02-系统管理员配置
本章节下载 (2.97 MB)
完成安装服务端程序之后,通过IE登陆http://192.168.0.23:8810/index.htm,其中192.168.0.23地址为服务器的出厂默认IP地址,输入用户名admin,密码(默认为888888),点击“登录”,登录进入企信通配置管理系统。如下图所示:
图2-1 系统管理员登陆图
系统管理员登陆页面还提供用户下载企信通客户端最新版本的功能,点击系统管理员登陆页面中的“立即下载”按钮,出现下载客户端页面,可以下载保存客户端,如下图所示:
图2-2 客户端下载图
系统管理员登陆系统之后,点击“企业管理”打开企业管理导航栏,点击“企业管理”打开企业管理页面。如下图所示:
图2-3 企业管理页面图
点击企业管理页面中“企业注册” 按钮,打开企业注册页面,如下图所示:
图2-4 企业管理页面图
输入企业相关信息,其中企业信息中的服务器配置保持默认选项,输入完成后点击“提交”,企业注册完成,如下图所示:
图2-5 企业注册页面图
用系统管理员登录系统管理平台,点击系统管理平台左边导航栏中的“企业管理”,打开企业管理导航栏,点击系统管理导航栏中的“企业管理”按钮打开企业管理页面。如下图所示:
图2-6 企业管理页面图
通过企业信息操作栏中的企业对应的名称,如“XX科技有限公司”,可以查看企业注册的信息。如下图所示:
图2-7 查看企业信息页面图
用系统管理员登录系统管理平台,点击系统管理平台左边导航栏中的“企业管理”打开企业管理导航栏,点击系统管理导航栏中的“企业管理”按钮打开企业管理页面。如下图所示:
图2-8 企业管理页面图
选择需要修改的企业,然后点击 “编辑”按钮,可以修改企业注册的信息。如下图所示:
图2-9 修改企业信息页面图
修改完成点击企业注册信息修改页面下端“修改”按钮,确认之后完成修改,“返回”按钮取消修改返回企业信息管理页面。
用系统管理员登录系统管理平台,点击系统管理平台左边导航栏中的“企业管理”,打开企业管理导航栏,点击系统管理导航栏中的“企业管理”按钮打开企业管理页面,点击操作栏中“注销”按钮,确认之后选择企业注销。如下图所示:
图2-10 企业管理页面图
企业注销之后点击删除可以删除这个企业。
返回到企业管理页面,在企业操作栏选中需要导入电话号码的企业,然后选择“SIP账号导入”进入SIP帐号导入页面,如下图所示:
图2-11 企业管理页面图
导入页面提供三种方式导入SIP帐号连续帐号段导入,非连续帐号导入,从TXT文件导入,每次导入帐号数需要少于1000个。如下图所示:
图2-12 SIP帐号导入页面图
在连续帐号导入栏输入开始帐号和结束帐号(如:100到200之间的帐号分别输入100,200),在非连续导入栏中输入不连续的帐号(如:101,203,408),TXT文件导入栏通过文本文件导入(一行一个SIP帐号)。点击“导入”按钮导入帐号,“返回”按钮返回企业管理页面。
用系统管理员登录系统管理平台,点击系统管理平台左边导航栏中的“企业管理”,打开企业管理导航栏,选择需要进行电话号码删除的企业。如下图所示:
图2-13 企业管理页面图
点击企业管理页面操作栏中的“SIP帐号管理”按钮,打开SIP帐号管理页面。如下图所示:
图2-14 SIP帐号管理页面
其中SIP帐号字体为红色为正在使用的,SIP帐号字体为黑色的目前未使用,可以对目前没有使用的SIP帐号进行删除操作。需要删除没有使用的SIP帐号,选中帐号左边的单选按钮,点击页面下端的“删除帐号”按钮,确认之后完成SIP帐号删除。如下图所示:
图2-15 选择需要删除SIP帐号页面图
返回系统管理页面,点击企业管理平台左边导航栏中的“企业管理”,打开企业管理导航栏,点击企业管理导航栏中的“消息广播”按钮打开企业消息发送页面。如下图所示:
图2-16 系统消息管理页面
点击“单个企业发送消息”按钮,打开给单个企业发送消息页面,选择要发送的企业在企业消息管理页操作栏中点击“发送消息”按钮,打开填写消息内容页面。如下图所示:
图2-17 系统消息选择企业页面图
在填写消息内容页面,输入需要发送的消息。点击“发送”按钮完成发送消息到该公司客户端,“返回”按钮取消发送并返回上一页。如图1-20:
图2-18 消息广播填写页面图
用系统管理员登录系统管理平台,点击企业管理平台左边导航栏中的“企业管理”,打开企业管理导航栏,点击企业管理导航栏中的“消息广播”按钮打开企业消息发送页面。如下图所示:
图2-19 系统消息管理页面
点击“给所有企业发送消息”按钮,打开给所有企业发送消息页面,填写消息内容页面,填写完成之后点击“发送”按钮发送所填写消息,“返回”按钮取消发送,返回上一页。如下图所示:
图2-20 消息广播填写页面图
用系统管理员登录系统管理平台,点击企业管理平台左边导航栏中的“企业管理”,打开企业管理导航栏,点击企业管理导航栏中的“企业服务器管理”按钮打开企业服务器管理页面。如下图所示:
图2-21 企业服务器管理页面
点击“企业服务器配置”按钮,打开企业服务器配置页面,如果需要修改不同企业使用不同的服务器,可以在次页面中进行选择。如下图所示:
图2-22 企业服务器配置修改页面图
用系统管理员登录系统管理平台,点击系统管理平台左边导航栏中的“企业管理统计”,打开企业管理统计导航栏,点击企业管理统计导航栏中的“企业统计”按钮打开企业统计页面。如下图所示:
图2-23 企业规模统计页面图
此页面提供按企业注册时间,企业所在不同城市和企业不同行业精心统计企业相关信息统计的功能,选中企业规模统计页面中企业注册时间统计右边的单选按钮,通过点击开始时间和结束时间右边的输入框在弹出的时间选择页面中双击需要选择的时间选中开始时间和结束时间,同时可以选择城市和行业,选择完成之后点击“统计”按钮完成统计信息查询。如下图所示:
图2-24 企业规模统计结果页面图
用系统管理员登录系统管理平台,点击系统管理平台左边导航栏中的“企业管理统计”,打开企业管理统计导航栏,点击企业管理统计导航栏中的“用户统计”按钮打开企业统计页面。如下图所示:
图2-25 用户统计页面图
用户统计页面提供按省份或者按行业统计用户数量的功能,选中用户统计页面中按省份统计或者按行业统计右边的单选按钮,点击“统计”按钮完成用户统计信息的查询。
服务安程序安装完成之后,不需要对系统配置部部分进行的修改,删除,增加操作。如果需要进行修改,可以在厂家技术指导下进行。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的系统配置打开系统配置导航栏,点击“服务器管理”按钮可以对不同系统使用的不同应用服务器的信息进行修改删除,主要对服务器对应的IP和端口进行修改。如下图所示:
图2-26 查看服务器页面图
点击服务器管理页面中操作栏的“修改”按钮,可以修改服务器信息。如下图所示:
图2-27 服务器修改页面图
完成对服务器信息修改之后点击“确定”按钮,确认之后完成修改。
点击服务器管理页面中操作栏的“删除”按钮,确认之后,可以删除服务器信息。该功能只对当前不工作的设备有效;对于正处于工作状态的服务器,“删除”按钮无法使用,若确实需要删除,则需先停止该服务器设备的工作状态,再使用“删除”按钮进行服务器删除。
点击服务器管理页面中操作栏下端的“增加服务器”按钮可以增加应用服务器。如下图所示:
图2-28 增加服务器页面图
在系统配置页面点击左边导航栏中的会议服务器配置可以对系统的数据会议服务器的配置信息进行修改或者删除,如下图所示:
图2-29 会议服务器配置页面图
对配置信息进行修改完成后点击页面下端提交完成都服务器配置信息的修改,在下一次启动IM服务段程序时生效。
服务端程序在安装完成之后不需要对其配置进行修改。如果修改部署服务端程序的服务器IP地址之后,需要通过系统管理平台修改服务端程序配置中的IP地址为新的IP地址,修改完成之后必须重新启动服务器或者重新启动服务端程序。修改服务端程序配置中的IP地址以外的信息,需要在厂家技术指导下进行。
企信通服务程序,软交换和客户端协议,端口关系结构如下:
图2-30 连线:数据交互 箭头:数据流方向 箭头标注:协议 数字:端口
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统配置”打开系统配置导航栏,点击“AS配置”按钮可以对AS应用服务程序的配置进行修改。如下图所示:
图2-31 修改AS服务器配置页面图
修改完AS服务器配置页面中的MainTain配置, 服务器配置,系统文件配置中的IP地址,端口,以及数据库信息,流程配置信息之后点击“提交”按钮确认之后完成对AS服务程序的配置的修改。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统配置”打开系统配置导航栏,点击“PS配置”按钮可以对PS应用服务程序进行修改配置。如下图所示:
图2-32 修改PS服务器配置页面图
修改完PS服务器配置页面中的Command配置, Presence服务器, XCAP服务器配置,短消息服务器和数据库配置中的IP地址,端口,以及数据库信息之后点击“提交”按钮确认之后完成对PS服务程序的配置的修改。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统配置”打开系统配置导航栏,点击“PSWG配置”按钮可以对PSWG应用服务程序进行修改配置。如下图所示:
图2-33 修改PSGW配置页面图
修改完PSGW服务器配置页面中的Command配置,HTTP服务器和数据库配置中的IP地址,端口,以及数据库信息之后点击“提交”按钮确认之后完成对PSWG服务器程序的配置的修改。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统配置”打开系统配置导航栏,点击“MSRP配置”按钮可以对MSRP应用服务程序进行修改配置。如下图所示:
图2-34 修改MSRP服务器配置页面图
修改完MSRP服务器配置页面中的HTTP服务器配置中的IP地址和端口之后点击“提交”按钮确认之后完成对MSRP服务器程序的配置的修改。
系统管理提供系统管理员对IM授权序列号进行查看更新备份,对客户端版本进行管理,对后台数据库进行备份恢复等功能
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“终端版本管理”按钮可以对客户端程序进行更新,更新之后用户登录时如果有比登陆版本更新的程序,会提示用户是否升级。如下图所示:
图2-35 终端版本管理页面
其中页面中的修改,删除分别用户删除或者修改特别的版本,如果需要下载特定版本,点击页面中的EDC客户端栏中的程序名字即可。
如果需要上传新版本的终端程序,点击按钮“添加版本”,出现添加版本页面,如下图所示:
图2-36 终端版本添加页面
输入版本号,通过浏览方式选中需要上传的文件之后,点击下端提交,会自动上传客户端到服务器,以便用户升级。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“数据库备份”按钮可以对通过操作对后台服务器数据库进行备份并保存到本地。如下图所示:
图2-37 数据库备份页面
IM程序自动会每周对数据库进行一次备份,如果需要手工备份,请点击页面中的“手工备份数据库”按钮,在确认后开始备份,备份之后会提示让用户保存在本地机器,也便恢复。
备份完成后,也可以对所做的备份进行下载或者直接运用于恢复。如下图所示:
图2-38 数据库下载页面
需要下载点击页面中的“下载”按钮,如果需要恢复点击页面中的恢复按钮,程序会自动把数据恢复到所需备份时刻。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“数据库恢复”按钮可以对从本地上传恢复文件并恢复服务器数据到特定数据状态。如下图所示:
图2-39 数据库恢复页面
通过浏览方式选中需要服务的文件之后,点击“恢复”按钮,确认之后程序会自动恢复数据。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“授权许可管理”按钮可以对授权许可进行更新。如下图所示:
图2-40 授权许可管理页面图
输入授权序列号之后,点击提交完成更新,如果需要备份授权许可,可以点击“下载当前License文件”,下载保存license文件。
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“授权许可信息”按钮可以查看当前授权许可信息。如下图所示:
图2-41 授权许可查看页面图
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统管理导航栏,点击“系统服务器更新”按钮进入系统服务器更新页面。在系统服务器更新页面,用户可用上传最新的程序安装包,然后通过此页面上传到服务器,完成服务端程序的升级更新。如下图所示:
图2-42 系统服务器更新页面图
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统管理导航栏,点击“系统IP更新”按钮进入系统IP更新页面。在系统IP更新页面,用户可以输入需要修改的服务器的IP地址,点击“更新”按钮,完成服务器更新。如下图所示:
图2-43 系统IP更新页面图
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“会议授权许可管理”按钮可以对会议授权许可进行更新。如下图所示:
图2-44 会议授权许可管理页面图
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“会议授权许可信息”按钮可以查看当前会议授权许可信息。如下图所示:
图2-45 会议授权许可查看页面图
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台左边导航栏中的“系统管理”打开系统配置导航栏,点击“系统样式设置”按钮可以对需用样式进行修改设置,可以设置产品名称、客户端显示图片、网站登录页面图片、TOP页LOGO图片、内容页图片等信息。如下图所示:
图2-46 系统样式设置页面图
图2-47 系统样式设置页面图
在上传保存所需要设置的图片之后,系统对于色样式会进行改变。
域管理可以对企业用户角色和用户的权限进行管理。点击系统管理平台左边导航栏中的“权限管理”打开权限管理导航栏,点击“域管理”按钮进入域管理页面。如下图所示:
图2-48 域管理页面图
通过此页面中右边的“角色管理”和“用户管理”按钮可以对相关企业的角色和用户权限进行查看和修改。
在域管理页面点击“域管理”然后在右侧的页面中点击“用户管理”可添加用户群管理员的权限。操作步骤如下图所示:
图2-49 域管理页面图
点击“用户管理”后会出现下面的界面,再点击“添加用户”按钮如图:
图2-50 域管理页面图
点击添加用户后会出现如下界面,首先选择前台绑定用户,然后点击“人像图标”选择要添加的人员,操作如下:
图2-51 添加群管理员页面图
当点击“人像图标”后会打开一个新的对话框然后根据分类选择要添加的人员姓名选中后点击“选择确认”按钮后提交即可。操作如下:
图2-52 选择群管理员页面图
当选择完用户后将“群组管理员”选项勾上,然后点击“添加”按钮来完成添加管理员用户权限的操作。如图:
图2-53 添加群管理员页面图
角色管理可以按照用户的不同权限需求创建和修改不同权限的角色。点击系统管理平台左边导航栏中的“权限管理”打开权限管理导航栏,点击“角色管理”按钮进入角色管理页面。如下图所示:
图2-54 角色管理页面
默认系统有两个角色,一个为企业管理员一个为系统管理员,分别完成企业管理和系统管理的功能。通过此页面右边的“浏览用户”和“修改”按钮可以查看使用此角色的用户和修改此角色的权限。如下图所示:
图2-55 角色管理页面
图2-56 角色修改页面页面
需要为角色增加和删除一权限,只需要选定或者取消选中权限名称左边的复选框然后点击页面下面的“修改”按钮即可。
用户管理可以修改系统管理员admin的密码。用系统管理员登录系统管理平台,点击系统管理平台左边导航栏中的“权限管理”打开权限管理导航栏,点击“用户管理”按钮进入用户管理页面。如下图所示:
图2-57 用户管理页面
点击右边的“修改”按钮,填写旧密码和新密码后,点击“确定”按钮完成密码修改“重置”按钮重新输入密码。如下图所示:
图2-58 用户密码修改页面
系统管理员登录系统管理平台之后,点击系统管理平台右上中的“退出”按钮,可以退出系统管理平台。如下图所示:
图2-59 退出系统管理平台页面图
