02-快速配置
本章节下载: 02-快速配置 (309.9 KB)
l 不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,对于手册中标有“请以设备实际情况为准”的特性,请参见“01-导读”中的“产品支持特性差异”章节的介绍。
l 本手册致力于提供更加准确的描述和WEB页面截图,但由于产品型号的差异,请在实际使用中以设备实际显示的WEB页面为准。
l 页面上显示为灰色的功能或参数,表示设备不支持或者在当前配置下不可修改。
快速配置功能给用户提供向导,执行该功能后,系统会通过提示信息指导用户逐项输入设备的基本参数(比如基本设置、Admin设置、IP设置等),以便迅速将设备配置到可以运行的状态,用户不再需要通过多个页面来分别配置这些参数,从而简化了用户的配置。
在导航栏中选择“快速配置”,进入快速配置向导首页面,如图1-1所示。
在快速配置向导首页面单击<开始>按钮,进入基本设置页面,如图1-2所示。
基本设置页面的参数说明如表1-1所示。
配置项 |
系统名称 |
设置当前设备的名称 缺省情况下,设备名称为设备的型号名称 |
区域码 |
设置区域码 区域码用来标识使用射频所在的国家,它规定了射频特性,如功率和可用于帧传输的信道总数。在配置设备之前,必须先配置区域码 |
时区 |
设置系统时区 |
时间设置 |
设置时间和日期 |
如果区域码设置选框显灰,则表示该区域码已经被锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
在基本设置页面中单击<下一步>按钮,进入Admin设置页面,如图1-3所示。
图1-3 Admin设置页面
Admin设置页面的参数说明如表1-2所示。
表1-2 Admin设置页面的参数说明
配置项 |
密码 |
设置用户登录设备时的密码(缺省用户为admin) |
确认密码 |
确认密码,必须与用户的密码保持一致 |
在Admin设置页面中单击<下一步>按钮,进入IP设置页面,如图1-4所示。
图1-4 IP设置页面
IP设置页面的参数说明如表1-3所示。
表1-3 IP设置页面的参数说明
配置项 |
IP地址 |
Vlan-interface1的IP地址,可通过该IP地址登录设备 缺省情况下,Vlan-interface1的IP地址为192.168.0.50 |
掩码 |
Vlan-interface1的IP地址的子网掩码 缺省情况下,掩码为24位 |
默认网关 |
当前无线设备连接到网络中的缺省路由的下一跳IP地址 缺省情况下,没有默认网关 |
在IP设置页面中单击<下一步>按钮,进入无线设置页面,如图1-5所示。
无线设置页面的参数说明如表1-4所示。
配置项 |
主服务认证类型 |
无线服务的认证类型,包括以下两种: l None:不认证 l User authentication (802.1X):使用802.1X认证 缺省情况下,采用None方式,如果选择None方式,即不使用“主服务认证”,那么会省略快速配置中“5/8 :RADIUS设置”步骤 |
无线服务 |
表示SSID(Service Set Identifier,服务组合识别码) |
加密 |
选中加密前面的复选框,才会进入“6/8:加密设置”步骤 缺省情况下,不对无线服务进行加密,如果不选择此项,那么会省略快速配置中“6/8:加密设置”步骤 |
当在无线设置页面中选择“主服务认证类型”为User authentication (802.1X)时,单击<下一步>按钮将进入RADIUS设置页面,如图1-6所示。
图1-6 RADIUS设置页面
RADIUS设置页面的参数说明如表1-5所示。
表1-5 RADIUS设置页面的参数说明
配置项 |
服务器类型 |
设置支持何种类型的RADIUS服务器 l extended:指定extended的RADIUS服务器(一般为CAMS/iMC),即要求RADIUS客户端和RADIUS服务器按照私有RADIUS协议的规程和报文格式进行交互 l standard:指定standard类型的RADIUS服务器,即要求RADIUS客户端和RADIUS服务器按照标准RADIUS协议(RFC 2138/2139或更新)的规程和报文格式进行交互 |
认证服务器IP地址 |
RADIUS认证服务器的IP地址 |
认证服务器UDP端口 |
RADIUS认证服务器的端口号 |
认证服务器共享密钥 |
RADIUS认证服务器的共享密钥 |
计费服务器IP地址 |
RADIUS计费服务器的IP地址 |
计费服务器UDP端口 |
RADIUS计费服务器的端口号 |
计费服务器共享密钥 |
RADIUS计费服务器的共享密钥 |
如果在无线设置页面中选中加密前面的复选框,同时主服务认证类型选择802.1x认证,会进入WEP类型加密设置页面,如图1-7所示,加密设置页面的参数说明如表1-6所示。
图1-7 自动提供WEP密钥-802.1x类型加密设置页面
配置项 |
自动提供密钥 |
使用自动提供WEP密钥方式 l 开启:使用自动提供WEP密钥方式 l 关闭:使用静态WEP密钥方式 缺省情况下,使用静态WEP密钥方式 选择自动提供WEP密钥方式后,“密钥类型”选项会自动使用WEP 104加密方式
自动提供WEP密钥必须和802.1x认证方式一起使用,因此只有选择无线设置页面中的“User authentication (802.1X)”后,此选项才可配置 |
加密类型 |
WEP加密机制的密钥类型,包括WEP40、WEP104和WEP128三种密钥长度 |
密钥ID |
l 1:选择密钥索引为1 l 2:选择密钥索引为2 l 3:选择密钥索引为3 l 4:选择密钥索引为4 WEP中的密钥索引号(WEP中有四个静态的密钥),其密钥索引分别是1、2、3和4。指定的密钥索引所对应的密钥将被用来进行帧的加密和解密 |
密钥长度 |
密钥的长度: l 当密钥类型选择WEP40时,可选的密钥长度5个字符(5 Alphanumeric Chars)或者10位16进制数(10 Hexadecimal Chars) l 当密钥类型选择WEP104时,可选的密钥长度13个字符(13 Alphanumeric Chars)或者26位16进制数(26 Hexadecimal Chars) l 当密钥类型选择WEP128时,可选的密钥长度16个字符(16 Alphanumeric Chars)或者32位16进制数(32 Hexadecimal Chars) |
密钥 |
配置WEP密钥 |
如果在无线设置页面中选中加密前面的复选框,同时主服务认证类型选择不认证,会进入加密设置页面,如图1-8所示,WEP类型加密设置页面的参数说明如表1-6所示。TKIP或CCMP/AES加密类型,如图1-9所示,加密设置页面的参数说明如表1-7所示。
图1-8 WEP类型加密设置页面
图1-9 TKIP或CCMP/AES类型加密设置页面
表1-7 TKIP或CCMP/AES加密设置页面的参数说明
配置项 |
加密类型 |
l TKIP:采用TKIP加密方式 l CCMP/AES:采用CCMP/AES加密方式 |
安全IE |
配置无线报文中携带的安全IE,安全IE用来通告AP具有的安全机制: l WPA:在802.11i协议之前,Wi-Fi Protected Access定义的安全机制 l WPA2:802.11i定义的安全机制,也就是RSN(Robust Security Network,健壮安全网络)安全机制,提供比WEP和WPA更强的安全性 |
端口模式 |
目前只支持PSK(Pre-Shared Key,预共享密钥)方式 |
预共享密钥类型 |
l pass-phrase:以字符串方式输入预共享密钥,输入8~63个字符的可显示字符串 l raw-key:以十六进制数方式输入预共享密钥,输入长度是64位的合法十六进制数 |
预共享密钥 |
配置预共享密钥 |
进入如图1-10所示Radio设置页面。
图1-10 Radio设置页面
Radio设置页面的参数说明如表1-8所示。
表1-8 Radio设置页面参数说明
配置项 |
射频单元 |
射频单元的取值与设备的型号相关,使用中请以设备的实际情况为准 |
射频模式 |
射频模式的取值与AP设备的型号以及选取的射频单元有关,使用中请以设备的实际情况为准 |
信道 |
射频的工作信道:射频的工作信道由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准 Auto:自动选择信道模式 更改工作信道设置后,功率列表会自动刷新 |
功率 |
选择发射功率 射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽模式也相关 |
选中射频单元前面的复选框,将“1.2.5 无线设置”中设置的无线服务和指定射频进行绑定
用户可以根据实际组网需求,在射频模式、信道和功率下列框中选择需要的参数。需要注意的是,只有选中射频单元前面的复选框,将无线服务和指定的Radio绑定后,这些参数配置才能生效 |
在Radio设置页面中单击<下一步>按钮,进入配置汇总页面。配置汇总页面显示了快速配置页面中的全部配置信息,单击<完成>按钮,下发快速配置。
目前通过快速配置页面能够完成的无线接入方式有:明文方式、WEP(Open-System)加密方式、WPA-PSK和WPA2-PSK认证方式。如果需要采取其它的无线接入方式(如MAC地址认证、远程802.1x认证等),可以进入“无线服务 > 接入服务”页面进行配置,相关配置请参见“无线服务”中的配置举例。
某部门为了保证工作人员可以随时随地访问部门内部的网络资源,需要通过部署AP实现移动办公。
设备管理员可以通过快速配置页面完成明文无线接入配置,具体要求如下:
l AP提供SSID为“service”的明文方式的无线接入服务。
l 为了满足高带宽要求,并兼容现有的802.11g无线网络,采用802.11n(2.4GHz)射频模式。
图1-11 明文无线接入组网图
(1) 配置基本业务
在导航栏中选择“快速配置”,根据实际需求在1~3步完成时间参数、登录设备时的密码、登录设备的IP地址等基本设置。
(2) 配置无线服务
在IP设置页面中单击<下一步>按钮,进入如图1-12所示无线设置页面。
l 主服务认证类型保持缺省设置。
l 设置无线服务名称为“service”。
l 加密类型保持缺省设置,即不加密。
l 单击<下一步>按钮,进入如图1-13所示Radio设置页面。
图1-13 Radio设置页面
l 选中802.11n(2.4GHz)前面的复选框,将无线服务“service”和802.11n(2.4GHz)射频进行绑定。其它参数保持缺省设置。。
l 单击<下一步>按钮。
(3) 确认配置,执行操作
在配置汇总页面列出了用户在快速配置中所做的所有设置。确认设置的数据是否正确,如果需要修改,则单击<上一步>按钮,可以返回到前面的页面对配置进行修改;如果确认设置的数据正确,则单击<完成>按钮,即可执行已完成的设置。
在导航栏中选择“概览 > 客户端”,可以查看成功上线的客户端。
在一个小型办公室中,设备管理员可以通过快速配置页面完成WEP(Open-System)加密配置,具体要求如下:
l AP提供SSID为“wep”的WEP(Open-System)加密无线接入服务。
图1-14 WEP(Open-System)加密无线接入组网图
(1) 配置基本业务
(2) 配置无线服务
在IP设置页面中单击<下一步>按钮,进入如图1-15所示无线设置页面。
l 主服务认证类型保持缺省设置。
l 设置无线服务名称为“wep”。
l 选中加密选项前的复选框。
l 单击<下一步>按钮,进入如图1-16所示加密设置页面。
l 在“加密类型”下拉框中选择“WEP40”。
l 在“密钥ID”下拉框中选择密钥索引为“1”。
l 在“密钥长度”下拉框中选择“5 Alphanumeric Chars 5”。
l 在密钥输入栏中设置WEP密钥为“12345”。
l 单击<下一步>按钮,进入如图1-17所示Radio设置页面。
图1-17 Radio设置页面
l 选中802.11n(2.4GHz)前面的复选框,将无线服务“wep”和802.11n(2.4GHz)射频进行绑定。其它参数保持缺省设置。
l 单击<下一步>按钮。
(3) 确认配置,执行操作
在配置汇总页面中列出了用户在快速配置中所做的所有设置。确认设置的数据是否正确,如果需要修改,则单击<上一步>按钮,可以返回到前面的页面对配置进行修改;如果确认设置的数据正确,则单击<完成>按钮,即可执行已完成的设置。
l 打开无线客户端,刷新网络列表,在“选择无线网络”列表里找到配置的网络服务(此例中为PSK),单击<连接>,在弹出的对话框里输入WEP密钥为“12345”(即客户端中输入的WEP密钥必须和设备上设置的WEP密钥保持一致)。客户端成功关联AP后,可以访问无线网络。
l 在导航栏中选择“概览 > 客户端”,可以查看成功上线的客户端。
在一个小型办公室中,设备管理员可以通过快速配置页面完成WPA2-PSK无线接入配置,具体要求如下:
l AP提供SSID为“psk”的WPA2-PSK无线接入服务。
图1-18 WPA2-PSK无线接入组网图
(1) 配置基本业务
(2) 配置无线服务
在IP设置页面中单击<下一步>按钮,进入如图1-19所示无线设置页面。
l 主服务认证类型保持缺省设置。
l 设置无线服务名称为“psk”。
l 选中加密选项前的复选框。
l 单击<下一步>按钮,进入如图1-20所示加密设置页面。
l 在“加密类型”下拉框中选择“CCMP/AES”。
l 在“安全IE”下拉框中选择“WPA2”。
l 在PSK预共享密钥下拉框里选择“pass-phrase”,输入预共享密钥为“12345678”。
l 单击<下一步>按钮,进入如图1-21所示Radio设置页面。
图1-21 Radio设置页面
l 选中802.11n(2.4GHz)前面的复选框,将无线服务“psk”和802.11n(2.4GHz)射频进行绑定。其它参数保持缺省设置。
l 单击<下一步>按钮。
(3) 确认配置,执行操作
在配置汇总页面,在此页面中列出了用户在快速配置中所做的所有设置。确认设置的数据是否正确,如果需要修改,则单击<上一步>按钮,可以返回到前面的页面对配置进行修改;如果确认设置的数据正确,则单击<完成>按钮,即可执行已完成的设置。
l 打开无线客户端,刷新网络列表,在“选择无线网络”列表里找到配置的网络服务(此例中为PSK),单击<连接>,在弹出的对话框里输入预共享密钥为“12345678”(即客户端中输入的预共享密钥必须和设备上设置的预共享密钥保持一致)。客户端成功关联AP后,可以访问无线网络。
