33-Track操作
本章节下载 (183.38 KB)
& 说明:
本章所指的交换机代表了一般意义下的交换设备,以及配置了交换功能的无线控制器设备。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
图1-1 联动功能实现示意图
Track的用途是实现联动功能。
联动功能由应用模块、Track模块和监测模块三部分组成。联动功能是指通过建立联动项,实现不同模块之间的联动,即由监测模块通过Track模块触发应用模块执行某种操作。监测模块负责对链路状态、网络性能等进行探测,并通过Track模块将探测结果通知给应用模块。应用模块感知到网络状态的变化后,及时进行相应的处理,从而避免通信的中断或服务质量的降低。
Track模块位于应用模块和监测模块之间,主要功能是屏蔽不同监测模块的差异,为应用模块提供统一的接口。
用户通过配置,建立Track模块和监测模块之间的联动关系。监测模块负责对链路状态等进行探测,并将探测结果通知给Track模块,以便及时改变Track项的状态:
l 如果探测成功,则对应Track项的状态为Positive;
l 如果探测失败,则对应Track项的状态为Negative。
目前,监测模块仅包括NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)。NQA的详细介绍,请参见“NQA配置”。
用户通过配置,建立Track模块和应用模块之间的联动关系。Track项的状态发生变化后,Track模块将通知应用模块进行相应的处理。
目前,可以与Track模块实现联动功能的应用模块只有静态路由。
为了实现联动功能,需要在Track与监测模块、Track与应用模块之间建立联动关系。
表1-1 Track配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置Track与监测模块联动 |
配置Track与NQA联动 |
必选 |
配置Track与应用模块联动 |
配置Track与静态路由联动 |
必选 |
通过该配置可以在Track模块和NQA之间建立联动关系。由NQA对链路状态等进行探测,并将探测结果通知给Track模块。
表1-2 配置Track与NQA联动
进入系统视图 |
system-view |
创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项 |
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-num |
必选 缺省情况下,没有创建Track项 |
& 说明:
配置Track项时,引用的NQA测试组和联动项可以不存在,此时该Track项的状态为Invalid。
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由有效性的实时判断。
如果在配置静态路由时只指定了下一跳而没有指定出接口,可以通过将静态路由与Track项关联,根据Track项的状态来判断静态路由的有效性:
l 当Track项状态为Positive时,静态路由的下一跳可达,配置的静态路由将生效;
l 当Track项状态为Negative时,静态路由的下一跳不可达,配置的静态路由无效。
表1-3 配置Track与静态路由联动
进入系统视图 |
system-view |
配置通过Track与静态路由联动,检测静态路由下一跳是否可达 |
ip route-static dest-address { mask | mask-length } next-hop-address track track-entry-number [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
必选 缺省情况下,没有配置Track与静态路由联动 |
& 说明:
l 配置静态路由与Track联动时,该条静态路由可以是已经创建的,也可以是未创建的。对于已经创建的静态路由,只是将静态路由与Track项关联;对于未创建的静态路由,首先要生成该静态路由,然后将其与Track项关联。
l 静态路由关联的Track项可以是未创建的Track项。通过track命令创建Track项后,联动功能开始生效。
l 需要注意在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由真正的下一跳,而不是配置的下一跳。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
l 静态路由配置的详细介绍,请参见“IPv4路由配置中的静态路由部分”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Track的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 Track显示和维护
显示Track项的信息 |
display track { track-entry-number | all } |
l AC A到达Switch的静态路由下一跳为AC B。
l 在AC A上通过静态路由、Track与NQA联动,对到达Switch的静态路由有效性进行实时判断。
图1-2 静态路由、Track与NQA联动配置组网图
(1) 按照图1-2配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 在AC A上配置静态路由,并与Track项关联
# 配置到达Switch的静态路由下一跳地址为10.2.1.1,并配置静态路由与Track项1关联。
<ACA> system-view
[ACA] ip route-static 10.1.1.2 24 10.2.1.1 track 1
(3) 在AC A上配置NQA测试组
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[ACA] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[ACA-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置目的地址为10.2.1.1。
[ACA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.1
# 测试频率为100ms。
[ACA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[ACA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[ACA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[ACA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
(4) 在AC A上配置Track项
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[ACA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(5) 验证配置结果
# 显示AC A上Track项的信息。
[ACA] display track all
Track ID: 1
Status: Positive
Reference object:
NQA entry: admin test
Reaction: 1
# 显示Switch A的路由表。
Routing Tables: Public
Destinations : 5 Routes : 5
10.1.1.0/24 Static 60 0 10.2.1.1 Vlan3
10.2.1.0/24 Direct 0 0 10.2.1.2 Vlan3
10.2.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
以上显示信息表示,NQA测试的结果为下一跳地址10.2.1.1可达(Track项状态为Positive),配置的静态路由生效。
# 在AC B上删除VLAN接口3的IP地址。
<ACB> system-view
[ACB] interface vlan-interface 3
[ACB-Vlan-interface3] undo ip address
# 显示AC A上Track项的信息。
Track ID: 1
Status: Negative
Reference object:
Reaction: 1
# 显示AC A的路由表。
[ACA] display ip routing-table
Destinations : 4 Routes : 4
以上显示信息表示,NQA测试的结果为下一跳地址10.2.1.1不可达(Track项状态为Negative),配置的静态路由无效。
