13-业务环回组配置
本章节下载: 13-业务环回组配置 (174.74 KB)
在分布式系统中,若一台设备支持多种业务单板的混插,则需要通过业务环回功能来实现不同业务单板间的业务重定向,即当某业务板收到需由其它业务板处理的报文时,便将其发送到能处理该业务的单板上进行处理。例如,当IPv4业务板上收到IPv6报文时,通过业务环回功能将其发送到本设备的IPv6业务板上进行处理。
业务环回功能通过业务环回组来实现,业务环回组中应当包含至少一个以太网端口,这样的端口就称为业务环回组的成员端口,也叫业务环回端口。与以太网链路聚合的原理类似,为了增加业务重定向的吞吐能力,可以向一个业务环回组中添加多个成员端口,使其在逻辑上呈现为一条链路,从而实现增加链路带宽、进行负载分担的目的。
有关以太网链路聚合的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合配置”。
譬如,将一台设备的三个端口GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet2/0/2和GigabitEthernet2/0/3都添加到同一个业务环回组中后,这三个端口在逻辑上将呈现为一条链路,其带宽等于这三个端口的带宽总和,从而达到了增加带宽的目的;同时,这三个端口之间还能够对业务流量进行负载分担。
业务环回组的业务类型包括以下五种:
l IPv6:用于支持IPv6单播业务;
l IPv6 multicast:用于支持IPv6组播业务;
l Tunnel:用于支持单播隧道业务;
l Multicast tunnel:用于支持组播隧道业务;
l MPLS:用于支持MPLS业务。
H3C WX7300系列无线控制器支持的业务环回组的业务类型为: Tunnel类型和Multicast tunnel类型。
要成为业务环回组的成员端口,必须满足下列条件:
l 端口必须支持该业务环回组的业务类型。
l 允许端口上有速率、双工模式等物理配置以及QoS和ACL的配置,但不允许有下列配置:MSTP、隔离组的成员端口、802.1X、MAC地址认证、端口安全模式、报文过滤功能、LLDP以及IP Source Guard功能。
l 端口的链路类型必须为Access类型。
l 此外,已加入聚合组或某业务环回组的端口也不能再加入其它的业务环回组。
业务环回组中的成员端口具有以下两种状态:
l 选中(Selected)状态:此状态下的成员端口可以参与用户业务流量的环回,处于此状态的成员端口简称为“选中端口”。
l 非选中(Unselected)状态:此状态下的成员端口不能参与用户业务流量的环回,处于此状态的成员端口简称为“非选中端口”。
系统按照以下方法来确定业务环回组中成员端口的状态:
(1) 选择双工模式为全双工的且速率最高的成员端口作为参考端口,如果速率相同,则选择端口号最小的成员端口作为参考端口。
(2) 按照图1-1所示的流程来确定成员端口的状态。
当有新的端口加入业务环回组时,该业务环回组中所有成员端口的状态都将按照上述方式进行重新确定。
表1-1 配置业务环回组
进入系统视图 |
system-view |
创建业务环回组,并指定其业务类型 |
service-loopback group number type { multicast-tunnel | tunnel } * |
必选 |
进入二层以太网接口视图 |
将端口加入业务环回组 |
port service-loopback group number |
必选 缺省情况下,端口不属于任何业务环回组 |
l 业务环回组创建后即可被其它特性引用;业务环回组在被引用后才能处理业务。
l 一个业务环回组可以被多个特性同时引用,如被设备上的多个Tunnel接口同时引用。当一个业务环回组被设备上的多个特性同时引用时,建议在该业务环回组内多加入几个端口,以满足业务带宽的需求。
l 每一种业务类型的业务环回组在全局中只能有一个。用户可以在业务环回组创建后更改其业务类型,但以下情况除外:将业务类型修改为已存在的业务类型;业务环回组已被其它特性引用;业务环回组中的成员端口存在与修改后的业务类型相冲突的属性。
l 当业务环回组被其它特性引用时,不允许将其删除。
l 对于Multicast tunnel类型的业务环回组,仅SD单板支持。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后业务环回组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 业务环回组显示与维护
显示业务环回组的信息 |
display service-loopback group [ number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
Switch A上的端口都支持Tunnel业务类型,为了增强带宽采用端口GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet2/0/2和GigabitEthernet2/0/3来实现业务环回的负载分担。
# 创建业务环回组1,并指定其业务类型为Tunnel类型。
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
# 分别在端口GigabitEthernet2/0/1~GigabitEthernet2/0/3上关闭MSTP、LLDP协议,并将其加入业务环回组1。
[SwitchA] interface gigabitethernet 2/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] undo stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] undo lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] port service-loopback group 1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 2/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] undo stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] undo lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] port service-loopback group 1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 2/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] undo stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] undo lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 创建Tunnel逻辑接口1,并在该接口上引用业务环回组1。
[SwitchA] interface tunnel 1
[SwitchA-Tunnel1] service-loopback-group 1
