02-链路聚合配置
本章节下载 (233.06 KB)
链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组,使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。
链路聚合可以实现出负荷在聚合组中各个成员端口之间分担,以增加带宽。同时,同一聚合组的各个成员端口之间彼此动态备份,提高了连接可靠性。
聚合端口是一个逻辑接口,它可以分为二层聚合端口和三层聚合接口。
聚合组是一组以太网端口的集合。聚合组是随着聚合端口的创建而自动生成的,其编号与聚合端口编号相同。
根据聚合组中可以加入以太网端口的类型,可以将聚合组分为两类:
l 二层聚合组:随着二层聚合端口的创建而自动生成,只能包含二层以太网端口。
l 三层聚合组:随着三层聚合接口的创建而自动生成,只能包含三层以太网接口。
当前设备仅支持二层聚合组。
聚合组中的成员端口有下面两种状态:
l Selected状态:处于此状态的端口可以参与转发用户业务流量;
l Unselected状态:处于此状态的端口不能转发用户业务流量。
聚合端口的速率、双工状态由其Selected成员端口决定:聚合端口的速率是Selected成员端口的速率之和,聚合端口的双工状态与Selected成员端口的双工状态一致。
关于如何确定一个成员端口的状态,将在“1.1.2 1. 静态聚合模式”和“1.1.3 2. 动态聚合模式”中详细介绍。
LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)是一种基于IEEE802.3ad标准的协议。LACP协议通过LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,链路聚合控制协议数据单元)与对端交互信息。
处于动态聚合组中的端口会自动使能LACP协议,该端口将通过发送LACPDU向对端通告自己的系统LACP协议优先级、系统MAC、端口的LACP协议优先级、端口号和操作Key。对端接收到LACPDU后,将其中的信息与其它端口所收到的信息进行比较,以选择能够处于Selected状态的端口,从而双方可以对端口处于Selected状态达成一致。
操作Key是在链路聚合时,聚合控制根据成员端口的某些配置自动生成的一个配置组合,包括端口速率、双工模式和链路状态的配置(统称为端口属性配置)。
在聚合组中,处于Selected状态的成员端口具有相同的操作Key。
第二类配置所含内容如表1-1所示。同一聚合组中,如果成员端口与聚合接口的第二类配置不同,那么该成员端口将不能成为Selected端口。
类别 |
配置内容 |
端口隔离 |
端口是否加入隔离组 |
QinQ配置 |
端口的QinQ功能开启/关闭状态、添加的外层VLAN Tag、内外层VLAN优先级映射关系、不同内层VLAN ID添加外层VLAN Tag的策略、内层VLAN ID替换关系 |
VLAN配置 |
端口上允许通过的VLAN、端口缺省VLAN ID、端口的链路类型(即Trunk、Hybrid、Access类型)、基于IP子网的VLAN配置、基于协议的VLAN配置、VLAN报文是否带Tag配置 |
端口属性配置 |
端口的速率、双工模式、up/down状态 |
MAC地址学习配置 |
是否具有MAC地址学习功能、端口是否具有最大学习MAC地址个数的限制、MAC地址表满后是否继续转发 |
l 还有一些配置称为“第一类配置”,此类配置可以在聚合端口和成员端口上配置,但是不会影响成员端口的选中状态,比如GVRP、MSTP等。
l 由于成员端口上第二类配置的改变可能导致其选中状态发生变化,进而对业务产生影响,因此当在成员端口上进行第二类配置时,系统将给出提示信息,由用户来决定该配置是否继续进行。
按照聚合方式的不同,链路聚合可以分为两种模式:
l 静态聚合模式
l 动态聚合模式
静态聚合模式中,成员端口的LACP协议为关闭状态。系统按照以下原则设置成员端口的选中状态:
l 当聚合组内有处于up状态的端口时,系统按照端口全双工/高速率、全双工/低速率、半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序,选择优先次序最高且处于up状态的、端口的第二类配置和对应聚合端口的第二类配置相同的端口作为该组的参考端口(优先次序相同的情况下,端口号最小的端口为参考端口)。
l 与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于up状态的端口成为可能处于Selected状态的候选端口,其它端口将处于Unselected状态。
l 聚合组中处于Selected状态的端口数是有限制的,当候选端口的数目未达到上限时,所有候选端口都为Selected状态,其它端口为Unselected状态;当候选端口的数目超过这一限制时,系统将按照端口号从小到大的顺序选择一些候选端口保持在Selected状态,端口号较大的端口则变为Unselected状态。
l 当聚合组中全部成员都处于down状态时,全组成员均为Unselected状态。
当聚合组中处于Selected状态的端口数已达到限制时,后加入的端口即使具备成为Selected端口的条件,也会成为Unselected状态。这样能够尽量维持当前Selected端口上的流量不中断,但是可能导致设备重启前后各端口的Selected状态不一致。
当聚合组配置为动态聚合模式后,聚合组中成员端口的LACP协议自动使能。
在动态聚合模式中,成员端口处于不同状态时对协议报文的处理方式如下:
l Selected端口可以收发LACP协议报文。
l 处于up状态的Unselected端口如果配置和对应的聚合端口配置相同,可以收发LACP协议报文。
系统按照以下原则设置成员端口的选中状态。
本端系统和对端系统会进行协商,根据两端系统中设备ID较优的一端的端口ID的大小,来决定两端端口的状态。具体协商步骤如下:
l 比较两端系统的设备ID(设备ID=系统的LACP协议优先级+系统MAC地址)。先比较系统的LACP协议优先级,如果相同再比较系统MAC地址。设备ID小的一端被认为较优(系统的LACP协议优先级和MAC地址越小,则设备ID越小)。
l 比较设备ID较优的一端的端口ID(端口ID=端口的LACP协议优先级+端口号)。对于设备ID较优的一端的各个端口,首先比较端口的LACP协议优先级,如果优先级相同再比较端口号。端口ID小的端口作为参考端口(端口的LACP协议优先级和端口号越小,则端口ID越小)。
l 与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于up状态的端口、并且该端口的对端端口与参考端口的对端端口的配置也一致时,该端口才成为可能处于Selected状态的候选端口。否则,端口将处于Unselected状态。
l 聚合组中处于Selected状态的端口数是有限制的,当候选端口的数目未达到上限时,所有候选端口都为Selected状态,其它端口为Unselected状态;当候选端口的数目超过这一限制时,系统将按照端口ID从小到大的顺序选择一些端口保持在Selected状态,端口ID较大的端口则变为Unselected状态。同时,对端设备会感知这种状态的改变,相应端口的状态将随之变化。
对于上述两种聚合模式来说:
l 聚合组中,只有与参考端口配置一致的端口才允许成为Selected端口,这些配置包括端口的端口属性配置和第二类配置。用户需要通过手工配置的方式保持各端口上的这些配置一致。
l 当某个成员端口的端口属性配置或第二类配置发生改变时,该端口或该聚合组内其它成员端口的选中状态可能会发生改变。
聚合组可以分为两种类型:负载分担聚合组和非负载分担聚合组。系统按照以下原则设置聚合组的负载分担类型:
l 当存在聚合资源时,如果聚合组中有两个或两个以上的Selected端口,则系统创建的聚合组为负载分担类型;如果聚合组中只有一个Selected端口,则系统创建的聚合组为非负载分担类型。
l 当聚合资源分配完后(即创建的聚合组个数达到最大时),创建的聚合组将为非负载分担类型。
l 当负载分担聚合组中删除至只有一个Selected端口的时候,该聚合组仍保持为负载分担聚合组。
l 负载分担聚合组中至少有一个Selected端口,而非负载分担聚合组中最多只有一个Selected端口,其余均为Unselected端口。
l 聚合资源分配完后创建的聚合组为非负载分担类型。此时如果把占用聚合资源的聚合组删除,后来创建的非负载分担聚合组不会成为负载分担类型。如果需要设置其为负载分担类型,建议用户先关闭该聚合组对应的聚合端口、然后重新打开此聚合端口。
表1-2 链路聚合配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置聚合组 |
配置静态聚合组 |
二者必选其一 |
配置动态聚合组 |
配置聚合端口 |
配置聚合端口描述信息 |
可选 |
开启聚合端口链路状态变化Trap功能 |
可选 |
关闭聚合端口 |
可选 |
l 配置了RRPP的端口、配置了MAC地址认证的端口、配置了端口安全模式的端口、启用了IP Source Guard功能的端口以及使能了802.1X的端口都不能加入聚合组。
l 建议不要将镜像反射口加入聚合组,关于反射口的介绍请参见“接入分册”中的“端口镜像配置”。
配置二层静态聚合组,配置过程分别如表1-3所示。
进入系统视图 |
system-view |
创建二层聚合端口,并进入二层聚合端口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
必选 创建二层聚合端口后,系统自动生成二层聚合组,且聚合组工作在静态聚合模式下 |
退回系统视图 |
quit |
进入二层以太网端口视图 |
必选 用户可通过此方法在聚合组中加入多个以太网端口 |
将二层以太网端口加入聚合组 |
port link-aggregation group number |
l 用户删除二层聚合端口时,系统会自动删除对应的聚合组,且该聚合组中的所有成员端口将全部离开该聚合组。
l 对于静态聚合模式,用户要通过配置保证在同一链路上处在两台不同设备中的端口的Selected状态要保持一致,否则聚合功能不能正确使用。
l 对于S7500E设备而言,当聚合组中的端口数超过8个时,系统总会选择端口号较小的8个端口作为Selected端口,其他端口作为Unselected端口。当某个端口号较小的端口(其端口号小于聚合组中端口号最大的Selected端口)加入聚合组时,该端口会成为Selected端口而原来端口号最大的Selected端口会成为Unselected端口。某些产品的实现方式与S7500E并不相同,当S7500E设备与其对接时,请尽量避免聚合组中的端口数超过8个,以防止出现数据丢失。
配置二层动态聚合组,配置过程分别如表1-4所示。
进入系统视图 |
system-view |
配置系统的LACP协议优先级 |
lacp system-priority system-priority |
可选 缺省情况下,系统的LACP协议优先级为32768 改变系统的LACP协议优先级将会影响到动态聚合组成员的Selected和Unselected状态 |
配置聚合组工作在动态聚合模式下 |
link-aggregation mode dynamic |
必选 缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下 |
退回系统视图 |
quit |
进入二层以太网端口视图 |
将二层以太网端口加入聚合组 |
配置端口的LACP协议优先级 |
lacp port-priority port-priority |
可选 缺省情况下,端口的LACP协议优先级为32768 改变端口的LACP协议优先级,将会影响到动态聚合组成员的Selected和Unselected状态 |
l 用户删除动态模式的聚合端口时,系统会自动删除对应的聚合组,且该聚合组中的所有成员端口将全部离开该聚合组。
l 对于动态聚合模式,系统两端会自动协商同一条链路上的两端端口在各自聚合组中的Selected状态,用户只需保证在一个系统中聚合在一起的端口的对端也同样聚合在一起,聚合功能即可正常使用。
l 由于没有负载分担资源而导致负载分担组成为非负载分担组时,可能出现下列两种情况:一种情况是,对端的Selected端口数与本端的Selected端口数不相同,此时不能保证流量的正确转发;另一种情况是,本端Selected端口的对端是Unselected端口,此时会导致上层协议和流量转发出现异常。请用户配置的时候避免上述情况的发生。
表1-5 配置聚合端口描述信息
进入系统视图 |
system-view |
进入二层聚合端口视图 |
配置聚合端口的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,描述信息为“该端口的端口名 Interface” |
如果要求聚合端口在状态发生改变时生成端口Link up和Link down的Trap报文,需要开启聚合端口状态变化Trap功能。
表1-6 开启聚合端口状态变化Trap功能
进入系统视图 |
system-view |
开启全局端口链路状态变化Trap功能 |
snmp-agent trap enable [ standard [ linkdown | linkup ] * ] |
可选 缺省情况下,全局端口链路状态变化Trap功能处于开启状态 |
进入二层聚合端口视图 |
enable snmp trap updown |
可选 缺省情况下,聚合端口链路状态变化Trap功能处于开启状态 |
对聚合端口的开启/关闭操作,将会影响聚合端口对应的聚合组内成员端口的选中状态,关闭聚合端口会导致聚合端口对应的聚合组内所有Selected端口变为Unselected状态,开启聚合端口时,聚合模块会重新计算对应聚合组内成员端口的Selected状态。
表1-7 关闭聚合端口
进入系统视图 |
system-view |
进入二层聚合端口视图 |
关闭聚合端口 |
shutdown |
必选 缺省情况下,聚合端口处于打开状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后链路聚合的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除端口的LACP统计信息。
表1-8 链路聚合显示与维护
显示本端系统的设备ID |
display lacp system-id |
显示端口的链路聚合详细信息 |
display link-aggregation member-port [ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ] |
显示所有聚合组的摘要信息 |
display link-aggregation summary |
显示指定聚合组的详细信息 |
display link-aggregation verbose [bridge-aggregation [ interface-number ] ] |
清除端口的LACP统计信息 |
reset lacp statistics [ interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ] |
在聚合组中,只有与参考端口配置一致的端口才允许成为Selected端口,这些配置包括端口的端口属性配置和第二类配置。在进行配置时,用户需要通过手工配置的方式保证各端口上的这些配置一致。
l 参考端口:当聚合组内有处于up状态的端口时,系统按照端口全双工/高速率、全双工/低速率、半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序,选择优先次序最高且处于up状态的、端口的第二类配置和对应聚合接口的第二类配置相同的端口作为该组的参考端口(优先次序相同的情况下,端口号最小的端口为参考端口)。
l 端口属性配置:包括端口速率、双工模式和链路状态的配置。
l 设备Device A用3个端口聚合接入设备Device B,从而实现出负荷在各成员端口中分担。
l Device A的接入端口为Ethernet2/0/1~Ethernet2/0/3。
以下只列出对Device A的配置,对Device B也需要作相同的配置,才能实现链路聚合。
l 采用静态聚合模式
# 创建二层聚合端口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 将以太网端口Ethernet2/0/1至Ethernet2/0/3加入聚合组1。
[DeviceA] interface ethernet 2/0/1
[DeviceA-Ethernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ethernet2/0/1] interface ethernet 2/0/2
[DeviceA-Ethernet2/0/2] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ethernet2/0/2] interface ethernet 2/0/3
[DeviceA-Ethernet2/0/3] port link-aggregation group 1
l 采用动态聚合模式
# 创建二层聚合端口1,并配置成动态聚合模式。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
