08-端口安全操作
本章节下载 (322.4 KB)
& 说明:
本章所指的交换机代表了一般意义下的交换设备,以及配置了交换功能的无线控制器设备。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
端口安全是一种基于MAC地址对网络接入进行控制的安全机制,是对已有的802.1x认证和MAC地址认证的扩充。这种机制通过检测数据帧中的源MAC地址来控制非授权设备对网络的访问,通过检测数据帧中的目的MAC地址来控制对非授权设备的访问。
端口安全的主要功能是通过定义各种端口安全模式,让设备学习到合法的源MAC地址,以达到相应的网络管理效果。启动了端口安全功能之后,当发现非法报文时,系统将触发相应特性,并按照预先指定的方式进行处理,既方便用户的管理又提高了系统的安全性。
非法报文包括:
l 禁止MAC地址学习时,收到的源MAC地址为未知MAC的报文;
l 端口学习到的MAC地址达到端口所允许的最大MAC地址数后,收到的源MAC地址为未知MAC的报文;
l 未通过认证的用户发送的报文。
NeedToKnow特性通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址,保证数据帧只能被发送到已经通过认证的设备上,从而防止非法设备窃听网络数据。
入侵检测特性指通过检测从端口收到的数据帧的源MAC地址,对接收非法报文的端口采取相应的安全策略,包括端口被暂时断开连接、永久断开连接或MAC地址被过滤(默认3分钟,不可配),以保证端口的安全性。
Trap特性是指当端口有特定的数据包(由非法入侵,用户上下线等原因引起)传送时,设备将会发送Trap信息,便于网络管理员对这些特殊的行为进行监控。
对于端口安全模式的具体描述,请参见表1-1。
安全模式类型 |
特性说明 |
noRestrictions |
表示端口的安全功能关闭,端口处于无限制状态 |
此时NeedToKnow特性和入侵检测特性无效 |
autoLearn |
此模式下,端口学习到的MAC地址被保存在安全MAC地址表项中; 当端口下的安全MAC地址数超过端口允许学习的最大安全MAC地址数后,端口模式会自动转变为secure模式。之后,该端口不会再添加新的安全MAC,只有源MAC地址为安全MAC地址、已配置的静态MAC地址的报文,才能通过该端口 |
在这两种模式下,当设备发现非法报文后,将触发NeedToKnow特性和入侵检测特性 |
secure |
禁止端口学习MAC地址,只有源MAC地址为端口上的安全MAC地址、已配置的静态MAC地址的报文,才能通过该端口 |
userLogin |
对接入用户采用基于端口的802.1x认证 |
此模式下NeedToKnow特性和入侵检测特性不会被触发 |
userLoginSecure |
端口必须通过802.1x认证才能开启,且只允许认证成功的用户报文通过; 此模式下,端口最多只允许一个802.1x认证用户接入 |
在左侧列出的模式下,当设备发现非法报文后,将触发NeedToKnow特性和入侵检测特性 |
userLoginWithOUI |
与userLoginSecure模式类似,端口最多只允许一个802.1x认证用户接入; 除此之外,端口还允许一个指定OUI的源MAC地址的报文认证通过 |
macAddressWithRadius |
对接入用户采用MAC地址认证 |
macAddressOrUserLoginSecure |
端口同时处于userLoginSecure模式和macAddressWithRadius模式,但802.1x认证优先级大于MAC地址认证; 对于非802.1x报文直接进行MAC地址认证。对于802.1x报文先进行802.1x认证,如果802.1x认证失败再进行MAC地址认证 |
macAddressElseUserLoginSecure |
端口同时处于macAddressWithRadius模式和userLoginSecure模式,但MAC地址认证优先级大于802.1x认证; 对于非802.1x报文直接进行MAC地址认证。对于802.1x报文先进行MAC地址认证,如果MAC地址认证失败再进行802.1x认证 |
userLoginSecureExt |
对接入用户采用基于MAC的802.1x认证,且允许端口下有多个802.1x用户 |
macAddressOrUserLoginSecureExt |
与macAddressOrUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1x和MAC地址认证用户 |
macAddressElseUserLoginSecureExt |
与macAddressElseUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1x和MAC地址认证用户 |
& 说明:
l 目前端口安全特性对用户的认证主要有两种方式:MAC地址认证和802.1x认证,不同的安全模式对应不同的认证方式或认证方式组合。
l 当多个用户通过认证时,端口下所允许的最大用户数根据不同的端口安全模式,取最大安全MAC地址数与相应模式下允许认证用户数的最小值。例如,userLoginSecureExt模式下,端口下所允许的最大用户为配置的最大安全MAC地址数与802.1x认证所允许的最大用户数的最小值。
表1-2 端口安全配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
使能端口安全功能 |
必选 |
配置端口允许的最大安全MAC地址数 |
可选 |
配置端口安全模式 |
必选 |
配置端口安全的特性 |
配置NeedToKnow特性 |
可选 根据实际组网需求选择其中一种或多种特性 |
配置入侵检测特性 |
配置Trap特性 |
配置安全MAC地址 |
可选 |
配置当前端口不应用服务器下发的授权信息 |
可选 |
在使能端口安全功能之前,需要关闭全局的802.1x和MAC地址认证功能。
表1-3 使能端口安全功能
进入系统视图 |
system-view |
使能端口安全功能 |
port-security enable |
必选 缺省情况下,端口安全功能处于关闭状态 |
注意:
端口安全功能使能后,端口的如下配置会被自动恢复为(括弧内的)缺省情况:
l 802.1x认证(关闭)、端口接入控制方式(macbased)、端口接入控制模式(auto);
l MAC地址认证(关闭)。
且以上配置不能再进行手动配置,只能随端口安全模式的改变由系统配置。
端口安全功能关闭时,端口的如下配置会被自动恢复为(括弧内的)缺省情况:
l 端口安全模式(noRestrictions);
l MAC地址认证(关闭)。
端口上有用户在线的情况下,端口安全功能无法关闭。
& 说明:
有关802.1x认证和MAC地址认证配置的详细介绍可参见“802.1x-HABP-MAC地址认证”。
端口安全允许某个端口下有多个用户通过认证,但是允许的用户数不能超过规定的最大值。
配置端口允许的最大安全MAC地址数有两个作用:
l 控制能够通过某端口接入网络的最大用户数;
l 控制端口安全能够添加的安全MAC地址数。
该配置与MAC地址管理中配置的端口最多可以学习到的MAC地址数无关。
表1-4 配置端口允许的最大安全MAC地址数
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
配置端口允许的最大安全MAC地址数 |
port-security max-mac-count count-value |
必选 缺省情况下,最大安全MAC地址数不受限制 |
在配置端口安全模式之前,端口上需要满足以下条件:
l 802.1x认证关闭、端口接入控制方式为macbased、端口接入控制模式为auto;
l MAC地址认证关闭。
否则,系统提示错误信息,无法进行配置。反之,若端口上配置了端口安全模式,以上配置也不允许改变。
& 说明:
l 在端口安全功能未使能的情况下,端口安全模式可以进行配置但不会生效。
l 当端口安全已经使能且当前端口安全模式不是noRestrictions时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestrictions模式。
l 端口上有用户在线的情况下,端口安全模式无法改变。
l 端口安全模式的配置与端口加入聚合组互斥。
在配置端口安全autoLearn模式之前,需要设置端口允许的最大安全MAC地址数。
表1-5 配置autoLearn模式
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
配置autoLearn模式 |
port-security port-mode autolearn |
必选 缺省情况下,端口处于noRestrictions模式 |
& 说明:
当端口工作于autoLearn模式时,无法更改端口允许的最大安全MAC地址数。
在端口安全模式为userLoginWithOUI时,端口除了可以允许一个802.1x的接入用户通过认证之外,还可以允许一个指定OUI值的源MAC地址的用户通过认证。
表1-6 配置userLoginWithOUI模式
进入系统视图 |
system-view |
配置允许通过认证的用户OUI值 |
port-security oui oui-value index index-value |
可选 缺省情况下,没有配置允许通过认证的用户OUI值 |
进入端口视图 |
配置userLoginWithOUI模式 |
port-security port-mode userlogin-withoui |
& 说明:
l OUI(Organizationally Unique Identifier)是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。
l 允许通过认证的用户OUI值可以配置多条。
表1-7 配置其它安全模式
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
配置端口的安全模式 |
port-security port-mode { mac-authentication | mac-else-userlogin-secure | mac-else-userlogin-secure-ext | secure | userlogin | userlogin-secure | userlogin-secure-ext | userlogin-secure-or-mac | userlogin-secure-or-mac-ext } |
& 说明:
macAddressElseUserLoginSecure或macAddressElseUserLoginSecureExt安全模式下工作的端口,对于同一个报文,只有MAC地址认证和802.1x认证均失败后,才会触发入侵检测特性。
表1-8 配置NeedToKnow特性
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
配置端口NeedToKnow特性 |
port-security ntk-mode { ntk-withbroadcasts | ntk-withmulticasts | ntkonly } |
必选 缺省情况下,端口没有配置NeedToKnow特性,即所有报文都可成功发送 |
表1-9 配置入侵检测特性
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
配置入侵检测特性 |
port-security intrusion-mode { blockmac | disableport | disableport-temporarily } |
必选 缺省情况下,不进行入侵检测处理 |
退回系统视图 |
quit |
配置系统暂时关闭端口连接的时间 |
port-security timer disableport time-value |
可选 缺省情况下,系统暂时关闭端口连接的时间为20秒 |
& 说明:
port-security timer disableport命令设置的时间值,是port-security intrusion-mode命令设置为disableport-temporarily模式时,系统暂时关闭端口连接的时间。
表1-10 配置Trap特性
进入系统视图 |
system-view |
打开指定告警功能 |
port-security trap { addresslearned | dot1xlogfailure | dot1xlogoff | dot1xlogon | intrusion | ralmlogfailure | ralmlogoff | ralmlogon } |
必选 缺省情况下,所有告警功能处于关闭状态 |
安全MAC地址是一种特殊的MAC地址,不会被老化,保存后重启设备,不会丢失。在同一个VLAN内,一个安全MAC地址只能被添加到一个端口上,利用该特点,可以实现同一VLAN内MAC地址与端口的绑定。
安全MAC地址可以由使能端口安全功能的端口自动学习,也可以通过命令行或者MIB手动配置。
在配置安全MAC地址之前,需要完成以下任务:
l 使能端口安全功能
l 设置端口允许的最大安全MAC地址数
l 配置端口安全模式为autoLearn
表1-11 配置安全MAC地址
进入系统视图 |
system-view |
配置安全MAC地址 |
在系统视图下 |
port-security mac-address security mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id |
二者必选其一 缺省情况下,未配置安全MAC地址 |
在端口视图下 |
port-security mac-address security mac-address vlan vlan-id |
& 说明:
配置的安全MAC地址会被写入配置文件,端口up或down时不会丢失。保存配置文件后,即使设备重启,安全MAC地址也不会被删除。
802.1x用户或MAC地址认证用户在RADIUS服务器上通过认证时,服务器会把授权信息下发给设备端。通过此配置可实现基于端口是否忽略RADIUS服务器下发的授权信息。
表1-12 配置当前端口不应用服务器下发的授权信息
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息 |
port-security authorization ignore |
必选 缺省情况下,端口应用RADIUS服务器下发的授权信息 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后端口安全的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-13 端口安全显示和维护
显示端口安全的配置信息、运行情况和统计信息 |
display port-security [ interface interface-list ] |
显示安全MAC地址信息 |
display port-security mac-address security [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ] |
显示阻塞MAC地址信息 |
display port-security mac-address block [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ] |
在交换机的端口GigabitEthernet0/0/1上对接入用户做如下的限制:
l 允许64个用户自由接入,不进行认证,将学习到的用户MAC地址添加为安全MAC地址;
l 当安全MAC地址数量达到64后,停止学习;当再有新的MAC地址接入时,触发入侵检测,并将此端口关闭30秒;
(1) 具体的配置步骤
<AC> system-view
# 使能端口安全功能。
[AC] port-security enable
# 打开入侵检测Trap开关。
[AC] port-security trap intrusion
[AC] interface GigabitEthernet 0/0/1
# 设置端口允许的最大安全MAC地址数为64。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-security max-mac-count 64
# 设置端口安全模式为autoLearn。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-security port-mode autolearn
# 设置触发入侵检测特性后的保护动作为暂时关闭端口,关闭时间为30秒。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] port-security timer disableport 30
(2) 验证配置结果
上述配置完成后,可以用display命令显示端口安全配置情况,如下:
<AC> display port-security interface gigabitethernet 0/0/1
Equipment port-security is enabled
Intrusion trap is enabled
Disableport Timeout: 30s
OUI value:
GigabitEthernet0/0/1 is link-up
Port mode is autoLearn
NeedToKnow mode is disabled
Intrusion Protection mode is DisablePortTemporarily
Max MAC address number is 64
Stored MAC address number is 0
Authorization is permitted
可以看到端口的最大安全MAC数为64,端口模式为autoLearn,入侵检测Trap开关打开,入侵保护动作为DisablePortTemporarily,入侵发生后端口禁用时间为30秒。
配置完成后,允许地址学习,学习到的MAC地址数可以用上述命令显示,如学习到5个,那么存储的安全MAC地址数就为5,可以在端口视图下用display this命令查看学习到的MAC地址,如:
<AC> system-view
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] display this
interface GigabitEthernet0/0/1
port-security mac-address security 0002-0000-0015 vlan 1
port-security mac-address security 0002-0000-0014 vlan 1
port-security mac-address security 0002-0000-0013 vlan 1
port-security mac-address security 0002-0000-0012 vlan 1
port-security mac-address security 0002-0000-0011 vlan 1
当学习到的MAC地址数达到64后,用命令display port-security interface可以看到端口模式变为secure,再有新的MAC地址到达将触发入侵保护,Trap信息如下:
#May 2 03:15:55:871 2000 AC PORTSEC/1/VIOLATION:Traph3cSecureViolation
A intrusion occurs!
IfIndex: 9437207
Port: 9437207
MAC Addr: 0.2.0.0.0.21
VLAN ID: 1
IfAdminStatus: 1
并且可以通过下述命令看到端口安全将此端口关闭:
<AC-GigabitEthernet0/0/1> display interface gigabitethernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state: Port Security Disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-cb00-5558
Description: GigabitEthernet0/0/1 Interface
30秒后,端口状态恢复:
[AC-GigabitEthernet0/0/1] display interface gigabitethernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state: UP
此时,如手动删除几条安全MAC地址后,端口安全的状态重新恢复为autoLearn,可以继续学习MAC地址。
客户端通过端口GigabitEthernet0/0/1连接到交换机上,交换机通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证,如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
交换机的管理者希望对接入用户的端口GigabitEthernet0/0/1做如下限制:
l 允许一个802.1x用户上线;
l 最多可以配置16个OUI值,还允许端口上有一个与OUI值匹配的MAC地址用户通过。
图1-2 端口安全userLoginWithOUI模式组网图
& 说明:
l 下述配置步骤包含了部分AAA/RADIUS协议配置命令,具体介绍请参见“AAA–RADIUS-HWTACACS配置”。
l 接入用户和RADIUS服务器上的配置略。
(1) 具体的配置步骤
l 配置RADIUS协议
<AC> system-view
# 创建名为radsun的RADIUS方案。
[AC] radius scheme radsun
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.1,主计费RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.2。
[AC-radius-radsun] primary authentication 192.168.1.1
[AC-radius-radsun] primary accounting 192.168.1.2
# 设置从认证RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.2,从计费RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.1。
[AC-radius-radsun] secondary authentication 192.168.1.2
[AC-radius-radsun] secondary accounting 192.168.1.1
# 设置与认证RADIUS服务器交互报文时的加密密码为name。
[AC-radius-radsun] key authentication name
# 设置与计费RADIUS服务器交互报文时的加密密码为money。
[AC-radius-radsun] key accounting money
# 设置RADIUS服务器应答超时时间为5秒,RADIUS报文的超时重传次数的最大值为5。
[AC-radius-radsun] timer response-timeout 5
[AC-radius-radsun] retry 5
# 设置向RADIUS服务器发送实时计费报文的时间间隔为15分钟。
[AC-radius-radsun] timer realtime-accounting 15
# 设置将去除域名的用户名发送给RADIUS服务器。
[AC-radius-radsun] user-name-format without-domain
[AC-radius-radsun] quit
# 创建名为sun的ISP域,并进入其视图。
[AC] domain sun
# 指定名为radsun的RADIUS方案为该域用户的缺省RADIUS方案。
[AC-isp-sun] authentication default radius-scheme radsun
# 设置该ISP域最多可容纳30个用户。
[AC-isp-sun] access-limit enable 30
[AC-isp-sun] quit
l 配置端口安全特性
# 使能端口安全功能。
# 添加5个OUI值。
[AC] port-security oui 1234-0100-1111 index 1
[AC] port-security oui 1234-0200-1111 index 2
[AC] port-security oui 1234-0300-1111 index 3
[AC] port-security oui 1234-0400-1111 index 4
[AC] port-security oui 1234-0500-1111 index 5
# 设置端口安全模式为userLoginWithOUI。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-security port-mode userlogin-withoui
(2) 验证配置结果
查看名为radsun的RADIUS方案的配置信息:
<AC> display radius scheme radsun
SchemeName = radsun
Index = 0 Type = standard
Primary Auth IP = 192.168.1.1 Port = 1812 State = active
Primary Acct IP = 192.168.1.2 Port = 1813 State = active
Second Auth IP = 192.168.1.2 Port = 1812 State = active
Second Acct IP = 192.168.1.1 Port = 1813 State = active
Auth Server Encryption Key = name
Acct Server Encryption Key = money
Accounting-On packet disable, send times = 5 , interval = 3s
Interval for timeout(second) = 5
Retransmission times for timeout = 5
Interval for realtime accounting(minute) = 15
Retransmission times of realtime-accounting packet = 5
Retransmission times of stop-accounting packet = 500
Quiet-interval(min) = 5
Username format = without-domain
Data flow unit = Byte
Packet unit = one
查看名为sun的ISP域的配置信息:
<AC> display domain sun
Domain = sun
State = Active
Access-limit = 30
Accounting method = Required
Default authentication scheme : radius=radsun
Default authorization scheme : local
Default accounting scheme : local
Domain User Template:
Idle-cut = Disable
Self-service = Disable
查看端口安全的配置信息:
Trap is disabled
Disableport Timeout: 20s
OUI value:
Index is 1, OUI value is 123401
Index is 2, OUI value is 123402
Index is 3, OUI value is 123403
Index is 4, OUI value is 123404
Index is 5, OUI value is 123405
Port mode is userLoginWithOUI
Intrusion Protection mode is NoAction
Max MAC address number is not configured
配置完成后,如果有802.1x用户上线,则可以看到存储的安全MAC地址数为1。还可以通过下述命令查看802.1x用户的情况:
<AC> display dot1x interface gigabitethernet 0/0/1
Equipment 802.1X protocol is enabled
CHAP authentication is enabled
Configuration: Transmit Period 30 s, Handshake Period 15 s
Quiet Period 60 s, Quiet Period Timer is disabled
Supp Timeout 30 s, Server Timeout 100 s
The maximal retransmitting times 2
EAD quick deploy configuration:
EAD timeout: 30 m
The maximum 802.1X user resource number is 1024 per slot
Total current used 802.1X resource number is 1
Handshake is enabled
The port is an authenticator
Authentication Mode is Auto
Port Control Type is Mac-based
802.1X Multicast-trigger is enabled
Guest VLAN: 0
Max number of on-line users is 256
EAPOL Packet: Tx 16331, Rx 102
Sent EAP Request/Identity Packets : 16316
EAP Request/Challenge Packets: 6
EAP Success Packets: 4, Fail Packets: 5
Received EAPOL Start Packets : 6
EAPOL LogOff Packets: 2
EAP Response/Identity Packets : 80
EAP Response/Challenge Packets: 6
Error Packets: 0
1. Authenticated user : MAC address: 0002-0000-0011
Controlled User(s) amount to 1
此外,端口还允许一个与OUI值匹配的MAC地址的用户通过,可以通过下述命令查看:
<AC> display mac-address interface gigabitethernet 0/0/1
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME(s)
1234-0300-0011 1 Learned GigabitEthernet0/0/1 AGING
--- 1 mac address(es) found ---
客户端通过端口GigabitEthernet0/0/1连接到交换机上,交换机通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证。如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
交换机的管理者希望对接入用户的端口GigabitEthernet0/0/1做如下的限制:
l 可以有多个MAC认证用户上线;
l 如果是802.1x用户请求认证,先进行MAC地址认证,MAC地址认证失败,再进行802.1x认证。802.1x用户限制为1个;
l MAC地址认证设置用户名格式为自定义用户名和密码的形式,上线的MAC地址认证用户和802.1x认证用户总和不能超过64个;
l 为防止报文发往未知目的MAC地址,启动NeedToKnow特性。
同图1-2所示。
& 说明:
l RADIUS认证/计费配置同1.10.2 ,这里不再赘述。
(1) 具体的配置步骤
<AC> system-view
# 使能端口安全功能。
# 配置MAC认证的用户名为aaa,密码为123456。
[AC] mac-authentication user-name-format fixed account aaa password simple 123456
# 设置端口安全模式为macAddressElseUserLoginSecure。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-security port-mode mac-else-userlogin-secure
# 设置端口NeedToKnow模式为ntkonly。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-security ntk-mode ntkonly
(2) 验证配置结果
查看端口安全的配置信息:
Trap is disabled
OUI value:
Port mode is macAddressElseUserLoginSecure
NeedToKnow mode is NeedToKnowOnly
查看MAC地址认证情况:
<AC> display mac-authentication interface gigabitethernet 0/0/1
MAC address authentication is enabled.
User name format is fixed account
Fixed username:aaa
Fixed password:123456
Offline detect period is 300s
Quiet period is 60s
Server response timeout value is 100s
The max allowed user number is 1024 per slot
Current user number amounts to 0
Current domain: not configured, use default domain
Silent MAC User info:
MAC Addr From Port Port Index
Authenticate success: 3, failed: 1
Current online user number is 3
MAC Addr Authenticate State Auth Index
1234-0300-0011 MAC_AUTHENTICATOR_SUCCESS 13
1234-0300-0012 MAC_AUTHENTICATOR_SUCCESS 14
1234-0300-0013 MAC_AUTHENTICATOR_SUCCESS 15
查看802.1x认证情况:
EAD timeout: 30 m
Guest VLAN: 0
Error Packets: 0
此外,因为设置了NeedToKnow特性,目的MAC地址未知、广播和多播报文都被丢弃。
无法配置端口安全模式。
Error:When we change port-mode, we should first change it to noRestrictions, then change it to the other.
在当前端口安全模式已配置的情况下,无法直接对端口安全模式进行设置。
首先设置端口安全模式为noRestrictions状态。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] undo port-security port-mode
无法配置端口安全MAC地址。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-security mac-address security 1-1-2 vlan 1
Error:Can not operate security MAC address for current port mode is not autoLearn!
端口安全模式为非autoLearn时,不能对安全MAC地址进行设置。
设置端口安全模式为autoLearn状态。
802.1x或MAC地址认证用户在线的情况下,更换端口安全模式失败。
Error:Cannot configure port-security for there is 802.1X user(s) on line on port GigabitEthernet0/0/1.
有802.1x或MAC认证用户在线的情况下,禁止更换端口安全模式。
断开端口与用户的连接后再进行端口安全模式更换,可以通过cut命令强制切断连接。
[AC-GigabitEthernet0/0/1] cut connection interface gigabitethernet 0/0/1
