访,这种集合就是VPN。
VPN是一种私有网络,不同的VPN独立管理自己使用的地址范围,也称为地址空间(Address Space)。
不同VPN的地址空间可能会在一定范围内重合,比如,VPN 1和VPN 2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,这就发生了地址空间重叠(Overlapping Address Spaces)。
在MPLS VPN中,不同VPN之间的路由隔离通过VPN实例(VPN-instance)实现。
PE为每个直接相连的站点建立并维护专门的VPN实例。VPN实例中包含对应站点的VPN成员关系和路由规则。如果一个站点中的用户同时属于多个VPN,则该站点的VPN实例中将包括所有这些VPN的信息。
为保证VPN数据的独立性和安全性,PE上每个VPN实例都有相对独立的路由表和LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发表)。
具体来说,VPN实例中的信息包括:标签转发表、IP路由表、与VPN实例绑定的接口以及VPN实例的管理信息。VPN实例的管理信息包括RD(Route Distinguisher,路由标识符)、路由过滤策略、成员接口列表等。
传统BGP无法正确处理地址空间重叠的VPN的路由。假设VPN 1和VPN 2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,并各自发布了一条去往此网段的路由,BGP将只会选择其中一条路由,从而导致去往另一个VPN的路由丢失。
PE路由器之间使用MP-BGP来发布VPN路由,并使用VPN-IPv4地址族来解决上述问题。
VPN-IPv4地址共有12个字节,包括8字节的RD和4字节的IPv4地址前缀,如图1-2所示。
图1-2 VPN-IPv4地址结构
PE从CE接收到普通IPv4路由后,需要将这些私网VPN路由发布给对端PE。私网路由的独立性是通过为这些路由附加RD实现的。
SP可以独立地分配RD,但必须保证RD的全局唯一性。这样,即使来自不同服务提供商的VPN使用了同样的IPv4地址空间,PE路由器也可以向各VPN发布不同的路由。
建议为PE上每个VPN实例配置专门的RD,以保证到达同一CE的路由都使用相同的RD。RD为0的VPN-IPv4地址相当于全局唯一的IPv4地址。
RD的作用是添加到一个特定的IPv4前缀,使之成为全局唯一的VPN IPv4前缀。
RD或者是与自治系统号(ASN)相关的,在这种情况下,RD是由一个自治系统号和一个任意的数组成;或者是与IP地址相关的,在这种情况下,RD是由一个IP地址和一个任意的数组成。
RD有三种格式,通过2字节的Type字段区分:
l Type为0时,Administrator子字段占2字节,Assigned number子字段占4字节,格式为:16bits自治系统号:32bits用户自定义数字。例如:100:1
l Type为1时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32bitsIPv4地址:16bits用户自定义数字。例如:172.1.1.1:1
l Type为2时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32bits自治系统号:16bits用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1
为保证RD的全局唯一性,建议不要将Administrator子字段的值设置为私有AS号或私有IP地址。
MPLS L3VPN使用BGP扩展团体属性——VPN Target(也称为Route Target)来控制VPN路由信息的发布。
PE路由器上的VPN实例有两类VPN Target属性:
l Export Target属性:在本地PE将从与自己直接相连的站点学到的VPN-IPv4路由发布给其它PE之前,为这些路由设置Export Target属性;
l Import Target属性:PE在接收到其它PE路由器发布的VPN-IPv4路由时,检查其Export Target属性,只有当此属性与PE上VPN实例的Import Target属性匹配时,才把路由加入到相应的VPN路由表中。
也就是说,VPN Target属性定义了一条VPN-IPv4路由可以为哪些站点所接收,PE路由器可以接收哪些站点发送来的路由。
与RD类似,VPN Target也有三种格式:
l 16bits自治系统号:32bits用户自定义数字,例如:100:1。
l 32bits IPv4地址:16bits用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
l 32bits自治系统号:16bits用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
BGP/MPLS VPN以隧道的方式解决了在公网中传送私网数据的问题,但传统的BGP/MPLS VPN架构要求每个VPN实例单独使用一个CE与PE相连,如图1-1所示。
随着用户业务的不断细化和安全需求的提高,很多情况下一个私有网络内的用户需要划分成多个VPN,不同VPN用户间的业务需要完全隔离。此时,为每个VPN单独配置一台CE将加大用户的设备开支和维护成本;而多个VPN共用一台CE,使用同一个路由表项,又无法保证数据的安全性。
使用S7600系列交换机提供的MCE(Multi-VPN-Instance CE,具备多VPN实例功能的CE)功能,可以有效解决多VPN网络带来的用户数据安全与网络成本之间的矛盾,它使用CE设备本身的VLAN接口编号与网络内的VPN进行绑定,并为每个VPN创建和维护独立的路由转发表(Multi-VRF)。这样不但能够隔离私网内不同VPN的报文转发路径,而且通过与PE间的配合,也能够将每个VPN的路由正确发布至对端PE,保证VPN报文在公网内的传输。
下面以图1-3为例介绍MCE对多个VPN的路由表项进行维护,并与PE交互VPN路由的过程。
图1-3 MCE工作原理示意图
如图1-3所示,左侧私网内有两个VPN站点:站点1和站点2,分别通过MCE设备接入MPLS骨干网,其中VPN1和VPN2的用户,需要分别与远端站点2内的VPN1用户和站点1内的VPN2用户建立VPN隧道。
通过配置MCE功能,可以在MCE设备上为VPN1和VPN2创建不同的VPN实例,为其维护各自独立的路由表,并使用Vlan-interface2接口与VPN1进行绑定、Vlan-interface3与VPN2进行绑定。在接收路由信息时,MCE设备根据接收接口的编号,即可判断该路由信息的来源,并将其维护到对应VPN实例的路由转发表中。
同时,MCE需要通过不同的路由协议或进程来向PE发布VPN1和VPN2的路由,以便PE能够识别并分别维护不同VPN的路由。因此,MCE需要通过两个接口连接到PE,并创建两个VPN实例与两个接口分别绑定。在向PE发布VPN路由时,将不同的路由协议或进程与VPN实例绑定,并在不同的协议或进程中分别引入VPN1和VPN2内的路由。
通过上述过程,MCE即可将两个VPN内的路由信息分别发布到PE设备。
除MPLS L3VPN外,目前能够提供VPN功能的还有隧道技术。S7600交换机提供的MCE功能在通过隧道实现VPN的组网中,也可以进行应用。具体的实现方式如图1-4所示:
图1-4 在隧道组网中使用MCE的组网方式一
在两台MCE设备间建立多条隧道,并将隧道接口与指定的VPN实例进行绑定,可以使VPN实例的路由信息和数据通过绑定的隧道接口传输至对端设备,对端MCE设备根据接收路由的隧道接口来判断该路由所属的VPN实例,并将其发布给相应的站点。例如在图1-4中将隧道1与VPN1实例绑定,便可以使MCE设备在该隧道上传输VPN1的路由信息和数据。
另外一种隧道环境的组网方式是将MCE设备通过隧道与远端多个CE进行连接,该方式中CE设备只需按正常方式接收和发布路由,MCE设备根据隧道接口与VPN的绑定关系来发送和接收VPN路由信息。组网示意如图1-5所示:
图1-5 在隧道组网中使用MCE的组网方式二
l 在隧道环境中使用MCE时,MCE设备可以直接与对端MCE设备(或多个CE设备)交互VPN路由信息,交互方式与在MPLS L3VPN环境下MCE与PE的交互方式相同,请参见1.2.2 MCE与PE间的路由交换。
l 目前支持MCE功能的隧道类型有GRE隧道、IPv4 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道。
l 关于隧道种类的介绍和相关配置,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道配置”部分。
通过接口与VPN实例的绑定,MCE与PE已经能够正确判断报文的来源,参考对应VPN实例的路由信息对报文进行转发。下面介绍一下MCE设备如何将多个VPN实例的私网路由信息准确传播到PE设备。
MCE可以使用如下的路由协议与站点交换VPN私网路由:
l 静态路由
l RIP
l OSPF
l IS-IS
l IBGP
l EBGP
下文只介绍各路由协议与MCE功能配合的配置思路,有关路由协议的基本原理,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的相关介绍。
MCE可以通过静态路由与站点连接。传统CE配置的静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。S7600系列交换机提供的MCE功能可以将静态路由与VPN实例相绑定,将各VPN之间的静态路由进行隔离。
S7600系列交换机提供了将RIP进程与VPN实例绑定的方法,通过在MCE上配置RIP进程与VPN实例的绑定关系,使不同VPN内的私网路由可以通过不同的RIP进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
S7600系列交换机提供了将OSPF进程与VPN实例绑定的功能,用来在MCE上隔离不同VPN的路由。
在VPN实例所绑定的OSPF进程中,将不会使用在系统视图下配置的公网Router ID,需要用户在启动进程时手工配置Router ID。
一个OSPF进程只能绑定一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由。同一VPN实例内的OSPF进程应配置有相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
对于标准的BGP/OSPF互相引用功能,当在MCE设备上配置引入BGP路由到OSPF中时,该路由的原OSPF属性将无法恢复,造成该路由与从其他域引入的路由无法区分。为了区分原属于不同OSPF域的路由,需要在远端PE将OSPF路由引入到BGP时携带标识域的属性,即OSPF的域ID(Domain ID)。OSPF进程的域ID包含在此进程生成的路由中,在将OSPF路由引入BGP中时,域ID被附加到BGP VPN路由上,作为BGP的扩展团体属性传递。
在某些情况下,同一个VPN可能会连接多个MCE设备,当其中一个MCE将从BGP学到的路由向VPN内发布时,可能会被另外的MCE设备学到,造成路由环。为避免路由环路,可以在MCE上为不同的VPN实例配置Route Tag,建议在多个MCE上为同一个VPN配置相同的Route Tag。
MCE和站点之间使用IS-IS传播私网路由的方式与使用OSPF时类似,将进程与VPN实例进行绑定。一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。
当MCE和站点之间使用IBGP传播私网路由时,需要在MCE上为每个VPN实例配置IBGP对等体,并引入相应VPN内的IGP路由信息。当MCE同时与属于同一VPN的多个站点进行连接时,可以将MCE设备配置为路由反射器,站点的出口路由器配置为客户端,使MCE在多个站点之间传递(反射)路由信息,而站点之间不需要建立BGP连接,减少了BGP连接数量,简化了网络配置。
当MCE和站点之间使用EBGP传播私网路由时,需要在MCE上为每个VPN实例配置EBGP对等体,并引入相应VPN内的IGP路由信息。由于一般情况下各个站点处于不同的AS内,因此应使用EBGP进行路由的传播。
(1) 配置EBGP引入各站点内的IGP路由
为正确的将私网路由发布到PE,需要MCE首先将与其直连站点内的IGP路由引入到自己的BGP路由表中。
(2) 为每个VPN实例配置对等体组
为准确地与各站点交换路由信息,可以在BGP的IPv4地址族视图下,为每个VPN实例配置对等体组,并指定对等体组的AS编号。
(3) 通过Filter-policy对路由进行过滤
为正确地将路由信息传播到站点和PE设备,在指定对等体后,还需要使用Filter-policy对接收/发布的路由进行过滤。
由于在MCE设备上已经将路由信息与VPN实例进行了绑定,因此,只需要在MCE与PE之间将接口与VPN实例进行绑定,再进行简单的路由配置,便可以将MCE的VPN路由表项引入到MCE-PE间的路由协议中,实现私网VPN路由信息的传播。
MCE与PE之间可以使用以下的路由协议进行路由交换:
l 静态路由
l RIP
l OSPF
l IS-IS
l IBGP
l EBGP
各路由协议的配置方法及引入路由的操作,请参考“三层技术-IP路由配置指导”中的介绍。
VPN实例用于将VPN私网路由与公网路由隔离,在所有MCE组网方案中,都需要配置VPN实例。
VPN实例不仅可以将VPN私网路由与公网路由隔离,不同VPN实例的路由之间也是相互隔离的,这一特点使得VPN实例的使用不限于MCE。
VPN实例在实现中与站点关联。VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应站点的VPN成员关系和路由规则。
一个VPN实例只有配置了RD后才生效。在配置RD之前,除了描述信息外,不能配置VPN实例的其他任何参数。
描述信息用于描述VPN实例,可以用来记录VPN实例与某个VPN的关系等信息。
进入系统视图 |
system-view |
创建VPN实例,并进入VPN实例视图 |
ip vpn-instance vpn-instance-name |
必选 |
配置VPN实例的RD |
route-distinguisher route-distinguisher |
必选 |
配置VPN实例的描述信息 |
description text |
可选 |
为方便记忆和管理,建议用户在MCE设备和PE设备上为同一个VPN实例配置相同的RD。
l 在MPLS L3VPN环境中,需要将VPN实例与连接PE设备的接口进行关联。
l 在隧道环境中,需要将VPN实例与连接对端MCE设备(或CE设备)的隧道接口进行关联。
l S7600交换机还支持将管理用以太网口与VPN实例进行绑定,使管理用以太网口上的IP地址仅参与VPN实例内部的路由计算。
VPN实例配置完成后,还需要与连接各个VPN 站点的接口进行关联。
表1-2 配置VPN实例与接口关联
进入系统视图 |
system-view |
进入要关联接口的接口视图 |
将当前接口与VPN实例关联 |
ip binding vpn-instance vpn-instance-name |
必选 缺省情况下,接口不关联任何VPN实例 |
执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
MCE设备对VPN路由的发布控制过程如下:
l 当从VPN 站点内学习到的一条VPN路由引入BGP时,BGP为它关联一个VPN Target扩展团体属性列表,通常这个列表是与该站点相关联的VPN实例的输出路由属性列表。
l VPN实例根据VPN Target中import-extcommunity决定可被接受并引入此VPN实例的路由。
l VPN实例根据VPN Target中的export-extcommunity对向外发布的路由进行VPN Target属性的修改。
表1-3 配置VPN实例的路由相关属性
进入系统视图 |
system-view |
进入VPN实例视图 |
必选 |
将当前VPN实例与一个或多个VPN Target相关联 |
vpn-target vpn-target&<1-8> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] |
必选 |
配置VPN实例支持的最大路由数 |
routing-table limit number { warn-threshold | simply-alert } |
可选 缺省情况下,没有配置当前VPN实例支持的最多路由数 |
对当前VPN实例应用入方向路由策略 |
import route-policy route-policy |
可选 缺省情况下,允许所有VPN Target属性匹配的路由通过 |
对当前VPN实例应用出方向路由策略 |
export route-policy route-policy |
l 只有当MCE与PE间运行BGP时,VPN Target属性才会随路由发布到PE,否则配置该属性没有意义。
l 在MCE上为指定VPN实例配置的VPN Target必须与PE上为该VPN实例配置的VPN Target值一致。
l 命令vpn-target最多可以配置8个VPN Target;一个VPN实例最多可以配置20个VPN Target。
l 可以配置一个VPN实例可以支持的最大路由数,以防止PE路由器的入接口有过多的路由。
l 为VPN实例配置路由策略之前必须已经创建了路由策略,否则将采用缺省路由策略。
MCE可以看作一种通过路由隔离实现业务隔离的组网方案,配置上,与传统的CE接入方式相比并没有特殊之处,但需要使能多VPN实例CE功能。
配置该功能后,路由计算时关闭PE路由上的路由环路检测功能,防止路由丢失;同时禁止各路由协议互操作功能,节省系统资源。
本节中以MPLS L3VPN组网环境为例对MCE上的配置进行介绍,在隧道环境中,MCE设备与对端MCE设备(CE设备)之间的路由交换配置与MPLS L3VPN环境中MCE与PE间的路由交换配置相同。
MCE可以通过静态路由与站点和PE间交换路由信息。传统CE配置的静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。S7600交换机提供的MCE功能可以将静态路由与VPN实例相绑定,将各VPN之间的静态路由进行隔离。
表1-4 配置MCE与静态路由进行路由交换
进入系统视图 |
system-view |
为指定VPN实例配置静态路由 |
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address { mask | mask-length } { gateway-address [ public ] | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
必选 缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息 一般情况下,使用第一条命令向站点和PE发布某个VPN实例的静态路由,如果用户想发布全局的静态路由信息,可以使用第二条命令 |
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { gateway-address | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
配置静态路由的缺省优先级 |
ip route-static default-preference default-preference-value |
可选 缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60 |
一个RIP进程只能绑定一个VPN实例。如果在启动RIP进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。通过在MCE和站点间配置相同的绑定关系,使不同VPN内的私网路由可以通过不同的RIP进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
表1-5 配置MCE与RIP进行路由交换
进入系统视图 |
system-view |
进入RIP视图,并将RIP进程与VPN实例进行绑定 |
rip [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name |
必选 |
分别引入连接PE和站点端其它协议的路由 |
import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost | route-policy route-policy-name | tag tag ] * |
必选 缺省情况下,RIP未引入其它路由 l 如果当前配置的是MCE与站点间的RIP协议,则这里引入的路由应来自于MCE与PE间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 l 如果当前配置的是MCE与PE间的RIP协议,则这里引入的路由应来自于MCE与站点间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 |
配置引入路由的缺省度量值 |
default cost value |
可选 缺省情况下,引入路由的缺省度量值为0 |
配置RIP实例后,需要启动RIP,具体配置与普通的RIP相同,有关RIP协议的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIP配置”。
一个OSPF进程只能属于一个VPN实例。如果在启动OSPF进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
在MCE与PE之间,除了配置与VPN实例绑定的OSPF进程和Router ID外,还需要手工将MCE中维护的站点内的VPN路由引入到PE的路由表中,或将MCE从PE设备接收的VPN路由引入到站点中。
表1-6 配置MCE使用OSPF进行路由交换
进入系统视图 |
system-view |
进入OSPF视图,并将OSPF进程与VPN实例进行绑定 |
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
必选 |
开启OSPF的VPN多实例功能 |
vpn-instance-capability simple |
必选 缺省情况下,没有开启OSPF的VPN多实例功能 |
配置OSPF域标识符 |
domain-id domain-id [ secondary ] |
可选 缺省情况下,OSPF域标识符为0 该配置在MCE上进行,站点上配置普通OSPF即可 该命令只需要在与站点交互路由的OSPF进程下配置 |
分别引入PE和站点端其它协议的路由 |
import-route protocol [ process-id | allow-ibgp ] [ cost cost | type type | tag tag | route-policy route-policy-name ] * |
必选 缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息 l 如果当前配置的是MCE与站点间的OSPF协议,则这里引入的路由应来自于MCE与PE间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 l 如果当前配置的是MCE与PE间的OSPF协议,则这里引入的路由应来自于MCE与站点间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 |
配置对引入的路由进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ protocol [ process-id ] ] |
可选 缺省情况下,没有对引入的路由信息进行过滤 |
配置引入外部路由时的参数缺省值(开销、路由数量、标记、类型)(该配置仅连接PE端使用) |
default { cost cost | limit limit | tag tag | type type } * |
可选 缺省情况下,OSPF引入外部路由的度量值为1,单位时间内引入外部路由数量的上限为1000,外部路由标记值为1,引入的外部路由类型为Type2 |
配置OSPF扩展团体属性的类型编码 |
ext-community-type { domain-id type-code1 | router-id type-code2 | route-type type-code3 } |
可选 缺省情况下,OSPF扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Router ID的类型编码是0x0107,Route Type的类型编码是0x0306 该命令仅在需要修改Domain ID的类型编码时需要配置 |
l VPN实例绑定的OSPF进程中不使用系统视图下配置的公网Router ID,因此用户需要在启动进程时手工配置Router ID。同一VPN的所有OSPF进程应配置相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
l 一个OSPF进程只能属于一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由。同一VPN实例内的OSPF进程应配置有相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
l 配置OSPF实例后,需要启动OSPF,具体配置与普通的OSPF相同。有关OSPF协议的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF配置”。
一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。如果在启动IS-IS进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
表1-7 配置MCE使用IS-IS进行路由交换
进入系统视图 |
system-view |
进入IS-IS视图 |
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name |
必选 |
分别引入PE和站点端其它协议的路由 |
import-route { isis [ process-id ] | ospf [ process-id ] | rip [ process-id ] | bgp [ allow-ibgp ] | direct | static } [ cost cost | cost-type { external | internal } | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] * |
可选 缺省情况下,IS-IS不引入其它协议的路由信息 如果import-route命令中不指定引入的级别,则默认为引入路由到Level-2路由表中 l 如果当前配置的是MCE与站点间的IS-IS协议,则这里引入的路由应来自于MCE与PE间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 l 如果当前配置的是MCE与PE间的IS-IS协议,则这里引入的路由应来自于MCE与站点间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 |
对引入的路由进行过滤(该配置仅连接PE端使用) |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name | route-policy route-policy-name } export [ isis process-id | ospf process-id | rip process-id | bgp | direct | static ] |
可选 缺省情况下,IS-IS不对引入的路由信息进行过滤 |
配置IS-IS实例后,需要启动IS-IS,具体配置与普通的IS-IS相同。有关IS-IS协议的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS配置”。
当MCE与PE或站点出口路由器之间使用IBGP交换路由信息时,需要将MCE与PE或站点路由器配置为IBGP对等体。
如果MCE与同一VPN中的多个站点相连,则需要将MCE设备与这些站点的出口路由器配置为一个集群,并设置MCE设备为这个集群的路由反射器。
表1-8 配置MCE使用IBGP与站点出口路由器进行路由交换
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
进入BGP-VPN实例视图 |
ipv4-family vpn-instance vpn-instance-name |
必选 |
将PE或站点出口路由器配置为VPN私网IBGP对等体 |
peer { group-name | ip-address } as-number as-number |
必选 |
将站点出口路由器配置为路由反射器的客户端 |
peer { group-name | ip-address } reflect-client |
可选 缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户端 |
配置允许客户端到客户端的路由反射 |
reflect between-clients |
可选 缺省情况下,允许客户端到客户端的路由反射 |
配置路由反射器的集群ID |
reflector cluster-id cluster-id |
可选 缺省情况下,每个路由反射器是使用自己的Router ID作为集群ID |
配置对发布的路由信息进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | static ] |
可选 缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤 |
配置对接收的路由信息进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } import |
可选 缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤 |
站点出口路由器上需要将MCE设备配置为IBGP对等体,如果站点内部使用的是其它路由协议,将该路由协议的路由信息引入IBGP,配置过程与普通IBGP的配置一致,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP配置”。
在MCE与PE间使用EBGP交换路由信息时,需要在两端的BGP-VPN实例中将对端设置为对等体,并在MCE上引入站点内的VPN路由发布到PE上。
在MCE与站点间使用EBGP交换路由信息时,需要在MCE上为每个VPN实例配置BGP对等体,并引入相应VPN内的IGP路由信息。由于各个站点间正常情况下是处在不同的AS内,因此使用EBGP进行路由的传播。
(2) 为每个VPN实例配置对等体组
表1-9 配置MCE使用EBGP进行路由交换
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
进入BGP-VPN实例视图 |
必选 |
配置对等体组中加入对等体 |
peer { group-name | ip-address } [ as-number as-number ] |
二者必选其一 |
配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数 |
peer { group-name | ip-address } allow-as-loop [ number ] |
分别引入PE和站点端其它协议的路由 |
import-route protocol [ process-id | all-processes ] [ med med-value | route-policy route-policy-name ] * |
必选 缺省情况下,BGP不引入且不通告其它协议的路由 l 如果当前配置的是MCE与站点间的BGP协议,则这里引入的路由应来自于MCE与PE间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 l 如果当前配置的是MCE与PE间的BGP协议,则这里引入的路由应来自于MCE与站点间传播该VPN的路由时所使用的路由协议进程 |
配置对发布的路由信息进行过滤 |
配置对接收的路由信息进行过滤 |
l 通常情况下,BGP通过AS号检测路由环路。如果在MCE和站点之间运行EBGP,当MCE将路由信息通告给站点时带上本自治系统的AS号,再从站点接收路由更新时,路由更新消息中会带有本自治系统的AS号,这样MCE就不能接收这条路由更新信息,此时需要配置允许路由环路。
l 对于标准的BGP/OSPF互相引用功能,当在MCE设备上配置引入BGP路由到OSPF中时,该路由的原OSPF属性将无法恢复,造成该路由与从其他域引入的路由无法区分。为了区分原属于不同OSPF域的路由,需要在远端PE将OSPF路由引入到BGP时携带标识域的属性,即OSPF的域ID(Domain ID)。OSPF进程的域ID包含在此进程生成的路由中,在将OSPF路由引入BGP中时,域ID被附加到BGP VPN路由上,作为BGP的扩展团体属性传递。
l 配置BGP VPN实例后,VPN实例中的BGP路由交换与普通的BGP相同。有关BGP协议的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP配置”。
当BGP配置变化后,可以通过软复位或复位BGP连接使新的配置生效。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
请在用户视图下进行下列操作。
软复位指定VPN实例的BGP连接 |
refresh bgp vpn-instance vpn-instance-name { ip-address | all | external | group group-name } { export | import } |
复位指定VPN实例的BGP连接 |
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name { as-number | ip-address | all | external | group group-name } |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS L3VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除路由振荡衰减信息。
表1-11 显示MCE的运行状态
显示与VPN实例相关联的IP路由表 |
display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name [ verbose ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定VPN实例信息 |
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定VPN实例的FIB信息 |
display fib vpn-instance vpn-instance-name [ acl acl-number | ip-prefix ip-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定VPN实例中与指定目的IP地址匹配的FIB信息 |
display fib vpn-instance vpn-instance-name ip-address [ mask | mask-length ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP VPNv4对等体组信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name group [ group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示引入的BGP VPNv4路由信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name network [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP VPNv4的AS路径信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name paths [ as-regular-expression | { | { begin | exclude | include } regular-expression } ] |
显示BGP VPNv4对等体信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name peer [ group-name log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示从指定邻居收到的ORF报文中的前缀信息 |
display bgp vpnv4 all peer [ ip-address verbose | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定VPN实例的BGP VPNv4路由信息 |
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name routing-table [ [ network-address [ { mask | mask-length } [ longer-prefixes ] ] | as-path-acl as-path-acl-number | cidr | community [ aa:nn ]&<1-13> [ no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] * [ whole-match ] | community-list { basic-community-list-number [ whole-match ] | adv-community-list-number }&<1-16> | dampened | dampening parameter | different-origin-as | flap-info [ network-address [ { mask | mask-length } [ longer-match ] ] | as-path-acl as-path-acl-number ] | peer ip-address { advertised-routes | received-routes } | statistic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] | [ flap-info ] regular-expression as-regular-expression ] |
清除指定VPN实例的路由振荡衰减信息 |
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name dampening [ network-address [ mask | mask-length ] |
清除指定VPN实例的BGP对等体路由振荡历史信息 |
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name ip-address flap-info reset bgp vpn-instance vpn-instance-name flap-info [ ip-address [ mask | mask-length ] | as-path-acl as-path-acl-number | regexp as-path-regexp ] |
有关查看路由表的命令介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础配置命令”。
l MCE设备通过Vlan-interface10接口(IP地址10.214.10.3)连接到VPN1,地址范围为192.168.0.0/16,通过Vlan-interface20(IP地址10.214.20.3)接口连接到VPN2,其中VPN2内运行RIP路由协议,地址范围为192.168.10.0/24。
l MCE设备通过Vlan-interface30和Vlan-interface40与PE连接,IP地址分别为192.168.30.1/30和192.168.40.1/30。
l 要求MCE设备能够将VPN之间的路由隔离,并通过OSPF将各VPN的路由发布到PE设备。
图1-6 MCE和PE间使用OSPF引入VPN路由组网示意图
为区分设备,假设MCE系统名为“MCE”,VPN1和VPN2的出口路由器分别名为“VR1”和“VR2”,PE设备系统名为“PE”。
l VPN实例配置
# 在MCE设备上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
# 创建VLAN10,将端口GigabitEthernet 2/0/10加入VLAN10,并创建Vlan-interface10接口。
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
[MCE] vlan 10
[MCE-vlan10] port GigabitEthernet 2/0/10
[MCE-vlan10] quit
[MCE] interface Vlan-interface 10
# 配置Vlan-interface10接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN20,将端口GigabitEthernet 2/0/20加入VLAN20,配置接口与VPN2实例绑定并配置IP地址。
[MCE-Vlan-interface10] quit
[MCE] vlan 20
[MCE-vlan20] port GigabitEthernet 2/0/20
[MCE-vlan20] quit
[MCE] interface Vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN30和VLAN40,并创建相应的VLAN接口,配置IP地址,将VLAN30与VPN1绑定,VLAN40与VPN2绑定。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] interface Vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 10.214.30.1 30
[MCE-Vlan-interface30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
[MCE] interface Vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 10.214.40.1 30
[MCE-Vlan-interface40] quit
l MCE与站点间路由配置
MCE与VPN1直接相连,且VPN1内未使用路由协议,因此可以使用静态路由进行配置。
# VR1设备的配置。这里假设VR1为S7600交换机,配置与MCE连接的接口地址为10.214.10.2/24,连接VPN1接口的地址为192.168.0.1/24。向VLAN中增加端口和配置接口IP地址的配置这里省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.0.0网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN1实例绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.0.0 16 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN1实例维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Routing Tables: vpn1
Destinations : 5 Routes : 5
10.214.10.0/24 Direct 0 0 10.214.10.3 Vlan10
10.214.10.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.0.0/16 Static 60 0 10.214.10.2 Vlan10
可以看到,已经在MCE上为VPN1指定了静态路由。
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24(配置过程略),配置RIP,将网段192.168.10.0和10.214.20.0发布。
<VR2> system-view
[VR2] rip 20
[VR2-rip-20] network 192.168.10.0
[VR2-rip-20] network 10.0.0.0
# VPN2内已经运行了RIP,可以在MCE上配置RIP路由协议,加入到站点内的路由运算中,自动更新路由信息。配置RIP进程为20,关闭路由自动聚合功能,引入OSPF(进程号20)的路由信息,并与VPN2实例进行绑定。
[MCE] rip 20 vpn-instance vpn2
# 将网段10.214.20.0和10.214.40.0发布。
[MCE-rip-20] network 10.0.0.0
[MCE-rip-20] undo summary
[MCE-rip-20] import-route ospf
# 在MCE上查看VPN2实例的路由信息。
[MCE-rip-20] display ip routing-table vpn-instance vpn2
Routing Tables: vpn2
10.214.20.0/24 Direct 0 0 10.214.20.3 Vlan20
10.214.20.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.214.40.0/30 Direct 0 0 10.214.40.1 Vlan40
10.214.40.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.10.0/24 RIP 100 1 10.214.20.2 Vlan20
可以看到,MCE已经通过RIP学习到了VPN2内的私网路由,并与VPN1内的192.168.0.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效进行了隔离。
l MCE与PE间路由配置
# MCE使用GigabitEthernet2/0/3端口连接到PE设备的GigabitEthernet2/0/18端口,需要配置这两个端口为Trunk端口,并允许VLAN30和VLAN40的报文携带Tag通过。
[MCE-rip-20] quit
[MCE] interface GigabitEthernet 2/0/3
[MCE-GigabitEthernet2/0/3] port link-type trunk
[MCE-GigabitEthernet2/0/3] port trunk permit vlan 30 40
# 配置PE的GigabitEthernet2/0/18端口。
<PE> system-view
[PE] interface GigabitEthernet 2/0/18
[PE-GigabitEthernet2/0/18] port link-type trunk
[PE-GigabitEthernet2/0/18] port trunk permit vlan 30 40
# 配置PE的Vlan-interface30和Vlan-interface40接口的IP地址分别为10.214.30.2和10.214.40.2,并将这两个接口分别与VPN1实例和VPN2实例进行绑定,配置步骤这里省略。
# 配置MCE和PE的Loopback0接口,用于指定MCE和PE的Router ID,地址分别为101.101.10.1和100.100.10.1。配置步骤这里省略。
# 配置MCE启动OSPF进程10,配置绑定到VPN1实例,域ID设置为10,并开启OSPF多实例功能。
[MCE-GigabitEthernet2/0/3] quit
[MCE] ospf 10 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] domain 10
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布10.214.30.0网段,并引入VPN1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.30.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
# 配置PE启动OSPF进程10,绑定到VPN1实例,域ID为10,开启OSPF多实例功能,并在Area0区域发布10.214.30.0网段。
[PE-GigabitEthernet2/0/18] quit
[PE] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
[PE-ospf-10] domain-id 10
[PE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
[PE-ospf-10] area 0
[PE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.30.0 0.0.0.255
# 显示PE上的VPN1路由信息。
[PE-ospf-10-area-0.0.0.0] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6 Routes : 6
10.214.30.0/24 Direct 0 0 10.214.30.1 Vlan30
10.214.30.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
100.100.10.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.0.0/16 O_ASE 150 1 10.214.30.1 Vlan30
可以看到,VPN1内的静态路由已经引入到MCE与PE间的OSPF路由表中。
MCE与PE间配置OSPF进程20,导入VPN2实例的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPF中配置导入的是RIP路由,这里不再赘述,只以显示信息为例表示导入成功后的结果。
<PE> display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.214.40.0/24 Direct 0 0 10.214.40.1 Vlan40
10.214.40.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
200.200.20.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.10.0/24 O_ASE 150 1 10.214.40.1 Vlan40
至此,通过配置,已经将两个VPN实例内的路由信息完整地传播到PE中,配置完成。
l 使用S7600作为MCE设备,将站点1和站点2内的VPN路由发布到PE设备,使MPLS骨干网络两端的VPN能够正常通信。
l 站点1和站点2内部均使用OSPF协议,MCE与PE间使用EBGP协议。
图1-7 MCE和PE间使用BGP引入VPN路由组网示意图
l VPN实例配置
# 在MCE设备上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1 both
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1 both
# 创建VLAN2,将端口GigabitEthernet 2/0/10加入VLAN2,并创建Vlan-interface2接口。
[MCE] vlan 2
[MCE-vlan2] port GigabitEthernet 2/0/10
[MCE-vlan2] quit
# 配置Vlan-interface2接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface2] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN3,将端口GigabitEthernet 2/0/20加入VLAN3,配置Vlan-interface3接口与VPN2实例绑定并配置IP地址为10.214.20.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface2] quit
[MCE] vlan 3
[MCE-vlan3] port GigabitEthernet 2/0/20
[MCE-vlan3] quit
[MCE-Vlan-interface3] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface3] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface3] quit
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
l MCE与站点间路由配置
# 配置两个VPN实例内的设备启动OSPF进程,将各网段分别发布,操作与普通OSPF配置相同,这里不再赘述。
# 配置MCE的OSPF的进程10与VPN1实例绑定,Router ID为10.10.10.1,引入VPN1中的BGP路由信息,开启OSPF多实例功能,并发布10.100.10.0网段。
<MCE> system-view
[MCE] ospf 10 router-id 10.10.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] vpn-instance capability simple
[MCE-ospf-10] import-route bgp
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.100.10.0 0.0.0.255
# 显示VPN1的路由信息。
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] display ip routing-table vpn-instance vpn1
10.100.10.0/24 Direct 0 0 10.100.10.1 Vlan2
10.100.10.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.10.0/24 OSPF 10 1 10.100.10.2 Vlan2
可以看到,MCE已经通过OSPF进程10学习到了VPN1实例内的路由。
# 配置MCE的OSPF的进程20与VPN2实例绑定,Router ID为10.10.20.1,引入VPN2中的BGP路由信息,开启OSPF多实例功能,并发布10.100.20.0网段,配置与上面配置OSPF进程10类似。这里直接显示配置结果。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.100.20.0/24 Direct 0 0 10.100.20.1 Vlan3
10.100.20.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.20.0/24 OSPF 10 1 10.100.20.2 Vlan3
l MCE与PE间路由配置
# 配置MCE与PE间通过Trunk端口进行连接,配置与1.5.1 MCE和PE间使用OSPF引入VPN路由中的配置类似,这里不再赘述。
# 配置MCE启动BGP进程100。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp]
# 进入VPN1实例的IPv4地址族视图。
[MCE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-vpn1]
# 指定PE(假设与VPN1绑定的接口地址为10.100.30.3,BGP进程为200)为EBGP对等体,并引入OSPF进程10的路由信息。
[MCE-bgp-vpn1] peer 10.100.30.3 as-number 200
[MCE-BGP-vpn1] import-route ospf 10
# 在PE上配置BGP200,并指定MCE为EBGP对等体。
<PE> system-view
[PE] bgp 200
[PE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE-bgp-vpn1] peer 10.100.30.1 as-number 100
# 显示PE端VPN1实例的路由信息。
[PE-bgp-vpn1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
10.100.30.0/24 Direct 0 0 10.100.10.3 Vlan2
10.100.30.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.10.0/24 BGP 255 2 10.100.10.2 Vlan2
# 对VPN2实例,在MCE和PE上进行类似的配置,将VPN2实例的OSPF路由信息引入到EBGP路由中。这里不再叙述配置过程,直接显示配置结果。
10.100.40.0/24 Direct 0 0 10.100.20.3 Vlan3
10.100.40.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.20.0/24 BGP 255 2 10.100.20.2 Vlan3
至此,MCE设备已经将两个VPN实例内的OSPF路由全部引入PE的EBGP路由表中,配置完成。
如图1-8所示,MCE1和MCE2设备通过GRE隧道进行通信,并分别连接到VPN1和VPN2的站点。其中VPN1的站点全部使用OSPF作为路由协议,且均只存在骨干区域,即区域0。而VPN2的站点分别使用RIP和OSPF,其中OSPF部分仅存在骨干区域。现要求MCE1和MCE2设备能够通过隧道将两个VPN网络中的路由信息进行准确发布。
图1-8 在隧道组网中使用MCE功能发布VPN路由组网示意图
由于已经为每个VPN网络单独配置了一条GRE隧道,用于传输该VPN网络中的数据和路由信息,因此可以通过创建VPN实例并将特定的接口与VPN实例进行绑定,使原有网络简化为两个独立的拓扑结构(如图1-9和图1-10所示),从而使MCE设备可以将每个VPN网络的路由通过独立路径进行发布。
图1-9 VPN1的站点与MCE设备的网络拓扑示意图
图1-10 VPN2的站点与MCE设备的网络拓扑示意图
根据以上描述,本例中需要在MCE设备上为每个VPN网络创建VPN实例,并将MCE与VPN站点相连的接口和隧道接口与VPN实例进行绑定。对于VPN1网络,可以将两个MCE设备上的接口全部加入到站点的OSPF计算中,将整个网络作为一个OSPF域进行维护;对于VPN2网络,则还需要在MCE1上进行OSPF和RIP的相互引用配置。
(1) 配置隧道
l 配置MCE1
# 创建VLAN100和VLAN101,并将端口GigabitEthernet2/0/15配置为Trunk类型,加入这两个VLAN。
<MCE1> system-view
[MCE1] vlan 100 to 101
[MCE1] interface GigabitEthernet 2/0/15
[MCE1-GigabitEthernet2/0/15] port link-type trunk
[MCE1-GigabitEthernet2/0/15] port trunk permit vlan 100 101
[MCE1-GigabitEthernet2/0/15] quit
# 创建VLAN接口,并配置相应的IP地址。
[MCE1] interfacevlan-interface 100
[MCE1-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[MCE1-Vlan-interface100] quit
[MCE1] interface vlan-interface 101
[MCE1-Vlan-interface101] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[MCE1-Vlan-interface101] quit
# 创建Tunnel0接口。
[MCE1] interface tunnel 0
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[MCE1-Tunnel0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[MCE1-Tunnel0] tunnel-protocol gre
# 配置Tunnel0接口的源地址。
[MCE1-Tunnel0] source vlan-interface 100
# 配置Tunnel0接口的目的地址。
[MCE1-Tunnel0] destination 172.16.1.1
[MCE1-Tunnel0] quit
# 创建并配置业务环回组1,服务类型为tunnel。
[MCE1] service-loopback group 1 type tunnel
# 将任意未使用端口(此处以GigabitEthernet2/0/3为例)加入业务环回组1。
[MCE1] interface GigabitEthernet 2/0/3
[MCE1-GigabitEthernet2/0/3] undo stp enable
[MCE1-GigabitEthernet2/0/3] port service-loopback group 1
# 在Tunnel接口视图下指定隧道引用的业务环回组1。
[MCE1-GigabitEthernet2/0/3] quit
[MCE1-Tunnel0] service-loopback-group 1
[MCE1-Tunnel0] quit
# 创建Tunnel1接口。
[MCE1] interface tunnel 1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[MCE1-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[MCE1-Tunnel1] tunnel-protocol gre
# 配置Tunnel1接口的源地址。
[MCE1-Tunnel1] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel1接口的目的地址。
[MCE1-Tunnel1] destination 172.16.2.1
[MCE1-Tunnel1] service-loopback-group 1
[MCE1-Tunnel1] quit
l 配置MCE2
# 创建VLAN100和VLAN101,并将端口GigabitEthernet2/0/25配置为Trunk类型,加入这两个VLAN。
<MCE2> system-view
[MCE2] vlan 100 to 101
[MCE2] interface GigabitEthernet 2/0/25
[MCE2-GigabitEthernet2/0/25] port link-type trunk
[MCE2-GigabitEthernet2/0/25] port trunk permit vlan 100 101
[MCE2-GigabitEthernet2/0/25] quit
[MCE2] interfacevlan-interface 100
[MCE2-Vlan-interface100] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[MCE2-Vlan-interface100] quit
[MCE2] interface vlan-interface 101
[MCE2-Vlan-interface101] ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
[MCE2-Vlan-interface101] quit
# 创建Tunnel0接口。
[MCE2] interface tunnel 0
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[MCE2-Tunnel0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[MCE2-Tunnel0] tunnel-protocol gre
# 配置Tunnel0接口的源地址。
[MCE2-Tunnel0] source vlan-interface 100
# 配置Tunnel0接口的目的地址。
[MCE2-Tunnel0] destination 192.168.1.1
[MCE2-Tunnel0] quit
[MCE2] service-loopback group 1 type tunnel
[MCE2] interface GigabitEthernet 2/0/3
[MCE2-GigabitEthernet2/0/3] undo stp enable
[MCE2-GigabitEthernet2/0/3] port service-loopback group 1
[MCE2-GigabitEthernet2/0/3] quit
[MCE2-Tunnel0] service-loopback-group 1
[MCE2-Tunnel0] quit
# 创建Tunnel1接口。
[MCE2] interface tunnel 1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[MCE2-Tunnel1] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式。
[MCE2-Tunnel1] tunnel-protocol gre
# 配置Tunnel1接口的源地址。
[MCE2-Tunnel1] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel1接口的目的地址。
[MCE2-Tunnel1] destination 192.168.2.1
[MCE2-Tunnel1] service-loopback-group 1
(2) 配置VPN实例
l MCE1设备的配置
# 为VPN1网络创建VPN实例,命名为“vpn1”,并配置RD属性。
<MCE1> system-view
[MCE1] ip vpn-instance vpn1
[MCE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[MCE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 为VPN2网络创建VPN实例,命名为“vpn2”,并配置RD属性。
[MCE1] ip vpn-instance vpn2
[MCE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 1:3
[MCE1-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置Vlan-interface 10接口和Tunnel 0接口与VPN实例“vpn1”进行绑定,并配置IP地址。
[MCE1] vlan 10
[MCE1-vlan10] port gigabitethernet 2/0/10
[MCE1-vlan10] quit
[MCE1-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE1-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.1 24
[MCE1-Vlan-interface10] quit
[MCE1-Tunnel0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE1-Tunnel0] ip address 10.1.1.1 24
# 配置Vlan-interface 11接口和Tunnel 1接口与VPN实例“vpn2”进行绑定,并配置IP地址。
[MCE1] vlan 11
[MCE1-vlan11] port gigabitethernet 2/0/11
[MCE1-vlan11] quit
[MCE1] interface vlan-interface 11
[MCE1-Vlan-interface11] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE1-Vlan-interface11] ip address 10.214.20.1 24
[MCE1-Vlan-interface11] quit
[MCE1-Tunnel1] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE1-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 24
[MCE1-Tunnel1] quit
l MCE2设备的配置
# 为VPN1网络创建VPN实例,命名为“vpn1”,并配置RD属性(与MCE1设备保持一致)。
<MCE2> system-view
[MCE2] ip vpn-instance vpn1
[MCE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[MCE2-vpn-instance-vpn1] quit
# 为VPN2网络创建VPN实例,命名为“vpn2”,并配置RD属性(与MCE1设备保持一致)。
[MCE2] ip vpn-instance vpn2
[MCE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 1:3
[MCE2-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置Vlan-interface 20接口和Tunnel 0接口与VPN实例“vpn1”进行绑定,并配置IP地址。
[MCE2] vlan 20
[MCE2-vlan20] port gigabitethernet 2/0/20
[MCE2-vlan20] quit
[MCE2] interface vlan-interface 20
[MCE2-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE2-Vlan-interface20] ip address 10.214.30.1 24
[MCE2-Vlan-interface20] quit
[MCE2-Tunnel0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE2-Tunnel0] ip address 10.1.1.2 24
# 配置Vlan-interface 21接口和Tunnel 1接口与VPN实例“vpn2”进行绑定,并配置IP地址。
[MCE2] vlan 21
[MCE2-vlan21] port gigabitethernet 2/0/21
[MCE2-vlan21] quit
[MCE2] interface vlan-interface 21
[MCE2-Vlan-interface21] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE2-Vlan-interface21] ip address 10.214.40.1 24
[MCE2-Vlan-interface21] quit
[MCE2-Tunnel1] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE2-Tunnel1] ip address 10.1.2.2 24
[MCE2-Tunnel1] quit
(3) 配置路由协议
l 发布VPN1网络的路由
# 在MCE1设备上配置OSPF路由协议并与VPN实例“vpn1”进行绑定,开启OSPF支持MCE功能。需要注意的是,下面配置中的OSPF区域要与站点内的OSPF配置保持一致,此处以区域0为例进行配置。
[MCE1] ospf 1 vpn-instance vpn1 router-id 192.168.1.1
[MCE1-ospf-1] vpn-instance-capability simple
[MCE1-ospf-1] area 0
[MCE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
# 将MCE1设备的Vlan-interface10和Tunnel 0接口的地址进行发布。
[MCE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.1 0.0.0.255
[MCE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 0.0.0.255
# 在MCE2设备上配置OSPF路由协议并与VPN实例“vpn1”进行绑定,开启OSPF支持MCE功能。
[MCE2] ospf 1 vpn-instance vpn1 router-id 172.16.1.1
[MCE2-ospf-1] vpn-instance-capability simple
[MCE2-ospf-1] area 0
[MCE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
# 将MCE2设备的Vlan-interface20和Tunnel 0接口的地址进行发布。
[MCE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.30.1 0.0.0.255
[MCE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.2 0.0.0.255
l 发布VPN2网络的路由
# 在MCE1设备上配置OSPF路由协议并与VPN实例“vpn2”进行绑定,开启OSPF支持MCE功能。需要注意的是,下面配置中的OSPF区域要与站点2内的OSPF配置保持一致,此处以区域0为例进行配置。
[MCE1] ospf 2 vpn-instance vpn2 router-id 192.168.2.1
[MCE1-ospf-2] vpn-instance-capability simple
[MCE1-ospf-2] area 0
[MCE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
# 将MCE1设备Tunnel 1接口的地址进行发布,使其参与OSPF域中的路由计算。
[MCE1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.2.1 0.0.0.255
# 在MCE1设备上配置RIP路由协议并与VPN实例“vpn2”进行绑定,此处以RIP进程号1为例进行配置。
[MCE1] rip 1 vpn-instance vpn2
[MCE1-rip-1]
# 将MCE1设备Vlan-interface11接口的地址进行发布,使其参与站点1的RIP计算。
[MCE1-rip-1] network 10.214.20.1
# 在当前RIP进程中引入OSPF进程2学到的路由信息。
[MCE1-rip-1] import-route ospf 2
[MCE1-rip-1] quit
# 在OSPF进程2中引入RIP进程1学到的路由信息。
[MCE1] ospf 2
[MCE1-ospf-2] import-route rip 1
# 在MCE2设备上配置OSPF路由协议并与VPN实例“vpn2”进行绑定,开启OSPF支持MCE功能。需要注意的是,下面配置中的OSPF区域要与站点2内的OSPF配置保持一致,此处以区域0为例进行配置。
[MCE2] ospf 2 vpn-instance vpn2 router-id 172.16.2.1
[MCE2-ospf-2] vpn-instance-capability simple
[MCE2-ospf-2] area 0
[MCE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
# 将MCE2设备的Vlan-interface21和Tunnel 1接口的地址进行发布。
[MCE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.214.40.1 0.0.0.255
[MCE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.2.2 0.0.0.255
