14-DNS设置
本章节下载 (693.48 KB)
域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,而由网络中的DNS服务器将域名解析为正确的IP地址。
l 域名解析分为静态域名解析和动态域名解析。在解析域名时,首先采用静态域名解析,如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。
l 设备支持配置动态域名解析,因此本章仅介绍动态域名解析的原理。
动态域名解析是通过对DNS服务器的查询完成的。解析过程如下:
(1) 当用户使用域名进行某些应用时,用户程序首先向DNS客户端中的解析器发出请求。
(2) DNS客户端收到请求后,首先查询本地的域名缓存。如果存在已解析成功的映射项,就将域名对应的IP地址返回给用户程序;如果没有发现所要查找的映射项,就向DNS服务器发送查询请求。
(3) 域名服务器首先从自己的数据库中查找域名对应的IP地址。如果判断该域名不属于本域范围之内,就将请求交给上一级的域名解析服务器处理,直到完成解析,并将解析的结果返回给DNS客户端。
(4) DNS客户端收到域名服务器的响应报文后,将解析结果返回给应用程序。
用户程序、DNS客户端及DNS服务器的关系如图1-1所示,其中解析器和缓存构成DNS客户端。用户程序、DNS客户端在同一台设备上,而DNS客户端和服务器一般分布在两台设备上。
动态域名解析支持缓存功能。每次动态解析成功的域名与IP地址的映射均存放在动态域名缓存区中,当下一次查询相同域名的时候,就可以直接从缓存区中读取,不用再向域名服务器进行请求。缓存区中的映射在一段时间后会被老化删除,以保证及时从域名服务器得到最新的内容。老化时间由域名服务器设置,DNS客户端从协议报文中获得老化时间。
动态域名解析支持域名后缀列表功能。用户可以预先设置一些域名后缀,在域名解析的时候,用户只需要输入域名的部分字段,系统会自动将输入的域名加上不同的后缀进行解析。举例说明,用户想查询域名aabbcc.com,那么可以先在后缀列表中配置com,然后输入aabbcc进行查询,系统会自动将输入的域名与后缀连接成aabbcc.com进行查询。
使用域名后缀的时候,根据用户输入域名方式的不同,查询方式分成以下几种情况:
l 如果用户输入的域名中没有“.”,比如aabbcc,系统认为这是一个主机名,会首先加上域名后缀进行查询,如果所有加后缀的域名查询都失败,将使用最初输入的域名(如aabbcc)进行查询。
l 如果用户输入的域名中间有“.”,比如www.aabbcc,系统直接用它进行查询,如果查询失败,再依次加上各个域名后缀进行查询。
l 如果用户输入的域名最后有“.”,比如aabbcc.com.,表示不需要进行域名后缀添加,系统直接用输入的域名进行查询,不论成功与否都直接返回。就是说,如果用户输入的字符中最后一个字符为“.”,就只根据用户输入的字符进行查找,而不会去匹配用户预先设置的域名后缀,因此最后这个“.”,也被称为查找终止符。带有查询终止符的域名,称为绝对域名或完全合格的域名FQDN(Full Qualified Domain Name)。
目前,设备支持静态域名解析和动态域名解析的客户端功能。
如果域名服务器上配置了域名的别名,设备可以通过别名来解析主机的IP地址。
DNS代理(DNS proxy)用来在DNS客户端和DNS服务器之间转发DNS请求和应答报文,代替DNS客户端进行域名解析。
局域网内的DNS客户端把DNS代理当作DNS服务器,将DNS请求报文发送给DNS代理。DNS代理将该请求报文转发到真正的DNS服务器,并将DNS服务器的应答报文返回给DNS客户端,从而实现域名解析。
使用DNS代理功能后,当DNS服务器的地址发生变化时,只需改变DNS代理上的配置,无需改变局域网内每个DNS客户端的配置,从而简化了网络管理。
DNS代理的典型应用环境如图1-2所示。
图1-2 DNS代理典型组网应用
DNS代理的工作过程如下:
(1) DNS客户端把DNS代理当作DNS服务器,将DNS请求报文发送给DNS代理,即请求报文的目的地址为DNS代理的IP地址。
(2) DNS代理收到请求报文后,首先查找本地的域名解析表,如果存在请求的信息,则DNS代理直接通过DNS应答报文将域名解析结果返回给DNS客户端。
(3) 如果不存在请求的信息,则DNS代理将报文转发给DNS服务器,通过DNS服务器进行域名解析。
(4) DNS代理收到DNS服务器的应答报文后,将报文转发给DNS客户端。DNS客户端利用域名解析的结果进行相应的处理。
DNS模块可以配置两个功能:
l 动态域名解析:设备通过DNS server进行域名解析。
l DNS proxy:将设备配置为DNS代理。
动态域名解析配置的推荐步骤如表1-1所示。
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 启用设备的动态域名解析功能 缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态 |
2 |
必选 缺省情况下,没有配置域名服务器的IP地址 最多可配置6个域名服务器 |
3 |
可选 缺省情况下,没有配置域名后缀 最多可配置10个域名后缀 |
配置设备为DNS proxy的推荐步骤如表1-2所示。
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 将设备配置为DNS proxy 缺省情况下,设备不是DNS proxy |
2 |
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进入如图1-3所示的页面。
动态域名解析的详细配置如表1-3所示。
可点击返回“表1-1 动态域名解析配置步骤”。
DNS proxy的详细配置如表1-4所示。
表1-4 DNS proxy的详细配置
配置项 |
DNS代理 |
设置启动或关闭设备的DNS proxy功能 |
可点击返回“表1-2 配置设备为DNS proxy的步骤”。
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进入如图1-3所示的页面。单击<添加IP地址>按钮,进入新建DNS服务器IP地址的页面,如图1-4所示。
图1-4 新建DNS服务器IP地址
DNS服务IP地址的详细配置如表1-5所示。
表1-5 DNS服务器IP地址的详细配置
配置项 |
DNS服务器IP地址 |
解析域名服务器的IP地址 |
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进入如图1-3所示的页面。单击<添加域名后缀>按钮,进入新建DNS域名后缀的页面,如图1-5所示。
图1-5 新建DNS域名后缀
DNS域名后缀的详细配置如表1-6所示。
配置项 |
DNS域名后缀 |
配置域名后缀 |
l Router B作为DNS客户端,指定域名服务器为Router A,使用动态域名解析和域名后缀列表功能,实现通过输入host来访问域名为host.com、IP地址为3.1.1.1/24的主机Host。
l Router A作为DNS代理。实际域名服务器的IP地址为4.1.1.1/24。
l Router B通过DNS代理Router A实现域名解析。
l 在开始下面的配置之前,假设设备与主机之间的路由可达,设备和主机都已经配置完毕,接口IP地址如图1-6所示。
l 不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2000为例,说明域名服务器的配置方法。
(1) 配置域名服务器
# 进入域名服务器配置界面。
在开始菜单中,选择“程序 > 管理工具 > DNS”。
# 创建区域com。
如图1-7所示,右键点击“正向查找区域”,选择“新建区域”,按照提示创建新的区域com。
# 添加域名和IP地址的映射。
如图1-8所示,右键点击区域“com”。
选择“新建主机”,弹出如图1-9的对话框。按照图1-9输入域名“host”和IP地址“3.1.1.1”。
图1-9 添加域名和IP地址的映射
(2) 配置DNS代理Router A
# 启动设备的DNS代理功能。
l 在Router A的导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进行如下配置,如图1-10所示。
图1-10 启动设备的DNS代理功能
l 选中DNS代理“启动”前的单选按钮。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置域名服务器的IP地址为4.1.1.1。
l 在“域名解析设置”的页面单击<添加IP地址>按钮,进行如下配置,如图1-11所示。
l 输入DNS服务器IP地址为“4.1.1.1”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
(3) 配置DNS客户端Router B
# 启动动态域名解析功能。
l 在Router B的导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进行如下配置,如图1-12所示。
l 选中动态DNS解析“启动”前的单选按钮。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置域名服务器IP地址为2.1.1.2。
l 在“域名解析设置”的页面单击<添加IP地址>按钮,进行如下配置,如图1-13所示。
l 输入DNS服务器IP地址为“2.1.1.2”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置域名后缀为com。
l 在“域名解析设置”的页面单击<添加域名后缀>按钮,进行如下配置,如图1-14所示。
l 输入DNS域名后缀为“com”。
l 单击 <确定>按钮完成操作。
在Router B的导航栏中选择“辅助工具 > 诊断工具”,单击“Ping”页签,执行Ping主机名“host”的操作,可以Ping通主机,且对应的目的IP地址为3.1.1.1。
本模块的支持情况与具体的设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
利用DNS可以将域名解析为IP地址,从而实现使用域名来访问网络中的节点。但是,DNS仅仅提供了域名和IP地址之间的静态对应关系,当节点的IP地址发生变化时,DNS无法动态地更新域名和IP地址的对应关系。此时,如果仍然使用域名访问该节点,通过域名解析得到的IP地址是错误的,从而导致访问失败。
DDNS(Dynamic Domain Name System,动态域名系统)用来动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系,保证通过域名解析到正确的IP地址。
图2-1 DDNS典型组网图
DDNS的典型组网环境如图2-1所示,DDNS采用客户端/服务器模式:
l DDNS客户端:需要动态更新域名和IP地址对应关系的设备。Internet用户通常通过域名访问提供应用层服务的服务器,如HTTP、FTP服务器。为了保证IP地址变化时,仍然可以通过域名访问这些服务器,当服务器的IP地址发生变化时,他们将作为DDNS客户端,向DDNS服务器发送更新域名和IP地址对应关系的DDNS更新请求。
l DDNS服务器:负责通知DNS服务器动态更新域名和IP地址之间的对应关系。接收到DDNS客户端的更新请求后,DDNS服务器通知DNS服务器重新建立域名和IP地址之间的对应关系。从而保证即使DDNS客户端的IP地址改变,Internet用户仍然可以通过同样的域名访问DDNS客户端。
l 目前,DDNS更新过程没有统一的标准,向不同的DDNS服务器请求更新的过程各不相同。国内知名的DDNS服务提供商有www.3322.org和www.oray.cn等,其中www.oray.cn提供的DDNS服务又称为花生壳。
l 设备支持DDNS客户端功能,可以通过www.3322.org、花生壳等DDNS服务器动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系。
l 登录DDNS服务提供商的网站,注册账户,并为DDHS客户端申请域名。
l 配置与DDNS绑定的接口的主IP地址,使之与DDNS服务器路由可达。
l 配置静态或动态域名解析功能,以便将DDNS服务器的域名解析为IP地址。
在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > DDNS设置”,进入DDNS显示页面,如图2-2所示。单击<新建>按钮,进入新建DDNS的配置页面,如图2-3所示。
DDNS的详细配置如表2-1所示。
表2-1 DDNS的详细配置
配置项 |
域名 |
设置DDNS名称,该名称用于唯一标识一条DDNS信息 |
服务器配置 |
服务提供商 |
设置DDNS服务的提供商,包括:3322.org、花生壳 |
服务器地址 |
设置DDNS服务器的地址,该地址将作为DDNS服务器的域名进行DNS解析 选择一种服务提供商后,服务器地址文本框中会自动显示该种DDNS服务器的地址:3322.org为“members.3322.org”;花生壳为“phservice2.oray.net”。建议用户直接使用默认的服务器地址,不要随意更改 |
更新间隔 |
设置DDNS更新启动后,定时发起更新请求的时间间隔 l 不论是否到达定时发起更新请求的时间,只要对应接口的主IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up,都会立即发起更新请求 l 如果配置时间间隔为0,则不会定时发起更新,除非对应接口的IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up |
帐户配置 |
用户名 |
设置登录DDNS服务器的用户名 |
密码 |
设置登录DDNS服务器的密码 |
其他配置 |
绑定接口 |
设置该DDNS所绑定的接口 DDNS更新的域名所对应的IP地址为该接口的主IP地址 一个接口最多可以被4个DDNS绑定 |
FQDN |
设置需要更新的FQDN(Full Qualified Domain Name,完全合格的域名) l 对于3322.org的DDNS服务器,需要指定更新的FQDN,否则会导致DDNS更新失败 l 对于花生壳的DDNS服务器,如果没有指定更新的FQDN,则DDNS服务器将更新帐户对应的所有域名;如果指定了更新的FQDN,则DDNS服务器只更新指定的FQDN |
l Router为Internet上的用户提供Web服务,使用的域名为whatever.3322.org。
l Router通过DHCP获得IP地址,为保证Router的IP地址变化后,Internet上的用户仍然可以利用域名whatever.3322.org访问Router,Router通过www.3322.org提供的DDNS服务及时通知DNS服务器更新域名和IP地址的对应关系。
l DNS服务器的IP地址为1.1.1.1。Router通过该DNS服务器将DDNS服务器的域名www.3322.org解析为IP地址。
图2-4 DDNS配置组网图
配置之前,请登录http://www.3322.org申请账户,在DNS服务器上创建域名和IP地址的对应关系,并保证各个设备之间的路由可达。
# 启动动态域名解析功能,配置DNS服务器的IP地址为“1.1.1.1”。(详细配置略)
# 配置DDNS。
l 在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > DDNS设置”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图2-5所示。
l 输入域名为“3322”。
l 选择服务提供商为“3322.org”。
l 输入用户名为“steven”。
l 输入密码为“nevets”。
l 选择绑定接口为“Ethernet0/1”。
l 输入FQDN为“whatever.3322.org”。
l 单击 <确定>按钮完成操作。
配置完成后,Router的接口IP地址变化时,它将通过DDNS服务提供商www.3322.org通知DNS服务器建立域名whatever.3322.org和新的IP地址的对应关系,从而保证Internet上的用户可以通过域名whatever.3322.org解析到最新的IP地址,访问Router提供的Web服务。
