07-IGMP Snooping命令
本章节下载 (203.97 KB)
1.1.1 display igmp-snooping group
1.1.2 display igmp-snooping statistics
1.1.3 drop-unknown (IGMP-Snooping view)
1.1.4 fast-leave (IGMP-Snooping view)
1.1.5 group-policy (IGMP-Snooping view)
1.1.6 host-aging-time (IGMP-Snooping view)
1.1.8 igmp-snooping drop-unknown
1.1.10 igmp-snooping fast-leave
1.1.11 igmp-snooping general-query source-ip
1.1.12 igmp-snooping group-limit
1.1.13 igmp-snooping group-policy
1.1.14 igmp-snooping host-aging-time
1.1.15 igmp-snooping host-join
1.1.16 igmp-snooping last-member-query-interval
1.1.17 igmp-snooping max-response-time
1.1.18 igmp-snooping overflow-replace
1.1.20 igmp-snooping query-interval
1.1.21 igmp-snooping router-aging-time
1.1.22 igmp-snooping source-deny
1.1.23 igmp-snooping special-query source-ip
1.1.24 igmp-snooping static-group
1.1.25 igmp-snooping static-router-port
1.1.27 last-member-query-interval (IGMP-Snooping view)
1.1.28 max-response-time (IGMP-Snooping view)
1.1.29 overflow-replace (IGMP-Snooping view)
1.1.30 report-aggregation (IGMP-Snooping view)
1.1.31 reset igmp-snooping group
1.1.32 reset igmp-snooping statistics
1.1.33 router-aging-time (IGMP-Snooping view)
1.1.34 source-deny (IGMP-Snooping view)
l IGMP-Snooping视图下的配置对所有的VLAN都有效,VLAN视图下的配置只对当前VLAN有效。对于某VLAN来说,优先采用在该VLAN视图下所作的配置,只有当在该VLAN视图下没有进行配置时,才采用IGMP-Snooping视图下的相应配置。
l IGMP-Snooping视图下的配置对所有端口都有效;以太网端口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合端口视图下的配置只对当前端口有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。对于某端口来说,优先采用在其以太网端口视图、二层聚合端口视图或端口组视图下所作的配置,只有当在上述视图下没有进行配置时,才采用IGMP-Snooping视图下的相应配置。
l 对于IGMP Snooping的相关配置来说,二层聚合端口与其各成员端口上的配置互不影响,二层聚合端口上的配置也不会参与聚合计算。聚合成员端口上运行其所在二层聚合端口上的配置,而各成员端口上的配置,只有当该成员端口退出聚合组之后才会生效。
display igmp-snooping group [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:查看指定VLAN内IGMP Snooping组播组的信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果不指定该参数,将显示所有VLAN内IGMP Snooping组播组的信息。
slot slot-number:查看指定单板上IGMP Snooping组播组的信息。如果不指定该参数,则只显示主控板上IGMP Snooping组播组的信息。
verbose:查看IGMP Snooping组播组的详细信息。
【描述】
display igmp-snooping group命令用来查看IGMP Snooping组播组的信息。
# 查看VLAN 2内IGMP Snooping组播组的详细信息。
<Sysname> display igmp-snooping group vlan 2 verbose
Total 1 IP Group(s).
Total 1 IP Source(s).
Total 1 MAC Group(s).
Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port
Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN
Vlan(id):2.
Router port unit board: Mask(0x8 3)
Router port(s):total 1 port.
Eth2/0/1 (D)
IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
IP group address:224.1.1.1
(0.0.0.0, 224.1.1.1):
Attribute: Host Port
Host port unit board: Mask(0x8 3)
Host port(s):total 1 port.
Eth2/0/2 (D)
MAC group(s):
MAC group address:0100-5e01-0101
Eth2/0/2
表1-1 display igmp-snooping group命令显示信息描述表
Total 1 IP Group(s). |
IP组播组的数量 |
Total 1 IP Source(s). |
IP组播源的数量 |
Total 1 MAC Group(s). |
MAC组播组的数量 |
Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port |
端口标志:D代表动态端口,S代表静态端口,C代表由(*,G)表项拷贝到(S,G)表项下的端口 |
Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN |
子VLAN标志:R代表本表项下的真实出口子VLAN,C代表由(*,G)表项拷贝到(S,G)表项下的出口子VLAN |
Router port(s) |
路由器端口的数量 |
( 00:01:30 ) |
动态路由器/成员端口的老化剩余时间。在分布式设备上,如果某非聚合端口不属于主控板,则须指定其所在单板的槽位号(即slot slot-number参数)才能显示出该时间值;而对于聚合端口则无此限制 |
IP group address |
IP组播组的地址 |
(0.0.0.0, 224.1.1.1) |
(S,G)表项,0.0.0.0表示所有组播源 |
MAC group address |
MAC组播组的地址 |
Attribute |
IP组播组的属性 |
Host port(s) |
成员端口的数量 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display igmp-snooping statistics命令用来查看IGMP Snooping窥探到的IGMP报文的统计信息。
# 查看IGMP Snooping窥探到的IGMP报文的统计信息。
<Sysname> display igmp-snooping statistics
Received IGMP general queries:0.
Received IGMPv1 reports:0.
Received IGMPv2 reports:19.
Received IGMP leaves:0.
Received IGMPv2 specific queries:0.
Sent IGMPv2 specific queries:0.
Received IGMPv3 reports:1.
Received IGMPv3 reports with right and wrong records:0.
Received IGMPv3 specific queries:0.
Received IGMPv3 specific sg queries:0.
Sent IGMPv3 specific queries:0.
Sent IGMPv3 specific sg queries:0.
Received error IGMP messages:19.
表1-2 display igmp-snooping statistics命令显示信息描述表
general queries |
普遍组查询报文 |
specific queries |
特定组查询报文 |
reports |
报告报文 |
leaves |
离开报文 |
reports with right and wrong records |
包含错误和正确纪录的报告报文 |
specific sg queries |
特定源组查询报文 |
error IGMP messages |
错误的IGMP报文 |
drop-unknown
undo drop-unknown
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
drop-unknown命令用来全局使能丢弃未知组播数据报文的功能。undo drop-unknown命令用来全局关闭丢弃未知组播数据报文的功能。
缺省情况下,丢弃未知组播数据报文的功能处于关闭状态,即对未知组播数据报文进行广播。
本命令只对使能了IGMP Snooping的VLAN有效,而对相应VLAN接口上使能了IGMP的VLAN无效。
相关配置可参考命令igmp-snooping drop-unknown。
# 全局使能丢弃未知组播数据报文的功能。
[Sysname] igmp-snooping
[Sysname-igmp-snooping] drop-unknown
fast-leave [ vlan vlan-list ]
undo fast-leave [ vlan vlan-list ]
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-list:在指定VLAN内配置端口快速离开功能。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
fast-leave命令用来全局使能端口快速离开功能。undo fast-leave命令用来全局关闭端口快速离开功能。
缺省情况下,端口快速离开功能处于关闭状态。
l 本命令对使能了IGMP Snooping的VLAN或相应VLAN接口上使能了IGMP的VLAN都有效。
l 如果不指定VLAN,则该配置将对所有VLAN有效;如果指定了VLAN,则该配置只对指定VLAN有效。
相关配置可参考命令igmp-snooping fast-leave。
# 使能VLAN 2内的端口快速离开功能。
[Sysname-igmp-snooping] fast-leave vlan 2
group-policy acl-number [ vlan vlan-list ]
undo group-policy [ vlan vlan-list ]
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定基本或高级访问控制列表编号,取值范围为2000~3999。高级ACL规则中所指定的源地址并非IP报文的源地址,而是IGMPv3报告报文中组播源的地址;而对于IGMPv1/v2报告报文、以及当IGMPv3“IS_EX”和“TO_EX”类型的报告报文未携带组播源地址时,均视其组播源的地址为0.0.0.0。
在定义高级ACL规则时,只能配置source和destination两个规则信息参数,请不要配置其他规则信息参数。
vlan vlan-list:在指定VLAN内配置组播组过滤器。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
group-policy命令用来配置全局组播组过滤器。undo group-policy命令用来关闭全局组播组过滤器。
缺省情况下,没有配置全局组播组过滤器,即主机可以加入任意一个合法的组播组。
l 当指定的ACL不存在或者其规则为空时,将过滤掉所有的组播组。
l 可以为端口在不同的VLAN内配置不同的ACL规则,但在相同VLAN内所配置的新规则会取代旧规则。
相关配置可参考命令igmp-snooping group-policy。
# 配置ACL 2000为VLAN 2内的组播组过滤器。
[Sysname-igmp-snooping] group-policy 2000 vlan 2
host-aging-time interval
undo host-aging-time
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:动态成员端口的老化时间,取值范围为200~1000,单位为秒。
【描述】
host-aging-time命令用来全局配置动态成员端口的老化时间。undo host-aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态成员端口的老化时间为260秒。
相关配置可参考命令igmp-snooping host-aging-time。
# 全局配置动态成员端口的老化时间为300秒。
[Sysname-igmp-snooping] host-aging-time 300
igmp-snooping
undo igmp-snooping
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
igmp-snooping命令用来全局使能IGMP Snooping,并进入IGMP-Snooping视图。undo igmp-snooping命令用来全局关闭IGMP Snooping。
缺省情况下,IGMP Snooping处于关闭状态。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable。
# 全局使能IGMP Snooping,并进入IGMP-Snooping视图。
undo igmp-snooping drop-unknown
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
igmp-snooping drop-unknown命令用来在VLAN内使能丢弃未知组播数据报文的功能,使未知组播数据报文只向路由器端口转发。undo igmp-snooping drop-unknown命令用来在VLAN内关闭丢弃未知组播数据报文的功能。
在配置本命令之前,必须先在VLAN内使能IGMP Snooping。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable和drop-unknown。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文的功能。
[Sysname-igmp-snooping] quit
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping enable
[Sysname-vlan2] igmp-snooping drop-unknown
undo igmp-snooping enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
igmp-snooping enable命令用来在VLAN内使能IGMP Snooping。undo igmp-snooping enable命令用来在VLAN内关闭IGMP Snooping。
缺省情况下,VLAN内的IGMP Snooping处于关闭状态。
在VLAN内使能IGMP Snooping之前,必须先全局使能IGMP Snooping,否则将无法在VLAN内使能IGMP Snooping。
相关配置可参考命令igmp-snooping。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping。
[Sysname] vlan 2
igmp-snooping fast-leave [ vlan vlan-list ]
undo igmp-snooping fast-leave [ vlan vlan-list ]
以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp-snooping fast-leave命令用来在端口上使能端口快速离开功能。undo igmp-snooping fast-leave命令用来在端口上关闭端口快速离开功能。
l 在以太网端口或二层聚合端口视图下配置时,如果未指定VLAN,则该配置将对该端口所属的每个VLAN分别生效;如果指定了VLAN,则只有当该端口属于指定VLAN时,该配置才生效。
l 在端口组视图下配置时,如果未指定VLAN,则该配置将对该端口组内的所有端口都生效;如果指定了VLAN,则该配置只对该端口组内属于指定VLAN的那些端口生效。
相关配置可参考命令fast-leave。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet2/0/1上使能端口快速离开功能。
[Sysname] interface ethernet 2/0/1
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping fast-leave vlan 2
igmp-snooping general-query source-ip { current-interface | ip-address }
undo igmp-snooping general-query source-ip
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
current-interface:指定当前VLAN接口的IP地址作为IGMP普遍组查询报文的源IP地址。如果当前VLAN的接口没有IP地址,则采用缺省的IP地址0.0.0.0作为IGMP普遍组查询报文的源IP地址。
ip-address:指定任意合法IP地址作为发送IGMP普遍组查询报文时的源IP地址。
【描述】
igmp-snooping general-query source-ip命令用来配置IGMP普遍组查询报文的源IP地址。undo igmp-snooping general-query source-ip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP普遍组查询报文的源IP地址为0.0.0.0。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并配置IGMP普遍组查询报文的源IP地址为10.1.1.1。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping general-query source-ip 10.1.1.1
igmp-snooping group-limit limit [ vlan vlan-list ]
undo igmp-snooping group-limit [ vlan vlan-list ]
【缺省级别】
2:系统级
limit:允许端口加入的组播组最大数量,取值范围为1~1000。
vlan vlan-list:在指定VLAN内允许端口加入的组播组最大数量。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
igmp-snooping group-limit命令用来配置允许端口加入的组播组最大数量。undo igmp-snooping group-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许端口加入的组播组最大数量与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
l 可以使用igmp group-limit命令限制端口上的组播组数量。而对于同一个VLAN,如果既对该VLAN内的端口进行限制,又对该VLAN接口进行限制,可能导致二、三层表项不一致,因此在这种情况下建议只限制VLAN接口上的组播组数量。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet2/0/1上配置允许加入的组播组最大数量为10个。
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping group-limit 10 vlan 2
igmp-snooping group-policy acl-number [ vlan vlan-list ]
undo igmp-snooping group-policy [ vlan vlan-list ]
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定基本或高级访问控制列表编号,取值范围为2000~3999。高级ACL规则中所指定的源地址并非IP报文的源地址,而是IGMPv3报告报文中组播源的地址;而对于IGMPv2/0/v2报告报文、以及当IGMPv3“IS_EX”和“TO_EX”类型的报告报文未携带组播源地址时,均视其组播源的地址为0.0.0.0。
【描述】
igmp-snooping group-policy命令用来在端口上配置组播组过滤器。undo igmp-snooping group-policy命令用来在端口上关闭组播组过滤器。
缺省情况下,端口上没有配置组播组过滤器,即主机可以加入任意一个合法的组播组。
相关配置可参考命令group-policy。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet2/0/1上将ACL 2000配置为组播组过滤器。
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping group-policy 2000 vlan 2
igmp-snooping host-aging-time interval
undo igmp-snooping host-aging-time
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp-snooping host-aging-time命令用来在VLAN内配置动态成员端口的老化时间。undo igmp-snooping host-aging-time命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable和host-aging-time。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并配置动态成员端口的老化时间为300秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping host-aging-time 300
igmp-snooping host-join group-address [ source-ip source-address ] vlan vlan-id
undo igmp-snooping host-join group-address [ source-ip source-address ] vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
group-address:模拟主机要加入的组播组的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
source-address:模拟主机要加入的组播源的地址,取值为有效的单播地址或0.0.0.0。如果取值为0.0.0.0,表示不指定组播源。
vlan vlan-id:指定端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
igmp-snooping host-join命令用来配置模拟主机加入组播组或组播源组。undo igmp-snooping host-join命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置模拟主机加入组播组或组播源组。
l 本命令对使能了IGMP Snooping的VLAN或相应VLAN接口上使能了IGMP的VLAN都有效,且模拟主机所采用的IGMP版本与VLAN内的IGMP Snooping版本或VLAN接口上的IGMP版本保持一致。
l 只有当IGMP Snooping的版本为3时,配置参数source-ip source-address才会有实际的意义;当IGMP Snooping的版本为2时,虽然也可以配置参数source-ip source-address,但模拟主机在收到查询报文时并不会进行响应。
l 在以太网端口或二层聚合端口视图下配置时,只有当该端口属于指定VLAN时,该配置才生效;在端口组视图下配置时,该配置只对该端口组内属于指定VLAN的那些端口有效。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet2/0/1上配置模拟主机加入组播源组(1.1.1.1,232.1.1.1)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping version 3
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping host-join 232.1.1.1 source-ip 1.1.1.1 vlan 2
igmp-snooping last-member-query-interval interval
undo igmp-snooping last-member-query-interval
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:发送IGMP特定组查询报文的时间间隔,取值范围为1~5,单位为秒。
【描述】
igmp-snooping last-member-query-interval命令用来在VLAN内配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔。undo igmp-snooping last-member-query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送IGMP特定组查询报文的时间间隔为1秒。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable和last-member-query-interval。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔为3秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping last-member-query-interval 3
igmp-snooping max-response-time interval
undo igmp-snooping max-response-time
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:IGMP普遍组查询的最大响应时间,取值范围为1~25,单位为秒。
【描述】
igmp-snooping max-response-time命令用来在VLAN内配置IGMP普遍组查询的最大响应时间。undo igmp-snooping max-response-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP普遍组查询的最大响应时间为10秒。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable、max-response-time和igmp-snooping query-interval。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并配置IGMP普遍组查询的最大响应时间为5秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping max-response-time 5
igmp-snooping overflow-replace [ vlan vlan-list ]
undo igmp-snooping overflow-replace [ vlan vlan-list ]
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-list:在指定VLAN内配置组播组替换功能。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
igmp-snooping overflow-replace命令用来在端口上使能组播组替换功能。undo igmp-snooping overflow-replace命令用来关闭端口上的组播组替换功能。
缺省情况下,组播组替换功能处于关闭状态。
l 在使能组播组替换功能之前,必须首先配置端口通过的组播组的最大数量,且配置的数量不能为缺省情况下的1000(具体命令请参见1.1.12 igmp-snooping group-limit),否则组播组替换功能将不能生效。
相关配置可参考命令overflow-replace。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet2/0/1上使能组播组替换功能。
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping overflow-replace vlan 2
igmp-snooping querier
undo igmp-snooping querier
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
igmp-snooping querier命令用来使能IGMP Snooping查询器。undo igmp-snooping querier命令用来关闭IGMP Snooping查询器。
缺省情况下,IGMP Snooping查询器处于关闭状态。
l 在配置本命令之前,必须先在VLAN内使能IGMP Snooping。
l 在组播VLAN的子VLAN内配置本命令时不能生效。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable,以及“IP组播分册/组播VLAN命令”中的命令subvlan。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并使能IGMP Snooping查询器。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping querier
igmp-snooping query-interval interval
undo igmp-snooping query-interval
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔,取值范围为2~300,单位为秒。
【描述】
igmp-snooping query-interval命令用来配置发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔。undo igmp-snooping query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔为60秒。
在配置本命令之前,必须先在VLAN内使能IGMP Snooping。。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable、igmp-snooping querier、igmp-snooping max-response-time和max-response-time。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并配置发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔为20秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping query-interval 20
igmp-snooping router-aging-time interval
undo igmp-snooping router-aging-time
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:动态路由器端口的老化时间,取值范围为1~1000,单位为秒。
【描述】
igmp-snooping router-aging-time命令用来在VLAN内配置动态路由器端口的老化时间。undo igmp-snooping router-aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态路由器端口的老化时间为105秒。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable和router-aging-time。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并配置动态路由器端口的老化时间为100秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping router-aging-time 100
undo igmp-snooping source-deny
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
igmp-snooping source-deny命令用来使能组播数据报文源端口过滤功能。undo igmp-snooping source-deny命令用来关闭组播数据报文源端口过滤功能。
缺省情况下,组播数据报文源端口过滤功能处于关闭状态。
# 在Ethernet2/0/1上使能组播数据报文源端口过滤功能。
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping source-deny
igmp-snooping special-query source-ip { current-interface | ip-address }
undo igmp-snooping special-query source-ip
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
current-interface:指定当前VLAN接口的IP地址作为IGMP特定组查询报文的源IP地址。如果当前VLAN的接口没有IP地址,则采用缺省的IP地址0.0.0.0作为IGMP特定组查询报文的源IP地址。
ip-address:指定IP地址作为发送IGMP特定组查询报文时的源IP地址。
【描述】
igmp-snooping special-query source-ip命令用来配置IGMP特定组查询报文的源IP地址。undo igmp-snooping special-query source-ip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP特定组查询报文的源IP地址为0.0.0.0。
相关配置可参考命令igmp-snooping enable。。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并配置IGMP特定组查询报文的源IP地址为10.1.1.1。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] igmp-snooping special-query source-ip 10.1.1.1
igmp-snooping static-group group-address [ source-ip source-address ] vlan vlan-id
undo igmp-snooping static-group group-address [ source-ip source-address ] vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
group-address:静态加入的组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
source-address:静态加入的组播源地址,取值为有效的单播地址或0.0.0.0。如果取值为0.0.0.0,表示不指定组播源。
【描述】
igmp-snooping static-group命令用来配置静态成员端口,即配置端口静态加入组播组或组播源组。undo igmp-snooping static-group命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不是静态成员端口。
l 只有当IGMP Snooping的版本为3时,配置参数source-ip source-address才会有实际的意义;当IGMP Snooping的版本为2时,虽然也可以配置参数source-ip source-address,但该配置将不能生效。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet2/0/1上配置静态加入组播源组(1.1.1.1,232.1.1.1)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping static-group 232.1.1.1 source-ip 1.1.1.1 vlan 2
igmp-snooping static-router-port vlan vlan-id
undo igmp-snooping static-router-port vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:在指定VLAN内配置静态路由器端口。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
igmp-snooping static-router-port命令用来配置静态路由器端口。undo igmp-snooping static-router-port命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不是静态路由器端口。
相关配置可参考“IP组播分册/组播VLAN命令”中的命令subvlan。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet2/0/1上配置静态路由器端口。
[Sysname-Ethernet2/0/1] igmp-snooping static-router-port vlan 2
igmp-snooping version version-number
undo igmp-snooping version
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
version-number:表示IGMP Snooping的版本号,取值范围为2~3。
【描述】
igmp-snooping version命令用来配置IGMP Snooping的版本。undo igmp-snooping version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP Snooping的版本为2。
l 在组播VLAN的子VLAN内配置本命令时不能生效。。
# 在VLAN 2内使能IGMP Snooping,并将其版本配置为3。
[Sysname] vlan 2
undo last-member-query-interval
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
last-member-query-interval命令用来全局配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔。undo last-member-query-interval命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp-snooping last-member-query-interval。
# 全局配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔为3秒。
[Sysname-igmp-snooping] last-member-query-interval 3
undo max-response-time
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
max-response-time命令用来全局配置IGMP普遍组查询的最大响应时间。undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp-snooping max-response-time和igmp-snooping query-interval。
# 全局配置IGMP普遍组查询的最大响应时间为5秒。
[Sysname-igmp-snooping] max-response-time 5
undo overflow-replace [ vlan vlan-list ]
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
overflow-replace命令用来全局使能组播组替换功能。undo overflow-replace命令用来全局关闭组播组替换功能。
相关配置可参考命令igmp-snooping overflow-replace。
# 在VLAN 2内全局使能组播组替换功能。
[Sysname-igmp-snooping] overflow-replace vlan 2
report-aggregation
undo report-aggregation
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
report-aggregation命令用来使能IGMP成员关系报告报文抑制功能。undo report-aggregation命令用来关闭IGMP成员关系报告报文抑制功能。
缺省情况下,IGMP成员关系报告报文抑制功能处于使能状态。
# 关闭IGMP成员关系报告报文抑制功能。
[Sysname-igmp-snooping] undo report-aggregation
reset igmp-snooping group { group-address | all } [ vlan vlan-id ]
【缺省级别】
2:系统级
group-address:清除指定IGMP Snooping组播组的信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
all:清除所有IGMP Snooping组播组的信息。
vlan vlan-id:清除指定VLAN内IGMP Snooping组播组的信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
reset igmp-snooping group命令用来清除IGMP Snooping组播组的信息。
l 本命令只对使能了IGMP Snooping的VLAN有效,而对相应VLAN接口上使能了IGMP的VLAN无效。
l 通过本命令不能够清除以静态方式加入的IGMP Snooping组播组的信息。
# 清除所有IGMP Snooping组播组的信息。
<Sysname> reset igmp-snooping group all
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset igmp-snooping statistics命令用来清除IGMP Snooping窥探到的所有IGMP报文的统计信息。
# 清除IGMP Snooping窥探到的所有IGMP报文的统计信息。
<Sysname> reset igmp-snooping statistics
undo router-aging-time
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
router-aging-time命令用来全局配置动态路由器端口的老化时间。undo router-aging-time命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp-snooping router-aging-time。
# 全局配置动态路由器端口的老化时间为100秒。
[Sysname-igmp-snooping] router-aging-time 100
undo source-deny port interface-list
IGMP-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:端口列表,表示一个或多个端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
【描述】
source-deny命令用来使能组播数据报文源端口过滤功能,即过滤掉所有收到的组播数据报文。undo source-deny命令用来关闭组播数据报文源端口过滤功能。
# 使能从Ethernet2/0/1到Ethernet2/0/4上的组播数据报文源端口过滤功能。
[Sysname-igmp-snooping] source-deny port ethernet 2/0/1 to ethernet 2/0/4
