01-设备管理命令
本章节下载: 01-设备管理命令 (218.84 KB)
l 手册中标有请以设备实际情况为准的地方,请参见“用户手册”中的“特性差异化列表”部分的描述。
l 设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
本手册中举例使用的应用程序文件名称是test.bin,实际使用中,请以具体设备的实际情况为准。
boot-loader file file-url { main | backup }
【缺省级别】
2:系统级
file file-url:文件名,如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径,同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败、格式为[drive:/]file-name,其中:
l [ ]表示该参数可选。
l drive用来指定文件在设备的哪个存储介质上,取值为存储介质的名称。如果设备上只有一个存储介质,可以不用输入该参数。
l file-name表示文件的名称,文件名的后缀为“.bin”。
main:指定该文件为主用启动文件。主用启动文件用于引导、启动设备。
backup:指定该文件为备用启动文件。备用启动文件只用于异常情况下,当主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
【描述】
boot-loader命令用来指定设备的启动文件。
必须先将下次启动文件保存到设备存储介质的根目录下,boot-loader命令才能执行成功。
相关配置可参考命令display boot-loader。
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为test.bin。
<Sysname> boot-loader file test.bin main
This command will set boot file, Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot!
bootrom { backup | read | restore | update file file-url } [ all | part ]
【缺省级别】
2:系统级
read:读取Bootrom,即将Bootrom程序从Bootrom存储器的Normal区读取到Flash中以作备份。当Bootrom存储器损坏,可以重新运行Flash上的Bootrom文件来恢复Bootrom。
restore:恢复Bootrom,即将Bootrom代码从Bootrom存储器的Backup区恢复到Normal区。如果当前的Bootrom被损坏,并且在损坏前备份了Bootrom,可以用restore操作来恢复Bootrom。
backup:备份Bootrom,即。将Bootrom代码从Bootrom存储器的Normal区备份到Backup区,以便Normal区损坏时,可以从Backup区恢复Bootrom程序。建议在升级Bootrom前备份Bootrom。
update file file-url:升级Bootrom,file-url表示用于升级的文件名,file-url参数的详细介绍请参见1.1.1 boot-loader
all:操作Bootrom的全部内容。
part:只操作Bootrom的扩展内容(Bootrom分两部分:常规部分和扩展部分,常规部分提供Bootrom的基本操作项,扩展部分提供更多的Bootrom操作项)。
【描述】
bootrom命令用来读取、恢复、备份或升级系统的Bootrom程序。
必须先将Bootrom程序保存到设备存储介质的根目录下,bootrom命令用来才能执行成功。
不指定all和part参数时,操作Bootrom的全部内容。
# 使用boot.btm文件升级设备的Bootrom。
<H3C> bootrom update file boot.btm
This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now updating bootrom, please wait...
Updating basic bootrom!
Update basic bootrom success!
Updating extended bootrom!
Update extended bootrom success!
Update bootrom success!
<H3C>
display boot-loader
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
display boot-loader命令用来显示启动文件信息。
相关配置可参考命令boot-loader。
# 显示设备本次启动和下次启动所采用的启动文件。
<Sysname> display boot-loader
The boot file used this time:flash:/test.bin attribute:Main
The boot file used next time:flash:/test.bin attribute:Main
Failed to get the backup boot file used next time!
Failed to get the secure boot file used next time!
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
The boot file used this time |
系统本次启动时使用的启动文件 |
attribute |
启动文件的属性:main(主用)/backup(备用) |
The boot file used next time |
设备下次启动时使用的启动文件 |
display cpu-usage [ entry-number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
from-device:查看外部存储设备(比如flash、硬盘等)中保存的统计信息(该参数设备暂不支持)。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
# 显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Uint CPU usage:
14% in last 5 seconds
12% in last 1 minute
8% in last 5 minutes
# 显示当前各任务的CPU利用率统计信息的详细信息。
<Sysname> display cpu-usage task
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 41 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 11:02:20
CPU Usage Stat. Tick : 0x1da0(CPU Tick High) 0x62a5077f(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x3d5b5ad1(CPU Tick Low)
TaskName CPU Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)
b2X0 0% 0/ ce77f
VIDL 97% 0/3bc6e650
TICK 0% 0/ 23ec62
STMR 0% 0/ ad24
DrTF 0% 0/ 28b6b
DrTm 0% 0/ 18a28
bCN0 0% 0/ d840e
……略……
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no: 0 idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no: 1 idx: 57) =====
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage |
CPU利用率信息 |
14% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
12% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
8% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
CPU usage info (no: idx:) |
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略) |
CPU Usage Stat. Cycle |
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60 |
CPU Usage |
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%) |
CPU Usage Stat. Time |
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间 |
CPU Usage Stat. Tick |
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位) |
Actual Stat. Cycle |
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别) |
TaskName |
任务名称 |
CPU |
CPU利用率统计的时间区间内,当前任务CPU使用率的平均值 |
Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low) |
当前任务的运行时间 |
display cpu-usage history [ task task-id ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号,取值范围为1~180。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。
不指定参数时,将显示整个系统的CPU利用率统计信息。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
l 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的步长为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
l 横坐标表示时间。
l 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第12分钟大约为5%,第13分钟大约为10%,第14分钟大约为15%,第15分钟大约为10%,第16、17分钟大约为5%,第18分钟大约为10%,第19分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第20分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device [ verbose ]
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备的详细信息。
# 显示设备的概要信息(本命令的显示信息中的Board Type与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display device
Slot No. Board Type Status Max Ports
1 WA2200 Board Normal 5
# 显示设备的详细信息。
<Sysname> display device verbose
Slot 1
Status: Normal
Type: WA2200 Board
Hardware: Ver.A
Driver: 1.0
表1-3 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
设备的槽位号 |
Board Type |
设备的硬件类型 |
Status |
设备状态 |
Max Ports |
设备支持的最大物理端口数 |
Type |
当前设备的板卡类型 |
Hardware |
当前设备的硬件版本 |
Driver |
当前设备的驱动版本 |
display device manuinfo
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
DEVICE_NAME: WA2220X-AGP
DEVICE_SERIAL_NUMBER: 1234567890
MAC_ADDRESS: 000f-e2c0-0100
MANUFACTURING_DATE: 2007-09-20
VENDOR_NAME: H3C
表1-4 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display environment
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括单板当前温度和设定的温度门限。
# 显示设备的温度信息。
<Sysname> display environment
System Temperature information (degree centigrade):
SlotNo Temperature Lower limit Upper limit
0 41 5 60
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板温度信息(摄氏度) |
SlotNO |
单板所在的槽位号 |
Temperature |
当前温度 |
Lower limit |
温度下限 |
Upper limit |
温度上限 |
display job [ job-name ]
【命令级别】
1:监控级
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的相关信息。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的相关信息。
相关配置可参考命令job、time和view。
# 查看定时执行任务saveconfig的相关信息。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
Specified view: monitor
Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-6 display job命令显示信息描述表
Job name |
定时执行任务名 |
Specified view |
定时执行任务中命令所在视图 |
Time timeID |
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录 |
Execute command |
命令字符串 |
display memory
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
display memory
System Total Memory(bytes): 35506944
Total Used Memory(bytes): 19185480
Used Rate: 54%
表1-7 display memory命令显示信息描述表
System Total Memory(bytes) |
系统的总内存大小,单位为字节 |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小,单位为字节 |
Used Rate |
已经使用的内存占总内存的比例 |
display reboot-type
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
display reboot-type命令用来显示系统的启动方式。
# 显示设备的启动方式。
<Sysname> display reboot-type
The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:设备最近一次的重启方式为冷启动(Cold,表示本次是通过上电方式启动的设备)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动,表示本次是通过reboot等命令启动的设备。)
display schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
无
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2008 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
display system-failure
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
display system-failure命令用来显示异常情况下系统的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
System failure handling method: reboot
job job-name
undo job job-name
【命令级别】
3:管理级
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参见命令view和time。
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
reboot
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reboot命令用来重启设备。
l 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
l 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 当配置没有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
Now rebooting, please wait....
# 当配置有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
This command will reboot the device. Current configuration will be lost in next startup if
you continue. Continue? [Y/N]:y
reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
l 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
l 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
l 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l 设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
l 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
l 如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
l 如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间为11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2008(in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:43:11:629 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 2006/06/06, and system will
reboot at 12:00 06/06/2008.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来开启设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭设备的定时重启功能。
l 可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
l 如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间是11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2008(in 1 hour(s) and 28 minute(s)) confirm? [Y/N]:
<Sysname>
%Jun 6 11:48:44:860 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 2006/06/06, and system will
reboot at 13:16 06/06/2008.
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure { maintain | reboot }
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
system-failure命令用来配置系统异常时的处理方式。
缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot。
# 将系统异常时的处理方式设置为maintain。
[Sysname] system-failure maintain
Change the system failure handling method from reboot to maintain. Continue? [Y/N]: y
temperature-limit slot-number lower-value upper-value
undo temperature-limit slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot-number:槽位编号。
lower-value:温度下限值,单位为摄氏度,取值范围为0~70。
upper-value:温度上限值,单位为摄氏度,取值范围为20~90。upper-value的值必须大于lower-value的值。
【描述】
temperature-limit命令用来设置单板上的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单板上的温度告警下限为5,上限为60。
# 配置设备的温度告警下限为10摄氏度,告警上限为75摄氏度。
[Sysname] temperature-limit 0 10 75
Setting temperature limit succeeded.
time timeID at time1 date command command
time timeID { one-off | repeating } at time1 [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command
time timeID { one-off | repeating } delay time2 command command
undo time timeID
job视图
【命令级别】
3:管理级
timeID:时间索引,取值范围为1~10的整数。
at time1:执行命令的时间点,格式为hh:mm(小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。指定该参数时,配置时间点必须在系统当前时间之后。
command command:需要定时执行的命令行,文本格式。命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view命令配置的视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
one-off:表示执行命令一次。
repeating:表示循环执行命令。
month-date month-day:表示命令在一个月中的某天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-daylist:表示命令在一周中的某(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,包括Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat,依次表示周日到周一。如,命令在周一执行,输入week-day Mon;命令在周五和周六执行,输入week-day Fri Sat。设置多天时,代表各天的字符串彼此间用空格分开,最多可设置七天。
delay time2:执行命令的延迟时间,格式为hh:m(小时:分钟)或mm(分钟)。使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~719,mm的取值范围为0~59。使用mm格式时,mm的取值不能超过43200。该参数与系统绝对时间无关,即使系统时间变化命令也将在相应时延后执行。
【描述】
time命令用来绑定时间和命令,即配置在指定时间点执行指定命令。undo time命令用来取消绑定关系。
每个绑定关系用timeID参数来唯一标识,一个定时执行任务最多可以同时配置10条绑定关系。
l time timeID at time1 date command command命令用来设置在某年某月某时某刻执行命令。配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则,配置失败。
l time timeID one-off at time1 command command命令用来设置在当天的指定时刻执行命令。若当天该时间点已过去,则顺延到第二天。执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
l time timeID one-off at time1 month-date month-day command command命令用来设置在本月的某天某时执行命令。若本月该时间点已过去,则顺延到下月。命令执行后不再执行。
l time timeID one-off at time1 week-day week-daylist command command命令用来设置在本周的某(些)天某时执行命令。若本周该时间点已过去,则顺延到下周。命令执行后不再执行。
l time timeID repeating at time1 command command命令用来设置在每天的指定时刻执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
l time timeID repeating at time1 month-date month-day command command命令用来设置在每月的某天某时执行命令。执行后下次再到达该时间时命令仍执行。
l time timeID repeating at time1 week-day week-daylist command command命令用来设置在每周的某(些)天某时执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
l time timeID one-off delay time2 command command命令用来设置在指定时间间隔后执行命令。命令执行后不再执行。
l time timeID repeating delay time2 command command命令用来设置以指定时间间隔为周期重复执行命令。命令以时间间隔为周期循环执行。
l undo time timeID命令用来删除已存在的时间记录。
# 2009年5月18日24:00将设备当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] view momitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 at 13:30 2008/10/15 command save a.cfg
# 每天的12:00执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 12:00 command save a.cfg
# 从现在开始第一个月5号的上午8点执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始每个月5号的上午8点执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始第一个周五和周六的上午8点分别执行一次保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 从现在开始每个周五和周六的上午8点都执行保存配置命令。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off delay 5 command save a.cfg
# 每隔5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating delay 5 command save a.cfg
view view-name
undo view
job视图
【命令级别】
3:管理级
view-name:视图名,为1~90个字符的字符串。定时任务中配置的命令在哪个视图下执行通过该参数指定。
【描述】
view命令用来指定定时执行命令所在的视图。undo view命令用来删除定时执行任务中的视图设置。
缺省情况下,没有指定命令所在的视图。
l 每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
l 视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system-view,以太网接口视图对应的view-name为Ethernetx/x/x,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interface1x等。
相关配置可参考命令job和time。
# 指定系统自动执行的命令所在视图为系统视图。
[Sysname] job creatvlan
[Sysname-job-creatvlan] view system
