H3C S2126-EI以太网交换机 操作手册-Release 21XX系列(V1.05)
08-端口基本配置操作
本章节下载  (187.82 KB)
08-端口基本配置操作
第1章  端口基本配置
1.1  配置以太网端口
1.1.1  以太网端口的基本配置
表1-1 以太网端口的基本配置
进入相应端口的视图
打开以太网端口
缺省情况下,端口处于打开状态
如果想关闭端口,可以使用shutdown命令
设置以太网端口描述字符串
缺省情况下,端口没有配置描述字符串
设置以太网端口的双工模式
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,端口的双工模式为auto(自协商)
设置以太网端口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
l      缺省情况下,端口的速率处于auto(自协商)状态
l      仅千兆端口支持配置速率为1000 Mbps
设置以太网端口的MDI(Medium Dependent Interface)模式
mdi { across | auto | normal }
缺省情况下,端口的MDI模式为auto
1.1.2  限制端口的广播/未知组播流量
通过以下配置任务,用户可以限制端口上允许接收的广播/未知组播流量的大小。当广播/未知组播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出流量限制的报文进行丢弃,从而使广播/未知组播流量所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
表1-2 限制端口的广播/未知组播流量
限制所有端口允许接收的广播流量的大小
broadcast-suppression ratio
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制
进入以太网端口视图
限制当前端口允许接收的广播流量的大小
broadcast-suppression { ratio | bps max-bps }
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制
限制当前端口允许接收的未知组播流量的大小
multicast-suppression bps bps-values
注意:配置完成后,设备将同时对未知组播和未知单播流量进行抑制
缺省情况下,交换机不对未知组播和未知单播流量进行抑制
1.1.3  配置端口的流量控制
当本端交换机和对端交换机都开启了流量控制功能后,如果本端交换机发生拥塞:
l              本端交换机将向对端交换机发送消息,通知对端交换机暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度。
l              对端交换机在接收到该消息后,将暂停向本端发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行。
表1-3 配置端口的流量控制
进入以太网端口视图
开启以太网端口的流量控制功能
flow-control
缺省情况下,端口的流量控制功能处于关闭状态
1.1.4  将指定端口的配置拷贝到其它端口
为了方便将指定端口的配置与其他端口进行同步,用户可以使用copy configuration命令,将指定端口的配置拷贝到其他端口。
可以拷贝的配置包括VLAN配置、基于协议的VLAN配置、LACP配置、QoS配置、GARP配置、STP配置和端口基本配置。具体拷贝内容,请参见命令手册的描述。
表1-4 将指定端口的配置拷贝到其它端口
将指定端口的配置拷贝到其它端口
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id }
&  说明:
l      如果将拷贝的配置源(source)指定为汇聚组,系统将以该汇聚组中端口号最小的端口为配置源进行拷贝。
l      如果将拷贝的目的地(destination)指定为汇聚组,则该汇聚组内所有端口的配置都将改变为与配置源一致。
1.1.5  配置以太网端口进行环回监测
环回监测的目的是监测交换机的端口是否出现环路。
当用户开启以太网端口的环回监测功能后,交换机便定时监测各个端口是否被外部环回。如果发现某端口被环回,交换机会使根据用户配置进行相应处理。
(1)        对于Access端口,如果系统发现端口被环回,系统则将该端口置为block状态(处于该状态的端口不能转发数据报文)并向终端上报LOG信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
l              如果用户还开启了自动关闭环回端口功能,系统将关闭该端口,并向终端上报LOG信息,等待用户使用undo shutdown命令重新打开该端口。
l              如果用户没有开启自动关闭环回端口功能,当环路解除后,该端口将自动恢复为正常转发状态。
(2)        对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则向终端上报LOG信息,如果用户还从以下两个功能中选择了一个进行开启,则可以进一步控制环回端口的状态:
l              开启端口的环回监测受控功能:系统则将该端口置为block状态(处于该状态的端口不能转发数据报文)并向终端上报LOG信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项,如果随后环路解除,该端口将自动恢复为正常转发状态;
l              开启自动关闭环回端口功能:系统将关闭该端口,并向终端上报LOG信息,等待用户使用undo shutdown命令重新打开该端口。
&  说明:
端口的环回监测受控功能和自动关闭环回端口的功能不能同时开启,二者中后配置的功能将会生效。
表1-5 配置以太网端口进行环回监测
开启全局的端口环回监测功能
loopback-detection enable
缺省情况下:如果设备是以出厂缺省配置文件(config.def)启动,全局的端口环回监测功能处于开启状态;如果是以空配置文件启动,则该功能处于关闭状态
设置定时监测端口环回情况的时间间隔
loopback-detection interval-time time
缺省情况下,系统定时监测端口环回情况的时间间隔值为30秒
进入以太网端口视图
开启指定端口的环回监测功能
缺省情况下:如果设备是以出厂缺省配置文件(config.def)启动,端口环回监测功能处于开启状态;如果是以空配置文件启动,则该功能处于关闭状态
开启Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能
loopback-detection control enable
缺省情况下:如果设备是以出厂缺省配置文件(config.def)启动,Trunk/Hybrid端口的环回监测受控功能处于开启状态;如果是以空配置文件启动,则该功能处于关闭状态
配置系统对当前Trunk或Hybrid端口上所有的VLAN进行环回监测
loopback-detection per-vlan enable
缺省情况下,系统只对Trunk或Hybrid端口上的缺省VLAN进行环回监测
  注意:
l      只有在系统视图下和指定端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l      当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
1.1.6  配置以太网端口进行环回测试
用户可以配置以太网端口进行环回测试,检验以太网端口是否能正常工作。测试时端口将不能正确转发数据包,在执行一定时间后,环回测试会自动结束。
表1-6 配置以太网端口进行环回测试
进入以太网端口视图
配置以太网端口进行环回测试
&  说明:
l      external:进行外环测试。该测试需要在交换机端口上使用特制自环头(自环头能使端口发出的报文直接被端口接收。对于百兆电口使用的自环头,是用八芯网线中的四芯制作的,对于千兆电口使用的自环头,是用八芯网线中的八芯制作的),可定位该端口的硬件功能是否出现故障。
l      internal:进行内环测试。该测试在交换芯片内部建立自环,可定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
l              如果端口执行了shutdown命令,则不能进行loopback环回测试;
l              在进行环回测试时系统将禁止在端口上进行speedduplexmdishutdown命令的配置;
l              有些端口不支持环回测试,在这些端口上进行环回测试时系统会给出提示。
1.1.7  开启系统对连接电缆的检测功能
通过以下配置任务,用户可以开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能,系统将在5秒内返回检测的结果。检测内容包括电缆的接收方向(RX)和发送方向(TX)是否存在短路、开路现象,同时可以检测出故障线缆的长度。
表1-7 开启系统对连接电缆的检测功能
进入以太网端口视图
开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能
virtual-cable-test
&  说明:
l      当前设备只支持对电缆状态和线缆长度的检测;对于不支持的检测项,将显示为短横线“-”。
l      光口不支持电缆检测功能。
1.1.8  设置端口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置端口统计信息的时间间隔。
在使用display interface interface-type interface-number命令显示端口信息时,系统显示的就是此时间间隔内的平均速率信息。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
 Last 100 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 100 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
表1-8 设置端口统计信息的时间间隔
进入以太网端口视图
设置端口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒
1.1.9  取消端口生成Up/Down日志信息功能
以太网端口的物理连接状态有两种:Up和Down。当以太网端口的物理连接状态发生改变时,交换机会向日志服务器发送日志信息,日志服务器也会做出相应的响应。如果以太网端口的物理连接状态经常改变,交换机就会频繁向日志服务器发送日志信息,从而加重日志服务器的负担、消耗大量的网络资源。
为了解决上述问题,用户可以有选择地取消某些端口生成Up/Down日志信息的功能,从而控制交换机向日志服务器发送日志信息的数量。
&  说明:
如果以太网端口的物理连接状态没有发生变化,即使启用了端口输出Up/Down日志信息的功能,交换机也不会向日志服务器发送日志信息,但是交换机会实时监控该端口。
1. 配置任务
表1-9 取消端口生成Up/Down日志信息功能
进入以太网端口视图
取消端口生成Up/Down日志信息的功能
undo enable log updown
缺省情况下,端口生成Up/Down日志信息的功能处于开启状态
2. 配置举例
# 在缺省情况下,如果执行shutdownundo shutdown命令,端口将生成UP/DOWN日志信息,并在终端进行将会显示。
[Sysname-Ethernet1/0/1] shutdown
%Apr  5 07:25:37:634 2000 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 Ethernet1/0/1 is DOWN
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo shutdown
%Apr  5 07:25:56:244 2000 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 Ethernet1/0/1 is UP
# 取消端口生成UP/DOWN日志信息的功能后,再执行shutdownundo shutdown命令,端口将不再生成UP/DOWN日志信息,因此终端也不会再有显示。
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo enable log updown
1.1.10  端口基本配置显示与维护
表1-10 端口基本配置显示与维护
显示端口的配置信息
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
display命令可以在任意视图下执行
显示端口环回监测功能的开启情况
display loopback-detection
显示端口的简要配置信息
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]
显示当前设备的Combo口及其对应关系
display port combo
显示指定Unit的端口信息
display unit unit-id interface
清除以太网端口的统计信息
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
reset命令请在用户视图下执行
当使能某个端口的802.1x特性后,该端口的统计信息不能被清除
1.2  以太网端口配置举例
l              交换机Switch A与对端交换机Switch B使用Trunk端口Ethernet1/0/1相连;
l              端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN ID为100;
l              端口Ethernet1/0/1允许VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100的报文通过。
图1-1 以太网端口配置举例组网图
&  说明:
l      以下只列出了Switch A上的配置,Switch B上应作类似的配置;
l      VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100均已创建。
# 进入Ethernet1/0/1以太网端口视图。
[Sysname] interface ethernet1/0/1
# 配置端口Ethernet1/0/1为Trunk端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
# 允许VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100的报文通过端口Ethernet1/0/1转发。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 6 to 50 100
# 配置端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN ID为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
