H3C S2000-EA系列以太网交换机 命令手册-Release 2107(V1.00)
01-命令行接口命令
本章节下载  (110.84 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S2000/S2000-EA/Command/Command_Manual/H3C_S2000-EA_CM-Release_2107(V1.00)/200806/607739_30005_0.htm
01-命令行接口命令
第1章  命令行接口命令
1.1  命令行接口命令
1.1.1  command-privilege level
command-privilege level level view view command
undo command-privilege view view command
level level:命令的级别,取值范围为0~3。
view view:命令行视图,可以是交换机支持的任意命令行视图,其中S2000-EA系列交换机只支持表1-1所列的命令行视图。
表1-1 command-privilege level命令view参数描述表
参数
acl-adv
高级ACL视图
acl-basic
基本ACL视图
acl-ethernetframe
二层ACL视图
aux
Aux 1/0/0端口即Console口视图
cluster
集群视图
ethernet
百兆以太网端口视图
ftp-client
FTP Client视图
gigabitethernet
千兆以太网端口视图
gqinq
QinQ视图
hwping
HWPing测试组视图
hwtacacs
HWTACACS视图
isp
ISP域视图
loopback
LoopBack接口视图
luser
本地用户视图
manage-vlan
管理VLAN视图
mst-region
MST域视图
mtlk-group
Monitor Link组视图
null
NULL接口视图
peer-key-code
公共密钥编辑视图
peer-public-key
公共密钥视图
qos-profile
QoS profile视图
radius-template
RADIUS方案视图
shell
smlk-group
Smart Link组视图
system
user-interface
用户界面视图
vlan
VLAN视图
vlan-interface
VLAN接口视图
command:需要设置的命令。
【描述】
command-privilege level命令用来设置指定视图内指定命令的级别。undo command-privilege view命令用来恢复缺省情况。
命令级别共分为访问、监控、系统、管理4个级别,分别对应标识0、1、2、3。管理员可以根据用户需要改变命令的级别,实现低级别用户可以使用高级别命令的功能。缺省情况请参见表1-2
表1-2 command-privilege level命令缺省情况描述表
级别
名称
0
访问级
用于网络诊断等功能的命令,例如pingtracerttelnet
1
监控级
用于系统维护、业务故障诊断等功能的命令,例如debuggingterminalreset
2
系统级
所有的配置命令(管理级的命令除外)
3
管理级
关系到系统的基本运行、系统支撑模块功能的命令,例如文件系统、FTP、TFTP、Xmodem下载、用户管理、级别设置命令等
# 设置“system-view”命令为0级,执行视图为用户视图(Shell)。
[Sysname] command-privilege level 0 view shell system-view
1.1.2  display history-command
【描述】
display history-command命令用来显示当前用户最近执行过的有效历史命令,以便用户查看之前的配置。这些历史命令存放在历史命令缓冲区,历史命令缓冲区的大小可以通过history-command max-size命令来设置。历史命令缓冲区充满时,旧的信息会被覆盖。
缺省情况下,命令行接口为每个用户保存10条有效历史命令。
相关配置可参考“登录交换机”中的命令history-command max-size
# 显示当前用户使用过的有效历史命令。
<Sysname> display history-command
1.1.3  super
super [ level ]
level:用户的级别,取值范围为0~3。
【描述】
super命令用来使用户从当前级别切换到level级别。
如果没有指定具体的级别,则默认表示从当前级别切换到级别3。
l              用户的级别共划分为4级,与命令级别相对应。不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
l              登录交换机的用户的级别可以通过命令进行切换,高级别用户可以无条件切换为低级别用户,但是低级别用户从当前级别切换到高级别时,则必须通过相应的认证。认证方式可以通过super authentication-mode命令进行设置。
l              在进行用户级别切换时,为了保密,用户在屏幕上看不到所键入的密码。如果在系统允许的次数(三次)内输入正确的认证信息,则切换到高级别用户,否则保持原用户级别不变。
相关配置可参考命令super authentication-modesuper password
# 用户采用super密码认证从当前级别(低级别)切换到级别3。
<Sysname> super 3
 Password:
User privilege level is 3, and only those commands can be used
whose level is equal or less than this.
Privilege note: 0-VISIT, 1-MONITOR, 2-SYSTEM, 3-MANAGE
# 用户采用HWTACACS认证从当前级别(低级别)切换到级别3。
<Sysname> super 3
 Username:user@system
 Password:
1.1.4  super authentication-mode
super authentication-mode { super-password | scheme }*
undo super authentication-mode
用户界面视图
super-password:用户级别切换采用super密码认证方式。
scheme:用户级别切换采用HWTACAS认证方式。
【描述】
super authentication-mode命令用来设置切换低级别用户到高级别用户的认证方式。undo super authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,切换低级别用户到高级别用户时采用super密码认证方式。
需要说明的是,这两种认证方式可以同时存在,互为备份。二者的优先级由super authentication-mode命令中super-passwordscheme参数的设置顺序来决定,具体如下:
l              super authentication-mode super-password scheme命令用来设置切换低级别用户到高级别用户时,首先采用super密码认证方式进行认证,以HWTACAS认证方式作为备份;
l              super authentication-mode scheme super-password命令用来设置切换低级别用户到高级别用户时,首先采用HWTACAS认证方式进行认证,以super密码认证作为备份;
l              在super密码认证和HWTACAS认证这两种认证方式同时存在的情况下,设备首先采用首选认证方式进行认证,如果无法实现此方式的认证,比如设备未设置super密码或是远程HWTACACS认证服务器不可达,则继续采用另外一种备份认证方式进行认证。
# 配置VTY0用户从当前级别向高级别切换时首选HWTACAS认证,以super密码认证为备份。
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] super authentication-mode scheme super-password
1.1.5  super password
super password [ level level ] { cipher | simple } password
undo super password [ level level ]
level level:用户的级别,取值范围为1~3。缺省值为3,即如果不指定具体的级别,表示设置的是进入级别3的口令。
cipher:在配置文件中以密文方式显示口令。
simple:在配置文件中以明文方式显示口令。
password:口令字符串。如果验证方式是simple,则password必须是明文口令,取值范围为1~16个字符的字符串;如果验证方式是cipher,则用户在设置password时有两种方式:
l              一种是输入小于等于16字符的明文口令,系统会自动转化为24位的密文形式;
l              另一种是直接输入24字符的密文口令,此时用户必须知道其对应的明文形式。如:密文“_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!”对应的明文是“1234567”。
【描述】
super password命令用来设置切换低级别用户到高级别用户的口令。undo super password命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有设置切换低级别用户到高级别用户的口令。
需要注意的是,不论配置的是明文口令还是密文口令,验证时必须输入明文形式的口令。
# 配置从低级别切换到级别3的口令为“0123456789”,显示方式为明文显示。
[Sysname] super password level 3 simple 0123456789
