09-VLAN配置
本章节下载: 09-VLAN配置 (682.04 KB)
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
l 限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
l 增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
l 灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示。
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
如图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
l TPID用来判断本数据帧是否带有VLAN Tag,长度为16bit,缺省取值为0x8100。
l Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit,相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“附录B 各种优先级介绍”。
l CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
l VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN,根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag值,来对报文进行处理。详细的处理方式请参见“1.4.1 基于端口的VLAN简介”。
l 这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC、802.2 SNAP和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
l 对于多VLAN Tag报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了6种最常见的VLAN类型:
l 基于端口的VLAN
l 基于MAC地址的VLAN
l 基于协议的VLAN
l 基于IP子网的VLAN
l 基于策略的VLAN
l 其它VLAN
本章将分别介绍基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN、基于协议的VLAN和基于IP子网的VLAN。如果某个端口下同时使能以上四种VLAN,则缺省情况下VLAN的匹配将按照MAC VLAN、IP子网VLAN、协议VLAN、端口VLAN的先后顺序进行。
表1-1 配置VLAN基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN |
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all } |
可选 该命令主要用于批量创建VLAN |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
必选 如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图 缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN1) |
指定当前VLAN的名称 |
name text |
可选 缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001” |
为VLAN指定一个描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001” |
l VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
l 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
l 不能通过undo vlan命令删除设备上动态学习到的VLAN。
l 如果某个VLAN有相关的QoS策略配置,则不允许删除该VLAN。
l 对于Isolate-user-VLAN或Secondary VLAN,如果已经使用isolate-user-vlan命令建立了映射关系,则只有在解除映射关系后才能删除该VLAN。
l 如果某个VLAN已经配置为镜像VLAN或RRPP保留VLAN等,则不能通过undo vlan命令删除该VLAN;只有先删除相应的镜像VLAN或RRPP保留VLAN等的配置才能够删除这个VLAN。
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该接口即可作为本VLAN内网络设备的网关,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface vlan-interface-id |
必选 如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图 |
配置VLAN接口的IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ] |
可选 缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址 |
为VLAN接口指定一个描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface” |
打开VLAN接口 |
undo shutdown |
可选 缺省情况下,VLAN接口的状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。如果将VLAN接口的状态设置为down,则VLAN接口的状态始终为down,不受VLAN中端口状态的影响 |
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在。否则,将不能创建指定的VLAN接口。
基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
根据端口在转发报文时对Tag标签的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
l Access连接:端口发出去的报文不带tag标签。一般用于和不能识别VLAN tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
l Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带tag,其它VLAN内的报文都必须带tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
l Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要设置某些VLAN内的报文带tag,某些VLAN内的报文不带tag。通常用于相连的设备是否支持VLAN tag不确定的情况。Hybrid类型端口既可以用于网络传输设备之间的互连,又可以直接连接终端设备。
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN1,但用户可以根据需要进行配置。
l Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN,不能配置。
l Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
l 当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l Voice VLAN工作在自动模式的端口,不能将缺省VLAN设置为Voice VLAN。有关Voice VLAN的相关内容,请参见“4 Voice VLAN配置”。
l 建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
l 建议保证端口的PVID属于端口所在的VLAN。如果端口不在某VLAN内,但是端口的PVID仍然为该VLAN,当端口收到该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文(包括MSTP等协议报文)都会被过滤。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3。
端口类型 |
对接收报文的处理 |
对发送报文的处理 |
当接收到的报文不带Tag时 |
当接收到的报文带有Tag时 |
Access端口 |
为报文添加缺省VLAN的Tag |
l 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文 l 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文 |
去掉Tag,发送该报文 |
Trunk端口 |
l 当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加缺省VLAN的Tag l 当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
l 当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文 l 当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
l 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文 l 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid端口 |
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag |
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在端口视图/端口组视图/二层聚合端口视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
必选 如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图 |
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口 |
port interface-list |
必选 缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN1 |
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在端口视图/端口组视图下/二层聚合端口视图)
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图/端口组视图/二层聚合端口视图 |
进入以太网端口视图 |
三者必选其一 l 进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效 l 进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口下生效 l 在二层聚合端口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合端口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合端口配置失败,则不会再配置成员端口 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
进入二层聚合端口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
配置端口的链路类型为Access类型 |
port link-type access |
可选 缺省情况下,端口的链路类型为Access类型 |
将当前Access端口加入到指定VLAN |
port access vlan vlan-id |
可选 缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN1 |
l 在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
l 在VLAN视图下向VLAN中添加端口时,只能添加二层以太网端口。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在端口视图/端口组视图/二层聚合端口视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
进入端口组视图 |
进入二层聚合端口视图 |
配置端口的链路类型为Trunk类型 |
port link-type trunk |
必选 |
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口 |
port trunk permit vlan { vlan-id-list | all } |
必选 缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN1的报文通过 |
设置Trunk端口的缺省VLAN |
port trunk pvid vlan vlan-id |
可选 缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN1 |
l Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
l 配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出端口才能转发缺省VLAN的报文。
l 当使用port link-type { access | hybrid | trunk }命令修改端口的链路类型后,该端口下的loopback-detection action配置会自动恢复到缺省情况。(loopback-detection action的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网端口配置命令”)
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在端口视图/端口组视图/二层聚合端口视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
进入端口组视图 |
进入二层聚合端口视图 |
配置端口的链路类型为Hybrid类型 |
port link-type hybrid |
必选 |
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged } |
必选 缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN1的报文以untagged方式通过(即VLAN1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag) |
设置Hybrid端口的缺省VLAN |
port hybrid pvid vlan vlan-id |
可选 缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN1 |
l 在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
l 配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出端口才能转发缺省VLAN的报文。
l Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
l 为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
l 现要求不管是否使用相同的设备接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通。即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1-4 基于端口的VLAN组网图
(1) 配置Device A
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet2/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将GigabitEthernet2/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port gigabitethernet 2/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将GigabitEthernet2/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
(2) Device B上的配置与Device A上的配置完全一样,不再赘述。
(3) 将Host A和Host C配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
(1) Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2) 通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0100
Tagged Ports:
Untagged Ports:
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN Type: static
Description: VLAN 0200
Tagged Ports:
Untagged Ports:
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法,它根据报文的源MAC地址来决定报文从哪个VLAN中转发。根据端口加入MAC VLAN方式,MAC VLAN分为以下几种:
手动配置静态MAC VLAN常用于VLAN中用户相对较少的网络环境。在该方式下,用户需要手动配置MAC VLAN表项,使能基于MAC的VLAN功能,并将端口加入MAC VLAN。其原理为:
l 当EB、SC及SD类业务板上的端口收到的报文为untagged报文时,根据报文的源MAC查询MAC VLAN表项。首先进行模糊查找,即查询表中MASK不是全F的表项。将源MAC和MASK相与后再与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,如果完全相同,则查找成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID;如果查找失败,则进行精确查找,即查询表中MASK为全F的表项;如果源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则查找成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID。如果没有找到匹配MAC VLAN表项,则按其它原则进行匹配。
l 当SA类业务板上的端口收到的报文为untagged报文时,根据报文的源MAC查询MAC VLAN表项。首先进行精确查找,即查询表中MASK为全F的表项。如果源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则查找成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID;如果查找失败,则进行模糊查找,即查询表中MASK不是全F的表项;将源MAC和MASK相与后再与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,如果完全相同,则查找成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID。如果没有找到匹配MAC VLAN表项,则按其它原则进行匹配。
l 当端口收到的报文为tagged报文时,如果VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,则接收该报文;如VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,则丢弃该报文。
手动配置静态MAC VLAN时,用户需要把端口一一加入相应的MAC VLAN,当用户不能确定交换机从哪些端口收到属于MAC VLAN的报文时,就不能把相应端口加入到MAC VLAN。在这种情况下,手动配置的静态MAC VLAN无法满足用户的需求,此时,可以使用动态触发端口加入静态MAC VLAN功能。在配置MAC VLAN表项以后,用户只需在端口上使能基于MAC的VLAN功能和MAC VLAN动态触发功能,当端口收到与MAC VLAN表项匹配的报文后,可以通过此报文动态触发端口加入MAC VLAN。其原理为:
l 当端口收到的报文为untagged报文时,流程如图1-5:
l 当收到的报文为tagged报文时,处理方式和基于端口的VLAN一样:如果端口允许携带该VLAN标记的报文通过,则正常转发;如果不允许,则丢弃该报文。
如果用户在同一端口上同时使能了手动配置静态MAC VLAN和动态触发端口加入静态MAC VLAN,此时端口对收到的非精确匹配的报文将做丢弃处理。
动态MAC VLAN需要和接入认证(比如基于MAC地址的802.1x认证)配合使用,以实现终端的安全、灵活接入。用户在交换机上配置动态MAC VLAN功能以后,还需要在接入认证服务器上配置MAC地址和VLAN的关联关系。
用户访问网络时,接入认证服务器先对用户进行认证,如果认证通过,服务器下发VLAN信息。交换机根据用户报文的源MAC地址和下发的VLAN信息生成MAC VLAN表项,并将MAC VLAN添加到端口允许通过的VLAN列表中。用户下线后,交换机自动删除MAC VLAN表项,并将MAC VLAN从端口允许通过的VLAN列表中删除。
l 基于MAC的VLAN功能只能在Hybrid端口配置。
l 基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不和聚合功能同时使用。
表1-8 手动配置静态MAC VLAN
进入系统视图 |
system-view |
配置MAC地址与VLAN的关联 |
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ priority priority ] |
必选 |
进入以太网端口视图或端口组视图 |
进入以太网端口视图 |
二者必选其一 进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口下生效 |
进入端口组视图 |
必选 |
允许基于MAC的VLAN报文通过当前Hybrid端口 |
必选 缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过 |
使能基于MAC地址划分VLAN的功能 |
mac-vlan enable |
必选 缺省情况下,未使能端口的MAC VLAN功能 |
配置VLAN匹配优先级 |
vlan precedence { mac-vlan | ip-subnet-vlan } |
可选 缺省情况下,优先根据单个MAC地址来匹配VLAN |
l 使能MAC VLAN动态触发功能后,报文会上送CPU处理。由于该处理的优先级最高,会导致MAC地址最大学习数和MAC地址禁止学习功能不生效,因此不建议MAC VLAN动态触发功能和上述两个功能同时使用。
l 基于MAC的VLAN动态触发功能不和802.1X和MAC认证功能同时使用。
l 基于MAC的VLAN动态触发功能要求源MAC所匹配的VLAN必须是静态VLAN才能完成触发功能。
l 配置MSTP多实例情况下,如果要端口加入的VLAN的MSTP实例状态为BLOCK,会丢弃报文,造成MAC地址不能上送,不能完成动态触发功能。基于MAC的动态VLAN的使用场景为接入侧,不建议和多实例MSTP同时使用。
l 当MAC地址老化后,端口将自动离开动态触发VLAN。有关MAC地址老化相关介绍和配置内容,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表配置”。
表1-9 动态触发端口加入静态MAC VLAN
进入系统视图 |
system-view |
配置MAC地址与VLAN的关联 |
mac-vlan mac-address mac-address vlan vlan-id [ priority priority ] |
必选 |
进入以太网端口视图或端口组视图 |
进入以太网端口视图 |
进入端口组视图 |
必选 |
mac-vlan enable |
配置VLAN匹配优先级 |
使能MAC VLAN动态触发功能 |
mac-vlan trigger enable |
必选 缺省情况下,未使能MAC VLAN的动态触发功能 |
配置PVID禁止功能 |
port pvid disable |
可选 缺省情况下,对于没有匹配到MAC VLAN表项的未知源MAC会在PVID内进行转发通过 |
用户在交换机上配置MAC VLAN功能以后,还需要配置认证的相关属性及在接入认证服务器上配置相关认证。关于接入认证相关配置请参见“安全配置指导”中的“802.1x配置”。
表1-10 动态MAC VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图或端口组视图 |
进入以太网端口视图 |
进入端口组视图 |
必选 |
mac-vlan enable |
l Device A和Device C的GigabitEthernet2/0/1端口分别连接到两个会议室,Laptop1和Laptop2是会议用笔记本电脑,会在两个会议室间移动使用。
l Laptop1和Laptop2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。
l Laptop1和Laptop2的MAC地址分别为000d-88f8-4e71和0014-222c-aa69。
图1-6 基于MAC的VLAN组网图
l 创建VLAN 100、VLAN 200。
l 配置Device A和Device C的上行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
l Laptop1和Laptop2的MAC地址分别与VLAN 100、VLAN 200关联。
(1) Device A的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA] vlan 200
# 将Laptop1的MAC地址与VLAN 100关联,Laptop2的MAC地址与VLAN 200关联。
[DeviceA] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[DeviceA] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
# 配置终端的接入端口:Laptop1和Laptop2均可能从GigabitEthernet2/0/1接入,将GigabitEthernet2/0/1的端口类型配置为Hybrid,并使其在发送VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag;开启GigabitEthernet2/0/1端口的MAC-VLAN功能。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] mac-vlan enable
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 为了终端能够访问Server1和Server2,需要将上行端口GigabitEthernet2/0/2的端口类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] quit
(2) Device B的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并将GigabitEthernet2/0/13加入VLAN 100,GigabitEthernet2/0/14加入VLAN 200。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port gigabitethernet 2/0/13
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] vlan 200
[DeviceB-vlan200] port gigabitethernet 2/0/14
[DeviceB-vlan200] quit
# 配置GigabitEthernet2/0/3和GigabitEthernet2/0/4端口为Trunk端口,均允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/3] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/4] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/4] quit
(3) Device C的配置
Device C的配置与Device A完全一致,这里不再赘述。
(1) Laptop1只能访问Server1,不能访问Server2;Laptop2只能访问Server2,不能访问Server1。
(2) 在Device A和Device C上可以查看到Laptop1和VLAN 100、Laptop2和VLAN 200的静态MAC VLAN地址表项已经生成。
[DeviceA] display mac-vlan all
The following MAC VLAN addresses exist:
S:Static D:Dynamic
MAC ADDR MASK VLAN ID PRIO STATE
000d-88f8-4e71 ffff-ffff-ffff 100 0 S
0014-222c-aa69 ffff-ffff-ffff 200 0 S
Total MAC VLAN address count:2
l 基于MAC的VLAN只能在Hybrid端口上配置;
l 基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不能与聚合功能同时使用。
基于协议的VLAN只对Hybrid端口配置才有效。
基于协议的VLAN是根据端口接收到的报文所属的协议(族)类型以及封装格式来给报文分配不同的VLAN ID。可用来划分VLAN的协议有IP、IPX、AppleTalk(AT),封装格式有Ethernet II、802.3 raw、802.2 LLC、802.2 SNAP等。
“协议类型 + 封装格式”又称为协议模板,一个协议VLAN下可以绑定多个协议模板,不同的协议模板再用协议索引(protocol-index)来区分。因此,一个协议模板可以用“协议vlan-id + protocol-index”来唯一标识。然后通过命令行将“协议vlan-id + protocol-index”和端口绑定。这样,对于从端口接收到untagged报文(没有携带VLAN标记的报文)会做如下处理:
l 如果携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的匹配协议模板匹配,则给报文打上协议vlan-id;
l 如果报文携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的协议模板不匹配,则给报文打上端口的缺省VLAN ID。
对于端口接收到的tagged报文(携带VLAN标记的报文),处理方式和基于端口的VLAN一样:如果端口允许携带该VLAN标记的报文通过,则正常转发;如果不允许,则丢弃该报文。
此特性主要应用于将网络中提供的服务类型与VLAN相绑定,方便管理和维护。
表1-11 配置基于协议的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
配置基于协议的VLAN,并指定协议模板 |
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id } | snap etype etype-id } } |
必选 |
退出VLAN视图 |
quit |
必选 |
进入端口视图/端口组视图 |
进入以太网端口视图 |
进入端口组视图 |
进入二层聚合端口视图 |
必选 |
允许基于协议的VLAN通过当前Hybrid端口 |
配置Hybrid端口与基于协议的VLAN关联 |
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all } |
必选 |
l S7600系列交换机目前暂不支持将appletalk的协议模板与端口进行关联。
l protocol-vlan命令中的dsap-id和ssap-id不能同时设置成0xe0,0xe0对应的是ipx llc协议模板;dsap-id和ssap-id也不能同时设成0xff,0xff对应的是ipx raw协议模板。
l 在使用mode参数配置协议VLAN时,如果将ethernetii型报文的etype参数值配置为0x0800、0x8137、0x809b、0x86dd,则分别与ipv4、ipx、appletalk和ipv6协议模板相同,因此不允许配置ethernetii报文的etype参数为这四个数值。
l 协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为untagged的,而自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对tagged的语音流进行处理(详情请参见“4 Voice VLAN配置”),因此,不能将某个VLAN同时设置为协议VLAN和Voice VLAN。
实验室网络中大部分主机运行IPv4网络协议,另外为了教学需要还布置了IPv6实验局,因此,同时有些主机运行着IPv6网络协议。为了避免互相干扰,现要求基于网络协议将IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
图1-7 基于协议的VLAN组网图
创建VLAN 100及VLAN 200。让VLAN 100与IPv4协议绑定,VLAN 200与IPv6协议绑定,通过协议VLAN来实现IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
(1) 配置Device
# 创建VLAN100,将端口GigabitEthernet2/0/11加入VLAN 100。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] description protocol VLAN for IPv4
[Device-vlan100] port gigabitethernet 2/0/11
[Device-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,将端口GigabitEthernet2/0/12加入VLAN 200。
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] description protocol VLAN for IPv6
[Device-vlan200] port gigabitethernet 2/0/12
# 在VLAN 200和VLAN 100视图下,分别为IPv4和IPv6协议创建协议模板。
[Device-vlan200] protocol-vlan 1 ipv6
[Device-vlan200] quit
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] protocol-vlan 1 ipv4
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1为Hybrid端口,并在转发VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port link-type hybrid
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet2/0/2为Hybrid端口,在转发VLAN100和VLAN200的报文时去掉VLAN Tag,与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/2
[Device-GigabitEthernet2/0/2] port link-type hybrid
[Device-GigabitEthernet2/0/2] port hybrid vlan 100 200 untagged
[Device-GigabitEthernet2/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-GigabitEthernet2/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
(2) L2 Switch A和L2 Switch B采用缺省配置。
(3) 将IPv4 Host A、IPv4 Host B和IPv4 Server配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将IPv6 Host A、IPv6 Host B和IPv6 Server配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
(1) VLAN 100内的主机和服务器能够互相ping通;VLAN 200内的主机和服务器能够互相ping通。但VLAN 100内的主机/服务器和VLAN 200内的主机/服务器会ping失败。
(2) 通过查看Device上的显示信息,验证配置是否生效。
# 查看Device上协议VLAN的配置。
[Device-GigabitEthernet2/0/2] display protocol-vlan vlan all
VLAN ID:100
Protocol Index Protocol Type
1 ipv4
VLAN ID:200
1 ipv6
# 查看Device端口上已配置的协议VLAN的相关信息。
[Device-GigabitEthernet2/0/2] display protocol-vlan interface all
Interface: GigabitEthernet 2/0/1
VLAN ID Protocol Index Protocol Type
100 1 ipv4
200 1 ipv6
Interface: GigabitEthernet 2/0/2
100 1 ipv4
200 1 ipv6
基于IP子网的VLAN是根据报文源IP地址及子网掩码来进行划分的。设备从端口接收到untagged报文后,会根据报文的源地址来确定报文所属的VLAN,然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。
此特性主要用于将指定网段或IP地址发出的报文在指定的VLAN中传送。
基于IP子网的VLAN只对Hybrid端口配置有效。
表1-12 配置基于IP子网的VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
配置IP子网与当前VLAN关联 |
ip-subnet-vlan [ ip-subnet-index ] ip ip-address [ mask ] |
必选 配置的IP网段或IP地址不能是组播网段或组播地址 |
退回系统视图 |
quit |
进入端口视图/端口组视图 |
进入以太网端口视图 |
进入端口组视图 |
进入二层聚合端口视图 |
必选 |
允许基于IP子网的VLAN通过当前Hybrid端口 |
必选 |
配置Hybrid端口与基于IP子网的VLAN关联 |
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除端口统计信息。
表1-13 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息 |
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VLAN端口相关信息 |
display interface vlan-interface [ vlan-interface-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口 |
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MAC-VLAN表项 |
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示所有使能了MAC VLAN功能的端口 |
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定VLAN上配置的协议信息及协议的索引 |
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定端口上已配置的协议VLAN的相关信息 |
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定VLAN上配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引 |
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定端口上配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引 |
display ip-subnet-vlan interface { interface-list | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除接口的统计信息 |
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
随着网络的发展,网络地址资源日趋紧张,为了节省IP地址,Super VLAN的概念被提出来。Super VLAN又称为VLAN聚合(VLAN Aggregation),其原理是一个Super VLAN和多个Sub VLAN关联,Super VLAN内不能加入物理端口,但可以创建对应的VLAN接口,VLAN接口下可以配置IP地址;Sub VLAN可以加入物理端口,但不能创建对应的VLAN接口,所有Sub VLAN内的端口共用Super VLAN的VLAN接口IP地址,不同Sub VLAN之间二层相互隔离。当Sub VLAN内的用户需要进行三层通信时,将使用Super VLAN的IP地址作为网关地址,这样多个Sub VLAN共享一个网关地址,从而节省了IP地址资源。
为了实现Sub VLAN之间的三层互通,在创建好Super VLAN和VLAN接口之后,用户需要开启设备的本地代理ARP功能,Super VLAN利用本地代理ARP可以进行ARP请求和响应报文的转发与处理,从而实现了Sub VLAN之间的三层互通。
Super VLAN功能的配置包括三个必选步骤:
(1) 配置Sub VLAN,主要是创建Sub VLAN。
(2) 配置Super VLAN,主要是创建Super VLAN,并将Super VLAN和Sub VLAN关联起来。
(3) 配置Super VLAN对应的VLAN接口,该接口主要用于接入用户和Sub VLAN之间的通信。
表2-1 配置Sub VLAN
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN用作Sub VLAN,并进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
表2-2 配置Super VLAN
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
设置VLAN类型为Super VLAN |
supervlan |
必选 |
配置Super VLAN和Sub VLAN间的映射关系 |
subvlan vlan-list |
必选 vlan-list必须是当前已创建的准备用作Sub VLAN的VLAN |
表2-3 配置Super VLAN对应的VLAN接口
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN接口,并进入VLAN接口视图 |
必选 vlan-interface-id的值必须等于Super VLAN ID |
配置VLAN接口的IP地址 |
必选 缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址 |
开启本地代理ARP功能 |
local-proxy-arp enable |
必选 缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态 |
l 以上步骤中配置的VLAN接口的IP地址就是对应的Super VLAN的IP地址。
l local-proxy-arp enable命令以及本地代理ARP功能的相关内容,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“ARP配置”。
l 如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。Guest VLAN的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X配置”。
l 在Super VLAN下可以配置二层组播功能,但是该配置将不会生效。
l 在Super VLAN对应的VLAN接口下可以配置DHCP、三层组播、动态路由、NAT等功能,但是只有DHCP的配置生效,其它配置将不会生效。
l 在Super VLAN对应的VLAN接口下配置VRRP功能后,会对网络性能造成影响,建议不要这样配置。VRRP的详细描述请参见“可靠性配置指导”中的“VRRP配置”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Super VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-4 Super VLAN显示和维护
显示Super VLAN和Sub VLAN之间的映射关系 |
display supervlan [ supervlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
l 创建Super VLAN10,VLAN接口的IP地址为10.0.0.1/24。
l 创建Sub VLAN:VLAN2、VLAN3、VLAN5
l 端口GigabitEthernet2/0/1和端口GigabitEthernet2/0/2属于VLAN2,端口GigabitEthernet2/0/3和端口GigabitEthernet2/0/4属于VLAN3,端口GigabitEthernet2/0/5和端口GigabitEthernet2/0/6属于VLAN5
l 各Sub VLAN的用户之间能够满足二层隔离和三层互通
图2-1 配置Super-vlan组网图
# 创建VLAN10,配置VLAN接口的IP地址为10.0.0.1/24。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] interface vlan-interface 10
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
# 为实现Super VLAN特性,开启设备的本地代理功能。
[Sysname-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
[Sysname-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN2,并添加端口GigabitEthernet2/0/1和端口GigabitEthernet2/0/2。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port GigabitEthernet 2/0/1 GigabitEthernet 2/0/2
[Sysname-vlan2] quit
# 创建VLAN3,并添加端口GigabitEthernet2/0/3和端口GigabitEthernet2/0/4。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port GigabitEthernet 2/0/3 GigabitEthernet 2/0/4
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN5,并添加端口GigabitEthernet2/0/5和端口GigabitEthernet2/0/6。
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5] port GigabitEthernet 2/0/5 GigabitEthernet 2/0/6
[Sysname-vlan5] quit
# 指定VLAN10为Super VLAN,VLAN2、VLAN3和VLAN5为Sub VLAN。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] supervlan
[Sysname-vlan10] subvlan 2 3 5
[Sysname-vlan10] quit
[Sysname] quit
# 查看Super VLAN的相关信息,验证以上配置是否生效。
<Sysname> display supervlan
SuperVLAN ID : 10
SubVLAN ID : 2-3 5
VLAN ID: 10
VLAN Type: static
It is a Super VLAN.
Route Interface: configured
IP Address: 10.0.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0010
Tagged Ports: none
Untagged Ports: none
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
It is a Sub VLAN.
Description: VLAN 0002
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
GigabitEthernet2/0/1 GigabitEthernet2/0/2
VLAN ID: 3
VLAN Type: static
It is a Sub VLAN.
Description: VLAN 0003
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
GigabitEthernet2/0/3 GigabitEthernet2/0/4
VLAN ID: 5
VLAN Type: static
It is a Sub VLAN.
Description: VLAN 0005
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
GigabitEthernet2/0/5 GigabitEthernet2/0/6
Isolate-user-VLAN采用二层VLAN结构,它在同一台设备上设置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN两类VLAN。
l Isolate-user-VLAN用于上行,不同的Secondary VLAN关联到同一个Isolate-user-VLAN。上行连接的设备只知道Isolate-user-VLAN,而不必关心Secondary VLAN,简化了网络配置,节省了VLAN资源。
l Secondary VLAN用于连接用户,Secondary VLAN之间二层报文互相隔离。
l 一个Isolate-user-VLAN可以和多个Secondary VLAN相对应。Isolate-user-VLAN下面的Secondary VLAN对上行设备不可见。
l Isolate-user-VLAN内学习到的动态MAC地址将自动同步到所有的Secondary VLAN内;Secondary VLAN内学习到的动态MAC地址自动同步到Isolate-user-VLAN内。
如下图所示,设备Switch B上启动了Isolate-user-VLAN功能。其中VLAN10是Isolate-user-VLAN;VLAN2、VLAN5、VLAN8是Secondary VLAN;VLAN2、VLAN5、VLAN8都映射到VLAN10;VLAN2、VLAN5、VLAN8对Switch A不可见。
图3-1 Isolate-user-VLAN示意图
Isolate-user-VLAN配置主要包括几个步骤:
(1) 配置Isolate-user-VLAN。
(2) 配置Secondary VLAN。
(3) 向Isolate-user-VLAN中添加端口(该端口不能为Trunk类型端口),配置端口类型为上行端口。
(4) 向Secondary VLAN中添加端口(该端口不能为Trunk类型端口),配置端口类型为下行端口。
(5) 配置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
(6) 如果Isolate-user-VLAN中的用户需要与其它网络进行三层互通,则需要在设备上创建Isolate-user-VLAN接口和Secondary VLAN接口,并在Isolate-user-VLAN接口上配置网关的IP地址,Secondary VLAN接口上不需要配置IP地址。
(7) 如果同一Isolate-user-VLAN下的不同Secondary VLAN用户之间需要进行三层互通,则需要在Isolate-user-VLAN接口上开启本地ARP代理功能。
表3-1 配置Isolate-user-VLAN
进入系统视图 |
system-view |
创建Isolate-user-VLAN,并进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
设置VLAN类型为Isolate-user-VLAN |
isolate-user-vlan enable |
必选 |
退回系统视图 |
quit |
为Isolate-user-VLAN添加端口,并确保至少有一个端口的缺省VLAN为Isolate-user-VLAN |
Access端口 |
请参见“1.4.2 配置基于Access端口的VLAN” |
二者必选其一 |
Hybrid端口 |
请参见“1.4.4 配置基于Hybrid端口的VLAN” |
配置端口的Isolate-user-VLAN类型 |
port isolate-user-vlan promiscuous |
可选 缺省情况下,没有配置端口的Isolate-user-VLAN类型 |
退回系统视图 |
quit |
创建Isolate-user-VLAN接口,并进入Isolate-user-VLAN接口视图 |
l Isolate-user-VLAN作为二层应用时,此步骤可选 l Isolate-user-VLAN作为三层应用时,此步骤必选 vlan-interface-id的值必须等于Isolate-user-VLAN ID |
配置Isolate-user-VLAN接口的IP地址 |
l Isolate-user-VLAN作为二层应用时,此步骤可选 l Isolate-user-VLAN作为三层应用时,此步骤必选 缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址 |
开启本地代理ARP功能 |
l Isolate-user-VLAN作为二层应用时,此步骤可选 l Isolate-user-VLAN作为三层应用时,此步骤必选 缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态 |
表3-2 配置Secondary VLAN
进入系统视图 |
system-view |
创建Secondary VLAN |
必选 |
设置同一Secondary VLAN内各端口二层隔离 |
isolated-vlan enable |
可选 缺省情况下,同一Secondary VLAN内的端口能够二层互通 Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN建立映射关系后该配置才生效 |
退回系统视图 |
quit |
为Secondary VLAN添加端口,并确保至少有一个端口的缺省VLAN为Secondary VLAN |
Access端口 |
二者必选其一 |
Hybrid端口 |
port isolate-user-vlan host |
退回系统视图 |
quit |
创建Secondary VLAN接口,并进入Secondary VLAN接口视图 |
表3-3 配置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射
进入系统视图 |
system-view |
配置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射 |
isolate-user-vlan isolate-user-vlan-id secondary secondary-vlan-id [ to secondary-vlan-id ] |
必选 |
Isolate-user-VLAN与Secondary VLAN建立映射后,系统将禁止进行以下配置:
l 禁止向Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN中添加/删除access类型的端口以及删除VLAN的操作。
l 禁止配置Secondary VLAN内各端口的二层隔离。
l 禁止修改端口的Isolate-user-VLAN类型。
用户只有在解除Isolate-user-VLAN与Secondary VLAN的映射关系后才可以执行以上配置。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置Isolate-user-VLAN后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-4 Isolate-user-VLAN显示和维护
显示Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的映射关系 |
display isolate-user-vlan [ isolate-user-vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
Switch A与Switch B组成VRRP备份组,Switch A和Switch B属于虚拟IP地址为202.38.160.111/24的备份组1,现要求:
l 在Switch A与Switch B上创建Isolate-user-VLAN 2,VLAN接口的IP地址分别为202.38.160.1/24和202.38.160.2/24。
l 配置GigabitEthernet2/0/1为上行端口,GigabitEthernet2/0/11为下行端口。
l 在Switch A、Switch B、Switch C及Switch D上创建Secondary VLAN:VLAN20、VLAN40。
l Secondary VLAN20中的用户之间二层隔离;其它Secondary VLAN中的用户之间能够满足二层互通。
l 相同Isolate-user-VLAN内的不同Secondary VLAN用户之间需要进行三层互通。
l 在Switch C及Switch D中,端口GigabitEthernet2/0/2和端口GigabitEthernet2/0/3属于VLAN20,端口GigabitEthernet2/0/4和端口GigabitEthernet2/0/5属于VLAN40。
l Secondary VLAN中的某用户Host A需要访问Internet上的Host E,Host A的缺省网关为202.38.160.111/24。
l 当Switch A正常工作时,Host A发送给Host E的报文通过Switch A转发;当Switch A的上行链路出现故障时,Host A发送给Host E的报文通过Switch B转发。
图3-2 配置Isolate-user-VLAN组网图
(1) 配置Switch A
# 创建Isolate-user-VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] isolate-user-vlan enable
# 向Isolate-user-VLAN中添加端口GigabitEthernet 2/0/1。
[SwitchA-vlan2] port GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchA-vlan2] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1的Isolate-user-VLAN类型。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] port isolate-user-vlan promiscuous
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 创建Isolate-user-VLAN接口,并在Isolate-user-VLAN接口上配置网关的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
# 在Isolate-user-VLAN接口上开启本地ARP代理功能。
[SwitchA-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为202.38.160.111。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
# 设置Switch A在备份组1中的优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Track项。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 30
# 创建Track项1,与上行GigabitEthernet 2/0/1的物理状态关联。
[SwitchA] track 1 interface GigabitEthernet 2/0/1
# 创建Secondary VLAN 20,并把VLAN20配置为isolated-VLAN。
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] isolated-vlan enable
[SwitchA-vlan20] quit
# 创建Secondary VLAN 20 接口。
[SwitchA] interface Vlan-interface 20
# 创建VLAN40及相应的Secondary VLAN接口。
[SwitchA] vlan 40
[SwitchA-vlan40] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 40
[SwitchA-Vlan-interface40] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/10为hybrid类型,并允许VLAN2,VLAN20,VLAN40的报文通过,发送报文时要带有VLAN Tag。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/10
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/10] port link-type hybrid
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/10] port hybrid vlan 2 20 40 tagged
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/10] port hybrid pvid vlan 2
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/10] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/11为hybrid类型,并允许VLAN2,VLAN20,VLAN40的报文通过。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/11
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/11] port link-type hybrid
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/11] port hybrid vlan 2 20 40 tagged
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/11] port hybrid pvid vlan 20
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/11的Isolate-user-VLAN类型。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/11] port isolate-user-vlan host
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/11] quit
# 配置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
[SwitchA] isolate-user-vlan 2 secondary 20 40
(2) 配置Switch B
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] isolate-user-vlan enable
[SwitchB-vlan2] port GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchB-vlan2] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1的Isolate-user-VLAN类型为上行端口。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] port isolate-user-vlan promiscuous
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
# 设置Switch B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] isolated-vlan enable
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
[SwitchB] vlan 40
[SwitchB-vlan40] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 40
[SwitchB-Vlan-interface40] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/10
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/10] port link-type hybrid
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/10] port hybrid vlan 2 20 40 tagged
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/10] port hybrid pvid vlan 2
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/10] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/11
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/11] port link-type hybrid
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/11] port hybrid vlan 2 20 40 tagged
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/11] port hybrid pvid vlan 20
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/11的Isolate-user-VLAN类型为下行端口。
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/11] port isolate-user-vlan host
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/11] quit
[SwitchB] isolate-user-vlan 2 secondary 20 40
(3) 配置Switch C
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] isolate-user-vlan enable
[SwitchC-vlan2] quit
# 创建VLAN20。
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/2为hybrid类型,并允许VLAN2,VLAN20的报文通过。
[SwitchC] interface GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/2] port link-type hybrid
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/2] port hybrid vlan 2 20 untagged
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/2] port hybrid pvid vlan 20
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/2的Isolate-user-VLAN类型。
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/2] port isolate-user-vlan host
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/3为hybrid类型,并允许VLAN2,VLAN20的报文通过。
[SwitchC] interface GigabitEthernet 2/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/3] port link-type hybrid
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/3] port hybrid vlan 2 20 untagged
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/3] port hybrid pvid vlan 20
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/3的Isolate-user-VLAN类型。
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/3] port isolate-user-vlan host
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 创建VLAN40。
[SwitchC] vlan 40
[SwitchC-vlan40] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/4为hybrid类型,并允许VLAN2,VLAN40的报文通过。
[SwitchC] interface GigabitEthernet 2/0/4
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/4] port link-type hybrid
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/4] port hybrid vlan 2 40 untagged
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/4] port hybrid pvid vlan 40
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/4的Isolate-user-VLAN类型。
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/4] port isolate-user-vlan host
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/4] quit
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/5为hybrid类型,并允许VLAN2,VLAN40的报文通过。
[SwitchC] interface GigabitEthernet 2/0/5
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/5] port link-type hybrid
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/5] port hybrid vlan 2 40 untagged
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/5] port hybrid pvid vlan 40
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/5的Isolate-user-VLAN类型。
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/5] port isolate-user-vlan host
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/5] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 2/0/11
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/11] port link-type hybrid
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/11] port hybrid vlan 2 20 40 tagged
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/11] port isolate-user-vlan promiscuous
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/11] quit
[SwitchC] isolate-user-vlan 2 secondary 20 40
(4) 配置Switch D
# Switch D的配置与Switch C配置完全相同,这里不再赘述。
(5) 验证配置结果
# 查看Switch A 上Isolate-user-VLAN的相关信息,验证以上配置是否生效。
<SwitchA> display isolate-user-vlan
Isolate-user-VLAN VLAN ID : 2
Secondary VLAN ID : 20 40
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
Isolate-user-VLAN type: isolate-user-VLAN
IP Address: 202.38.160.1
Tagged Ports:
GigabitEthernet2/0/10 GigabitEthernet2/0/11
Untagged Ports:
VLAN ID: 20
VLAN Type: static
Isolate-user-VLAN type: isolated secondary
Description: VLAN 0020
Tagged Ports:
Untagged Ports:
VLAN ID: 40
VLAN Type: static
Isolate-user-VLAN type: secondary
Description: VLAN 0040
Tagged Ports:
Untagged Ports:
# 显示Switch A上备份组1的详细信息。
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
IPv4 Standby Information:
Run Mode : Standard
Run Method : Virtual MAC
Interface Vlan-interface2
VRID : 1 Adver Timer : 1
Admin Status : Up State : Master
Config Pri : 110 Running Pri : 110
Preempt Mode : Yes Delay Time : 5
Auth Type : None
Virtual IP : 202.38.160.111
Virtual MAC : 0000-5e00-0101
Master IP : 202.38.160.1
# 显示Switch B上备份组1的详细信息。
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
Run Mode : Standard
Admin Status : Up State : Backup
Config Pri : 100 Running Pri : 100
Auth Type : None
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master路由器,Switch B为Backup路由器,Host A发送给Host E的报文通过Switch A转发。
Switch A出现故障后,在Host A上仍然可以ping通Host E。通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
# Switch A出现故障后,显示Switch B上备份组1的详细信息。
Run Mode : Standard
Run Method : VIRTUAL-MAC
Total number of virtual routers: 1
Interface : Vlan-interface2
VRID : 1 Adver. Timer : 1
Admin Status : UP State : Master
Config Pri : 100 Run Pri : 100
Preempt Mode : YES Delay Time : 5
Auth Type : None
Master IP : 202.38.160.2
以上显示信息表示Switch A的上行链路出现故障后,Switch B成为Master路由器,Host A发送给Host E的报文通过Switch B转发。
随着语音技术的日益发展,语音设备应用越来越广泛,尤其在宽带小区,网络中经常同时存在语音数据和业务数据两种流量。通常,语音数据在传输时需要具有比业务数据更高的优先级,以减少传输过程中可能产生的时延和丢包现象。
Voice VLAN是为用户的语音数据流而专门划分的VLAN。通过划分Voice VLAN并将连接语音设备的端口加入Voice VLAN,系统自动为语音报文修改QoS(Quality of Service,服务质量)参数,来提高语音数据报文优先级、保证通话质量。
常见的语音设备有IP电话、IAD(Integrated Access Device,综合接入设备)等。本文中以IP电话为例进行说明。
设备可以根据进入端口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI(Organizationally Unique Identifier)地址的报文被认为是语音数据流。
用户可以预先设置OUI地址,也可以使用缺省的OUI地址作为判断标准。设备缺省的OUI地址如表4-1所示。
序号 |
OUI地址 |
生产厂商 |
1 |
0001-e300-0000 |
Siemens phone |
2 |
0003-6b00-0000 |
Cisco phone |
3 |
0004-0d00-0000 |
Avaya phone |
4 |
00d0-1e00-0000 |
Pingtel phone |
5 |
0060-b900-0000 |
Philips/NEC phone |
6 |
00e0-7500-0000 |
Polycom phone |
7 |
00e0-bb00-0000 |
3com phone |
l 通常意义下,OUI地址指的是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。本文中的OUI地址有别于通常意义的OUI地址,它是设备判断收到的报文是否为语音报文的依据,是voice vlan mac-address命令中的mac-address和oui-mask参数相与的结果。
l 设备缺省的OUI地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
Voice VLAN的工作模式包括自动模式和手动模式,这个自动和手动指的是端口加入Voice VLAN的方式。
l 自动模式:系统利用IP电话上电时发出的协议报文(untagged报文),通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将自动把语音报文的入端口加入Voice VLAN,并下发ACL规则、配置报文的优先级。用户可以在设备上设置Voice VLAN的老化时间,当在老化时间内,系统没有从入端口收到任何语音报文时,系统将把该端口从Voice VLAN中删除。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由系统自动实现。自动模式适用于PC-IP电话串联接入(端口同时传输语音数据和普通业务数据)的组网方式,如图4-1所示。(当Voice VLAN正常工作时,如果遇到设备重新启动的情况,为保证已经建立的语音连接能够正常工作,系统会在重新启动完成后,将配置为自动模式的端口重新加入Voice VLAN,而不需要再次通过语音流触发。)
图4-1 主机与IP电话串联接入组网图
l 手动模式下,需要通过手工把IP电话接入端口加入Voice VLAN中。再通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将下发ACL规则、配置报文的优先级。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由管理员手动实现。手动模式适用于IP电话单独接入(端口仅传输语音报文)的组网方式,如图4-2所示。该组网方式可以使该端口专用于传输语音数据,最大限度避免业务数据对语音数据传输的影响。
图4-2 IP电话单独接入组网图
对于IP电话发出的携带Tag标签的报文,两种模式处理方式一致,只根据标签进行转发。
由于IP电话类型较多,因此需要用户保证端口的链路类型与IP电话能够匹配,详细配合关系请见下表:
l IP电话发送Tagged语音数据
表4-2 不同类型端口支持Tagged语音数据配置要求
端口类型 |
Voice VLAN工作模式 |
是否支持Tagged语音数据 |
配置要求 |
Access |
自动模式 |
不支持 |
手工模式 |
Trunk |
自动模式 |
支持 |
需要配置端口的缺省VLAN以及配置该端口允许缺省VLAN的报文通过,且该缺省VLAN不能是Voice VLAN |
手工模式 |
与自动模式相似,还需要配置端口允许Voice VLAN的报文通过 |
Hybrid |
自动模式 |
支持 |
需要配置端口的缺省VLAN以及配置该端口允许该缺省VLAN的报文不带Tag通过,且该缺省VLAN不能是Voice VLAN |
手工模式 |
与自动模式相似,还需要配置端口允许Voice VLAN的报文携带Tag通过 |
l IP电话发送Untagged语音数据
当IP电话发送Untagged语音数据,则端口的Voice VLAN工作模式只能为手工模式,不能为自动模式。
表4-3 不同类型端口支持Untagged语音数据配置要求
端口类型 |
Voice VLAN工作模式 |
是否支持Untagged语音数据 |
配置要求 |
Access |
自动模式 |
不支持 |
手工模式 |
支持 |
将缺省VLAN配置为Voice VLAN |
Trunk |
自动模式 |
不支持 |
手工模式 |
支持 |
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许该VLAN通过 |
Hybrid |
自动模式 |
不支持 |
手工模式 |
支持 |
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且在接入端口允许通过的untagged VLAN列表中 |
l 如果用户的IP Phone发出的是tagged语音流,且接入的端口上使能了802.1X认证和Guest VLAN,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Guest VLAN分配不同的VLAN ID。
l 如果用户的IP Phone发出的是untagged语音流,为实现Voice VLAN功能,只能将接入端口的缺省VLAN配置为Voice VLAN,此时将不能实现802.1X认证功能。
l 所有端口的缺省VLAN都是VLAN1,用户可以通过命令设置端口的缺省VLAN,也可以通过命令设置允许某个VLAN通过该端口。相关操作请参见“1.4 配置基于端口的VLAN”。
l 可以通过display interface命令来查看端口允许通过的VLAN及缺省VLAN等信息。
根据使能了Voice VLAN功能的端口对接收到的数据包的过滤机制又可以将Voice VLAN的工作模式分为普通模式和安全模式:
l 普通模式下,端口加入Voice VLAN后,设备对于接收的语音报文不再一一进行识别,凡是带有Voice VLAN Tag的报文,设备将不再检查其源MAC地址是否为语音设备的OUI地址,均接收并在Voice VLAN中转发。对于缺省VLAN就是Voice VLAN的手工模式端口,会导致任意的untagged报文都可以在Voice VLAN中传输。这样的处理方式很容易使Voice VLAN收到恶意用户的流量攻击。恶意用户可以构造大量带有Voice VLAN Tag的报文,占用Voice VLAN的带宽,影响正常的语音通信。
l 安全模式下,设备将对每一个要进入Voice VLAN传输的报文进行源MAC匹配检查,对于不能匹配OUI地址的报文,则将其丢弃。
对于比较安全的网络,用户可以配置Voice VLAN的普通模式,以减少检查报文的工作对系统资源的占用。
建议用户尽量不要在Voice VLAN中同时传输语音和业务数据。如确有此需要,请确认Voice VLAN的安全模式已关闭。
表4-4 Voice VLAN的安全/普通模式对报文的处理
Voice VLAN工作模式 |
报文类型 |
处理方式 |
安全模式 |
Untagged报文 |
当该报文源MAC地址是可识别的OUI地址时,允许该报文在Voice VLAN内传输,否则将该报文丢弃 |
带有Voice VLAN Tag的报文 |
带有其他VLAN Tag的报文 |
根据指定端口是否允许该VLAN通过来对报文进行转发和丢弃的处理,不受Voice VLAN安全/普通模式的影响 |
普通模式 |
Untagged报文 |
不对报文的源MAC地址进行检查,所有报文均可以在Voice VLAN内进行传输 |
带有其他VLAN Tag的报文 |
(1) 创建VLAN
配置Voice VLAN之前,须先创建对应的VLAN。
(2) 确定语音报文的QoS优先级
配置语音报文的QoS优先级,需要关闭端口上的Voice VLAN功能。当Voice VLAN使能时,不允许修改语音报文的QoS优先级。语音报文的QoS优先级的配置请参见4.2.2 配置语音报文的QoS优先级。
(3) 确定将要配置的Voice VLAN的工作模式
l 配置自动模式的Voice VLAN,请参见4.2.3 配置自动模式下的Voice VLAN;
l 配置手动模式的Voice VLAN,请参见4.2.4 配置手动模式下的Voice VLAN。
l 一个端口只能加入一个Voice VLAN。
l 如果端口已经使能LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议),则不能使能Voice VLAN功能。
Voice VLAN在实现中,通过提高语音报文的QoS优先级(CoS和DSCP值)来保证语音通信的质量。语音报文会自带QoS优先级,通过配置,用户可以选择在语音报文通过设备时修改或者不修改报文的QoS优先级。
表4-5 配置语音报文的QoS优先级
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
配置端口信任语音报文的优先级,即端口不会修改Voice VLAN内语音报文自带的CoS和DSCP值 |
voice vlan qos trust |
二者任选其一 缺省情况下,端口会将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为6,DSCP值修改为46 在同一端口多次执行这两条命令,则最新配置将覆盖旧配置,最新的配置生效 |
将Voice VLAN内语音报文的CoS和DSCP修改为指定值 |
voice vlan qos cos-value dscp-value |
在Voice VLAN使能的情况下,不允许配置/修改语音报文的QoS优先级。必须禁用Voice VLAN后,才能配置/修改。
表4-6 配置自动模式下的Voice VLAN
进入系统视图 |
system-view |
设置Voice VLAN的老化时间 |
voice vlan aging minutes |
可选 缺省情况下,老化时间为1440分钟,老化时间只对自动模式下的端口有效 |
使能Voice VLAN的安全模式 |
voice vlan security enable |
可选 缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式 |
设置Voice VLAN识别的OUI地址 |
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ] |
可选 Voice VLAN启动后将有缺省的OUI地址,请参见“表4-1设备的缺省OUI地址” |
进入以太网端口视图 |
设置端口Voice VLAN的工作模式为自动模式 |
voice vlan mode auto |
可选 缺省情况下,Voice VLAN工作在自动模式 各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式 |
使能端口的Voice VLAN功能 |
voice vlan vlan-id enable |
必选 缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能 |
自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对tagged的语音流进行处理,而协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为untagged的(详情请参见“1.6.2 配置基于协议的VLAN”),因此,不能将某个VLAN同时设置为Voice VLAN和协议VLAN。
表4-7 配置手动模式下的Voice VLAN
进入系统视图 |
system-view |
使能Voice VLAN的安全模式 |
进入以太网端口视图 |
配置端口的Voice VLAN工作模式为手动模式 |
undo voice vlan mode auto |
必选 缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式 |
将手动模式端口加入Voice VLAN |
Access端口 |
三者必选其一 将Access端口加入Voice VLAN后,Voice VLAN会自动成为Access端口的缺省VLAN |
Trunk端口 |
请参见“1.4.3 配置基于Trunk端口的VLAN” |
Hybrid端口 |
设置Voice VLAN为端口的缺省VLAN |
Trunk端口 |
可选 当输入的语音流是untagged语音流时,需要进行该项配置;当输入的语音流是tagged语音流时,不能将Voice VLAN设置为端口的缺省VLAN |
Hybrid端口 |
使能端口的Voice VLAN功能 |
必选 |
l 同一设备同一时刻可以给不同的端口配置不同的Voice VLAN,但一个端口只能配置一个Voice VLAN,而且这些VLAN必须是已经存在的静态VLAN。
l 当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Voice VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-8 Voice VLAN显示和维护
显示Voice VLAN的状态 |
display voice vlan state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示系统当前支持的OUI地址 |
display voice vlan oui [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
l IP phone A的MAC地址为0011-1100-0001,下行连接PC A(MAC地址为0022-1100-0002),上行连接到Device A的GigabitEthernet2/0/1端口。
l IP phone B的MAC地址为0011-2200-0001,下行连接PC B(MAC地址为0022-2200-0002),上行连接到Device A的GigabitEthernet2/0/2端口。
l Device A使用Voice VLAN 2传输IP phone A产生的语音报文;使用Voice VLAN 3传输IP phone B产生的语音报文。
l GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2工作在自动模式,如果它们在30分钟内没有收到语音流,就将相应的Voice VLAN老化。
图4-3 配置自动模式下Voice VLAN组网图
# 创建VLAN2、VLAN3。
[DeviceA] vlan 2 to 3
# 设置Voice VLAN的老化时间为30分钟。
[DeviceA] voice vlan aging 30
# 由于GigabitEthernet2/0/1端口可能会同时收到语音和数据两种流量,为了保证语音报文的质量以及带宽的高效利用,设置Voice VLAN工作在安全模式,即Voice VLAN只用于传输语音报文。(此步骤可省略,缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式)
[DeviceA] voice vlan security enable
# 设置允许通过的OUI地址为MAC地址前缀为0011-1100-0000和0011-2200-0000,即当报文的前缀为0011-1100-0000或0011-2200-0000时,Device A会把它当成语音报文来处理。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-1100-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone A
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone B
# 将端口GigabitEthernet2/0/1设定为Hybrid端口。
# 将端口GigabitEthernet2/0/1上Voice VLAN的工作模式设置为自动模式。(可选,缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式。)
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] voice vlan mode auto
# 使能端口Voice VLAN功能。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] voice vlan 2 enable
# 在GigabitEthernet2/0/2上进行相应的配置。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] port link-type hybrid
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] voice vlan mode auto
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] voice vlan 3 enable
# 显示当前系统支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<DeviceA> display voice vlan oui
Oui Address Mask Description
0001-e300-0000 ffff-ff00-0000 Siemens phone
0003-6b00-0000 ffff-ff00-0000 Cisco phone
0004-0d00-0000 ffff-ff00-0000 Avaya phone
0011-1100-0000 ffff-ff00-0000 IP phone A
0011-2200-0000 ffff-ff00-0000 IP phone B
00d0-1e00-0000 ffff-ff00-0000 Pingtel phone
0060-b900-0000 ffff-ff00-0000 Philips/NEC phone
00e0-7500-0000 ffff-ff00-0000 Polycom phone
00e0-bb00-0000 ffff-ff00-0000 3com phone
# 显示当前Voice VLAN的状态。
<DeviceA> display voice vlan state
Maximum of Voice VLANs: 128
Current Voice VLANs: 2
Voice VLAN security mode: Security
Voice VLAN aging time: 30 minutes
Voice VLAN enabled port and its mode:
PORT VLAN MODE COS DSCP
GigabitEthernet2/0/1 2 AUTO 6 46
GigabitEthernet2/0/2 3 AUTO 6 46
l 创建VLAN2为Voice VLAN。
l IP Phone类型为untagged,接入端口是Hybrid类型端口GigabitEthernet2/0/1。
l 端口GigabitEthernet2/0/1工作在手动模式,且允许OUI地址是0011-2200-0000、掩码是ffff-ff00-0000的语音报文通过,描述字符为test。
图4-4 配置手动模式下Voice VLAN组网图
# 设置Voice VLAN为安全模式,使得Voice VLAN端口只允许合法的语音报文通过。(可选,系统缺省为安全模式)
# 设置OUI地址0011-2200-0000是Voice VLAN的合法地址,并设置描述字符为test。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 description test
# 创建VLAN2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
# 设置端口GigabitEthernet2/0/1工作在手动模式。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 2/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] undo voice vlan mode auto
# 设置端口GigabitEthernet2/0/1为Hybrid类型。
# 设置Voice VLAN是端口GigabitEthernet2/0/1的缺省VLAN,且在该端口允许通过的untagged VLAN列表中。
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] port hybrid pvid vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
# 使能端口GigabitEthernet2/0/1的Voice VLAN功能。
0011-2200-0000 ffff-ff00-0000 test
Current Voice VLANs: 1
Voice VLAN aging time: 1440 minutes
GigabitEthernet2/0/1 2 MANUAL 6 46
