H3C WA系列无线局域网接入点设备Web网管 用户手册-6W103
12-高级设置
本章节下载: 12-高级设置  (217.65 KB)
12-高级设置
l          不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,对于手册中标有“请以设备实际情况为准”的特性,请参见“01-导读”中的“产品支持特性差异”章节的介绍。
l          本手册致力于提供更加准确的描述和WEB页面截图,但由于产品型号的差异,请在实际使用中以设备实际显示的WEB页面为准。
l          页面上显示为灰色的功能或参数,表示设备不支持或者在当前配置下不可修改。
1 高级设置
1.1  高级设置
高级设置提供了如下功能:
l              区域码
l              型态切换
l              常发模式
l              上行链路检测
1.1.1  区域码
不同国家或地区对射频使用有不同的管制要求,区域码决定了可以使用的工作频段、信道,以及合法的发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确的设置国家或地区码,以确保不违反当地的管制规定。
1.1.2  型态切换
通过WEB页面配置,将设备从FAT模式切换为FIT模式。对于同时支持FAT和FIT型态的AP设备,通过型态切换功能,可以将设备从FAT型态切换为FIT型态。此功能常用于网络扩容时,对于前期采用数量较少的FATAP构建的WLAN网络,用户在扩容到较大网络规模后,可以通过将FAT AP切换为FIT AP,便于实施集中管理和控制。
1.1.3  常发模式
常发模式属于测试专用功能,一旦启用会对正常业务造成影响,建议用户不要使用。
1.1.4  上行链路检测
FAT AP通常需要通过以太网接口或Radio口(桥接链路)接入上行网络,如图1-1和图1-2所示。如果AP的上行以太网口或Radio口出现故障,将导致AP及关联到AP的无线客户端无法继续访问上行网络。开启上行链路检测后(上行链路检测设置请参见“1.2.4  上行链路检测”),一旦出现AP的上行接口故障,AP将停止提供无线接入服务,无线客户端将无法搜索到该AP的SSID,直至故障AP上行口恢复正常工作后,无线客户端将可以重新接入该AP。
上行链接检测功能,保证了在无线客户端所关联的AP出现上行口故障后,在同一区域还有其他正常工作AP覆盖的情况下,无线客户端可以通过关联到其他正常工作AP接入上行网络。
图1-1 上行链路检测组网图(上行接口为以太网口)
图1-2 上行链路检测组网图(上行接口为Radio口)
1.2  无线高级设置
1.2.1  设置区域码
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 区域码”,进入如图1-3所示的页面。
图1-3 区域码
区域码的详细配置如表1-1所示。
表1-1 区域码的详细配置
配置项
区域码
在下拉框中选择区域码
在配置WLAN设备时,必须正确地设置国家或地区码,以确保不违反当地的管制规定
l          如果区域码设置选框显灰,则表示该设备已遵照相应国家或地区的管制要求进行了区域码锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
l          设备可以选取的区域码的支持情况与设备的型号有关,使用中请以设备的实际情况为准。
1.2.2  型态切换
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 型态切换”,进入如图1-4所示的页面。
图1-4 型态切换
为了保证设备成功完成模式切换,在配置“形态切换”前,请根据实际情况完成以下确认:
如果采用FIT AP从AC上自动下载应用程序的方式,请确保组网方式已按照Fit AP组网方式进行了调整,网络中已部署有无线控制器或有线无线一体化交换机,并且对应AP型号的应用程序已加载到无线控制器或有线无线一体化交换机上。否则,切换到FIT型态后的AP将无法正常工作。
1.2.3  常发模式
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 常发模式”,进入如图1-5所示的页面。
图1-5 常发模式
在列表中找到要进行配置的射频单元后,单击射频对应的图标,可以进入配置页面进行发射速率选择页面。发射速率值与使用的射频模式有关:
l              当射频模式为802.11a/b/g时,进入如图1-6所示配置页面,通过下拉框选择指定的发射速率;
l              当射频模式为802.11n时,进入如图1-7所示配置页面,通过选择MCS索引值的方式指定802.11n射频速率。关于MCS的介绍请参见“射频”模块。
图1-6 发射速率(802.11a/b/g)
图1-7 发射速率(802.11n)
可以使用下列方法停止常发模式:
l              单击射频对应的图标。
l              确定需要停止发射的射频,选中列表前的复选框后,单击<停止>按钮。
停止常发模式后,页面上的“发射速率”栏显示值为0。
1.2.4  上行链路检测
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 上行链路检测”,进入如图1-8所示的页面。
图1-8 上行链路检测
上行链路检测的详细配置如表1-2所示。
表1-2 上行链路检测的详细配置
配置项
接口名称
显示可以配置为上行接口的接口类型及端口号
链路状态
up:表示接口状态为up
down:表示接口状态为down
上行链路
选中复选框后,表示把该接口设置为上行接口。对于Radio接口,只有在该接口启用WDS(WLAN Distribution System,无线网桥)功能的情况下,才可以选中该接口作为上行接口。关于WDS的介绍和配置请参见“无线服务”模块
关于上行链路检测功能介绍请参见“1.1.4  上行链路检测”
如果所有配置的上行接口都处于down状态,设备将不能提供无线服务。无线服务正常运行要求至少有一个上行接口处于up状态。
