09-系统分册
13-IRF命令
本章节下载 13-IRF命令  (176.04 KB)
13-IRF命令
1 IRF配置命令
1.1  IRF配置命令
1.1.1  chassis convert mode irf
undo chassis convert mode
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
chassis convert mode irf命令用来将设备的运行模式切换到IRF模式。undo chassis convert mode命令用来将设备的运行模式切换到独立运行模式。
缺省情况下,设备处于独立运行模式。
设备支持两种运行模式:
l              IRF模式:专用于和别的设备互连形成IRF。
l              独立运行模式:设备自己独立运行,不能与别的设备形成IRF。该模式下,设备的IRF功能未打开,不能执行IRF相关命令,相当于普通分布式设备。
需要注意的是,确认模式切换操作后,设备会自动重启,完成运行模式的切换。
# 将设备切换到IRF模式。
[Sysname] chassis convert mode irf
This command will convert the device to IRF mode and the device will reboot. Are you sure? [Y/N]:y
# 将设备切换到独立运行模式。
[Sysname] undo chassis convert mode
This command will convert the device to stand-alone mode and the device will reboot. Are you sure? [Y/N]:y
1.1.2  display irf
display irf
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display irf命令用来显示IRF中所有成员设备的相关信息。
# 显示IRF中所有成员设备的相关信息。
<Sysname> display irf
Switch   Slot   Role    Priority    CPU-Mac
 *+2      0      Master  32          00e0-fc0f-8c0f
  3      5      Slave   32          00e0-fc0f-8c22
The Bridge MAC of the IRF is: 000f-e200-1111
Auto upgrade                  : no
Mac persistent                : no
表1-1 display irf命令显示信息描述表
Switch
本IRF中成员设备的编号(如果编号前带“*”,表示该设备是Master设备;如果编号前带“+”,表示该设备是用户当前登录的、正在操作的设备)
Slot
成员设备上单板所在的槽位号
Role
该主控板在IRF中的角色,取值可能为:
l      Slave:全局备用主控板
l      Master:全局主用主控板
l      SlaveWait:正在加入IRF的全局备用主控板
l      Loading:正在自动加载系统启动文件的全局备用主控板
Priority
成员设备的优先级
CPU-MAC
设备的CPU MAC地址
IRF的桥MAC地址
Auto upgrade
是否使能自动加载系统启动文件功能(yes表示使能,no表示未使能)
MAC persistent
是否使能IRF桥MAC地址保留功能,6 min表示IRF桥MAC地址保留时间为6分钟,always表示IRF桥MAC地址永久保留不改变,no表示立即改变IRF桥MAC地址)
1.1.3  display irf configuration
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display irf configuration命令用来显示IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)。
# 显示IRF中所有成员设备的预配置信息。
<Sysname> display irf configuration
 MemberID  NewID  IRF-Port1                       IRF-Port2
  2         2     Ten-GigabitEthernet2/8/0/1      disable
                  Ten-GigabitEthernet2/8/0/2
  3         3     disable                         Ten-GigabitEthernet3/2/0/1
                                                  Ten-GigabitEthernet3/2/0/2
表1-2 display irf configuration命令显示信息描述表
MemberID
设备当前的成员编号
New-ID
配置的成员编号,设备重启后将会使用
IRF-Port1
IRF-port1的配置(如果显示有多个端口则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable则表示该IRF端口没有使能)
IRF-Port2
IRF-port2的配置(如果显示有多个端口则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable则表示该IRF端口没有使能)
1.1.4  display irf topology
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display irf topology命令用来查看IRF的拓扑信息。
# 显示当前IRF的拓扑信息。
<Sysname> display irf topology
                               Topology Info
             IRF-Port1                IRF-Port2
Switch    Link       neighbor        Link       neighbor    Belong To
3          DIS        --              UP         2           00e0-fc0f-8c0f
2          UP         3               DIS        --          00e0-fc0f-8c0f
表1-3 display irf topology命令显示信息描述表
Switch
成员编号
IRF-Port 1
IRF-port1的信息,包括Link和neighbor
IRF-Port 2
IRF-port2的信息,包括Link和neighbor
Link
IRF端口的链路状态,包括:
l      UP:链路up
l      DOWN:链路down
l      DIS:没有使能该IRF端口
neighbor
与该IRF端口直连的设备的成员编号(显示为“--”表示该端口没有连接其它成员设备)
BelongTo
所属IRF,用所属IRF的Master设备的CPU MAC地址来表示
1.1.5  display mad
display mad [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:用来显示MAD详细配置信息。如果不使用该参数则显示的是MAD的简要信息。
【描述】
display mad命令用来显示MAD的配置信息。
# 显示MAD简要信息。
<Sysname> display mad
MAD LACP enabled.
MAD BFD enabled.
# 显示MAD详细配置信息。
<Sysname> display mad verbose
Current MAD status: Detect
Excluded ports(configurable):
  Ethernet2/1/4/2
  Ethernet2/1/4/3
Excluded ports(can not be configured):
  Ten-GigabitEthernet2/2/0/25
  Ten-GigabitEthernet3/2/0/26
MAD enabled aggregation port:
  Bridge-Aggregation2
MAD BFD enabled interface:
  Vlan-interface2
    mad ip address 10.0.0.2 255.255.0.0 chassis 2
    mad ip address 10.0.0.3 255.255.0.0 chassis 3
表1-4 display mad命令显示信息描述表
MAD LACP enabled
已经使能了LACP MAD检测功能(该显示信息与用户的配置有关)
MAD BFD  enabled
已经使能了BFD MAD检测功能(该显示信息与用户的配置有关)
Current MAD status
MAD当前的状态,包括:
l      Detect:检测状态,即IRF处于正常状态
l      Recovery:发生多Active冲突时,失败的一方进入Recovery状态,该状态下设备会自动关闭所有非保留的业务接口
l      Detect to Recovery:从检测状态迁移到Recovery状态过程的中间状态
l      Recovery to Detect:从Recovery状态迁移到到检测状态过程的中间状态
用户配置的保留接口
系统默认保留的接口,不需要用户配置,自动保留
使能LACP MAD的聚合口
使能BFD MAD的接口
  Vlan-interface2
    mad ip address 192.168.2.2 255.255.0.0 chassis 2
    mad ip address 192.168.2.3 255.255.0.0 chassis 3
IRF中MAD IP的配置,包括在哪个接口下配置了MAD IP,在哪些成员设备上配置了MAD IP
1.1.6  irf link-delay
irf link-delay interval
undo irf link-delay
【缺省级别】
3:管理级
interval:表示延迟上报IRF链路down的时间间隔,取值范围为200~2000,单位为毫秒。
【描述】
irf link-delay命令用来配置IRF链路down延迟上报时间。undo irf link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IRF链路down延迟上报时间为200毫秒。
# 配置IRF链路down延迟上报时间为300毫秒。
[Sysname] irf link-delay 300
1.1.7  irf mac-address persistent
irf mac-address persistent { always | timer }
undo irf mac-address persistent
【缺省级别】
3:管理级
always:指定MAC保留时间为永久保留。
timer:指定MAC地址保留时间为6分钟。
【描述】
irf mac-address persistent命令用来指定IRF桥MAC地址的保留时间。undo irf mac-address persistent命令用来设置不保留IRF桥MAC地址,即Master变更后,立即使用新Master的桥MAC地址作为IRF桥MAC地址。
缺省情况下,桥MAC地址保留时间为6分钟。
l              如果配置了MAC地址保留时间为6分钟,当Master离开IRF时,IRF桥MAC地址6分钟内不变化。如果Master设备在6分钟内重新又加入IRF,则IRF桥MAC不会变化。如果6分钟后Master设备没有回到IRF,则会使用新选举的Master设备的桥MAC做为IRF桥MAC。
l              如果配置了MAC地址永久保留,则不管Master设备是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
l              如果配置了MAC地址不保留,立即变化。当Master设备离开IRF时,系统立即使用新选举的Master设备的桥MAC做IRF桥MAC。
# 设置桥MAC为永久保留。
[Sysname] irf mac-address  persistent always
1.1.8  irf member priority
irf member member-id priority priority
undo irf member member-id priority
【缺省级别】
3:管理级
member-id:表示IRF中的成员编号,取值范围为1~4。使用display irf命令可以查看IRF中的成员设备的编号。
l    对于S7610交换机,member-id只能被配置为1或3。
l    如果将S7606交换机的成员编号配置为4,则该设备的最后两个单板槽位将不能使用。
priority:表示优先级,取值范围为1~32。优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为Master的可能性越大,编号冲突时维持自己编号的可能性也越大。
【描述】
irf member priority用来设置IRF中指定成员设备的优先级。undo irf member priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备的优先级为1。
# 将成员编号为2的成员设备的优先级设置为32。
[Sysname] irf member 2 priority 32
1.1.9  irf member renumber
irf member member-id renumber new-member-id
undo irf member member-id renumber
【缺省级别】
3:管理级
member-id:表示IRF中的成员编号,取值范围为1~4。使用该参数可以在本设备上修改IRF中的其他成员设备的编号。使用display irf命令可以查看IRF中的成员设备的编号。
new-member-id:表示修改后的成员编号,取值范围为1~4。
【描述】
irf member renumber命令用来配置设备的成员编号。undo irf member renumber命令用来取消成员编号的设置。
l              该配置需要重启member-id对应的设备才能生效;
l              在IRF中以设备编号标识设备,IRF端口和优先级也是根据设备编号来配置的,所以,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重处理。
l              undo irf member renumber命令只能取消本次运行过程中配置的成员编号。设备重启后,设备的成员编号就变为new-member-id,不能再取消,只能重新配置。
# 配置设备(原成员编号为2)的成员编号为4。
[Sysname] irf member 2 renumber 4
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]y
如果要去取消以上配置,使设备的成员编号仍然是2,则可以执行以下命令:
[Sysname] undo irf member 2 renumber
1.1.10  irf switch-to
irf switch-to chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中的指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。
【描述】
irf switch-to命令用来重定向到指定的全局备用主控板,从而可以直接访问该全局备用主控板。
用户登录IRF时,实际登录的是IRF中的全局主用主控板,访问终端的操作界面显示的是全局主用主控板的控制台。执行本命令后,用户会被重定向到指定的全局备用主控板,相当于直接登录到了全局备用主控板。用户访问终端的操作界面就会从全局主用主控板控制台切换到指定的全局备用主控板的控制台,系统进入全局备用主控板的用户视图,命令提示符修改为“<系统名-Slave#成员编号/槽位号>”,例如“<Sysname-Slave#1/0>”。
执行此命令后,用户从终端的输入指令都会转发给指定的全局备用主控板,本设备不再进行处理。目前在全局备用主控板上只允许执行以下命令:
l              display
l              quit
l              return
l              system-view
l              debugging
l              terminal debugging
l              terminal trapping
l              terminal logging
用户可以使用quit命令退回到全局主用主控板,此时全局主用主控板控制台重新激活,可以向外输出信息和日志。但不能使用该命令切换到全局主用主控板。
# 重定向到成员编号为1槽位号为1的全局备用主控板。
[Sysname] irf switch-to chassis 1 slot 1
<Sysname-Slave#1/1>
1.1.11  irf-port
irf-port member-id/port-number
undo irf-port member-id/port-number
【缺省级别】
3:管理级
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备的成员编号,取值范围请以IRF中实际存在的设备为准,可以使用display irf命令进行查看;port-number表示IRF端口索引,取值为1时表示IRF-port1,为2时表示IRF-port2。
【描述】
irf-port命令用来创建IRF端口并进入IRF端口视图,如果IRF端口已经创建,则直接进入IRF端口视图。undo irf-port用来删除IRF端口。
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口。
IRF端口创建后,必需在该IRF端口下绑定IRF物理端口,才能用于IRF连接。
相关配置可参考命令port group interface
# 为成员编号为3的设备创建两个IRF端口。
[Sysname] irf-port 3/1
[Sysname-irf-port 3/1] quit
[Sysname] irf-port 3/2
[Sysname-irf-port 3/2]
1.1.12  mad bfd enable
mad bfd enable
undo mad bfd enable
VLAN接口视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
mad bfd enable命令用来使能BFD MAD检测功能。undo mad bfd enable用来关闭BFD MAD检测功能。
缺省情况下,BFD MAD检测功能处于关闭状态。
l              BFD MAD检测功能不能在Vlan-interface1接口下配置。
l              使能了BFD检测功能的VLAN接口只能专用于BFD检测,不允许运行其它业务。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD检测功能的运行。
l              使能了BFD检测功能的VLAN接口以及对应VLAN中的端口上不支持包括ARP、LACP在内的所有的二层或三层协议应用。
l              多Active检测和VPN功能互斥,使能BFD检测功能的三层接口上不能与VPN绑定。
# 在VLAN接口Vlan-interface3上启用BFD MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
1.1.13  mad enable
mad enable
undo mad enable
聚合端口视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
mad enable命令用来使能LACP MAD方式检测功能。undo mad enable用来关闭LACP MAD方式检测功能。
缺省情况下,LACP MAD方式检测功能处于关闭状态。
该命令只对动态聚合端口生效,请在动态聚合端口下配置。
# 在二层动态聚合端口1下启用LACP MAD方式检测功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mad enable
1.1.14  mad exclude interface
mad exclude interface interface-type interface-number
undo mad exclude interface interface-type interface-number
【缺省级别】
3:管理级
interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。其中接口编号采用四维接口编号,形如1/4/2/1,第一维表示接口所在设备的成员编号。
【描述】
mad exclude interface命令用来配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。undo mad exclude interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口。
IRF电缆断开后,网络中会存在两台(或者多台)全局配置完全相同的设备,这些设备连接到网络时可能会引起网络故障。为了防止这种情况发生,系统会进行多Active检测,最终只保留一台Active设备,其它设备都进入Recovery状态,并且关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。使用该命令可以让指定的端口不被关闭,具体哪些接口需要保留由用户决定。建议除了对Telnet登录接口以及用于多Active检测的接口外,其他接口均关闭。
当分裂的IRF恢复时,处于Recovery状态的设备重启后重新加入IRF,关闭的接口会自动恢复。也可以通过命令行mad restore对处于Recovery状态的设备进行恢复,关闭的接口恢复正常。
# 配置GigabitEthernet2/0/5/1为保留接口,即当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
[Sysname] mad exclude interface gigabitethernet 2/0/5/1
1.1.15  mad ip address
mad ip address ip-address { mask | mask-length } chassis chassis-number
undo mad ip address ip-address { mask | mask-length } chassis chassis-number
VLAN接口视图
【缺省级别】
3:管理级
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
chassis chassis-number:表示成员设备的编号,该参数的取值范围取决于IRF中的成员编号情况,请以设备实际显示为准。
【描述】
mad ip address命令用来配置三层接口在指定成员设备上的MAD IP地址。undo mad ip address命令用来删除相应的MAD IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置MAD IP地址。
用于BFD MAD检测功能的VLAN接口下只能配置MAD IP地址,不能配置普通IP地址。
BFD检测使用MAD IP地址来进行,MAD IP与普通IP地址不同的地方在于该IP地址与成员编号绑定,IRF中的成员设备的MAD IP地址必须为同一网段,只有Master设备的MAD IP地址生效,Slave设备的MAD IP地址不生效。当IRF链路分裂时,IRF中的原Slave设备变为Master,配置的MAD IP地址生效,BFD会话被激活。
# 配置VLAN接口Vlan-interface3在成员设备2上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.12.0.1 255.255.255.0 chassis 2
配置VLAN虚接口Vlan-interface3在成员设备3上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.12.0.2 255.255.255.0 chassis 3
1.1.16  mad restore
mad restore
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
mad restore命令用来将设备从Recovery状态恢复到正常状态。
IRF链路断裂发生多Active冲突,原IRF分裂为一个或多个进入Recovery的设备,和一个正常工作的设备。如果正常工作的设备发生故障不能工作,此时可以通过本命令将处于Recovery状态的设备恢复到正常工作状态。
# 将设备从Recovery状态恢复到正常状态。
[Sysname] mad restore
   This command will restore the device from multi-active conflict state. Continue? [Y/N]:Y
Restoring from multi-active conflict state, please wait...
1.1.17  port group interface
port group interface interface-type interface-number [ mode { enhanced | normal } ]
undo port group interface interface-name
IRF端口视图
【缺省级别】
3:管理级
interface-name:接口的名称,格式为interface-typeinterface-number
mode:配置IRF物理端口的工作模式,缺省情况下,IRF物理端口的工作模式为normal
l              enhanced:将IRF物理端口的工作模式配置为增强模式。
l              normal:将IRF物理端口的工作模式配置为普通模式。
【描述】
port group interface命令用来绑定设备的IRF端口和IRF物理端口,在IRF端口上第一次绑定IRF物理端口的同时会使能该IRF端口。undo port group interface命令用来取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
缺省情况下,设备上没有配置IRF物理端口与IRF端口的绑定。
同一IRF端口上可绑定多个IRF物理端口,S7600系列交换机最多可以支持8个IRF物理端口与一个IRF端口进行绑定。
l    S7600设备支持将10GE光口作为IRF物理端口进行IRF连接,即设备上必须安装有提供10GE光口的单板,才能够实现IRF。有关具备10GE光口的单板信息,请参见安装手册中的介绍。
l    SC单板不支持配置IRF物理端口的工作模式为enhanced模式。
l    IRF中两台成员设备间相连的IRF物理端口必须配置为同一种工作模式。
l    如果需要在IRF中使用VPLS功能,则必须将IRF物理端口的工作模式配置为enhanced
即便接口板的插拔导致port group interface命令配置interface-type interface-number所指的接口不存在了,该配置也不会丢失,还需要使用undo port group interface命令来取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
相关配置可参考命令irf-port
# 将成员设备(编号为3)的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet3/2/0/1和IRF-port1绑定。
[Sysname-irf-port 3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/2/0/1
