H3C MG6050(S) MG6060多媒体网关 用户手册(V1.07)
01-正文
本章节下载  (6.23 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Other_Product/IP_Video/Standard_Video/MG6050/Configure/User_Manual/MG6050_UM(V1.07)/200902/626755_30005_0.htm
01-正文
第1章 产品介绍
1.1 简介
1.2 系统组成
1.3 特性介绍
1.4 典型应用
1.4.1 点对点组网
1.4.2 多点会议组网
第2章 常用操作
2.1 遥控器和菜单操作
2.1.1 遥控器
2.1.2 主菜单
2.1.3 常用界面操作说明
2.2 发出点对点呼叫
2.2.1 输入地址或号码进行呼叫
2.2.2 从地址簿发起呼叫
2.2.3 从呼叫记录发起呼叫
2.3 发送辅流
2.4 接听/拒绝呼叫
2.4.1 接听/拒绝呼叫
2.4.2 启用自动接听功能
2.5 挂断呼叫
2.6 多点会议控制
2.6.1 非主席会控操作
2.6.2 主席会控操作
2.7 视频控制
2.7.1 摄像机控制
2.7.2 二分屏显示
2.7.3 画中画显示
2.7.4 发送隐私画面
2.7.5 切换显示画面示例
2.8 音频控制
2.8.1 闭音/取消闭音
2.8.2 静音/取消静音
2.8.3 调节音量
2.9 地址簿
2.9.1 进入地址簿界面
2.9.2 查询记录
2.9.3 发起呼叫
2.9.4 添加记录
2.9.5 编辑记录
2.9.6 删除记录
2.9.7 清空地址簿记录
2.10 呼叫记录
2.10.1 进入呼叫记录界面
2.10.2 查找/查看记录
2.10.3 回拨
2.10.4 保存
2.10.5 删除
2.10.6 清空
第3章 系统设置
3.1 进入设置界面
3.2 协议设置
3.2.1 选择协议类型
3.2.2 H.323设置
3.2.3 SIP设置
3.2.4 注册服务器
3.3 访问设置
3.3.1 终端管理员密码设置
3.3.2 Web管理员密码设置
3.4 网络设置
3.4.1 连接设置
3.4.2 NAT设置
3.4.3 网口设置
3.4.4 NTP设置
3.4.5 组播设置
3.4.6 纠错设置
3.5 QoS设置
3.6 视频设置
3.6.1 主流视频设置
3.6.2 辅流视频设置
3.6.3 视频输入输出设置
3.6.4 摄像机设置
3.7 音频设置
3.8 信息设置
3.9 通话中设置
第4章 系统维护
4.1 状态信息查询
4.2 日志信息设置
4.3 恢复出厂设置
4.4 软件升级
4.4.1 升级准备
4.4.2 本地升级
4.4.3 远程升级
4.5 系统测试
4.5.1 网络测试
4.5.2 发声测试
4.5.3 硬件自检
4.5.4 环回测试
第5章 故障排除
5.1 图像问题
5.1.1 显示屏无图像
5.1.2 显示屏黑屏
5.1.3 图像太亮或太暗
5.1.4 本端VGA显示设备不显示本端计算机桌面图像
5.1.5 本端VGA显示设备不显示远端计算机桌面(VGA辅流画面)
5.1.6 无法接收分辨率为800×600的VGA辅流
5.2 声音问题
5.2.1 显示屏没声音
5.3 呼叫问题
5.3.1 不能通过IP地址进行呼叫
5.3.2 不能通过注册号码呼叫
5.3.3 不能通过H.323 ID呼叫
5.3.4 网守注册不成功
5.4 摄像机问题
5.4.1 SONY_D70和SONY_D100摄像机STANDBY灯常亮或闪烁
5.5 遥控器故障
第1章  产品介绍
1.1  简介
H3C MG6050(S)/MG6060多媒体网关是杭州华三通信技术有限公司推出的IP视讯会议终端(以下简称MG6050(S)/MG6060或会议终端),与音视频输入输出设备等外设组成会议终端系统,功能丰富,性价比高,可在低带宽下为用户提供高画质的图像,适用于会议室、桌面商务应用,特别适合于在规模较大的场合部署。
MG6050(S)/MG6060采用分体式设计(即主机与摄像机分离),支持LAN和PPPoE拨号接入方式。MG6060最大支持会议速率为4Mbit/s,MG6050(S)最大支持会议速率为2Mbit/s。终端遵循ITU-T H.323、IETF SIP框架协议,支持H.261、H.263、H.264视频编解码协议,支持G.711a/µ、G.723.1、G.728、G.722音频编解码协议。
图1-1 MG6060主机外观图
&  说明:
MG6050、MG6050(S)、MG6060外观相似,产品型号标识不同,后面板接口数量有差异。具体后面板接口图请参见快速入门第一章。
1.2  系统组成
MG6050(S)/MG6060会议终端系统一般由主机、遥控器、麦克风、摄像机、音视频输出设备等组成。
图1-2 MG6060会议终端系统
1. 主机
会议终端系统的核心,负责音视频输入输出信号处理等任务。它将本端的图像和语音信号编码后发送至传输网络,同时将接收到的远端图像和语音数据解码后输出到本端所连接的音视频输出设备。
2. 遥控器
用户通过遥控器对MG6050(S)/MG6060进行操作,视频输出设备显示系统的操作界面,两者配合进行会议终端的操作和配置。
3. 电视
会议终端系统的常用音视频输出设备,输出系统的操作界面或视频画面、声音。
4. 摄像机
视频输入设备,用于获取外部图像信息作为视频输入源。
5. 麦克风
音频输入设备。麦克风采集本端会场的音频信号,经过处理后传到远端会场。
1.3  特性介绍
表1-1 MG6050(S)/MG6060主要特性
分类
特性
支持双协议栈
支持H.323协议
完全兼容H.323 V4框架协议,可以和标准的H.323设备配合组网,支持基于H.323的所有应用(点对点组网、多点会议组网)
支持SIP协议
完全兼容SIP 2.0协议,可以和标准SIP设备实现互连互通,支持基于SIP的基础语音、视频业务
双流
H.239双流
支持H.239双流协议,可以同时传递两路视频流。第一路视频流传送会场图像,第二路视频流一般传送计算机桌面图像
高品质的图像
图像清晰流畅
支持H.261、H.263、H.264视频编解码协议。能够在低带宽条件下满足用户对高质量视频的需求
图像参数可调
支持图像参数调整,包括亮度、色度、对比度、饱和度等参数,用户可以根据自己喜好和实际环境进行调整
多种显示模式
支持多种图像显示模式。通过按遥控器按键切换,可以分别显示本端和远端图像;也支持二分屏和画中画功能,同时观看本端和远端图像
图像屏蔽功能
支持快速图像屏蔽特性,可以通过单键操作迅速屏蔽本端的图像,保护用户隐私
清晰的语音
清晰音质
支持G.711a/µ、G.728、G.723.1音频编解码协议以及业界先进的G.722宽带语音编解码协议;支持静音压缩、舒适噪声生成、丢包隐藏等特性,支持回声抵消高级特性以及自动增益调整
唇音同步特性
由于IP网络中可能会出现时延抖动和数据丢失等问题,对唇音同步的影响很大,使得唇音同步的实现机制更加复杂。MG6050(S)/MG6060能够适应各种网络情况,提供语音和视频同步功能
组网灵活、性价比高
多种接入模式
支持3种网络接入模式:固定IP地址、自动获取IP和PPPoE拨号
丰富的音视频接口
支持多种音视频输入/输出接口,能够满足用户不同环境下的音视频输入/输出需求
性能优越
采用独有的QoS技术,以便音视频报文能够被网络设备识别并优先转发,从而保证良好的音视频效果
丰富的维护管理功能
灵活的配置功能
可分别通过红外遥控器、Web界面进行配置
界面友好
用户界面提供了丰富的状态显示,可显示当前的网络连接状态、服务器连接状态,提供注册状态、软硬件版本、通话统计等信息,方便用户使用
内置环回功能
提供视频环回、音频环回和网络环回测试功能
内置测试功能
提供发声测试、硬件测试、网络测试功能
升级功能
支持手动和自动两种升级方式
日志服务
用户可以设置不同级别的日志服务,会议终端可以将日志信息发送到日志服务器保存,以便查询
1.4  典型应用
MG6050(S)/MG6060视讯会议系统能实时传送各会场的声音和图像,能够将多个不同地点的会议室连接起来,进行实时、双向的远程异地通信,使与会者如同坐在同一间会议室中开会。这种高效的通信方式便于用户远程协作、提高工作效率、节省时间和费用。
会议电视系统的逻辑组网结构随与会者参加方式的不同而异。目前主要有以下两种方式。
l              点对点组网
l              多点会议组网
1.4.1  点对点组网
1. 组网说明
点对点组网中只有两个视讯会议终端,不需要MCU(Multipoint Control Unit,多点控制单元)的支持。点对点组网中的任一方可通过呼叫对端的IP地址、注册号码或注册ID(仅在H.323协议模式下)召集会议。
2. 组网示意图
图1-3 点对点组网应用举例
1.4.2  多点会议组网
1. 组网说明
多点会议组网时,必须通过1台或多台MCU召集会议。
在会议终端数目不多时,一般通过单台MCU召集会议;如果会议终端数目较多,超过了单台MCU的会议调度能力时,可通过多台MCU采用级联的方式召集会议。
2. 组网示意图
图1-4 多点会议组网应用举例
&  说明:
l      在点对点和多点会议组网中,GK(Gatekeeper,网守)为可选设备,主要完成会议终端的注册、管理以及地址映射等工作。
l      使用GK进行会议组网时,可通过呼叫IP地址、注册号码或注册ID召集会议;未使用GK进行会议组网时,仅能通过IP地址召集会议。
第2章  常用操作
本章内容介绍MG6050(S)/MG6060的常用操作方法及步骤。在进行这些操作之前,必须完成系统的安装、上电及快速设置,此部分内容请参见与会议终端配套的快速入门。
2.1  遥控器和菜单操作
2.1.1  遥控器
一般情况下,用户使用遥控器对MG6050(S)/MG6060视讯会议终端系统进行操作。
MG6050(S)/MG6060连接的电视会显示系统操作界面,这样用户使用遥控器在操作界面的配合下,能完成终端的大多数设置和操作。MG6050(S)/MG6060配套的遥控器如图2-1所示。
图2-1 MG6050(S)/MG6060遥控器
&  说明:
l      遥控器的最佳接收距离为不大于5m,水平角度灵敏度范围-60°~60°,垂直角度灵敏度范围-30°~30°。
l      本手册正文中如未特别说明,对MG6050(S)/MG6060的所有操作都通过遥控器进行。
l      通过Web对MG6050(S)/MG6060进行操作的相关说明请参考本手册附录A。
l      本文主要以MG6060为例进行介绍,MG6050、MG6050S与MG6060有区别的地方,手册会进行说明。
表2-1 遥控器按键功能描述
按键
功能描述
(1)      非通话状态下,进入呼叫界面发起呼叫;
(2)      当有来电时,接听来电
挂断通话
全屏显示本地视频画面
通话中显示远端主流或辅流画面
通话中,切换画中画显示模式
通话中,切换二分屏显示模式
打开/关闭本地音频输出
打开/关闭本地音频输入
在多点会议中快速进入会议控制界面
l      MG6050(S)
切换主辅流视频输出接口
l      MG6060
切换辅流和本地监控视频输出接口
通话中,可以向对方发送本机预置的静止画面,不让对方看到本地的实况图像
通话中,进入辅流操作界面
通话中,按该键可以进入更改本端视频主流输入源的操作界面
通话中,按该键可以进入更改本端音频输入源的操作界面
设置摄像机预置位:
(1)      全屏显示本地画面,或者通话中显示画中画时,设置本端摄像机预置位;
(2)      通话中,显示二分屏或全屏显示远端画面时,设置远端的摄像机预置位
在编辑状态下,切换各类输入法
(1)      快速进入主菜单界面;
(2)      通话状态下进入[通话中菜单]界面
(1)      通话中,可以迅速进入通话统计界面;
(2)      非通话状态时,可以迅速进入状态信息界面
(1)      方向键;
(2)      显示本地画面或远端画面时,可以用作摄像机控制键,转动本地或远端摄像机
快速返回上级菜单
(1)      确认操作;
(2)      全屏显示本地画面、画中画时,可以控制本端摄像机回到初始位置;
(3)      全屏显示远端画面或二分屏时,可以控制远端摄像机回到初始位置
(1)      在一些列表界面,实现上下翻页;
(2)      全屏显示本地画面时,可以调节本端摄像机的焦距;
(3)      全屏显示远端画面、画中画或二分屏时,可以调节远端摄像机的焦距
通话中,调整本端音频输出的音量
逐个删除文本框中已输入的字符
在文本框中输入空格
在编辑状态下,可以迅速切换到符号输入法
输入数字/字母和常用符号
2.1.2  主菜单
用户可通过主菜单访问系统的所有功能(包括对系统进行设置)。
图2-2 MG6060主菜单界面
系统主菜单包括地址簿、呼叫记录、接听设置、系统设置、状态信息等菜单项,各菜单项功能说明如表2-2所示。
表2-2 菜单项说明
菜单项
功能说明
保存通信对象的地址等相关信息,可对地址条目进行添加、查询、编辑、删除、清空等操作,也可通过保存的地址呼叫对方加入会议
保存未接、已接和呼出的通话记录。用户可以对记录项进行保存、删除、清空等操作,也可通过记录项进行回拨
设置是否启用自动接听功能、自动接听等待时间,选择来电铃声类型
包括协议设置、访问设置、网络设置、QoS设置、视频设置、音频设置、信息设置以及系统维护等
查询用户信息、网络信息、设备信息以及通话统计等
&  说明:
l      主菜单界面左下角的图标表示MG6050(S)/MG6060在服务器(如网守)上的注册状态。注册成功后,该图标由灰色变为绿色;
l      主菜单界面左下角的图标表示MG6050(S)/MG6060后面板以太网口的连接状态。以太网口插上网线后,该图标由灰色变为绿色;
l      在会议状态下,按遥控器键会进入[通话中菜单]界面。从该菜单界面可进行当前允许的操作和设置。通话中菜单的设置请参见“3.9  通话中设置”。
2.1.3  常用界面操作说明
表2-3 常用界面操作说明
常用界面操作
操作说明
回到主菜单界面
如果系统处于非通话状态,在任意界面按遥控器键,可回到主菜单界面
进入[通话中菜单]界面
如果系统处于通话状态,按遥控器键,可进入[通话中菜单]界面
选择菜单项
使用遥控器的方向键,选择要进入的菜单项
进入某菜单界面
选择某菜单项后,按遥控器键可进入该菜单界面
退出当前菜单界面
按遥控器键,可退出当前菜单界面
勾选复选框
按遥控器方向键,选择目标复选框,然后按遥控器键,即勾选该复选框;
再按一次遥控器键可取消对该复选框的勾选
从复合框选择参数
按遥控器方向键,选择目标复合框,然后按遥控器、键选择复合框中的参数
输入字符
按遥控器方向键选择要输入字符的文本框,然后按遥控器字符键输入字符。
说明:
l      按遥控器键可切换输入法;
l      按遥控器键可删除已经输入的字符
保存设置
选择界面上的<保存>按钮并按遥控器键;
说明:
配置保存后才生效,所以完成相关配置后请注意及时保存
2.2  发出点对点呼叫
如果两台会议终端都已经连接到网络,并且路由可达,可由一方发起点对点呼叫,另一方接听呼叫,进行最简单的两方视频通话。
2.2.1  输入地址或号码进行呼叫
(1)        按遥控器键,进入[呼叫]界面;
(2)        在“地址”文本框中输入被叫方的IP地址(如果已经注册到服务器,则可输入注册号码或注册ID);
(3)        在“带宽设置”复合框选择呼叫带宽;
(4)        按遥控器键发起呼叫。
图2-3 呼叫界面
&  说明:
带宽设置中的带宽值是指音视频传输净荷所需的带宽,即视讯业务带宽。实际的线路带宽要适当大于视讯业务带宽,一般建议为1.5倍。例如:客户要开展768kbps的视讯业务,实际需要的可用线路带宽要不低于1152kbps。
2.2.2  从地址簿发起呼叫
(1)        从主菜单界面进入[地址簿]界面;
(2)        选择要呼叫的记录,并按遥控器键进入该记录的详情界面;
(3)        选中界面上的<呼叫>按钮,按遥控器键发起呼叫。
如果设备检测到可通过IP地址、注册号码和注册ID中的两种以上方式发起呼叫,会出现图2-4所示操作界面,让用户选择呼叫方式,然后再发起呼叫。
图2-4 从地址簿发起呼叫
2.2.3  从呼叫记录发起呼叫
(1)        从主菜单界面进入[呼叫记录]界面;
(2)        选择并进入[未接](或者[已接]、[呼出])界面;
(3)        选择一条呼叫记录;
(4)        选择<回拨>或<重呼>按钮,再按键,可回拨该呼叫记录中的通话方。
2.3  发送辅流
用户选择使用H.323协议时,MG6050(S)/MG6060可以同时传送两路视频流。第一路视频流(称为“主流”)一般传送会场图像,第二路视频流(称为“辅流”)一般传送计算机桌面、PowerPoint幻灯片等图像(也可传送会场图像)。
辅流有CIF和VGA两种格式。一般来说计算机桌面、PowerPoint幻灯片等图像采用VGA格式传送,会场活动图像采用CIF格式传送。
发送辅流的操作步骤如下:
(1)        确认辅流视频设置正确(请参考“3.6.2  辅流视频设置”);
(2)        主流通话开始后,按遥控器键,出现辅流操作对话框;
图2-5 辅流操作对话框
(3)        选择发送辅流的类别(VGA码流或CIF码流);
(4)        按遥控器键,开始发送辅流。
辅流发送启动后,要停止辅流发送,请按遥控器键,在弹出的“辅流操作”对话框选择“停止辅流”,按遥控器键即可。
&  说明:
当辅流输入源通过XGA口输入时,“启动VGA码流”才可选。
2.4  接听/拒绝呼叫
2.4.1  接听/拒绝呼叫
未启用自动接听功能时,若会议终端被其它会议终端或MCU呼叫,系统会弹出提示对话框(同时伴有提示音)。
图2-6 呼叫提示对话框
此时,
l              按遥控器键可接听呼叫,加入点对点通话或MCU召集的多点会议;
l              按遥控器除键外的其它任意键可拒绝呼叫。
如果启用了自动接听功能,系统则会在设定的等待时间后自动接听呼叫。
2.4.2  启用自动接听功能
可参考下面的操作步骤启用自动接听功能。
(1)        从主菜单界面进入[接听设置]界面,如图2-7所示;
(2)        勾选“自动接听”;
(3)        在“自动接听等待时间”文本框输入等待时间;
(4)        选择来电铃声;
(5)        保存设置。
图2-7 接听设置
2.5  挂断呼叫
要结束点对点通话或者从多点会议中退出,请进行下面操作。
(1)        按遥控器键;
(2)        系统弹出对话框后,按遥控器键。
2.6  多点会议控制
MG6050(S)/MG6060如果采用H.323作为通信协议,则可接受MCU呼叫并加入到它召集的多点会议。
MCU召集会议一般有三种模式:
l              导演模式:会议管理员指定主场,并进行各项会议控制(简称“会控”)。
l              主席模式:终端通过申请主席权限成为主席会场,由主席会场终端进行各项会控。
l              语音激励模式:某会场的声音最大,则该会场的图像被广播,但由会议管理员进行其他各项会控。
只有当MCU以主席模式召集会议时,加入该会议的MG6050(S)/MG6060会议终端才支持非主席或主席会场的各项会控操作。
主席会场拥有对会议的主要控制权(如:可以将某个会场的图像广播到所有会场、是否结束会议等),而非主席会场只能进行基本的申请和观看操作:申请发言、申请主席以及选择观看其它会场。
下面分别介绍MG6050(S)/MG6060支持的会控操作。
2.6.1  非主席会控操作
如果本会场不是主席会场,按遥控器按钮,即进入[非主席会控]界面,在该界面可进行非主席会场的各种会控操作。
图2-8 非主席会控
表2-4 非主席会控操作
目的
操作步骤
申请发言
申请发言成功后,本端会场的图像和声音被广播到会议中的所有会场
(1)      进入[非主席会控]界面;
(2)      选择“申请发言”图标,按遥控器键。
说明:
申请需要获得主席的确认才能成功
申请主席
申请成为主席会场
(1)      进入[非主席会控]界面;
(2)      选择“申请主席”图标,按遥控器键。
说明:
如果当前已经有主席会场,终端将会提示“会议中已存在主席会场”,申请将会被拒绝。
观看会场
观看其它会场
(1)      进入[非主席会控]界面;
(2)      进入[观看会场]界面,并选择要观看的会场;
(3)      选择<确定>按钮,按遥控器键
说明:
当会议中已有主席时,观看会场功能不可用
2.6.2  主席会控操作
如果本端为主席会场,按遥控器按钮,即进入[主席会控]界面,可进行主席会场的各种会控操作。
图2-9 主席会控
表2-5 主席会控操作
目的
操作步骤
观看会场
观看其它会场
(1)      进入[主席会控]→[观看会场]界面;
(2)      选择要观看的会场;
(3)      选择<确定>按钮,按遥控器键
广播会场
将选定会场的图像广播到所有会场
(1)      进入[主席会控]→[广播会场]界面;
(2)      选择要广播的会场;
(3)      选择<确定>按钮,按遥控器键
广播轮巡
将选定会场的图像在各会场同步循环播放
启动广播轮巡:
(1)      进入[主席会控]→[广播轮巡]界面;
(2)      输入轮巡切换时间;
(3)      选择轮巡全部会场还是部分会场;
(4)      如果选择轮巡部分会场,则需要选择要轮巡的会场,然后选择<确定>按钮,按遥控器键。
停止广播轮巡:
(1)      在广播轮巡开始后,按键,进入[主席会控]界面;
(2)      选择“停止广播轮巡”图标,并按遥控器键即停止广播轮巡
主场轮巡
将选定会场的图像在主席会场循环播放
启动主场轮巡:
(1)      进入[主席会控]→[主场轮巡]界面;
(2)      输入轮巡切换时间;
(3)      选择轮巡全部会场还是部分会场;
(4)      如果选择轮巡部分会场,则需要选择要轮巡的会场,然后选择<确定>按钮,再按遥控器键。
停止主场轮巡:
(2)      选择“停止主场轮巡”图标,并按遥控器键即停止主场轮巡
挂断会场
将选中的会场从会议中挂断
(1)      进入[主席会控]→[挂断会场]界面;
(2)      从会议列表中选择要挂断的会场;
(3)      按遥控器键
说明:
会场被挂断后,还能通过呼叫MCU重新加入会议,MCU也能够重新呼叫该会场加入会议
释放主席
让出会议主席控制权。释放主席后,其它会场可申请主席控制权
(1)      进入[主席会控]界面;
(2)      选择“释放主席”图标,并按遥控器键。
说明:
释放主席控制权后,系统自动进入到[非主席会控]界面
结束会议
结束当前正在进行的会议,所有会议终端都将离开会议
(1)      进入[主席会控]界面;
(2)      选择“结束会议”图标,按遥控器键;
(3)      确认弹出的对话框,即结束当前会议
2.7  视频控制
&  说明:
什么是主流和辅流,如何设置?请参考本手册“3.6  视频设置”。
2.7.1  摄像机控制
1. 摄像机控制关系
因为MG6050(S)/MG6060支持多种画面显示方式,不同的显示模式下遥控器控制的摄像机有所不同,具体请参见表2-6的说明。
表2-6 摄像机控制关系
本端电视显示的画面
在本端使用遥控器控制
远端画面(通话中)
远端主摄像机
调节摄像机、设置预置位
全屏显示本端画面
本端主摄像机
调节摄像机、设置预置位
二分屏(通话中)
远端主摄像机
调节摄像机、设置预置位
画中画(通话中)
本端主摄像机
调节摄像机、设置预置位
2. 调节摄像机
用户使用遥控器可调节摄像机的拍摄角度和焦距,相关遥控器按键功能说明请参考表2-7。
  注意:
请勿用外力强制摄像机转动,否则可能导致摄像机不能正常工作。
表2-7 摄像机控制按键说明
按键
作用
向上转动摄像机
向下转动摄像机
向左转动摄像机
向右转动摄像机
调节摄像机的焦距
3. 设置摄像机预置位
设置预置位实际上是把调节好的各种摄像机拍摄状态(拍摄角度和焦距)保存起来,并分别与数字0~9对应。可分别对本端和远端摄像机设置预置位,对应关系请参考表2-6。
设置摄像机预置位的步骤如下:
(1)        调节摄像机至合适的拍摄角度;
(2)        调节摄像机焦距;
(3)        按遥控器键;
(4)        按遥控器数字键输入预置位编号(比如按遥控器数字键“1”,即可将步骤(1)和(2)中调节的摄像机状态保存为预置位1);
(5)        重复步骤(1)~(4)可设置多个预置位。
&  说明:
l      最多可为同一摄像机设置10个预置位(分别对应数字0~9)。
l      在MG6050(S)/MG6060使用H.323作为通信协议时,才支持对远端摄像机预置位进行设置。
l      在全屏显示本端画面时设置预置位,不会出现提示图标。
4. 调用摄像机预置位
在会议状态下,用户通过调用摄像机预置位,可将摄像机快速切换至保存的拍摄状态(拍摄角度和焦距),以查看特定场景的画面,具体操作举例说明如下。
假如本端主摄像机已经设置好1、2两个预置位,可分别显示会议发言人的特写画面和观众席画面。会议进行中,在画中画或全屏显示本端画面模式下,需要显示会议发言人的特写画面时,管理员只需按遥控器数字键“1”,即可调用本端摄像机的预置位1,显示发言人的特写画面。
2.7.2  二分屏显示
会议进行中,按遥控器键可将两个不同画面并列显示在同一个显示屏上。
左右分屏所显示的画面内容请参见表2-8。
表2-8 二分屏显示
本端是否接收到CIF辅流
本端左分屏显示
本端右分屏显示
是
远端主流画面
远端CIF辅流画面
否
远端主流画面
本端主流画面
2.7.3  画中画显示
画中画能在全屏显示远端主流画面的同时,将本端主流画面缩小显示在显示屏一角。
会议进行中,
(1)        按遥控器键,可进入画中画显示模式;
(2)        连续按键,可改变本端小画面的显示位置;
(3)        按键,可退出画中画显示模式,全屏显示远端画面。
2.7.4  发送隐私画面
MG6050(S)/MG6060提供隐私功能,通过向远端发送隐私画面而隐藏本端实际画面。
会议进行中,
(1)        按遥控器键,即向远端会场发送隐私画面,并显示在远端会场显示屏上。
(2)        再次按遥控器键,恢复发送本端的实际画面。
2.7.5  切换显示画面示例
会议中,组合使用遥控器键和键可在显示屏(包括电视和PC显示器)上切换显示本端/远端以及主/辅流画面。
下面以MG6060的一个常见应用场景为例,说明在实际使用过程中如何切换画面。
1. 应用场景描述
会场A与B各自的输入/输出连线如图2-10所示。会场A的输入/输出设置如表2-9所示,会场B的输入/输出设置如表2-10所示,两会场进行点对点通话。
图2-10 MG6060一个应用场景
表2-9 会场A的输入/输出设置
设置项
设置值
主流输入
Video In1
辅流输入
XGA In
主流输出
Video Out1
辅流输出
XGA Out
表2-10 会场B的输入/输出设置
设置项
设置值
主流输入
Video In1
辅流输入
Video In2(未连接设备)
主流输出
Video Out1
辅流输出
XGA Out
会场A、B的场景如下:
图2-11 A、B会场的场景
会场A、B开始通话,下面按实际操作顺序介绍画面的切换过程。
2. 显示本端会场画面
会场A:按键,电视显示本端会场A的画面。
会场B:按键,电视显示本端会场B的画面。
图2-12 显示本端会场画面
&  说明:
因为会场B的PC显示器连接的XGA Out接口没有图像信号输出,所以显示为黑屏。
3. 显示远端会场
会场A:按键,电视显示远端会场B的画面。
会场B:按键,电视显示远端会场A的画面。
图2-13 显示远端会场
4. 发送/接收辅流
终端支持以CIF格式或VGA格式发送辅流,(1)、(2)分别说明如何操作。
操作前的预置状态如图2-13所示。
(1)        发送/接收CIF辅流
会场A:按键,根据界面提示发送CIF格式辅流,如图2-14所示。
图2-14 发送/接收CIF辅流
会场A发送CIF辅流后,
会场A:按键,电视显示A的本地辅流画面(再按一次键,电视将恢复显示会场B的画面)。
会场B:按键,电视显示A发送的辅流画面(再按一次键,电视将恢复显示会场A的画面)。
图2-15 在电视上显示CIF辅流画面
会场B:按键,电视并列显示会场A发送的主流和辅流画面。
图2-16 二分屏显示会场A发送的主流/辅流画面
&  说明:
发送辅流过程中,按键可结束辅流发送。
(2)        发送/接收VGA辅流
操作前的预置状态如图2-13所示。
会场A:按键,发送1024x768分辨率的VGA辅流。
会场B:PC显示器显示A会场发过来的VGA辅流画面,如图2-17所示。
图2-17 发送/接收VGA辅流
&  说明:
分辨率为1024x768的VGA辅流支持的刷新频率为60、75、85。
会场A发送VGA辅流后,
会场A:按键,电视和显示器画面无变化。
会场B:按键,电视显示会场A发送的辅流画面,PC显示器显示黑屏。
图2-18 在会场B的电视上显示VGA辅流
会场B:按一次键,电视全屏显示会场A发送的辅流画面以及会场A的小画面,如图2-19所示。
图2-19 在会场B的电视上同时显示辅流和主流画面
会场B:按一次键,电视机即恢复全屏显示会场A画面。
2.8  音频控制
本节主要介绍在通话中如何控制会议的音频和视频,以达到更好的视频会议效果。
2.8.1  闭音/取消闭音
按遥控器的键(这是个开关按键),可以闭音或取消闭音。
本端闭音后,远端不能听到本端的声音。
2.8.2  静音/取消静音
按遥控器的键(这是个开关按键),可以静音或取消静音。
本端静音后,本端听不到远端的声音。
2.8.3  调节音量
会议进行中,可按遥控器键调节本端的输出音量。
2.9  地址簿
地址簿用来保存通讯地址,最多可以保存400条记录(H.323、SIP协议各200条)。用户可以在地址簿中进行地址记录的添加、查询、编辑、删除、清空等操作,也可以通过地址簿向远端发起呼叫。
2.9.1  进入地址簿界面
从主菜单界面进入[地址簿]界面,如图2-20所示。
图2-20 地址簿界面
2.9.2  查询记录
(1)        进入[地址簿]界面;
(2)        选择<查询>按钮,然后按遥控器键,进入查询界面;
(3)        在“查询”文本框输入要查找地址记录对应的姓名,选择<查询>按钮,然后按遥控器键,稍后系统即返回查询结果;
(4)        选择某记录后按遥控器键,可查看记录详情。
&  说明:
l      对查询结果,用户可进行呼叫、编辑或删除等操作。
l      用户也可在地址簿界面使用遥控器、和键查询地址簿记录。
2.9.3  发起呼叫
通过地址簿进行呼叫的操作步骤如下:
(1)        进入地址簿界面;
(2)        找到并选择需要呼叫的地址记录;
(3)        选择界面上的<呼叫>按钮;
(4)        按遥控器键发起呼叫。
2.9.4  添加记录
向地址簿中添加新记录的操作步骤如下:
(1)        进入地址簿界面;
(2)        选择界面上的<添加>按钮,按遥控器键,进入[地址簿添加]界面;
(3)        参考表2-11的说明,输入远端会场的相关信息;
(4)        选择界面上的<保存>按钮,并按遥控器键。
表2-11 地址簿添加参数介绍
参数名称
参数含义
姓名
远端会场的名称
姓名可以是汉字、字母、数字、空格或符号等组成(但不能以空格开头),姓名最大长度为22个字符(字母、数字、空格或符号)或11个汉字,姓名不能为空
IP地址
远端会场的IP地址
注册号码
远端会场在服务器上注册的号码
可由数字或“#”组成,但不能以“#”开头
注册ID
远端会场在服务器上注册的ID
注册ID由大小写字母、数字组成(必须包含字母),最大长度为22个字符。IP地址、注册号码、注册ID三项参数不能全为空
2.9.5  编辑记录
MG6050(S)/MG6060可以对地址簿中的记录进行编辑,操作步骤如下:
(1)        进入地址簿界面;
(2)        选择需要编辑的记录;
(3)        选择<编辑>按钮,然后按遥控器键,进入[地址簿-编辑]页面编辑该地址记录的相关信息;
2.9.6  删除记录
用户可以将不需要的地址记录从地址簿中删除,操作步骤如下:
(1)        进入地址簿界面;
(2)        选择需要删除的地址记录;
(3)        选择<删除>按钮,并按遥控器键;
(4)        确认系统弹出的对话框后,即删除选择的地址记录。
2.9.7  清空地址簿记录
  注意:
该操作将把地址簿中的所有地址记录清除,请小心操作!建议用户进行该操作前先备份地址簿(请参考本手册附录A中通过Web对地址簿进行备份的相关操作说明)。
(1)        进入地址簿界面;
(2)        选择<清空>按钮,并按遥控器键;
(3)        确认系统弹出的对话框后,即清空地址簿中的所有地址记录。
2.10  呼叫记录
用户从呼叫记录能查到历史呼叫信息,包括未接呼叫记录、已接呼叫记录和呼出记录。用户也可以通过呼叫记录呼叫对方。
2.10.1  进入呼叫记录界面
从主菜单界面,进入[呼叫记录]操作界面,如图2-21所示。
图2-21 呼叫记录
&  说明:
l      MG6050(S)/MG6060使用H.323作为通信协议时,最大可保存未接、已接和呼出记录各40条;
l      MG6050(S)/MG6060使用SIP作为通信协议时,最大可保存未接、已接和呼出记录各40条。
下面以未接记录为例,介绍如何查找/查看、回拨/重呼记录,保存记录中的通信地址以及删除和清空记录。
2.10.2  查找/查看记录
(1)        从[呼叫记录]界面进入[未接]界面;
(2)        使用遥控器、和键查找未接记录;
(3)        选择要查看的未接记录;
(4)        按遥控器键,即可查看记录详情。
2.10.3  回拨
(2)        找到并选择要回拨的未接记录;
(3)        选择<回拨>按钮,并按遥控器键。
&  说明:
从未接或已接记录呼叫对方为“回拨”;从呼出记录呼叫对方为“重呼”。
2.10.4  保存
(2)        找到并选择要保存通信地址的未接记录;
(3)        选择<保存>按钮,并按遥控器“确认”键进入[呼叫记录-保存]界面;
(4)        输入姓名;
(5)        选择<保存>按钮,然后按遥控器键。
2.10.5  删除
(2)        找到并选择要删除的未接记录;
(4)        确认弹出的对话框后,系统即删除该记录。
2.10.6  清空
该操作将删除所有的未接呼叫记录,请小心使用!
(3)        确认弹出的对话框后,系统即清空所有未接记录。
第3章  系统设置
3.1  进入设置界面
未设置终端管理员密码时,可直接从主菜单界面进入[系统设置]界面。
若已设置终端管理员密码,必须输入密码后才能进入[系统设置]界面,操作步骤如下:
(1)        在主菜单界面选择[系统设置]菜单,按遥控器键;
(2)        系统出现如图3-1所示界面,提示用户输入终端管理员密码;
图3-1 输入密码
(3)        在“请输入密码”文本框内输入终端管理员密码,选择<确定>按钮,按遥控器键后进入系统设置界面。
图3-2 系统设置
&  说明:
用户可更改终端管理员密码,具体操作请参见“3.3.1  终端管理员密码设置”。
3.2  协议设置
3.2.1  选择协议类型
MG6050(S)/MG6060支持H.323和SIP两种通信协议,用户可根据实际情况选择使用其中一种协议。在同一会议中,所有会议终端使用同一种协议。
选择协议类型操作步骤如下:
(1)        进入[系统设置]→[协议设置]界面,如图3-3所示;
图3-3 协议设置
(2)        选择一种协议(“H.323”或“SIP”)作为通信协议;
(3)        设置完毕后,保存设置。
&  说明:
如果终端要向服务器注册,需要进一步进行H.323或SIP设置。
3.2.2  H.323设置
使用H.323作为通信协议的终端,用这里设置的信息向服务器注册。
(1)        进入[系统设置]→[协议设置]界面;
(2)        从[协议设置]界面进入[H.323设置]界面;
(3)        参考表3-1进行参数设置;
(4)        设置完毕后,保存设置。
表3-1 H.323设置参数介绍
参数名称
参数含义
服务器地址
网守的IP地址
注册号码
MG6050(S)/MG6060向网守注册的号码
注册号码可使用阿拉伯数字和“#”键(首字符不可为“#”键),长度为1~22个字符。会议终端向网守注册时,必须设置注册号码,注册ID为可选配置
密码
MG6050(S)/MG6060向网守注册时的鉴权密码
如果网守配置为密码鉴权模式,那么终端在向网守注册时,需要提供正确的密码,才能注册到网守上
使用注册ID
终端是否使用注册ID向网守注册
缺省情况下,不使用注册ID向网守注册
注册ID
MG6050(S)/MG6060向网守注册的ID
注册ID可由大小写英文字母、阿拉伯数字组成,但必须包含字母,长度为1~22个字符
3.2.3  SIP设置
使用SIP作为通信协议的终端,用这里设置的信息向服务器注册。
(2)        从[协议设置]界面进入[SIP设置]界面;
(3)        参考表3-2进行参数设置;
(4)        设置完毕后,保存设置。
表3-2 SIP设置参数介绍
参数名称
参数含义
服务器地址
SIP服务器的IP地址
注册号码
MG6050(S)/MG6060向SIP服务器注册的号码
注册号码使用阿拉伯数字,长度为1~22个字符。当会议终端在SIP服务器上注册时,必须设置注册ID和注册号码
密码
MG6050(S)/MG6060向SIP服务器注册时使用的密码
若注册服务器配置为密码鉴权模式,则会议终端在向服务器注册时,需要提供正确的密码才能注册
注册ID
MG6050(S)/MG6060向SIP服务器注册的ID
SIP注册ID的输入格式与服务器有关
3.2.4  注册服务器
根据选择的通信协议(“H.323”或“SIP”),注册到相应的服务器。
(2)        勾选“使用服务器”;
(3)        保存设置。
保存设置后,终端自动向服务器注册,稍后即返回注册成功或失败信息。
&  说明:
如果注册失败,建议检查H.323设置或SIP设置是否正确。
3.3  访问设置
访问设置用于设置终端管理员密码或Web管理员密码。
终端管理员具有系统操作的所有权限,而Web管理员只具有部分系统操作权限(具体请参见附录A的说明)。
进入[系统设置]→[访问设置]界面,如图3-4所示。
图3-4 访问设置
3.3.1  终端管理员密码设置
设置终端管理员密码后,用户必须输入密码才可进入[系统设置]界面。操作步骤如下:
(1)        从[访问设置]界面进入[终端管理员密码]界面;
(2)        勾选“启用密码”;
(3)        在“配置密码”文本框中输入密码;
(4)        在“确认密码”文本框中再次输入密码进行确认;
(5)        设置完毕后,保存设置。
3.3.2  Web管理员密码设置
设置Web管理员密码后,用户必须输入密码才可登录MG6050(S)/MG6060的Web配置界面。操作步骤如下:
(1)        从[访问设置]界面进入[Web管理员密码]界面;
(2)        在“Web管理员密码”文本框中输入密码;
(3)        在“确认密码”文本框中再次输入密码进行确认;
(4)        设置完毕后,保存设置。
  注意:
l      请用户妥善保管密码;
l      若用户忘记Web管理员密码,可通过进入[系统设置]→[访问设置]→[Web管理员密码]界面,重新设置Web管理员密码;
l      若用户忘记终端管理员密码,请与当地经销商联系。
3.4  网络设置
进入[系统设置]→[网络设置]界面,如图3-5所示。
图3-5 网络设置
3.4.1  连接设置
连接设置用于设置系统的网络连接参数。用户根据MG6050(S)/MG6060采用的网络连接方式,对连接参数进行相应设置。
MG6050(S)/MG6060支持3种网络连接方式:固定IP、PPPoE拨号和自动获取IP,用户可根据实际的网络连接方式选择其中的一种。
(1)        从[网络设置]界面进入[连接设置]界面;
(2)        选择网络连接方式并进行参数设置,参数介绍请参见表3-3;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-3 连接设置参数介绍
连接方式
参数名称
参数含义
固定IP
IP地址
指定MG6050(S)/MG6060的静态IP地址
不能与网络中其它设备的IP地址有冲突
子网掩码
指定MG6050(S)/MG6060 IP地址的子网掩码
网关地址
指定网关的IP地址
PPPoE拨号
拨号帐户
MG6050(S)/MG6060的拨号帐户名称
拨号密码
MG6050(S)/MG6060的拨号密码
自动获取IP
MG6050(S)/MG6060将自动从DHCP服务器获得IP地址、子网掩码以及网关地址
3.4.2  NAT设置
MG6050(S)/MG6060支持NAT(Network Address Translation,网络地址转换)功能,可在无需对现有网络进行改造的前提下,解决跨公私网召开视频会议面临的NAT穿越问题。
在NAT网络环境中,LAN(Local Area Network,局域网)内部的设备彼此之间使用内网IP地址进行通信;而与公网上的其它设备进行通信时,需要通过NAT设备进行网络地址转换后进行通信。
图3-6 NAT典型应用示意图
  注意:
使用PPPoE连接方式时,MG6050(S)/MG6060不支持NAT功能。
1. 启用动态NAT
如果某私网内只有一台会议终端,要参加外网召集的会议,这种情况下,一般在该会议终端上启用动态NAT,即可正常参与外网召集的会议。
启用动态NAT的步骤如下:
(1)        从[网络设置]界面进入[NAT设置]界面;
(2)        勾选“动态NAT”;
(3)        保存设置。
2. 启用/设置静态NAT
如果某私网内有多台会议终端,要参加外网召集的会议,这种情况下,需要在各会议终端启用/设置静态NAT,指定NAT地址、通信端口号。
启用静态NAT的步骤如下:
(2)        勾选“静态NAT”;
(3)        进行NAT基本参数设置,参数介绍请参见表3-4;
(4)        设置完毕后,保存设置。
表3-4 NAT基本设置参数介绍
参数名称
参数含义
NAT地址
NAT转换后的公网IP地址
NAT网关
NAT设备的内网网口IP地址
若内网同时有多台MG6050(S)/MG6060要启用NAT功能,而且可用的公网地址有限,可通过指定各会议终端使用的通信端口号来区分各会议终端。
从[NAT设置]界面进入[NAT端口设置]界面,可参考表3-5设置会议终端使用的通信端口号。
表3-5 端口设置参数介绍
参数名称
参数含义
使用固定端口
选择是否使用指定的端口号进行通信
内网只有单台终端的情况下,一般不用勾选该项;内网有多台终端需要与外网通信时,可用为各终端分别指定一组端口号(各终端对应的端口号不能重复)
呼叫端口(T)
设置会议终端接听呼叫时所使用的TCP端口号
端口取值范围为1024~65535
RAS端口(U)
设置会议终端向网守注册时使用的UDP端口号
端口取值范围为1024~65535
数据端口(U)
设置会议终端用于摄像机控制的UDP端口号
端口取值范围为1024~65535,且必须为偶数
音频端口(U)
设置会议终端用于语音通信的UDP端口号
主流端口(U)
设置会议终端用于主流视频通信的UDP端口号
辅流端口(U)
设置会议终端用于辅流视频通信的UDP端口号
其它端口(T)
设置会议终端作为主叫时,H.225和H.245协议使用的TCP端口号
端口取值范围为1024~65535
&  说明:
l      用户可自定义各端口号,但不能使用网络上已被注册使用的著名端口号(如FTP使用的端口号21)。
l      系统已预置10套不同的默认NAT端口号供用户使用。用户勾选“使用固定端口”后,选择<使用默认端口>按钮,然后每按一次键即可选择一套不同的NAT端口号。
l      在NAPT(Network Address Port Translation,网络地址端口转换)应用中,在NAT设备上为MG6050(S)/MG6060配置入端口号时,呼叫端口必须配置为1720,RAS端口必须配置为1719;否则,公网上的设备呼叫MG6050(S)/MG6060时,会出现无法呼通的现象。
启用NAT后,如果该会议终端还需要与内网其它网段的会议终端通信,则需要进行内网设置,定义在内网可使用内网IP地址与该会议终端通信的网段。
从[NAT设置]界面进入[内网设置]界面,可进行内网参数设置。
表3-6 内网设置参数介绍
参数名称
参数含义
内网网段
在局域网内部可使用内网IP地址通信的网段
子网掩码
内网地址的子网掩码
&  说明:
“内网1”为当前MG6050(S)/MG6060所在网段,用户无权编辑。其它3个内网网段可由用户自定义。
3.4.3  网口设置
通过网口设置可设置本端MG6050(S)/MG6060以太网口的工作模式、速率,以便与对端网络设备的网口工作模式、速率相匹配。
(1)        从[网络设置]界面可进入[网口设置]界面;
(2)        进行网口参数设置,参数介绍参见表3-7;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-7 网口设置参数介绍
参数名称
参数含义
双工模式
支持自协商、半双工、全双工三种模式
缺省为自协商
网口速率
支持自协商、10M、100M三种模式
缺省为自协商
3.4.4  NTP设置
MG6050(S)/MG6060要从NTP服务器上获取准确时间,请进行如下设置。
(1)        从[网络设置]界面可进入[NTP设置]界面;
(2)        在“NTP服务器地址”文本框中,输入终端使用的NTP服务器的IP地址;
(3)        设置完毕后,保存设置。
3.4.5  组播设置
在MCU召集的会议中,MG6050(S)/MG6060支持以组播形式发送会议音视频内容,用户使用组播接收终端即可同时接收会议音视频组播流,在线观看会议实况。MG6050(S)/MG6060的组播功能能有效节省与利用会议带宽,增加与会用户数量。
(1)        从[网络设置]界面进入[组播设置]界面;
图3-7 组播设置
(2)        请参考表3-18表3-8设置组播参数;
(3)        保存设置。
表3-8 组播设置参数介绍
参数名称
参数含义
使用组播功能
勾选,表示启用组播功能;
不勾选,表示不启用组播功能
缺省情况下,不启用组播功能
组播地址
组播数据发送的目的地址
组播端口
组播数据发送的目的端口
组播端口包括3个连续的端口(分别接收音频数据,辅流视频数据和主流视频数据)。这里设置的组播端口实际是3个连续端口中的第一个端口
路由中继配置(TTL)
设置组播报文允许被路由器转发的次数
使用密码认证
勾选,表示用密码对组播接收端进行认证;
不勾选,表示不对组播接收端进行认证
MG6060提供密码认证功能以增强系统的信息安全。只有启用该功能,通过认证的组播终端才可以从MG6050(S)/MG6060上获取组播信息,进行组播接收
认证密码
组播接收端在接收组播流时需要输入的认证密码
3.4.6  纠错设置
系统支持在较差网络条件下对传输的会议音视频数据进行“纠错”处理,保证会议的音视频效果。
要启用纠错功能,请进行如下设置。
(1)        从[网络设置]界面进入[纠错设置]界面;
(2)        选择合适的纠错类型;
(3)        选择匹配的网络类型;
(4)        保存设置。
表3-9 纠错设置参数介绍
参数名称
参数含义
纠错类型
不启用:不启用纠错功能
抗丢包:纠正因网络丢包对通话质量的影响
抗乱序:纠正因网络数据包传输乱序对通话质量的影响
缺省情况下,不启用纠错功能
网络类型
根据实际网络状况,选择合适的网络类型。
网络延时<100ms,对应低网络延时
100ms<网络延时<200ms,对应中网络延时
200ms <网络延时<300ms,对应高网络延时
3.5  QoS设置
QoS设置用于设置音视频报文的优先级和服务类型。
(1)        从[系统设置]界面进入[QoS设置]界面;
(2)        进行QoS参数设置,参数介绍参见表3-10;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-10 QoS设置参数介绍
参数名称
参数含义
优先权
设置终端优先处理的报文类型
缺省情况下,语音报文的优先级最高
服务类型
设置终端处理报文的策略
终端支持的服务类型有:最小时延、最大吞吐量、最高可靠性、最小费用。缺省情况下,服务类型为最小时延
MTU
设置终端允许的最长数据包长度
在一些对最长数据包长度有要求的网络环境下,需要恰当的设置MTU值
3.6  视频设置
MG6050(S)/MG6060支持H.239双流协议,可以同时传送两路视频流。第一路视频流(即主流)传送会场图像,第二路视频流(即辅流)一般传送计算机桌面图像。
双流的视频传输的典型应用如图3-8所示,会场A的会议场景和PPT能够同时被传送到会场B。
图3-8 双流典型应用示意图
从[系统设置]界面进入[视频设置]界面,如图3-9所示。
图3-9 视频设置
3.6.1  主流视频设置
(1)        从[视频设置]界面进入[主流视频设置]界面;
(2)        进行主流视频参数设置,参数介绍参见表3-11;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-11 主流视频设置参数介绍
参数名称
参数含义
自动发送视频
如果启用,建立呼叫时自动向对方发送本端视频
缺省情况下,启用自动发送视频功能
能力优先级
建立呼叫时,优先选择的视频编解码能力
终端支持H.263 CIF、H.263 4CIF、H.264 CIF、H.261 CIF四种视频编解码能力,可根据远端设备所支持的视频编解码能力进行选择。缺省为“自动协商”
视频帧率
设置本端发送视频的最大帧率
终端支持10、15、25帧/秒三种帧率或者自动协商帧率,缺省为自动(即自动协商帧率)
视频参数
设置本端亮度、色度、对比度、饱和度等视频参数
从[主流视频设置]界面进入[视频参数]界面进行参数设置。参数设置效果可以直接从界面左边的图像显示获得。一般情况下,建议使用缺省设置
3.6.2  辅流视频设置
(1)        从[视频设置]界面进入[辅流视频设置]界面;
(2)        进行辅流参数设置,参数介绍请参见表3-12;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-12 辅流设置参数介绍
参数名称
参数含义
双流模式
设置辅流发送或接收的模式
l      “无”表示不启用辅流功能,此时会议终端无法发送或接收辅流;
l      “Presentation”支持发送计算机桌面和活动图像(同一时间,只能有一个终端发送辅流视频);
l      “Live”支持发送活动图像(同一时间,可以多个终端发送辅流视频);
l      “nonH239-Dual”表示采用非标准的H.239双流协议单向发送辅流,支持发送计算机桌面和活动图像,用于和少数采用非标准H.239双流协议的设备互通。
缺省情况下,采用Presentation模式。
说明:
l      如果辅流发送端采用“Presentation”或“Live”模式,则辅流接收端可在“Presentation”或“Live”中任选一种作为辅流模式;
l      如果辅流发送端模式为“nonH239-Dual”,则要求接收端辅流模式也选择“nonH239-Dual”
能力优先级
建立呼叫时优先选择的视频编解码协议
终端支持H.263、H.264视频编解码协议。缺省情况下,能力优先级为自动协商
刷新频率
设置本端VGA辅流输出图像的刷新频率
VGA辅流支持的刷新频率和分辨率有关:
辅流分辨率为1024×768时,支持60、75、85三种刷新频率的设置;
分辨率为1280×1024时,仅支持60Hz刷新频率;
分辨率为800×600时,仅支持85Hz刷新频率。
缺省情况下,辅流刷新频率为75
辅流视频带宽
本端接收和发送辅流的最大带宽
缺省为384kbps。
自动发送辅流
如果启用,终端在呼叫成功后自动向对方发送辅流
仅双流模式为Live时可用
3.6.3  视频输入输出设置
由于MG6050(S)/MG6060有多个视频输入、输出接口,用户需要指定主、辅流的视频输入、输出接口以及本地监控的视频输出接口,以便和实际连接相一致。
(1)        从[视频设置]界面进入[视频输入输出设置]界面;
(2)        设置视频输入输出参数,参数介绍请参见表3-13;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-13 视频输入输出设置参数介绍
参数名称
参数含义
主流输入
选择本端的主流输入源
从MG6050(S)/MG6060连接的摄像机中选择一台作为主流输入源。
l      MG6060缺省的主流输入源为Video In3接口连接的摄像机;
l      MG6050(S)缺省的主流输入源为Video In2接口连接的摄像机。
如果是在通话中,按遥控器键,画面上会出现供选择的主流输入视频源图标,用左右键选择一个并按键即可
辅流输入
选择本端的辅流输入源
从MG6050(S)/MG6060连接的摄像机或XGA In接口连接的视频输入设备中选择一台作为辅流输入源,缺省的辅流输入源为XGA In接口连接的视频输入设备。
如果是在支持辅流的通话中,按两次遥控器键,画面上会出现供选择的辅流输入视频源图标,用左右键选择一个并按键即可
本地监控
选择全屏显示本地主流的输出接口
提供Video Out2、Video Out4输出接口,缺省为Video Out4接口输出。
说明:
仅MG6060提供本地监控视频输出
主流输出
本端主流输出接口,用以输出本端操作界面或远端发送的主流视频
l      MG6060
Video Out1、Video Out3接口同时提供主流视频输出。Video Out1为S-Video视频输出接口;Video Out3为复合视频输出接口。
l      MG6050(S)
提供Video Out1、Video Out2输出接口,缺省为 Video Out2
辅流输出
选择以CIF格式输出辅流的接口(如果以VGA格式输出辅流,缺省只能由XGA Out接口输出)
l      MG6060
提供Video Out2、Video Out4输出接口,缺省为Video Out2接口输出。若辅流输出、本地监控选择同一接口,则启用辅流时该接口输出辅流视频,未启用辅流时该接口输出本地主流视频。
l      MG6050(S)
提供Video Out1、Video Out2输出接口,缺省为Video Out1
3.6.4  摄像机设置
MG6060最多可同时接入四台摄像机,MG6050(S)最多可同时接入两台摄像机。
摄像机设置主要用于定义MG6050(S)/MG6060各视频输入接口所连接摄像机的名称、型号、转动速度和摄像机控制串口。
(1)        从[视频设置]界面进入[摄像机设置]界面;
(2)        进行摄像机参数设置,参数介绍请参见表3-14;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-14 摄像机设置参数介绍
参数名称
参数含义
摄像机名称
定义摄像机名称
可输入数字、英文字母、中文、空格或部分特殊字符(#、@、$、%、&、*、+、-、|、.),长度为1~22个字符。
说明:
摄像机名称不能以空格开头
摄像机型号
选择摄像机型号
MG6050(S)/MG6060目前支持SONY_D70和SONY_D100两种型号的摄像机,缺省型号为SONY_D70
转动速率
选择摄像机的转动速度
有慢、中、快三种选择。缺省转动速率为中
串口选择
选择MG6050(S)/MG6060后面板连接摄像机控制电缆的串口
MG6050(S)/MG6060后面板有两个摄像机控制串口,串口1对应CamCtrl1接口,串口2对应CamCtrl2接口。
同一时间,只能选择一个摄像机进行控制
3.7  音频设置
音频设置主要用于定义音频输入源、选择是否启用闭音、选择回声抵消模式、调节输入/输出增益、选择能力优先级。
(1)        从[系统设置]界面进入[音频设置]界面,如图3-10所示。
图3-10 音频设置
(2)        进行音频参数设置,参数介绍请参见表3-15。
表3-15 音频设置参数介绍
参数名称
参数含义
音频输入
选择音频输入源
l      MG6060
缺省情况下,音频输入源为MIC1。
l      MG6050(S)
缺省情况下,音频输入源为MIC
回声抵消
启用回声抵消功能可以消除因回音引起的干扰
根据会议环境选择回声抵消模式,一般在较大会议室环境下选择“弱回声”,在会议室较小时选择“强回声”模式,如果会议室没有回声,则选择“不使用”。缺省为“弱回声”模式
输入增益
本端会场音频输入大小
取值范围为1~7,缺省值为3
输出音量
本端会场音频输出大小
取值范围为1~7,缺省值为4
能力优先级
本端音频优先使用的音频编解码协议
MG6050(S)/MG6060支持G.711a、G.711μ、G.722、G.723.1、G.728五种音频编解码协议,其中G.723.1协议支持静音压缩功能,缺省为自动协商
(3)        根据需要进行音频高级设置,高级设置项的介绍请参见表3-16。
表3-16 高级设置
参数名称
参数含义
音频自动增益
勾选后,可保持输入/输出音频的稳定
缺省情况下,勾选此项
RCA回声抵消
勾选后,可消除因RCA接口音频输入回声引起的干扰
缺省情况下,勾选此项
闭音
勾选后,不向远端会场发送声音
缺省情况下,未勾选此项
静音
勾选后,听不到远端会场声音
缺省情况下,未勾选此项
(4)        设置完毕后,保存设置。
3.8  信息设置
信息设置主要用于设置MG6050(S)/MG6060参加会议时的屏幕显示信息。
(1)        从[系统设置]界面进入[信息设置]界面;
(2)        进行参数设置,参数名称及作用请参见表3-17;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表3-17 信息设置参数介绍
参数名称
参数含义
使用LOGO图标
在通话中显示LOGO图标
勾选后,在通话中显示LOGO图标(缺省为H3C,也可通过Web界面导入自定义LOGO图标)。
缺省情况下,未勾选此项,即不使用LOGO图标
系统名称
定义系统(会场)的名称
与Polycom视频设备互通时使用该名称作为会场名称。缺省情况下,系统名称为H3C
会场名称
定义会场的名称
支持会场名称使用中文、大小写英文字母、阿拉伯数字或部分特殊字符(#、@、$、%、&、*、+、-、|、.),长度为0~22个字符。缺省情况下,未定义会场名称
位置
定义会场名称的显示位置
可定义左上、右上、左下、右下任一位置显示会场名称,缺省为左上位置
颜色
定义会场名称的显示颜色
可定义白、黑、红、蓝、绿、黄、灰七种字体颜色,缺省为白色
日期
设置系统当前日期
日期输入格式:“年.月.日”
设置系统当前时间
时间输入格式:“时:分:秒”
3.9  通话中设置
用户在通话过程中可以进行系统允许的配置和操作。
会议终端处于通话状态时,按遥控器键,可进入[通话中菜单]界面,如图3-11所示。
图3-11 通话菜单
表3-18 通话中设置说明
项目
会议控制
请参见“2.6  多点会议控制”
地址簿
请参见“2.9  地址簿”
呼叫记录
请参见“2.10  呼叫记录”
接听设置
请参见“2.4  接听/拒绝呼叫”
系统设置
请参见“第3章  系统设置”
状态信息
请参见“4.1  状态信息查询”
第4章  系统维护
4.1  状态信息查询
MG6050(S)/MG6060提供系统状态信息查询功能。
(1)        从主菜单界面进入[状态信息]界面,如图4-1所示。
图4-1 状态信息
(2)        在图4-1界面选择相应图标并按健,可分别进入界面查询相应信息,详情请参见表4-1。
表4-1 状态信息说明
项目
用户信息
本端用户信息,如是否注册服务器、在线状态、号码、注册ID、未登录原因等
网络信息
会议终端的网络参数信息,如网络连接方式、网口IP地址、NAT地址、MAC地址以及网口工作模式和速率等
设备信息
设备的产品序列号和软硬件版本信息
通话统计
在通话进行中,可按遥控器键进入[通话统计]界面,实时查看通话统计信息,如音/视频协议、丢包数、码率等。
再次按遥控器键或其它任意键,可退出[通话统计]界面
4.2  日志信息设置
(1)        进入[系统设置]→[系统维护]→[日志信息]界面;
(2)        进行日志信息参数设置,参数介绍参见表4-2;
(3)        设置完毕后,保存设置。
表4-2 日志信息参数介绍
参数名称
参数含义
启用日志
选择是否启用日志服务
启用日志并进行正确设置后,从Web界面上的“日志信息”界面就可以看到实时日志信息
日志服务器地址
日志服务器的IP地址
设备会将日志信息发送到设置的日志服务器保存
信息级别
选择日志打印级别
信息级别从低到高依次为“信息”、“调试”、“告警”、“错误”。在此选择某一级别,则系统记录该级别以上的全部日志。缺省情况下,信息级别为“错误”,建议用户一般情况下不要选择“信息”和“调试”级别,以免影响设备性能。
4.3  恢复出厂设置
恢复出厂设置用于恢复系统参数配置为缺省值。
(1)        进入[系统设置]→[系统维护]→[恢复出厂设置]界面;
(2)        选择<确定>按钮,然后按遥控器键。
MG6050(S)/MG6060自动重启后,系统恢复为出厂缺省设置。
4.4  软件升级
4.4.1  升级准备
MG6050(S)/MG6060软件升级通过从Web服务器下载升级文件完成。系统升级前,需要搭建升级环境、安装Web服务器(必须保证安装Web服务的主机与MG6050(S)/MG6060之间路由可达)。如果确认升级准备工作都已经完成,即可进行软件升级。
1. 搭建升级环境
图4-2 升级环境示意图
2. 在计算机上安装Web服务
下面以在Windows XP操作系统下安装IIS为例介绍在计算机上安装Web服务的步骤。
(1)        从<开始>菜单选择“控制面板”,然后在[控制面板]窗口选择“添加/删除程序”;
图4-3 添加/删除程序
(2)        在[添加/删除程序]窗口选择“添加/删除Windows组件”。然后在[Windows组件向导]窗口勾选“Internet信息服务(IIS)”,然后单击<下一步>;
图4-4 选择Internet信息服务(IIS)
(3)        安装程序会进行相应的配置修改。如果Windows XP安装程序不在计算机上,则需要把Windows XP安装光盘放入光驱;
图4-5 配置修改
(4)        配置结束后,单击<完成>;
(5)        在安装Web服务的主目录下添加子目录(图4-6为在主目录wwwroot下面添加子目录d013的示意图),然后把升级文件复制到子目录下。
图4-6 添加版本目录
4.4.2  本地升级
1. 手动升级
(1)        进入[系统设置]→[系统维护]→[升级设置]界面,如图4-7所示;
图4-7 系统升级设置
(2)        在“服务器”文本框中输入升级服务器IP地址;
(3)        在“路径”文本框中输入服务器存放升级文件的子目录;
(4)        以上设置完毕后,选择<升级版本>按钮,然后按遥控器键即可对系统软件进行升级。
2. 自动升级
图4-7所示的系统升级设置界面中,选中“自动升级”对应的复选框,即表示启用自动升级功能。启用自动升级后,MG6050(S)/MG6060每次启动时都会到自动升级路径下载新版本的软件。
&  说明:
启动自动升级时,需要到Web服务器根目录下确认自动升级路径所指示的目录是存在的,并且该目录下有最新版本的软件。
4.4.3  远程升级
MG6050(S)/MG6060支持远程升级方式。在远端MG6050(S)/MG6060处于开启状态且路由可达的情况下,可通过IE浏览器远程登录MG6050(S)/MG6060,具体操作步骤请参见附录A的说明。
&  说明:
l      当MG6050(S)/MG6060处于呼叫状态或通话状态时不能进行系统软件升级。
l      Web服务器必须设置为允许匿名访问,否则系统将无法进行软件升级。
l      请尽量避免软件升级过程中设备断电,否则会造成设备无法正常启动。
4.5  系统测试
系统测试可用于网络测试、发声测试、硬件自检和环回测试。
在主菜单界面按遥控器键,可进入[系统测试]界面,如图4-8所示。
图4-8 系统测试
4.5.1  网络测试
网络测试用于测试本端和远端之间是否路由可达。
(1)        从[系统设置]界面进入[网络测试]界面;
(2)        在“远端IP地址”文本框中输入需要测试的远端设备的IP地址;
(3)        选择<开始测试>按钮,按遥控器键后进行网络测试;
(4)        系统测试完毕后会返回测试结果。
4.5.2  发声测试
发声测试用于测试本端的音频输出是否正常。
(1)        从[系统测试]界面进入[发声测试]界面;
(2)        按遥控器键后进行发声测试;
(3)        按任意键可结束测试。
4.5.3  硬件自检
硬件自检主要对MG6050(S)/MG6060的硬件工作状态进行自检。
(1)        从[系统测试]界面进入[硬件自检]界面;;
(2)        进入界面就会看到自检结果(打勾的自检项表示自检成功)。
4.5.4  环回测试
环回测试主要用于音视频和网络本地环回测试。
(1)        从[系统测试]界面进入[环回测试]界面;
(2)        用户选择要进行环回测试的选项,并按遥控器键开始测试;
(3)        按任意键可结束测试,并查看测试结果(网络本地环回测试时,系统测试完毕后自动返回测试结果)。
第5章  故障排除
5.1  图像问题
在MG6050(S)/MG6060使用过程中,可能会出现各种故障,包括黑屏、花屏、马赛克等现象,解决上述图像问题一般遵循以下原则:
l              首先检查各视频电缆的物理连接是否正确,各外设电源开关是否打开;
l              然后检查视频输出系统是否正常,音视频输出设备通道选择是否错误;
l              检查视频输入设备是否设置错误。
5.1.1  显示屏无图像
1. 现象
未参加会议情况下,本端显示屏上没有活动图像,但是按遥控器按键可以看到操作界面。
2. 分析
在正常情况下,未加入会议时在主菜单界面可以看到本端图像,造成上述现象的原因可能是视频输入设备(如摄像机)电源开关未打开、电缆连接错误或视频输入源设置错误。
3. 解决方法
当使用过程中,遇到上述现象后,请按如下步骤处理:
(1)        首先检查视频输入设备的电源开关是否打开,确保视频输入设备处于正常工作状态;
(2)        然后检查电缆是否连接错误;
(3)        如果显示屏上图像还不正常,检查MG6050(S)/MG6060视频源输入设置是否正确,确保视频源输入设置正确,观察显示屏上图像是否正常。
5.1.2  显示屏黑屏
1. 现象
未加入会议情况下,本端显示屏上没有图像,按遥控器按键仍不能看到操作界面。
2. 分析
在正常情况下,未加入会议时在主菜单界面可以看到本端图像或操作界面,造成上述现象的原因可能是:
l              音视频输出设备的电源开关未打开;
l              视频电缆连接存在松动;
l              MG6050(S)/MG6060视频输出接口连接错误;
l              视频输出设备视频通道选择错误。
3. 解决方法
(1)        首先检查显示屏上图像还不正常,检查音视频输出设备电源是否打开,确认音视频输出设备电源已经打开;
(2)        然后检查从MG6050(S)/MG6060到音视频输出设备的视频电缆连接情况,排除视频电缆连接松动等不正确安装的问题,观察显示屏上图像是否正常;
(3)        检查视频输入通道是否设置正确,确认视频通道输入正确,观察图像是否正常;
(4)        检查MG6050(S)/MG6060主流视频输出电缆接口连接是否正确,确认主流视频输出电缆已连接正确。
5.1.3  图像太亮或太暗
1. 现象
MG6050(S)/MG6060在没有加入会议情况下,图像太亮或太暗。
2. 分析
图像出现太亮或太暗,可能是由于音视频输出设备或者MG6050(S)/MG6060的视频参数调整不适当造成,也有可能是因为摄像头背光引起的。
3. 解决方法
(1)        调整音视频输出设备的视频参数,观察图像效果是否合适;
(2)        将MG6050(S)/MG6060的视频参数(亮度、色度、对比度、饱和度)设置成缺省值,观察图像效果是否合适。视频参数调整请参见“3.6  视频设置”;
(3)        调整摄像头的摆放位置,避免正对强光源。
1. 现象
MG6050(S)/MG6060入会后,本端连接计算机且计算机正常工作,但本端的VGA显示设备不显示本地端计算机桌面图像。
2. 分析
l              VGA显示设备不支持本端输出辅流的分辨率或刷新频率;
l              用作辅流输入的计算机主机设置了MG6050(S)/MG6060不支持的分辨率或刷新频率。
3. 解决方法
l              设置本端辅流输出接口模式为VGA显示设备支持的分辨率和刷新频率;
l              设置用作辅流输入的计算机显示模式为MG6050(S)/MG6060支持的分辨率和刷新频率。
1. 现象
MG6050(S)/MG6060入会后,远端发送计算机桌面,但本端的VGA显示设备不显示远端的计算机桌面。
2. 分析
本端VGA显示设备不显示远端计算机桌面的原因可能是:本端VGA显示设备不支持所接收辅流的分辨率或刷新频率。
3. 解决方法
设置本端辅流输出接口模式为VGA显示设备支持的分辨率和刷新频率。
1. 现象
MG6050(S)/MG6060入会后,对端发送分辨率为800×600的VGA辅流,本端无法接收。
2. 分析
MG6050(S)/MG6060在发送或接收分辨率为800×600的辅流图像时,仅支持85Hz的刷新频率。
3. 解决方法
调整本端显示设备刷新频率为85Hz。
5.2  声音问题
在MG6050(S)/MG6060使用过程中,因误操作而出现各种声音故障,包括没有声音、声音断续、啸叫等现象,解决声音问题的一般原则:
l              首先检查各音频电缆的物理连接是否正确,各外设是否工作正常;
l              然后检查音频输出系统是否正常,音视频输出设备通道是否选择正确;
l              是否存在静音、闭音、音频输入源设置错误等。
5.2.1  显示屏没声音
1. 现象
MG6050(S)/MG6060处于通话状态,但是本端会场和远端会场互相都不能听到对端的声音。
2. 分析
l              音频电缆连接错误;
l              音视频输出设备音量调节到最小以及MG6050(S)/MG6060本身将音量调节到最小;
l              音频源选择错误;
l              MG6050(S)/MG6060进行了静音或闭音操作。
3. 解决方法
(1)        检查音频电缆的物理连接情况,音频电缆接头是否存在松动现象,确保音频电缆的连接没有问题;
(2)        检查本端是否进行了启用静音/闭音操作,确保MG6050(S)/MG6060处于非静音/闭音状态;
(3)        远方会场的音频源选择是否正确,确保远端会场的音频源选择正常,如果是选择麦克风,确保麦克风的电源开关处于接通状态;
(4)        远方会场是否进行了静音/闭音操作,确保远方会场的MG6050(S)/MG6060处于非静音/闭音状态;
(5)        如果是进入多点会议,联系主席会场,取消各种静音和闭音操作。
5.3  呼叫问题
5.3.1  不能通过IP地址进行呼叫
1. 现象
MG6050(S)/MG6060上电启动成功后,不能通过IP地址呼叫其它终端。
2. 分析
出现上述情况,一般有以下原因:
l              由于网络故障原因造成,如网线连接不正确;
l              H323、SIP协议栈选择不匹配;
l              有终端没有注册到服务器;
l              终端注册到不同的服务器。
3. 解决方法
首先检查本端和远端会场是否都是选择相同的协议栈,如果不同,请重新选择协议栈,使本端和远端会场选择相同的协议栈,详情请参见“3.2  协议设置”。如果仍然无法呼叫,请按以下步骤操作:
(1)        使用网络测试功能测试本端和远端之间是否路由可达,测试方法请参见“4.5.1  网络测试”;
(2)        检查本端和远端是否已在服务器上注册,确认服务器是否支持IP地址呼叫,如果不支持,改用注册号码进行呼叫或者不使用服务器注册。
5.3.2  不能通过注册号码呼叫
1. 现象
终端上电启动成功后,本端不能通过注册号码呼叫其它终端或其它终端不能通过注册号码呼叫本端。
2. 分析
出现上述情况,一般是由于终端没有注册到网守造成的。
3. 解决方法
在网守侧检查本终端是否已经成功注册到网守上,如果不能注册上,检查网守地址设置是否正确。正确设置网守地址后保存。
1. 现象
终端上电启动成功后,本端不能通过H.323 ID呼叫其它终端或其它终端不能通过H.323 ID呼叫本端。
2. 分析
出现上述情况,一般是由于终端未在网守上注册。
3. 解决方法
将终端向网守注册。
5.3.4  网守注册不成功
1. 现象
MG6050(S)/MG6060开机启动成功后,注册网守不成功,用户在线状态显示为“离线”。
2. 分析
造成终端不能注册网守的原因可能:
l              网守IP地址错误;
l              注册密码有错误;
l              终端号码重复;
l              未勾选“使用服务器”。
3. 解决方法
使用过程中遇到上述现象,请按如下步骤处理。
(1)        使用网络测试功能测试终端和网守之间是否路由可达,测试方法请参见“4.5.1  网络测试”;
(2)        和网守侧确认,本端MG6050(S)/MG6060的号码和已经注册在网守上其它终端的号码是否重复,如果重复,请修改本端MG6050(S)/MG6060的别名;
(3)        如果网守要求使用密码鉴权,则本端在设置服务器参数时还需要设置网守注册密码,设置网守密码请参见“3.2  协议设置”;
(4)        检查是否勾选“使用服务器”,确保已勾选“使用服务器”,请参见“3.2  协议设置”。
5.4  摄像机问题
1. 现象
使用遥控器控制SONY_D70和SONY_D100摄像机过程中,用手碰一下摄像机镜头后,摄像机STANDBY灯常亮或者闪烁,遥控器对摄像机的控制可能会失灵。
2. 分析
使用摄像机过程中如果用手强制转动SONY_D70和SONY_D100摄像机,可能会导致摄像机出现上述异常情况。
3. 解决办法
按遥控器键,可恢复摄像机至正常工作状态。
请注意正常使用遥控器来控制摄像机,勿用外力强制摄像机转动。
5.5  遥控器故障
1. 现象
用遥控器操作MG6050(S)/MG6060过程中,发现遥控器失灵。
2. 分析
造成遥控器失灵的现象主要有:
l              遥控器电池老化,电量不足;
l              遥控器角度超出了规定的使用范围。
3. 解决方法
l              确认遥控器的电池是否用了较长时间,更换新电池并按遥控器按键,观察能否操作MG6050(S)/MG6060;
l              确认遥控器所在位置是否超出了遥控范围。
