08-用户界面命令
本章节下载: 08-用户界面命令 (238.06 KB)
1.1.1 acl (User interface view)
1.1.13 history-command max-size
1.1.20 set authentication password
1.1.22 speed (User interface view)
l 手册中标有请以设备实际情况为准的地方,请参见“用户手册”中的“特性差异化列表”部分的描述。
l 设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
基本/高级ACL支持:
acl [ ipv6 ] acl-number { inbound | outbound }
undo acl [ ipv6 ] acl-number { inbound | outbound }
WLAN/二层ACL支持:
acl acl-number inbound
undo acl acl-number inbound
VTY用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:支持IPv6协议,不带该参数表示支持IPv4协议。
acl-number:访问控制列表号,取值范围如下:
l 100~199:WLAN ACL编号;
l 2000~2999:基本ACL编号;
l 3000~3999:高级ACL编号;
l 4000~4999:二层ACL编号。
inbound:表示对使用该用户界面建立的Telnet连接进行限制,当设备收到的Telnet连接报文符合ACL规则时,才允许建立连接。当设备作为Telnet server时,通常使用该参数对Telnet client进行限制。
outbound:表示对使用该用户界面建立的Telnet连接进行限制,当设备发送的Telnet连接报文符合ACL规则时,才允许建立连接。当设备作为Telnet client时,通常使用该参数对可以访问的Telnet server进行限制。
【描述】
acl命令用来引用访问控制列表(ACL),对当前用户界面的访问权限进行限制。undo acl命令用来取消指定ACL对用户界面的访问权限的限制。(ACL的相关内容可参考“安全分册”中的“ACL命令”。)
缺省情况下,系统不对用户界面的访问权限进行限制。
l 如果VTY用户界面下没有配置ACL,则使用该用户界面建立Telnet连接时不进行限制;
l 如果VTY用户界面下配置了ACL,分两种情况:如果能够匹配上ACL,则按规则中定义的是permit还是deny来决定是否允许建立连接;如果没有匹配上ACL规则,则直接拒绝建立连接。
需要注意的是,系统将带inbound参数的基本/高级ACL、带outbound参数的基本/高级ACL、WLAN ACL、二层ACL看成是四种不同类型的ACL,在同一个VTY用户界面下,不同类型的ACL可以共存,如果同时配置了不同类型的ACL,则匹配的顺序由先到后为WLAN ACL、基本/高级ACL、二层ACL;相同类型的ACL只能配置一条,以最新的配置为准。
# 当使用Telnet方式访问设备时,只允许IP地址为192.168.1.26的用户访问,不允许其它IP地址的用户使用该界面进行访问。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 192.168.1.26 0
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] acl 2001 inbound
# 当用户通过无线AP接入并使用用户界面VTY 0访问无线AP或AC时,对其呼入权限进行限制,仅允许SSID为Admin的无线用户通过VTY 0访问设备。
[Sysname] acl number 100
[Sysname-acl-wlan-100] rule permit ssid Admin
[Sysname-acl-wlan-100] quit
[Sysname-ui-vty0] acl 100 inbound
activation-key character
undo activation-key
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
character:定义启动终端会话的快捷键,可以是字符对应的ASCII码值(0~127)或者为1~3个字符的字符串,但实际生效的快捷键是参数所标志的第一个字符。比如,设置时使用的参数是ASCII码值97,系统会将快捷键设置成<a>;如果设置时使用的参数是字符串b@c,系统会将快捷键设置成<b>。
【描述】
activation-key命令用来配置启动终端会话的快捷键。undo activation-key命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,按<Enter>键启动终端会话。
如果使用activation-key命令设置了别的快捷键,则新的快捷键将代替<Enter>键来启动终端会话,新设置的快捷键可以使用display current-configuration命令查看。
VTY用户界面不支持该命令。
# 指定启动Console口终端会话的快捷键为<s>。
[Sysname] user-interface console 0
[Sysname-ui-console0] activation-key s
验证过程如下:
# 退出console口终端会话。
[Sysname-ui-console0] return
<Sysname> quit
* Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
User interface con0 is available.
Please press ENTER.
# 键入<s>后立即出现用户视图提示符,启动Console口终端会话。
<Sysname>
%Mar 2 18:40:27:981 2005 Sysname SHELL/5/LOGIN: Console login from con0
auto-execute command command
undo auto-execute command
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
command:需要自动执行的某条命令。
【描述】
auto-execute command命令用来设置自动执行命令。undo auto-execute command命令用来取消自动执行命令。
缺省情况下,未设定自动执行命令。
l Console口不支持auto-execute command。
l 对其他类型的接口,该命令不作限制。
用户在登录时自动执行用auto-execute command配置好的命令,执行完命令后,自动断开用户连接。如果这条命令引发起了一个任务,系统会等这个任务执行完毕后再断开连接。
该命令通常的用法是auto-execute command telnet,使用户登录时能自动连接到指定的主机。
l 在配置auto-execute command命令之前,要确保可以通过其他方式登录系统,以便出现问题后,能删除该配置。
l 执行auto-execute command命令后,可能导致用户不能通过该终端线对本系统进行配置,需谨慎使用。
# 配置用户从VTY0登录后,自动执行display brief interface loopback命令。
[Sysname] user-interface vty 0 4
[Sysname -ui-vty0-4] auto-execute command display brief interface loopback
% This action will lead to configuration failure through ui-vty0-4. Are you sure? [Y/N]:y
[Sysname-ui-vty0-4]
# 重新Telnet登录到设备时,设备会自动执行display brief interface loopback命令并断开Telnet连接,在Telnet客户端会看到以下显示信息。
<Sysname>
The brief information of interface(s) under route mode:
Interface Link Protocol-link Protocol type Main IP
Loop1 UP UP(spoofing) LOOP --
<Sysname>
authentication-mode { none | password | scheme }
undo authentication-mode
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
none:设置不进行认证。
password:指定进行本地密码认证方式。
scheme:指定进行AAA认证方式。AAA的相关内容请参见“安全分册”中的“AAA配置”。
【描述】
authentication-mode命令用来设置用户使用当前用户界面登录设备时的认证方式。undo authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
使用VTY用户界面登录的用户的认证方式为password,使用Console用户界面登录的用户不需要认证。
相关配置可参考命令set authentication password。
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,不需要认证。(注意:该方式存在安全隐患。)
[Sysname-ui-vty0] authentication-mode none
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,需要密码认证,认证密码为321。
[Sysname-ui-vty0] authentication-mode password
[Sysname-ui-vty0] set authentication password cipher 321
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,需要用户名和密码认证,用户名为123,认证密码为321。
[Sysname-ui-vty0] authentication-mode scheme
[Sysname-ui-vty0] quit
[Sysname] local-user 123
[Sysname-luser-123] password cipher 321
[Sysname-luser-123] service-type telnet
[Sysname-luser-123] authorization-attribute level 3
command accounting
undo command accounting
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
command accounting命令用来使能命令行计费功能。undo command accounting命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有使能命令行计费功能,即计费服务器不会记录用户执行的命令行。
command accounting命令执行成功后,如果没有配置命令行授权功能,则当前用户执行的每一条命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录;如果配置了命令行授权功能,则当前用户执行的并且授权成功的命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录。
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,执行的命令需要在HWTACACS服务器上做记录。
[Sysname-ui-vty0] command accounting
command authorization
undo command authorization
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
command authorization命令用来使能命令行授权功能。undo command authorization命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有使能命令行授权功能,即用户登录后执行命令行不需要服务器授权。
使能命令行授权功能后,使用该用户界面登录的用户只能执行服务器授权的命令,服务器没有授权的命令不能执行。
# 设置用户使用VTY 0用户界面登录设备时,需要服务器授权才能执行命令。
[Sysname-ui-vty0] command authorization
databits { 5 | 6 | 7 | 8 }
undo databits
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
5:数据位为5位,即使用5个比特来表示一个字符。
6:数据位为6位,即使用6个比特来表示一个字符。
7:数据位为7位,即使用7个比特来表示一个字符。
8:数据位为8位,即使用8个比特来表示一个字符。
【描述】
databits命令用来设置数据位的个数。undo databits命令用来恢复缺省的数据位。
缺省情况下,用户界面的数据位为8位。
l 本命令只对Console口有效。
l 访问终端和设备相应用户界面下数据位的设置必须一致,双方才能正常通信。
# 设置数据位为5位。
[Sysname-ui-console0] databits 5
display history-command
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display history-command命令用来显示当前用户最近执行过的有效历史命令,以便用户查看之前的配置。目前系统最多支持显示256条历史命令。
相关配置可参考命令history-command max-size。
# 显示当前用户最近执行过的有效历史命令(显示信息与用户当前的配置有关)。
<Sysname> display history-command
display user-interface [ num1 | { console | vty } num2 ] [ summary ]
【缺省级别】
1:监控级
num1:用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为0~5。
num2:用户界面的编号(相对编号方式),具体取值如下:
l 对于Console口:取值为0;
l 对于VTY用户界面,取值范围为0~4。
summary:显示用户界面的摘要信息。
【描述】
display user-interface命令用来显示用户界面的相关信息。
l 不输入关键字summary,将显示用户界面类型、绝对/相对编号、传输速率、从该用户界面登录可以访问的命令级别、认证方式及物理位置。
l 输入关键字summary,将显示正在使用和未使用的用户界面数目和类型。
# 显示用户界面0的相关信息。
<Sysname> display user-interface 0
Idx Type Tx/Rx Modem Privi Auth Int
+ 0 CON 0 9600 - 3 N -
+ : Current user-interface is active.
F : Current user-interface is active and work in async mode.
Idx : Absolute index of user-interface.
Type : Type and relative index of user-interface.
Privi: The privilege of user-interface.
Auth : The authentication mode of user-interface.
Int : The physical location of UIs.
A : Authentication use AAA.
L : Authentication use local database.
N : Current UI need not authentication.
P : Authentication use current UI's password.
表1-1 display user-interface命令显示信息描述表
表示当前正在使用的用户界面 |
F |
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式 |
Idx |
用户界面的绝对编号 |
Type |
用户界面的类型及相对编号 |
Tx/Rx |
用户界面的速率 |
Modem |
Modem的呼入/呼出开关,取值有in(允许呼入)、out(允许呼出)、inout(允许呼入呼出)、缺省显示“-”(表示没有配置) |
Privi |
从该用户界面登录可以访问的命令级别 |
Auth |
使用该用户界面登录的用户的认证方式,取值有A、L、N和P四种方式 |
Int |
用户界面的物理位置 |
A |
表示使用AAA认证方式,对应的authentication-mode为scheme |
L |
表示使用本地认证方式(目前暂时不支持) |
N |
表示无需认证,对应的authentication-mode为none |
P |
表示使用当前用户界面的密码进行认证,对应的authentication-mode为password |
# 显示所有用户界面的摘要信息。
<H3C>display user-interface summary
User interface type : [CON]
0:U
User interface type : [VTY]
1:XXXX X
1 character mode users. (U)
5 UI never used. (X)
1 total UI in use
表1-2 display user-interface summary命令显示信息描述表
User interface type |
用户界面类型(CON/ VTY) |
0:X |
0表示用户界面的绝对编号,X表示当前没有用户使用该用户界面(U表示当前有用户使用该用户界面,字符X和U的个数和表示系统支持的用户界面的总数) |
character mode users. (U) |
当前配置用户的数量 (即U字符的个数) |
UI never used. (X) |
当前没有被使用的用户界面数 (即X字符的个数) |
total UI in use. |
当前正在被使用的用户界面总数(即设备当前的用户总数) |
display users [ all ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示设备支持的所有用户界面的相关信息。
【描述】
display users命令用来显示当前正在使用的用户界面的相关信息。
display users all命令用来显示设备支持的所有用户界面的相关信息。
# 显示当前正在使用的用户界面的相关信息。
<Sysname> display users
The user application information of the user interface(s):
Idx UI Delay Type Userlevel
+ 1 VTY 0 00:00:00 TEL 3
3 VTY 2 00:35:00 TEL 3
Following are more details.
VTY 0 :
User name: admin
VTY 2 :
User name: admin
+ : Current operation user.
F : Current operation user work in async mode.
以上显示信息表明,当前有两个用户已经登录设备,用户自己使用的是VTY 0用户界面,IP地址为192.168.0.222;另一个用户使用的是VTY 2用户界面,IP地址为192.168.0.254。
表1-3 display users命令显示信息描述表
Idx |
用户界面的绝对编号 |
UI |
用户界面的相对编号,第一列(比如VTY)表示用户界面的类型,第二列数字(比如0)表示用户界面的相对编号 |
Delay |
表明用户自最近一次输入到现在的时间间隔,格式为hh:mm:ss |
Type |
显示用户类型,如Telnet |
Userlevel |
显示用户的权限,即用户级别(0-VISIT访问,1-MONITOR监控,2-SYSTEM系统,3-MANAGE管理) |
当前操作用户 |
Location |
使用该用户界面登录的用户的位置信息 |
F |
当前操作用户工作在异步模式 |
escape-key { default | character }
undo escape-key
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
character:定义终止当前运行任务的快捷键,可以是字符对应的ASCII码值(0~127)或者为1~3个字符的字符串,但实际生效的快捷键是参数所标志的第一个字符。比如,设置时使用的参数是ASCII码值113,系统会将快捷键设置成<q>;如果设置时使用的参数是字符串q@c,系统会将快捷键设置成<q>。
default:恢复为缺省的快捷键<Ctrl+C>。
【描述】
escape-key命令用来配置终止当前运行任务(比如ping命令、telnet进程等)的快捷键。undo escape-key命令用来禁止使用该功能,即不能通过快捷键终止当前运行的任务。
缺省情况下,按<Ctrl+C>组合键终止当前运行的任务。
如果使用escape-key命令设置了别的快捷键,则新的快捷键将代替<Ctrl+C>键来终止当前运行的任务,新设置的快捷键可以使用display current-configuration命令来查看。
需要注意的是,如果在某用户界面下设置了character,当使用该用户界面登录到设备,又通过该设备telnet到别的设备,这时的character将被视为控制字符,只能用来中止当前的任务,不能作为编辑字符输入。比如,在Device A的VTY 0用户界面下指定character为e,此时,PC(超级终端)使用VTY 0界面登录设备,在PC上e可以作为编辑字符输入,也可以用e来中止Device A上正在运行的任务。如果通过Device A再telnet到Device B,则此时,PC上只能使用e来中止Device B上正在运行的任务,但不能作为编辑字符输入。所以,建议用户尽量将character指定为组合键。
# 定义终止当前运行任务的快捷键为<a>。
[Sysname-ui-console0] escape-key a
验证过程如下:
# 使用ping命令检查IP地址为192.168.1.49的设备是否可达,并用-c参数指定发送ICMP回显请求报文的数目为20。
<Sysname> ping -c 20 192.168.1.49
PING 192.168.1.49: 56 data bytes, press a to break
Reply from 192.168.1.49: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 192.168.1.49: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
# 键入<a>,任务立即终止,并返回到当前视图。
--- 192.168.1.49 ping statistics ---
2 packet(s) transmitted
2 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
<Sysname>
free user-interface { num1 | { console | vty } num2 }
【缺省级别】
3:管理级
l 对于Console口:取值为0;
【描述】
free user-interface命令用来释放指定用户界面上建立的连接。
需要注意的是,用户不能使用该命令释放自己的连接。
# 释放用户界面上VTY 1建立的连接。
VTY 0 :
User name: admin
VTY 2 :
User name: admin
// 通过以上操作可以查看当前有哪些用户正在操作设备
<Sysname> free user-interface vty 1
Are you sure to free user-interface vty1? [Y/N]:y
<Sysname>
// 如果VTY 1用户的操作影响到我当前的操作,使用以上步骤可以将他强制下线
history-command max-size size-value
undo history-command max-size
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
size-value:历史缓冲区的容量,取值范围为0~256。
【描述】
history-command max-size命令用来设置当前用户界面历史命令缓冲区的容量。undo history-command max-size命令用来恢复缺省情况。
每个用户界面对应一个历史命令缓冲区,缓冲区里保存了当前用户最近执行成功的命令,缓冲区的容量决定了可以保存的历史命令的数目。用户使用display history-command命令、上光标键↑或下光标键↓可以随时了解近期成功执行了哪些操作(display history-command命令的详细介绍请参见“系统分册”中的“系统基本配置命令”)。同时登录设备的不同用户拥有不同的历史命令缓冲区,互不影响。
用户退出当前会话时,系统会自动清除相应历史命令缓冲区内保存的历史命令。
# 设置历史命令缓冲区的容量为20。
[Sysname-ui-console0] history-command max-size 20
undo idle-timeout
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
minutes:指定超时时间,取值范围为0~35791,单位为分钟。
seconds:指定超时时间,取值范围为0~59,单位为秒,缺省值为0秒。
【描述】
idle-timeout命令用来设置用户连接的超时时间。undo idle-timeout命令用来恢复超时时间的缺省值。
缺省情况下,超时时间为10分钟。
l 如果在超时时间段内设备和用户间没有消息交互,设备就自动断开用户连接。
l 当超时时间设置为0时,表示关闭超时断开连接的功能。
# 设置超时时间为1分钟30秒。
[Sysname-ui-console0] idle-timeout 1 30
lock
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
lock命令用来锁住当前用户界面,防止未授权的用户操作该界面。
用户输入lock命令后,系统提示输入密码(密码最大长度为16个字符),并提示再次输入密码,只有两次输入的密码相同,Lock操作才能成功。之后,如果用户要再进入系统,需要先按回车键,并输入刚才配置的密码后,才能结束锁定,进入系统。
缺省情况下,系统不会自动锁住当前用户界面。
# 锁住当前用户界面。
<Sysname> lock
Please input password<1 to 16> to lock current user terminal interface:
Password:
Again:
locked !
Password:
<Sysname>
undo parity
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
even:进行偶校验。
mark:进行标记校验。
none:无校验。
odd:进行奇校验。
space:进行空格校验。
【描述】
parity命令用来设置校验位的解析和生成方式。undo parity命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备校验位的校验方式为none,即不进行校验。
l 本命令只对Console口有效。
l 访问终端和设备相应用户界面下校验位的设置必须一致,双方才能正常通信。
# 将Console口传输校验位设为奇校验。
[Sysname-ui-console0] parity odd
protocol inbound { all | telnet }
VTY用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
all:支持所有的协议,包括Telnet。
telnet:支持Telnet协议。
【描述】
protocol inbound命令用来指定所在用户界面支持的协议。
缺省情况下,系统支持所有协议。
配置结果将在下次登录时生效。
Telnet协议的缺省认证方式是password。
# 设置用户界面VTY 0到VTY 4只支持Telnet协议。
[Sysname-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
[Sysname-ui-vty0-4] protocol inbound Telnet
screen-length screen-length
undo screen-length
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
screen-length:指定下一屏所显示的行数,取值范围为0~512,0表示一次性显示全部信息,即不进行分屏显示。
【描述】
screen-length命令用来设置下一屏所显示的行数。undo screen-length命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,下一屏显示24行数据。
设备支持分屏显示信息,在暂停显示时按空格键,能继续显示下一屏信息。该命令设置的是下一屏所显示的行数,但显示终端实际显示的行数由终端的规格决定。比如,设置screen-length的值为40,但显示终端的规格为24行,当暂停显示按空格键时,设备发送给显示终端的信息为1~40行,但当前屏幕显示的是第18~第40行的信息,前面的17行信息,需要通过<Page Up>/<Page Down>键来翻看。
该命令设置的是指定用户界面的分屏显示行数,但用户可以使用screen-length disable命令关闭当前界面的分屏显示功能。screen-length disable命令的详细介绍请参见“系统分册”中的“系统基本配置命令”。
# 设置Console用户界面下一屏显示的行数为30。
[Sysname-ui-console0] screen-length 30
send { all | num1 | { console | vty } num2 }
【缺省级别】
1:监控级
all:所有的用户界面。
l 对于Console口:取值为0;
【描述】
send命令用来向指定的用户界面发送消息。
在输入消息内容时,按<Ctrl+Z>组合键结束输入,按<Ctrl+C>组合键取消此次操作。
# 向Console用户界面给自己发送消息hello abc。
<Sysname> send console 0
Enter message, end with CTRL+Z or Enter; abort with CTRL+C:
hello abc^Z
Send message? [Y/N]:y
<Sysname>
***Message from con0 to con0
hello abc
<Sysname>
# 使用用户界面上线的用户想重启设备,为了提醒其它并行操作用户做好相应准备(比如保存当前配置),于是向其它用户界面发送消息“Note please, I will reboot the system!”。
l VTY 0终端上的配置。
VTY 0 :
User name: admin
VTY 2 :
User name: admin
<Sysname> send vty 1
Note please, I will reboot the system in 3 minutes!^Z
// 通过以上操作可以给VTY 1发送消息,告诉他“我将在3分钟内重启系统”,以便其他用户做好相关备份工作
l 如果有用户使用VTY 1用户界面登录,则用户的终端上将收到如下消息(该例为VTY 1正在输入interface ethernet命令的过程中收到了VTY 0的消息):
[Sysname] interface ethernet
***Message from vty0 to vty1
set authentication password { cipher | simple } password
undo set authentication password
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
cipher:配置密文密码。
simple:配置明文密码。
password:密码字符串,区分大小写。
l 如果采用明文(simple)形式,为1~16个字符的字符串;
l 如果采用密文(cipher)形式,既可以是1~16个字符的明文,也可以是24个字符的密文。如:明文“1234567”对应的密文是“_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!”。
【描述】
set authentication password命令用来设置本地认证的口令。undo set authentication password命令用来取消本地认证的口令。
缺省情况下,没有设置本地认证的密码。
l 如果指定simple参数,则配置文件中保存的是明文密码;
l 如果指定cipher参数,如果用户输入的是明文密码,在配置文件中会加密后保存。
l 不论配置的是明文密码还是密文密码,认证时必须输入明文形式的密码。
l 明文密码容易被盗取,建议用户使用密文形式。
相关配置可参考命令authentication-mode。
# 设置用户界面Console 0的本地认证口令为hello。
[Sysname-ui-console0] authentication-mode password
[Sysname-ui-console0] set authentication password cipher hello
设置完后如果退出系统,只有在密码提示信息后输入hello字符串才能再进入系统。
shell
undo shell
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
shell命令用来在当前用户界面上启动终端服务。undo shell命令用来在当前用户界面上禁止终端服务。
缺省情况下,系统在所有的用户界面上启动终端服务。
undo shell命令有以下几点限制:
l Console口不支持该命令;
l 用户不能在自己登录的用户界面上使用该命令。
# 在虚拟终端VTY0到VTY4上终止终端服务(用户将不能通过VTY0-4登录设备)。
[Sysname-ui-vty0-4] undo shell
% Disable ui-vty0-4 , are you sure? [Y/N]:y
[Sysname-ui-vty0-4]
# 对于Telnet终端,登录后将提示:
The connection was closed by the remote host!
speed speed-value
undo speed
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
speed-value:传输速率,单位为bps。异步串口的传输速率有:300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps和115200bps。设备对以上速率的支持由产品和配置时的网络环境决定。
【描述】
speed命令用来设置用户界面的传输速率。undo speed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,用户界面的传输速率为9600bps。
l 本命令只对Console口有效。
l 访问终端和设备相应用户界面下传输速率的设置必须一致,双方才能正常通信。
# 将用户界面CON 0的传输速率设置为19200bps。
[Sysname-ui-console0] speed 19200
undo terminal type
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
ansi:终端显示类型为ANSI类型。
vt100:终端显示类型为VT100类型。
【描述】
terminal type命令用来设置当前用户界面下的终端显示类型。undo terminal type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,终端显示类型为ANSI。
需要注意的是,设备支持ANSI和VT100两种终端显示类型。当设备的终端类型与客户端(如超级终端或者Telnet客户端等)的终端类型不一致,或者均设置为ANSI时,但当前编辑的命令行的总字符数超过80个字符时,客户端会出现光标错位、终端屏幕不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型。
# 设置终端显示类型为VT100类型。
[Sysname-ui-vty0] terminal type vt100
user privilege level level
undo user privilege level
用户界面视图
【缺省级别】
3:管理级
level:命令级别,取值范围为0~3。
命令级别共分为访问、监控、系统、管理4个级别,分别对应标识0、1、2、3。管理员可以根据需要改变用户所能访问的命令级别,使其在相应的权限下工作。
【描述】
user privilege level命令用来配置从当前用户界面登录系统的用户所能访问的命令级别。undo user privilege level命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,通过Console口登录系统的用户所能访问的命令级别是3,通过其它用户界面登录系统所能访问的命令级别是0。
# 设置通过用户界面VTY 0登录系统的用户能访问的命令级别为0。
[Sysname-ui-vty0] user privilege level 0
以Telnet方式从VTY 0用户界面登录设备后,通过命令帮助信息可以看到终端上只显示了命令级别为0级的命令,具体操作和显示信息如下:
User view commands:
cluster Run cluster command
display Display current system information
ping Ping function
quit Exit from current command view
rsh Establish one RSH connection
super Set the current user priority level
telnet Establish one TELNET connection
tracert Trace route function
user-interface { first-num1 [ last-num1 ] | { console | vty } first-num2 [ last-num2 ] }
【缺省级别】
2:系统级
first-num1:第一个用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为0~5。
last-num1:最后一个用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为(first-num1+1)~5。
first-num2:第一个用户界面的编号(相对编号方式),具体取值如下。
l 对于Console口:取值为0。
last-num2:最后一个用户界面的编号(相对编号方式),具体取值如下。
l 对于VTY用户界面,取值范围为(first-num2+1)~4。
【描述】
user-interface命令用来进入单一或多个用户界面视图。
l 进入单一用户界面视图进行配置后,该配置只对该用户视图有效。
l 进入多个用户界面视图进行配置后,该配置对这些用户视图均有效。
# 进入Console用户界面视图。
# 进入VTY 0~4用户界面视图。
[Sysname-ui-vty0-4]
