09 安全配置指导
02-802.1X配置
本章节下载 02-802.1X配置  (528.09 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX7300/Configure/Operation_Manual/H3C_WX7300_CG-Release_6610(V1.00)/09/201012/702711_30005_0.htm
02-802.1X配置
1 802.1X配置
1.1 802.1X简介
1.1.1 802.1X的体系结构
1.1.2 802.1X的认证方式
1.1.3 802.1X的基本概念
1.1.4 EAPOL消息的封装
1.1.5 EAP属性的封装
1.1.6 802.1X的认证触发方式
1.1.7 802.1X的认证过程
1.1.8 和802.1X配合使用的特性
1.2 配置802.1X
1.2.1 配置准备
1.2.2 配置任务简介
1.2.3 开启802.1X特性
1.2.4 配置802.1X用户的认证方法
1.2.5 配置端口接入控制模式
1.2.6 配置端口接入控制方式
1.2.7 配置端口同时接入用户数的最大值
1.2.8 配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数
1.2.9 配置802.1X定时器参数
1.2.10 配置在线用户握手功能
1.2.11 配置代理检测功能
1.2.12 开启组播触发功能
1.2.13 开启单播触发功能
1.2.14 配置端口的强制认证域
1.2.15 配置静默定时器功能
1.2.16 配置重认证功能
1.2.17 配置Guest VLAN
1.2.18 配置Auth-Fail VLAN
1.3 802.1X显示和维护
1.4 802.1X典型配置举例
1.4.1 802.1X认证配置举例
1.4.2 802.1X认证配合Guest VLAN、VLAN下发配置举例
1.4.3 802.1X认证配合下发ACL配置举例
2 802.1X支持EAD快速部署配置
2.1 EAD快速部署简介
2.1.1 概述
2.1.2 实现机制
2.2 配置EAD快速部署
2.2.1 配置准备
2.2.2 配置用户可访问的免认证网段
2.2.3 配置用户HTTP访问的重定向URL
2.2.4 配置EAD规则的老化超时时间
2.3 EAD快速部署显示和维护
2.4 EAD快速部署典型配置举例
2.5 常见配置错误举例
2.5.1 用户通过浏览器访问外部网络不能正确重定向
1 802.1X配置
1.1  802.1X简介
IEEE802 LAN/WAN委员会为解决无线局域网网络安全问题,提出了802.1X协议。后来,802.1X协议作为局域网端口的一个普通接入控制机制在以太网中被广泛应用,主要解决以太网内认证和安全方面的问题。
802.1X协议是一种基于端口的网络接入控制协议(port based network access control protocol)。“基于端口的网络接入控制”是指,在局域网接入设备的端口这一级,对所接入的用户设备通过认证来控制对网络资源的访问。
由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X和MAC地址认证的扩展和组合应用,因此在需要灵活使用以上两种认证方式的组网环境下,推荐使用端口安全特性。而在仅需要802.1X特性来完成接入控制的组网环境下,推荐单独使用802.1X特性,配置过程简洁明了。关于端口安全特性的详细介绍和具体配置请参见“安全配置指导”中的“端口安全配置”。
1.1.1  802.1X的体系结构
802.1X系统为典型的Client/Server结构,如图1-1所示,包括三个实体:客户端(Client)、设备端(Device)和认证服务器(Server)。
图1-1 802.1X认证系统的体系结构
l              客户端是位于局域网段一端的一个实体,由该链路另一端的设备端对其进行认证。客户端一般为一个用户终端设备,用户可以通过启动客户端软件发起802.1X认证。客户端必须支持EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN,局域网上的可扩展认证协议)。
l              设备端是位于局域网段一端的另一个实体,对所连接的客户端进行认证。设备端通常为支持802.1X协议的网络设备,它为客户端提供接入局域网的端口,该端口可以是物理端口,也可以是逻辑端口。
l              认证服务器是为设备端提供认证服务的实体。认证服务器用于实现对用户进行认证、授权和计费,通常为RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器。
1.1.2  802.1X的认证方式
802.1X认证系统使用EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议),来实现客户端、设备端和认证服务器之间认证信息的交换。
l              在客户端与设备端之间,EAP协议报文使用EAPOL封装格式,直接承载于LAN环境中。
l              在设备端与RADIUS服务器之间,可以使用两种方式来交换信息。一种是EAP协议报文由设备端进行中继,使用EAPOR(EAP over RADIUS)封装格式承载于RADIUS协议中;另一种是EAP协议报文由设备端进行终结,采用包含PAP(Password Authentication Protocol,密码验证协议)或CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手验证协议)属性的报文与RADIUS服务器进行认证交互。
1.1.3  802.1X的基本概念
1. 受控/非受控端口
设备端为客户端提供接入局域网的端口,这个端口被划分为两个逻辑端口:受控端口和非受控端口。任何到达该端口的帧,在受控端口与非受控端口上均可见。
l              非受控端口始终处于双向连通状态,主要用来传递EAPOL协议帧,保证客户端始终能够发出或接收认证报文。
l              受控端口在授权状态下处于双向连通状态,用于传递业务报文;在非授权状态下禁止从客户端接收任何报文。
2. 授权/非授权状态
设备端利用认证服务器对需要接入局域网的客户端执行认证,并根据认证结果(Accept或Reject)对受控端口的授权/非授权状态进行相应地控制。
图1-2显示了受控端口上不同的授权状态对通过该端口报文的影响。图中对比了两个802.1X认证系统的端口状态。系统1的受控端口处于非授权状态(相当于端口开关打开),系统2的受控端口处于授权状态(相当于端口开关关闭)。
图1-2 受控端口上授权状态的影响
3. 受控方向
在非授权状态下,受控端口可以被设置成单向受控和双向受控。
l              实行双向受控时,禁止帧的发送和接收;
l              实行单向受控时,禁止从客户端接收帧,但允许向客户端发送帧。
目前,设备只支持单向受控。
1.1.4  EAPOL消息的封装
1. EAPOL数据包的格式
EAPOL是802.1X协议定义的一种报文封装格式,主要用于在客户端和设备端之间传送EAP协议报文,以允许EAP协议报文在LAN上传送。EAPOL数据包的格式如图1-3所示。
图1-3 EAPOL数据包格式
PAE Ethernet Type:表示协议类型,为0x888E。
Protocol Version:表示EAPOL帧的发送方所支持的协议版本号。
Type:表示EAPOL数据帧类型,目前设备上支持的数据类型见表1-1
表1-1 EAPOL数据类型
类型值
数据帧类型
0x00
EAP-Packet(认证信息帧)
该数据帧用于承载认证信息,在设备端重新封装并承载于RADIUS协议上,便于穿越复杂的网络到达认证服务器
0x01
EAPOL-Start(认证发起帧)
这两种类型的帧仅在客户端和设备端之间存在
0x02
EAPOL-Logoff(退出请求帧)
Length:表示数据长度,也就是“Packet Body”字段的长度,单位为字节。如果为0,则表示没有后面的数据域。
Packet Body:表示数据内容,根据不同的Type有不同的格式。
2. EAP数据包的格式
当EAPOL数据包格式Type域为EAP-Packet时,Packet Body为EAP数据包结构,如图1-4所示。
图1-4 EAP数据包格式
l              Code:指明EAP包的类型,共有4种:Request、Response、Success、Failure。
l              Identifier:用于匹配Request消息和Response消息。
l              Length:EAP包的长度,包含Code、Identifier、Length和Data域,单位为字节。
l              Data:EAP包的内容,由Code类型决定。
1.1.5  EAP属性的封装
RADIUS为支持EAP认证增加了两个属性:EAP-Message(EAP消息)和Message-Authenticator(消息认证码)。RADIUS协议的报文格式请参见“安全配置指导”中的“AAA配置”的RADIUS协议简介部分。
1. EAP-Message
图1-5所示,这个属性用来封装EAP数据包,类型代码为79,String域最长253字节,如果EAP数据包长度大于253字节,可以对其进行分片,依次封装在多个EAP-Message属性中。
图1-5 EAP-Message属性封装
2. Message-Authenticator
图1-6所示,这个属性用于在使用EAP认证方法的过程中,避免接入请求包被窃听。在含有EAP-Message属性的数据包中,必须同时也包含Message-Authenticator属性,该属性值被用于验证数据包的完整性,如果接收端计算出的该报文的完整性校验值与报文中携带的Message-Authenticator属性值不一致,该数据包会被认为无效而被丢弃。
图1-6 Message-Authenticator属性
1.1.6  802.1X的认证触发方式
802.1X的认证过程可以由客户端主动发起,也可以由设备端发起。设备支持的认证触发方式包括以下两种:
1. 客户端主动触发方式
客户端主动向设备端发送EAPOL-Start报文来触发认证,该报文目的地址为IEEE 802.1X协议分配的一个组播MAC地址:01-80-C2-00-00-03。
另外,由于网络中有些设备不支持上述的组播报文,使得认证设备无法收到客户端的认证请求,因此设备端还支持广播触发方式,即,可以接收客户端发送的目的地址为广播MAC地址的EAPOL-Start报文。目前,只有iNode的802.1X客户端支持广播触发方式。
2. 设备端主动触发方式
设备端触发方式用于支持不能主动发送EAPOL-Start报文的客户端,例如Windows XP自带的802.1X客户端。根据发送EAPOL-Start报文的方式不同,有以下两种触发方式:
l              组播触发:设备每隔N秒(缺省为30秒)主动向客户端发送组播EAP-Request/Identity报文来触发认证。
l              单播触发:当设备收到源MAC地址未知的报文时,主动向该MAC地址发送单播报文来触发认证。若设备端在设置的时长内没有收到客户端的响应,则重发该报文。
1.1.7  802.1X的认证过程
802.1X系统支持EAP中继方式和EAP终结方式与远端RADIUS服务器交互完成认证。以下关于两种认证方式的过程描述,都以客户端主动发起认证为例。
1. EAP中继方式
这种方式是IEEE 802.1X标准规定的,将EAP(可扩展认证协议)承载在其它高层协议中,如EAP over RADIUS,以便扩展认证协议报文穿越复杂的网络到达认证服务器。一般来说,EAP中继方式需要RADIUS服务器支持EAP属性:EAP-Message和Message-Authenticator,分别用来封装EAP报文及对携带EAP-Message的RADIUS报文进行保护。
下面以EAP-MD5方式为例介绍基本业务流程,如图1-7所示。
图1-7 IEEE 802.1X认证系统的EAP中继方式业务流程
认证过程如下:
(1)        当用户有访问网络需求时打开802.1X客户端程序,输入已经申请、登记过的用户名和密码,发起连接请求(EAPOL-Start报文)。此时,客户端程序将发出请求认证的报文给设备端,开始启动一次认证过程。
(2)        设备端收到请求认证的数据帧后,将发出一个请求帧(EAP-Request/Identity报文)要求用户的客户端程序发送输入的用户名。
(3)        客户端程序响应设备端发出的请求,将用户名信息通过数据帧(EAP-Response/Identity报文)发送给设备端。设备端将客户端发送的数据帧经过封包处理后(RADIUS Access-Request报文)送给认证服务器进行处理。
(4)        RADIUS服务器收到设备端转发的用户名信息后,将该信息与数据库中的用户名表对比,找到该用户名对应的密码信息,用随机生成的一个加密字对它进行加密处理,同时也将此加密字通过RADIUS Access-Challenge报文发送给设备端,由设备端转发给客户端程序。
(5)        客户端程序收到由设备端传来的加密字(EAP-Request/MD5 Challenge报文)后,用该加密字对密码部分进行加密处理(此种加密算法通常是不可逆的),生成EAP-Response/MD5 Challenge报文,并通过设备端传给认证服务器。
(6)        RADIUS服务器将收到的已加密的密码信息(RADIUS Access-Request报文)和本地经过加密运算后的密码信息进行对比,如果相同,则认为该用户为合法用户,反馈认证通过的消息(RADIUS Access-Accept报文和EAP-Success报文)。
(7)        设备收到认证通过消息后将端口改为授权状态,允许用户通过端口访问网络。在此期间,设备端会通过向客户端定期发送握手报文的方法,对用户的在线情况进行监测。缺省情况下,两次握手请求报文都得不到客户端应答,设备端就会让用户下线,防止用户因为异常原因下线而设备无法感知。
(8)        客户端也可以发送EAPOL-Logoff报文给设备端,主动要求下线。设备端把端口状态从授权状态改变成未授权状态,并向客户端发送EAP-Failure报文。
EAP中继方式下,需要保证在客户端和RADIUS服务器上选择一致的EAP认证方法,而在设备上,只需要通过dot1x authentication-method eap命令启动EAP中继方式即可。
2. EAP终结方式
这种方式将EAP报文在设备端终结并映射到RADIUS报文中,利用标准RADIUS协议完成认证、授权和计费。设备端与RADIUS服务器之间可以采用PAP或者CHAP认证方法。以下以CHAP认证方法为例介绍基本业务流程,如图1-8所示。
图1-8 IEEE 802.1X认证系统的EAP终结方式业务流程
EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比,不同之处在于步骤(4)中用来对用户密码信息进行加密处理的随机加密字由设备端生成,之后设备端会把用户名、随机加密字和客户端加密后的密码信息一起送给RADIUS服务器,进行相关的认证处理。
1. VLAN下发
802.1X用户在服务器上通过认证时,服务器会把授权信息传送给设备端。如果服务器上配置了下发VLAN功能,则授权信息中含有授权下发的VLAN信息,设备根据用户认证上线的端口链路类型,按以下三种情况将端口加入下发VLAN中。
l              端口的链路类型为Access,当前Access端口离开用户配置的VLAN并加入授权下发的VLAN中。
l              端口的链路类型为Trunk,设备允许授权下发的VLAN通过当前Trunk端口,并且端口的缺省VLAN ID为下发VLAN的VLAN ID。
l              端口的链路类型为Hybrid,设备允许授权下发的VLAN以不携带Tag的方式通过当前Hybrid端口,并且端口的缺省VLAN ID为下发VLAN的VLAN ID。需要注意的是,若当前Hybrid端口上配置了基于MAC的VLAN,则设备将根据认证服务器下发的授权VLAN动态地创建基于用户MAC的VLAN,而端口的缺省VLAN ID并不改变。
授权下发的VLAN并不改变端口的配置,也不影响端口的配置。但是,授权下发的VLAN的优先级高于用户配置的VLAN,即通过认证后起作用的VLAN是授权下发的VLAN,用户配置的VLAN在用户下线后生效。
关于不同端口链路类型下VLAN的具体配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
l          对于Hybrid端口,在VLAN下发之前,不建议将要授权下发的VLAN配置为携带Tag的方式加入端口。
l          对于Hybrid端口,在VLAN下发之后,不能将授权下发的VLAN配置修改为携带Tag的方式。
l          开启端口的MAC VLAN功能时,若该端口上有802.1X用户在线,则只有在线用户重认证成功且服务器授权下发的VLAN发生变化时MAC VLAN功能才会生效。MAC VLAN功能的详细介绍请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
2. Guest VLAN
Guest VLAN功能允许用户在未认证的情况下,可以访问某一特定VLAN中的资源,比如获取客户端软件,升级客户端或执行其他一些用户升级程序。这个VLAN称之为Guest VLAN。
根据端口的接入控制方式不同,可以将Guest VLAN划分基于端口的Guest VLAN和基于MAC的Guest VLAN。
(1)        PGV(Port-based Guest VLAN)
在接入控制方式为portbased的端口上配置的Guest VLAN称为PGV。若在一定的时间内(默认90秒),配置了PGV的端口上无客户端进行认证,则该端口将被加入Guest VLAN,所有在该端口接入的用户将被授权访问Guest VLAN里的资源。端口加入Guest VLAN的情况与加入授权下发VLAN相同,与端口链路类型有关。
当端口上处于Guest VLAN中的用户发起认证且失败时:如果端口配置了Auth-Fail VLAN,则该端口会被加入Auth-Fail VLAN;如果端口未配置Auth-Fail VLAN,则该端口仍然处于Guest VLAN内。关于Auth-Fail VLAN的具体介绍请参见“3. Auth-Fail VLAN”。
当端口上处于Guest VLAN中的用户发起认证且成功时,端口会离开Guest VLAN,之后端口加入VLAN情况与认证服务器是否下发VLAN有关,具体如下:
l              若认证服务器下发VLAN,则端口加入下发的VLAN中。用户下线后,端口离开下发的VLAN回到初始VLAN中,该初始VLAN为端口加入Guest VLAN之前所在的VLAN。
l              若认证服务器未下发VLAN,则端口回到初始VLAN中。用户下线后,端口仍在该初始VLAN中。
(2)        MGV(MAC-based Guest VLAN)
在接入控制方式为macbased的端口上配置的Guest VLAN称为MGV。配置了MGV的端口上未认证的用户被授权访问Guest VLAN里的资源。
当端口上处于Guest VLAN中的用户发起认证且失败时:如果端口配置了Auth-Fail VLAN,则认证失败的用户将被加入Auth-Fail VLAN;如果端口未配置Auth-Fail VLAN,则该用户将仍然处于Guest VLAN内。
当端口上处于Guest VLAN中的用户发起认证且成功时,设备会根据认证服务器是否下发VLAN决定将该用户加入到下发的VLAN中,或回到加入Guest VLAN之前端口所在的初始VLAN。
3. Auth-Fail VLAN
Auth-Fail VLAN功能允许用户在认证失败的情况下可以访问某一特定VLAN中的资源,这个VLAN称之为Auth-Fail VLAN。需要注意的是,这里的认证失败是认证服务器因某种原因明确拒绝用户认证通过,比如用户密码错误,而不是认证超时或网络连接等原因造成的认证失败。
与Guest VLAN类似,根据端口的接入控制方式不同,可以将Auth-Fail VLAN划分为基于端口的Auth-Fail VLAN和基于MAC的Auth-Fail VLAN。
(1)        PAFV(Port-based Auth-Fail VLAN)
在接入控制方式为portbased的端口上配置的Auth-Fail VLAN称为PAFV。在配置了PAFV的端口上,若有用户认证失败,则该端口会被加入到Auth-Fail VLAN,所有在该端口接入的用户将被授权访问Auth-Fail VLAN里的资源。端口加入Auth-Fail VLAN的情况与加入授权下发VLAN相同,与端口链路类型有关。
当端口上处于Auth-Fail VLAN中的用户再次发起认证时:如果认证失败,则该端口将会仍然处于Auth-Fail VLAN内;如果认证成功,则该端口会离开Auth-Fail VLAN,之后端口加入VLAN情况与认证服务器是否下发VLAN有关,具体如下:
l              若认证服务器下发VLAN,则端口加入下发的VLAN中。用户下线后,端口会离开下发的VLAN回到初始VLAN中,该初始VLAN为端口加入任何授权VLAN之前所在的VLAN。
(2)        MAFV(MAC-based Auth-Fail VLAN)
在接入控制方式为macbased的端口上配置的Auth-Fail VLAN称为MAFV。在配置了MAFV的端口上,认证失败的用户将被授权访问Auth-Fail VLAN里的资源。
当Auth-Fail VLAN中的用户再次发起认证时,如果认证成功,则设备会根据认证服务器是否下发VLAN决定将该用户加入到下发的VLAN中,或回到加入Auth-Fail VLAN之前端口所在的初始VLAN。
4. ACL下发
ACL(Access Control List,访问控制列表)提供了控制用户访问网络资源和限制用户访问权限的功能。当用户上线时,如果RADIUS服务器上配置了授权ACL,则设备会根据服务器下发的授权ACL对用户所在端口的数据流进行控制;在服务器上配置授权ACL之前,需要在设备上配置相应的规则。管理员可以通过改变服务器的授权ACL设置或设备上对应的ACL规则来改变用户的访问权限。
1.2  配置802.1X
1.2.1  配置准备
802.1X提供了一个用户身份认证的实现方案,但是仅仅依靠802.1X是不足以实现该方案的。接入设备的管理者选择使用RADIUS或本地认证方法,以配合802.1X完成用户的身份认证。因此,需要首先完成以下配置任务:
l              配置802.1X用户所属的ISP认证域及其使用的AAA方案,即本地认证方案或RADIUS方案。
l              如果需要通过RADIUS服务器进行认证,则应该在RADIUS服务器上配置相应的用户名和密码。
l              如果需要本地认证,则应该在设备上手动添加认证的用户名和密码。配置本地认证时,用户使用的服务类型必须设置为lan-access
RADIUS客户端的具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA配置”。
1.2.2  配置任务简介
表1-2 配置任务简介
配置任务
详细配置
开启802.1X特性
1.2.3
配置802.1X用户的认证方法
1.2.4
配置端口接入控制模式
1.2.5
配置端口接入控制方式
1.2.6
配置端口同时接入用户数的最大值
1.2.7
1.2.8
配置802.1X定时器参数
1.2.9
配置在线用户握手功能
1.2.10
配置代理检测功能
1.2.11
开启组播触发功能
1.2.12
开启单播触发功能
1.2.13
配置端口的强制认证域
1.2.14
配置静默定时器功能
1.2.15
配置重认证功能
1.2.16
配置Guest VLAN
1.2.17
配置Auth-Fail VLAN
1.2.18
1.2.3  开启802.1X特性
l          在用户端设备发送不携带Tag数据流的情况下,接入端口的Voice VLAN功能与802.1X功能互斥。关于Voice VLAN特性请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
l          端口启动802.1X与端口加入聚合组及端口加入业务环回组互斥。
只有同时开启全局和端口的802.1X特性后,802.1X的配置才能在端口上生效。
表1-3 开启802.1X特性
配置步骤
开启全局的802.1X特性
dot1x
缺省情况下,全局的802.1X特性为关闭状态
开启端口的802.1X特性
在系统视图下
dot1x interface interface-list
二者必选其一
缺省情况下,端口的802.1X特性为关闭状态
在以太网端口视图下
dot1x
设备支持EAP中继和EAP终结两种认证方式:
l              EAP中继方式下,设备端对客户端发送的EAP协议报文进行中继处理,并将其中的EAP数据包封装在RADIUS报文的属性字段中发送给认证服务器进行认证,可支持所有的EAP认证类型。
l              EAP终结方式下,设备端对客户端发送的EAP协议报文进行本地终结,将EAP报文转换成标准的RADIUS报文后再发给RADIUS服务器来完成认证,可支持PAP或CHAP认证方法。
表1-4 配置802.1X用户的认证方法
配置步骤
配置802.1X用户的认证方法
缺省情况下,设备对802.1X用户的认证方法为CHAP认证
如果采用EAP中继认证方式,则设备会把客户端输入的内容直接封装后发给服务器,这种情况下user-name-format命令的设置无效,user-name-format的介绍请参见“安全命令参考”中的“AAA配置命令”。
1.2.5  配置端口接入控制模式
可以通过配置端口的接入控制模式来控制端口的授权状态。端口支持以下三种接入控制模式:
l              强制授权模式(authorized-force):表示端口始终处于授权状态,允许用户不经认证授权即可访问网络资源。
l              强制非授权模式(unauthorized-force):表示端口始终处于非授权状态,不允许用户进行认证。设备端不对通过该端口接入的客户端提供认证服务。
l              自动识别模式(auto):表示端口初始状态为非授权状态,仅允许EAPOL报文收发,不允许用户访问网络资源;如果认证通过,则端口切换到授权状态,允许用户访问网络资源。这也是最常见的情况。
在系统视图和端口视图下均可进行端口接入控制模式的配置,前者可针对多个端口,后者仅针对当前端口。若在不同视图下先后对同一个端口的接入控制模式进行了配置,则后配置的参数生效。
表1-5 配置端口接入控制的模式
配置步骤
配置端口接入控制模式
在系统视图下
dot1x port-control { authorized-force | auto | unauthorized-force } [ interface interface-list ]
二者可选其一
缺省情况下,端口接入控制模式为auto
在以太网端口视图下
1.2.6  配置端口接入控制方式
设备不仅支持协议所规定的基于端口的接入认证方式(portbased),还对其进行了扩展、优化,支持基于MAC的接入控制方式(macbased)。
l              当采用基于端口的接入控制方式时,只要该端口下的第一个用户认证成功后,其它接入用户无须认证就可使用网络资源,但是当第一个用户下线后,其它用户也会被拒绝使用网络。
l              采用基于MAC的接入控制方式时,该端口下的所有接入用户均需要单独认证,当某个用户下线时,也只有该用户无法使用网络。
在系统视图和端口视图下均可进行端口接入控制方式的配置,前者可针对多个端口,后者仅针对当前端口。若在不同视图下先后对同一个端口的接入控制方式进行了配置,则后配置的参数生效。
表1-6 配置端口接入控制方式
配置步骤
配置端口接入控制方式
在系统视图下
dot1x port-method { macbased | portbased } [ interface interface-list ]
二者可选其一
缺省情况下,802.1X在端口上进行接入控制方式为macbased
在以太网端口视图下
在系统视图和端口视图下均可进行端口接入用户数最大值的配置,前者可针对多个端口,后者仅针对当前端口。若在不同视图下先后对同一个端口的最大接入用户数进行了配置,则后配置的参数生效。
表1-7 配置端口同时接入用户数的最大值
配置步骤
配置端口同时接入用户数的最大值
在系统视图下
dot1x max-user user-number [ interface interface-list ]
二者选其一
缺省情况下,端口同时接入用户数量的最大值是1024
在以太网端口视图下
如果设备向用户发送认证请求报文后,在规定的时间里(可通过dot1x timer tx-period tx-period-value或者dot1x timer supp-timeout supp-timeout-value设定)没有收到用户的响应,则设备将向用户重发该认证请求报文,若设备累计发送认证请求报文的次数达到配置的最大值后,仍然没有得到用户响应,则停止发送认证请求。
表1-8 配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数
配置步骤
dot1x retry max-retry-value
缺省情况下,设备最多可向接入用户发送2次认证请求报文
1.2.9  配置802.1X定时器参数
802.1X认证过程中会启动多个定时器以控制接入用户、设备以及RADIUS服务器之间进行合理、有序的交互。可配置的802.1X定时器包括以下几种:
l              用户名请求超时定时器(tx-period):该定时器定义了两个时间间隔。其一,当设备端向客户端发送EAP-Request/Identity请求报文后,设备端启动该定时器,若在tx-period设置的时间间隔内,设备端没有收到客户端的响应,则设备端将重发认证请求报文;其二,为了兼容不主动发送EAPOL-Start连接请求报文的客户端,设备会定期组播EAP-Request/Identity请求报文来检测客户端。tx-period定义了该组播报文的发送时间间隔。
l              客户端认证超时定时器(supp-timeout):当设备端向客户端发送了EAP-Request/MD5 Challenge请求报文后,设备端启动此定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到客户端的响应,设备端将重发该报文。
l              认证服务器超时定时器(server-timeout):当设备端向认证服务器发送了RADIUS Access-Request请求报文后,设备端启动server-timeout定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到认证服务器的响应,设备端将重发认证请求报文。
l              握手定时器(handshake-period):此定时器是在用户认证成功后启动的,设备端以此间隔为周期发送握手请求报文,以定期检测用户的在线情况。如果配置发送次数为N,则当设备端连续N次没有收到客户端的响应报文,就认为用户已经下线。
l              静默定时器(quiet-period):对用户认证失败以后,设备端需要静默一段时间(该时间由静默定时器设置),在静默期间,设备端不处理该用户的认证请求。
l              周期性重认证定时器(reauth-period):如果端口下开启了周期性重认证功能,设备端以此定时器设置的时间间隔为周期对该端口在线用户发起重认证。
表1-9 配置802.1X定时器参数
配置步骤
配置802.1X定时器参数
dot1x timer { handshake-period handshake-period-value | quiet-period quiet-period-value | reauth-period reauth-period-value | server-timeout server-timeout-value | supp-timeout supp-timeout-value | tx-period tx-period-value }
缺省情况下:
l      握手定时器的值为15秒
l      静默定时器的值为60秒
l      周期性重认证定时器的值为3600秒
l      认证服务器超时定时器的值为100秒
l      客户端认证超时定时器的值为30秒
l      用户名请求超时定时器的值为30秒
一般情况下,用户无需使用dot1x timer命令改变定时器值,除非在一些特殊或恶劣的网络环境下,可以使用该命令调节交互进程。例如,用户网络状况比较差的情况下,可以适当地将客户端认证超时定时器值调大一些;网络处在风险位置,容易受攻击的情况下,可以适当地将静默定时器值调大一些,反之,可以将其调小一些来提高对用户认证请求的响应速度;还可以通过调节认证服务器超时定时器的值来适应不同认证服务器的性能差异。
1.2.10  配置在线用户握手功能
开启设备的在线用户握手功能后,设备会定时(该时间间隔由命令dot1x timer handshake-period设置)向通过802.1X认证的用户发送握手报文,如果用户在最大重传次数内(该次数由命令dot1x retry设置)没有回应此握手报文,设备会将用户置为下线状态。
通过开启在线用户握手安全功能,防止802.1X认证用户上线后,使用非法的客户端与设备进行握手报文的交互,以逃过代理检测、双网卡检测等iNode客户端的安全检查功能。开启了该功能的设备通过检验客户端上传的握手报文中携带的验证信息,来确认用户是否使用iNode客户端进行握手报文的交互。如果握手检验不通过,则会将用户置为下线状态。
需要注意的是:在线用户握手安全功能的实现依赖于在线用户握手功能。为使在线用户握手安全功能生效,请保证在线用户握手功能处于开启状态。
表1-10 配置在线用户握手功能
配置步骤
进入以太网端口视图
开启在线用户握手功能
dot1x handshake
缺省情况下,在线用户握手功能处于开启状态
开启在线用户握手功能的安全功能
dot1x handshake secure
缺省情况下,在线用户握手安全功能处于关闭状态
l          关闭在线用户握手功能之前,必须先关闭代理检测功能。
l          部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此建议在这种情况下,关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
l          建议在线用户握手安全功能与iNode客户端以及iMC服务器配合使用,以保证该功能可以正常运行。
1.2.11  配置代理检测功能
可以通过下面的命令实现设备对通过代理登录设备的用户的检测及接入控制。配置了该功能后,可以防止其他非法用户使用已认证的802.1X客户端作为代理服务器访问网络资源或逃避监控、计费。如果检测结果为用户代理上网,则设备可以给网管发送Trap信息或者通过发送下线消息强制该用户下线,这两种方式也可以同时使用。
l              该功能依赖于在线用户握手功能。在配置代理检测功能之前,必须先开启在线用户握手功能。在线握手功能的配置请参考“1.2.10  配置在线用户握手功能”。
l              必须同时开启全局和指定端口的代理用户检测与控制,该功能才可以在端口上生效。
表1-11 配置代理检测功能
配置步骤
开启全局的代理用户检测与控制
dot1x supp-proxy-check { logoff | trap }
缺省情况下,未开启对代理用户的检测及接入控制
开启端口的代理用户检测与控制
在系统视图下
dot1x supp-proxy-check { logoff | trap } interface interface-list
二者必选其一
在以太网端口视图下
该功能的实现需要iNode客户端程序的配合。
1.2.12  开启组播触发功能
可以通过下面的命令来开启设备的组播触发功能。若端口启动了802.1X的组播触发功能,则该端口会定期向客户端发送组播触发报文来启动认证,该功能用于支持不能主动发起认证的客户端。
表1-12 开启组播触发功能
配置步骤
进入以太网端口视图
开启组播触发功能
dot1x multicast-trigger
缺省情况下,组播触发功能处于开启状态
建议开启组播触发功能的同时,不要开启单播触发功能,以免认证报文重复发送。
1.2.13  开启单播触发功能
可以通过下面的命令来开启设备的单播触发功能。若端口启动了802.1X的单播触发功能,当端口收到源MAC未知的报文时,主动向该MAC地址发送单播认证报文来触发认证。若设备端在设置的客户端认证超时时间内(该时间由dot1x timer supp-timeout设置)没有收到客户端的响应,则重发该报文(重发次数由dot1x retry设置)。
该功能适用于客户端不支持主动认证,且仅部分客户端需要进行认证的组网环境,可避免不希望认证或已认证的客户端收到多余的认证触发报文。若设备端在设置的时长内没有收到客户端的响应,则重发该报文。
表1-13 开启单播触发功能
配置步骤
进入以太网端口视图
开启单播触发功能
dot1x unicast-trigger
缺省情况下,单播触发功能处于关闭状态
建议开启单播触发功能的同时,不要开启组播触发功能,以免认证报文重复发送。
1.2.14  配置端口的强制认证域
配置端口的强制认证域(mandatory domain)为802.1X接入提供了一种安全控制策略。所有从该端口接入的802.1X用户将被强制使用指定的认证域来进行认证、授权和计费,可以防止用户通过恶意假冒其它域账号来接入网络。
另外,对于采用证书的EAP中继方式的802.1X认证来说,接入用户的客户端证书决定了用户的域名。因此,即使所有端口上客户端的用户证书隶属于同一证书颁发机构,即输入的用户域名相同,管理员也可以通过配置强制认证域对不同端口指定不同的认证域,从而增加了管理员部署802.1X接入策略的灵活性。
表1-14 配置端口的强制认证域
配置步骤
进入以太网端口视图
配置端口的强制认证域
缺省情况下,未定义强制认证域
1.2.15  配置静默定时器功能
可以通过下面的命令来打开设备的静默定时器功能。当802.1X用户认证失败以后,设备需要静默一段时间(该时间由dot1x timer quiet-period设置)后再重新发起认证,在静默期间,设备不进行802.1X认证的相关处理。
表1-15 开启静默定时器功能
配置步骤
开启静默定时器功能
dot1x quiet-period
缺省情况下,静默定时器功能处于关闭状态
1.2.16  配置重认证功能
可以通过下面的命令来开启设备对802.1X用户主动发起的周期性重认证功能。端口启动了802.1X的周期性重认证功能后,设备会根据周期性重认证定时器设定的时间间隔(该时间间隔由命令dot1x timer reauth-period设置)定期启动对该端口在线802.1X用户的认证,以检测用户连接状态的变化,更新服务器下发的授权属性(例如ACL、VLAN、QoS Profile),确保用户的正常在线。
表1-16 配置重认证功能
配置步骤
进入以太网端口视图
开启周期性重认证功能
dot1x re-authenticate
缺省情况下,周期性重认证功能处于关闭状态
l          802.1X用户认证通过后,如果认证服务器(通过session-timeout属性)对该用户下发了重认证周期,则设备上配置的周期性重认证时间无效,服务器下发的重认证周期生效。认证服务器下发重认证时间的具体情况与服务器类型有关,请参考具体的认证服务器实现。
l          在用户名不改变的情况下,端口允许重认证前后服务器向该用户下发不同内容的VLAN;但是,若重认证前端口下发了VLAN,而重认证后未下发VLAN,则重认证失败,反之同样处理。
1.2.17  配置Guest VLAN
l          Guest VLAN与EAD快速部署的Free IP配置在端口上互斥。
l          如果用户端设备发出的是携带Tag的数据流,且接入端口上使能了802.1X认证并配置了Guest VLAN,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Guest VLAN分配不同的VLAN ID。
l          如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。关于Super VLAN的详细内容请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
l          基于MAC的Guest VLAN仅在Hybrid类型的端口上支持,请配置基于MAC的Guest VLAN以不携带Tag的方式通过当前Hybrid端口。
配置Guest VLAN之前,需要进行以下配置准备:
l              已经创建需要配置为Guest VLAN的VLAN。
l              配置Port-based Guest VLAN(简称PGV)需要保证接入控制方式为portbased,且802.1X的组播触发功能处于开启状态。
l              配置MAC-based Guest VLAN(简称MGV)需要保证接入控制方式为macbased,且使能了端口上的MAC VLAN功能。MAC VLAN功能的具体配置请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
表1-17 配置Guest VLAN
配置步骤
配置指定端口的Guest VLAN
在系统视图下
dot1x guest-vlan guest-vlan-id [ interface interface-list ]
二者必选其一
缺省情况下,端口没有配置Guest VLAN
在以太网端口视图下
l          不同的端口可以配置不同的Guest VLAN,但一个端口最多只能配置一个Guest VLAN。
l          若端口上同时配置了802.1X认证的MGV(MAC-based Guest VLAN)与MAC地址认证的Guest VLAN,则仅802.1X认证的MGV生效。关于MAC地址认证Guest VLAN的介绍请参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证配置”。
l          若端口上同时配置了802.1X认证的MAFV(MAC-based Auth-Fail VLAN)与MAC地址认证的Guest VLAN,则用户认证失败后只会加入生成的MAFV中。
l          端口上生成的MGV表项会覆盖已生成的阻塞MAC表项,但如果端口因检测到非法报文而关闭,则MGV功能无法生效。关于端口入侵检测关闭功能的具体介绍请参见“安全配置指导”中的“端口安全配置”。
l          Auth-Fail VLAN与EAD快速部署的Free IP配置在端口上互斥。
l          如果用户端设备发出的是携带Tag的数据流,且接入端口上使能了802.1X认证并配置了Auth-Fail VLAN,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Auth-Fail VLAN分配不同的VLAN ID。
l          如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Auth-Fail VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Auth-Fail VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。关于Super VLAN的详细内容请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
配置Auth-Fail VLAN之前,需要进行以下配置准备:
l              已经创建需要配置为Auth-Fail VLAN的VLAN。
l              配置Port-based Auth-Fail VLAN(简称PAFV)需要保证端口接入控制方式为portbased,且802.1X的组播触发功能处于开启状态。
l              配置MAC-based Auth-Fail VLAN(简称MAFV)需要保证端口接入控制方式为macbased,且使能了端口上的MAC VLAN功能。MAC VLAN功能的具体配置请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN配置”。
表1-18 配置Auth-Fail VLAN
配置步骤
进入以太网端口视图
配置指定端口的Auth-Fail VLAN
dot1x auth-fail vlan authfail-vlan-id
缺省情况下,端口没有配置Auth-Fail VLAN
l          不同的端口可以配置不同的Auth-Fail VLAN,但一个端口最多只能配置一个Auth-Fail VLAN。
l          端口上生成的MAFV表项会覆盖已生成的阻塞MAC表项,但如果端口因检测到非法报文而关闭,则MAFV功能无法生效。关于端口入侵检测关闭功能的具体介绍请参见“安全配置指导”中的“端口安全配置”。
1.3  802.1X显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后802.1X的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除802.1X的统计信息。
表1-19 802.1X配置的显示和维护
显示802.1X的会话连接信息、相关统计信息或配置信息
display dot1x [ sessions | statistics ] [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除802.1X的统计信息
reset dot1x statistics [ interface interface-list ]
1.4  802.1X典型配置举例
1.4.1  802.1X认证配置举例
l              要求在端口GigabitEthernet2/0/1上对接入用户进行认证,以控制其访问Internet;接入控制方式要求是基于MAC地址的接入控制。
l              所有接入用户都属于一个缺省的域:example.com,该域最多可容纳30个用户;认证时,先进行RADIUS认证,如果RADIUS服务器没有响应再转而进行本地认证;计费时,如果RADIUS计费失败则切断用户连接使其下线。
l              由两台RADIUS服务器组成的服务器组与Device相连,其IP地址分别为10.1.1.1和10.1.1.2,使用前者作为主认证/计费服务器,使用后者作为备份认证/计费服务器。
l              设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为name、与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为money。
l              设置系统在向RADIUS服务器发送报文后5秒种内如果没有得到响应就向其重新发送报文,发送报文的次数总共为5次,设置系统每15分钟就向RADIUS服务器发送一次实时计费报文。
l              设置系统从用户名中去除用户域名后再将之传给RADIUS服务器。
l              本地802.1X接入用户的用户名为localuser,密码为localpass,使用明文输入;闲置切断功能处于打开状态,正常连接时用户空闲时间超过20分钟,则切断其连接。
图1-9 802.1X认证组网图
下述各配置步骤包含了大部分AAA/RADIUS协议配置命令,对这些命令的介绍,请参见“安全命令参考”中的“AAA配置命令”和“RADIUS配置命令”。此外,802.1X客户端和RADIUS服务器上的配置略。
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 添加本地接入用户,启动闲置切断功能并设置相关参数。
[Device] local-user localuser
[Device-luser-localuser] service-type lan-access
[Device-luser-localuser] password simple localpass
[Device-luser-localuser] authorization-attribute idle-cut 20
[Device-luser-localuser] quit
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[Device] radius scheme radius1
# 设置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
[Device-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.1
# 设置备份认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] secondary authentication 10.1.1.2
[Device-radius-radius1] secondary accounting 10.1.1.2
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[Device-radius-radius1] key authentication name
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[Device-radius-radius1] key accounting money
# 设置系统向RADIUS服务器重发报文的时间间隔与次数。
[Device-radius-radius1] timer response-timeout 5
[Device-radius-radius1] retry 5
# 设置系统向RADIUS服务器发送实时计费报文的时间间隔。
[Device-radius-radius1] timer realtime-accounting 15
# 指示系统从用户名中去除用户域名后再将之传给RADIUS服务器。
[Device-radius-radius1] user-name-format without-domain
[Device-radius-radius1] quit
# 创建域example.com并进入其视图。
[Device] domain example.com
# 使用RADIUS方案进行认证、授权、计费,并采用local作为备选方法。
[Device-isp-example.com] authentication default radius-scheme radius1 local
[Device-isp-example.com] authorization default radius-scheme radius1 local
[Device-isp-example.com] accounting default radius-scheme radius1 local
# 设置该域最多可容纳30个用户。
[Device-isp-example.com] access-limit enable 30
# 启动闲置切断功能并设置相关参数。
[Device-isp-example.com] idle-cut enable 20
[Device-isp-example.com] quit
# 配置域example.com为缺省用户域。
[Device] domain default enable example.com
# 开启全局802.1X特性。
[Device] dot1x
# 开启指定端口GigabitEthernet2/0/1的802.1X特性。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] dot1x
[Device-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 设置接入控制方式(该命令可以不配置,因为端口的接入控制在缺省情况下就是基于MAC地址的)。
[Device] dot1x port-method macbased interface gigabitethernet 2/0/1
使用命令display dot1x interface gigabitethernet 2/0/1可以查看802.1X的配置情况。当802.1X用户使用username@example.com形式的用户名成功通过RADIUS认证上线后,可使用命令display connetion查看到上线用户的连接情况。若RADIUS认证失败,则进行本地认证。
图1-10所示,一台主机通过802.1X认证接入网络,认证服务器为RADIUS服务器。Host接入Device的端口GigabitEthernet2/0/2在VLAN 1内;认证服务器在VLAN 2内;Update Server是用于客户端软件下载和升级的服务器,在VLAN 10内;Device连接Internet网络的端口GigabitEthernet2/0/3在VLAN 5内。现有如下组网需求:
l              若一定的时间内(默认为90秒)端口上无客户端进行认证,则将该端口GigabitEthernet2/0/2加入Guest VLAN中,此时Host和Update Server都在VLAN 10内,Host可以访问Update Server并下载802.1X客户端。
l              用户认证成功上线后,认证服务器下发VLAN 5,此时Host和连接Internet网络的端口GigabitEthernet2/0/3都在VLAN 5内,Host可以访问Internet。
图1-10 Guest VLAN及VLAN下发组网图
# 配置RADIUS方案2000。
[Device] radius scheme 2000
[Device-radius-2000] primary authentication 10.11.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accouting 10.11.1.1 1813
[Device-radius-2000] key authentication abc
[Device-radius-2000] key accouting abc
[Device-radius-2000] user-name-format without-domain
[Device-radius-2000] quit
# 配置认证域system,该域使用已配置的RADIUS方案2000进行认证、授权、计费。
[Device] domaim system
[Device-isp-system] authentication default radius-scheme 2000
[Device-isp-system] authorization  default radius-scheme 2000
[Device-isp-system] accounting default radius-scheme 2000
[Device-isp-system] quit
# 开启全局802.1X特性。
[Device] dot1x
# 开启指定端口的802.1X特性。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/2
[Device-GigabitEthernet2/0/2] dot1x
# 配置端口上进行接入控制的方式为portbased
[Device-GigabitEthernet2/0/2] dot1x port-method portbased
# 配置端口上进行接入控制的模式为auto
[Device-GigabitEthernet2/0/2] dot1x port-control auto
[Device-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 创建VLAN 10
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] quit
# 配置指定端口的Guest VLAN
[Device] dot1x guest-vlan 10 interface gigabitethernet 2/0/2
通过命令display dot1x interface gigabitethernet 2/0/2可以查看端口GigabitEthernet2/0/2Guest VLAN的配置情况。若在指定的时间之内无客户端进行认证,则通过命令display vlan 10可以查看到端口GigabitEthernet2/0/2加入了配置的Guest VLAN;在用户认证成功之后,通过display interface gigabitethernet 2/0/2可以看到用户接入的端口GigabitEthernet2/0/2加入了认证服务器下发的VLAN 5中。
图1-11所示,主机Host通过802.1X认证接入网络,认证服务器为RADIUS服务器。Internet网络中有一台FTP服务器,IP地址为10.0.0.1。
l              在认证服务器上配置授权下发ACL 3000。
l              在Device的GigabitEthernet2/0/1上开启802.1X认证,并配置ACL 3000。
当用户认证成功上线,认证服务器下发ACL 3000。此时ACL 3000在GigabitEthernet2/0/1上生效,Host可以访问Internet,但不能访问FTP服务器。
图1-11 下发ACL典型组网图
(1)        在Device上配置ACL下发
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置RADIUS方案。
[Device-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accounting 10.1.1.2 1813
[Device-radius-2000] key accounting abc
# 配置ISP域的AAA方法。
[Device] domaim 2000
[Device-isp-2000] authentication default radius-scheme 2000
[Device-isp-2000] authorization  default radius-scheme 2000
[Device-isp-2000] accounting default radius-scheme 2000
[Device-isp-2000] quit
# 配置ACL 3000,拒绝目的IP地址为10.0.0.1的报文通过。
[Device] acl number 3000
[Device-acl-adv-3000] rule 0 deny ip destination 10.0.0.1 0
# 开启全局802.1X特性。
[Device] dot1x
# 开启指定端口的802.1X特性。
(2)        验证配置结果
当用户认证成功上线后,通过ping FTP服务器,可以验证认证服务器下发的ACL 3000是否生效。
C:\>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
2 802.1X支持EAD快速部署配置
2.1  EAD快速部署简介
2.1.1  概述
EAD(Endpoint Admission Defense,端点准入防御)作为一个网络端点接入控制方案,它通过安全客户端、安全策略服务器、接入设备以及第三方服务器的联动,加强了对用户的集中管理,提升了网络的整体防御能力。但是在实际的应用过程中EAD客户端的部署工作量很大,例如,需要网络管理员手动为每一个EAD客户端下载、升级客户端软件,这在EAD客户端数目较多的情况下给管理员带来了操作上的不便。
802.1X认证支持的EAD快速部署就可以解决以上问题,可为所有接入网络的终端用户提供自动下载并安装EAD客户端的方便途径。
2.1.2  实现机制
802.1X支持的EAD快速部署是通过以下两个功能的配合工作实现的:
1. 用户受限访问
802.1X认证成功之前(包括认证失败),终端用户只能访问一个特定的IP地址段。该IP地址段中可以配置一个或多个特定服务器,用于提供EAD客户端的下载升级或者动态地址分配等服务。
2. 用户HTTP访问URL重定向
终端用户在802.1X认证成功之前(包括认证失败),如果使用浏览器访问网络,设备会将用户访问的URL重定向到已配置的URL(例如,重定向到EAD客户端下载界面),这样只要用户打开浏览器,就必须进入管理员预设的界面。提供重定向URL的服务器必须位于用户受限访问的特定网段内。
2.2  配置EAD快速部署
目前,MAC地址认证和端口安全特性不支持EAD的快速部署功能,全局使能MAC认证或端口安全功能将会使EAD快速部署功能失效。
2.2.1  配置准备
l              全局使能802.1X特性
l              指定端口使能802.1X特性,接入控制模式为auto
2.2.2  配置用户可访问的免认证网段
免认证网段是指802.1X认证成功之前(包括认证失败),终端用户可以访问的IP地址段,也称为Free IP。
配置Free IP网段之后,EAD的快速部署功能将立即处于使能状态。
表2-1 配置用户可访问的免认证网段
配置步骤
配置Free IP
dot1x free-ip ip-address { mask-address | mask-length }
缺省情况下,未定义Free IP
l          MAC地址认证、802.1X的Guest VLAN功能均与Free IP配置互斥。
l          未通过802.1X认证的用户,只有在设备上配置了Free IP的情况下,才能通过外网的DHCP服务器动态获得IP地址。
表2-2 配置用户HTTP访问的重定向URL
配置步骤
配置用户HTTP访问的重定向URL
dot1x url url-string
缺省情况下,未定义重定向URL
重定向的URL必须处于Free IP网段内,否则无法实现重定向。
EAD快速部署功能通过制订EAD规则(通常为ACL)来给予未通过认证的终端用户受限制的网络访问权限,在用户认证成功后,所占用的ACL将被释放。由于设备支持的ACL数量有限,当大量用户同时上线时,ACL资源将迅速被占用,如果没有用户认证成功,将出现ACL数量不足的情况,这样会导致一部分新接入的用户无法上线。
管理员可以通过配置EAD规则老化超时时间来控制用户对ACL资源的占用,当用户访问网络时该定时器即开始计时,如果该用户在超时时间内没有下载客户端并进行认证,则删除其所占用的ACL资源,使其它用户可以进行接入。在接入用户数量较多时,可以将超时时间适当缩短,以提高ACL的使用效率。
表2-3 配置EAD规则老化超时时间
配置步骤
配置EAD规则老化超时时间
dot1x timer ead-timeout ead-timeout-value
缺省情况下,EAD规则老化超时时间为30分钟
2.3  EAD快速部署显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EAD快速部署的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-4 EAD快速部署配置的显示和维护
2.4  EAD快速部署典型配置举例
某公司用户主机通过Device接入Internet,并通过DHCP服务器动态获取IP地址。目前,公司部署EAD解决方案,要求所有用户主机通过802.1X认证上网,因此需要所有主机上安装配套的802.1X客户端,由于网络中的用户主机数量较大,为减轻网络管理员安装以及升级802.1X客户端的工作量,在192.168.2.0/24网段部署一台Web服务器专门提供客户端软件下载。具体要求如下:
l              未进行802.1X认证或者802.1X认证失败的用户,只能访问192.168.2.0/24网段,并可通过该网段内的DHCP服务器动态获取192.168.1.0/24网段的IP地址。
l              未进行802.1X认证或者802.1X认证失败的用户通过浏览器访问非192.168.2.0/24网段的外部网络时,用户访问的页面均会被Device重定向至管理员预设的Web服务器页面,该Web服务器页面将提示用户进行802.1X客户端的下载。
l              用户成功通过802.1X认证之后,可正常访问网络。
图2-1 EAD快速部署典型配置组网图
l          完成DHCP服务器的配置,保证用户可成功获取192.168.1.0/24网段的IP地址。
l          完成Web服务器的配置,保证用户可成功登录预置的Web页面进行802.1X客户端的下载。
l          完成认证服务器的配置,保证用户的认证/授权/计费功能正常运行。
(1)        配置DHCP 中继
# 使能DHCP服务。
[Device] dhcp enable
# 配置DHCP服务器的地址。
[Device] dhcp relay server-group 1 ip 192.168.2.2
# 配置VLAN接口2工作在DHCP中继模式。
[Device] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] dhcp select relay
# 配置VLAN接口2对应DHCP服务器组1。
[Device-Vlan-interface2] dhcp relay server-select 1
[Device-Vlan-interface2] quit
(2)        配置RADIUS方案和ISP域
请参见“1.4.1  802.1X认证配置举”。
(3)        配置802.1X
# 配置Free IP。
[Device] dot1x free-ip 192.168.2.0 24
# 配置IE访问的重定向URL。
[Device] dot1x url http://192.168.2.3
# 开启全局802.1X特性。
[Device] dot1x
# 开启指定端口的802.1X特性。
(4)        验证配置结果
以上配置完成之后,执行命令display dot1x可以查看802.1X的配置情况。用户主机成功获得DHCP服务器分配的IP地址之后,在WindowsXP操作系统的主机上执行ping Free IP网段中的地址,可验证在802.1X认证成功之前是否可以访问免认证网段192.168.2.0/24。
C:\>ping 192.168.2.3
Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.2.3:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
用户在802.1X认证成功之前,通过浏览器访问任何非Free IP网段的外部网站地址时,都会被重定向到Web server页面,此页面提供802.1X客户端的下载服务。需要注意的是,地址栏内输入的地址应该为X.X.X.X(点分十进制格式)的非Free IP网段地址才有效,例如3.3.3.3或者http://3.3.3.3。
2.5  常见配置错误举例
1. 故障现象
用户在浏览器中输入地址,但该HTTP访问不能被正确重定向到指定的URL服务器。
2. 故障分析
l              用户在浏览器地址栏内输入了字符串类型的地址。由于用户主机使用的操作系统首先会将这个字符串地址作为名字进行网络地址解析,如果解析不成功通常会以非X.X.X.X形式的网络地址发送ARP请求,这样的请求不能进行重定向;
l              用户在IE地址栏内输入了Free IP网段内的任意地址。设备会认为用户试图访问Free IP网段内的某台主机,而不对其进行重定向,即使这台主机不存在;
l              用户在配置和组网时没有将服务器加入Free IP网段,或者配置的URL为不存在的地址,或者该URL指向的服务器没有提供WEB服务。
3. 处理过程
l              地址栏内输入的地址应该为X.X.X.X(点分十进制格式)的非免费IP网段地址才有效。
l              确保设备及服务器上的配置正确且有效。
