H3C S2126-EI以太网交换机 操作手册-Release 21XX系列(V1.05)
11-端口安全操作
本章节下载  (198.6 KB)
11-端口安全操作
第1章  端口安全
1.1  端口安全简介
1.1.1  端口安全概述
端口安全(Port Security)是一种对网络接入进行控制的安全机制,是对已有的802.1x认证和MAC地址认证的扩充。
Port Security的主要功能就是用户通过定义各种安全模式,让设备学习到合法的源MAC地址,以达到相应的网络管理效果。
启动了端口安全功能之后,对于交换机不能通过安全模式学习到其源MAC地址的报文,系统将视为非法报文;对于不能通过802.1x认证或MAC地址认证的事件,将被视为非法事件。
当发现非法报文或非法事件后,系统将触发相应特性,并按照预先指定的方式自动进行处理,减少了用户的维护工作量,极大地提高了系统的安全性和可管理性。
1.1.2  端口安全的特性
端口安全的特性包括:
l              NTK特性:NTK(Need To Know)特性通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址,保证数据帧只能被交换机发送到已经通过认证的设备上,从而防止非法设备窃听网络数据。
l              Intrusion Protection特性:该特性通过检测端口接收到的数据帧的源MAC地址或802.1x认证的用户名、密码,发现非法报文或非法事件,并采取相应的动作,包括暂时断开端口连接、永久断开端口连接或是过滤源地址是此MAC地址的报文,保证了端口的安全性。
l              Trap特性:该特性是指当端口有特定的数据包(由非法入侵,用户不正常上下线等原因引起)传送时,设备将会发送Trap信息,便于网络管理员对这些特殊的行为进行监控。
1.1.3  端口安全的模式
对于端口安全模式的具体描述,请参见表1-1
表1-1 端口安全模式描述表
安全模式类型
特性说明
noRestriction
此模式下,端口处于无限制状态
此模式下,NTK特性和Intrusion Protection特性不会被触发
autolearn
此模式下,端口学习到的MAC地址会转变为Security MAC地址;
当端口下的Security MAC地址数超过port-security max-mac-count命令配置的数目后,端口模式会自动转变为secure模式;
之后,该端口不会再添加新的Security MAC,只有源MAC为Security MAC的报文,才能通过该端口
在左侧列出的模式下,当设备发现非法报文后,将触发NTK特性和Intrusion Protection特性
secure
禁止端口学习MAC地址,只有源MAC为端口已经学习到的Security MAC、已配置的静态MAC的报文,才能通过该端口
userlogin
对接入用户采用基于端口的802.1x认证
此模式下NTK特性和Intrusion Protection特性不会被触发
userLoginSecure
对接入用户采用基于MAC的802.1x认证,认证成功后端口开启,但也只允许认证成功的用户报文通过;
此模式下,端口最多只允许接入一个经过802.1x认证的用户;
当端口从noRestriction模式进入此安全模式时,端口下原有的动态MAC地址表项和已认证的MAC地址表项将被自动删除
在左侧列出的模式下,当设备发现非法报文或非法事件后,将触发Need To Know特性和Intrusion Protection特性
userLoginSecureExt
userLoginSecure类似,但端口下的802.1x认证用户可以有多个
userLoginWithOUI
userLoginSecure类似,端口最多只允许一个802.1x认证用户,但同时,端口还允许一个OUI(Organizationally Unique Identifier 是一个全球唯一的标识符,是MAC地址的前24位)地址的报文通过;
当端口从noRestriction模式进入此模式时,端口下原有的动态MAC地址表项和已认证的MAC地址表项将被自动删除
macAddressWithRadius
对接入用户采用MAC地址认证
macAddressOrUserLoginSecure
MAC地址认证和802.1x认证可以同时共存,但802.1x认证优先级大于MAC地址认证;
接入用户通过MAC地址认证后,仍然可以进行802.1x认证;
接入用户通过802.1x认证后,不再进行MAC地址认证;
此模式下,端口最多只允许接入一个经过认证的802.1x用户,但端口下经过认证的MAC地址认证用户可以有多个
macAddressOrUserLoginSecureExt
macAddressOrUserLoginSecure类似,但此模式下,端口允许经过认证的802.1x用户可以有多个
macAddressElseUserLoginSecure
接入用户可以进行MAC地址认证或802.1x认证,当其中一种方式认证成功则表明认证通过;
macAddressElseUserLoginSecureExt
macAddressElseUserLoginSecure类似,但此模式下,端口允许经过认证的802.1x用户可以有多个
macAddressAndUserLoginSecure
对接入用户先进行MAC地址认证,当MAC地址认证成功后,再进行802.1x认证。只有在这两种认证都成功的情况下,才允许该用户接入网络;
此模式下,端口最多只允许一个用户接入网络
macAddressAndUserLoginSecureExt
macAddressAndUserLoginSecure类似,但此模式下,端口允许接入网络的用户可以有多个
&  说明:
l      当端口工作在userlogin-withoui模式下时,即使OUI地址不匹配,也不会触发Intrusion Protection特性。
l      在macAddressElseUserLoginSecure或macAddressElseUserLoginSecureExt安全模式下,接入用户在MAC地址认证失败后,该用户的MAC地址将被设置为静默MAC。如果此时,该接入用户还要进行802.1x认证,则在静默期间,交换机不处理该用户的认证功能,静默之后交换机才允许该用户进行802.1x认证。
l      对于工作在端口安全模式下的端口,当该端口接收到源MAC地址和已配置的动态MAC匹配的二层转发报文时,交换机将允许报文通过该端口。
1.2  端口安全配置
表1-2 端口安全配置任务简介
配置任务
详细配置
启动端口安全功能
1.2.1
配置端口允许的最大MAC地址数
1.2.2
配置端口安全模式
1.2.3
配置端口安全的相关特性
配置NTK特性
根据实际组网需求选择其中一种或多种特性
1.2.4
配置Intrusion Protection特性
配置Trap特性
配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息
1.2.5
配置Security MAC地址
1.2.6
1.2.1  启动端口安全功能
1. 配置准备
在启动端口安全功能之前,需要关闭全局的802.1x和MAC地址认证功能。
2. 启动端口安全功能
表1-3 启动端口安全功能
启动端口安全功能
port-security enable
缺省情况下,端口安全功能处于关闭状态
  注意:
当用户启动端口安全功能后,端口的如下配置会被自动恢复为(括弧内的)缺省情况:
l      802.1x认证(关闭)、端口接入控制方式(macbased、端口接入控制模式(auto);
l      MAC地址认证(关闭)。
且以上配置不能再进行手动配置,只能随端口安全模式的改变由系统配置。
&  说明:
l      关于802.1x认证的详细介绍,请参见“802.1x及System-Guard”中的相关内容。
l      关于MAC地址认证的详细介绍,请参见“MAC地址认证”中的相关内容。
1.2.2  配置端口允许接入的最大MAC地址数
端口安全允许某个端口下有多个用户通过认证,但是允许的用户数不能超过设置的最大值。
配置端口允许的最大MAC地址数有两个作用:
l              控制能够通过某端口接入网络的最大用户数;
l              控制端口安全能够添加的Security MAC地址数。
该配置与MAC地址管理中配置的端口最多可以学习到的MAC地址数无关。
表1-4 配置端口允许接入的最大MAC地址数
进入以太网端口视图
配置端口允许接入的最大MAC地址数
port-security max-mac-count count-value
缺省情况下,最大MAC地址数不受限制
1.2.3  配置端口安全模式
表1-5 配置端口安全模式
设置用户认证的OUI值
port-security oui OUI-value index index-value
在端口安全模式为userLoginWithOUI时,端口除了可以允许一个802.1x的接入用户通过认证之外,还可以允许一个指定OUI值的源MAC地址的用户通过认证
进入以太网端口视图
配置端口的安全模式
port-security port-mode  { autolearnmac-and-userlogin-secure | mac-and-userlogin-secure-ext | mac-authenticationmac-else-userlogin-securemac-else-userlogin-secure-ext | secureuserlogin | userlogin-secureuserlogin-secure-ext userlogin-secure-or-mac |  userlogin-secure-or-mac-ext | userlogin-withoui }
缺省情况下,端口处于noRestriction模式,此时该端口处于无限制状态
根据实际需要,用户可以配置不同的安全模式
&  说明:
l      当用户配置端口安全模式为autolearn时,首先需要使用port-security max-mac-count命令设置端口允许接入的最大MAC地址数。
l      当端口工作于autoLearn模式时,无法更改端口允许接入的最大MAC地址数。
l      在用户配置端口安全模式为autolearn后,不能在该端口上配置静态或黑洞MAC地址。
l      当端口安全模式不是noRestriction时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestriction模式。
在已经配置了安全模式的端口下,将不能再进行以下配置:
l              配置最大MAC地址学习个数;
l              配置镜像反射端口;
l              配置端口汇聚。
1.2.4  配置端口安全的相关特性
1. 配置NTK特性
表1-6 配置NTK特性
进入以太网端口视图
配置Need To Know特性
port-security ntk-mode { ntkonly | ntk-withbroadcasts | ntk-withmulticasts }
缺省情况下,没有配置Need To Know特性,即所有报文都可成功发送
2. 配置Intrusion Protection特性
表1-7 配置Intrusion Protection特性
进入以太网端口视图
设置Intrusion Protection特性被触发后,交换机采取的相应动作
port-security intrusion-mode { blockmac | disableport | disableport-temporarily }
缺省情况下,没有配置Intrusion Protection特性
退回系统视图
设置系统暂时断开端口连接的时间
port-security timer disableport timer
缺省情况下,系统暂时断开端口连接的时间为20秒
&  说明:
port-security timer disableport命令设置的时间值,是port-security intrusion-mode命令设置为disableport-temporarily模式时,系统暂时断开端口连接的时间。
  注意:
当用户在同一端口上配置NTK特性和配置port-security intrusion-mode blockmac命令后,交换机将无法禁止目的MAC地址为非法MAC地址的报文从该端口发出,也就是说NTK特性对目的MAC地址为非法MAC地址的报文不起作用。
3. 配置Trap特性
表1-8 配置Trap特性
打开指定Trap信息的发送开关
port-security trap { addresslearned | dot1xlogfailure | dot1xlogoff | dot1xlogon | intrusion | ralmlogfailure | ralmlogoff | ralmlogon }
缺省情况下,Trap信息的发送开关处于关闭状态
1.2.5  配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息
802.1x用户或MAC地址认证用户在RADIUS服务器上通过认证时,服务器会把授权信息下发给设备端。用户可以配置端口是否忽略RADIUS服务器下发的授权信息。
表1-9 配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息
进入以太网端口视图
port-security authorization ignore
缺省情况下,端口应用RADIUS服务器下发的授权信息
1.2.6  配置Security MAC地址
Security MAC是一种特殊的MAC地址,不会被老化。在同一个VLAN内,一个Security MAC地址只能被添加到一个端口上,利用该特点,可以实现同一VLAN内MAC地址与端口的绑定。
Security MAC可以由启用端口安全功能的端口自动学习,也可以由用户手动配置。手动配置的Security MAC与端口自动学习的Security MAC没有区别。
在添加Security MAC地址之前,需要先配置端口的安全模式为autolearn配置端口的安全模式为autolearn之后,端口的MAC地址学习方式将会发生如下变化:
l              端口原有的动态MAC被删除;
l              当端口的Security MAC没有达到配置的最大数目时,端口新学到的MAC地址会被添加为Security MAC;
l              当端口的Security MAC到达配置的最大数目时,端口将不会继续学习MAC地址,端口状态将从autolearn状态转变为secure状态。
&  说明:
用户手动配置的Security MAC地址会写入配置文件,端口Up或Down时不会丢失。保存配置文件后,即使交换机重启,Security MAC地址也可以恢复。
1. 配置准备
l              启动端口安全功能;
l              配置端口允许接入的最大MAC地址数;
l              配置端口的安全模式为autolearn
2. 配置Security MAC地址
表1-10 配置Security MAC地址
添加Security MAC地址
系统视图下
mac-address security mac-address  interface interface-type interface-number vlan vlan-id
二者必选其一
缺省情况下,未配置Security MAC地址
以太网端口视图下
mac-address security mac-address vlan vlan-id
1.3  端口安全配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置端口安全后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-11 端口安全配置显示
显示端口安全配置的相关信息
display port-security [ interface interface-list ]
display命令可以在任意视图下执行
显示Security MAC地址的配置信息
display mac-address security [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
1.4  端口安全配置举例
1.4.1  端口安全配置举例
在交换机的端口Ethernet1/0/1上对接入用户做如下的限制:
l              允许最多80个用户自由接入,不进行认证,将学习到的用户MAC地址添加为Security MAC地址;
l              为确保用户Host能够接入,将该用户的MAC地址0001-0002-0003作为Security MAC地址,添加到VLAN 1中;
l              当Security MAC地址数量达到80后,停止学习;当再有新的MAC地址接入时,触发Intrusion Protection特性,并将此端口关闭30秒。
图1-1 端口安全配置组网图
# 进入系统视图。
<Switch> system-view
# 启动端口安全功能。
[Switch] port-security enable
# 进入以太网Ethernet1/0/1端口视图。
[Switch] interface Ethernet 1/0/1
# 设置端口允许接入的最大MAC地址数为80。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 80
# 配置端口的安全模式为autolearn
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode autolearn
# 将Host 的MAC地址0001-0002-0003作为Security MAC添加到VLAN 1中。
[Switch-Ethernet1/0/1] mac-address security 0001-0002-0003 vlan 1
# 设置Intrusion Protection特性被触发后,暂时关闭该端口,关闭时间为30秒。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[Switch-Ethernet1/0/1] quit
[Switch]port-security timer disableport 30
