02-附录
本章节下载 (324.73 KB)
进行数据会议时,为了提高终端系统进行数据协作的性能,DSU软件必须安装在基于Red Hat Linux 8.x或9.x版本的高性能PC或专用服务器上。
系统硬件配置要求详见表A-1。
表A-1 DSU硬件配置要求
项目 |
最低配置 |
推荐配置 |
CPU |
2.8GHz |
2.8GHz |
内存 |
512MB |
1GB |
网卡 |
百兆以太网卡 |
百兆/千兆以太网卡 |
硬盘剩余空间 |
1GB |
10GB |
光驱 |
CD-ROM |
CD-ROM |
下面以安装文件DSU-B5302L01-5.i386.rpm为例详细介绍具体安装步骤:
(1) 以root用户登录Linux系统,将安装光盘插入CD-ROM驱动器;
(2) 创建/opt/dsu目录(如果有该目录则无需创建),命令为mkdir –p /opt/dsu;
(3) 将安装文件DSU-B5302L01-5.i386.rpm拷入服务器的/opt/dsu目录。
(1) 以root用户进入/opt/dsu目录,命令为cd /opt/dsu;
(2) 查看并卸载原有DSU软件。
输入命令rpm –qi DSU,查看是否已经安装了DSU软件。如果没有安装,则直接跳到下面的步骤(3);如果已经安装了DSU软件,则先暂停并用如下命令卸载原有软件:
cd dsu_bin
./dsudx stop
rpm –e DSU
cd ..
(3) 安装DSU软件,输入如下命令:
rpm –ivh DSU-B5302L01-5.i386.rpm;
(4) 启动DSU
进入/opt/dsu/dsu_bin目录,使用如下命令启动DSU:
cd dsu_bin
./dsudx start
可用命令ps –ef | grep /opt/dsu/dsu_bin/dsu_d查看/opt/dsu/dsu_bin/dsu_d进程是否存在来确认软件是否运行。也可以在/opt/dsu/dsu_bin目录下用命令./dsudx status查看软件是否运行,若软件运行正常,命令执行结果如下所示:
[root@localhost dsu_bin]# ./dsudx status
dsu_d (pid 28271) 正在运行...
如果要停止DSU服务,进入/opt/dsu/dsu_bin目录,输入命令./dsudx stop即可停止DSU服务。
用户通过操作系统界面(进入setup界面,命令行下直接输入setup并回车)或命令行方式(ifconfig命令)手工配置好计算机系统接入网络的IP地址,此IP地址为多方终端召开数据会议时数据交换单元DSU的IP地址。
目前采用DSU软件系统缺省端口号5903,不支持手工配置。
用户通过IE浏览器访问DSU。例如,DSU的IP地址为192.168.61.100,则用户只需在IE浏览器的地址栏中输入http://192.168.61.100:5903(5903为DSU HTTP服务的缺省端口号),然后输入DSU管理员的用户和密码(缺省均为admin)即可登录系统进入DSU主页面,如图A-1所示。
(1) 选择[会议信息查询]菜单,用户即可查询到当前正在进行的所有数据会议,如图A-2所示。
(2) 在“选定查询项”一栏选择需要查看详细信息的会议。
(3) 单击,查看选定会议的详细信息,如图A-3所示。
用户只能预定从当前系统时间开始7天以内的会议,并且预定会议的开始和结束时间必须在同一天。如果某个时间段已经预定超过16个会议,则该时间段内系统将不再接受新的会议预定。
(1) 选择[预定会议]菜单,进入如图A-4所示界面。
(2) 设置会议相关参数。
(3) 设置完成后,单击。
& 说明:
如果使用密码对会议进行保护,会议参加者必须输入密码才能加入会议。
选择[预定查询]菜单,用户可查询到当前已经预定的会议信息,如图A-5所示。
已经召开完或者已经取消的会议不在本栏显示。
(1) 选择[取消预定]菜单,进入如图A-6所示界面。
(2) 在“选定取消项”一栏中勾选要取消预定的会议。
(3) 单击。
仅系统默认的管理员admin有此权限。
(1) 选择[添加用户]菜单,进入如图A-7所示页面。
(2) 输入用户名、密码等参数。
(3) 设置完成后,单击。
& 说明:
admin添加的用户帐号除了没有添加/删除用户的权限,其他权限和admin相同。
(1) 选择[修改密码]菜单,进入[修改密码]页面,如图A-8所示;
(2) 分别输入当前登录用户的原密码、新密码,并确认新密码;
(3) 单击,完成密码修改。
仅系统默认的管理员admin有此权限。
(1) 选择[删除用户]菜单,进入[删除用户]页面,如图A-9所示;
(2) 在“选定删除项”一栏中勾选待删除的用户;
(3) 单击,完成删除。
选择[已注册终端]菜单,查询已经在DSU上注册的终端、DSU允许注册的终端数量和当前已经注册的终端数量。
选择[关于]菜单,查询DSU的版本信息。
选择[退出]菜单,用户将退出本数据会议管理系统。
DSU最多能支持的与会者总人数受License文件限制,默认安装的DSU最多可注册5个终端。如果想注册更多终端则需要申请License文件,请与技术支持人员联系。
