01-接入分册
07-LLDP配置
本章节下载  (262.68 KB)
07-LLDP配置
1 LLDP配置
1.1  LLDP简介
1.1.1  LLDP产生背景
目前,网络设备的种类日益繁多且各自的配置错综复杂,为了使不同厂商的设备能够在网络中相互发现并交互各自的系统及配置信息,需要有一个标准的信息交流平台。
LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)就是在这样的背景下产生的,它提供了一种标准的链路层发现方式,可以将本端设备的主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等信息组织成不同的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值),并封装在LLDPDU(Link Layer Discovery Protocol Data Unit,链路层发现协议数据单元)中发布给与自己直连的邻居,邻居收到这些信息后将其以标准MIB(Management Information Base,管理信息库)的形式保存起来,以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
有关MIB的详细介绍,请参见“系统分册”中的“SNMP配置”。
1.1.2  LLDP工作机制
1. LLDP工作模式
LLDP有以下四种工作模式:
l              TxRx:既发送也接收LLDPDU
l              Tx:只发送不接收LLDPDU
l              Rx:只接收不发送LLDPDU
l              Disable:既不发送也不接收LLDPDU
当端口的LLDP工作模式发生变化时,端口将对协议状态机进行初始化操作。为了避免端口工作模式频繁改变而导致端口不断执行初始化操作,可配置端口初始化延迟时间,当端口工作模式改变时延迟一段时间再执行初始化操作。
2. LLDPDU发送机制
当端口工作在TxRx或Tx模式时,将按照指定的时间间隔周期性的向邻居设备发送LLDPDU。当本地配置发生变化时,为了将本地信息的变更情况尽快通知邻居设备,将立即发送LLDPDU。但为了防止本地信息频繁变化引起大量发送LLDPDU,每发送一个LLDPDU都需要延迟等待一段时间,才能继续发送下一个LLDPDU。
当发现一个新邻居(即接收到一个新的LLDPDU且本地没有保存发送该LLDPDU的设备的信息)或工作模式从Disable(或Rx)切换为TxRx(或Tx)时,为了让其它设备尽快发现本设备,将启用快速发送机制,即将LLDPDU的发送周期缩短为1秒,并连续发送指定数量的LLDPDU后再恢复为正常的发送周期。
3. LLDPDU接收机制
当端口工作在TxRx或Rx模式时,将对收到的LLDPDU及其携带的TLV进行有效性检查。通过有效性检查后,将邻居信息保存到本地设备,并根据TTL(Time To Live,生存时间) TLV中TTL的值来设置邻居信息在本地设备的老化时间,如果接收到的LLDPDU中的TTL值等于零,将立刻老化掉该邻居信息。
TTL=Min(65535,(TTL乘数×发送LLDP报文的时间间隔)),即取65535与(TTL乘数×发送LLDP报文的时间间隔)中的最小值,因此通过调整TTL乘数可以控制本设备信息在邻居设备上的老化时间。
1.1.3  TLV信息类型
LLDP可以封装的TLV包括基本TLV、组织定义TLV以及MED(Media Endpoint Discovery,媒体终端发现)相关TLV。基本TLV是被视为网络设备管理基础的一组TLV,组织定义TLV和MED相关TLV是由标准组织以及其他机构定义的TLV,用于增强对网络设备的管理,可根据实际需要配置是否在LLDPDU中发送。
1. 基本TLV
在基本TLV中,有几种类型的TLV对于实现LLDP功能来说是必选的,即必须在LLDPDU中发布,如表1-1所示。
表1-1 基本TLV说明
TLV类型
是否必须发布
End of LLDPDU TLV
标志LLDPDU结束
是
Chassis ID TLV
发送设备的桥MAC地址
是
Port ID TLV
用来标识LLDPDU发送端的端口。当设备不发送MED TLV时,内容为端口名称,当设备发送MED TLV时,内容为端口的MAC地址,没有端口MAC时使用桥MAC
是
Time To Live TLV
本设备信息在邻居设备上的存活时间
是
Port Description TLV
以太网端口的描述字符串
否
System Name TLV
设备的名称
否
System Description TLV
系统描述
否
System Capabilities TLV
系统的主要功能以及有哪些主要功能被使能
否
Management Address TLV
管理地址,以及对应的接口号和OID(Object Identifier,对象标识)。管理地址内容为用户指定的IP地址,如果用户没有配置,管理地址为接口允许通过且VLAN ID值最小的VLAN的主IP地址,若VLAN ID值最小的VLAN未配置主IP地址,管理地址值为127.0.0.1
否
2. 组织定义TLV
(1)        IEEE 802.1组织定义的TLV
l              Port VLAN ID TLV:端口VLAN ID。
l              Port And Protocol VLAN ID TLV:端口的协议VLAN ID。
l              VLAN Name TLV:端口VLAN名称。
l              Protocol Identity TLV:端口支持的协议类型。
目前,H3C设备不支持发送Protocol Identity TLV,但可以接收该类型的TLV。
(2)        IEEE 802.3组织定义的TLV
l              MAC/PHY Configuration/Status TLV:端口的速率和双工状态、是否支持端口速率自动协商、是否使能自动协商功能以及当前的速率和双工状态。
l              Power Via MDI TLV:端口的供电能力。
l              Link Aggregation TLV:端口是否支持链路聚合以及是否使能链路聚合。
l              Maximum Frame Size TLV:支持的最大帧长度,取端口配置的MTU(Max Transmission Unit,最大传输单元)。
3. LLDP-MED相关TLV
LLDP-MED相关TLV为VoIP提供了许多高级的应用,包括基本配置、网络策略配置、地址信息以及目录管理等,满足了语音设备的不同生产厂商在成本有效、易部署性、易管理性等方面的要求,并解决了在以太网中部署语音设备的问题,为语音设备的生产者、销售者以及使用者提供极大的便利性。
l              LLDP-MED Capabilities TLV:当前设备的MED设备类型以及在LLDPDU中可以封装的LLDP MED TLV类型。
l              Network Policy TLV:端口的VLAN ID、支持的应用(如语音和视频)、应用的优先级以及使用的策略等信息。
l              Extended Power-via-MDI TLV:当前设备的供电能力。
l              Hardware Revision TLV:MED设备的硬件版本。
l              Firmware Revision TLV:MED设备的固件版本。
l              Software Revision TLV:MED设备的软件版本。
l              Serial Number TLV:MED设备的序列号。
l              Manufacturer Name TLV:MED设备的制造厂商。
l              Model Name TLV:MED设备的Model Name。
l              Asset ID TLV:MED设备的资产标识符,以便目录管理和资产跟踪。
l              Location Identification TLV:连接设备的位置标识信息,供其它设备在基于位置的应用中使用。
关于TLV的详细介绍,请参见“IEEE 802.1AB-2005”和“ANSI/TIA-1057”。
1.1.4  协议规范
l              IEEE 802.1AB-2005:Station and Media Access Control Connectivity Discovery
l              ANSI/TIA-1057:Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices
1.2  LLDP配置任务简介
表1-2 LLDP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置LLDP基本功能
使能LLDP功能
1.3.1
配置LLDP工作模式
1.3.2
配置LLDPDU发布的TLV属性
1.3.3
配置轮询功能
1.3.4
配置LLDPDU发送相关参数
1.3.5
配置LLDPDU的封装格式为SNAP
1.4
配置管理地址在TLV中的封装形式为字符串
1.5
配置LLDP兼容CDP功能
1.6
配置Trap功能
1.7
1.3  配置LLDP基本功能
1.3.1  使能LLDP功能
表1-3 使能LLDP功能
全局使能LLDP功能
lldp enable
缺省情况下,全局LLDP功能处于使能状态
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
端口使能LLDP功能
lldp enable
缺省情况下,端口的LLDP功能处于使能状态
LLDP功能必须在全局和端口同时使能才能生效。
1.3.2  配置LLDP工作模式
表1-4 配置LLDP工作模式
配置端口初始化延迟时间
lldp timer reinit-delay value
缺省情况下,端口初始化延迟时间为2秒
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置工作模式
lldp admin-status { disable | rx | tx | txrx }
缺省情况下,工作模式为TxRx
1.3.3  配置LLDPDU发布的TLV属性
表1-5 配置LLDPDU发布的TLV属性
配置TTL乘数的值
lldp hold-multiplier value
缺省情况下,TTL乘数的值为4
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口发布的TLV类型
lldp tlv-enable { basic-tlv { all | port-description | system-capability | system-description | system-name } | dot1-tlv { all | port-vlan-id | protocol-vlan-id [ vlanid ] | vlan-name [ vlan-id ] } | dot3-tlv { all | link-aggregation | mac-physic | max-frame-size | power } | med-tlv { all | capability | inventory | location-id { civic-address device-type country-code { ca-type ca-value } & < 1 – 10 > | elin-address tel-number } | network-policy | power-over-ethernet } }
缺省情况下,LLDP发布除Location Identification TLV之外的所有类型的TLV
配置LLDP在LLDPDU中发布管理地址
lldp management-address-tlv [ ip-address ]
缺省情况下,LLDP在LLDPDU中发布管理地址,且发布的管理地址为端口允许通过且VLAN ID值最小的VLAN的主IP地址,若VLAN ID值最小的VLAN未配置主IP地址,发布的管理地址值为127.0.0.1。关于VLAN的详细信息,请参见“接入分册”中的“VLAN配置”
l    必须首先配置发布LLDP-MED Capabilities TLV,才能配置发布LLDP-MED其它类型的TLV;必须首先禁止发布LLDP-MED其它类型的TLV,才能禁止发布LLDP-MED Capabilities TLV;必须首先禁止发布LLDP-MED Capabilities TLV,才能禁止发布MAC/PHY Configuration/Status TLV。
l    配置发布基本类型TLV、IEEE 802.1组织类型TLV或IEEE 802.3组织类型TLV时,指定all参数,将发布该类型所有可选TLV;配置发布LLDP-MED相关TLV,指定all参数将发布除Location Identification TLV之外该类型的所有可选TLV。
l    配置发布LLDP-MED Capabilities TLV后,MAC/PHY Configuration/Status TLV也将自动发布。
1.3.4  配置轮询功能
通过配置轮询功能,LLDP将在指定的轮询时间间隔内周期查询本设备的相关配置是否发生改变,如果发生改变将触发LLDPDU的发送,可以将本设备配置变化迅速通知其它设备。
表1-6 配置轮询功能
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
使能轮询功能并配置轮询时间间隔的值
lldp check-change-interval value
缺省情况下,轮询功能处于关闭状态
1.3.5  配置LLDPDU发送相关参数
1. 配置LLDPDU发送周期
表1-7 配置LLDPDU发送周期
配置LLDPDU发送时间间隔
lldp timer tx-interval value
缺省情况下,LLDPDU的发送时间间隔为30秒
配置LLDPDU发送延迟时间
lldp timer tx-delay value
缺省情况下,LLDPDU发送延迟时间为2秒
发送LLDP报文的时间间隔和延迟时间都应小于TTL,否则将导致当前设备的信息在邻居设备老化后仍无法收到当前设备发送的LLDPDU。
2. 配置LLDP快速发送报文个数
表1-8 配置LLDP快速发送报文个数
配置快速发送报文个数
lldp fast-count value
缺省情况下,LLDP快速发送报文的个数为3
1.4  配置LLDP报文的封装格式为SNAP
LLDP报文有两种封装格式:ETHII和SNAP。
l              如果配置LLDP报文的封装格式为ETHII,使能LLDP功能的端口发送的LLDP报文采用ETHII格式封装,并且只有收到的LLDP报文封装格式为ETHII时,设备才会进行处理。
l              如果配置LLDP报文的封装格式为SNAP,使能LLDP功能的端口发送的LLDP报文采用SNAP格式封装,并且只有收到的LLDP报文封装格式为SNAP时,设备才会进行处理。
缺省情况下,LLDP报文的封装格式为ETHII,当邻居设备LLDP报文的封装格式为SNAP时,用户可以将LLDP报文的封装格式更改为SNAP,从而保证与网络中的其它设备正常通信。
表1-9 配置LLDP报文的封装格式为SNAP
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置LLDP报文的封装格式为SNAP
lldp encapsulation snap
LLDP CDP报文的封装格式只能为SNAP,不能为ETHII。
1.5  配置管理地址在TLV中的封装形式为字符串
LLDP将管理地址封装在管理地址TLV中向外发布,封装形式可以是数字或字符串。
缺省情况下,管理地址在TLV中的封装形式为数字,当邻居将管理地址以字符串形式封装在TLV中时,用户可以将封装格式更改为字符串,从而保证与网络中的其它设备正常通信。
表1-10 配置管理地址在TLV中的封装形式为字符串
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置管理地址在管理地址TLV中的封装形式为字符串
lldp management-address-format string
缺省情况下,管理地址在管理地址TLV中的封装形式为数字
1.6  配置LLDP兼容CDP功能
关于Voice VLAN的详细介绍,请参考“接入分册”中的“VLAN配置”。
当设备与Cisco的IP电话直连时,IP电话将会向设备发送CDP(Cisco Discovery Protocol,思科发现协议)报文请求在设备商配置的语音VLAN的VLAN ID;如果在指定时间内没有收到设备发送的语音VLAN ID,IP电话将会把语音数据流以Untag的方式发送,从而导致语音数据流与其它类型的数据流混在一起,无法进行区分。
通过在设备上配置LLDP兼容CDP功能,可以利用LLDP来接收、识别从IP电话接收的CDP报文,并向IP电话发送CDP报文,该CDP报文携带设备设置的语音VLAN的TLV,使IP电话完成语音VLAN自动配置。语音数据流将被限制在配置的语音VLAN内,与其它数据流区分开来。
LLDP兼容CDP功能有以下两种工作模式:
l              TxRx:既发送也接收CDP报文
l              Disable:既不发送也不接收CDP报文
1.6.1  配置准备
配置LLDP兼容CDP功能前,需进行下列配置:
l              全局使能LLDP功能。
l              在设备与IP电话相连接的端口上使能LLDP功能,并且配置端口的工作模式为TxRx。
1.6.2  配置LLDP兼容CDP功能
表1-11 配置LLDP兼容CDP功能
全局使能LLDP兼容CDP功能
lldp compliance cdp
缺省情况下,全局LLDP兼容CDP功能处于关闭状态
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为TxRx
lldp compliance admin-status cdp txrx
缺省情况下,LLDP兼容CDP功能的工作模式为Disable
l    欲使LLDP兼容CDP功能生效,必须先在全局使能LLDP兼容CDP功能,同时将端口下LLDP兼容CDP功能的工作模式配置为TxRx。
l    由于CDP报文所携TTL TLV中TTL的最大值为255,而TTL=Min(65535,(TTL乘数×发送LLDP报文的时间间隔)),因此为保证LLDP兼容CDP功能的正常运行,应确保TTL乘数与发送LLDP报文的时间间隔的乘积不大于255。
1.7  配置Trap功能
使能LLDP Trap功能后,设备可以通过向网管系统发送Trap信息以通告如发现新邻居、与原来邻居的通信链路发生故障等重要事件。
发送LLDP Trap信息的时间间隔是指设备向网管系统发送Trap信息的最小时间间隔,通过调整该时间间隔,可以避免由于邻居信息频繁变化而导致Trap信息的频繁发送。
表1-12 配置Trap功能
进入以太网端口视图或端口组视图
进入以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
使能Trap功能
lldp notification remote-change enable
缺省情况下,Trap功能处于关闭状态
退回至系统视图
配置Trap信息的发送时间间隔
lldp timer notification-interval value
缺省情况下,Trap信息的发送时间间隔为5秒
1.8  LLDP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后LLDP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-13 LLDP显示和维护
显示当前设备要发送的LLDP信息
显示从邻居收到的LLDP信息
display lldp neighbor-information [ interface interface-type interface-number ] [ brief ]
显示统计信息
display lldp statistics [ global | interface interface-type interface-number ]
显示LLDP状态信息
display lldp status [ interface interface-type interface-number ]
显示当前选择发送的可选TLV
display lldp tlv-config [ interface interface-type interface-number ]
1.9  LLDP典型配置举例
1.9.1  LLDP基本功能典型配置举例
l              NMS通过以太网与Switch A相连,Switch A分别通过GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet2/0/2与MED设备、Switch B相连。
l              在Switch A和Switch B的相应端口配置LLDP功能,使得NMS可以对Switch A链路的通信情况进行判断。
图1-1 LLDP典型配置举例图
(1)        配置Switch A
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchA] lldp enable
# 分别在GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2端口使能LLDP功能并配置其工作模式为rx。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] lldp admin-status rx
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] lldp admin-status rx
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] quit
(2)        配置Switch B
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchB] lldp enable
# 在GigabitEthernet2/0/1使能LLDP功能并配置其工作模式为tx。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] lldp enable
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] lldp admin-status tx
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] quit
(3)        验证配置结果
# 在Switch A上显示全局和端口的状态信息。
[SwitchA] display lldp status
Global status of LLDP : Enable
The current number of LLDP neighbors : 2
The current number of CDP neighbors : 0
LLDP neighbor information last changed time : 0 days, 0 hours, 4 minutes, 40 seconds
Transmit interval               : 30s
Hold multiplier                 : 4
Reinit delay                    : 2s
Transmit delay                  : 2s
Trap interval                   : 5s
Fast start times                : 3
Port 97 [GigabitEthernet2/0/1] :
Port status of LLDP             : Enable
Admin status                    : Rx_Only
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of neighbors              : 1
Number of MED neighbors          : 1
Number of CDP neighbors          : 0
Number of sent optional TLV      : 0
Number of received unknown TLV   : 0
Port 98 [GigabitEthernet2/0/2] :
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of MED neighbors          : 0
Number of received unknown TLV   : 3
# 将Switch A和Switch B上的链路断掉。
The current number of LLDP neighbors : 1
LLDP neighbor information last changed time : 0 days, 0 hours, 5 minutes, 20 seconds
Hold multiplier                 : 4
Reinit delay                    : 2s
Transmit delay                  : 2s
Trap interval                   : 5s
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of received unknown TLV   : 5
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of neighbors              : 0
1.9.2  LLDP兼容CDP功能典型配置举例
l              Switch A通过GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2分别与Cisco的IP电话相连;
l              在Switch A上配置语音VLAN,VLAN ID为2,在Switch A上通过配置LLDP兼容CDP功能使得IP电话完成语音VLAN自动配置,语音数据流将被限制在配置的语音VLAN内,与其它数据流区分开来。
图1-2 LLDP兼容CDP功能典型配置举例图
(1)        在Switch A上配置语音VLAN
# 创建VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
# 使能全局Voice VLAN功能。
[SwitchA] voice vlan 2 enable
# 分别将端口GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2配置为Trunk端口,并使能Voice VLAN功能。
[SwitchA] interface gigabitethernet 2/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] voice vlan enable
[SwitchA] interface gigabitethernet 2/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] voice vlan enable
(2)        在Switch A上配置LLDP兼容CDP功能
# 全局使能LLDP功能。
# 全局使能LLDP兼容CDP功能。
[SwitchA] lldp compliance cdp
# 分别在端口GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2下使能LLDP功能配置其工作模式为TxRx,配置LLDP兼容CDP模式为TxRx
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] lldp admin-status txrx
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] lldp compliance admin-status cdp txrx
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] lldp admin-status txrx
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] lldp compliance admin-status cdp txrx
(3)        验证配置结果
# 在Switch A上显示邻居信息。
[SwitchA] display lldp neighbor-information
CDP neighbor-information of port 97[GigabitEthernet2/0/1]:
  CDP neighbor index : 1
  Chassis ID         : SEP00141CBCDBFE
  Port ID            : Port 1
  Sofrware version   : P0030301MFG2
  Platform           : Cisco IP Phone 7960
  Duplex             : Full
CDP neighbor-information of port 98[GigabitEthernet2/0/2]:
  CDP neighbor index : 2
  Chassis ID         : SEP00141CBCDBFF
  Port ID            : Port 1
  Duplex             : Full
