02-附录
本章节下载 (1.05 MB)
用户可通过Web界面访问MG6050/MG6060(下文简称“终端”),并对系统进行配置和操作。
由于Web界面的功能大部分可通过遥控器操作实现,本节主要介绍如下操作:申请控制权、呼叫、常用配置、通话中设置、导入导出、系统升级和日志信息。其他操作与使用遥控器配置类似,请参考正文中相关章节的内容。
& 说明:
由于MG6050与MG6060的Web界面基本相同,为避免赘述,这里主要以MG6060的Web界面为例介绍参数配置。
在IE浏览器地址栏中输入终端的IP地址,格式如:http://192.168.21.100,按计算机键盘的“Enter”键,即可进入系统登录界面,如图A-1所示。
输入正确的密码(缺省密码均为空)后即可登录到系统Web主页面,如图A-2所示。
图A-2 Web主页面
& 说明:
如果用户15分钟内在Web界面无任何操作,系统会自动回到登录界面,要求用户重新登录。
用户可使用两种方式对终端进行操作:Web方式,使用遥控器。
用户在通过Web界面修改终端的参数配置或呼叫/挂断之前,必须要申请控制权;进行地址簿/配置导出、查看呼叫记录和日志信息等操作时则无须申请控制权。
遥控器操作比Web操作的优先级别高:在遥控器没有进行操作时,Web可申请到对终端的控制权;遥控器有操作时,Web的控制权即被遥控器占有。
(1) 进入“申请控制权”页面。
在Web界面左侧导航树中选择“申请控制权”,进入[申请控制权]界面。
如果[申请控制权]界面如图A-3所示,表示当前Web没有控制权。
如果[申请控制权]界面如图A-4所示,表示当前Web已经拥有控制权。
(2) 如果当前Web没有控制权,可单击<申请控制权>按钮,向终端申请控制权。
控制权申请成功后,页面会显示“成功申请控制权!”的信息。
图A-5 成功申请控制权
通过下面步骤,从Web界面可发起呼叫。
(1) 在界面左侧导航树中选择“呼叫”,进入[呼叫]界面,如图A-6所示。
(2) 在地址文本框中输入被叫端的地址(IP地址或注册号码/注册ID)。
(3) 选择呼叫带宽。
(4) 单击<呼叫>按钮,发起呼叫。
常用设置功能可以快速配置终端的常用参数。
在界面左侧导航树中选择“常用设置”,进入[常用设置]界面,如图A-7所示。
请参考表A-1进行终端的常用设置,设置完成后需要单击<保存>按钮保存设置。
参数名称 |
参数含义 |
协议类型 |
选择使用的通信协议类型 |
MG6050/MG6060支持H.323、SIP两种协议,用户可选择其中一种作为通信协议 |
使用服务器 |
选择终端是否向服务器注册 |
缺省情况下,没有使用服务器 |
使用自动接听 |
当有来电时,是否自动接听呼叫 |
缺省情况下,启用自动接听功能 |
自动接听时间 |
设置终端自动接听呼叫的等待时间 |
取值范围为0~49,单位为秒,缺省值为5秒 |
连接方式 |
选择网络连接方式 |
终端支持固定IP、自动获取IP和PPPoE拨号3种连接方式。缺省为自动获取IP。 |
主流能力优先级 |
建立呼叫时优先选择的视频编解码协议 |
根据远端设备支持情况选择主流能力优先级。缺省为自动协商 |
音频能力优先级 |
定义本端音频优先使用的音频编解码协议 |
缺省为自动协商 |
会场名称 |
定义会场的名称 |
缺省情况下,未定义会场名称 |
终端处于会议状态中时,在界面左侧导航树中选择“通话中设置”,可进入[通话中设置]界面,分别进行摄像机设置、音频和视频设置。
图A-8 通话中设置/摄像机设置
请参考表A-2进行摄像机设置,设置完成后需要单击<保存>按钮保存设置。
参数名称 |
参数含义 |
摄像机名称 |
定义摄像机名称 |
可输入数字、英文字母、中文、空格或部分特殊字符(#、@、$、%、&、*、+、-、|、.),长度为1~22个字符。 说明: 摄像机名称不能以空格开头 |
摄像机型号 |
选择摄像机型号 |
MG6050/MG6060目前支持SONY_D70和SONY_D100两种型号的摄像机,缺省为SONY_D70 |
转动速率 |
选择摄像机的转动速率 |
有慢、中、快三种选择。缺省转动速率为中 |
串口选择 |
选择终端后面板连接摄像机控制电缆的串口 |
MG6050/MG6060后面板有两个摄像机控制串口,可支持同时对两台摄像机进行控制。串口1对应CamCtrl1接口,串口2对应CamCtrl2接口 |
图A-9 音频设置
请参考表A-1表A-3进行终端的音频设置,设置完成后需要单击<保存>按钮保存设置。
参数名称 |
参数含义 |
音频自动增益 |
勾选后,可保持输入/输出音频的稳定 |
缺省情况下,勾选此项 |
RCA回声抵消 |
勾选后,可消除因RCA接口音频输入回声引起的干扰 |
缺省情况下,勾选此项 |
回声抵消 |
启用回声抵消功能可以消除因回音引起的干扰 |
根据会议环境选择回声抵消模式,一般在较大会议室环境下选择“弱回声”,在会议室较小时选择“强回声”模式,如果会议室没有回声,则选择“不使用”。缺省为“弱回声”模式 |
静音 |
勾选后,本端听不到远端声音 |
缺省情况下,未勾选此项 |
闭音 |
勾选后,不向远端会场发送声音 |
缺省情况下,未勾选此项 |
音频输入 |
选择音频输入源 |
l MG6060 缺省情况下,音频输入源为MIC1 l MG6050 缺省情况下,音频输入源为MIC |
输入增益 |
本端会场音频输入大小 |
取值范围为1~7,缺省为3 |
输出音量 |
本端会场音频输出大小 |
取值范围为1~7,缺省值为4 |
图A-10 视频设置
请参考表A-4进行终端的视频的输入/输出设置,设置完成后需要单击<保存>按钮保存设置。
参数名称 |
参数含义 |
主流输入 |
选择本端的主流输入源 |
从终端连接的摄像机中选择一台作为主流输入源。 l MG6060缺省的主流输入源为Video In3接口连接的摄像机; l MG6050缺省的主流输入源为Video In2接口连接的摄像机 |
辅流输入 |
选择本端的辅流输入源 |
从MG6050/MG6060连接的摄像机或XGA In连接的视频输入设备中选择一台作为辅流输入源。缺省的辅流输入源为XGA In连接的视频输入设备 |
主流输出 |
选择主流输出接口 |
l MG6060 Video Out1、Video Out3接口同时提供主流视频输出。Video Out1为S-Video视频输出接口;Video Out3为复合视频输出接口。 l MG6050 可选择Video Out1、Video Out2,缺省为Video Out2 |
辅流输出 |
选择辅流(CIF格式)的输出接口(对于VGA格式的辅流,缺省只能由XGA OUT接口输出) |
l MG6060 提供Video Out2、Video Out4输出接口,缺省为Video Out2接口输出。若辅流输出、本地监控选择同一接口,则启用辅流时该接口输出辅流视频,未启用辅流时该接口输出本地主流视频。 l MG6050 可选择Video Out1、Video Out2,缺省为Video Out1 |
本地监控 |
选择本地会场的显示输出接口 |
可选择Video Out2、Video Out4,缺省为Video Out4 说明: 仅MG6060提供本地监控视频输出,MG6050无此功能 |
用户可使用导入导出功能对终端的地址簿进行数据备份。
在界面左侧导航树中选择“导入导出”,然后在界面上方选择“地址簿”页签,进入[导入导出/地址簿]界面,如图A-11所示。
(1) 在[导入导出/地址簿]界面中单击<导出>按钮。
(2) 系统会弹出对话框。
图A-12 保存地址簿文件
(3) 单击<保存>按钮,并选择保存路径,确认后即保存地址簿文件到指定的路径。
(1) 选择地址簿导入方式;
(2) 单击<浏览>按钮,选择将要导入的地址簿文件(必须与从终端导出的地址簿文件格式、后缀名相同);
(3) 单击<导入>将文件导入。
用户可使用导入导出功能对终端的配置数据进行备份。
在界面左侧导航树中选择“导入导出”,然后在界面上方选择“配置”页签,进入[导入导出/配置]界面,如图A-13所示。
(1) 在[导入导出/配置]界面,单击<导出>按钮;
(2) 系统会弹出对话框。
(3) 单击<保存>按钮,并选择保存路径,确认后即保存配置文件到指定的路径。
注意:
请勿修改导出的配置文件;否则,会导致此配置文件重新导入到终端时失败。
(1) 在[导入导出/配置]界面,选择是否保存网络连接、网口设置相关配置;
(2) 单击<浏览>按钮,选择将要导入的配置文件;
(3) 单击<导入>,将配置文件导入。
用户可使用导入导出功能自定义系统的LOGO文件。
(1) 在界面左侧导航树中选择“导入导出”,然后在界面上方选择“LOGO”页签,进入[导入导出/LOGO]界面,如图A-14所示;
(2) 单击<浏览>按钮,选择将要导入的LOGO文件;
(3) 单击<导入>将LOGO文件导入。
用户可远程对终端的软件进行升级。
(1) 在界面左侧导航栏中选择“系统设置”,然后在界面上方选择“升级”页签,进入[系统设置/升级]界面,如图A-15所示;
(2) 在“服务器地址”文本框中输入升级服务器IP地址;
(3) 在“路径”文本框中输入服务器存放升级文件的子目录;
(4) 单击界面左侧的<升级>按钮,对系统软件进行升级。
用户也可勾选“自动升级”,启用自动升级功能。启用自动升级功能时,需要到Web服务器根目录下确认自动升级路径所指示的目录是存在的,并且该目录下有最新版本的软件。
在界面左侧导航树中选择“日志信息”,进入[日志信息]页面,可实时查看终端当前的日志信息。
图A-16 日志信息
日志描述信息的格式为:模块名称:[日志级别]文件名称@行数--日志描述信息。
日志级别从低到高有:INFO(信息)、DEBUG(调试)、WARN(告警)和ERROR(错误)。
单击<下载>按钮可以把当前日志信息以文件形式下载到本地硬盘,用写字板程序可打开查看。
& 说明:
l 在Web上查看的是实时日志信息,要查看历史日志信息,需要到日志服务器上查看。
l 如果该页面不能显示日志信息,请到[系统设置/日志]界面启用日志功能。
在界面左侧导航树中选择“退出”,即可返回到登录页面。
