08-可靠性分册
01-双主控系统命令
本章节下载 01-双主控系统命令  (128.04 KB)
01-双主控系统命令
1 双主控系统配置命令
l    S7600系列交换机为分布式设备,支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“系统分册”中的“IRF”。
l    S7600系列交换机有两种运行模式:独立运行模式和irf模式。当设备处于独立运行模式时,可以使用本文描述的特性和功能来重启备用主控板、进行主用主控板和备用主控板的倒换,从而实现主用主控板和备用主控板之间的冗余备份;当设备工作在irf模式时,只能使用display switchover state命令来查看主控板的备份状态,其它功能和命令均不生效。
1.1  双主控系统配置命令
1.1.1  display switchover state
分布式设备:
display switchover state [ slot slot-number ]
分布式IRF设备:
display switchover state [ chassis chassis-number slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板主备倒换的状态。slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的主备倒换的状态。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(分布式IRF设备)
【描述】
display switchover state命令用来查看主备倒换的状态。
如果指定了槽位号,则显示相应单板的主备倒换状态。如果不指定槽位号,则显示主用主控板的状态。
# 查看主用主控板的主备倒换的状态。(分布式设备)
<Sysname> display switchover state
Master HA State to Slot 1: Realtime backup to slave.
# 查看全局主用主控板的主备倒换的状态。(分布式IRF设备)
Master HA State to Chassis 1 Slot 1: Realtime backup to slave.
Master HA State to Chassis 2 Slot 5: Realtime backup to slave.
Master HA State to Chassis 2 Slot 6: Slave is absent.
表1-1 display switchover state命令显示信息描述表
主用主控板和备用主控板之间的备份状态,1表示备用主控板所在的槽位号
全局主用主控板和全局备用主控板之间的备份状态,2表示全局备用主控板所在设备的成员编号,5表示全局备用主控板所在的槽位号(分布式IRF设备)
Slave is absent
备用主控板不在位
Waiting batch backup request from slave
等待备用主控板批量备份请求
Batch backup
批量备份状态
实时备份状态
Slave is smooth
正在进行数据平滑
# 显示备用主控板(所在槽位号为1)的主备倒换的状态。(分布式设备)
<Sysname> display switchover state slot 1
Slave HA State: Receiving realtime data.
以上显示信息表示槽号为1的备用主控板正在接收实时备份数据。
# 显示全局备用主控板的主备倒换的状态。(分布式IRF设备)
<Sysname> display switchover state chassis 2 slot 5
以上显示信息表示成员编号为2槽位号为5的全局备用板正在接收实时备份数据。
表1-2 display switchover state slot命令备用主控板显示信息描述表
Slave HA State
表示该显示信息是Slave设备生成的,描述的是Slave设备当前的主备倒换状态
Waiting
Slave已就位,正在等待进入批量备份状态
Sending batch backup request
正在发送批量备份请求
Receiving batch data
正在接收批量备份数据
正在接收实时备份数据
1.1.2  ha slave-ignore-version-check
undo ha slave-ignore-version-check
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ha slave-ignore-version-check命令用来忽略对备用主控板进行版本检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的版本一致。undo ha slave-ignore-version-check命令用来使能对备用主控板进行版本检查。
缺省情况下,备用主控板版本检查功能处于使能状态。
l              系统运行时,如果备用主控板的软件版本和主用主控板的软件版本不一致,可能会造成系统故障。
l              当主用板与备用板存在较大差异,或者二者版本差异将影响设备正常使用时,即使配置了ha slave-ignore-version-check命令,也不能保证备用板可以正常启动。为保障设备的正常运行,建议用户在主用板和备用板上使用相同的版本。
当设备运行在irf模式时,不支持该命令。可使用chassis convert mode irf命令完成设备独立运行模式和irf模式的切换。
# 忽略对备用主控板进行版本检查。
[Sysname] ha slave-ignore-version-check
1.1.3  slave restart
slave restart
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
slave restart命令用来手动重启备用主控板。
当备份系统程序运行异常,需要重新加载应用程序时,可以手动重启备用主控板。
# 重启备用主控板。
[Sysname] slave restart
The slave will reset! Continue?[Y/N]:y
1.1.4  slave switchover
slave switchover
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
slave switchover命令用来手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
相关配置可参考命令slave switchover { disable | enable }。
# 手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
[Sysname] slave switchover
Caution!!! Confirm to switch slave to master?[Y/N] y
Starting.....
RAM Line....OK
1.1.5  slave switchover { disable | enable }
【缺省级别】
2:系统级
disable:禁止手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
enable:允许手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
【描述】
slave switchover disable命令用来禁止进行手工主备倒换。
slave switchover enable命令用来使能手工主备倒换功能。
缺省情况下,手动主备倒换功能处于使能状态。
# 允许手动进行主备倒换。
[Sysname] slave switchover enable
