16-MSTP命令
本章节下载 (261.16 KB)
1.1.1 active region-configuration
1.1.2 check region-configuration
1.1.4 display stp abnormal-port
1.1.7 display stp region-configuration
1.1.18 stp config-digest-snooping
1.1.31 stp region-configuration
1.1.36 stp tc-protection threshold
1.1.37 stp timer forward-delay
MST域视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
active region-configuration命令用来激活MST域的配置。
用户输入本命令时,MSTP会使用用户配置的MST域相关参数替换当前系统运行的参数,此时MSTP会重新计算生成树。
相关配置可参考命令instance、region-name、revision-level、vlan-mapping modulo和check region-configuration。
# 手工激活MST域的配置。
MST域视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
check region-configuration命令用来显示MST域的所有配置信息,包括设备的域名、VLAN映射表以及修订级别。
在MSTP协议中规定,用户必须保证域的配置是正确的,尤其是VLAN映射表。只有Format Selector(802.1s协议规定的协议选择因子,缺省值为0,不可配置)、域名、VLAN映射表、MSTP修订级别这四个配置完全相同,设备才能处在同一个域中,任何一个不同点最终会导致设备不在所期望的域中。
用户可以通过本命令查看MST域的所有配置信息,然后根据这些信息判断当前设备所属的MST域,或者判断MST域的配置是否正确。
相关配置可参考命令instance、region-name、revision-level、vlan-mapping modulo和active region-configuration。
# 显示MST域的所有配置信息。
[Sysname-mst-region] check region-configuration
Admin Configuration
Format selector :0
Region name :00b010000001
Revision level :0
Instance Vlans Mapped
0 1 to 9, 11 to 4094
15 10
表1-1 check region-configuration命令显示信息描述表
Format selector |
MST域的配置格式选择因子 |
Region name |
MST域的域名 |
Revision level |
MST域的修订级别 |
Instance Vlans Mapped |
MST域的生成树实例和VLAN之间的映射关系 |
display stp [ instance instance-id ] [ interface interface-list | slot slot-number ] [ brief ]
【缺省级别】
1:监控级
instance instance-id:查看指定实例的生成树信息。instance-id为生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
interface interface-list:查看指定端口的生成树信息。interface-list为以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
slot slot-number:查看指定单板的生成树信息。slot-number为槽位号。
brief:显示生成树的简要信息。
【描述】
display stp命令用来显示生成树的状态信息与统计信息。
根据MSTP的状态与统计信息,可以对网络拓扑结构进行分析与维护,也可以用于查看MSTP协议工作是否正常。
l 用户如果不指定任何生成树实例ID与端口列表,则系统将显示所有实例在所有端口上的生成树信息,显示顺序按照实例ID排列,每个实例内部按照端口名称的顺序排列。
l 如果用户指定具体的实例ID,则系统只显示该实例在所有端口上的生成树信息,按照端口名称的顺序显示。
l 如果用户只指定端口列表,则显示所有生成树实例在该端口上的信息,显示顺序按照实例ID排列,实例内部按照端口名称的顺序排列。
l 如果同时指定生成树实例ID与端口列表,则显示指定实例在指定端口上的生成树信息。
MSTP的状态信息包括:
l CIST全局参数:协议工作模式、设备在CIST实例的优先级(Priority)、MAC地址、Hello Time、Max Age、Forward Delay、Max Hops、CIST的总根、设备到CIST总根的外部路径开销、域根、设备到域根的内部路径开销、设备的CIST根端口、是否启动BPDU保护功能;
l CIST端口参数:端口状态、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、是否是边缘端口、是否是点对点链路、端口的transmit limit、是否启动根保护功能、端口的报文格式、是否域边界端口、Hello Time、Max Age、Forward Delay、Message-age time、Remaining-hops、指定端口是否快速迁移;
l MSTI全局参数:MSTI实例ID、该实例的桥优先级、域根、内部路径开销、MSTI根端口、MASTER桥;
l MSTI端口参数:端口状态、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、Remaining Hops、指定端口是否快速迁移。
统计信息包括:
l 端口发送的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU数量;
l 端口接收的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU以及错误BPDU数量;
l 端口丢弃的BPDU数量。
相关配置可参考命令reset stp。
# 显示生成树的简要状态信息与统计信息。
<Sysname> display stp instance 0 interface GigabitEthernet 2/0/1 to GigabitEthernet 2/0/4 brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet2/0/1 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet2/0/2 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet2/0/3 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet2/0/4 DESI FORWARDING NONE
表1-2 display stp命令显示简要信息描述表
MSTID |
MST域中的多生成树实例的ID |
Port |
端口名称,和相应的生成树实例对应 |
Role |
端口角色 |
STP State |
端口状态,可为Forwarding、Discarding、Learning状态 |
Protection |
端口上的保护类型,可为ROOT、LOOP、BPDU |
# 显示生成树的详细状态信息与统计信息。
<Sysname> display stp instance 0 interface GigabitEthernet 2/0/2
----[CIST][Port198(GigabitEthernet2/0/2)][DOWN]----
Port Protocol :enabled
Port Role :CIST Disabled Port
Port Priority :128
Port Cost(Legacy) :Config=auto / Active=200000
Desg. Bridge/Port :32768.000f-e25d-f8ad / 128.198
Port Edged :Config=disabled / Active=disabled
Point-to-point :Config=auto / Active=false
Transmit Limit :10 packets/hello-time
Protection Type :None
MST BPDU Format :Config=auto / Active=legacy
Port Config-
Digest-Snooping :disabled
Num of Vlans Mapped :0
PortTimes :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MsgAge 0s RemHop 20
BPDU Sent :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU Received :0
表1-3 display stp命令显示详细信息描述表
Port Protocol |
端口STP协议的使能状态 |
Port Role |
端口角色,和生成树实例相对应。具体角色分为:Alternate、Backup、Root、Designated、Master、Disabled |
Port Priority |
端口优先级 |
Port Cost(Legacy) |
端口的路径开销。括号中的Legacy表示当前设备的路径开销的计算方法,还有dot1d-1998和dot1t两种计算方式;Config表示配置值;Active表示实际值 |
Desg. Bridge/Port |
端口的指定桥ID和端口ID(对于不支持端口优先级的端口,这里显示的端口ID没有意义) |
Port Edged |
端口是否为边缘端口。Config表示配置值;Active表示实际值 |
Point-to-point |
端口是否与点对点链路相连。Config表示配置值;Active表示实际值 |
Transmit Limit |
端口每个Hello Time时间间隔发送报文的上限 |
Protection Type |
端口遇到异常情况启动保护的类型。包括Root、Loop |
MST BPDU Format |
端口发送MSTP报文的格式,可为legacy、802.1s。Config表示配置值;Active表示实际值 |
Port Config- Digest-Snooping |
端口是否使能配置摘要侦听功能 |
Num of Vlans Mapped |
端口在当前实例中的VLAN计数 |
PortTimes |
端口的主要定时器情况,有Hello time定时器、 Max Age定时器、Forward delay定时器、Message Age定时器、Remain Hop |
BPDU Sent |
端口发送报文计数 |
BPDU Received |
端口接收报文计数 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display stp abnormal-port命令用来显示非正常阻塞的端口信息。
导致端口非正常阻塞的原因包括:
l 发生根保护
l 发生环路保护
l 发生MSTP报文格式不兼容保护
# 显示非正常阻塞的端口信息。
<Sysname> display stp abnormal-port
MSTID Blocked Port Reason
1 GigabitEthernet2/0/1 ROOT-Protected
2 GigabitEthernet2/0/2 LOOP-Protected
2 GigabitEthernet2/0/3 Formatcompatibility–Protected
表1-4 display stp abnormal-port命令显示信息描述表
MSTID |
MST域中的多生成树实例的ID |
Blocked Port |
非正常阻塞端口的名称,和相应的生成树实例对应 |
Reason |
导致端口非正常阻塞的原因,其中: l ROOT-Protected表示发生了根保护 l LOOP-Protected表示发生了环路保护 l Formatcompatibility-Protected表示发生了MSTP报文格式不兼容保护 |
display stp down-port
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display stp down-port命令用来显示被STP保护功能down掉的端口信息,其中使端口down掉的STP保护功能包括BPDU保护、MSTP报文格式频繁切换保护。
# 显示被STP保护功能down掉的端口信息。
<Sysname> display stp down-port
Down Port Reason
GigabitEthernet2/0/1 BPDU-Protected
GigabitEthernet2/0/2 Formatfrequency-Protected
表1-5 display stp abnormal-port命令显示信息描述表
Down Port |
down掉的端口名称 |
Reason |
导致端口down掉的原因,包括BPDU-Protected(BPDU保护)、Formatfrequency-Protected(MSTP报文格式频繁切换保护) |
display stp [ instance instance-id ] history [ slot slot-number ]
【缺省级别】
0:访问级
instance instance-id:查看指定实例的端口角色计算的历史信息。instance-id为生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
slot slot-number:查看指定单板的端口角色计算的历史信息。slot-number为槽位号。
【描述】
display stp history命令用来显示MSTP实例端口角色计算的历史信息。
l 用户如果不指定任何生成树实例ID,则系统将显示所有实例的端口角色计算的历史信息。显示顺序按照实例ID排列,每个实例内部按照端口角色计算时间的先后顺序排列。
l 如果用户指定具体的实例ID,则系统只显示该实例所有端口角色计算的历史信息。显示按照端口角色计算时间的先后顺序排列。
# 显示MSTP实例端口角色计算的历史信息。
<Sysname> display stp instance 2 history slot 1
--------------- STP slot 1 history trace ---------------
------------------- Instance 2 ---------------------
Port GigabitEthernet2/0/1
Role change : ROOT->DESI (Aged)
Time : 2006/08/08 00:22:56
Port priority : 0.00e0-fc01-6510 0 0.00e0-fc01-6510 128.1
Port GigabitEthernet2/0/2
Role change : ALTER->ROOT
Port priority : 0.00e0-fc01-6510 0 0.00e0-fc01-6510 128.2
表1-6 display stp history命令显示信息描述表
Port |
端口名称 |
Role change |
显示端口的角色变化(Aged表示由于报文超时引起的角色变化) |
Time |
端口角色计算时间 |
Port priority |
端口优先级 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display stp region-configuration命令用来显示已经生效的MST域的配置信息,即设备当前所配置的域名、域的修订级别以及用户所配置的VLAN与生成树实例的映射关系。
相关配置可参考命令stp region-configuration。
# 显示已经生效的MST域的配置信息。
<Sysname> display stp region-configuration
Oper Configuration
Format selector :0
Region name :hello
Revision level :0
0 21 to 4094
1 1 to 10
2 11 to 20
表1-7 display stp region-configuration命令显示信息描述表
Format selector |
MSTP协议规定的选择因子 |
Region name |
MST域的域名 |
Revision level |
MST域的修订级别 |
display stp root
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display stp root命令用来显示所有MSTP实例的根桥信息。
# 显示所有MSTP实例的根桥信息。
<Sysname> display stp root
MSTID Root Bridge ID ExtPathCost IntPathCost Root Port
0 0.0013.1923.da80 0 0
表1-8 display stp root命令显示信息描述表
MSTID |
MST域中的多生成树实例的ID |
Root Bridge ID |
根桥ID |
ExtPathCost |
外部路径开销 |
IntPathCost |
内部路径开销 |
Root Port |
根端口名称(如果当前设备的某个端口是多实例的根端口则显示根端口名称,否则将不显示) |
display stp [ instance instance-id ] tc [ slot slot-number ]
【缺省级别】
0:访问级
instance instance-id:查看指定实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。instance-id为生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
slot slot-number:查看指定单板的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。slot-number为槽位号。
【描述】
display stp tc命令用来显示MSTP实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。
l 用户如果不指定任何生成树实例ID,则系统将显示所有实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。显示顺序按照实例ID排列,每个实例内部按照端口名称的顺序排列。
l 如果用户指定具体的实例ID,则系统只显示该实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数,按照端口名称的顺序显示。
# 显示MSTP实例0的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。
<Sysname> display stp instance 0 tc slot 1
-------------- STP slot 1 TC or TCN count -------------
MSTID Port Receive Send
0 GigabitEthernet2/0/1 6 4
0 GigabitEthernet2/0/2 0 2
表1-9 display stp tc命令显示信息描述表
MSTID |
MST域中的多生成树实例的ID |
Port |
端口名称 |
Receive |
端口收到的TC或者TCN报文个数 |
Send |
端口发送的TC或者TCN报文个数 |
instance instance-id vlan vlan-list
undo instance instance-id [ vlan vlan-list ]
MST域视图
【缺省级别】
2:系统级
instance-id:生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
vlan vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID号。vlan-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的ID号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
instance命令用来将指定的VLAN列表映射到指定的生成树实例上。undo instance命令用来将指定的VLAN列表从指定生成树实例上删除,被删除的VLAN被重新映射到CIST(即实例0)上。
缺省情况下,所有VLAN均对应到CIST(即实例0)上。
l 如果undo命令中没有指定VLAN,则该生成树实例上对应的所有VLAN都重新映射到CIST上。
l 用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的实例上时,则自动取消原来的映射关系。
相关配置可参考命令region-name、revision-level、check region-configuration、vlan-mapping modulo和active region-configuration。
# 将VLAN 2映射到生成树实例1上。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 2
【缺省级别】
2:系统级
region-name命令用来设置设备的MST域名。undo region-name命令用来恢复MST域名的缺省值。
设备的域名用来与MST域的VLAN映射表、MSTP的修订级别共同确定该设备可以属于哪个域。
相关配置可参考命令instance、revision-level、check region-configuration、vlan-mapping modulo和active region-configuration。
[Sysname-mst-region] region-name hello
reset stp [ interface interface-list ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-list:清除指定端口上的生成树统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
reset stp命令用来清除生成树的统计信息。
生成树统计信息包括端口接收和发送的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU数量,其中STP BPDU、TCN BPDU只在CIST上统计。
l 如果用户在命令中指定端口列表,将清除指定端口上的生成树统计信息;
l 如果不指定任何端口,将清除所有端口上的生成树统计信息。
相关配置可参考命令display stp。
# 清除以太网端口GigabitEthernet2/0/1到以太网端口GigabitEthernet2/0/3上的统计信息。
<Sysname> reset stp interface GigabitEthernet 2/0/1 to GigabitEthernet 2/0/3
revision-level level
undo revision-level
MST域视图
【缺省级别】
2:系统级
level:MSTP修订级别,取值范围为0~65535。
【描述】
revision-level命令用来配置设备的MSTP修订级别。undo revision-level命令用来恢复修订级别为缺省值。
缺省情况下,设备的MSTP修订级别为0。
MSTP的修订级别用于和域名、VLAN映射表一起确定设备所属的MST域。
相关配置可参考命令instance、region-name、check region-configuration、vlan-mapping modulo和active region-configuration。
# 设置设备的MST域的MSTP修订级别为5。
[Sysname-mst-region] revision-level 5
stp { enable | disable }
undo stp
系统视图/以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
enable:开启MSTP特性。
disable:关闭MSTP特性。
【描述】
stp命令用来开启或关闭全局或端口的MSTP特性。undo stp命令用来关闭全局或端口的MSTP特性。
缺省情况下,设备的全局MSTP特性处于关闭状态,此时端口的MSTP特性也处于关闭状态。当设备MSTP特性开启后所有端口上的MSTP特性自动开启。
l 在系统视图下执行该命令,则该配置在全局生效;在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l 在二层聚合端口视图下进行的本配置,只在二层聚合端口上生效;在聚合成员端口上进行的本配置,只在成员端口退出聚合组之后才能生效。关于聚合的介绍请参见“接入分册”中的“链路聚合配置”。
l 为了灵活地控制MSTP工作,可以关闭设备上特定端口的MSTP特性,使这些端口不参与生成树计算,节省设备的CPU资源。
l 在MSTP启动后,设备会根据用户配置的协议模式来决定是STP兼容模式、RSTP模式或者是在MSTP模式运行。关闭MSTP协议后,设备将成为透明桥。
l MSTP特性启动后,MSTP根据收到的配置消息(即BPDU报文)动态维护相应VLAN的生成树状态;MSTP被关闭后,MSTP将不再维护该状态。
相关配置可参考命令stp mode。
# 启动全局MSTP特性。
[Sysname] stp enable
# 关闭以太网端口GigabitEthernet2/0/1上的MSTP特性。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp disable
stp bpdu-protection
undo stp bpdu-protection
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp bpdu-protection命令用来开启设备的BPDU保护功能。undo stp bpdu-protection命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BPDU保护功能处于关闭状态。
# 启动设备的BPDU保护功能。
[Sysname] stp bpdu-protection
stp bridge-diameter bridge-number
undo stp bridge-diameter
【缺省级别】
2:系统级
bridge-number:交换网络的网络直径,取值范围为2~7。
【描述】
stp bridge-diameter命令用来设定交换网络的网络直径,即交换网络中任意两个终端设备之间最大的设备数目。undo stp bridge-diameter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,交换网络的网络直径为7。
选用合适的Hello Time、Forward Delay与Max Age时间参数,可以加快生成树收敛速度。这三个时间参数值与网络的规模有关。用户可以通过设置一个网络规模的参数值(交换网络的网络直径)来间接设置这三个时间参数值。当用户配置设备的网络直径后,MSTP自动根据配置的网络直径将Hello Time、Forward Delay与Max Age设置为一个较优的值。当网络直径为缺省值7时,对应的三个时间参数也分别为它们的缺省值。
需要注意的是,本配置只对CIST有效,对MSTI无效,并且只能在根桥上配置才会生效。
相关配置可参考命令stp timer forward-delay、stp timer hello和stp timer max-age。
# 设定交换网络的网络直径为5。
[Sysname] stp bridge-diameter 5
stp compliance { auto | dot1s | legacy }
undo stp compliance
【缺省级别】
2:系统级
legacy:配置端口只收发与非标准格式兼容的MSTP报文。
dot1s:配置端口只收发标准格式(符合802.1s协议)的MSTP报文。
auto:配置端口自动识别MSTP报文的格式并根据识别结果确定发送报文的格式。
【描述】
stp compliance命令用来配置端口识别/发送MSTP报文的方式。undo stp compliance命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,配置为auto,即端口自动识别报文格式。
l 在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l 如果端口识别/发送MSTP报文的方式配置为auto,则端口可以自动识别并解析收到的legacy或dot1s格式的MSTP报文,且端口在需要发送MSTP报文时,发送报文格式与所接收到的MSTP报文格式一致。
l 如果端口识别/发送MSTP报文的方式配置成了legacy或dot1s,则端口只发送和接收端口所配置格式的报文。这种配置情况下,如果端口接收到的MSTP报文格式与所配置的报文格式不一致,则端口将成为指定端口,端口状态保持在Discarding状态,以防止出现环路。
# 配置端口只收发标准格式的MSTP报文。
<Sysname>system-view
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp compliance dot1s
# 恢复端口缺省识别/发送MSTP报文的方式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] undo stp compliance
undo stp config-digest-snooping
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp config-digest-snooping命令用来开启摘要侦听特性。undo stp config-digest-snooping命令用来关闭摘要侦听特性。
缺省情况下,摘要侦听特性处于关闭状态。
l 必须在端口和全局同时开启摘要侦听特性,该特性才会生效。建议先在与厂商设备相连的所有端口开启摘要侦听特性,然后再全局开启摘要侦听特性,一次性让所有端口的配置生效,从而减少对网络的冲击;而要关闭所有端口的摘要侦听特性时,不必逐个端口关闭,只需要全局关闭即可。
l 建议不要在MST域边界端口开启摘要侦听特性,否则可能会导致环路。
# 全局开启配置摘要侦听特性。
[Sysname] stp config-digest-snooping
# 在端口GigabitEthernet2/0/1上开启配置摘要侦听特性。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp config-digest-snooping
stp [ instance instance-id ] cost cost
undo stp [ instance instance-id ] cost
【缺省级别】
2:系统级
instance instance-id:设置当前端口在指定生成树实例上的端口路径开销。instance-id为生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
cost:端口路径开销。取值范围因所采用的路径开销计算标准不同而不同。
l 当选择IEEE 802.1D-1998标准来计算端口的缺省路径开销值时,cost的取值范围为1~65535。
l 当选择IEEE 802.1t标准来计算端口的缺省路径开销值时,cost的取值范围为1~200000000。
l 当选择私有标准来计算端口的缺省路径开销值时,cost的取值范围为1~200000。
【描述】
stp cost命令用来设置端口的路径开销。undo stp cost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备自动按照相应的标准计算在各个生成树实例上的路径开销取值。
l 在端口视图下执行该命令,该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l 如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户设置的是端口在CIST上的路径开销。端口路径开销可以影响端口的角色选择。用户可以在不同MSTI上为同一端口设置不同的路径开销值,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负载分担的功能。端口路径开销值改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
l 如果配置时用户不输入instance instance-id参数,则所作的配置只在CIST实例上有效。
# 设置GigabitEthernet2/0/3在指定生成树实例2上的路径开销为200。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/3
[Sysname-GigabitEthernet2/0/3] stp instance 2 cost 200
stp edged-port { enable | disable }
undo stp edged-port
【缺省级别】
2:系统级
enable:用来配置当前的以太网端口为边缘端口。
disable:用来配置当前的以太网端口为非边缘端口。
【描述】
stp edged-port enable命令用来将当前的以太网端口配置为边缘端口。stp edged-port disable和undo stp edged-port命令用来将当前的以太网端口配置为非边缘端口。
缺省情况下,设备所有以太网端口均被配置为非边缘端口。
l 当端口直接与用户终端相连,而没有连接到其它设备或共享网段上,则该端口被认为是边缘端口。网络拓扑变化时,边缘端口不会产生临时环路。因此,如果将某个端口配置为边缘端口,则该端口可以快速迁移到转发状态。对于直接与用户终端相连的以太网端口,为能使其快速迁移到转发状态,请将其设置为边缘端口。
l 由于边缘端口不与其他设备相连,所以不会收到其他设备发过来的配置消息(即BPDU报文)。在设备没有启动BPDU保护功能时,如果端口收到BPDU报文,即使用户设置该端口为边缘端口,该端口的实际运行状态也是非边缘端口。
# 设定以太网端口GigabitEthernet2/0/1为非边缘端口。
[Sysname- GigabitEthernet2/0/1] stp edged-port disable
stp loop-protection
undo stp loop-protection
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp loop-protection命令用来启动端口的环路保护功能。undo stp loop-protection命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,环路保护功能处于关闭状态。
# 在端口GigabitEthernet2/0/1上启动环路保护功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp loop-protection
stp max-hops hops
undo stp max-hops
【缺省级别】
2:系统级
hops:最大跳数,取值范围为1~40。
【描述】
stp max-hops命令用来在设备上设置MST域的最大跳数。undo stp max-hops命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MST域的最大跳数为20。
MST域的最大跳数限制了MST域的规模。配置在域根上的最大跳数将作为MST域的最大跳数。
从MST域内的生成树的根桥开始,域内的配置消息(即BPDU报文)每经过一台设备的转发,跳数就被减1;设备将丢弃收到的跳数为0的配置消息,使处于最大跳数外的设备无法参与生成树的计算,从而限制了MST域的规模。
在MST域中不是生成树根桥的设备将采用根桥设置的最大跳数参数。
# 设置MST域的最大跳数为35。
[Sysname] stp max-hops 35
stp mcheck
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp mcheck命令用来在全局或端口执行mCheck操作。
假设在一个交换网络中,运行MSTP(或RSTP)的设备的端口连接着运行STP的设备,该端口会自动迁移到STP兼容模式下工作;但是此时如果运行STP协议的设备被拆离,该端口不能自动迁移到MSTP(或RSTP)模式下运行,仍然会工作在STP兼容模式下。此时可以通过执行mCheck操作迫使其迁移到MSTP(或RSTP)模式下运行。
l stp mcheck命令必须在设备的协议运行模式被配置为MSTP模式(或RSTP兼容模式)的情况下进行配置,如果设备的协议运行模式被配置为STP兼容模式,该命令无效。
l 在系统视图下执行该命令,则该配置在全局生效;在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效。
相关配置可参考命令stp mode。
# 在以太网端口GigabitEthernet2/0/1执行mCheck操作。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp mcheck
stp mode { stp | rstp | mstp }
undo stp mode
【缺省级别】
2:系统级
stp:用来设定MSTP的工作模式为STP兼容模式。
rstp:用来设定MSTP的工作模式为RSTP模式。
mstp:用来设定MSTP的工作模式为MSTP模式。
【描述】
stp mode命令用来设置MSTP的工作模式。undo stp mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,工作模式为MSTP模式。
相关配置可参考命令stp mcheck和stp。
# 设定MSTP的工作模式为STP兼容模式。
[Sysname] stp mode stp
stp no-agreement-check
undo stp no-agreement-check
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp no-agreement-check命令用来在端口上开启No Agreement Check特性。undo stp no-agreement-check命令用来在端口上关闭No Agreement Check特性。
缺省情况下,No Agreement Check特性处于关闭状态。
当且仅当在根端口上开启No Agreement Check特性时,此特性才会生效。
# 在端口GigabitEthernet2/0/1开启No Agreement Check特性。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp no-agreement-check
stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
undo stp pathcost-standard
【缺省级别】
2:系统级
dot1d-1998:设备按照IEEE 802.1D-1998标准来计算端口的缺省Path Cost。
dot1t:设备按照IEEE 802.1t标准来计算端口的缺省Path Cost。
legacy:设备按照私有标准来计算端口的缺省Path Cost。
【描述】
stp pathcost-standard命令用来配置设备在计算与设备相连的链路的缺省Path Cost时采用的标准。undo stp pathcost-standard命令用来恢复情况。
缺省情况下,设备采用legacy标准计算端口的缺省Path Cost。
需要注意的是,如果用户改变计算缺省Path Cost值采用的标准,则之前通过stp cost命令设置的端口Path Cost会失去作用。
表1-10 端口速率与cost值对应表
链路速率 |
双工状态 |
802.1D-1998 |
IEEE 802.1t |
私有标准 |
0 |
65535 |
200,000,000 |
200,000 |
10Mbps |
Single Port Aggregated Link 2 Ports Aggregated Link 3 Ports Aggregated Link 4 Ports |
100 100 100 100 |
2,000,000 1,000,000 666,666 500,000 |
2,000 1,800 1,600 1,400 |
100Mbps |
19 19 19 19 |
200,000 100,000 66,666 50,000 |
200 180 160 140 |
1000Mbps |
4 4 4 4 |
20,000 10,000 6,666 5,000 |
20 18 16 14 |
10Gbps |
2 2 2 2 |
2,000 1,000 666 500 |
2 1 1 1 |
在计算聚合端口的Path Cost值时,802.1D-1998标准不考虑该聚合端口所对应聚合组的成员链路的链路数量。802.1T标准则考虑聚合端口所对应聚合组的成员链路的链路数量,计算公式为Path Cost = 200,000,000/链路速率(链路速率的单位为100Kbps),公式中链路速率为聚合端口所对应聚合组的成员端口中处于非阻塞状态的端口速率之和。
# 设置设备按照标准IEEE 802.1D-1998来计算端口的缺省Path Cost值。
[Sysname] stp pathcost-standard dot1d-1998
# 设置设备按照标准IEEE 802.1t来计算端口的缺省Path Cost值。
[Sysname] stp pathcost-standard dot1t
stp point-to-point { auto | force-false | force-true }
undo stp point-to-point
【缺省级别】
2:系统级
force-true:用来标识与当前以太网端口相连的链路是点对点链路。
force-false:用来标识与当前以太网端口相连的链路不是点对点链路。
auto:采用自动方式检测与该以太网端口相连的链路是否是点对点链路。
【描述】
stp point-to-point命令用来设定与当前以太网端口相连的链路是否是点对点链路。undo stp point-to-point命令用来将与当前以太网端口相连的链路设定为缺省状态。
缺省情况下,采用auto方式,即由MSTP协议来自动检测与该以太网端口相连的链路是否是点对点链路。
l 端口和非点对点链路相连时,端口的状态无法快速迁移。
l 如果当前端口是二层聚合端口或者工作在全双工模式,则当前端口相连的链路就是点对点链路。建议用户使用缺省值,由MSTP协议来进行自动检测。
l 本配置对CIST和所有的MSTI有效。当端口被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连,则该端口在所有生成树实例上均被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连。如果与端口相连的实际物理链路不是点对点链路,而用户错误地将端口配置为与点对点链路相连,则有可能会引入临时回路。
# 设置GigabitEthernet2/0/3与点对点链路相连。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/3] stp point-to-point force-true
stp [ instance instance-id ] port priority priority
undo stp [ instance instance-id ] port priority
【缺省级别】
2:系统级
instance instance-id:设置当前端口在指定生成树实例上的优先级。instance-id为生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
priority:端口的优先级,取值范围为0~240,以16为步长,如0、16、32等。
【描述】
stp port priority命令用来设置端口的优先级。undo stp port priority命令用来恢复端口的优先级为缺省值。
缺省情况下,端口的优先级为128。
l 如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户设置的是端口在CIST上的优先级。端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色选择。
l 用户可以在不同MSTI上对同一端口设置不同的优先级,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负载分担的功能。
l 端口的优先级改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
# 设置GigabitEthernet2/0/3在指定生成树实例2上的优先级为16。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/3] stp instance 2 port priority 16
stp port-log { all | instance instance-id }
undo stp port-log { all | instance instance-id }
【缺省级别】
2:系统级
all:打开所有实例的端口状态变化信息显示开关。
instance instance-id:表示打开指定实例的端口状态变化信息显示开关。instance-id表示生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
【描述】
stp port-log命令用来打开所有实例或指定实例的端口状态变化信息显示开关。undo stp port-log命令用来关闭所有实例或指定实例的端口状态变化信息显示开关。
缺省情况下,端口状态变化信息显示开关处于开启状态。
# 打开实例2的端口状态变化信息显示开关。
[Sysname] stp port-log instance 2
%Aug 16 00:49:41:856 2006 Sysname MSTP/3/PDISC: Instance 2's GigabitEthernet2/0/1 has been set to discarding state!
%Aug 16 00:49:41:856 2006 Sysname MSTP/3/PFWD: Instance 2's GigabitEthernet2/0/2 has been set to forwarding state!
// 上述信息说明:在实例2中,GigabitEthernet2/0/1的端口状态变为discarding,GigabitEthernet2/0/2的端口状态变为forwarding。
stp [ instance instance-id ] priority priority
undo stp [ instance instance-id ] priority
【缺省级别】
2:系统级
instance instance-id:配置设备在指定生成树实例中的优先级。instance-id为生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
priority:设备的优先级,取值范围为0~61440,步长为4096,即设备可以设置16个优先级取值,如0、4096、8192等。
【描述】
stp priority命令用来配置设备的优先级。undo stp priority命令用来恢复设备优先级为缺省值。
缺省情况下,设备的优先级为32768。
设备的优先级参与生成树计算。设备的优先级按照生成树实例单独设置,在不同实例中可以设置不同的优先级。
# 设定设备在生成树实例1中的优先级为4096。
[Sysname] stp instance 1 priority 4096
undo stp region-configuration
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp region-configuration命令用来进入MST域视图。undo stp region-configuration命令用来将MSTP域的配置恢复为缺省值。
缺省情况下,MST域的三个参数均取缺省值,即:设备的MST域名为设备的桥MAC地址、所有VLAN均对应到CIST上、MSTP修订级别取值为0。
用户通过命令stp region-configuration进入MST域视图后,可以对域的相关参数(域名、VLAN映射表以及修订级别)进行配置。
# 进入MST域视图。
stp [ instance instance-id ] root primary
undo stp [ instance instance-id ] root
【缺省级别】
2:系统级
instance instance-id:生成树实例ID,取值范围为0~31,取值为0时表示的是CIST。
【描述】
stp root primary命令用来指定当前设备作为指定生成树实例的根桥。undo stp root命令用来取消当前设备作为指定生成树实例的根桥资格。
缺省情况下,设备不作为根桥。
l 在一棵生成树实例中,生效的根桥只有一个;两台或两台以上的设备被指定为同一棵生成树实例的根桥时,MSTP将选择MAC地址最小的设备作为根桥。
l 用户可以为每个生成树实例指定一个根桥,而无需关心设备的优先级配置。设置当前设备为根桥之后,用户不能再修改设备的优先级。
# 指定当前设备为生成树实例0的根桥。
[Sysname] stp instance 0 root primary
stp [ instance instance-id ] root secondary
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
stp root secondary命令用来指定当前设备作为指定生成树实例的备份根桥。undo stp root命令用来取消当前设备作为指定生成树实例的备份根桥资格。
缺省情况下,设备不作为备份根桥。
l 用户可以在每个生成树实例中指定一个到多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时,备份根桥可以取代根桥而成为指定生成树实例的根,如果设置了多个备份根桥,则MAC地址最小的备份根桥将成为指定生成树实例的根。
l 设置当前设备为备份根桥之后,用户不能再修改设备的优先级。
# 指定当前设备为生成树实例0的备份根桥。
[Sysname] stp instance 0 root secondary
stp root-protection
undo stp root-protection
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp root-protection命令用来启动端口的根保护功能。undo stp root-protection命令用来恢复端口的根保护功能的缺省运行情况。
缺省情况下,根保护功能不会被启动。
# 启动设备GigabitEthernet2/0/1端口的根保护功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp root-protection
stp tc-protection enable
stp tc-protection disable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stp tc-protection enable命令用来启动设备防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。stp tc-protection disable命令用来关闭设备防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。
缺省情况下,防止TC-BPDU报文攻击的保护功能处于启动状态。
# 启动设备的防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。
[Sysname] stp tc-protection enable
stp tc-protection threshold number
undo stp tc-protection threshold
【缺省级别】
2:系统级
number:允许在一定时间内,收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数,取值范围为1~255。
【描述】
stp tc-protection threshold命令用来配置设备在收到TC-BPDU报文后的10秒内,允许收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数。undo stp tc-protection threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备在收到TC-BPDU报文后的一定时间内,允许收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数为6。
# 配置设备在收到TC-BPDU报文后的一定时间内,允许收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数为10。
[Sysname] stp tc-protection threshold 10
stp timer forward-delay centi-seconds
undo stp timer forward-delay
【缺省级别】
2:系统级
centi-seconds:Forward Delay时间参数,取值范围为400~3000,步长为100,单位为厘秒。
【描述】
stp timer forward-delay命令用来设置设备的Forward Delay时间参数值。undo stp timer forward-delay命令用来恢复设备的Forward Delay时间参数为缺省值。
缺省情况下,Forward Delay时间为1500厘秒。
MSTP为了防止产生临时环路,在端口由Discarding状态转向Forwarding状态时设置了中间状态Learning,并且状态切换需要等待一定的时间,以保持与远端的设备状态切换同步。根桥的Forward Delay时间确定了状态迁移的时间间隔值。
如果当前设备是根桥,该设备会按照该设置值确定状态迁移时间间隔;非根桥采用根桥所设置的Forward delay参数。
用户在配置Hello time、Forward Delay和Max Age这三个时间参数值时,注意配置的数值应满足以下关系:
l 2 ×(Forward Delay - 1 second)¦ Max Age
l Max Age ¦ 2 ×(Hello Time + 1 second)
只有满足了上述关系,整个网络的MSTP才能有效的工作,否则网络会频繁震荡。建议用户使用stp bridge-diameter bridge-number命令指定交换网络的网络直径,MSTP会自动计算出这三个时间参数的比较优的取值。
相关配置可参考命令stp timer hello、stp timer max-age和stp bridge-diameter。
# 设定设备的Forward Delay时间参数值为2000厘秒。
[Sysname] stp timer forward-delay 2000
stp timer hello centi-seconds
undo stp timer hello
【缺省级别】
2:系统级
centi-seconds:Hello Time时间参数,取值范围为100~1000,步长为100,单位为厘秒。
【描述】
stp timer hello命令用来设置设备的Hello Time时间参数值。undo stp timer hello命令用来恢复设备的Hello Time时间参数为缺省值。
缺省情况下,Hello Time时间为200厘秒。
Hello Time用于生成树协议定时发送配置消息维护生成树的稳定。如果设备在一段时间内没有收到BPDU报文,则会由于消息超时而对生成树进行重新计算。当设备成为根桥时,该设备会按照该设置值为时间间隔发送BPDU报文;非根桥采用根桥所设置的Hello Time时间值。
相关配置可参考命令stp timer forward-delay、stp timer max-age和stp bridge-diameter。
# 设定设备的Hello Time参数值为400厘秒。
[Sysname] stp timer hello 400
stp timer max-age centi-seconds
undo stp timer max-age
【缺省级别】
2:系统级
centi-seconds:Max Age时间参数值,取值范围为600~4000,步长为100,单位为厘秒。
【描述】
stp timer max-age命令用来设定设备的Max Age时间参数。undo stp timer max-age命令用来恢复该时间参数为缺省值。
缺省情况下,Max Age时间为2000厘秒。
MSTP可以检测链路故障,并自动恢复冗余链路为转发状态。在CIST上,设备根据Max Age时间参数值确定端口收到的配置消息是否超时。如果端口上收到的配置消息超时,则需要对该生成树实例重新计算。
Max Age时间参数对MSTI无效。如果当前设备为CIST根桥,则该设备会按照该设置值来确定配置消息是否超时;如果当前设备不是CIST根桥,则采用CIST根桥所设置的Max Age时间参数。
l Max Age ¦ 2 × (Hello Time + 1 second)
相关配置可参考命令stp timer forward-delay、stp timer hello和stp bridge-diameter。
# 设定设备的Max Age时间参数值为1000厘秒。
[Sysname] stp timer max-age 1000
stp timer-factor number
undo stp timer-factor
【缺省级别】
2:系统级
number:超时时间因子,取值范围为1~20。
【描述】
stp timer-factor命令通过设定超时时间因子来配置设备的超时时间,其中,超时时间=超时时间因子×3×Hello Time。undo stp timer-factor命令用来恢复超时时间因子为缺省值。
缺省情况下,设备的超时时间因子为3。
当网络拓扑结构稳定了以后,非根桥设备会每隔Hello Time时间向周围相连设备转发根桥发出的BPDU报文,以确认链路是否存在故障。通常如果设备在9倍的Hello Time时间内没有收到上游设备发送的BPDU报文,就会认为上游设备已经故障,从而重新进行生成树的计算。
在非常稳定的网络中,可能由于上游设备的繁忙而导致这种生成树的重新计算。此时,用户可以通过配置来延长超时时间来避免这种情况,将超时时间因子设置为4或更长。在一个稳定的网络中,建议将超时时间因子设置为5、6或者7。
# 设定设备的超时时间因子为7。
[Sysname] stp timer-factor 7
stp transmit-limit packet-number
undo stp transmit-limit
【缺省级别】
2:系统级
packet-number:用来标识每Hello Time时间内端口最多能够发送的MSTP报文数目,即端口的最大发送速率。取值范围为1~255。
【描述】
stp transmit-limit命令用来设定端口的最大发送速率。undo stp transmit-limit命令用来恢复端口的最大发送速率为缺省值。
缺省情况下,设备上所有以太网端口的最大发送速率为10。
l 用户配置的数值越大,表示每Hello time内发送的MSTP报文数越多,但会占用过多的设备资源。适当的设置该值可以防止在网络拓扑动荡时,MSTP占用过多的带宽资源。
# 设定以太网端口GigabitEthernet2/0/1的最大发送速率为5。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] stp transmit-limit 5
vlan-mapping modulo modulo
MST域视图
【缺省级别】
2:系统级
modulo:模值,取值范围为1~31。
【描述】
vlan-mapping modulo命令用来将当前MST域的VLAN列表按指定的模值映射到生成树实例上。
缺省情况下,所有VLAN均映射到CIST(即实例0)上。
需要注意的是,用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的MSTI上时,则自动取消原来的映射关系。
vlan-mapping modulo命令可以快速地为每个生成树实例指定VLAN,该命令将VLAN映射到ID为(VLAN ID-1)%modulo + 1的生成树实例上。其中,(VLAN ID-1)%modulo为对(VLAN ID-1)的求模运算,如按照15取模,则VLAN 1映射到MSTI 1、VLAN 2映射到MSTI 2、VLAN 15映射到MSTI 15、VLAN 16映射到MSTI 1,依次类推。
相关配置可参考命令region-name、revision-level、check region-configuration和active region-configuration。
# 将VLAN按照模8映射到生成树实例上。
[Sysname-mst-region] vlan-mapping modulo 8
