H3C ICG系列信息通信网关 Web配置指导-5PW103
04-WAN接口设置
本章节下载  (499.37 KB)
04-WAN接口设置
1 WAN接口设置
各种WAN接口的支持情况与具体的设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
WAN接口设置模块支持对以太网接口(子接口)、SA接口、ADSL/G.SHDSL接口、CE1/PRI接口和CT1/PRI接口进行上网参数的配置。
1.1  以太网接口配置
1.1.1  概述
以太网接口支持三种连接模式:
l              自动模式:即配置接口作为DHCP客户端,使用DHCP方式获取IP地址。
l              手动模式:即手动为接口配置IP地址和子网掩码。
l              PPPoE:即配置接口作为PPPoE客户端。PPPoE是Point-to-Point Protocol over Ethernet的简称,它利用以太网将大量主机组成网络,通过一个远端接入设备连入因特网,并对接入的每个主机实现控制、计费功能,极高的性能价格比使PPPoE在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用。
1.1.2  配置以太网接口
在导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,进入“WAN接口设置”页签的页面,如图1-1所示。页面上显示接口的名称、连接模式、IP地址/掩码、状态和操作信息。单击以太网接口对应的图标,进入以太网接口编辑的页面,如图1-2所示。
图1-1 WAN接口设置
图1-2 WAN接口设置(以太网接口)
以太网接口的详细配置如表1-1表1-2表1-3所示。
表1-1 以太网接口的详细配置(自动模式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
l      当显示为“已连接”时,表示接口当前状态为开启且已连接,可以单击后面的<关闭>按钮,将接口强制关闭
l      当显示为“未连接”时,表示接口当前状态为开启但未连接,可以单击后面的<关闭>按钮,将接口强制关闭
l      当显示为“强制关闭”时,表示接口当前状态为强制关闭,可以单击后面的<开启>按钮,将接口开启
连接模式:自动获取IP地址
选择连接模式为“自动获取IP地址”
MAC地址
设置以太网接口的MAC地址,可以选择如下两项:
l      使用本设备原来的MAC地址:即使用以太网接口的缺省MAC地址,后面的括号中显示的即为以太网接口的缺省MAC地址
l      使用下面手工输入的MAC地址:即手工设置以太网接口的MAC地址,选择此项时,需要在下面的文本框中输入一个MAC地址
表1-2 以太网接口的详细配置(手动模式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
连接模式:手动指定IP地址
选择连接模式为“手动指定IP地址”
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
网关地址
设置静态路由的下一跳
DNS1
设置接口的DNS服务器的IP地址,注意DNS1的使用顺序在DNS2之前
在“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”中可以配置全局的DNS服务器。全局DNS服务器的优先级高于接口的DNS服务器,即首先向全局DNS服务器发送查询请求,失败后再依次向所有接口的DNS服务器发送查询请求
DNS2
MAC地址
表1-3 以太网接口的详细配置(PPPoE模式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
连接模式:虚拟拨号(PPPoE)
选择连接模式为“虚拟拨号(PPPoE)”
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
一直在线
设置空闲自动挂断时间
l      一直在线:表示设备一直在线
l      空闲一段时间后自动断线:如果设备在设置的时间内没有与Internet发生数据交互,则设备将自动断开与服务器的连接,此后当有来自局域网的外网访问请求时,设备将自动进行拨号连接操作
当选择“空闲一段时间后自动断线”时,还需要设置“空闲时间”
空闲一段时间后自动断线
空闲时间
MAC地址
1.1.3  配置以太网子接口
以太网子接口功能的支持情况与设备的具体型号有关,请以设备的实际情况为准。
在导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,单击“WAN子接口设置”页签,进入WAN子接口设置页面,如图1-3所示。页面上显示接口的名称、WAN连接、连接模式、IP地址/掩码、状态和操作信息。单击页面上的<新建>按钮,进入新建以太网子接口的配置页面,如图1-4所示。
图1-3 WAN子接口设置
图1-4 新建以太网子接口
以太网子接口的详细配置如表1-4表1-5表1-6所示。
表1-4 以太网子接口的详细配置(自动模式)
配置项
关联WAN口
选择要新建的以太网子接口对应的以太网接口,或者选择要配置的以太网子接口
子接口编号
设置以太网子接口的编号
连接类型
设置连接类型:
l      Management:表示此连接仅用来作为管理通道
l      Internet:表示此连接仅用来作为上网通道
l      Management_Internet:表示此连接可以同时用来作为管理和上网通道
l      Other:其他连接
VLAN标签
设置以太网子接口对应的VLAN ID
连接模式:自动获取IP地址
选择连接模式为“自动获取IP地址”
表1-5 以太网子接口的详细配置(手动模式)
配置项
关联WAN口
子接口编号
设置以太网子接口的编号
连接类型
设置连接类型:
l      Other:其他连接
VLAN标签
设置以太网子接口对应的VLAN ID
连接模式:手动指定IP地址
选择连接模式为“手动指定IP地址”
TCP-MSS
设置子接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置子接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置子接口的IP地址
子网掩码
设置子接口的子网掩码
网关地址
设置静态路由的下一跳
DNS1
设置子接口的DNS服务器的IP地址,注意DNS1的使用顺序在DNS2之前
DNS2
表1-6 以太网子接口的详细配置(PPPoE模式)
配置项
关联WAN口
子接口编号
设置以太网子接口的编号
连接类型
设置连接类型:
l      Other:其他连接
VLAN标签
设置以太网子接口对应的VLAN ID
连接模式:虚拟拨号(PPPoE)
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置子接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置子接口允许通过的最大传输单元
一直在线
设置空闲自动挂断时间
l      一直在线:表示设备一直在线
空闲一段时间后自动断线
空闲时间
1.1.4  配置双WAN口功能
双WAN口功能的支持情况与设备的具体型号有关,请以设备的实际情况为准。
在导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,单击“双WAN设置”页签,进入如图1-5所示的页面。
图1-5 双WAN设置
双WAN口功能的详细配置如表1-7所示。
表1-7 双WAN口功能的详细配置
配置项
路由选择模式
选择该模式,需要在“静态路由”页面上配置一条缺省路由指向一个WAN口,其他的多个静态路由指向另一个WAN口
主备模式
选择该模式,需要从下拉菜单中选择作为主接口的WAN口,另一个则自动设置为备份接口
负载分担模式
路由器将根据接口设置的带宽对转发的流量进行基于用户(即源IP地址)的负载分担,各个接口流量负载分担的比例根据接口设置的带宽比例计算得出,如设置Ethernet0/0200kbpsEthernet0/1100kbps,则最终分担的比例为2:1
选中此项时,可以显示接口的IP地址/掩码和负载分担状态信息。单击某接口对应的图标,进入如图1-6所示的页面,可以修改该接口的负载分担状态和负载带宽值
图1-6 修改接口
1.2  SA接口配置
1.2.1  概述
SA是同/异步串口Synchronous/Asynchronous Serial的简称,支持PPP连接模式。
PPP(Point to Point Protocol,点到点协议)是在点到点链路上承载网络层数据包的一种链路层协议,由于它能够提供用户验证、易于扩充,并且支持同/异步通信,因而获得广泛应用。PPP定义了一整套的协议:
l              LCP(Link Control Protocol,链路控制协议):主要用来建立、拆除和监控数据链路。
l              NCP(Network Control Protocol,网络控制协议):主要用来协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。
l              用于网络安全方面的验证协议族PAP和CHAP。
1.2.2  配置SA接口
在导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,进入“WAN接口设置”页签的页面。单击SA接口对应的图标,进入SA接口编辑的页面,如图1-7所示。
图1-7 WAN口设置(SA接口)
SA接口的详细配置如表1-8所示。
表1-8 SA接口的详细配置
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
1.3  ADSL/G.SHDSL接口配置
1.3.1  概述
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)接口和G.SHDSL(G.Single-pair high-speed Digital Subscriber Line,高速数字用户线)接口都支持IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA四种连接模式。
1. IPoA
IPoA(IP over ATM)指的是在ATM上承载IP协议报文:ATM为处在同一网络内的IP主机之间的通信提供数据链路层,同时IP报文必须进行调节以便主机能够在ATM网络上通信。ATM作为IP业务的承载网,一方面提供了高速点对点连接,大大提高了IP网的带宽性能;另一方面提供了优良的网络性能和完善、成熟的QoS保证。
2. IPoEoA
IPoEoA是IP over Ethernet over ATM的简称。IPoEoA有三层结构:
l              最上层封装IP协议;
l              中间为IPoE,即以太网承载IP协议;
l              最下一层为ATM承载IPoE。
通过设备高速连入远端的接入服务器(以便访问外部网络)时,由于距离较远,采用ATM的PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路)承载,这就要求在服务器ATM端口承载以太网报文,这就是IPoEoA。
3. PPPoA
PPPoA(PPP over ATM)指的是在ATM上承载PPP协议报文:ATM信元封装PPP报文,IP或其它协议的报文则封装在PPP报文中。在这种视图下,可以将ATM简单地看成是PPP报文的承载层。PPPoA的意义在于:PPPoA的通讯过程由PPP协议管理,可以利用PPP的灵活性及其丰富的应用。
4. PPPoEoA
PPPoEoA(PPPoE over ATM)指的是在ATM上承载PPPoE(PPP over Ethernet)协议报文,其实质是用ATM信元封装以太网报文,这时候可以用一个PVC来模拟以太网的全部功能。为了实现在ATM上承载以太网报文,接口管理模块提供了一种新的虚拟以太网(Virtual Ethernet,VE)接口。这种接口具有以太网的特性,由用户通过配置命令动态创建。为这种接口配置的协议栈是:底层为ATM的PVC,通过PVC收发报文;链路层为以太网协议;网络层及以上各层协议与普通以太网接口相同。
1.3.2  配置ADSL/G.SHDSL接口
在导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,进入“WAN接口设置”页签的页面。单击ADSL/G.SHDSL接口对应的图标,进入ADSL/G.SHDSL接口编辑的页面,如图1-8所示。
图1-8 WAN口设置(ADSL/G.SHDSL接口)
ADSL/G.SHDSL接口的详细配置如表1-9表1-10表1-11表1-12所示。
表1-9 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(IPoA模式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
连接模式:IPoA
选择连接模式为“IPoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
映射IP
设置IPoA映射到PVC上的对端IP地址
表1-10 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(IPoEoA模式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
连接模式:IPoEoA
选择连接模式为“IPoEoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
表1-11 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(PPPoA模式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
连接模式:PPPoA
选择连接模式为“PPPoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
表1-12 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(PPPoEoA模式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
连接模式:PPPoEoA
选择连接模式为“PPPoEoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
一直在线
设置空闲自动挂断时间
l      一直在线:表示设备一直在线
空闲一段时间后自动断线
空闲时间
1.4  CE1/PRI接口配置
1.4.1  概述
CE1/PRI接口也支持PPP连接模式,关于PPP的详细介绍请参见SA接口配置中的“1.2.1  概述”。
CE1/PRI接口有两种工作方式:E1工作方式(也称为非通道化工作方式)和CE1工作方式(也称为通道化工作方式)。
l              当使用E1工作方式时,CE1/PRI接口相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口。其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。
l              当使用CE1工作方式时,CE1/PRI接口在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用。其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.4.2  配置CE1/PRI接口
在导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,进入“WAN接口设置”页签的页面。单击CE1/PRI接口对应的图标,进入CE1/PRI接口编辑的页面,具体见下。
1. 在E1工作方式下
设置CE1/PRI接口参数的页面如图1-9所示。
图1-9 WAN口设置(E1方式下的CE1/PRI接口)
CE1/PRI接口的详细配置如表1-13所示。
表1-13 CE1/PRI接口的详细配置(E1方式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
工作模式:E1
选择工作模式为“E1”
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
2. 在CE1工作方式下
设置CE1/PRI接口参数的页面如图1-10所示。
图1-10 WAN口设置(CE1方式下的CE1/PRI接口)
CE1/PRI接口的详细配置如表1-14所示。
表1-14 CE1/PRI接口的详细配置(CE1方式)
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
工作模式:CE1
选择工作模式为“CE1”
选择要进行的操作类型
l      创建:表示添加被捆绑的时隙
l      删除:表示取消被捆绑的时隙
Serial
选择时隙捆绑后,创建的Serial接口的编号
时隙分组
设置被捆绑或取消捆绑的时隙
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
1.5  CT1/PRI接口配置
1.5.1  概述
CT1/PRI接口也支持PPP连接模式,关于PPP的详细介绍请参见“1.2.1  概述”。
CT1/PRI接口支持作为CT1接口使用(即通道化工作方式)。此时可以将全部时隙(时隙1~24)任意地分成若干组,每组时隙捆绑为一个channel set。每组时隙捆绑后系统自动生成一个接口,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。
1.5.2  配置CT1/PRI接口
在导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,进入“WAN接口设置”页签的页面。单击CT1/PRI接口对应的图标,进入CT1/PRI接口编辑的页面,如图1-11所示。
图1-11 WAN口设置(CT1/PRI接口)
CT1/PRI接口的详细配置如表1-15所示。
表1-15 CT1/PRI接口的详细配置
配置项
WAN口
显示要配置的接口名称
接口状态
显示和设置接口的状态
工作模式:CT1
选择工作模式为“CT1”
选择要进行的操作类型
l      创建:表示添加被捆绑的时隙
l      删除:表示取消被捆绑的时隙
Serial
时隙分组
设置被捆绑或取消捆绑的时隙
用户名
设置身份验证使用的用户名
密码
设置身份验证使用的密码
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
1.6  查看接口信息和接口统计信息
在“WAN接口设置”和“WAN子接口设置”页签的页面,如图1-1图1-3所示,在接口列表中可以查看接口的名称、连接模式、IP地址/掩码、状态等信息。单击接口名称的链接,可以进入端口统计信息的显示页面进行查看,如图1-12所示。
图1-12 端口的统计信息
