01-接入分册
02-链路聚合命令
本章节下载  (148.15 KB)
02-链路聚合命令
1 链路聚合配置命令
1.1  链路聚合配置命令
1.1.1  description
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
l    一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
l    如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
l    一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来配置当前端口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的描述信息为“端口名 Interface”,比如:Bridge-Aggregation1 Interface。
# 配置聚合端口1的描述信息为“link-aggregation interface”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description link-aggregation interface
1.1.2  display lacp system-id
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID,包括系统的LACP协议优先级与系统MAC地址。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
 Actor System ID: 0x8000, 00e0-fc00-0100
表1-1 display lacp system-id命令显示信息描述表
域名
Actor System ID
本端系统的设备ID(包括系统的LACP协议优先级与系统MAC地址)
1.1.3  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port [ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定端口类型及端口号。
to:用来连接两个端口,表示在两个端口之间的所有端口(包含这两个端口)。
【描述】
display link-aggregation member-port命令用来显示端口的链路聚合详细信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此只显示端口编号和操作Key值。
# 显示静态聚合组中端口Ethernet2/0/1的链路聚合详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port ethernet 2/0/1
       G -- Defaulted, H -- Expired
Ethernet2/0/1:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Port Number: 1
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组中端口Ethernet2/0/2的链路聚合详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port ethernet 2/0/2
Ethernet2/0/2:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation10
Local:
    Port Number: 2
    Port Priority: 32768
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    Port Number: 26
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-2 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
l      A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能
l      B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
l      C:发送端认为端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
l      D:发送端认为端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
l      E:发送端认为端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
l      F:发送端认为端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
l      G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
l      H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
指定端口所属的聚合端口
Local:
Port Number
Port Priority
Oper-key
Flag
本端信息:
l      Port Number:端口号
l      Port Priority:端口的LACP协议优先级
l      Oper-key:操作Key
l      Flag:LACP协议状态标志
Remote:
System ID
Port Number
Port Priority
Oper-key
Flag
对端信息:
l      System ID:设备ID
l      Port Number:端口号
l      Oper-key:操作Key
l      Flag:LACP协议状态标志
接收的LACP报文数
Illegal
非法的报文数
Sent LACP Packets
发送的LACP报文数
1.1.4  display link-aggregation summary
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display link-aggregation summary命令用来显示当前所有聚合组的摘要信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此对端的各项信息没有显示出来或者显示为none,并不代表对端系统实际信息。
# 显示聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG         AGG       Partner ID               Select Unselect   Share
Interface   Mode                               Ports  Ports      Type
BAGG1       S         none                     1      0          NonS
BAGG10      D         0x8000, 000f-e267-57ad   2      0          Shar
表1-3 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:BAGG代表二层聚合端口、RAGG代表三层聚合接口
Aggregation Mode
聚合组类型:S表示静态聚合、D表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:Shar表示负载分担类型、NonS表示非负载分担类型
Actor System ID
本端设备ID
AGG Interface
聚合端口简名
AGG Mode
聚合组类型
Partner ID
对端设备ID
Select Ports
Selected端口数
Unselect Ports
Unselected端口数
Share Type
负载分担类型
1.1.5  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose [ bridge-aggregation [ interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
bridge-aggregation:显示二层聚合端口所对应聚合组的详细信息。
interface-number:聚合端口编号。取值范围。必须是当前已经创建的聚合端口编号。
【描述】
display link-aggregation verbose命令用来显示系统上已有聚合端口对应聚合组的详细信息。
l              如果未指定聚合端口类型,则显示所有聚合端口所对应聚合组的详细信息。
l              如果仅指定聚合端口类型而未指定聚合端口编号,则显示所有该类型聚合端口所对应聚合组的详细信息。
# 显示二层聚合端口10所对应聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Port Status: S -- Selected,  U -- Unselected
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  Eth2/0/6         U       32768    1         {ACG}
  Eth2/0/7         U       32768    1         {ACG}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  Eth2/0/6         0       32768    0         0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
  Eth2/0/7         0       32768    0         0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
表1-4 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
Port Status
端口状态:Selected表示选中、Unselected表示未选中
Flags
LACP协议标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
聚合端口名称
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:Static表示静态聚合、Dynamic表示动态聚合
System ID
本端设备ID
Local:
本端其他信息(所包含的端口、端口状态、端口的LACP协议优先级、操作Key和标志位)
Remote:
对端详细信息(本端的端口、对端的端口索引、端口的LACP协议优先级、操作Key、设备ID和标志位)
1.1.6  enable snmp trap updown
undo enable snmp trap updown
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
enable snmp trap updown命令用来在聚合端口下开启端口状态变化的Trap功能。undo enable snmp trap updown命令用来在聚合端口下关闭端口状态变化的Trap功能。
缺省情况下,聚合端口状态变化的Trap功能处于开启状态。
需要注意的是,如果要求聚合端口在状态发生改变时生成端口Link up和Link down的Trap报文,需要在聚合端口下和全局都开启端口状态变化的Trap功能。端口下开启请使用命令enable snmp trap updown,全局下开启请使用命令snmp-agent trap enable [ standard [ linkdown | linkup ] * ]。
相关配置可参考“系统分册/SNMP命令”中的命令snmp-agent trap enable。
# 允许发送聚合端口Bridge-Aggregation1的Link up和Link down的SNMP Trap报文。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] enable snmp trap updown
1.1.7  interface bridge-aggregation
undo interface bridge-aggregation interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定二层聚合端口的端口号,取值范围为1~1024。
【描述】
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合端口,并进入二层聚合端口视图。undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合端口。
需要注意的是,删除二层聚合端口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内存在成员端口,那么这些成员端口将从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合端口1。
1.1.8  lacp port-priority
lacp port-priority port-priority
undo lacp port-priority
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
port-priority:端口的LACP协议优先级,取值范围为0~65535。
【描述】
lacp port-priority命令用来配置端口的LACP协议优先级。undo lacp port-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的LACP协议优先级为32768。
# 配置端口的LACP协议优先级为64。
[Sysname] interface ethernet 2/0/1
[Sysname-Ethernet2/0/1] lacp port-priority 64
1.1.9  lacp system-priority
lacp system-priority system-priority
undo lacp system-priority
【缺省级别】
2:系统级
system-priority:系统的LACP协议优先级,取值范围为0~65535。
【描述】
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP协议优先级。undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统的LACP协议优先级为32768。
# 设置系统的LACP协议优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
1.1.10  link-aggregation mode
link-aggregation mode dynamic
undo link-aggregation mode
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下。undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下。
需要注意的是,如果聚合组中已经存在成员端口,则不能修改聚合组的聚合模式。
# 配置聚合组工作在动态聚合模式下。
1.1.11  port link-aggregation group
port link-aggregation group number
undo port link-aggregation group
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:聚合端口(聚合组)编号,取值范围为1~1024。
【描述】
port link-aggregation group命令用来将以太网端口加入指定的聚合组。undo port link-aggregation group命令用来将以太网端口退出已加入的聚合组。
需要注意的是:已经加入聚合组的端口,在退出当前聚合组之前,不能加入另一聚合组。
# 将以太网端口Ethernet2/0/1加入聚合组22。
[Sysname-Ethernet2/0/1] port link-aggregation group 22
1.1.12  reset lacp statistics
reset lacp statistics [ interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset lacp statistics命令用来清除端口的LACP统计信息。
若不指定端口,则清除所有端口的LACP统计信息。
相关配置可参考命令display link-aggregation member-port。
# 清除所有以太网端口的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
1.1.13  shutdown
shutdown
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭聚合端口。undo shutdown命令用来打开聚合端口。
缺省情况下,聚合端口为打开状态。
# 关闭聚合端口Bridge-Aggregation1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] shutdown
