H3C S2000-EA系列以太网交换机 命令手册-Release 2107(V1.00)
13-DLDP命令
本章节下载  (130.36 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S2000/S2000-EA/Command/Command_Manual/H3C_S2000-EA_CM-Release_2107(V1.00)/200806/607751_30005_0.htm
13-DLDP命令
第1章  DLDP配置命令
1.1  DLDP配置命令
1.1.1  display dldp
display dldp { unit-id | interface-type interface-number }
unit-id:设备的Unit编号。
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
【描述】
display dldp命令用来显示指定Unit或指定端口的DLDP配置信息。
# 显示Unit1上所有开启DLDP协议的端口信息。
<Sysname> display dldp 1
 dldp interval 10
 dldp work-mode enhance
 dldp authentication-mode md5, cipher is ;)<01%^&;YGQ=^Q`MAF4<1!!
 dldp unidirectional-shutdown manual
 dldp delaydown-timer 1
 The port number of unit 1 with DLDP is 1.
interface GigabitEthernet1/1/1
 dldp port state : advertisement
 dldp link state : up
 The neighbor number of the port is 1.
         neighbor mac address : 000f-e20f-7201
         neighbor port index : 372
         neighbor state : two way
         neighbor aged time : 12
表1-1 display dldp命令显示信息描述表
dldp interval
时间间隔
dldp work-mode
DLDP协议工作模式
DLDP认证模式
cipher
认证密码
发现单向链路后DLDP的操作模式
DelayDown定时器的超时时间
Unit 1上开启了DLDP的端口数量
端口类型和编号
dldp port state
本端端口状态
dldp link state
链路状态
本端端口的邻居数量
邻居MAC地址
neighbor port index
邻居端口索引号
neighbor state
邻居状态(可以为two way或unknown)
neighbor aged time
邻居老化时间
1.1.2  dldp
dldp { enable | disable }
系统视图/以太网端口视图
【描述】
l              在系统视图下:dldp enable命令用来全局开启交换机上所有光纤端口的DLDP功能;dldp disable命令用来全局关闭交换机上所有光纤端口的DLDP功能。
l              在以太网端口视图下:dldp enable命令用来开启当前端口的DLDP功能;dldp disable命令用来关闭当前端口的DLDP功能。本命令可以用于光纤端口和非光纤端口。
缺省情况下,DLDP功能处于关闭状态。
  注意:
系统视图下的dldp enable / dldp disable命令用来全局开启/关闭交换机上所有光纤端口的DLDP功能;且以上命令仅对设备上当前已有的光纤端口有效,对设备后续新增的光纤端口不起作用。
# 全局开启交换机上所有光纤端口的DLDP功能。
[Sysname] dldp enable
1.1.3  dldp authentication-mode
dldp authentication-mode { none | simple simple-password | md5 md5-password }
undo dldp authentication-mode
none:与对端端口间的认证模式为不认证。
simple:与对端端口间的认证模式为明文认证。
simple-password:明文认证密码,是一个长度为1~16个明文字符的字符串。
md5:与对端端口间的认证模式为MD5认证。
md5-password:MD5认证密码,是一个长度为1~16个字符的明文字符串,或为该明文字符串对应的密文字符串。
【描述】
dldp authentication-mode命令用来设置当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证密码。undo dldp authentication-mode 命令用来取消当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证密码。
缺省情况下,认证模式为none
  注意:
l      如果用户配置了DLDP的认证模式和认证密码,则要确保本端端口与对端端口设置了相同的认证模式和认证密码,否则DLDP不能通过认证。
l      只有通过认证后,DLDP才能正常工作。
相关配置可参考命令dldp unidirectional-shutdown
# 设置两个设备Switch A和Switch B间通过光纤/铜质双绞线连接的端口间的DLDP认证为明文认证,认证密码为abc。
l              Switch A上的配置
[SwitchA] dldp authentication-mode simple abc
l              Switch B上的配置
[SwitchB] dldp authentication-mode simple abc
1.1.4  dldp interval
dldp interval timer-value
undo dldp interval
timer-value:发送DLDP报文的时间间隔,取值范围为1~100,单位为秒,缺省值为5秒。
【描述】
dldp interval命令用来设定所有开启DLDP的端口(处于Advertisement状态时)发送Advertisement报文的时间间隔。undo dldp interval命令用来恢复此时间间隔的缺省值。
缺省情况下,发送Advertisement报文的时间间隔为5秒。
注意事项:
l              配置完成后,此时间间隔将在所有开启DLDP的端口生效。
l              建议此时间间隔小于STP收敛时间(通常情况下为30秒)的三分之一。因为如果设定的时间太长,DLDP协议在没有关闭单向链路的情况下已出现STP环路;如果设定的时间太短,则会增加网络的流量,减少端口的带宽。
# 设置所有开启DLDP的端口发送Advertisement报文的时间间隔为6秒。
[Sysname] dldp interval 6
1.1.5  dldp reset
dldp reset
系统视图/以太网端口视图
【描述】
在系统视图下,dldp reset命令用来重置被DLDP协议关闭的所有端口的DLDP状态。
在以太网端口视图下,dldp reset命令用来重置被DLDP协议关闭的当前端口的DLDP状态。
dldp reset命令执行后,端口的DLDP状态将从Disable转换到Active,重新探测光纤或铜质双绞线的链路状态。
相关配置可参考命令dldpdldp unidirectional-shutdown
# 重置所有被DLDP协议关闭的端口的DLDP状态。
[Sysname] dldp reset
1.1.6  dldp unidirectional-shutdown
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
undo dldp unidirectional-shutdown
auto:当DLDP协议探测到单向链路时或加强模式下发现对端端口Down时,DLDP协议自动将相应端口关闭。
manual:当DLDP协议探测到单向链路时或加强模式下发现对端端口Down时,并不直接将相应端口关闭,而是显示提示信息,建议用户手工关闭相应端口。同时此端口只接收和发送Recover Probe 和Recover Echo报文。
【描述】
dldp unidirectional-shutdown命令用来设置发现单向链路后DLDP的操作模式。undo dldp unidirectional-shutdown命令用来将发现单向链路后DLDP的操作模式恢复为缺省情况。
缺省情况下,发现单向链路后DLDP的操作模式auto
相关配置可参考命令dldp work-mode
# 配置当探测到单向链路时DLDP协议自动将相应端口关闭。
[Sysname] dldp unidirectional-shutdown auto
1.1.7  dldp work-mode
dldp work-mode { enhance | normal }
undo dldp work-mode
enhance:设定DLDP协议工作在加强模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时将主动探测邻居是否存在。
normal:设定DLDP协议工作在普通模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时不主动探测邻居是否存在。
【描述】
dldp work-mode命令用来设置DLDP协议的工作模式。undo dldp work-mode命令用来设定DLDP协议使用缺省工作模式。
缺省情况下,DLDP协议工作在普通模式。
&  说明:
l      当将DLDP协议的工作模式配置为enhance模式时,系统能识别两种类型的单向链路:一种是光纤交叉相连,另一种是一条光纤未连接或一条光纤断路。
l      当将DLDP协议的工作模式配置为normal模式时,系统只能识别一种类型的单向链路:光纤交叉连接。
# 设置DLDP协议工作在加强模式。
[Sysname] dldp work-mode enhance
1.1.8  dldp delaydown-timer
dldp delaydown-timer delaydown-time
undo dldp delaydown-timer
delaydown-time:DelayDown定时器的超时时间,取值范围为1~5,单位为秒。缺省值为1秒。
【描述】
dldp delaydown-timer命令用来配置DelayDown定时器的超时时间。undo dldp delaydown-timer命令用来恢复此时间的缺省值。
缺省情况下,DelayDown定时器的超时时间为1秒。建议配置为5秒。
# 配置DelayDown定时器的超时时间为5秒。
[Sysname] dldp delaydown-timer 5
